Honeywell PTM7950 "ihmeaine
En ehtinyt piti saada uus setti kasaan ja oli ihan helvetisti hommia uusien osien kanssa :eek:.Mut jos asustelet lähellä vantaata niin tuu hakemaan yksi testiin ostohinnalla.
Näin se menee :D
Kuopion suunnalla eli en ihan lähistöllä, mutta taidan tilata itsellekin jossain kohti.
Onko tähän tarjoukseen muiden mahdollista tarttua? Jos onnistuu, voin raportoida muutaman päivän viiveellä, miten vaikuttaa Lenovo Legion 5 Pro kannettavan lämpöihin. Tällä hetkellä käytössä 3kk sitten vaihdetut Thermal Grizzly Kryonaut i7-12700h/RTX3070 kanssa.
Otin pari kappaletta testiin.Tilaus kesti tulla noin viikon.Menee varmaan ens viikkoon et ehtii testailla.
Pikaisella kokeilulla uskalla alustavasti suositella tätä. 7900 gre challenger oc:n näytönohjaimen omat tahnat pumppautui noin kuukaudessa pois. Tämän jälkeen arcticin mx-4 tahna ja sama homma.
Mx-4 jälkeen ostin kryosheetin mutta en ollut tyytyväinen hotspot arvoon (delta noin 18-23 astetta muuten lämmöt ok) ja tosi tarkka asentaa kun johtaa sähköä. Voi olla että oli liian nafti pala tuota kryoa jonka johdosta hotspotti oli korkeahko.
Hommasin tuota ptm tavaraa thermalilta saksasta. Nyt näytönohjaimen lämmöt noin 60-65 astetta ja hotspotin delta noin 10-15 astetta rasituksessa.Mitä asennukseen tulee niin jälkimmäisen kalvon poistaminen tuotti hankaluuksia. Pinsetit ehdoton varuste. Aika näyttää miten käyttäytyy tulevaisuudessa.
Mistä olette PTM:ää tilanneet? Nähtävästi 3070:stä pumppautuu MX4:set ulos kerta tahnat vaihdettu ja silti hotspot vetää 100% OCCT loadissa 105C ja itse GPU Temp 75-80C.
Ajattelin jos tuollaisen vaihtaminen olisi järkevämpää vs traditional tahna.
Oliskohan tätä ylimääräisenä kellään Helsingissä päin? Voisin testata tätä Asus TUF 6800xt korttiin. Hotspot huitelee 110 vakiona samantien.
Tuota saa nykyään kaupasta - tai ainakin ihan vastaavaa. Thermal Grizzly Phasesheet ja Thermalright Heilos. Ostaa semmoisen, että koko riittää näyttikselle.
Tilasin tuon eniten myydyn lätkän Aliexpressistä, pitäisi kai olla ihan legittiä kamaa.
Tuon lämmönjohtavuus saadaan testin mukaan aikaan alumiinioksidilla. Sähköä tuo ei johda, mutta suhteellisen teoreettinen reaktio paljaan kuparin kanssa silti tietty on mahdollinen.
Nestemäisestä metallista en luovu, mutta hyvä tietää että tällainenkin on olemassa. Paksumpaa, hyvin lämpöä johtavaa tyynyjen korviketta hain, mutta sitähän tämä ei millään tasolla ole.
Sen nestemäisen metallin gallium komponentti vääjäämättä reagoi kuparin kanssa muodostaen CuGa2 ja pienissä määrin Cu9Ga4. Myös nikkeli pinnoitteen läpi tämä tapahtuu mutta selvästi hitaammin. Vasta volframi toimii diffuusio sulkuna, näin tieteellisissä lähteissä.
Näinhän se menee. En kuitenkaan näe tuolla olevan kummemmin merkitystä, rakenne ei tuosta heikkene.
Oli tylsää, niin leikin itsekin PTM 7950:llä. Koekaniiniksi pääsi RX 6950 XT.
Asennus oli helppoa, kun pidin PTM:ää ensin hetken jääkaapissa. Sitten saksilla niksnaks sopiva pala ja paikalleen. Alkuun Delta Edgen ja Hot Spotin välillä oli melkein 30 astetta ja ajattelin, että jotain meni pieleen. Annoin kuitenkin Unigine Heavenin rullata hetken ja aika äkkiä Delta tippui 18 asteeseen!
Täytyy leikkiä ja testailla lisää, mutta äkkiseltään vaikuttaa tosiaan ihmeaineelta. Nyt uskalsin nostaa power limittiäkin hieman ja Delta on edelleen kurissa. Täytyy kutitella tuota korttia lisää.
Porukka jotka tilanneet tätä, mistä on halvin Suomeen? Kunhan uuden koneen hankkii niin tätä voisi olla jemmassa :think:
En tiedä onko halvin, mutta ykkössivulta löytyy paikka mistä itse tilasin. Tulee suht nopsaan Puolasta.
Tilasin täältä, toimitus DHl:nä ja maksu luottokortin kautta.
Thermal thermo pads Honeywell PTM7950 (konsolowo.pl)
Paketista tuli jo ilmoitus, että lähdössä. Taisi olla joku 18-19€ lähetyskuluineen, ihan legit paikka näyttäisi olevan Puolassa. Myy konsolien varaosia ja lisävarusteita, pitää laittaa ylös tuo. Välillä on Xboxeihin osia tarvinnut.
AliExpress tilasin UTM-8 200g ja pari 80x80 sheettiä testeissä identtisesti käyttäytynyttä Upsiren PCM1. Varmaankin ensi viikolla täällä.
Tuolla yhdessä AMD ketjussa oli linkattu yhteen malliin tuolla Aliexpressissä. Tällä hetkellä tuolla on joku 11.11 welcome deal tarjous, 40x40 irtoaa eurolla, 40x80 3 eurolla, lukuisilta myyjiltä. Mä en edes ole uusi käyttäjä mutta tuo silti kohtelee sellaisena.
Mä en sinänsä ymmärrä kun testien mukaan tämä on vain jäähytahnan veroista. Siis että mikä tässä nyt niin erinomaista on.
On kai tuolla päästy helposti sinne lähemmäs nestemäisen metallin suorituskykyä ilman riskejä mitä millään muulla tahnalla? Se kalvon ohuus tässä lienee parasta.
Laitoin Asus TUF 6900XT korttiin thermal grizzlyn phasesheet:n, mikä on oletettavasti samaa tavaraa. Todettu hyväksi jokatapauksessa, edge max lämmöt ollut 67-69c ja hotspot - edgelämpöjen delta n. 15-17c.
Samaa kamaa jaksoin vihdoin laittaa cpu:lle perjantaina.Katsotaan miten toimii.
Tän hienous on siinä, ettei tämä käytännössä ”kuivu” tai pumppaudu pois välistä. Varsinkin näytönohjaimiin, joissa on tuota pumppautumisilmiötä/ongelmaa, tämä on toimiva ratkaisu.
Lisäksi nämä aineet voidaan ”esiasentaa” tehtaalla. Esim. AMD prossujen mukana tulevissa boxed-kuulereissa oleva harmaa kuiva tavara on juuri tällaista.
Tilasin tätä ihmeainetta AliExpressin RGEEK kaupasta. Asus Radeon RX 6900 top oc mallin lämmöt (hotspot ja gpu) tippuivat ehkä 8 astetta. Laitteeseen oli jo vaihdettu alkuperäisten tilalle uudet lämpötahnat jäähdytin modauksen yhteydessä ((hiljaisemmat kotelotuulettimet nippusiteillä alkuperäisten tilalle).
Pakko laittaa omat 5 penniä tänne kun materiaalista on jonkin verran kokemuksia. Olen käyttänyt PTM 7950 jo useita vuosia erilaisissa kohteissa. Pääasiallinen käyttö missä tullut vastaan on jatkuvasti pyörivät infra laitteet jotka ovat potentiaalisesti käytössä vuosia ilman downtime. No tullut siinä sivussa käytettyä parissa omassa kotiprojektissa kuten:
Macbook Pro läppärissä
Steam deck
Raspberry pi ja jäähdys blokki
Näytönohjaimissa
Oikeastaan ainoa missä PTM ei toiminut oli raspberry pi joka ei yksinkertaisesti pysty generoimaan tarpeeksi lämpöä jotta siitä olisi jotain hyötyä. Suosituksena taitaa olla että vähintään 50c pitäisi olla lämpötila ennen kuin alkaa toimia, mutta parhaat tulokset olen nähnyt vasta kun lämmöt alkaa mennä yli 80c
Parhaiten PTM on toiminut steam deck ja näytönohjaimissa. Steam deck lämpötilat laski noin -5c oletustahnoihin verrattuna ja radeon 5700XT lämpötilat noin -7c. Molemmat tarvitsivat kuitenkin useita lämpö syklejä ennen kuin PTM pääsi oikeuksiinsa ja alkoi toimia optimaalisesti. Ekalla käynnistyksellä pelkäsin tehneeni virheen kun 5700xt lämmöt pamahti heti rajoittimeen, mutta alkoivat siitä sitten tasaantua.
Pöytäkoneissa en ole tätä testannut mutta jos testaisin niin varmaan ainoa missä tästä olisi hyötyä olisi direct die jäähdytys. Läppärillä toimii hyvin, mutta ne on direct die yleensäkin.
Summa summarum: Toimii hyvin jos kohde on sellainen että sen lämpötila nousee yleensä yli 80c ja laitteelle on mahdollista antaa pari lämpösykliä jotta ptm pääsee oikeuksiinsa. Voittaa paskan tahnan mennen tullen, mutta eipä isoa eroa ole laatu tahnaan ja häviää kemialliselle metallille (joskin on helpompaa käsitellä). Jos ei halua tahnoja vaihdella parin vuoden välein niin suosittelen. Ei mene miksikään ajan saatossa.
En oikeastaan.Vähän alemmat lämmöt varmaan tällä hetkellä.Eikä mulla ole mitään ongelmaa lämpöjen suhteen kun on Mora ja 2x 480 radia jäähdyttämässä.
Juu, vai olisko toi honeywellin PTM7950 parempi ku thermal grizzlyn kryosheetit..?
Mites noi on toiminu? Kiinnostaa kun itsellä aika lailla sama läppäri AMD:n prossulla ja 3070:llä. Vielä on tehtaan möhnät koneella, ni aattelin jos samalla sitten kunnolliset.
Päädyimpä myös itse kokeilemaan tuota ptm7950 tuotetta läppärissäni, koska ongelmana tuntui olevan aika nopea lämpötahnan pois pumppautuminen. Itseltäni lyötyy MX-4:sta ja tuoreempi tuubi MX-6:sta. MX-6:lla lämmöt olivat alkuun hitusen paremmat, mutta se tuntui MX-4:sta nopeammin pumppautuvan pois. Tilailin sitten ebaystä yhden lätkän tuota honeywellin ptm7950 ja paketti saapui jossain parissa kolmessa viikossa. Paketissa oli sisällä vähän muutakin asennushilpettä itse ptm7950 materiaalin lisäksi, kuten muovinen "plektra", muovinen vääntötyökalu, pieni ristipääruuvari, "sormi kondomit" ja joku harja ilmeisesti pölyjen putsaukseen, sekä pieniä tarralappuja, joiden pitäisi auttaa tämän ptm 7950:n ympärillä olevan muovikalvon irroituksessa. Ja myös jotain puhdistusliinoja.
Täytyy todeta, ettei asennus mennyt ihan niin hyvin kuin olisin halunnut. Laitoin ptm 7950:n pakastimeen jäähtymään ja aloin purkamaan läppäriä. En tiedä jäähtyikö ptm lätkä pakkasessa liikaa, kun en millään saanut sitä ehjänä palasena prossun päälle asennettua. Ytimen yksi kulma ja osa alareunasta jäi paljaaksi ja mietin siinä vaiheessa, että en millään jaksa uudelleen alkaa kaapimaan kaikkia pois ja puhtaaksi, joten leikkelin uuden palan ptm:ää ja laitoin ytimen päälle. Ajattelin, ettei se ei voi olla vielä liikaa, koska tämä ihmeainehan muuttuu nestemäiseksi lämpimässä ja "hakeutuu paikoilleen". Toista ptm lätkää asentaessani homma onnistuin lähes täydellisesti ja palanen jäi ehjänä paikalleen. Varmaan lämpötila oli ehtinyt asettua asennukselle sopivaksi, eli olisi vain pitänyt laittaa jääkaappiin ennen asennusta tuo ptm 7950.
No sitten virrat päälle ja rasitustestiä käyntiin. Oli todella hämmentävää seurata cinebench R23 rullatessa, kun testin alun lämpöheilahduksen jälkeen rasituslämmöt vain tippuivat hiljalleen n. 10 -15 asteen verran. Ja lämmöt asettuivat kuitenkin jo alemmaksi, kuin esim. MX-6 tahnalla. Ajattelin, ettei se oma räpellysasennukseni pahasti sitten mennyt pieleen. Lopputuloksena muutaman ajelun jälkeen voin todeta lämpöjen olevan n. 8-10 asetetta alhaisemmat kuin MX-6 tahnalla parhaimmillaan. En tiedä vaatiiko tämä ptm 7950 vielä lisää lämpösyklejä asettuakseen vielä paremmin, mutta tässä vaiheessa ei ainakaan voi valittaa. Vaikuttaa todella lupaavalta!
Ja nyt jäädään seurailemaan miten hyvin ptm 7950 suoriutuu pidemmän ajan käyttötestistä.
Oma testikoneeni on Ideapad 5 pro, 7840hs prossulla. Ei ihan sama laite kuin sinulla, mutta tuossa lainauksessa omia kokemuksiani.
Näin vajaan puolen vuoden jälkeen, en ole huomannut mitään selvää muutosta jäähdytyksen toiminnassa/rasituslämmöissä.
Hyvä kuulla kokemuksia pidemmältäkin ajalta. Ite laitoin aikoinaan vanhaan Asuksen peliläppäriini tuota mainittua MX-4:sta, ja kyllä oli hyvä tuote. Toki niiden "villasukkien" poisto ilmanvaihtoaukoistakin auttoi paljon. 😁
Voisihan tuota PTM:ää laittaa jossain kohdin tilaukseen.
Vaihdoin eilen Amazonista tilattua "Honeywelliä" näytönohjaimen 2v vanhojen Alphacool Apexien tilalle.
Melko hankalaa tavaraa käsitellä, mutta vaikuttaa toimivan.
Ei ole vanhoja mittauksia tallella 2v takaa, eikä metodikaan varmasti ollut sama.
Furmarkin perusasetuksilla eilen testattuna lämmöt 51c/86c -> 45c/62c
Mitään lämpösyklejä ei tullut tehtyä ja ensimmäisessä mittauksessa puhaltimet 100%.
Toisessa mittauksessa vedenlämmön mukaan, kun harjoittelin Aquasuiten käyttöä.
Ikuisuuskysymys. Onko kukaan onnistunut löytämään euroopasta myyjää kuka myy aitoa honeywell tavaraa, tuntuu että 99,5% myynnistä olevasta tuotteesta on vastaavaa, mutta ei honeywellin valmistamaa. Meininki vähän sama ku matkapuhelinten yms. akuissa
Eikös joku ostanut tätä Puolasta jos en väärin muista.
Minä vinkkasin tuon joskus ja olen tilannut pariin kertaan, usein vaan tavara loppu, kuten nyt.
Täytyy kyttäillä et milloin tulee tavaraa hyllyyn.Pitäisi pistää testiin omaan 4090 lappuun.
Itse kanssa tilasin tuolta, mutta nyt ostaisin kyllä thermal Grizzlyn Phasesheet ptm:ää.
Thermal Grizzlyn tavara on todennäköisemmin aitoa Honeywell ptm7950:sta.
Alla linkatun Igors Labin testien mukaan nuo no name padit, mitä markkinoidaan PTM7950:na ovat tod näk. PCM8500 Padejä. Eivät huonoja nekään, mutta hyvin vaikea sanoa mitä tavaraa oikeasti saa.
Voin suositella yllä mainittua Thermal Grizzlyn PhaseSheettia. Ollut kohta 6kk rx 7900gre:ssä ja hyvin toimii. Alkuperäinen tahna pumppautui pois muutamassa viikossa samoin arcticin mx-4.
Voiko näitä käyttää uudelleen jos esim vaihtaa prossua?
Ei voi. Tuo tavara muuttaa lämmössä olomuotoaan nestemäisemmäksi ja asettuu paikoilleen. Coolerin irrotettaessa sitä on käytännössä mahdotonta saada enää siirrettyä mitenkään esim. uuden prossun päälle.
Datatronicilta tilaillu pariin otteeseen tuota Thermal grizzlyn PhaseSheet:iä. Työpaikan läppäreihin vaihdeltu hyvin tuloksin, 10-20 C astetta viileämpänä käyvät ja "hankala" saada enää lämpösuojia päälle. Omaan 7900xt:n vaihdoin kans pari kuukautta sitten, lämmöt laski ja ovat pysyneet matalemmalla kuin uutena olivat.
Ideahan tässä on se, että niihin ns. pysyväisasennuksiin. :) Toki vaikka vaihtaisi pari kertaa vuoteen, niin ei se lompakon päälle käy. En ole kylläkään tarkastellut lähimarkettien myymiä :kahvi: Kiinakauppiailta vain.
Oletteko muuten katsoneet, tämä on tehnyt ainakin RX 9070 XT:n kanssa tulemisen näytönohjaimiin.
Asus Prime:
Powercolor Reaper:
Muissakin on, mutta en kaikkia linkitä.
Olin siis vähän väärässä, että tämä on ohimenevä trendi.
Näyttää kovasti siltä, että tämä on paras valinta uuteen näytönohjaimeen tai kovakulutuksiseen prosessoriin.
Asus Prime:
Powercolor Reaper:
Tietääkseni Sapphire käyttää Asuksen ja Powercolorin lisäksi tuota PTM:ää 9070 sarjan korteissa. Omassa perskiven Steel Legendissä ei taida olla. Ehkä siinä olisi pientä projektia seuraavaksi :kahvi:
En tiedä, olenko mainosten uhri, mutta koen tällä hetkellä saavani paremman kortin, jos on ihmeaine PTM7950 sisässä valmiiksi. Paras ominaisuus tässä on minulle, että se näyttää olevan ikuista, eikä vaadi vaihtoa.
Itse en ole vaihdellut tahnoja yli 500€ näytönohjaimista. Haluan takuun/jälleenmyyntiarvon pysyvän voimassa - ja jos kortti vaatii tahnojen vaihtoja, pistän takuuseen (ylikuumenemisen takia). On se vähän turhaa, kun tahnat on helppo vaihtaa, mutta en halua taistella takuun kanssa.
Onko täällä porukka asennellut ptm am5 kannalle? Tuli hankittua tuo thermal grizzlyn phasesheet 40x50mm. Tässä mietin minkä kokoisen neliön sitä leikkkaisi. Thermal grizzlyn kryosheet näyttäis olevan 33x33mm ja menee vähän yli niiden am5 sisempien reunojen. 30x30mm taitais olla just sen kiinteän neliön koko. Ohjeissa mainitaan jostain 2-3mm suurempi kuin pinta-ala. Mitä kokoa ootte käyttänyt? Haluisin tehdä siitä siksi mahdollisimman pienen, et jäis mahdollisesti riittävästi yli 5070 TI jossain kohtaa. NH-D15 offset mountilla tarkoitus coolerina laittaa.
Ärjy
