HDMI-kaapelit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sir
Niinno.. Mehän ei tiedetä onko tuo amazonin kaapeli versio B kuten. @Allianz :n kuvassa oleva. ja kyllä, niillä todellakin on eroa. Todennäköisesti amazonin kaapeli on versiota A.
Heti ensimmäinen kommentti Amazonin kaapelin liittyen
This is an update for this cable which I had rated 1 star due to it not working with a RTX 3090 and LG CX OLED TV. Ruipro had got in contact with me about this as they have now got a new version which works. They were happy to send out a new one to me that will work. This is version 3A and they did not want the old cable back too! They sent it out from China on a priority express delivery with Fedex and arrived in 3 days!! Now thats amazing customer service!! And yes it all works perfectly fine now with the above setup. Thankyou Ruipro and if anybody else was in the same situation as me get in contact with them and they will happily help
Ja totta.. on rapeen hintaista.. Tokihan tuon on valmis upottaa mikäli muutkin kilkkeet kerran pitää noin uutta olla :)
Ite vaan kysyin myyjältä ennen kuin tilasin, niin uusinta sieltä tulee, eli tällä hetkellä gen 3B. Ja tuossa lainauksessakin hänelle on jälkikäteen lähetetty uusin, eli silloin 3A version johto perästä.
Juu, etenkin jos myyjänä on Ruipro (us, de etc) niin kyllähän tuo homma toimii. Sama todettu AVSForumilla. Porukka saanut jopa pitää vanhat A -sarjalaiset kaapelit.
Liian aikaista oli ilakoida toiminnalla. Kuvan saaminen telkkariin voi kestää 20min ja gpu päässä tuo lisävirtaliitin pimentää kuvan välittömästi. Television päässä en ole viellä kokeillut, on sitäverta iso taistelu saada seinällä olevaan laitteeseen johdot paikalleen.
Ensimmäisenä iltana noin 40min pelailin mm pcars2 ja homma toimi. Tässä pelissä ei taida hdr kuitenkaan olla muuttujana. Eilen koitin uusinta codia ja ensimmäisen mapin puolivälissä meni pimeäksi ensimmäisen kerran, keräilee itsensä muutamassa sekuntissa ja hdr ilmoitukset telkusta jne. Ääni ei tunnu pätkäisevän samalla kun kuva pätkii. Horizon zero down samahomma parinminuutin välein ruutu pimeäksi ja joskus ehtii tulla no signal myös. Jälkimmäistä koitin viellä noin 15min 60hz ja tuona aikana ei pimentynyt. Mitään järkeä tosin ei ole näitä hintoja maksaa 60hz kaapelista kun biltemasta saa saman toiminnan kympeillä.
Ruipro asiakaspalvelu on kyllä 10+. Laitoin yöllä mailia aiheesta ja kyselivät osoitteet ja laittavat tulemaan GEN 3C kaapelin. Tänään tuli jo Fedexiltä ensiviikon perjantaiksi toimitusaika kotiovelle. Eivät luonnollisesti kyselleet vanhan kaapelin perään. Sanoivat että 3B versiossakin on ongelmia joidenkin gpu:iden kanssa. Onkohan näissä nyt viellä muuttujana jotenkin kenen valmistama näyttis on kyseessä? Ei ole aivan sama mikä 3090 on vaan viellä valmistajakohtainen tuonkin jälkeen. Oma näyttis oli strix 3090 oc.
3C versiosta löysin ennen tuonne mailin kirjoittamista kaksi muutaman päivän vanhaa viittausta avs-foorumilta. 3C saattaa olla jopa erilainen kaapeli ja mahdollistaa pidemmät vedot+paremman yhteensopivuuden. A ja B välinen erohan oli vain yhteensopivuuden parannus. Mistään ei tietääkseni tällähetkellä ole saatavilla 3C versiota paitsi näitä suoraan valmistajan lähettämiä korvaavia yksilöitä. Nähtäväksi jää alkaako pelittämään.
Toivottavasti itsellekin sitten kilahtaa tuo 3C paketissa, kun tänään lähti liikkeelle.
Tämä meni juuri näin, kun aloittaa pelin ja kytkee vahvarin lennosta päälle niin ei ongelmia. pelasin reilun tunnin Cyberpunkkia ja äänet eivät pätkineet kertaakaan.
Vaihdoin CoDiin ja pätkintä alkoi oitis. Pätkii myös TV kaiuttimilla. Lienee siis jokin PCn ja LGn välinen juttu.
Joo, jotain outoa tuossa Goldstarin puolella on. Tosiaan itselläkin toimi ilman tuota temppua useamman kuukauden ja alkoi joskus kesähelteillä esiintyä eka kerran ja tuossa välissä ei ollut mitään muutoksia telkkarin tai vahvarin firmiksissä ja samat kaapelit edelleen. Toimii kuitenkin tuolla tempulla niin ei tuo omassa käytössä oikeastaan haittaa.
Tuosta viiveestä vahvarin kanssa taas ei pääse eroon, Denin 3500 lip sync on/off ei vaikutusta, LG C9 ääniasetuksista en keksi oikein muuta kun laittaa bypass päälle mutta silläkään ole vaikutusta.
No, selviö on että AudioQuestin Pearl ainakin toimii, eikä tainnut vikaa olla siinä kympin Bilteman HDMI johdossakaan. Sellanen on kahvipakettia vastaan saatavana jos joku tarvii :geek:
Viiveestä ei taida lähdettä kierrätämällä päästä eroon sitten, kun tuo bypass on ainoa jolla saa kaikki mahdolliset äänet kierrätettyä. Ei ole tullut tuota käytettyä, kun vahvari tukee 4k:ta ja en pelaa niin toimii kaikki sen kautta kuten haluankin.
Sisäisillä apeilla saa viiveen pois, kun käyttää "automatic" valintaa monikanavaisen lähdemateriaalin kanssa mutta stereoraidalla taas ainoastaan "bypass" + lip sync & bypass (mikä se nyt nyt olikaan nimeltään siellä valikossa tarkalleen, en muista ulkoa).
Ongelma1. Minulla on kotona (6-7 vuotta vanha aikansa elänyt) tietokone (5m pitkällä) hdmi piuhalla kiinni vahvistimisessa, josta sitten matka jatkuu hdmi piuhalla televisioon. Aina kun esim. laitan lieden päälle keittiöstä niin lähetyksen kuva pätkäisee ja muuttuu kokonaan vihreäksi. (näin ei tapahdu siis televisiolähetystä katsoessa, kun lieden laittaa päälle) Vahvistimen kun käynnistää uudelleen, niin kuva näkyy taas normaalisti.
Televisio sekä huone jossa nuo laitteet ovat on muuttunut eli eri pistorasian takana on nuo "hifit"
Tietokone , hdmi piuha ja vahvistin (sekä ongelma itsessään) ovat pysyneet samana. Noin pari vuotta olen tätä asiaa jaksanut enkä ole esim. hommannut uutta hdmi piuhaa, muutenkin 2 metrinen, ehkä jopa metrinenkin hdmi kaapeli riittäisi.
Ongelma2. Tietokoneen ollessa kytkettynä tuossa minun televisiossa (Samsung Q70T) ja asetan tietokoneeseen parhaan mahdollisen resoluution, niin on hyvin vastaavanlainen ongelma kuin kohdassa "ongelma1" mainitsin, kuva pätkii käytännössä kokoajan, jotain ohjelmaa saatoin aluksi jopa pystyä hetken katsomaan, mutta ennen pitkää tuo ongelma ilmeni taas uudestaan, kunnes vihdoin tajusin pienentää resoluutiota, niin tämä jälkimmäinen ongelma katosi kokonaan ja pystyn käyttämään tietokonetta normaalisti.
En ole nyt kotona niin en muista ihan tarkkaa mikä resoluutio oli aluksi ja mihin sen vaihdoin, että tuo jälkimmäinen ongelma katosi. Toki sitä mieluusti haluaisi mahdollisimman tarkan kuvan eli resoluution mahdollisimman korkeaksi.
Eli sitten kysymys, Kannattaa varmaan ihan aluksi vaihtaa tuo hdmi piuha ja katsoa, jos ongelma1 korjaantuisi? Tuo on kuitenkin halvin vaihtoehto lähteä liikkeelle ja muutenkin lyhyempi HDMI piuha olisi käytännöllisempi (kuin turhaan ylipitkä.)
Mitä luulette, mahtaisiko tuo auttaa? Jos ei, niin mikä sitten?
Kysymys2. Olisiko mahdollista, että tuo hdmi piuhan uusiminen mahdollistaisi myös tuon resoluution nostamisen maksimiin. (tosiaan tällä hetkellä sen korkean resoluution saa kyllä sinne, mutta kuva alkaa heti pätkimään ja se ei tietenkään ole vaihtoehto)
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Koitan nyt lähipäivinä hommata sen uuden HDMI "letkun" (kuten Gigantin myyjät vitsikkäästi aina sanovat) ja jos / kun hommat ei lähde tuosta paranemaan, niin jatketaan siitä sitten.
Tämä on maadoitusongelma ihan selvästi.
edit: olin korjaamassa tätä optisella kaapelilla, mutta semmoinen on ihan turha, jos siellä menee myös sähköä..
Jotain tällaista voi viritellä (molempiin päihin), mutta minulla nuo kului käytössä.. Tämän lisäksi vaippavirtaerotin myös antennipistokkeelle.
Eli tuollaisen pistorasian taakse, kun laitan tietokoneen, television ja vahvistimen, niin sillä korjaantuu tuo pätkäisyongelma joka tulee, kun laitan lieden päälle ? Entäs tuo jälkimmäinen ongelma?
Pakko kysyä täältäkin, ettei myöhemmin ala kaduttamaan, että löytyyköhä näitä (tai vastaavia) valmiiksi 150 cm jostain? Tai jotai suunnilleen sen mittaista, jonka voi rautasahalla katkaista?
Ja jos joku tietää mistä sais 4m hdmi 2.1 piuhan halvalla, niin senki voi kertoa, kiitos!
Alla olevasta kokemuksia?
Hinta ei päätä huimaa ja ilmaiset postit.
Huomioi että tuossa on myyjänä INF eikä gigantti. Sertifioituja kaapeleita saa jokusen euron kalliimmalla niin itse en ainakaan jaksaisi tuhlata aikaa mihinkään noname brandiin jonka toimivuus voi olla mitä vaan. Tuosta esim club 3d:tä:
tai biltemasta alta kympin jos 1,5m riittää, ei ole tosin sertifioitu mutta ainakin muutaman henkilön toimesta täällä toimivaksi todettu:
Ruipro gen 3c saapui ja nätisti menee läpi.
Ainoo mikä tökki, niin FedEx jostain syystä pyöritteli pakettia yli viikon Vantaalla, ennen kuin viitsivät minulle tuoda.
Aliexpressistä saapui Moshou 8K HDMI 2.1 kaapeli
8metrin kaapelille jäi hintaa 61€ ja toimii oikein hienosti 4k 120hz RGB/4:4:4 10bit HDR. Testattu RTX 3080 näyttiksellä ja Sonyn XH90 telkkarilla.
Kestikö kauan tulla? Pistin saman tilaukseen.
Paria päivää vaille kuukausi, mutta taisi tuo kiinalainen uusivuosi hidastaa jonkinverran. On 9 päivän ja 7 päivän pätkät kun toimituksessa ei tapahtunut mitään päivityksiä. Muuten nuo Aliexpress standard paketit on tullu ~2 viikossa.
Biltemaa olisi voinut kokeilla, mutta eipä noita olekkaan saatavilla. Onko muita toimivia halpiksia?
Toimii sama sininen Moshou 8m kaapeli 4k 120hz RGB/4:4:4 10bit HDR LG C9 TV kanssa. G-sync en pääse testaaman kun ei 3000 sarjalaista. 61.25€ jäi hinnaksi.
Kai tuo Ugreen HDMI 2.1 Cable 2m on ihan ok? 10-14e Alissa, riippuen vähän tyypistä.
Tossa yllä juuri kahden henkilön toimesta todettu moushoun kaapeli toimivaksi, samasta linkistä löytyy myös lyhyempää kaapelia. Suomesta löytyy myös esim tämä joka on setifioitu kaapeli eli toimivuus pitäisi olla aika varmaa:
Toki hieman enemmän kuin 14€ hintaa mutta hdmi-kaapelien kanssa tappeleminen on niin v-mäistä puuhaa että sen välttämiseksi mielellään muutaman lisäeuron maksaa.
MIkä siinä Ugreenissä hankais vastaan, sama 2.1 ja 4k 120hz, joku serti tuo lisäarvoa?
Saat toki käyttää rahasi mihin tahdot, mutta sertifioitu kaapeli on toimintavarmempi.
Kerrotko vielä mikä serti tästä sitten puuttuu?
Ostin ylle linkatun 8K HDMI-kaapelin eilen Ison Omenan (Espoo) Citymarketista. Minulla ei ole 8K lähdettä, mutta 4K leffa pyöri hienosti LG 4k-soittimella. Kaapeli on melko ohut, minkä vuoksi se on helppo taivutella kulkemaan reittinsä OLED-televisiolle.
4K 24fps elokuva soittimelta TV:lle menee paskemmallakin kaapelilla. Sitten kun lyödään 4K 120Hz + RGB tietokoneelta ulos, niin alkaa kaapelilla olemaan väliä.
Hyvä homma kuitenkin, että sertifioituja kaapeleita löytyy lähikaupoistakin!
No eipä noihin pitkiin vetoihin ainakaan mikään halpa paska kovin useassa tapauksessa käy vaikka "vaan katsellaan uhd elokuvia"
Hahaa, eipäs toimi RTX 3080 +LG C9 combolla kun taas 6800 XT kanssa toimi. Pätkii ja palautuu signaali. Tämä selittääkin ihme sekoilut RTX 3080 kanssa kun ei pelittänyt vanhalla 2.0b kaapelilla edes 1440p 120hz 10bit joka on alle 18Gbps.
Suuresti vaikuttaa kun C9 parittaa rtx 3000 sarjalaisten kanssa 4k120hz, 4k60hz tai 1440p 120hz asetuksilla 10bit väreillä yrittää rtx 3000 puskea kaapelistä täyttä 48Gbps kaistaa asetuksista huolimatta!!! Olen lukenut täältäkin et kaapeli toimi CX kanssa (40Gbp rajattu) ja C9 pätki (48Gbps).
AMD kortit nähtävästi puskevat vain sen verta dataa mitä asetuksiin laittaa koska sillä tosiaan ei pätkäissyt kertaakaan 4k 120hz RGB/4:4:4 10bit, 12bittistä asetusta en kokeillut tai sitten ne syöttävät kaapelia ronskimmalla virralla tai jotain.
Noh ei siinä CRU auki ja editoi C9 kaistan samaan kuin Cx eli 40Gbps niin ei pätki kaapeli enää ja 4k120hz rgb 10bit gsync toimii.
    125,9 KB · Luettu: 103
Kokemukset tästä 5m 2.1 kaapelista on olleet positiivisia https://www.amazon.de/-/en/MOSHOU-c...6-1179&replacementKeywords=moshou+5+8k&sr=8-1
Ei ongelmia rtx3080 kanssa 4k/120hz/HDR/4:4:4/12bit tulee läpi :thumbsup:
Tälle johdolle myös suositukset täältä (5 metrinen). (Paritettuna LG B9 + RTX 3070 kanssa)
1440p heitti HDR päällä ennen kuvaa mustaksi 5min välein, korjaantui tällä. Myös 4K 120Hz HDR päällä toimi ABZÛ-peliä pelatessa, tarkempaa testailua en ole kerennyt tekemään.
Useimmat myyjät sanovat tuon Ugreenin olevan Certified. Cm kaapelissa siis luottaminen tekstiin mutta näkyykö speksit mitä tukee?
Useimmat myyjät nyt sanovat mitä vaan. Jos sertifikaatti löytyisi niin varmasti mainostaisivat asiaa omilla sivuillaan.
Sertifioitu ultra high speed kaapeli tukee kaikkia hdmi 2.1 speksin ominaisuuksia, tuolta löytyy hyvinkin kattava listaus:
Pelaako noi Deltacon HDMI 2.1 Ultra Certified kaapelit? Eiköhän.
1m 10€
2m 12€
3m 14€
Tossakin taas hämäävää markkinointia. Logo lätkäisty kuvaan mutta ei noi mitään sertifioituja ole. Saattaa toimia tai sitten ei.
Jimms esimerkiksi myy. Ja 5 vuoden takuu. Olen yllättynyt jos noi ei toimi täydellisesti HDMI 2.1 vaatimuksille.
MarekSoundilta muunmuassa saa AudioQuestin HDMI kaapelia joka on sertifiotu ja toimii 110% varmuudella. Hinta on korkeampi, tressi matalempi. Pituuksista en ole varma.
En ihan sellaista listaa löytynyt kuin Ugreenin sivuilta.
No eikö se logo ollut CMn kaapeleissakin, mistä nyt oikeesti tiedät onko sertifikoitu?
Paketissa on qr koodi ja hologrammi, jolla kaapelin sertifiointitiedot saa haettua puhelimeen asennettavalla hdmi appilla. Tuli moinen ostettua, eli joo se on ihan oikeasti sertifioitu.
Kuten oli jo aiemmin laitettu:
Tuo sama label nakyy myos CM:n tuotekuvassa.
Tarkoitin että siihen mainoskuvaan on kopioitu vaan tuo tarrassa oleva logo. Kuten Desgorr yllä mainitsi niin siitä pitää löytyä myös tuo QR koodi.
Hanki vaan se ugreenin kaapeli kun näyttää siltä että olet päätöksen jo tehnyt.
1m 10€
2m 12€
3m 14€
Nyt olisi tuo Deltacon kaapeli tarjouksessa
Data-Systems - DELTACO ultranopea HDMI-kaapeli, 48Gbps, 3m, valkoinen
Jos nyt on raha niin tiukassa, niin senkus laittaa sähköpostia Deltacon asiakaspalveluun ja pyytää tuon johdon sertifiointitodistusta. Jos ei löydy, kuten täällä on syystäkin epäilty, niin ostaa suoraan sertifioidun johdon muualta.
Mutta kyllähän tuo epäilyttävään halpa on, että alle kympillä saisi laadukkaan kaapelin.
Myöskään Jimmsin tuotekuvassa ei näy tuota QR-koodia. Laadukas johto kestää eliniän, joten ei tuo viiden vuoden takuukaan tarkoita että johto olisi yhtään sen parempi.
E: Jimms myy kyllä suoraan ihan aidosti sertifioituja kaapeleita:
Maksaako se sitten niin paljon valmistaa HDMI 2.1 kaapeli?
Riippuu aika monesta asiasta. mm. materiaalista, pituudesta, massatuotanto seikoista jne. joten tuohon on aika mahdoton vastata. Esim optinen on hieman arvokkaampi kun tavan kupari. Sitten taas kaapeleita voidaan myydä HDMI 2.1 :nä tod. näk. jo sillä perusteella että se täyttää edes yhden hdmi 2.1 speksin. Vähänkuin ekat 4K vemputtimet... laite skaalaa FullHD:n -> 4K niin voidaan myydä 4k vehkeenä. Ja kyllä, kuluttajaa viedään taas kun pässiä narussa. Lisäksi noita certejä ei edes myönnetä pitkille kaapeleille jossa se suo vasta alkaakin.
Kuvassa Jimm's:ltä tilatut Deltaco HDMI 2.1 - kaapelien (1m ja 3m) pussit.
HDMI Certification -appilla ovat valideja.
Ilmoittelen erikseen, kun ensiviikolla saapuu uusi televisio + soundbar, niin saan testattua kaapelit RTX 3080:n kanssa.
Edit: Toimivat hyvin.
Olen varma että ne toimii ihan niinkuin kalliimmatkin kaapelit. Tollasen kaapelin tekeminen ei maksa paljon paskaakaan.
Bilteman Ultra High speed HDMI -kaapeli on taas ostettavissa. Löytyy 15:sta tavaratalosta ja nettikaupasta.
Itsellä kaapelit taitaa kaikki olla Deltaco HDMI, ei ole koskaan ollut mitään ongelmia, hinta myös edullinen jos vertaa moniin höpöhöpö ylihintaisiin kaapeleihin.
ssossy
