HDMI-kaapelit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sir
Jatkossa jos tarvin mitään kaapelia niin ei kelpaa muu kuin Juicebitzin kaapelit:
JuicEBitz | eBay Stores
tai
JuicEBitz - USB Fast Chargers, Samsung, Huawei, LG, Apple iPhone, iPad - MFi Certified. Qualcomm Licensed. 4k HDMI Cables, Network, Digital Audio, Printer Leads and much more. Trade Welcome. FREE UK DELIVERY. Express Delivery Available.
Just viikolla tuli 3m punamusta HDMI 2.0 piuha. Paljon paksumpi kuin tietokoneen virtajohto. Hienosti menee läpi 4K@60Hz&HDR10. Yhtä juhlaa näillä johdoilla!
Tuolla matkalla taitaa toimia ihan bilteman paksu jööti. 7-8 metrin ja siitä pitemmät niin pitää jo vähän tietää mitä hommaa.
Sehän tässä juuri kun on hieman arpapeliä kuinka hyvin toimii vaikka speksien puolesta pitäisi toimia.
Muutamat High Speed Data kaapelit omaan entuudestaan, esim. yksi juurikin Biltemasta ja kovin epävakaa Apple TV 4K kanssa ja ei edes HDR:ää vielä käytössä.
Kannattaa vaikka kysyä verkkiksessä onnistuuko palautus jos ei kaapeli toimi niinkuin pitää.
Kumpaankin ymmärtääkseni onnistuu, järkevintä toki olisi tilata verkkiksestä ja jos ei toimisi, palautus ja tilaus Saksasta,
@Vision
Ja olet testannut kaikista lähteistä suoraan töllöön? Mulla nimittäin ei mene denonin 1300 vahvistimesta 4:4:2 läpi. Suoraan pc>toimii. Taisi myös toimia xbox x>tykki.
@Vision
Vahvistimeni ei valitettavasti tue 4K läpivientiä joten kaikki viennit tosiaan toistaiseksi suoraan televisioon.
Ensi vuoden vahvistimia odotellessa :)
Itse jouduin vaihtamaan HDMI piuhan mitä menee uhd soittimeen muuten ei toiminut kun äänet ainostaan kun ne on vedetty av vahvistimen(ei tue 4k läpivientiä) kautta kuten muutkin laitteet.
Ostin gigantista NORTH 8k merkkisen ja toimi sen jälkeen.
Täällä lähti juuri palautukseen 10m & 5m Atzebe optiset kuitu hdmi-kaapelit. Lopettivat toimintansa noin 100 käyttötunnin jälkeen.
Ugreenin kuitu HDMI kaapeli oli ensimmäinen yli 10m kaapeli, joka päästi 4k60 10bit 4:2:2 ja 4k60 8bit RGB signaalit läpi (18gbps). 15m kaapeli ollut nyt vuoden käytössä ja edelleen toimii hyvin. Tätä ennen tuli kokeiltua aikalailla kaikki tavan kuparikaapelit tuolle vedolle mitä löytyy, ja verkkokaupan ja Jimmsin kalliimmatkin 10m piuhat päästivät max 4k60 10bit 4:2:0 / 4k30 10bit 4:4:4 signaalit läpi. Havaittu myös, että pari edukkaampaa Fuj:tech 2m piuhaa, joilla vedin Denonilta viimeisen 2 metriä telkkarille, eivät ongelmitta päästäneet 18gbps signaaleja läpi, vaan pätkivät ja heittivät vihreää häiriötä mustalle taustalle. 2m vedolle riitti lopulta reilun parinkympin Kramerin piuha.
4k60 HDR -hommat on osoittautuneet harvinaisen *ttumaisiksi ja kalliiksi kyllä kaapelivetojen kanssa. 1080p hommiin riitti vielä 10m kolmenkympin paksu jööti ihan verkkokaupasta.
Kommentoikaas tähän:
Tilanne on se, että sekä tv että vahvistin lähentelee 10 vuotta eli mitään hienouksia ei ole, kuin hdmi 1.4 eli arc tuki. Tämän lisäksi on viihde sekä ps4 vahvistimessa kiinni.
Tällä hetkellä kaapelit ovat jotain ebayn tuotoksia 2010-luvun alusta.
Päivitän puolen vuoden sisään television ja vahvistimen 2.1 aikaan sekä loppuvuodesta hankin ps5.
Mitä hdmi-kaapeleita suosittelette? Viihteen ja ps4 veto on noin metrin luokkaa ja vahvistimen ja tv:n välille pari metrinen veto.
Kannattaako nyt uusia kaikkiin esim. Aliexpressistä kunnon piuhat vai odottaa hetki vielä? Hyötyykö muuten viihteessä edes päivittää kaapelia Elisan tarjoamaan orkkikseen nähden?
Onko mitään hyötyä tuolla 2metrin matkalla ottaa optista hdmi piuhaa vai maksanko tuolla matkalla vain turhasta tavalliseen nähden?
Terve, optista ei tuolle matkalle kannata /tarvitse. Parin metrin vedolle alkaa riittää perus 20-30e kaapelit. Lähinnä jonkun halvimman 2m Deltacon kanssa ollut ongelmaa 4K/HDR.
Jos hankit 4K HDR telkun ja haluat 4K HDR -kuvaa esimerkiksi tietokoneesta, voi olla että tarvitset paremman piuhan siihen väliin. Muualla nykyiset piuhat välttävät todennäköisesti. PS5:n mukana tulee aika varmasti tulee riittävä piuha (PS4 PRO:n mukana ainakin tuli).
TLDR: Mene nykyisillä ja hanki parempi jos tarvetta esiintyy.
"latexii". Tämä olikin vähän huonompi uutinen..100 tuntia ja kaput. Tarkoitus olisi vetää seinän ja katon sisällä 12 metrinen kaapeli. Pc olisi kodinhoitohuoneessa ja kuva ja ääni pitäisi saada olkkariin ja makkariin sekä usb+bluetooth yhteys. Ehkä 3x kaapelia rinnakkain tai jotain keksittävä.
Kenelläkään kokemusta minkä valmistajan "USB-C to HDMI" -kaapelillä saisi läppäristä 1080p@120hz ulos? Niin paljon lukenut kaapeleista, että alkaa usko loppumaan että olisi edes mahodllista... :) Goobay USB-C - HDMI -kaapeli, 1,8 m 39,99 Tämän valmistajan "USB-C to Displayport" löytyy ja komeesti antaa läppäristä 144hz pelinäyttöön, mutta kun tuo DP ja HDMI on niin kovin eri tavaraa.....
Kokemuksia näistä? Ilmeisen hyviä, kun avs:llä kehuttuja ja muualla.
Sikahintaiset postit kyllä jos 5 kaapelin paketti on 22 taalaa ja postit 31
Euroopan amazoneista saa samaa kaapelia halvemmilla posteilla. Sen verran vaihtelevaa palautetta tuolla amazonin arvosteluissa että jättäisin varmaan ostamatta. Ainakin jos on tarvetta täydelle 18gbps signaalille.
Voisikohan tuollainen fiber optic-kaapeli olla oikea (paras) ratkaisu kuvan pikku katkeilun poistamiseksi? Seinänaapurilla on ilmeisesti joku elektromagneettista häiriötä aiheuttava murtohälytin, liiketunnistin tms ja aina kun ovi avataan käytävässä, katkeaa multa kuva muutamaksi sekunniksi. Saman aiheuttaa myös oman kämpän vc:n valot. Joskus ehkä ihan pelkkä rappukäytävän valokin. En ole jaksanut kytätä enää sen tarkemmin :tdown: Kerrostalo on rakennettu aikana ennen sähköjä (aivan 1900-luvun alussa) ja luulinkin aluksi että vika olisi jossain kytkennöissä. Huoltofirman ukkeli sanoi tarkistaneensa että sähköverkko on kuitenkin viritelty oikein. Antennijohtoa en omista ja pc on ainoa lähde jota olen kokeillut, mutta aika selvältä EMI/RFI tapaukselta tää vaikuttaa.
Nykyinen kaapeli on joku parin metrin halpis kymmenen vuoden takaa. Tähän asti on ihme kyllä riittänyt 1080p 60hz käyttöön. Myös 4k työpöytäkäytössä toimii myös hyvin. Näyttönä on viitisen vuotta vanha 55" samsung uhd. Eli joku kuitupiuha tilaukseen?
Sen verran tähän liittyy, että saako mistään Suomesta HDMI to Displayport kaapelia? Ilmeisesti pitää olla joku aktiivinen malli, että saa tuon tehtyä. DP to HDMI löytyy pilvin pimein mutta ne ei sitten toimikaan koska pitää tehdä joku juttu, että toimii.
Ei saa suomesta. Ulkomailta kun tilaa on hinta 150-250€. Halvemmaksi tulee uusi näyttö.
Setupissa on AV-vahvistin johon tulee kuvaa neljästä lähteestä ja kuva ohjataan tykille tai telkkariin. Homma toimi pitkään hyvin, mutta nyt on välillä ruvennut kuva pätkimään, kaapeleita heiluttemalla ongelma häviää - kunnes tulee takaisin. Miten tämä on mahdollista? Miten kuparikaapelit voi hapantua itsestään?
Anyways, tarvisi saada 3 kappalatetta 1.5m johtoa mistä menisi 4K läpi, osaisiko joku suositella tällaisia? Biltemasta harmillisesti loppunut kaksimetriset.
Joku jossain ketjussa hiljattain suositteli Satshoppia, hyvä hinta ainakin. Ostin uusia näyttiksiä + TV pelaamista silmällä pitäen Ultra High speed HDMI johdon ja tuli näppärästi kirjeellä kotiin:
Johdon laadusta en osaa sanoa vielä mitään mutta speksit on ainkin kunnossa jos pitää enempikin dataa laittaa läpi.
Jos 4k riittää niin ottaisin jonkun missä on premium certified leima. esim Deltaco HDMI 2.0 -kaapeli, 4K, UHD 60Hz, 2m, musta - 8,90€
Toki voi nuo satshopin piuhatkin toimia mutta voisin lyödä pääni pantiksi että sieltä ei kyllä mikään 48gbps signaali mene läpi ongelmitta sanoi speksit mitä vaan.
Löytyisikö sopuhintaan noin 1.5 metrisiä piuhoja? Tuolla vahvistimen takana on jäätävä piuhaviidakko ja nuo liian pitkät piuhat pahentaa tilannetta entisestään.
Semmoinenkin ilmiö on tullut että videotykin kuva alkaa jonkin ajan päästä kipinöimään. Ei siis kipinöi kun katselun aloittaa, vaan kun on katsellut tunteroisen tai jotain. Sitten jos käyttää htpc:stä hdmi-piuhaa irti ja laittaa takaisin, kipinöinti pysyy hetken poissa kunnes alkaa taas. Voiko tämmöinen mitenkään johtua kaapeleista? Millä mekanismilla? Tällä hetkellä on vielä maltilliset 1080p@60Hz dataratet, ja piuhana 10m paksuhko perusjööti. En tosin ole edes onnistunut varmistamaan johtuuko kipinöinti htpc:n ja AV-vahvistimen välillä vai vahvistimen ja videotykin välillä.
Näyttää noi 1.5m kaapelit olevan vähän kiven alla suomessa ainakin. Tollanen osui silmään, ei ainakaan hinnalla pilattu. Kaupasta tai kaapelista ei kyllä mitään tietoa Aioni Electronics - HDMI-kaapeli - 1.5 m - Vempele Vempele - Kaiken maailman vempeleitä
Joskus vuosia sitten kamppailin myös kipinöivän kuvan kanssa ja hdmi kaapeli oli se syypää silloin ainakin.
Todennäkösesti ongelma on kaapelissa. HDMI 2.1 letkuja on aika pitkään voitu myydä pelkällä uskon voimalla, sillä ei ole ollu mitään millä testata et lähteekö se 48gbps oikeesti kulkemaan vaiko ei. Nyt 30-sarjan lapuilla ja LG:n oledeilla taitaa olla ensimmäiset mahollisuudet oikeasti asiaa testata, ja tässähän varmaan käy niin et osa valmistajista jää kiinni siitä et paskaa ollaan puskettu markkinoille väärillä lupauksilla.
Joku sertifikaattikin tohon on kai olemassa jo, en vaan tiedä kuinka laajasti käytössä. Kelasin ite odotella et G-Sync firmis tulee ulos ja sit jos ei nykysellä Akasan HDMI 2.1 kaapelilla toimi niin koitan metsästää tollasen sertifikaatilla olevan letkun.
Eli näissä tapauksissa kannattaa aina mainita et minkä valmistajan piuha se on, HDMI 2.1 2m ei kerro yhtään mitään.
Ulkomailta saa halvalla HDMI 2.1 piuhoja. 3m piuha 12€ ja ilmainen toimitus Suomeen: US $9.7 32% OFF|Ugreen HDMI Cable HDMI 2.1 Cable 8K@60Hz 4K@120Hz Ultra High Speed 48Gbps for Apple TV PS4 8K TV Digital Cables HDR10+ HDMI 2.1|HDMI Cables| - AliExpress
Itsellä hyvät kokemukset tuosta Ugreen brändistä. Laadukkaamman oloisia tuotteita kuin esim. verkkiksen halppispiuhat. Toimitus saattaa pahimmillaan kestää jopa kuukauden joten nopeasti piuhaa tarvitsevalle tuo ei sovellu.
Aliexpress ehkä viimenen paikka mistä lähtisin HDMI piuhaa ostamaan, jos tarkotus on saada 2.1 letku. Huomioi kuitenkin et noita 48gbps piuhoja on myyty pelkällä uskottelulla kunnes vasta hiljattain saatiin eka HDMI 2.1 liittimellä oleva vehje, RTX 3080. Todennäkösempää on se, ettei 10bit 4k 120hz tolla kaapelilla onnistu kun se et se onnistuis.
Kaippa ne nuo piuhat ovat testanneet ennen kuin ovat myyntiin laittaneet. Eri asia jos olisi joku ihan tuntematon merkki, mutta itsellä on niin hyvät kokemukset Ugreenista, että uskaltaisin tuon piuhan kyllä tilata. Ja tuo on ko. merkin virallinen myymälä Alissa, joten en näe siinäkään ongelmaa. Itse olen tilannut Ebaysta Ugreenin tuotteet, mutta siellä tuo sama piuha näyttäisi olevan kalliimpi.
Itsellä olisi tarkoitus saada 4k + HDR + 60hz menemään läpi 2m ja ehkä 3m mitoilla. Bilteman kaapelit ilmeisesti hyviä tuohon mutta mitkä niistä, olisiko antaa tarkempi (linkki) tuotekuvaus?
Nämä on bilteman high speed kaapeleita joiden pitäisi toimia.
Biltema näköjään julkaissut ultra high speed kaapelin myös, tosin vain yhtä pituutta tarjolla (1.5m). Joku kenellä on rtx3000-sarjalainen ja lgn uudempi oled voisi testata onko tuo pätevä kaapeli. Hinta ainakin ihan sopiva.
OLED-tv ketjussa on jo tätä uutta kaapelia testattu.
Nyt nopean testin perusteella tämä Bilteman 2.1 piuha tuntus pelittävän todella hyvin. Eli kaikki ruudun epämääräiset sekoilut tuntuisivat kadonneen mitä tuolla Verkkokaupan 2.1 piuhalla esiintyi. Eli todellakin tuon 9.90€ hinnan arvoinen.
Eli tällä yhden otoksen testillä vaikuttaa ihan pätevältä.
Ollut samantyylistä ongelmaa itsellä ja sen takia tullut lähinnä käytettyä full hd resoluutiota jolla ongelmaa ei ole ilmennyt läheskään niin paljon. Nyt kävin hakemassa 2kpl noita bilteman uusia ultra high speed kaapeleita pc-vahvistin-tv välille ja pari päivää pätkimätöntä 4k käyttöä takana. Tuo voisi olla kokeilemisen arvoista sullekkin.
Oliko sulla sattumoisin eksaktia mallia tiedossa? Vieläkö toimii? Olisi hakusessa 10 metrin, mahdollisesti 15 metrin, kaapeli. Onko muilla hyviä ehdotuksia?
ap
Edelleen toimii. Ollut nyt käytössä 1,5v päivittäin. Pakko tosin mainita, että kun omaa GTX 1080:iä alkaa rasittamaan enemmän, niin alkaa välillä pätkiä kuva 4:2:2 ja Full RGB. Esim. leffat ja kevyet pikkupelit siis pyörii hyvin 4K 60FPS 10bit 4:2:2, mutta kun laitat jonkun AAA pelin pyörimään niin tuo alkaa jossain vaiheessa kuva pätkiä. Todennäköisesti kortin sähkönsyöttö indusoi häiriötä optisen lähettimeen jo näyttiksen päässä (lähetin ottaa virtansa näyttiksen HDMI -portista) . All and all pakko todeta että täyden HMDI:n 18gbps kaistan vaativan kuvan käyttäminen näillä etäisyyksillä ei ole kestävää, kun pieninkin häiriö missä vain päin signaalia katkoo kuvan kun overhead puuttuu. Itse käytän nykyään 4K 60fps 10bit 4:2:0, joka toimii 15 metrin etäisyydeltä rock solid, myös HDR signaali toimii.
Tilasin Ebaysta Ugreenin storesta, tarkkaa mallia tuossa kaapelissa tai sen paketissa ei lue. Ebay listingin nimi 2019 tilatessa oli "Ugreen HDMI to HDMI Cable 2.0 Fiber Optic 4K 60Hz for PS4". Harmaat pyöreät päädyt.
Onko Deltacon kaapeleissa jotain yleistä laatuongelmaa? Ostin kaksi kyseisen merkin DP->HDMI kaapelia, jotta saisin pitkät kaapelit siistimmäksi työpödällä. Mutta toinen näistä uusista kaapeleista aiheuttaa vilkkumista näytössä. Piti vaihtaa alkuperäinen viritys takaisin (DP->HDMI adapteri + hdmi kaapeli) ja vilkkuminen loppui. Toisen näytön ja deltacon kaapelin kanssa ei ongelmaa :hmm:
Pitäisi saada olkkarin tietokoneelta kuva makkariin n 15m vedolla.(Full HD riittää) Pitääkö tässä huomioda jotain HDMI kaapelin hankinnassa vai toimiiko ihan edullisolla piuhoilla?
Toinen kyssäri: Onko jotain järkihintaista langatonta järjestelmää olemassa?
Vincentillä on tässä videossa Zeskitin sertifioitu ultra high speed -kaapeli. En ainakaan löytänyt vielä mistään kaupasta tuolla leimalla.
Onko porukka mistä ostellut pidempiä 48gbps piuhoja? Sellaista joka olisi myös toimivaksi todettu, eikä vain paperilla luvata. Itsellä sellainen tilanne että tarvitsisi väh. 7 metrisen piuhan, jotta päästäisiin koneelta telkkarille. Tuolla avs-forumin ketjussa ainakin oltiin toimivaksi todettu 10m ruipron 3rd gen piuha, mutta en tuota oikein mistään löydä. Tavoitteena olisi siis saada LGn OLEDista kaikki ilo irti.
Tekeeköhän tämmösellä HDMI-piuhalla mitään ? DACOTA PLATINUM 8K PREMIUM HDMI KAAPELI 1M - Power.fi
DP8KPREM1M / 1049108
Dacota Platinum
Korkealaatuinen 8K HDMI -kaapeli ensiluokkaisilla ominaisuuksilla
  • Pituus: 1 m
  • Kullatut liittimet
  • Siirtonopeus jopa 48 Gbps
  • 8K @ 60 Hz tuki
  • HDR ja eARC -tuki
  • Viiden vuoden takuu
Vai säästääkkö euroja ja tilata jotain muuta jostain muualta ?
Dacota Platinum
  • Pituus: 1 m
  • 8K @ 60 Hz tuki
  • HDR ja eARC -tuki
Ennemmin hakisin biltemasta tämän:
Itse hain hiljattain Biltemasta näitä kolme. Lähinnä sen takia että pituus oli juuri oikea. Lisäksi on toiveissa että nuo kestäisi, kun en tajua miten nuo piuhat itsekseen hajoilee. Ajan kanssa alkaa käydä niin, että piuhoja pitää välillä käännellä eri asentoihin. Kaksi korjaantui näillä piuholla, mutta yksi liitäntä kestää että tulee kuva. Voiko esim liitin olla hapettunut, vai mitä kannattais tehdä? Resonakin vain 1080p.
Onko piuhat jossain kovin jyrkässä kulmassa tai muuten aiheuttavat vääntöä itse liittimiin? Ootko testaillut eri liittimiin että siirtyykö ongelma kaapelin mukana vai pysyykö se siinä samassa liittimessä?Tuolla saisi ainakin vähän osviittaa onko ongelma liittimissä vai johdoissa. Itse veikkaisin liittimiä.
Harvemmin nämä kaapelit on optimaalisessa asennossa ja liittimet tuettuina. Roikkuu telkkareiden liittimistä kohti lattiaa ja sama vahvareiden persieistä. Kestäisiköhän nämä paremmin jos tukisi johdot kiinnittämällä jostakin kohdalta vaikka tv-tasoon naula/ruuvikiinnikkeillä tai vastaavilla
Täytyypäs pistää vakavaan harkintaa bilteman 8k kaapeli kun kerta toimivaks varmistettu, eikä ole hinnalla pilattu.
Eli oli semmoinen ongelma, että kuva välillä hävisi, tai ei halunnut ilmestyä. Sitten kun piuhaa käänteli sopivaan asentoon telkkarin liittimen läheltä, niin kuva palasi. Viritin tuohon jopa langan niin että piuha pystyi siinä sopivassa asennossa, ja tämä patentti toimi aika kauan. Sama ongelma on myös toisessa TV:n liittimessä, ja koska kaapeli on suht jyrkällä mutkalla liittimelle tultaessa, päättelin kaapelin olevan viallinen.
Pätkimisiä oli kahdessa muussakin yhteydessä, sinänsä hassua kun ne olivat toimineet monta vuotta ilman ongelmia, sitten alkaa pätkimään. Anyways, osti uudet piuhat, pätkiminen hävisi kahdessa, mutta tämä TV-liitin edelleen aiheuttaa sitä että menee aika kauan ennen kuin kuva ilmestyy. Se ei kyllä pätki sen jälkeen. Ja sama tapahtuu edelleen näissä molemissa kahdessa TVn liittimessä.
Eli nyt on siis kaapeli vaihdettu uuteen. Kyseessä on 1.5m FullHD-resoa, eli pitäisi olla ihan helppo homma. Kaiken lisäksi signaalia telkkariin ajava vahvistinkin on vaihtunut uuteen ihan hiljattain. Joten tässä ei ole enää samaa muuta kuin telkkari, joten sormi osoittaa sen suuntaan, mutta miksi molemmat telkkarin liittimet tekee samaa? Tästä nousi esiin kysymys, että voiko nuo liittimet hapettua ajan kanssa, koska telkkari on rapiat 10v vanha.
Toi että kuva kestää kauan ilmestyä kuulostaa enemmän siltä että siellä on rautapuolella myös jotain häikkää alkanut tulemaan. Telkkari vaihtoon vaan niin eiköhän ne ongelmat katoa :tup:
Näinhän se varmaankin on, onhan tuo nykystandardeille ihan kivikautinen ruutu.
Uutta telkkaria vaan ei voi ostaa, koska pitäisi tietysti ostaa isompi, ja toisaalta isompaa ei voi ostaa, koska se sitten tulisi videotykin kuvan päälle, koska kuva heijastetaan seinään telkkarin taakse, ja rullattavaa kangasta taas ei voi laittaa, koska on viisto katto ja siitä tulee väkisin aivan hirveä viritys - kyllä on elämä vaikiaa :psmoke:
Lexa-462
