Honeywell PTM7950 "ihmeaine
Itselle tulee joko Thermal Grizzly PhaseSheet PTM tai KryoSheet-grafeenityynyt 7900XTXlle.
Molemmat pöydällä odottamassa loopin ja näyttiksen purkamista.
Rasituksessa lämmöt pyörii 36-41-astetta ja hot spot 92-98.
Laitoin alkuun metallia väliin ja vuoden toimi hyvin, kun hot spot oli max 86-astetta.
@escalibur katsoin hyvän videosi PTM:n vaikutuksesta lämpöihin (
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=_5RQOE1DAWM
). Olisiko sinulla mahdollisuutta kertoa, miten lämmöt, onko muutosta tapahtunut asennuksen jälkeen enää vai onko lämmöt pysyneet samoissa?
Ainakin itsellä näyttiksen osalta meni näin:
7900 XTX
Hotspot 105C -> 80C, Delta joku 12C (Tässä toki osasyynä se että koittaa pumpata tahnoja pihalle, ei onnistukkaan tuon PTM:n kanssa :D)
RTX 3070
Hotspot 90C -> 75C Delta on nyt n. 10C
Siinä on nyt yli tunti pelejä: PUBG, BF ja Asetto
Edelleen aikamoinen hyppäys kuumimpaan pisteeseen.
Joko sun kotelossa on aikamoinen tornaado joka pitää kortin viileänä tai sensori on itse GPU:lle jotenkin huono, tuo delta on sen verran raju kuitenkin :D
Lämmöt pysyivät kutakuinkin samoina kuin heti asennuksen jälkeen. Eroja on maksimissaan yksittäisiä asteita. Pitää ottaa tämän uudestaan testiin jossain vaiheessa videosisällön muodossa.
Vaihdoin 5080:iini (Inno3D X3 OC, eli vapor chamber-jäähyllinen malli toisin kuin non-OC X3) hiljattain PTM7950 alkuperäisten tahnojen tilalle.
GPU lämmöt tippuivat asetukset vakiona mutta 400W BIOSilla Furmark-rääkissä n. 5-6 astetta.
Laitoin PTM:ää tarkoituksella hitusen kiveä pienemmän palan, koska tiedän että se juoksee välistä pois ja näinhän siinä todellakin kävi; Kontakti ollut hyvä ja bondline ohut, lähes kaikki materiaali virrannut välistä pois:
Täytyy jossain välissä testata jollain muulla näyttiksellä. esim. tuossa korjattavana olevalla 3060:llä, kuinka vähän PTM7950 oikeasti riittää niin että se täyttää koko välin muttei suotta tursua pihalle. Ajattelin ensitöikseni puolittaa palan koon die:n mitoista molemmissa suunnissa.
Tuossa muuten kävi jotakin hassua. Asensin PTM:n ja CX-H1300 puttyt ja kortti kasaan. Ajelin testejä normaalisti, pelailin yms. Sitten eräänä iltana nostin koneen terassille kun oli -15 ulkona ja ajoin vähän Steel Nomadia.
Annoin koneen huutaa siellä flektit 100% ja lämpöjen laskea/tasaantua niin että näytti GPU:lle n. nollaa. Eka vedolla lämmöt nousi 49 asteeseen. Lisää kelloja, 50 astetta. Taas lisää, 60 astetta, sitten 65, 68. Siinä kohtaa lopetin leikin, kone sisälle ja lämpiämään (edelleen käynnissä siis).
Kun myöhemmin pelailin CP2077, kiinnitin huomiota että lämmöt oli 2-3 astetta korkeammat kuin aiemmin (sisällä about sama lämpötila). Purkukuvissa nyt ei mitään selkeää "vahinkoa" ainakaan näy, mutta saattaa tuo olla vähän kuplinut? tuolla välissä tms.
Sittemmin laitoin tuohon nestemetallia. Lämmöt tippuivat taas 5-6 astetta PTM7950:iin verrrattuna. Kiva kun CP2077 pelaillessa n. 360W tehoilla GPU lämpö pyörii nyt 63 asteen tienoilla 68:n saati alkuperäisen 73:n sijaan.
Noniin.
Elikkäs tuossa vieressä on nytten vanha läppis missä nestemetallia. Ajattelin että loistava tilaisuus kerätä vähän oma kokemusta tästä ihmeaineesta. Ennen kuin ruuvaan auki täytyy toki tilata kamat ja varmaan myös tehdä ne "ennen" penkkitestit. Ajattelin ihan Cinebench23 ja Unigine Superposition.
Sitten: Ihan villikorttina tilasin "honeywell" 0.25mm kiinakopiota aliexpressistä jonka arvostelut jonkin verran nojaa siihen suuntaan että "tuli ihme pussissa mutta tämähän toimii". Ajattelin testata tämän toimivuutta ja kehitystä viikon ajan (sekä GPU että CPU) ennen kuin vaihtaisin eri merkkiin (tai sitten en jos kerran mullistava tulos)
Kumpi olisi kiinnostavampi vertaus? Thermalright Helios V2 (0.25mm) vai Grizzly (0.2mm)
Sitten tähän oikeeseen kysymykseen: Mistä ja mikä "putty" kannattaisi ostaa? Olen seurannut tubettaja nimeltään "snarks domain" mutta hänen listaamat puttyt ovat olleet aika pirun vaikeita löytää järkihintaan mistään. Esim kuuluuko "Jarapad Extreme" tai Upsiren UTP-8 olla yli 50 euron hintaluokkaa? Ja paljonko sitä töhnä loppujenlopuks menisi noin 2-3 peliläppäreihin? 50 gramman purkki?
Tilasin huvin vuoksi yhden Kryosheetin ja testaan sitä tuossa yhdessä vanhemmassa masiinassa, missä on 4790K ja Intelin perus-tuuletin niillä painonappi-jaloilla : )
Pelkään ajatustakin de-liddaamisesta, mutta olen miettinyt auttaisiko Kryosheetin palanen sielläkin, muinaisten sisätahnojen tilalla ...
Jonaskuoppala
