HDMI-kaapelit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sir
Näinhän se varmaankin on, onhan tuo nykystandardeille ihan kivikautinen ruutu.
Uutta telkkaria vaan ei voi ostaa, koska pitäisi tietysti ostaa isompi, ja toisaalta isompaa ei voi ostaa, koska se sitten tulisi videotykin kuvan päälle, koska kuva heijastetaan seinään telkkarin taakse, ja rullattavaa kangasta taas ei voi laittaa, koska on viisto katto ja siitä tulee väkisin aivan hirveä viritys - kyllä on elämä vaikiaa :psmoke:
Tällasta kehiin vaan, näyttö rullautuu tasoon sisään. Miinuksena hinta jotain 60k€ luokkaa :dead:
No mutta siinähän se olisi se ratkaisu!
Tämmöistä olen miettinyt ratkaisuksi 4K-aikaan siirtymisessä, mutta sitten pitäisi telkkarista hankkiutua kokonaan eroon: UHZ65UST CinemaX 4K UHD ultra short throw laser projector
Sais kuites alta kolmen tonnin.
Tilasin kärkkäiseltä tavaraa ja tarvitsin myös 3m HDMI 2.0 kaapelin.
Tämä tuli ostoskoriin
Eikös tuo ole ihan normaali HDMI 2.0 kaapeli? Hämää tuo "For Nintendo Switch" merkintä vain.
Ihan perus piuha. Ihan huuhaata tollanen että suunniteltu vartavasten switchille.
Ratkaisu on tietysti alhaalta päin rullautuva kangas
Saattaa noillakin jonkin verran hintaa olla. Mutta sehän on ongelma vain köyhille :psmoke:
Kappas, tommosiakin on! Joo, kyllähän se elämä on vaikiaa vain köyhille :cigar:
Kerrottakoon, että tuli sit BF-kiimassa ostettua uus parikytä tuumaa isompi ruutu :rofl2: Se on ihan kohta tulossa ja paniikki iskee TV-tason kanssa. Niinpä pitää tänään lähteä käymään bauhausista hakemaan tammitasoa, siitä sitten DIY-taso, josta tulee 8cm korkea, ja toiseen päätyy tulee laitehylly, koska muutoin ei mahtuis pelikonsolit, digiboksit jne.
Vähän jännittää minkälainen hirvitys tuosta tulee, etenkin kun uusi ruutu on melkein lattialla. Mutta tässä samalla saadaan videotykin kuvaa entistä isommaksi. Tuleeko sitten ongelmaksi päättää katsotaanko materiaali isolta FullHD-kuvalta, vai "pieneltä" 4K-ruudulta :think:
Tästä artikkelista ja sen kaaviosta vain haarukoimaan katseluetäisyyksiä, kun huomioidaan silmän retinan erotuskyky: 1080p Does Matter – Here’s When (Screen Size vs. Viewing Distance vs. Resolution) – Carlton Bale .com
Ja olettaen, että sohvaa ei siirrellä sen mukaan kummalta katsotaan, olisi tietysti optimaalisempaa niin päin, että töllö on FullHD ja tykki 4K... :tongue:
No joo, aletaan olla kaukana offtopicissa... mutta tässä se taas nähdään, mihin huonot HDMI-liittimet voivat johtaa!
5 metrin jälkeen hinnat räjähtää 2.1 kaapeleissa ja 7.5m tarvis, ei rähmä:dead:
Mitäh, voiko HDMi 2.0b kaapeli mallina Amazon Basics toimia ylitse 18/Gbs nopeudella?o_O
3840x2160 120hz 8-bit RGB ei kait pitäisi olla mahdollista? Testasin Chroma subsampling testiä eikä näkynyt päällä. Toimii myös sdr RDR2. 10bit väreilla pätkii.
Radeon asetuksista HDMi Link Assurance on pois päältä, eli ei pitäisi sen vaikuttaa.
HDMI 2.1 Bandwidth Calculator tuolla laskemalla kaistaksi tulisi 32.08 Gbps eli rutkasti yli....:hmm:
Ei 2.0 ja 2.1 kaapelissa ole eroa kuin johtimen paksuus niin hyvin voi mennä läpi. Erona lähinnä signaali vaimennuksen ero spekseissä,joka pakottaa paksumpaan piuhaan.
2.0b kaapeleita ei ole olemassa. 2.1 kaapeleita ei ole olemassa. On olemassa high speed hdmi kaapeli joka tukee vähintään 10.2Gbps, premium high speed joka tukee vähintään 18Gbps, ja ultra high speed joka tukee vähintään 48Gbps. Millään kaapelilla ei ole maksimirajaa. Eli periaatteessa todella hyvälaatuinen high speed kaapeli voi venyä aina tuonne 48Gbps asti.
Minkälaisen HDMI- kaapelin tarvii, että eARC toimii soundbarin ja televison välillä hyvin? Vehkeinä Sony HT-G700 ja XH90.
Käytännössä mikä vaan kaapeli toimii jos ei ole tyyliin yli 10v vanha. Jos joudut kaapelin ostamaan joka tapauksessa niin hae vaikka tämä niin toimii sitten tulevaisuudessakin jos joudut vaikka kuvaakin siirtämään:
Onko kukaan kokeillut tälläistä: https://www.amazon.de/-/en/CableDeconn-Optical-Support-HDCP2-2-Projectors-HDMI-8K-Fiber-Cable/dp/B00V7NNVJG/ref=mp_s_a_1_3?dchild=1&keywords=CableDeconn+8K&qid=1610381446&sr=8-3&th=1&psc=1?
Pitäisi löytää kaapeli, josta menee 4K120 @10-bit RGB ja pituutta vähintään 7m. Tuo ylläoleva kaapeli pitäisi pystyä, mutta pystyykö oikeasti :hmm:
Eka kysymys tuotteessa:
Answer:
Dear Buyer:
Regarding the compatiblity of our cable between rtx 3080 and lg oled series tv,we would like to indicate here:
Recently,we received feedback and comments from our other customers about the problem of using HDR 4K@120hz between RTX 3070,3080,3090 and LG Oled Series TV,and customer indicate our cable can not work with 4K@120Hz with RTX 3080,3090 and LG Oled tv.
After we received relevant feedback from our customers, we immediately contacted our chip module manufacturers and asked them to conduct verification and compatibility testing immediately. At the same time, we also spent a lot of money to purchase RTX 3080, 3090 and LG oled series TV and conducted related tests. We found that the problem may mainly be lg oled TV, TV before September 2010, in the case of setting HDR 4K@120Hz, basically can not be displayed. In particular, the LG Oled C9 TV does not display 4K@120Hz most frequently. Of course, this situation is not only happening on CableDeconn, but a common problem in the entire industry.
Now, we are cooperating with our chip module manufacturers, and at the same time contacting relevant TV manufacturers, and are trying to solve related problems. In the future, we hope that these problems can be solved as soon as possible. Sorry for the inconvenience. Please understand the buyer, and thank you for your support to CableDeconn.
Thank you
CableDeconn Product Support Team see less
Jotain ongelmia näyttää olevan. Jättäisin ostamatta.
Mitä lukenut niin ruipro taitaa olla ainut pidempi kaapeli joka toiminut osalla hyvin, ei kylläkään kaikilla.
Tuolla ainakin asiasta juttua: Known Working HDMI 2.1 Cables Tested with LG CX-GX &amp...
Voi kyllä toimia mutta noissa pidemissä kaapeleissa voi tulla ongelmia ja aktiivi kaapeli on harkinnan arvoinen jos on pidempi matka.
Arvosteluiden perustella en ostaisi kyseistä kaapelia jos ymmärsin saksan kieltä oikein.
Setuppina on LG CX65 ja RTX 2080. Ostin joulukuun lopulla seuraavan kaapelin (linkki Jimm's) kun oli pakko saada jotain vanhan kivikautisen piuhan tilalle. 4k@120hz menee läpi, mutta Nvidian paneelista ei anna valita kuin YCbCr420 / 8bit. Onko tuo piuha vaan surkea vai enkö vain osaa? :wtf: Tuossakin kuitenkin mainostetaan että kaikkea tuetaan...
RTX 2080 taitaa olla 2.0 portti, eli sieltä päästä tökkii.
Mikäs nyt olis varmatoiminen "bang for buck" valinta HDMI-kaapeliksi, kun tekee mieli testata HDMI 2.1, kun taloudesta LG C9 ja RTX3060Ti löytyy? Tuo Compusatin Club3D vai joku muu? 1,5 tai 2m riittää.
Vaiko Jimmsiltä Club 3D Ultra High Speed HDMI 2.1 -kaapeli, 10K 120Hz, 2m, musta - 26,00€ tai Akasa 8K Ultra High Speed HDMI -kaapeli, 2m, musta - 14,00€
Mitä eroa on certified-versiolla normaaliin Club 3D -letkuun?
The Ultra High Speed HDMI Certification ensures quality Ultra High Speed HDMI Cables reach the market and support 4K and 8K video, HDR, VRR, eARC, and all other HDMI 2.1 features.
Cables are also required to be tested and certified to ensure low EMI to reduce the possibility of interference with wireless networks, streaming media players, Bluetooth devices and mobile phones.
All certified cables of any length must pass certification testing at an HDMI Forum Authorized Testing Center (Forum ATC).
Eli sertifioinnilla vain varmistetaan, että kaapeli on kulkenut virallisten tahojen käsien läpi leiman saadakseen ja näin ollen toimii varmasti 48Gbps nopeuteen asti.
Ilman sertifiointia olevat kaapelit voivat toimia yhtä hyvin, valmistaja ei ole vain halunnut maksaa tuosta sertifioinnista. Jos tuotteen nimessä, pakkauksessa tai tuotekuvauksessa luvataan nämä samat ominaisuudet, niin moisen voi palauttaa myyjälle, jos ei toimikaan.
Onkohan tämä edelleen HDMI johdon ongelmaa kun pelatessa ääni pätkäisee noin 10 sek välein? Ääniasetukset ei tunnu auttavan ainakaan tv päästä kun siitä kierrättää äänet vahvarille. Kuvassa ei ongelmaa.
Eli pc -> tv -> vahvistin. 3090 näyttis, C9 LG Oled ja eArcilla Denon 3500X äänet. Atmos kyllä tulee läpi. En ole kyllä ihan varma pelittääkö tuo freesync kuitenkaan, vsync päällä Nvidian paneelista siivoamaan pienet töyssyt.
Käytössä tuo Bilteman 10€ johto josta aiemmin ollut juttua, tekisi mieli sulkea johto-ongelma pois hakemalla Marekilta tämä:
Tuossakaan sitä sertifikaattia mainita tosin? Vähän kallis on, mutta itse kauppa olisi tuossa matkan varrella.
No käy hakee jos matkanvarrella on.. Säästä ennemmin hermoja kun kymppi kaks €.
Juuri näin. Halpa hinta jos loppuu säätäminen. Sun mielestä sellanen piuha että uskaltaa luottaa siihen että antaa täydet kaistat läpi? Eiköhän näitä ole jo keretty testata, ja tuskin tuo äänen pätkintä mistään asetuksistakaan enää on kiinni.
Hyvä merkki pitäis kyllä olla käsittääkseni. Tosin itse en luota kun sertifioituun (tai muutoin testattuun esim. by avsforum).
Joskus oli itselläni vastaava ongelma. Asuin Bilteman vieressä käytännössä ja kävin kaikki niiden HDMI letkut lävitse ja lopputulos oli ettei yhdestäkään mennyt 10m matkalla 3D -signaali läpi.. Mitään muuttamatta hain Supran HDMI -kaapelin (setupia / asetuksia muuttamatta) ja tadaa.. 3D hienosti läpi. Syletti kyllä maksaa 150e HDMI kaapelista vs Bilteman 30e lakut vaan minkäs teet.
Äkkiseltään voisi kuvitella myös Audioquestilla olevan hifi / video / audio tuotteissaan vähän erilainen laadunvalvonta kun Biltemalla omissaan. Toki Bilteman letkut toimii.. joillakin ja joissain mitoissa.
Hyvä merkki pitäis kyllä olla käsittääkseni. Tosin itse en luota kun sertifioituun. Joskus oli itselläni vastaava ongelma. Asuin Bilteman vieressä käytännössä ja kävin kaikki niiden HDMI letkut lävitse ja lopputulos oli ettei yhdestäkään mennyt 10m matkalla 3D -signaali läpi.. Mitään muuttamatta hain Supran HDMI -kaapelin (setupia / asetuksia muuttamatta) ja tadaa.. 3D hienosti läpi. Syletti kyllä maksaa 150e HDMI kaapelista vs Bilteman 30e lakut vaan minkäs teet.
No tuo vähän hämää kun ei näy sertifiointia mutta laatumerkki pitäis olla.
Parempi olla laatujohtoa kun sen suorituskyvyn äärirajoilla menee kuitenkin.
Kävin just Marek Soundin tiskiltä noukkimassa tämän AudioQuestin:
49€ = 1,5m pätkä. Sanoivat että johto on sertifikoitu mutta se leima ei ehtinyt heillä hyllyssä olevien johtojen pakkaukseen mukaan. Sama piuha on siis saanut tittelin. Pitäis toimia 110% varmuudella. Aika tömäkkää kaapelia kyllä on.
Pidän itseäni kuitenkin vielä jännityksessä että pätkiikö äänet PC:llä pelatessa kun en nyt viitti roudailla ja säätää olkkarissa. Jos pätkii niin turha kokeilla enää muulla johdolla.
Tuostahan nyt voi halutessaan vielä kokeilla, että pätkiikö ääni jos ottaa vahvistimen pois yhtälöstä, eli äänet tulemaan television kaiuttimista.
Jos edelleen pätkii, niin vika on jossain PC:n ja TV:n välillä, kun taas pelkästään vahvistimella käytettäessä ongelma on jossain TV:n ja vahvistimen välillä.
Kokeiles piruuttaan niin, että seuraavalla kerralla pistät virrat vahvariin vasta, kun peli on jo pyörimässä.
Minulla auttoi tuohon sisäisillä apeilla tapahtuvaan katkomiseen tuo temppu ja sen jälkeen ei ole kertaakaan toistunut. Jostain syystä pelasi kyllä ilman tuota kikkailua useamman kuukauden. Itsekin epäilin ensin piuhaa mutta kyllä siinä jotain syvällisempää tuntuu olevan niin kuin Goldstarissa tuntuu olevan parin muunkin pikkujutun kanssa... :)
Juu totta, pientä erotusdiagnostiikkaa mukaan.
Perhana, unohdin tämän, muistan kun kerroit aikaisemmin. Vahvari tosiaan ollut aina päällä silloin kun peliä käynnistää. TV:n ääniasetukset ei vaikuta tuohon, niitä nyt olekaan kuin sen pari jota kokeilla.
Eilen ei tainnut olla viivettä äänissä, harvoin kun TV:llä pelaa niin ei kovin rutiinia ole havainnointikaan mutta aikaisemmin oli siis joko viive tai pätkintä mistä nauttia :)
Pitää kokeilla normisti ekaks ja sen jos pätkii niin vahvari pois päältä ja peli pois päältä ja vahvari takas tulille vasta kun peli taas käynnissä.
No ei auttanut tuo 50€ johtokaan, sama pätkiminen alkoi. Tosin vasta kun vaihdoin lastenpelistä -> red dead ja cyberpunkkiin. Pätkimistä tuli myös ilman vahvistinta pelkällä telkulla mitä en aikaisemmin hoksannut. Lähti pois kun vaihtoi Windowssista atmos äänet 7.1
Sepäs hassua. Ei tee mokomaa kuulokkeilla vaikka atmos for headphones joskus päällä.
Ei se ole piuhasta kiinni sitten. Omassakin vaikuttaa vissiin ihan kelit sekä kuun ja tähtien asento näihin HDMI-juttuihin. Joskus jopa kuva pätkäisee (käy mustana tai välähtää oudosti) mutta nyt taas mennyt kuukausi ongelmitta.
Oliko tuosta vahvarin käynnistystempusta mitään apua? Täällä tosiaan pelannut äänien kanssa aina sen jälkeen.
Ekaks kun pelasin muksun iloksi lasten pelejä niin ei ongelmaa, mutta kun laittoi muita niin alkoi sama pätkäsy, kokeilin myös sammutella vahvaria välissä. Ei auttanut. No pitää vielä testata niin että aloittaa suoraan pelin ja se päällä vasta käynnistää vahvarin. Nyt vaihtui pelit välissä ja oli myös telkusta äänet päällä välissä. Nekin pätki.
Sitten on tuo toisen HDMI portin jakaminen äänille suoraan vahvariin, pitää vaan kikkailla kakksonäytön asetusten kanssa jne joten ei nyt heti ekana viitsi, kun kone päivittyy kohta muutenkin niin josko tuo Atmos tokenisi samalla.
Ei tule itsellä juuri vaihdeltua sourcea, niin tuo yleensä toiminut.
Pitää vielä testata niin että starttaa sillä pelillä mitä haluaa pelata.
Kannattaa kokeilla vielä noin. Jokin mystinen kättelyongelma tuossa lienee ja vaatinee ehkä välissä aina molempien sammutusta, jos vaihtaa lähdettä. Omassa käytössä toiminut aina tuo toisto päälle ja vahvariin sitten vasta virrat vaihtamatta lähdettä sen jälkeen.
Tämä meni juuri näin, kun aloittaa pelin ja kytkee vahvarin lennosta päälle niin ei ongelmia. pelasin reilun tunnin Cyberpunkkia ja äänet eivät pätkineet kertaakaan.
Vaihdoin CoDiin ja pätkintä alkoi oitis. Pätkii myös TV kaiuttimilla. Lienee siis jokin PCn ja LGn välinen juttu.
Tuosta viiveestä vahvarin kanssa taas ei pääse eroon, Denin 3500 lip sync on/off ei vaikutusta, LG C9 ääniasetuksista en keksi oikein muuta kun laittaa bypass päälle mutta silläkään ole vaikutusta.
No, selviö on että AudioQuestin Pearl ainakin toimii, eikä tainnut vikaa olla siinä kympin Bilteman HDMI johdossakaan. Sellanen on kahvipakettia vastaan saatavana jos joku tarvii :geek:
Ensitestailulla Ruipro 8k hdmi 2.1 kaapeli toimii 12-metrisenä C9 ja rtx3090 välissä. 120hz/gsync/hdr. Supran 8k kaapeli ei toiminut. Tätä kaapelia saa hieman edullisemmin amazonista yms, mutta vaarana on ettei ole uusinta GEN3B versiota. Vanhemmat eivät toimi. Kamalan värinen ja hintainen, mutta aivan se ja sama jos vain toimii pidemmälläkin aikavälillä. Marekilla ei ollut viellä tarjota mitään toimivaa ratkaisua 10m tai pidemmässä luokassa.
Mukana tulee mielenkiintoinen lisävirtaliitinkin, mutta sille ei ainankaan vielä tarvetta ollut.
Edit: Gen3b ei toimi.
    3,6 MB · Luettu: 94
Kohtuu rapeen hintasta valmistajalta tilaamiseen verrattuna: https://www.amazon.de/dp/B081SQXPWB
Niinno.. Mehän ei tiedetä onko tuo amazonin kaapeli versio B kuten. @Allianz :n kuvassa oleva. ja kyllä, niillä todellakin on eroa. Todennäköisesti amazonin kaapeli on versiota A.
Heti ensimmäinen kommentti Amazonin kaapelin liittyen
This is an update for this cable which I had rated 1 star due to it not working with a RTX 3090 and LG CX OLED TV. Ruipro had got in contact with me about this as they have now got a new version which works. They were happy to send out a new one to me that will work. This is version 3A and they did not want the old cable back too! They sent it out from China on a priority express delivery with Fedex and arrived in 3 days!! Now thats amazing customer service!! And yes it all works perfectly fine now with the above setup. Thankyou Ruipro and if anybody else was in the same situation as me get in contact with them and they will happily help
Ja totta.. on rapeen hintaista.. Tokihan tuon on valmis upottaa mikäli muutkin kilkkeet kerran pitää noin uutta olla :)
Taalaa tiskiin niin ei tarvi enää kanniskella PCtä yläkerrasta alakerran olkkariin, vetää tuon 15m Ruipron ja samanlainen usb jatke niin ylettyy :geek:
ssossy
