DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Toimii juu ilman expo/xmp profiilia. Cinebenchin ainaki jaksoi
TestMem5 (TM5) lataukseen ja sieltä raksuttamaan esim. anta777 absolut. Toinen hyvä ja ilmanen vaihtoehto on y-cruncher. Cinebench ei ymmärtääkseni ole mitenkään erityisen etevä sovellus muistiongelmien etsimiseen
Täytyy juu katsoa paremmal aikaa sit noita muita. Kyl se ainakin tuntui toimivan hyvin ilman expoa. Sit kun sen lykkäsi päälle niin kaatuili heti
Mitenkä tarkkoja nämä amd:n osat nyt on näistä muisteista? Onko pakko olla sopivuuslistalla, tai käykö intel xmp profiililla olevat ollenkaan?
Olisi löytynyt Corsair Vengeance DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 7200MHz CL34 Intel XMP alta parinsadan vua vielä kun selailin. (edit, näyttävästi menisi parin kuukauden päähän toimitus tuolla muistilla, amazon.de myyjänä)
Toimii XMP muistit AMD:llä ja samoiten EXPO muistit toimii Intelillä.
XMP/EXPO ei ole kuin nippu muistiasetuksia valmiiksi tallennettuna kamman SPD piirille.
AMD lankun BIOS:issa XMP profiili näkyy hieman valmistajasta riippuen nimellä XMP, A-XMP tai DOCP.
Toki prossu ei välttämättä tykkää näistä esiasetuksista, jolloin hieman manuaalista viilausta voi olla tarpeen.
Toimii, mutta ei välttämättä ole plug & play ainakaan tuolla 7200 mhz profiililla. Kitti siis toiminee ihan hyvin, mutta voi vaatia nopeuksien ja ajoitusten asettamista manuaalisesti.
Tarkoititko näitä? Toimitusaika tammikuu - kesäkuu 2026. Usually dispatched within 3 to 7 months.
6400 CL30-36-36-76 kuulostaisi aika passelilta Core Ultran kaveriksi, mutta toimitusaika on sitten ihan lottopeliä. Jos ja kun tässä joutuu maksamaan ryöstö hinnan joka tapauksessa niin samaan konkurssiin sitten jotain hieman nopeampaa.
Multitronic nosti Fury Beast 6000 CL30 kampojen hinnat viime viikon 199€ -> 235€ mätsäten Datatronicin. Huonolta näyttää.
Noniin. Nyt on selvitelty tota muisti juttua. Kyllä se menee testmem5 testistä läpi extreme profiililla. Eikä kaatuile kun on expo pois päältä. Edelleen kun laittaa expon päälle niin kaatuu heti. Jotain soc ja dram voltagea ja vdd_misc jännitettä nostin niin sit pääsi testmem5 extreme profiililla melkein ensimmäisen cyclen loppuun. Sit tulikin error in test 8
ASUS TUF Gaming B850-PLUS WIFI (BIOS 1087), AMD Ryzen 7 7800X3D, Corsair Vengeance DDR5 2x16Gb 6000MHz CL30 EXPO II.
TestMem5 0.13.1 heittää heti Erroria, setuppi yläpuolella.
Mitä ihmettä?
Eihän sulla ole prosessori ylikellotettu millään tavalla?
Harvemmin kuulee, että VDD misciin tarvitsisi koskea, paitsi ehkä siinä tilanteessa kun kaikki muut jännitteet on jo turvallisen ylärajalla ja haetaan vakautta. VSOC nosto voi jeesata, jos prosessorin muistiohjain on maanantaimalli. Sellanen go-to VSOC on 1.25V, kun UCLK on 3000 (eli muistit 6000 mhz, MCLK = UCLK). Suurimpaan osaan 1.25V turhan paljon, mutta sitä varmaan ensin kokeilisin nostaa. Vähän vaikuttaa prosessorin lämpöihin.
VDD menee suoraan muisteille, ja ainakin Hynixin muistipiirit ottavat kyllä iloisesti lisäjännitteen vastaan. Tämäkin harvemmin tarvitsee kyllä olla yli 1.4V 6000 mhz CL30 asetuksilla, vähän tietysti riippuen muistien binnauksesta.
Lisäksi, yks läpäsy TM5 extremeä ei oikeestaan kerro mitään, vaan vaatii tuntien ajoa jotta saa mitään käsitystä vakaudesta. Toki virhe ekan minuutin sisällä kertoo, ettei olla lähelläkään vakautta.
Mitä ihmettä?
Mites ilman EXPOa? Prossu vakioasetuksilla? Nopeesti silmäiltynä ei mitään kummallista noista asetuksista näe
Ihan vakio 7800X3D ja nyt BIOSista ilman EXPOa, kaikki muu paitsi 1usmus v3 @ 1usmus antaa 2sek päästä Erroria.
Mutta EXPO II päällä FCKL -> 2033MHz kaikki muu toimii (pelit ym.) paitsi tää MemTest5
Joo. Täytyy tuota vielä kattoa. Kyl sitä muutama sykli kerettiin ajaa ilman expoa. Eikä oo kertaakaan nyt kaatuillu ilman expoa. Eioo prossua kellotettu millään lailla
tREFI ei mene 65535 sen verran on lämpöherkät. Ja tRFC voi mennä hieman alemmas, mutta kuitenkin reilusti yli 900 pitää olla, jotta saa bootattua. Jossain kohtaa voi tuotakin kokeilla.
Jos sain samalla koneella latenssiksi AIDAlla Hynixin A-die piireillä (2x32 GB CL28 DR) kiristeltynä (kaikki softat päällä) latenssiksi jotain 69 ns ja näillä sen 77 ns, niin ihan sama mitä mielä on C-kasetista, niin eroa tuskin huomaa. Varsinkaan kun käytössä on X3D-prossu.
EDIT: tuo 1110 on napattu HardwareLuxxin taulokosta Samsungin 24 Gbit piirille. Ei toki sama, että tämä 32 Gbit piiri voi olla parempi, mutta parempaakaan suuntimaa en netistä löytänyt.
Linkki: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16jMBDVEvNFkjkJ-RBW5hllsVdHgxVyaGMvY-Fz_ONtE/edit?gid=1452003792#gid=1452003792
Miten tuo tREFi määritellään? Onko siihenkin olemassa taulukkoa? Mulla 48GB setti
Overclock.netistä kaapattuna:
tREFI = 32767 fine for fanless
tREFI = 65535 start harder
tREFI = 131071 need fan cooling and temp < 50 ~ 55
tREFI = 262143 need temp < 45 ~ 50
Itse ajellut 32767 tyytyväisenä. Vaikka on hyvin tuulettuva kotelo, niin Karhua ja Unigine Heavenia samaan aikaan ajaessa muistit lämpenevät 60 asteeseen ja 65k tREFI puskee virhettä.
Ei pelkkä tREFI vaan ihan kaikkien muistiparametrien saman aikainen kiristys kumuloituu ja aiheuttaa myös tarvetta muistien lisäjäähdytykselle lopulta. Pelkkä muistien lämpötila (esim. hwinfo64:llä katsottuna, joka sekään ei kovin tarkkaa) ei kerro ihan koko totuutta. Löyhillä expo/xmp -asetuksilla muistit saattavat sietää korkeitakin lämpöjä eivätkä aiheuta virheitä.
Gigantissa 40x20 Noctuat pienessä alessa, niin korvasin niillä 80x25 Articin.
Muutamalla nippusiteellä saa kätevän paketin aikaiseksi ja tämä viritys sopii sitten jossain kohtaa SFF koteloon (80mm menee yli ITX emon reunasta). Samat muistilämmöt suurinpiirtein molemmilla tuuletinratkaisuilla.
Pistitkö muka kaikki pyörimään 12V jännitteellä? Mahtaa lähteä melkoinen ujellus noista kolmesta. :-D
Kaikki täysille. Ei noista kuulu mitään (14d Ba).
Koneessa 6x Phanteks T30 2000 rpm:llä (27.3 dBa) niin nuo on niihin verrattuna käytännössä äänettömiä. 5090FE:n tuuletinkäyrä myös vakiota agressivisemmalla.
Pelaan suljetuilla kuulokkeilla.
Hyvännäköinen setti. Onko millaiset lämmöt verrattuna siihen aikaisempaan 80mm flektiin?
Tjoo o. :-) Oon yleensä itte laittanu nuo muisteilla olevat tuulettimet pyörimään joko 5V tai 7V jännitteellä. Ei siinä isoa ilmavirtaa tarvita että nuo tuntuu pysyvän viileinä.
Lämmöt on noilla kolmella pienellä ja 80mm aivan samoissa. Jotain asteen kymmenysten eroja joka menee ambient lämpöjen ja mittaustarkkuudeen sisään.
Muisteista (Patriot Viper Extreme 5 8200 CL38 48Gb) otin piirien puoleisen heatspreaderin pois, joka laski lämpöjä 5 astetta.
14900K:llä ei suostu menemään millään vakaana tuota Patriotin 8200Mt/s nopeutta, joten ajan 8000CL36. Melko selvä cpu IMC raja, kun monilla kulkee nämä muistit tällä Z790i Lightningilla helposti 8400-8600 luokkaa.
Vaihdoin näihin Kingston 6000CL30 64Gb:stä , jotka kulki 6400CL28.
Parannusta Aidan perusteella tuli noin +20% bandwidth ja latenssi väheni noin 5%. Se on sitten tarpeen mukaan ottaako tuon nopeusparannuksen vai mieluummin 16Gb enemmän. Rahaa ei vaihdossa kulunut.
Koita ottaa muistikammat irti koneesta ja laita takasin. Korjasi mulla onglmat, ei ihan vastaavat mutta lähellä.
Ilman expoakin antaa erroria? Kuulostaa vialliselta muistikitiltä. Se, että pelit eivät kaatuile ei ole tae vakaista muisteista. Mites muut ilmaset testit, esim. y-cruncher, OCCT tms.?
vaikka onkin lussut asetukset kun vikaa etsii, niin koitapa nostaa tuo VDDP manuaalisesti siihen 0.975V nyt alkuun ja jätä siihen
toivon että kaatuu yhä :D ni voi miettiä muuta
pyörittelin hieman RamTestin sijaan tuota "anta absolut", koskaan ennen tuohon softaan ole koskenut. Siinä missä RamTestiä 6h paahtanut, niin oli ihan oletettavaa tämä. Arvaan että tarvitsee ruksia ja vaihdella jotain, eikä vaan että käyntiin administrator-oikeuksin? :kahvi:
Onkos muilla ollu vastaavaa ilmiötä Asuksen X870 emon kanssa muistien suhteen? Jos kaikki on automaatilla, niin kone käynnistyy muistaakseni aika suoraan. Nyt ku on muisteja kiristelly, niin ihmettelin aluksi, et miksi kone käynnistyy niin pirun hitaasti. No syy on, et emon digit näytössä on C15 koodi, joka tarkoittaa muistin tarkistusta. Eihän tuossa ole muuta ihmeellistä kait, muuta kuin, et kestää tyylii minuutin, ennen kuin menee edes bios valikon ohi. Ilmeisesti normaalia AMD:llä???
Koitas katsoa onko Memory Context Restore päällä BIOSissa.
Tallentaa memory training arvot muistiin, että ei tarvitse joka buutissa uudelleen hakea niitä arvoja, mikä kestää pitkään.
Aaa, no se selittääkin varmaannsen. Joo ku muistaakseni laitoin sen disable modeen, muistien virittelyn ajaksi. No kokeilen laittaa sen takas, nyt. Kiitos vinkistä
Itsellä ei ainakaan kone toimi nykyisillä asetuksilla enää toisella bootilla, jos pistää context restore moden päälle. En tiedä mitä siinä muuttuu, mutta kannattaa huomioida, että muistiasetukset voi olla vakaat ja CSM vain aiheuttaa sekoilua
Tuossa on varmaan emokohtaista vaihtelua. Osa trainingistä tehdään ymmärtääkseni joka buutilla context restore asetuksesta huolimatta, mutta se mitä tehdään ja kuinka tarkkaan voi vaihdella per emo ja/tai bios sekä se, miten tuo buutin yhteydessä tehtävä osittainen training sitten vaikuttaa niiden valmiiksi tallessa olevien arvojen toimivuuteen.
Voi tietty olla sekin, että jos ihan viimeiseen asti kiristetty muistin ajoitukset yms., niin se asettaa sitten tiukemmat vaatimukset sille, että ne kaikki training arvot pitää olla linjassa just eikä melkein.
Memory training ~drifting / train voltage.
Sen olen huomannut, että vituiksi menee, kun tarpeeksi on säätänyt ilman kunnollista nollausta. Kokeile tallentaa profiili -> CLR CMOS -> lataa tallennettu profiili.
Joo, mä havaitsin samaa aiemmin. Et tuntu vaan et menee lopulta jumiin ja itsellä tosiaan tuo cmos clear on jeesannu
Tuli vaihdettua intel setistä --> Amd 9800x3d settiin ja muistien hintojen takia piti uusiokäyttää 48gb 6800C34 kitti, liitteenä kuva xmp profiilin asetuksista. Kannattaako näille tehdä jotain vai maksaako vaivaa / vakauden kustannuksella? Itse en ole vuosikymmeneen säätänyt / kiristellyt muisteja.
vakaiksihan säädöt tehdään¿
kait nuo hynixiä vois olla, katso taiphoonilla ja tiputa taajuus 6400 uclk=mclk & FCLK 2133. Nyt sulla on jakajan kera matala taajuus = ei hyvä
jos on hynixiä, laitat jakajien kera 8000MHz ja käyttäjä rushin kuvista vähä löysennät asetuksia alkuun perusOCprofiiliksi
hynixiä on thaiphoon burnerin mukaan.
Tiputa muistin nopeus alkuun 6000MHz niin on nopeampi kun UCLK=MCLK. Sitten voit kokeilla onnistuuko prossulla 6200MHz tai jopa nopeampi kunhan pidät tuon UCLK=MCLK. Kun paras nopeus on löytynyt niin voit alkaa kiristelemään. Toinen vaihtoehto on nostaa nopeus lähelle 8000MHz, silloin ei haittaa enää tuo matala UCLK.
Onko täällä kellään heikentynyt (degraded) muistien kellot ja vakaus käytön myötä? Alati pahenevan muistitilanteen myötä nykyisen 32GB M-die-kitin on kestettävä varmaan DDR6 aikaan asti. Aiemmin mietin, että jos muistien kanssa tulee ongelmia, voi ostaa vain toisen 80€ kitin tilalle :D
1.45V taitaa olla vielä monien Hynix-muistien XMP-jännitekin, mutta omalla kohdalla alkaa vaatia aktiivista jäähdytystä. 1.425V kulkee 6400Mhz CL30 ja 1.4V 6400Mhz CL32. Toki nämä ovat todella maltillisia jännitteitä siihen verrattuna, että jotkut ajelevat 1.5-1.6V jännitteillä päivittäisessä käytössä. XMP-jännite tälle kitille oli vaatimaton 1.25V.
9700X, MSI Pro B850-S WIFI6E ja 48GB KingBank 6000 CL28 (Hynix A). Nostelin muistien kelloja ja testasin OCCT AVX2 aina pari minuuttia että on edes auttavasti vakaa. 6400 CL28 (1,45 V edelleen) oli, jonka jälkeen aloin laskea VSOC 1,3 -> 1,28 -> 1,25 -> 1,22 V jolloin tuli BSOD postatessa. BIOS reset. Tuon jälkeen en ole saanut 6400 enää Winukkaan edes CL32 ja 1,3 V SOC Voltage. Mikä mättää?? Menikö jotain ricci? 6200 CL28 edelleen toimii ongelmitta.
Edit: 6400 CL30 toimii taas sittenkin.
Mulla ainakin samainen prosessori sekoili sen verran 6400mhz muistikelloilla että pidän mieluummin 6000mhz ne, eikä ongelmia ole ollut
Oletteko verranneet muistilämpöjä ilmajäähyn ja katossa olevan AIO:n välillä?
Teoriassa katossa oleva AIO tuo jonkun verran ilmavirtaa muistien päälle, mutta vetää myös näytönohjaimelta tulevan kuuman ilman siitä läpi. Nyt NH-D15:n etutuuletin on muistien päällä, mutta todennäköisesti imee näytönohjaimelta tulevan kuuman ilman pois ennen kuin se menee muisteille asti. Yritin myös joskus viritellä pientä kotelotuuletinta jäähdyttämään muisteja, mutta en saanut mitään tehokasta ratkaisua aikaan, joka myös näyttäisi siistiltä.
Näköjään muistien hinnat lähtenyt ampumaan ylös. Jotain varoituksiakin tästä luin jo pari kk sitten mutta näköjään alkamassa realisoitumaan...ensin oli kryptomainaajat hamstraamassa komponentteja ja nyt AI datacenterit...hohhoijaa.
Pitäisi tässä päivitellä peli/kuvan/videonkäsittelykonetta loppuvuonna kun vain saisi aikaiseksi. Bongasin Kärkkäiseltä Kingstonin 64gb 6000mhz cl30 kitin 263,95€ posteineen Kingston FURY Beast RGB 6000 MHz CL30 64 GB (2x32GB) DDR5 muistikitti | Karkkainen.com verkkokauppa . Muualla hinta pompannut viikossa 50-60€. Ostin pois kuleksimasta, ties mihin nämä hinnat vielä ampuu.
Nyt pitäisi vielä muut komponentit ostaa :hmm: SSDt taitaa olla myös AI pöhinän takia tulilinjalla.
Lainaan itseäni 16.10 takaa :D
Näköjään muistiarmageddonista tuli pahempi mitä ikinä osasin kuvitella. Kyseinen kitti pyörii ihan tähtitieteellisissä hinnoissa. "Halvin" taitaa olla kopterikaupan 799€ pikaselauksella Kingston 64GB (2 x 32GB) FURY Beast RGB, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V, musta - 799,90€
Datatronicista viileään 1689€ hintaan 1,689.00 | Kingston Technology FURY Beast RGB muistimoduuli 64 GB 2...
Tässähän jää GPU+kryptomainaus sekoilu kakkoseksi.
Mitenkä tarkkoja nämä ddr5 muistit ovat muuten, jos kaksi täysin samanlaista kampaa laittaa? Esim. kaksi samaan aikaan tilattua 1x16gb kampaa samasta kaupasta, täysin samanlaisia mutta yhden kitin pakkauksessa.
Onko täysin toimiva systeemi, vai onko mahollisia ongelmia?
Kyllä noiden pitäisi toimia ihan hyvin yhteen, tarkemmat asetukset vain joutuu laittamaan huonomman yksilön mukaan jos siihen hommaan lähtee, mutta sama se voi olla myös kittinä ostettujen kanssa. Todennäköisemmin ovat suorituskyvyltään lähempänä toisiaan, kun ostaa kittinä.
Uusi Crucial Pro OC 32GB Kit (2x16GB) DDR5-6000 UDIMM CL36 tunnistuu emolla 5200 MHz. En ole koskenut mihinkään asetuksiin, kaikki autolla. Kannattaako jo panikoida? Pitäiskö näiden osata kertoa emolle omat oletusasetuksensa suoraan? (TUF B850 plus wifi)
Laita XMP/EXPO päälle biosista niin saat sen 6000
Kittinä.myytävät ovat aina identtiä kampoja, eli toimivat samoilla latensseilla kuin yksittäinen kampa. Yksittäisiä kampoja yhdistellessä on tuo kertomasi riski, että muistit ei ole identtisiä (muistipiirit siellä kamman sisällä) joka voi aiheuttaa suorituskyvyn laskua ja joskus harvemmin, jopa ongelmia saada kone käyntiin
Ei ne täysin identtisiä ole välttämättä kitin sisälläkään, kun alat tarkemmin säätämään ajoituksia. Ja toisaalta saman valmistajan saman muistin saman speksin yksittäiskappaleet hyvin todennäköisesti toimivat yhteen riittävällä tasolla, vaikka noissa voi mahdollisesti olla isompia eroja, koska ne karkeat ylätason speksit/latenssit millä noita myydään voivat kattaa enemmän vaihtelua piirien osalta. Voivat myös olla ihan yhtä lähellä toisiaan kuin saman kitin muistit. Tottakai varmemmin paremmin yhteen toimivat saa ostamalla kitin, mutta ei nuo yksittäiset mikään katastrofi ole jos ei nyt ihan sekaparia koita muodostaa.
ssossy
