mikä olisi paras/tarkin virtaus/lämpötilamittari näytöllä? mulla tuossa näytöllinen pelkkä lämpötila-anturi näytöllä, missä samanlainen kiinnitys kun normaalissa tuulettimessa. Ottaako noi siis tuuletinpaikasta virran?
Mikähän anturinäyttö kyseessä?
No sillä tiedolla nyt ei hirveesti mitään tee, itse en ainakaan sen takia lähtisi uutta ostamaan. Nesteen lämpöhän se tärkein mitä seurata.
asia selvä :) Sit mulla on tuo Ek:n Loop connect 51, mutta siitä puuttuu tuo emolle menevä usb piuha. Siihen saisi noita lämpötila-antureita kierron eri kohtiin, niitä kun mulla tossa vissiin 2 vai 3kpl. Varmaan kannattaa ek:lta ettiä tuota piuhaa?
Kierron eri kohtiin on mielestäni täysin ajan/vaivan/rahan tuhlausta laittaa antureita. Niin mitättömiä eroja lämmöissä eri kohdissa looppia, yksi lämpötila anturi sinne paikkaan mihin se on esteettisesti tai muuten helpoin laittaa.
Ajattelen varmaan vaan liian monimutkaisesti tän asian. Kun kasausvaiheessa ne on helppo laittaa, muttei jälkeenpäin. Mut jooh, Jos menen tolla yhdellä sitten :)
Antureissakin välillä parin asteen heittoja niin koitapa siinä sitten useammasta anturista ihmetellä lukuja että mitä näistä nyt uskoisi.
Mulla lämpiää neste pelkässä GPU:ssa ns. käyttöteholla n. 4 astetta. Mun mielestä tuo ei ole mitätön ero - senverran merkittävä, että vien letkun tuosta ensin 420x45 radiin ja vasta sen jälkeen DDR5 ja CPU.
Mutta minä nyt olenkin tällänen pöljä joka tutkii, hieroo, virittää ja optimoi vähän kaiken. Perus pelipetterille tuo on varmasti aivan merkityksetöntä, kunhan luuppi näyttää kivalta. Ei mullakaan tosin niitä antureita ole luupissa..
Lähti O11 Mini vaihtoon ja tilalle Corsair 5000D minkä sai käytännössä ilmaiseksi.
2x 360mm ST30 kattoon ja sivulle, 120mm XT45 taakse. Vanha kokoonpano oli 360mm ST30 katossa ja 280mm XT45 sivussa.
Kyllähän nuo veden lämmöt putosivat kivat 10 astetta (47C --> 37C), ja tuuletinnopeudetkin sai pudotettua sen 300rpm. Nyt alkaa olemaan oikeasti hiljainen kone.
Myös coilwhine sirinätkin hävisi... Liekkö siihen syynä virtalähteen vaihto.
Mulla tulossa kattoon 360mm ja sivulle 360mm. Hyötyisinkö mitään jos taakse laittaisin vielä 240x30mm radin?
Ja vielä viimeinen kysymys. Ekan loopin kasaajalle, Ja kasaus alkaa luultavasti tänään. Tiedän että rauhassa ja ajan kanssa, enkä sitä tänään koitakkaan saada valmiiksi. Mitä kannattaa eritoten ottaa huomioon/ varoa/ olla jonkun tietyn asian kanssa erittäin tarkka? Leak testerit löytyy, pari kolmetuntia katon et paineet kestää sisällä, ja talouspaperia kyllä laittelen sinnetänne kun nesteet kiertoon ja annan kiertää kaiken ilman pois.
Toki jokainen saa säätää ja tehdä sellaisen kuin haluaa, mutta kunhan nesteen kiertonopeus on riittävä ei lämpötilaerot ole 1-2C isompia mittasi ne mistä tahansa kohtaa kiertoa. Komponenttien järjestyksellä ei tällöin ole mitään merkitystä. Tämä on ihan perus fysiikkaa, ei siihen tarvita muuta ihmettelyä.
Onhan tuo 4 asteen heitto mahdollinen. Itse ihan surkea fysiikassa mutta tuollaisella laskurilla päädyin tähän tulokseen.
100ml nestettä pitäisi pyöriä blokissa noin 5 sekunttia jotta tuo 330W lämmittäisi ulos menevän nesteen 4 asteella. Tuon perusteella virtaus olisi 72L/h
vai menikö kotitehtävä pieleen ?
Mistä nuo luvut keksit?
Mittasin lämpötilat Fluken IR-mittarilla noista mustista messinkisistä liittimistä näyttisblokin molemmin puolin. Olivat muistaakseni n. 22 ja 26 astetta. Näytönohjaimen sähköteho tuolloin 475W.
Voi toki hyvin olla, että tuo mun +5v wanha Laing DDC310 ei välttämättä jaksa enää erityisen hyvin :D
Olisiko tossa pumpussa sitten syy sillekin, että 7800X3D lämmöt ei kovin montaa astetta tippuneet kun vaihtoi Alphacool XPX blokin direct die Mycroon :hmm:
Luupissa nyt tossa järjestyksessä:
-Alphacool Aurora 7900XTX
-Alphacool XT45 420
-Bykski 2x RAM blokki
-TG Mycro
-Alphacool XT45 280 XFlow
-Laing DDC310 + EK XTOP
Ja radeilla 10x Arctic P14 Max push-pullina.
Eikös ram blokit ole aika rajusti virtausta kuristavia? Jos sulla ei vaan neste kierrä tarpeeksi. Kyllä nesteen lämpötilan pitäisi olla asteen parin sisällä kierrossa jos virtaus on kunnossa.
Ei mahu kattoon eikä pohjaan 58mm push&pullina, eikä vaikka vaihtaisi 44mm sivusta tilalle. Hyviä pumppu+säiliö komboja nopealla toimituksella? Hopea/valkoinen/sininen? 120mm sivukiinnitys tai 140mm pohjaan? Tänään pitäisi tilata ja tällä viikolla saada?
Jätä distron kohdalta tuuletin pois? Tuskin se radikaalisti jäähdytystehoon vaikuttaa :hmm:
Pitäisi jättää toiselta puolelta sit kokonaan ja toiselta puolelta vaam kahdella? Kuvassa kun radi alhaalla, ei ole edes toisia tuulettimia vielä alla. 30mm+58mm+30mm siis tarvii tilaa.
Ei toi Bykskin blokki kovin ahdas ole. Mycrossa sensijaan on surkean pieni kanava, mistä neste virtaa ripoihin ja onhan tossa luupissa tota tavaraa vähän ehkä tavanomaista enemmän.
Uusin kyllä tuon pumpun seuraavaksi. EK DDC 4.2 näyttäisi olevan hurjasti kovemmat speksit kuin tuo wanha DDC310. Voisi ehkä kokeilla tuota ensin.
Totakin ole toisinaan miettinyt kun aina väitetään, että nesteen lämpötilan pitäisi olla parin asteen sisään, että kuinka vanhaa uskomusta tuo oikein on ja minkälaisilla tehoilla tuo toteutuu? Vähän eri asia, onko prossu/näyttis 100W, 200W vai 500W.
-Alphacool XT45 420
-TG Mycro
noi nyt oli jotain esimerkki lukemia mitä tuossa laskurissa oli jo valmiina. Vaihdoin 1 litraan ja ulos lämpötilan 40 astetta.
itellä kun ei ole virtaus mittaria loopissa niin en pysty sanomaan onko tuo virtauksen arvio edes tarkka tuon laskurin perusteella.
Pyörittelin vähän lukuja tuon laskurin kanssa, tulin päätelmään että tuon mukaan n. 100l/h virtausnopeudella ja 475W teholla toteutuisi tuo 4 asteen nousu.
Mun pumpulle ilmotetaan 200l/h ja tuo on tietääkseni vapaa virtaus - eli ihan realistinen tuo 100l/h mun luupissa jossa on tuota vastusta jonkin verran.
Ja sit omaan päivän saldoon. Sain pähkäiltyä vaan radit ja distron paikalleen, mutta distroa pitää laskea vielä :( 44mm menee nyt vaan pullina sitten mut 58 menee p&p. En edes näyttistä avannut vielä. Mutta tästä jatketaan yöllä/aamulla. Tuskastuneena tuppaa tekemään virheitä helpommin. Joka naisen unelma ku olkkarissa ton näköistä xD jouduin vertical kitistä luopumaan, mutta ei sitä tiiä jos jonku pumppu/säiliö kombon tilaa kun jäi pohjalta 3kpl 140mm reversed malleja yli.
    94,5 KB · Luettu: 53
    93,4 KB · Luettu: 62
    114,5 KB · Luettu: 61
Tästä jatkamaan.
Riitti yöllä se rautasaha/hiomapaperi savotta ni tuli uudet aseet haettua. Nyt hommaa jatkamaan.
Ainut osa minkä takia jouduin venaamaa aloittamista ni oli am5 kannan stand-offit quantumin blokkiin. Normi kiristys ja poks.
En hitto jaksais taas viikkoa odottaa et jostain saa tilattua. Pitää onko vastaavaa huomenna tuolta miljoona laatikosta, jos ei muuta ni vanhoista aioista. Virtaus-suunnat meni vähän ristiin mut ne voi kääntää sit blokissa kun saa uudet standoffit. Varmaan jos kolmella kiinni ni lämmöt karkaa?
Niinkuin sanoin hitaasti mutta nyt sanon epävarmasti. Mut jotain sentään.
Blokki neljällä ruuvilla kiinni, kolmella jää pakosti vinoon kanittamaan.
Btw, muistit on väärissä sloteissa.
Laitoin ne vaa tosta pöydältä pois ku leikkuuhommia siinä. Käyn kyl kaiken läpi enne ku edes starttaan koneen. Paljon menee leak testerillä aikaa et saa paineet 44mm ja 58mm 360 radeihin ja 360x40 distroon?
Nyt sit odotellaan ens viikkoon uusia standoffeja. Kui hiton vaikee saada Suomesta ees sellaisia.... Ja nestemetallit välissä ni mites se käyttäytyy kun on ollut siellä viikon? Saako heti vaihtaa?
Edit. Vinkkejä miten ton kannan saa tuolta backplatesta käteviten irti?
Uusi looppi tuli rakennettua, tällä kertaa metalliputkista. Suht työläs projekti oli, taivuttelin ensin PETG-putket mittaan ja niiden mukaan metalliputkien lyhennykset. Neste jäähtyy Mo-Ralla ja lisäksi 2x 360 radilla, koska miksi ei :geek: Mo-Ran kiinnitin telineeseen pöydän alapuolelle, kun tuli tuo sähköpöytäkin laitettua. Nesteen lämpö on lämpimässä huoneessa noussut max 33 asteeseen Starfieldiä pelatessa. Yksi D5 Next jaksaa pumpata tosi hyvin koko kiertoa vähäisilläkin kierroksilla. Kierrossa 7800X3D ja 4080 Super.
Vaikka ei enää itse harrasta Looppien rakentelua enää, mutta nyt on makea! Alkaa itselläkin himottaa alkaa harrastaa taas.. :D
Kiitti! Tosi kiva mutta paljon aikaa vievä harrastus, ja on kyllä helpompiakin vaihtoehtoja päästä samaan toiminnalliseen lopputulokseen… :)
Nyt on kyllä hieno!
Yritin miettiä että miten olet suunnitellut nuo putkivedot mutta en saanu ajatuksessa kiinni.
Tuolta vasemmasta yläkulmasta lähtee radoille ja oikeasta yläkulmasta sisään. Sit kuvan mukaisesti cpu ja GPU? Oonko menossa metsään? On tässä aikaa muutella/tilailla kun tuo EK:n standoff katkes backplaten sisään, ja mistään et saa standoffeja Suomesta, saatikka vastaavaa backplates M3 kierteellä :(
    194,1 KB · Luettu: 26
Vetäseppä paintilla nuo loppu putkivedot että miten aiot nuo loppu putket laittaa.
Minusta tuo sun kierto ei voi toimia, mutta en ole kyllä ihan varma asiasta.
Radiator in lähtee, kiertää kummatkin radit, palaa distrolle, mistä sit CPU ja GPU niinku kuvassa? Aika sekavat ohjeet sit on kyl jos väärin menee. Valaiskaa joku enemmän tietävä?
Kyllä toi mun järjellä näyttää ihan oikeen menevän, jos pääsin kärrylle miten @sheikkki oli suunnitellu;
Edit. Nopea shoppaus vaan, ei mitään hajua kummin päin blokeissa on in ja out, tai minkälaisilla mutkilla putket tarkoitus vetää. :D
Jep kyllähän se noin pitäs toimia :thumbsup:
@sheikkki
Tuohon alaradin etuosaan EHKÄ mahtuisi esim. tämmöinen yhdistelmä tyhjennystä varten eikä olisi tarvinut porata koteloon reikää:
1) EK-Quantum Torque Surface Port Adapter
2) 90 asteen liitin (uros-naaras)
3) uros-uros liitin
4) tyhjennysventtiili
Eikö siis blokeissakaan ole väliä kummasta sisään ja kummasta ulos?
Edit: eikö se riitä et lähtee vasemmalta ylhäältä distrolta pois? Tuolla alhaalla 2 alinta ainakin SLI settiin, mut kai niihin voi muutakin laittaa.
@sheikkki
3) uros-uros liitin
Eteenpäin ei passaa oikein mitään laittaa jos lasin kiinni haluaa :( mutta onko sulla linkkejä noihin osiin, kun niitä on miljoona?
Kyllä niillä yleensä on väliä mikä on in/out.
Tässä on yksi tapa millä tommosen sais rakennettua.
Noista kaikista osista löytyy mitat nii katot ne ja mittaat mahtuuko koteloon.
1) https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-torque-surface-port-adapter-nickel
2) ANF Alphacool Eiszapfen L-connector G1/4 OT G1/4 IT - chrom
3) ANF Alphacool Eiszapfen double nippel G1/4 outer thread to G1/4 outer thread - chrome
4) ANZ XSPC Ball Valve - Chrome (tyhjennysventtiilihän sulla löytyy jo?)
Pelkästään tyhjennysventtiilikään ei mahdu eteen :(
Harmi ku tätä ei EK:lta löydy kun sieltä pitää standoffit tilata kumminkin. Yhden liittimen kanssa postit kasvaa jos eri paikoista tilaa. Tässä ku menty jo aika reilusti budjetin yli.
Siis riitä mihin? Meinasitko vaan ottaa yhdestä reiästä ulos ja siitä ketjuttaa tyyliin radi->blokki->toinen blokki->radi-> takas distroon? Onnistuuhan sekin, kunhan vaan otat sen ulostulon jostain noista alareunan rei'istä, mutta menee hieman distroblokin idea hukkaan, jos sitä käyttää normi säiliön tavoin.. :hmm:
Edit. Minimissään siis jostain noista punasista ulos (koska ne on portit, joille pumppu työntää nestettä), blokit ja radit siihen väliin ja sinisestä sitten sisään, takaisin pumpulle;
Radit ketjuttaa distroon ja distrosta GPU erikseen ja cpu erikseen, niinkuin ohjeessa.
Varmaan enemmän näitten kanssa pelanneet osaisi paremmin mutta vasta eka kerta menossa.
lth
