HDMI-kaapelit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sir
^ tuo on se ongelma mihin HDMI -kattojärjestö ei ole saanut oikein selvyyttä ihmisille. Tässä mentiin sekaisin siinä vaiheessa kun alettiin puhumaan kaapeleista ja itse liittimien ominaisuuksista esim. 1.3 ja 1.4 -tasoilla jotka ihan suoraan kertoivat myös kaapelin ominaisuudet, sitten esiteltiin HDMI High Speed -kaapeli joka oli ensimmäinen mikä takaa 4k -matskun.
Nyt sitten HDMI 2.1:n yhteydessä puhutaan Ultra High Speed -kaapeleista, jälleen kerran, olisi selkeämpää puhua samalla termillä liitäntäteknologiasta ja siihen tarvittavasta minimitasosta kaapelin osalta. Mutta emme elä täydellisessä maailmassa.
Soppaa tulee sitten sekoittamaan 4k HDMI-kaapeli -termit tai vaikkapa HDMI 2.0 -johto. Kumpaakaan ei käytännössä ole oikeasti olemassa, on vain nuo nopeusluokat, jos se on HDMI High Speed, niin sitten se on ihan yhtä ok 4k ja HDMI 2.0 -tarpeille.
Lisämausteita soppaan tuo Premium HDMI Certification -ohjelma jonka pitäisi kyllä helpottaa kuluttajan arkea, mikäli ko. tarraa ei ole väärennetty, sen saa kyllä varmennettua puhelimeen asennattavalla apilla kun lukee puhelimen kameralla tuota hologrammia. Tämän ohjelman sertifioimat kaapelit ovat varmuudella toimivia 4k/UHD/HDR -yms. matskuilla.
Deltaco HDMI 2.0 -kaapeli, 4K, UHD 60Hz, 2m, musta - 8,90€
Noita on itellä 2kpl. ja hdr toimii. Tietsikalta vahvariin ja sieltä telkkuun.
Kannattaa varoa noiden Deltacoiden kanssa ettei niitä turhaan siirtele paikasta toiseen. Itseltä mennyt 4 Deltacon 'High Speed' 1m-2m kaapelia rikki siten että hyvä jos 1080p kuvaa saa ilman artifakteja näytölle asti, saattanut riittää pakasta vedettynä 4k käyttöön mutta ei sen jälkeen kun siirteli kaapelia konsoleiden mukana.
Jees, kiitti äijät. Pistin 2 kpl Deltacon 2m piuhoja Jimmsiltä tilaukseen. Eiköhän ne aja asiansa. Ei jaksa nyt lähteä kehä2:lle asti ajelemaan johtojen perässä.
Pääsääntöisesti pitkissä vedoissa (yli 5m) parhaiten toimii (testatusti) optiset hdmi -kuitukaapelit (kuten ruipro). Näissä ei ole millään tavalla ratkaisevassa asemassa paksuus vaan toteutustapa. Ovat kalliita, mutta jos esim tarvii seinän sisään upotella niin en voisi itse muita edes ajatella.
Lyhyissä (alle 5m) vedoissa toimii yleensä perus high speed -speksatut kaapelit. Toki tässäkin kannattaa suosia tuota Premium HDMI -lätkän saanutta kaapelia, koska esim. Amazonissa ne eivät kovin kalliita ole.
Se että kaapeli toimii UHD -matskulla ei kerro paljon pantteriakaan kaapelin todellisesta maksimaalisesti suorituskyvystä.. UHD matskua kun voi pyörittää 10gbps :llä tai 18gbps:llä riippuen monesta eri tekijästä kuten esim. hz ja bittisyys.
Tuli mieleen kun tv ja x3500h on tietokoneen naapurihuoneessa niin täytyypä vetää hdmi:llä signaalia ja ottaa tää pc myös leffakäyttöön.
Aikanaan oli mpc-hc ja madvr reclockilla käytössä, sama systeemi vissiin vieläkin toimiva?
Ja itse kaapeliasiaan, oisko kellään kokemusta edullisesta kaapelista 5m pituudella joka toimisi htpc käytössä niin että 4k hdr ja atmos kulkisi varmasti läpi?
@latexii
https://www.amazon.de/dp/B00FK0YQG4/ref=twister_B07MNX9C76?th=1
https://www.amazon.de/Ultra-HDTV-Pr...5PFD7FPZ03F&psc=1&refRID=J2DG22MB65PFD7FPZ03F
@latexii
MPC-HC + MadVR -kombo on edelleen paras mahdollinen, etenkin MadVR:n uusi UHD HDR Dynaaminen Tone Mapping -ominaisuus on loistava.
Itsellä on tosiaan ONYX :n 5m HDMI-kaapeli UHD -käytössä
tuohan on kuitu, jossa kummassakin päässä hdmi-signaalimuunnin. mahtava juttu, mutta ei varsinaisesti 19 johtiminen hdmi-kaapeli.
HDMI kaapelit eivät ole mitään muuta kuin johto minkä sisässä kulkee 19 johdita. Mitään eri version (1.4/2.0/2.0a/jne.) HDMI piuhaa ei ole olemassakaan niin kauan kuin ne käyttävät 19 pinniä siellä liittimessä.
Se että toimiiko HDR/4K/8K/jne. riippuu puhtaasti johdon johdinten paksuudesta/laadusta ja siitä kuinka hyvin ne on suojattu ulkopuolisilta häiriöiltä.
Se on yksi ongelma että kaikissa ei ole joka pinni kytketty. Maat etenki saattaa olla yhdistettyjä ym.
tuollasella sen saa selville helpoiten.
1x 9 LED Anzeigen HDMI Tester Monitor Kabeltester Tool Netzwerk-Tester Kit | eBay
Vastaava itselläkin menny näytöstä kerran kun sitä käännellään enemmän.
Onneksi yleensä alle 10€ selviää.
Noita pari hyllyssä varalla, ei tarkempaa kokemusta kun satunnaisesti vain käyttäny.
UGREEN Ultra HD HDMI Cable V2.0 High Speed 2160p 4K 3D CHROME HDTV Copper Core | eBay
Tänne voisi informoida että Verkkokaupan Fuj:tech 7,5m HDMI ei kykene 4K 60Hz HDR eikä 2560x1440 120Hz HDR toistoon, kun taas HAMA:n 5m kaapeli kykenee ongelmitta. Täytynee kai kokeilla seuraavaksi pidempää HAMA:n kaapelia, tuo 5m kun jää hieman liian lyhyeksi.
Fuj:tech HDMI High Speed with Ethernet -kaapeli, 7,5 m, musta 32,90 €
Tuossa voi olla se, että kaapelit kehittävät negativiisia ominaisuuksia, kun pituus kasvaa. Tässä on jonkun random-Ugreenin taulukko:
US $3.71 35% OFF| Ugreen HDMI Cable HDMI to HDMI 2.0 HDR 4K for Splitter Extender Adapter Nintend Switch PS4 Xiaomi TV Box 5m 10m Cable HDMI-in HDMI Cables from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Näissä on kaikissa ihan täsmälleen sama johto sisällä. Se ei vaan riitä, kun pituus kasvaa.
Kaapelia saa paremmaksi, kun kasvattaa paksuutta, tekee sen paremmista materiaaleista ja lisää eristyksiä. Se vaan maksaa, niin eivät ole Kiinassa jaksaneet.
..eli osta Suomesta ja vie takaisin, jos ei toimi.
Juu tuota pituutta mää vähän epäilenkin syylliseksi, mutta ei toimi niin ei toimi. Täytynee kokeilla seuraavaksi jotain laatumerkkiä, tai sitten menee pöydänsijoitus uusiksi.
Innostuin sitten katselemaan vähän HDMI-kaapeleita Kiinasta..
Onko jollain kokemuksia tällaisesta?
US $19.45 27% OFF|Aliexpress.com : Buy UGREEN HDMI Cable 4K 60Hz Fiber Optic HDMI Cable 2.0 2.0a 2.0b HDR for HD TV Box Xiaomi Projector PS4 Cable HDMI 5m 10m 20m 30m from Reliable HDMI Cables suppliers on Ugreen Official Store
Itsellä tilanne on se, että telkkariin menee HDMI olohuoneen nurkan pelikoneesta ja se on joku 5-7m. Käytän sitä harvakseltaan, katson sillä kotivideoita (telkkarissa on Netflix) ja pelaan Resident Evil 2:sta kontrollerilla (peliaika 1-2h). Ja siinä on näytönohjaimena GTX 1080, jota en ole ihan heti vaihtamassa. Vaihdoin näytön huonompaan, kun se oli halvempaa..
Lähinnä mietin, että saisiko satunnaiseen kontrolleripelaamiseen lisäpuhtia ja aiheuttaako noi kuitukaapelit lagia? Nyt jos pelaan Soul Caliburia taas kaveria vastaan, niin mieluummin full hd ja pienempi lagi kuin 4k ja suurempi lagi.
Nykyisessä kaapelissa menee Full HD 60Hz 4:4:4 ja kaikilla herkuilla. On myös lyhyempiä kaapeleita, joilla sain edellisestä HTPC:stä 4K @ 60Hz, mutta se ei jaksanut pyörittää oikein mitään 4K-pelejä GTX 1050 Ti:n kanssa, niin pidempi kaapeli parempi. Netflix ja striimauspalvelut on telkkarit app galleryssä, niin ei tarvitse siitä huolehtia.
Yleisesti ottaen noi ugreenin valmistamat on olleet laadukkaita, uskaltaiskohan tollasen ugreenin optisen laittaa kokeiluun kun olis juurikin 5m kaapelille tarve htpc käyttöön.
Fuj:tech Profinity 4K HDMI High Speed with Ethernet -kaapeli, 1,8 m, valkoinen 9,90 €
Tälle iso peukku. (normihinta 40€)
Muiden kaapelien kanssa ollut ihmeellistä pätkimistä satunnaisesti. Esim jääkaapin kompuran käynnistyessä tai valoja pritkuttaessa. Ottivat varmaan häiriötä jostain sähkömagneettisesta säteilystä tai virtapiikeistä.
Vaihdoin linkin kaapeleihin ja ei enää pätki kuva vaikka kuinka pritkuttelisi valoja.
Jos tuon normihinta on neljä kymppiä, niin siinä on 35 euroa liikaa.
Jos nyt ostaisin HDMI-kaapelia, ostaisin HDMI 2.1 -kaapelin. Esim. tästä löytyy hyvä (pituusvaihtoehtoja: 0.5m, 1 m, 1.5 m, 2 m, 3 m):
KabelDirekt - 4K HDMI Kabel - 1m - kompatibel mit: Amazon.de: Elektronik
Millä perustelet että on "hyvä"? Ne muutamat arvostelut tuolla jotka tuntuivat jotain tietävänkin niin kaapelit eivät edes toimineet siihen vanhaan 18gbps speksiin asti virheettömästi.
muoks: myyvät näköjään uk puolella täysin samaa kaapelia mutta eri spekseillä https://www.amazon.co.uk/KabelDirek...lue/dp/B07D18BCPF?ref_=bl_dp_s_web_2361951031
ja tullut saataville jo viime vuoden toukokuussa, ei hirveästi herätä luottoa.
Tämä (että pitäisi olla joku testeri) ja monet muut asiat (sekava termistö versioista), vahvistaa tavalliselle sukankuluttajalle, kuinka sekavalta nämä HDMI-kaapeleiden erot tuntuvat. Varsinkin kun ulkoisesti ei kai voi vaikka tarkistaa omista kaapeleista, että ovatko ne laadukkaita (tietenkin se, että ne toimivat, on hyvä merkki), vai johtuvatko jotkut ruudussa nähdyt asiat kaapelin sijaan vaikka kuvavirrasta tms. Huh.:confused2:
Jos nyt haluan vaihtaa kaikki 1m HDMI-johdot varmasti laadukkaisiin, niin mitä suosittelisitte? Saako oikeasti hyvää alle 20 e / kaapeli? En liikuttele vehkeitä, kun kerran saan kuntoon ja piiloon, niin siellä ne kaapelit ovat.
Ainakin itsellä on Bilteman 5m läski-kaapelit hoitanut 4k-hommat moitteetta. Käytössä kaksi tuollaista eikä ole valittamisen aihetta, paitsi se että kaapelit ovat erittäin jäykät ja itse pistoke on isokokoinen (ei mahdu ilman kulma-adapteri kikkailua pieniin tiloihin).
2m johto maksaa sen 15€.
Tuo etäisyys on niiin lyhyt että varmasti saa. esim tuosta. (itsellä saman valmistajan 5m)
Tuossa yllä linkaamaani kaapelia voin suositella. On kylläkin 1.8m pituinen. Plussana notkea johto ja kompaktit liittimet.
https://bit.ly/2WMjTRq jos kapasitettiä kaipaa ni tuosta 48Gbps letku pitäs 8k kin kulkee 120hz
Kovat on mainospuheet. Lopussa kuitenkin teksti:
  • Kindly Reminder:8K devices are not yet popular, so Today the HDMI 2.1 performance may not the reach the best. However, the sound quality, Dynamic and picture quality is still much better than HDMI2.0.
Käytännössä saattaa tulla mitä roskaa tahansa. Jättäisin suosiolla aliexpressin väliin.
entiiä sit meinataanko tuossa että 2.1 hdmi tekniikan suorituskyky tulee vastaan 8k jokatapauksessa, eise letkusta ole kiinni.
mut vielä kumminkin edullista testata, verrattuna monensadan letkuihin
Jos HDMI on taaksepäin yhteensopiva, niin miksi joissain uudemmissa kaapeleissa varoitellaan, että varmista, että laitteet tukevat versiota 2.1 tai 2.0b? :confused2: Luulisi, että se kaapeli toimii niiden kaapelin perässä olevien laitteiden ehdoilla, eikä toisinpäin, siis tällaisen joka ei niin AV-jutuista mitään ymmärrä.:)
Onkos 10m matka ihan tekemätön paikka 4k 60fps toistoon? PC siis työhuoneessa 10m päässä olkkarin 4k telkkarista. olkkarista löytyy nvidia shield ja kokeilin 4k matskua verkon yli plexillä, mutta pätki.
Ei muutakuin kuitu hdmi kaapelia kehiin. Ketjussa on muutamasta piuhasta ja ostopaikasta keskusteltu.
Ostettua tulikin jo, ihmettelin vain tuota tuplahintaista suositusta. Kertoilen sitten toimiiko vai ei
Ei ole tekemätön paikka. Ei muutakuin optinen kuitu HDMI -kaapeli hankintaan.
Vahva veikkaus että ei tule toimimaan. Optista kaapelia noin pitkillä vedoilla jos haluaa välttyä harmailta hiuksilta.
Tuossa ylempänä ollut suositus ei oikein päde jos sillä perustellaan 10m kaapelin toimivuutta että 3m toimi ok. Ihan eri homma noilla pituuksilla.
Mitäs paskaa toi on, että noita ees myyän noilla specseillä jos kerta eivät toimi?
No ihan sitä samaa paskaa kun UHD telkkareita myydään esim. sillä periaatteella että television oma skaalain muuntaa kuvan FullHD -> UHD -tarkkuuteen. Halpisten kanssa on arpapeliä toimiiko vaiko eikö ja millä resolla / bittisyydellä.
Myydäänkö telkkuja joihin ei muka saa esim netflixistä 4k kuvaa tai hdmin kautta 30hz materiaalia? Vai mitä meinaat
Onkos joku syy miksei tämmönen johto oikeasti toimis 4k 60fps hdr käytössä? Kummiskin aika lailla edullisempi kun esim viimeksi suositeltu
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B06VWHSCN4/ref=ya_aw_oh_bia_dp?ie=UTF8&psc=1
Kaveri tarvitsi 10 metrisen, laadukkaan HDMI piuhan ja 2160p60@4:4:4 oli kiva muttei välttämättä pakollinen.
Tämä tilattiin https://www.amazon.de/dp/B0728GMRHH/ (myös mustana, löytyy pudotusvalikosta)
Valinta päätyi tähän koska 26AWG, esim Deltacon vastaava uutuus 28AWG :facepalm:, ja tuotekuvauksessa on mainittu 18Gbittiä ja 2160p60 eli myyjäkin(/valmistaja) luottaa tuohon.
Lisäksi olen aiemmin ostanut 12.5m HDMI letkun itselleni myös CSL brändättynä johon olen ollut tyytyväinen.​
Tuotesivu ja pakkauksen tarra kyllä lupaili 4K60Hz:iä ja 18Gbittiä mutta 4:4:4 oli kysymysmerkki siihen asti kunnes kokeiltiin.
Se 2160p60@4:4:4 meni kuitenkin suorastaan heittämällä. Pitääpä tilata itsellenikin.*
Itse en ollut livenä todistamassa mutta @paavotah mukaan quick brown fox testikuvan alimpien rivien teksti yhtä selkeä kuin kaikkien ylempien.
Doom9 foorumilta löytyvä violetti testikuva näytti mitä sattuu taas kerran. Siitä on toki pari eri versiota olemassa, käsittääkseni kokeilin sitä "päivitettyä", mutta kun en livenä ollut paikalla niin tiedä sitten 100% varmasti. Minulle kyllä riittää tuo quick brown fox testikuva varmistukseksi...​
Kuten osa tietää niin jotkut yhdistelmät ei välttämättä toimi niin tässä se yhdistelmä oli 65PUS8102 ja GTX 1070 Ti.
Television asetuksista tietenkin käyty laittamassa HDMI1/2 portit UHD420>UHD444/422 tilaan.
Ja näytönohjain EVGA:n SCGamingmikälieblackedition jos sillä jotain merkitystä kera kohtuu tuoreet ajurit.​
HDMI-kaapelit
Ja itsellä on kaksin kappalein samaisia Bilteman letkuja 5 metrisinä. 10 metrin vetoihin ei tarvita mitään optisia kaapeleita kunhan vain hankkii oikeasti jykevän (AWG) kaapelin.
HDMI-kaapelit
Kyllä täällä vain tarvitsi. Jykevyys ei ole absoluuttinen tae yhtään mistään kuten tuolla testissä on havaittu, jossa testatiin pitkiä kaapeleita. Turha tuosta on vängätä. Se että sinulla toimii 5m ei kerro mitään esim. 10m (tai yli) vedoista.
Mikäs tämä "uusi" versio deltacolta?
Data-Systems
Ja sitten 40 senttiä kalliimpi
Data-Systems
Molemmat "Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet"
Häiriön poistoa noi ferriitit tekee. Suurimmassa osassa hdmi kaapeleista ei niitä taida löytyä. Saattaa olla kokeilemisen arvoinen jos esim jääkaapin kompura tai valojen pritkutus aiheuttaa pätkimistä kuvaan.
Lexa-462
