Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Ostin sitten Siemens WQ32G20ADN kuivausrummun (600€).
Tämän takia Siemens:
  • invertterimoottori
  • rummun sisävalo
  • läpinäkyvä ovi
Siemens oli Logikista seuraava jossa oli nuo kaikki.
Väärä ketju, mutta ehkä enää ei ole kartellia, että parhaita tiskari-malleja ei saanut liikkeet myydä, vaan olivat varattu "puustelleille" kauhealla katteella. Hyvä Suomi.
Ja jonkin laitteen sisäänostohinta putosi 70%, kun myit 10 kpl tms.
Kaikki siis joilla on "mainostakki" jonkin merkin osalta päällä, ovat osa tätä samaa jatkumoa.
Noh, sitähän se on, että yksi puulaaki omistaa kaikki "kauppiaat" ja "kilpailee" keskenään.
ts. hinta ei kerro oikein mitään mistään muusta kuin varaston kierrosta.
Kyllä näissä jonkinlainen kartelli pyörii. Kun vertailin Poweria ja Giganttia niin kumpikaan ei myy samaa laitetta. Jos myy, niin sitä ei voi ostaa. Eli vaihtavat jatkuvasti kumpi myy jotain tiettyä mallisarjaa. Tarjoushinnat ovat tietysti vedätystä ja tarjoushinta on normaalihinta.
On ainakin Siemensillä erikseen "studioline" jossa on parhaan pään laitteet joita myydään lähinnä keittiömyymälöissä kai kaikkialla Euroopassa, joka itseä kyllä ärsyttää merkittävästi. Tuli esille kun huomasin että missään netissä ei ollut myynnissä jotain tuoretta testivoittaja-liesitasoa.
Harvoin saa tähän hintaan Mieleä.
1. Onko tässä jotain, miksi ei kannata ostaa?
2. Saako tällaisen helposti Boschin 6-sarjalaisen päälle?
3. Jos saa, niin onko oltava Mielen väliasennussarja vai yleinen malli?
Arvosteluja tuntuu olevan mahdoton löytää, kun tämä on jokin Gigantin oma mallisarja.
Syvyys on hieman Boschia enemmän, mutta luukun kanssa hyvin lähellä samaa... Leveys sama.
DryCare 40 lisätoiminto puuttuu, mutta ehkä tuo hellävarainen+ on samantyyppinen.
Mallinumerot ovat jälleenmyyjäkohtaisia. Tuo on AI:n mukaan Miele T1 tuoteperhettä, sen perusteella voi etsiä lisätietoja, mutta tuskinpa Mieleä ostaessa voi mennä pieleen.
Näin ajattelin. Lähinnä nyt pitäisi selvittää se, saako tuon Boschin päälle järkevästi.
Jatketaan yksinpuhelua. Ei oikein mistään löydy tietoa, voiko noita sijoittaa järkevästi päällekkäin. Gigantin mukaan "ei suositella syvempää laitetta päälle". Onhan tuossa se 4-5cm syvyyseroa, joten ehkä fiksumpi ostaa hieman pienempi laite päälle... Harmi, mielelläni olisin Mielen ostanut.
Jos ylöspäin on tilaa, lisää pesukoneen kanteen levy, millä saat tuon syvyyseron kiinni. Aikanaan oli Mielen oma välisarja, se ruuvattiin PK kanteen ja siihen sitten lukittiin kuivausrummun jalat.
Ihan tietenkään sokkona ei voi pesukoneen kanteen ruuveja porailla.
Käytännössä väliasennussarja on muovikehikko johon kuivausrummun jalat asettuu paikkoihinsa. Siksi sen kuuluu olla yhteensopiva kuivausrummun kanssa. Ja keskimäärin se ruuvataan kiinni pyykinpesukoneen päälikanteen vasempaan ja oikeaan laitaan jossa ei siksi ole mitään tiellä ja kansi on yleensä jotain kuitulevyä johon ruuvit ottaa hyvin kiinni.
Tuossa esim. yksi Mielen ohje ja tarkasta kohta 12. Boschin väliasennussarja itsellä on aivan samanlainen. Ja ainakin kolmessa erimerkkisessä pesukoneessa ollut kiinni
Päädyin nyt kuitenkin Boschin WQG2420ESN-malliin Gigantista. Mietin tuota 245-sarjaa itsestäänpuhdistuvalla lauhduttimella, mutta kokemusten jälkeen valinta osui tähän. Huoltaa pitää vähän enemmän, mutta eiköhän sen lauhduttimen jaksa silloin tällöin huuhdella.
Näyttää hyvin samanlaiselta kuin meidän Siemens. Johtunee siitä, että molemmat tulevat samalta tehtaalta ja tehdään samoista osista ;)
Tämä kone nyt melko hyvässä tarjouksessa
Tämä siis täysin sama kone kuin 1500e myynnissä oleva Bosch, eikä tarvitse katsella ruotsinkielistä ohjauspaneelia...
Kone tuli nyt ja yhden päivän ja parin pesun ja kuivauksen jälkeen vaikuttaa ihan pätevältä. Kuivaa paremmin kuin edellinen AEG. Kiitos vinkistä.
Morjensta,
Electrolux EWC 1350 pyykinpesukoneen rumpu lopetti yhtäkkiä pyörimisen. En ole varma, onko pyykinpesukoneisiin keskittyvissä huoltofirmoissa isoja eroja, mutta kiinnostaisi kuulla kokemuksia - kannattaako konetta yrittää huoltaa vai onko fiksumpaa tilata suosiolla uusi?
Pirautin Electroluxin tukeen ja sieltä suositeltiin tilaamaan huolto. Huollon kiinteä hinta on 250 €, joka sisältää työt ja varaosat. Jos konetta ei kuitenkaan saa korjattua, veloitus on 150 €. Päätin ostaa huollon, koska pesukone on muuten hyvässä kunnossa ja korjaaminen säästää luonnonvaroja. Korjaus on sovittu, ja sen pitäisi valmistua noin parin viikon sisällä. Tässä linkki, jos joku muu tarvitsee vastaavaa palvelua: https://www.electrolux.fi/support/repairs
Morjensta,
Kyseessä imeisesti aikanaan uutena n. 400-450e arvoinen, hyvvin pieni (3kg) kone? Kauanko ollut käytössä? Ilmeisesti ainakin yli takuuajan? 250e (riski-)korjaukseen päätyminen tällaisessa tapauksessa on mielestäni aika erikoinen ratkaisu, laite ei kuitenkaan ole korjauksenkaan jälkeen uudenveroinen, eikä takuu ole jatkossakaamn voimassa. Tämä tarkoittaa, että olet maksanut laitteesta jo 650-700 euroa, riski uusista vioista kasvaa käytön myötä, ja ne ovat varmuudella omasta kukkarosta pois.
Morjensta,
Kiitos näkökulmasta. Electroluxin huollosta sain selville, että EWC 1350 on sarjanumeron perusteella ostettu jo vuonna 2016, eli käyttövuosia on ehtinyt kertyä. Toivon, että kyse olisi vain rumpua pyörittävän remmin katkeamisesta, jolloin huolto voisi vaihtaa sen nopeasti. Huollon mukaan todennäköisimmät viat ovat joko remmi tai rumpua pyörittävä moottori, ja molempia pitäisi olla heti varastossa mukana. Jos jokin muu suurempi vika paljastuu, silloin kone täytyy kyllä uusia.
Tilasin huollon, koska halusin päästä helpolla ja saada koneen nopeasti toimintakuntoon – arjen kiireiden keskellä ei ollut energiaa lähteä etsimään ja tilaamaan uutta heti. Huolto tulee jo huomenna katsomaan laitetta, joten toivon ratkaisun löytyvän pian. Jälkikäteen ajateltuna olisi varmaan ollut järkevämpää ostaa uusi kone suoraan, mutta nyt mennään näin ja katsotaan, mitä huolto toteaa.
Kiinteän hinnan korjaus on kyllä tosi hyvä idea. Kannattaa lähteä korjauttamaan muuten hyviä koneita kun kustannus pysyy järkevissä rajoissa. Samasta konsernista AEG:lla on tuo systeemi myös käytössä.
Se on fivty-sixty laittaako 250 euroa yhdeksän vuotta vanhan koneen korjaukseen vai 450 euroa uuteen koneeseen. Jos on ollut vähäänkään tyytymätön vanhaan koneeseen tai tarvetta toisenlaiselle koneelle niin ehdottomasti kaatopaikalle. Toisaalta korjauksen jälkeen se voi toimia taas vuosia eteenpäin.
Tietysti simppeli vaihtoehto olisi avata kone ja tutkia. Jos ei ole hihna niin todennäköisesti moottorista on mennyt hiilet. Mutta ollaan ainakin minun mukavuusalueen ulkopuolella jos täytyy ensin avata kone, selvittää ongelma, tilata netistä varaosa, odotella viikko että posti kuljettaa paketin viimeiset 3km, laittaa uusi osa paikoilleen ja testata (toivoa) että kone alkaa toimimaan.
Itse 18 vuotta sitten, vaihdoin Electrolux WH3000 pesukoneen moottoriin uudet hiilet ja laakerit. Muutaman viikon se toimi ja seuraavaksi olisi ollut edessä poistopumppu. Sitä ei voinut korjata ja silloin ei sopivaa varaosaa löytynyt. Tein päätöksen, jossa ei ollut ehkä järkeä, ostin uuden pesukoneen. Vein vanhan pesukoneen kierrätyskeskukseen, jossa se purettiin. Näin jälkikäteen on harmittanut, että ostin uuden pesukoneen, olisihan tuon voinut korjata, kun vanhaan olisi tarvittu vain uusi poistopumppu, kun myöhemmin niitä olisi saanut uutena varaosana.
Jokainen voi itse valita, korjaako vanhan vai ostaako huokean uuden pesukoneen.
Ja nykyään saa paremmilla ominaisuuksilla olevan pesukoneen kyllä paljon pienemmällä hinnalla kuin 450 euroa. Näyttäisi nuo "hinnat alkaen" -koneet olevan jotain 300 euron luokkaa ja outleteista saa vielä halvemmalla.
Tuleeko teille mieleen mistä kannattaisi lähteä metsästämään wanhan pyykinpesukoneeni Electrolux EWC 1350 korvaajaa? Vanhan pyykinpesukoneen korkeus 670 mm, leveys 495 mm, syvyys 515 mm. Valitettavasti asun kerrostalossa, pesukone on upotettu keittiön kaapiston sisään, eikä keittiööni mahdu isompaa pesukonetta. Kyseessä on edestä täytettävä malli.
Onko kenelläkään kokemusta, mistä pääkaupunkiseudulla tai muualta suomea voisi löytyä tämän kokoinen uusi kone? Kysyin jo Powerista, Verkkokauppa.comista ja Gigantista, mutta heiltä ei löydy näin matalaa mallia.
Huomasin, että EWC 1350:sta on olemassa uudemmat mallit 1352 ja 1353, jotka ovat juuri saman kokoisia, mutta niitä ei näytä olevan enää missään myynnissä.
Ongelma on se, että keittiön kaapistossa ei ole yhtään ylimääräistä tilaa. Jos sopivaa konetta ei löydy, edessä on todennäköisesti keittiöremontti, jossa pöytätasoa täytyy nostaa, jotta tavallisen kokoisen pesukoneen saisi mahtumaan. Ohessa kuva keittiön pöydästä ja pesukoneen upotuksesta.
Kiitti vinkeistä.
Ihan verkkokaupasta lähtee haarukoimaan tarjontaa. Niissä voi valita enimmäismitat. Sitten kun on muutama sopiva vaihtoehto jäljellä niin antaa AI:n vertailla ominaisuuksia.
Tuleeko teille mieleen mistä kannattaisi lähteä metsästämään wanhan pyykinpesukoneeni Electrolux EWC 1350 korvaajaa? Vanhan pyykinpesukoneen korkeus 670 mm, leveys 495 mm, syvyys 515 mm. Valitettavasti asun kerrostalossa, eikä keittiööni mahdu isompaa pesukonetta.
Kiitti vinkeistä.
hintaopas.fi kautta saa ainakin ulottuvuudet filtteriin... suurimmalta osin alle 500mm leveät on näköjään päältätäytettäviä. Electrolux EWC1352 näyttää mitoiltaan melkein identtiseltä - 3 cm syvempi vain - eli lienee suoraan korvaava malli (josta ei välttämättä kannata maksaa uutena enempää kuin korjattunakaan, ken tietää onko uudessa mallissa vielä vähän optimoitu käyttöikää lyhyemmäksi)
Hulluilla päivillä olisi AEG:n 7000-sarjan pyykinpesukone ja kuivausrumpu tarjouksissa. Enpä onnistunut löytämään oikein mitään arvosteluita näistä. Millaisia vehkeitä mahtavat olla ja olisiko parempia vaihtoehtoja n. 1500€ yhteishinnalla?
Tarjouksen hyvyyteen vaikuttaa nyt jonkin verran se, onko 9kg koneet vai 8kg koneet kysymyksessä. AEG:n omassa verkkokaupassa 9kg pesukone + 8 kg rumpu vähän yli 1700 e sis. kuljetuksen ovelle ja ekasta ostoksesta koodilla -15%. Viime vuosikymmenen lopun AEG 8000-sarjan rumpu on yksi parhaista tekemistäni kodinkoneostoksista ikinä, mut en tiedä miten nykyiset AEG:t vertautuu niihin vähän vanhempiin laadultaan.
En itse pitäisi merkittävänä tekijänä 1kg eroa maksimitäytön määrässä. Muut ominaisuudet menee edelle.
Hullujen päivien kone on wifi.
Itse en sitä arvosta yhtään.
AEG 8000-sarjan TR822N94P kuivausrumpu lähti meille tilaukseen Powerista ilman hulluja aleja hintaan 681,85 plus kuljetus.
Eroja hullujen päivien malliin: AbsoluteCare niminen hienompi kuivaustekniikka, inverter malli, powerkin kertoo 10 vuoden moottoritakuusta, yli 60 astetta koko kuivauksen ajan pitävä hygieniaohjelma.
Käskytin muuten ChatGPT:tä etsimään Bosch/ Siemens kuivausrumpu luukun kätisyyden vaihdolla. Ei löytänyt.
Electrolux/ AEG, sama pulju, tarjoaa lähes kaikissa malleissa luukun kätisyyden vaihdon. Meillä tämä oli ehdoton vaatimus, koneen vasen kylki on seinässä kiinni.
EDIT: Korjataan vähän, tätä asiaa en kysynyt ChatGPT:ltä vaan käytin Gigantin rajausta. ChatGPT:n mukaan luukku voisi olla käännettävissä.
Itse ostin black friday -tarjouksesta LG kuivaava pyykinpesukone F2DV707S2WS - Kuivaavat pyykinpesukoneet 479€. Vaatimuksena oli juuri tuo ohuus. Erittäin tyytyväinen kyllä tuohon, mutta kuivaksesta kannattaa kyllä ottaa äkkiä vaateet pois, jotta eivät rypisty. Aikaa menee paljon pesu+kuivaus, mutta itselleni ei mitään merkitystä.
Ajattelin aikasemmin, että pitäisi kerralla sijoittaa lämpöpumpulliseen, mutta ei ole kyllä mielestäni sen kalliimman hinnan arvoista.
Tänne tuli nyt myös käytetty tuollainen samanlainen LG. Koneen syvyyden puolesta mahtuu hyvin paikalleen. Kuivaava pyykkikone on tehty 2023 ja maksoi 180€.
Ootko ollut vieläkin tyytyväinen koneeseen? LG:n sovelluksen sain puhelimelle myös laitettua. Vanha perus pyykkikone alkoi olla jo liian vanha ja toimi jo hieman epävarmasti.
Jos jotain ominaisuutta ei ole mainittu teknisissä tiedoissa niin sitä ei ole. ChatGPT on taipuvainen vastaamaan kysyjää miellyttävällä tavalla jos se ei ole jostain varma.
Meillä Siemensin uusi kuivausrumpu eikä kätisyys ole vaihdettavissa. Ja näyttäisi olevan aika samanlainen kotelointi kaikissa muissa Siemens/Bosch-malleissa.
Boscheissa ja Siemenseissä ei ole kätisyyden vaihtoa ja Mielelläkin vasta kalleimmissa malleissa.
Mutta kannattaako alle 450€ konetta edes ostaa? Yleensä halvalla ei saa hyvää ja kalliimpiin merkkeihin saa paremmin & pidempään varaosia.
Mielen kätisyydet ovat tehtaalta tullessaan eri päin kuin muissa merkeissä. Myös pesukoneissa, joissa kätisyyttä ei voi ikinä vaihtaa.
Nää kätisyydet on kyllä mielenkiintoisia. Bosh/Siemens laitteissa näyttää olevan että pesukoneella ja kuivausrummulla on eri kätisyydet. Toki jos laittaa vierekkäin niin voi olla järkevä ratkaisu, mutta yleisimmin ne on täällä päin päällekäin niin näyttää vähän hölmöltä kun toinen aukeaa oikealle ja toinen vasemmalle.
Itsellä Miele, luukut aukeaa eri suuntiin, viemäröinnin vuoksi pesukone on vasemmalla.
Ja kyllä, pyykit joutuu nostaa molempien luukkujen yli, jotta ne saadaan rumpuun.
Boschi poltti sulakkeen, uudella sulakkeella sama juttu heti. Pistorasiakin tummu. Kone ei ota virtaa enää ollenkaan joten varmaan parempi katella uutta.
Kellään kokemusta tälläsestä LG:n isommasta?
Kolme vuotta sitten ostetusta LG:n pesukoneesta kokemuksena, että huoltomies kävi kolme kertaa korjaamassa konetta takuuseen. Kone mm. päästi vettä lattialle. Mutta porukoilla on täysin sama LG:n pesukone, ostettu pari kuukautta myöhemmin kuin oma kone ja siinä ei ole ollut mitään vikaa.
LG:n kuivuri on ollut hyvä, mutta jatkossa en ite osta LG:n pesukonetta.
Nostelin budjetin tonniin, miten Mielen koneissa menee nuo mallinumerot?
Esimerkiksi
ja
Toinen on wcb ja toinen web, toisessa taas isompi numero 690 vs 695?
@Distillation - Vajaa 16v kesti Koreassa valmistettu 7kg LG (laakerivika). Nyt kuukauden on jauhanut Puolassa valmistettu 10kg LG. Kehitystä on tapahtunut, en voi moittia merkkiä. Mainitsemastasi mallista ei kokemusta.
"Onko hyvä laadukas kone" on vähän vaikea vastata. Meillä on 12 vuotta vanha LG:n pyykinpesukone eli laatu on ollut silloin vuonna 2013 ihan jees.
Vuonna 2025 valmistetuista koneista en tiedä. Pitäisi olla aikakone että voisi kysyä mitä mieltä ihmiset ovat siitä 10 vuotta myöhemmin.
Mikä olisi hyvä (mielellään 9kg) kuivausrumpu jos haluaa että pyykki on mahdollisiman sileää kuivaksen jälkeen, ja ilman että täytyy tyhjentää heti ohjelman valmistuttua? Se että käyttää erillistä rypistymisenestoa ohjelman lopussa / jälkeen on kyllä vaihtoehto.
DaleCooper
