Honeywell PTM7950 "ihmeaine
Onko täällä porukka asennellut ptm am5 kannalle? Tuli hankittua tuo thermal grizzlyn phasesheet 40x50mm. Tässä mietin minkä kokoisen neliön sitä leikkkaisi. Thermal grizzlyn kryosheet näyttäis olevan 33x33mm ja menee vähän yli niiden am5 sisempien reunojen. 30x30mm taitais olla just sen kiinteän neliön koko. Ohjeissa mainitaan jostain 2-3mm suurempi kuin pinta-ala. Mitä kokoa ootte käyttänyt? Haluisin tehdä siitä siksi mahdollisimman pienen, et jäis mahdollisesti riittävästi yli 5070 TI jossain kohtaa. NH-D15 offset mountilla tarkoitus coolerina laittaa.
Thermal Grizzly Kryosheet ainakin on 33x33 kokoinen AM5 kannalle valmiiksi leikattuna. Carbonaut on 32x32. Eli vähäsen ylittää nuo IHS:n sisennykset:
Thermalright Heilos AM5 liuska taas on 40x40.
En usko että menee pieleen tuolla 33x33, ite ajattelin sitä kokeilla tuossa ensi viikolla kun saapuu oma ptm postissa
Leikkasin tänään 32x32mm palan ja peitti käytännössä koko 7800X3D:n IHS:n. Ei valitettavasti käynyt mielessä ottaa valokuvaa.
kuinka teit? katkoteräveitsen kärjellä mennyt hienosti palasiksi, sitten toisen puolen kalvon pois ja sormenpäällä hellästi hieronut sen asennettavaan pintaan että tahmaa kiinni siihen
juuri ennen jäähdyttimen asennusta päällipuolelle jäänyt kalvo pois, nurkasta kevyesti lähtien nostaman pois, jotain tuota veitsen terää siihen reunalle ja helppo homma
Sama tyyli, mutta saksilla leikkasin ja käytin pinsettejä apuvälineenä veitsen sijaan.
Vähän halusi kupruuntua kalvoa poistaessa, mutta painoin sormella tasiaseksi elmukelmua suojana käyttäen.
Sitä kelmua ei kannata millään veitsen kärellä tai pinseteillä poistaa vaan teipillä ;)
Kokeilin sitä kun tuon kiinapaketin mukana tuli sellaisia tarttumateippejä, mutta se ei lähteny kuoriutumaan nurkasta irti se suojamuovi vaan se repi koko PTM palan irti prossusta (joka oli suurin syy sille että se meni kuprulle). Paremmin olisi mennyt jos olisin suoraan käyttänyt pinsettejä.
Itse tilasin Thermal Grizzly PhaseSheet PTM - 50 x 40. Laitoin muhimaan paketin yöksi jääkaappiin :D Saksilla leikkasin ja mattoveitten terällä vähä muotoilin. Eise ihan nappiin menny vaa kaippa se tiivistyy ku kiristää jäähyn. Ei ainakaan huonommaksi menny lämmöt :) Pinseteillä sitä kalvoa otin pois ja samalla varulta jollaki vanhalla muovikortilla pidin kiinni että ei lähde mukaan irrottaessa.
Mulla on jostain jäänyt muistikuva, että ei suositella pakastimeen laittamista tai noin pitkäksi ajaksi, mutta voin olla väärässä. Itsellä ollut tapana laittaa n. 10-15min jääkaappiin ennen asennusta.
jääkaapissa oli vihanneslootassa ei pakastimessa :)
Hui, torista ostetun Vega 56:n hotspot yltää 102.4C jo viiden minuutin Unigine ajossa. Pitää varmaan kokeilla tähän PTM:ää kunhan tilaus saapuu. Se mitä tilasin taitaa kylläkin olla kiinakopio/feikki, en viitsinyt maksaa preemiota moddiyn myymästä aidosta tuotteesta. Eiköhän sillä kuitenkin saa tämän ongelman korjattua... Jos vaikuttaa hyvältä niin varmaan laitan samaa prosessorille ja postailen tuloksia
RTX 3090 PTM7950 (vihreä) vs. pari viikkoa vanhat Arctic MX-4:t (punainen). Unigine Superposition 4K Optimized.
Aikasemmat MX-4 pumppaantui ulos ja lämmöt oli taivaissa, niin päätin tilata. Aliexpressistä tuli tavara, ei hajuakaan onko aitoa, mutta mielestäni tarpeeksi hyvää kamaa.
Prossuunkin (5800X3D) laitoin, mutta en huomannut mitään ihmeellistä vaikutusta lämmöissä. Huoltovapaus toki kiinnostaa.
9950X3D ja 4090lle olen molempiin tuon TG Phasesheetin (40x50mm) laittanut. Pienen siivun leikkasin saksilla pois, poistin ekan suojakalvon, hieroin hellästi prosun pintaan ja vedin toisen suojakalvon varovaisesti pois. Helppokäyttöinen.
Omassa tapauksessa lämmöt on hieman paremmat vs normi Kryonaut kun phasesheetin oli 2x30min cinebenchillä ajanut sisään. 4090lla parani selkeästi GPU vs hotspot ero sekä muutenkin lämmöt laski useamman asteen (varmaan pumppautuneet vanhat tahnat). Toimii oletetusti.
Edit: Phasesheetin valitsin yli mm. Kryosheetin koska se ei johda sähköä -> lisää mielenrauhaa asennuksiin 🤓
Omassa tapauksessa lämmöt on hieman paremmat vs normi Kryonaut kun phasesheetin oli 2x30min cinebenchillä ajanut sisään. 4090lla parani selkeästi GPU vs hotspot ero sekä muutenkin lämmöt laski useamman asteen (varmaan punppautuneet tahnat). Toimii oletetusti.
kyl, moni yrittänyt jostain syystä ottaa molemmat kalvot pois ja sitten sitä lerppaa laitella paikoilleen :D
Ei sattuis kellään Tampereella oleen PTM:ää ja ehkä puttyä jonkinvertaa? Kiinnostaisi nähdä saisiko PTM:llä deltaa vähän alaspäin, tällähetkellä 7900XTX delta 3Dmarkin stresstestissä n. 30C tosin OCCT:ssa mennään jo 40C max burnilla.
Jjooo, kyllähän ne lämmöt tippu aika radikaalisti. 26 astetta alhaisempi hotspot PTM:n asennuksen jälkeen. En viitsinyt tehdä lämpötyynyille mitään vaikka ne oli sellaisia kuivia kakkuja, laitoin jäähyn takaisin paikalleen varoen rikkomasta niitä tyynyjä. VRM-lämmöt edelleen alle 80 ja muistit 70.
Prossun tuloksista postailin tonne AIO ketjuun: AIO valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Uskon kyllä että tämä tilattu tuote on ihan aitoa tavaraa. Tätä siis tilasin: Honeywell PTM7950 Thermal Pad Phase-Change Material CPU GPU Notebook Computer Watercooler Heatsink Radiator Partner 8.5W/M-k - AliExpress 7
Näyttää ja toimii ainakin niin kuin pitää, ja honeywelliltä löytyy tätä 0.2mm paksuakin eikä pelkästään 0.25. Myöskin noi pakkauksen mukana tulleet tarvikkeet on ihan yleishyödyllisiä, ja yhdestä 80x80 palasesta riittää helposti neljään-viiteen asennukseen
Mullakin tippui 7900XTX:stä jo pelkän tahnan vaihdolla 10C hotspotit. Pitää vielä PTM laittaa tilalle niin toivottavasti laskee enemmän.
On tuossa yksi tyyny rikki, tilasin puttyä aliexpressistä joten toivottavasti silti ajaa asiansa moitteetta PTM:n kanssa yms vaikka on yksi tyyny hiukan revennyt, ainakin nyt vaikuttaa toimivan halutusti eikä VRM yms lämmöt nouse yli äyräiden myöskään.
Halusin saada tuota honeywell ht10000 tahnaa kokeiluun, joten pikaisella googletuksella löytyi ukrainalainen tubekanava (EUGENEY_KH) jonka kautta sitä voi tilata.
Laitoin telegrammissa viestiä ja kerroin mihin on menossa käyttöön, myyjä ilmoitti tarvittavan määrän 10ml/35g. Yhteensä posteineen 44,09usd joten paypalin kautta 40,72€.
Sain seurantakoodin ja kuvan kuitista että on lähetetty. Päivittelen myöhemmin kun tavara saapuu. (jos saapuu :D )
Edit: lisätään vielä, että tulee 25,5alv hinnan päälle. Eli 10,32, yhteensä 50,72€.
Sain seuranta koodin ja kuvan kuitista että on lähetetty. Päivittelen myöhemmin kun tavara saapuu. (jos saapuu :D )
Päivittele kokemukset, kun oot testannut.
Tietääkseni tuo on ainoa paikka, mistä voi ostaa tuota. Itsekin suunnitellut, että ostaisi parasta tavaraa, mutta ei houkuttele YouTube ja telegram kanavien kautta kaupanteko. Igors Labin testienkin ostopaikkana oli muistaakseni tuo.
Onneksi toiseksi parasta puttya ThermalGrizzlylta saa ihan normikaupoista.
Kiitti vinkistä. Pistin kans tilaten itelle ja kaverille.
Zotacin 3080Ti:hin tuli tätä laitettua, tilasin täältä:
Pari kertaa vaihdoin lyhyen ajan sisää tähän mx-6 tahnat, mutta eihän ne pysynyt paikallaan kuin max. 2 viikkoa, jonka jälkee GPUtemp 75-77, Hotspot 100-105. Tuuletinkäyrä piti myös säätää todella agressiiviseksi jottei karkaa enempää lämmöt, ja näillä lämmöillä tuulettimet pyörikin 90-95%, ja tää zotac on kyllä melkone fööni yli 80%...
Nyt pari viikkoa ollut PTM paikallaan, lämmöt asettunut GPU temp 73-75, hotspot 87-90, tuulettimet pyörii max 75%, joten lämmöt ja meteli kurissa :thumbsup:
Noniin, nyt on ptm:ää vähän testailtu, kuvassa vasen ajettu Gelid GC-Extremellä ja oikea tuolla aliexpressin ptm:llä, ekassa vedossa time spy stress testissä putosi edge 3 astetta ja hotspot 5 astetta, saa nähdä mihin tuo ajan kanssa asettuu.
RTX 3080 TUF:ille tuli myös laiteltua Thermal Grizzlyn PTM. Alkuperäiset tahnat oli tosi kuivuneet, joten hotspot putosi luonnollisesti PTM:llä noin 25 astetta ja peruslämmötkin 10. Nyt on itseasiassa se tilanne, että tuulettimien kierroksia saisi nostaa, jottei muistit käy turhaan kuumana.
Asennus oli ensikertalaiselle varsin helppo jääkaapissa pitämisen jälkeen, mutta päällimmäisen muovin irrotuksen kanssa sai olla varovainen. Piti kokeilla pinseteillä hieman jokaista nurkkaa, jotta yhdestä alkoi kuoriutua. Hieman tuli kuprua, muttei ainakaan lämmöissä mitenkään näy. Tasoittunee siis jäähy kiinni painaessa. Reilun millin jätin reunoille extraa, jos vaikka olisi mennyt asennus hieman vinoon. Keittiösakset kelpasi leikkaamiseen.
Kokeilin myös Aliexpressistä muutama kuukausi takaperin hankittua PTM:ää Strix RTX 3090:iin. Käytetyn kortin myyjä alunperin mainitsi korkeasta hotspotista, laitoin sitten tyynyjen vaihdon yhteydessä Thermalright TFX:ää mitä monessa keskustelussa suositeltiin näyttiksille. Jäykkää tahnaa mutta sekin oli pumppautunut tai siirtynyt pois reunoilta ja hotspot nousi taas alle vuodessa ylös. Nyt PTM:llä parin päivän käytön jälkeen lämmöt samaa luokkaa kuin hyvällä tahnalla ja asentui aika helposti paikalleen huoneenlämpöisenäkin.
Tulipa vihdoinkin löydettyä aikaa tälle. Melkoinen lämpötilapudotus heti asennuksen jälkeen, vaikka tämän paahtaminen vaatiikin aikaansa. Aiheeseen liittyvä videoni ilmestyy alkuillasta, jos joku haluaa ihmetellä tarkempia lukuja ja bencheja.
Pitihän tätä prossun väliin kans laittaa, cb23 10min testissä cpu package putos 86 asteesta 81 asteeseen. :kahvi:
Pitihän tätä prossun väliin kans laittaa, cb23 testissä cpu package putos 86 asteesta 81 asteeseen. :kahvi:
Levititkö myös tahnat? Vai jätitkö kontaktin vaillinaiseksi länttäämällä herneen prossulle ja jäähy päälle? Jos näin, niin asennusvirhehän se ja ei ole verrattavissa suorilta padiin jossa IHS peitto 100% kontaktissa
Aina hämmennellyt kun melkoisia kahvipöytäkursailuja tahnojen kanssa jengi viittii väsäillä, on äxiä, pisteitä, palloja. Ennemmin töräyttää tarpeeksi, levittää kauttaaltaan ja jäähy päälle, lämmöt aina parhaimmat.
Tosiaan tahna HT10000 saapui jo aikoja sitten, mutta odottelin näyttiksen blokkia.
Ensimmäistä kertaa levitin tahnaa ja mielestäni tosi helppo laittaa. Tavara tuli ruiskuissa joista rutistin kämmenelle sopivan määrän josta pyörittelin pallon ja sitten rullasin pötkön. (Kumihanskat kädessä)
Ehkä ainoa miinus näissä tahnoissa, että vaikea arvioida paljonko tahnaa pitäisi käyttää.
Pelatessa tai benchmarkeissa muistien lämmöt max 52c
Alustavasti näyttäisi toimivan odotetusti.
Lisäilen myöhemmin lämpötiloja.
Jos ei ole hirmu tiukkaa niin ennemmin liikaa kuin liian vähän. Kannattaa ensin esim. ilman PTM:ää käyttää korttia "kiinni" niin selviää kuinka paljon laitoit ylimääräistä.
Onko jollain tietoa että eroaako tämä miten paljon gelid solutionin extreme ja ultra lämpötyynyistä teholtaan?
PTM tosiaan ei korvaa lämpötyynyjä vaan lämpötahnan joten näiden vertailu voi olla vähän hankalaa käytännössä
Hommasin Thermal Grizzlyn PTM mattoa ja asensin 9800X3D prossulle ja Palitin Gaming Pro OC 5080 korttiin. Sinänsä suht uusi kone uusilla tahnoilla, joten lämmöt ei tipahtanut kuin 4-5 astetta PTM:llä.
Mutta siis hyvin toimii. Asennus oli kyllä vähän hankalaa sen suhteen, että jälkimmäistä kalvoa PTM matosta pinnalle asennuksen jälkeen oli hieman hankala saada pois, vaikka mattoa oli jäähdytetty jääkaapissa.
Lopulta sopivaksi kikaksi osoittautui paskastemustikkapussi, jolla asennuksen jälkeen sai jäähdytettyä kalvoa ja pintaa uudelleen, jotta muovikalvo irtosi helpommin myös toiselta puolelta PTM-mattoa.
Voin siis suositella:
Ite olen asennellut 0.2mm PTM7950 useampaan GPU:hun ja olen alkanut jättää tuon jääkaapissa jäähdyttämisen väliin, asennus on mielestäni riittävän helppo huoneenlämpoisenä. Molemmin puolin olevat muovit tukee ja helpottaa saksilla leikkaamista, ja ne mukana tulevat teipin palat toimii oikein hyvin muovien irrottamiseen
Kolme kertaa kans tuon TGn Phasesheetin asentanut ihan huoneenlämpöisenä eikä ollut ongelmia. Toki varmasti jäähdyttäminen jääkaapissa voi auttaa, mutta näillä kerroilla ei tullut tarpeen.
Tippuiko siis 9800X3D lämmöt tahnaan (mikä tahna?) verrattuna usealla asteella?
Ainakin itsellä kun käytti PTM:n pakkasen kautta niin oli helpompi leikata + sitten laittaa paikalleen.
Ilman jäähdytystä varmaan ei tarvitsisi venailla niin kauaa että "tarttuu" chippiin kunnolla kiinni.
Omalla kohdallani näin. Tahnana oli Noctuan NT-H2. Jäähynä Corsairin Nautilus 360 RS.
Jäin miettimään, että olikohan tiputus noin paljon. Sanotaan nyt varmuuden vuoksi, että ehkä se prossun kohdalla oli vain 3 - 4 astetta.
Eikä NT-H2 ollut mitenkään huonosti ottanut kontaktia tai muuta sellaista.
Varmaan nuo lämmöt vaihtelee vähän tapauskohtaisesti. Mutta väittäisin, että asettumisen jälkeen tämä on aivan minimissäänkin kyllä yhtä hyvää kuin NT-H2.
EDIT: Oiskohan selitys siinä, että Nautiluksen pohja on hieman kupera "paremman" kontaktin saamiseksi. Noh väliin kun laittaa tuon PTM:n, niin kontakti on ehkä laajemmalta alueelta hyvä. Ei se aine sinänsä parempaa ole, mutta todennäköisesti kontaktialue on vain isompi.
TG Phasesheet ja tuubi MX-6:sta tilauksessa. En tiedä kumpaan lopulta kallistun, mutta yritän hiljentää läppärin (Samsung Galaxy Book Pro 360) ärsyttävästi suhisevan tuulettimen. Tuo pirulainen on pitänyt meteliä alusta asti, vaikka olisi melkein mikä profiili käytössä. Lämmönjohtavuudessa ei pitäisi olla vikaa, sillä läppärin pohja kuumenee käytössä.
Jos käytän tahnaa, niin tuon TG:n voisi askarrella 4090:lle, vaikka lämpöongelmia ei alivoltitettuna ole.
Kun lämmöntuotto on riittävän suurta niin phase sheet pääsee oikeuksiinsa. Jos normikäytössä lämpötilat nousevat sinne 50 asteen tuntumaan ja yli niin phase sheet toimii paremmin. Jossain max 15W low tdp laitteissa erot perinteisen lämpötahnan ja phase sheetin välillä ovat pienemmät 🤔
Asensin 3070:iin PTM:ät myös, outoa oli että korttiin ei ole orkkis tyynyjä vaihdettu koskaan ja ne oli edelleen ihan kimmoisat sekä jopa "kosteat" eivätkä ihan kuivat koppurat mitä esimerkiksi tuossa omassa 7900XTX:ssä :D
Joten Puttyä en jaksanut tuohon värkätä, PTM:n avulla kuitenkin hotspotit tippuivat jonkun 10 astetta.
Tuli vaihdettua näyttikseen ja prossuun honeywelliä, samalla thermal grizzlyn puttya. Mitään isompaa viinaa ei ollut, niin vanhat tahnat klassiesti talouspaperilla ja vanupuikoilla pois. Saa nähä kauanko pysyy savut sisällä, ja mikä on lopputulema:
Laita tuosta myös kuva sitten, kun otat sen seuraavaksi auki. Haluan nähdä, kuinka paljon tuota pursuaa tuolta ulos.
PTM on jotain 0,25mm paksu? Ja sen pitäisi tuossa mennä ihan todella ohueksi. Olen miettinyt, että kuinkahan vähän tuota oikeasti riittäisi? Jos AM4:ään laittaisi keskelle neliön, jonka mitat on puolet prossun IHS:stä (eli pinta-alaltaan 1/4) niin silti tuo tavara riittäisi vielä 0,075mm paksuun kalvoon prossun ja blokin välissä. Sekin on vielä todella paksu.
Ärjy
