Honeywell PTM7950 "ihmeaine
Laita tuosta myös kuva sitten, kun otat sen seuraavaksi auki. Haluan nähdä, kuinka paljon tuota pursuaa tuolta ulos.
PTM on jotain 0,25mm paksu? Ja sen pitäisi tuossa mennä ihan todella ohueksi. Olen miettinyt, että kuinkahan vähän tuota oikeasti riittäisi? Jos AM4:ään laittaisi keskelle neliön, jonka mitat on puolet prossun IHS:stä (eli pinta-alaltaan 1/4) niin silti tuo tavara riittäisi vielä 0,075mm paksuun kalvoon prossun ja blokin välissä. Sekin on vielä todella paksu.
Saa nähä tulenko noita miten avaamaan, kun tarkoitettu "ikuisiksi". Näyttisten tuskin koskaan jos toimii, prossun myydessä. Mutta voin koittaa muistaa ottaa kuvaa. Todennäköisesti mahdollisesti pursunneesta osasta on mahdotonta sanoa mitään, kun tuo kama on aika ohutta. Ei voi sanoa onko sitä tullut ulos 0,1mm vai 0,2mm paksuinen kerros. Pikaisella testillä bf6:ssa lämmöt näytti tippuneen, mutta en vielä sen enempää osaa sanoa, kun ei varmasti ole vielä asettunut paikoilleen. Pitää laittaa jotain kuvaa vähän myöhemmin kun kone lämmennyt kunnolla.
omien asennusten perusteella ei se kyl tursuile juurikaan
Postasin aiemmin tähän ketjuun
Tuossa näkyy oikein hyvin, että suurin osa tursunnut välistä pois ja itse bondline läpiluultavan ohut kuten kuuluukin.
Pikaisella kokeilulla uskalla alustavasti suositella tätä. 7900 gre challenger oc:n näytönohjaimen omat tahnat pumppautui noin kuukaudessa pois. Tämän jälkeen arcticin mx-4 tahna ja sama homma.
Mx-4 jälkeen ostin kryosheetin mutta en ollut tyytyväinen hotspot arvoon (delta noin 18-23 astetta muuten lämmöt ok) ja tosi tarkka asentaa kun johtaa sähköä. Voi olla että oli liian nafti pala tuota kryoa jonka johdosta hotspotti oli korkeahko.
Hommasin tuota ptm tavaraa thermalilta saksasta. Nyt näytönohjaimen lämmöt noin 60-65 astetta ja hotspotin delta noin 10-15 astetta rasituksessa.Mitä asennukseen tulee niin jälkimmäisen kalvon poistaminen tuotti hankaluuksia. Pinsetit ehdoton varuste. Aika näyttää miten käyttäytyy tulevaisuudessa.
Vuosi mennyt ja nyt uskaltaa suositella thermal grizzlyn phasesheettia. Ei muutoksia lämpötiloissa. Seuraava raportti vuoden päästä ellei ole näytönohjain vaihtunut :D
Kuinkahan ison palan tuota tarvitsee tilata? 7900XT hotspot hyppää välillä 105C asteeseen, eikä sitä takuuseenkaa saa kun on tullut takuuvaihtona tilalle.
Tuli vaihdettua näyttikseen ja prossuun honeywelliä, samalla thermal grizzlyn puttya. Mitään isompaa viinaa ei ollut, niin vanhat tahnat klassiesti talouspaperilla ja vanupuikoilla pois. Saa nähä kauanko pysyy savut sisällä, ja mikä on lopputulema:
Kunnon knödelit on tahnaa (?) muisteilla ja feteillä ja keloilla..
alkuperäisen tuotteen takuu jatkuu vaihdokilla, mutta jos takuu ummessa, katso piirin koko mm*mm ja tilaa vaikka useampaa asennusta varten oleva
Snarks_Domain discord kanavalla joku oli tuota testannut, EDIT. linkki blokattu, tiivistän alle. (Googlella "ptm7950 coverage" aiheesta löytyi juttua, mitä itse aiemmin luin)
CPU:n tapauksessa ilmeisesti hyvinkin pieni määrä riittää, jopa 20-25% pinta-alasta, riippuen paksuudesta. 50-75% pitäs olla ainakin jo ihan hyvä määrä.
Tosiaan kuten Lebensraum alla mainitsi niin ilman IHS (esim gpu die) paras laittaa täysin peittävä.
Omakohtaista kokemusta ei vielä ole, ei ole tarvinnut irrottaa prossun tai näyttiksen jäähyä vielä. Omat aliexpressistä tilatut tuli n. kuukausi sitten, tilasin muistaakseni 2kpl 40X80X0.2mm kun noi tuli halvimmiksi.
Snarks_Domain discord kanavalla joku oli tuota testannut, tässä muutamat kuvat tuloksista
Ilmeisesti hyvinkin pieni määrä riittää, jopa 20-25% pinta-alasta, riippuen paksuudesta. 50-75% pitäs olla ainakin jo ihan hyvä määrä.
linkki ei toimi
mutta jos testattu cpu:lla jonka kanssa IHS, niin gpu nakupiirillä ei saa kuin ongelmia vajaalla peitolla
25x25mm on peitettävän alueen koko 7900 sarjan korteissa, oli se XT tai XTX. Omaani laitoin Thermal Grizzly PhaseSheet PTM, joka oli koossa 40x50mmm ja siitä jäi iso osa käyttämättä, kun leikkeli sen oikeaan kokoon.
Joo. En ole varmaan koskaan käyttänyt mitään tuotetta, jonka käsittely on yhtä perseestä. Eipä tolle jatkuvaa tarvetta ole, niin en jaksanut alkaa säästelemään, purkilla selvisi kuitenkin suht helposti. Ton käsittely kuminhanskoilla on yhtä tahmeeta kuin märän purkan. Eli jää kiinni ja venyy. Mutta jos otat liian pienen palan, niin siitä tulee ikäänkuin savea, joka vain murenee pikku murusiksi.
Nooh tuli tilattua kahta eri kokoa, joten ainakin saa töhöillä kunnolla jos ekalla kerralla ei onnistu kaistaleen tekeminen.
linkki ei toimi
Mietitääs nyt vähän. Se PCM-matto on käytännön syistä 0,20mm paksua. Ideaali bondline paksuus on luokkaa mikrometrejä. Mutta jos GPU olisi vaikka 0,10mm kupera, niin 50% piirin pinta-alasta olevasta palasesta riittäisi kyllä vielä materiaalia virtaamaan poiskin sieltä välistä PCM:n nestettyessä.
ei kannata vetää kaikkea niin ääripäihin imo ajattelussa, päällekkäisiin skenaarioihin kuinka PTM nyt virtaa kuin IndigoExtreme, vaikka PTM:n oli tarkoitus olla stabiilia pitkäaikaisiin asennuksiin :confused:
käytäntö kuitenkin toinen kuin nipistely patjan koosta. Tai no, nautin ennemmin hotspottini matalina, kuin jätän arvailujen varaan
en vaan käsitä moista liioittelua ja skenaariointia :)
Viikonlopun aikana avattu 7900XT reference malli, vanha tahna oli aivan kuiva että sai raapia käytännössä pois. Lämpötyynyt oli vielä hyvät eikä juuri hajonneet. PTM7950 vaihdettu ja jos aikasemmin hotspot nousi 95c-105c niin nyt päästää 87c maksimissaan. Ei enää turbomoottoria joka pian lähtee lentoon. 😂 Kuollakseni ei muista mitä lämpöjä memory junction näytti aikasemmin mutta se on nyt 95c maksimissaan, mutta tämä saattaa olla ihan normaalia?
Hei kannattaako muotoilla aine tuollaista amd prossua täysin mukailevaksi vai riittääkö, että tekee neliön joka peittää koko prossun (ja nuo ulkonemat)?
Eikä sen neliön tarvitse olla edes koko prossun kokoinen. Lämmetessään ja asettuessaan se 0,20mm paksu pädi ohenee tyyliin kymmenesosaan, ja kaikki se ylimääräinen tavara tursuaa välistä pois makkaroiksi IHS:n ympärille.
Tuli tuo Thermal Grizzlyn Kryosheet tilattua testiin. Pitääpäs päivitellä, miten 9800x3d lämmöt muuttuvat custom loopissa vai muuttuvatko ollenkaan.
Itselle kanssa tuli alista 80x80 lätkä tuota. Kympin maksoi. Ehkä jossain vaiheessa pääsee asentelemaan.
Miten Kryosheet ja vastaavat vertautuvat laadukkaaseen lämpötahnaan prosessorin jäähdytyksessä? Onko lämmöissä mitään huomattavaa eroa, vai tuleeko hyöty lähinnä kestävyydessä?
Ite en ainakaan huomannut Ryzen 9900x prossulla mitään eroa PTM verrattuna Arctic MX-6 ja Noctua NT-H2. Ehkä ilman IHS:ää olisi jotain eroa
Itsellä sama juttu, ainoat kunnon erot saanut näytönohjaimissa ja mobiiliprossuilla (eli joissa ei ole IHS:ää).
Ajelin ensin 9950X3D:tä Grizzlyn PTM materiaalilla. Sitten ihan perinteisesti välissä Noctuan NT-H2 tahnalla ja lopulta nyt käytössä Grizzlyn KryoSheet (grafeeni viritys).
Voisin sanoa, että kaikki oikein tehtynä antavat lyhyen asettumisen jälkeen jokseenkin samalaisia lämpöjä. Ei mitään mullistavaa eroa suuntaan tai toiseen.
Tahnat tietenkin kuivuvat ja pumppautuvat, eli niitä joutuu uusimaan, mikä on niiden huono puoli. PTM taas asennuksen näkökulmasta ehkä vähän hankalampi kuin KryoSheet tai perus tahnat.
KryoSheet taas puolestaan herkempi epätasaisuuksille ja johtaa sähköä. Asentaminen suht helppoa, kunhan saa prosessorin tasaiselle pinnalle IHS ylöspäin ja osuu jäähdyttimen kanssa suoraan oikeaan kohtaan. Mukana tuli tosin silikooniöljyä, jolla asentamista voi helpottaa. Pieni määrä pinnalle ja grafeeni matto ns. tarttuu ja pysyy paikallaan paremmin, kun jäähdytintä ruuvaa kiinni.
Ehkä näistä vahtoehdoista jos pitäisi nyt ostaa, niin joku hyvä faasimuunnostyyny (Grizzlyn PTM tms.) ihan vain siitä ilosta, että on suht halpa ja ei vaadi uusimista tahnojen tapaan eikä pumppaudu pois. Mutta jätän nyt tuon KryoSheetin paikoilleen, kun sekin hoitaa homman ja tuli jo hankittua.
AM5-prossuissa on niin järjettömän paksu IHS, ettei sillä ole juuri mitään merkitystä mitä sen IHS ja jäähyn välissä on, koska paksun IHS:n takia lämpöä on hankala saada itse die:stä ulos.
Korkatun prossun kanssa alkaa erojakin sitten tulemaan.
Pitäisi joskus korkata prossu, mutta takuuhan siinä menee ja kun noissa 9000-sarjan porssuissa on vähän kärähtämis jne. ongelmia, niin en nyt ainakaan ensimmäiseen puoleen vuoteen ajatellut tuota korkata.
Yksi 9950X3D meni jo vaihtoon, koska rupesi vaatimaan yllättäen enemmän jännitettä toimiakseen oikein. Ei pitäisi ihan kuukaudessa heiketä noin paljon, joten pistin vaihtoon ja toinen tilalle.
Tässä lueskellut tätä vähäsen, ja miettinyt kannattaako tätä nyt prossun ja ilmajäähyn välii laitella? Mikä olisi hyvä vaikka kotimaisesta puljusta tilattuna?
Prossulle isoin hyöty huoltovapaus ja että varmasti on hyvä kontaki. GPU käytössä hyöty isompi varsinkin, jos tahnat pumppautuu ajan myötä pois.
Datatronicista ja kopterikaupasta löytyy kotimaisista.
Kiitoksia, pitääpä tuo laitella tilaukseen samalla jos tulee sunnuntaina jotain muutakin osteltavaa tronicilta.
Mitenkä tuohon am5 kannalle tuon laittaa sitten, pitääkö olla noissa "ulokkeissa" myös?
Itse en laittanut ulokkeisiin, eikä ole mitään ongelmia. Voisi kuvitella että niihin asti laittamisesta tulisi aika marginaaset hyödyt.
Oman kokemuksen mukaan PTM tyyppiset ratkaisut prossulle ovat yhtä tyhjän kanssa. Huoltovapaus tarkoittaa että ei tarvitse joskus 5 vuoden päästä käyttää kymmentä minuuttia uudelleen mounttaamiseen sen vuoksi että lämmöt ovat nousseet pari astetta.
Itse laitoin KryoSheetin koska totesin että en ole koskaan päivittänyt prossua samaan emoon tai uusinut tahnoja, edes 5+ vuoden jälkeen. Joten miksi en sitten samalla laittaisi kestävämpää, kun siellä se tulee sitten olemaan loppuun asti. Ei sillä pienellä hintaerolla ole merkitystä.
Sehän riippuu tottakai käytyötapauksesta. Laitoin tuota pöytäkoneeseen samalla kun ostin tuota läppäreihin, joihin tuo vaihtaminen on vähän enemmän kuin kymmenen minuutin homma.
Oli pöytäkoneessakin hyötyä, kun lämmöt tippuivat useamman asteen reilun vuoden ikäisiin tahnoihin verrattuna.
Mikä prosessori? Itsellä ei tippunut honeywell PTM:llä lämmöt ollenkaan vrt. Arctic MX-6 (eikä myöskään NT-H2), prossuna 9900X
EIkös nää PTM:än erot tule parhaiten esiin juurikin niissä direct die jäähdytysratkaisuissa?
On kyllä semmoset tekstit että kovasti epäilyttää onko aitoa. Honeywe_ll, matterials, paking, ptem, oringin 🫣
Minulla samaa ja laitoin 5800X3D:n päälle. Ihan hyvin on toiminut. Epäilytti kyllä itseäkin onko aitoa enkä tiedä vieläkään onko vai ei.:lol:
Prossuun tulossa?
Itselläni 7800x3d kanssa Thermal Grizzly PhaseSheet PTM:mää kum suositeltiin, hyvin tuntuu toimiva :tup:
Prossuun joo voisihan varmaan tohon rtx 3080 strixiin iskee kans tälläsen. Mikähän on oikee koko kun 7600 ryzenille tulee.
Meinasin heittää xbox one X väliin tuota, mutta ryssin sen ainoan jämä palan kiinnityksessä niin jäi laittamatta, GC-extreme tahnaa tuli sitte laitettua. Onko kukaan testannut One X:ään laittaa?
Ärjy
