Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Mitenkä saisi harraste/työvaatteet (haalarin) puhtaammaksi? Nyt käyttänyt tavan pesukoneessa ja käyttänyt tavallista nestemäistä pesuainetta.
Ei kuitenkaan tule riittävän puhdasta. Olisiko vaikka jotain tujumpaa pesuainetta?
Huoh näköjään Mielen koneissa on tasan 2 metriä sähköjohdon pituus, menee liian tiukille kun on pistorasia melkein yhtä korkeella. Ja tietenkin kaikissa malleissa varmaan lähtee piuha alhaalta.
Pistorasia ~2m korkeudessa kuulostaa enemmänkin suunnittelun kukkaselta, kuin standardi(?) 2m johtopituus.
Jep, mutta sille ei voi mitään, se on missä se on, eri paikassa se olis jos oisin ite rakentanu :vihellys:
Muutama vuosi sitten eräs valmistaja kävi vaihtamassa johdon pidempään takuun puitteissa, jos se ei ylettänyt standardiin kylppärin pistokkeeseen, joka on siis n. 180cm. Tuo standardi on siis kone, kuivuri ja väliasennussarja, joiden yläpuolella sähköpistokkeet.
Onko kokemuksia Siemens/Bosch kuivureiden huollosta? Meillä n. 2,5 vuotias IQ500 itseputsaavalla lauhduttimella alkanut keräämään vettä tuonne alaosaan eli ilmeisesti ei saa noita puhdistusvesiä pumpattua takaisin vesisäiliöön. Saisikohan virhevastuun perään puljattua huoltoa? Jos olisi enempi aikaa, käsipareja ja vähemmän leikki-ikäisiä kotosalla niin voisihan tuohon myös itse kurkata sisuskaluihin. Nyt siis muuten toimii hyvin, saa vähän väliä olla alaosaa tyhjentämässä vedestä huoltoluukun kautta.
Juu kattelin just tuossa tuon boschin virtapiuhaa ja näyttää se vääntyneen jostain syystä, luultavasti syynä miks sulake palo. Katoin myös koneen sisälle niin tuo on abikoilla kiinni ja todella helppo vaihtaa itse. Uus johto maksaa boschilta suoraan 25€, ja siinä on abikot myös valmiina.
Noi on aivan paholaisen keksintöjä. Boschilla saa kai jotenkin auki vielä edestä, mutta LG pitää purkaa kyljestä, kun siinä ei ole mitään luukkua muistuttavaakaan lauhduttimen edessä.
Jos siitä huoltoluukusta pääsee lauhditinta hinkkaamaan, niin osta tavallinen hammasharja, ja koita jynssätä nukka pois ritilöiden välistä. On siihen myynnissä sellainen kovakouraisempikin työkalu ainakin aeg/electrolux merkillä.
Tämä menikin hyvin, varaosapiuha oli varmaa 0.5m pidempi kuin alkuperäinen ja kone toimii taas.
Pesutorni olisi harkinnassa lapsiperheen arkea helpottamaan. Ei mikään must-hankinta, sillä nykyinen Bosch serie 6 on ihan toimiva kapistus. Täysin tyytyväisiä siihen ei kuitenkaan olla oltu.
Vastaan tuli tämmöinen tarjous: UPO P2U1014AS PYYKINPESUKONE + K2U8DC KUIVAUSRUMPU. Näitä ei varmaan juuri ole myyty, mutta osaisikohan joku ihan merkin, hinnan ja speksien puolesta arvioida oisko tässä järkeä? Varmaan ainakin voi olettaa että Black fridayna tulee parempia tarjouksia? Välisarjan kanssahan tuo ei ole euromääräisesti erikoinen tarjous. Verkkokaupassa on tuohon noin tonnin luokkaan kyllä vaihtoehtoja. Jos budjettia nostaa vaikka 1500 euroon, saako jo huomattavasti parempaa?
Meillä pesutulos ja laitteen yleinen laatu ratkaisee ja tuota Boschia huonompaan ei siltä osin haluta vaihtaa. Muut ominaisuudet esim. automaattiset annostelut ovat usein vain tiellä, kun halutaan käyttää eri pesuaineita eri pyykeille.
Meille gigantti myi geneerisen väliasennussarjan, vaikka laitteet oli ostohetkellä samaa merkkiä. Perusteli, että on enemmän valinnanvaraa jos toisen joutuu uusimaan myöhemmin erikseen. Ollaan oltu tyytyväisiä valintaan. Kyseinen halpis on poistunut myynnistä mutta vastaava ratkaisu kuin tämä Point:
Väliasennussarja
Onko kokemusta noista automaattisista pyykinpesuaineen annostelijoista i-Dose / AutoDose jne?
Onko sellainen toiminnallisuus, josta kannattaa maksaa?
Varsinaisesti se ei ole iso vaiva, että pesuaine pesupalloon ja heittää koneeseen. Saa helposti säädeltyä myös tarpeen mukaan pesuaineen määrää. Mutta mietin vain onko noissa jotenkin helposti tehty se pesuaineen määrän säätö ja kuinka usein sitä pitää sinne koneeseen annostella lisää…
LG:n 11kg pesukoneen kanssa tapeltu kohta jo vuosi. Pesun jälkeen, oikeastaan ohjelmasta ja pyykkien määrästä riippumatta alkaa ohjelman lopussa linkousvaiheessa tuuppaamaan saippuavaahtoa koneen sisäpuolelle. Ei valtavan suurta määrää, mutta kuitenkin sen verran että sen huomaa. Uutena ei tätä tehnyt, vaan alkoi noin 2-3kk käyttöönoton jälkeen. Tällöin löytyi värinkerääjäliinan osa nukkasihdistä. Toista puolikasta ei löytynyt - liekö jossain koneen syövereissä tai mennyt murusina pesuvesien mukana. Nukkasihti ja sinne johtava putki kyllä katsottu puhtaaksi. Koneessa on tubclean ohjelma koneen puhdistusta varten jota on koitettu ajaa moniakin kertoja putkeen, sekä tyhjänä muutoin 95 asteen ohjelmalla. Pesusooda-käsittelyjä tehty yms. Mutta aina se vaahto vaan sieltä puskee. Kun vähennettiin pesuainetta todella dramaattisesti, niin alkanut vaahto kyllä loppumaan, mutta tuntuu ettei pyykit tule sitten taas puhtaaksi. Käytetty nestemäistä pesuainetta ja monia eri merkkejä. Pesuaineen ohjeistus sanoo käytettäväksi määräksi 40ml / pesu, ja kyseessä kuitenkin 11kg kone, eli voisi kuvitella että tuolla ylärajoilla voisi hyvinkin pesuaineen suhteen mennä ilman että vaahtoamisongelmaa ilmenisi. Nyt mennään jo 10ml annoksilla, ettei vaahtoa syntyisi.
Pesukoneen poistoletkua on koitettu käännellä ja kone ollut asennettuna nyt kolmessa eri paikassa, eli tuskimpa on siitäkään kyse.
Kaikesta päätellen pesukoneeseen jää pesuainejäämiä paikkoihin, mistä se lähtee liikkeelle vain linkousvaiheessa kun vettä roiskuu sinne.
Pesukoneen valmistajan kanssa tätä käyty pidempään läpi, ja muistavat joka käänteessä teroittaa, että kyseessä ei ole takuuseen kuuluva vika, ja mahdolliset korjauskustannukset menevät asiakkaalta. Kaiken putsaamisen ja rassaamisen jälkeen jää kyllä päällimmäisenä mieleen, että kyseessä on tuotteessa oleva virhe, ja pitäisi olla varmaan myyjään yhteydessä...
Tämä nyt vielä myyjän kanssa tapeltu siihen pisteeseen, että eivät vastanneet enää viimeisimpään reklamaatioon, ja edessä kuluttajariitalautakunta. Gigantti vetoaa siihen, että virhevastuu ei kata kuluja, mikäli valtuutettu huolto toteaa koneen toimivan normaalisti. Ja valtuutettu huolto on sitä mieltä, että koneessa on pesuainejäämiä, jotka aiheuttavat vaahtoamista - eli koneessa ei ole vikaa. Se sitten mielestäni on taas laitteessa oleva virhe, että noita pesuainejäämiä koneeseen jää jatkuvasta puhdistusohjelman läpiajosta huolimatta.
Jos tuo puhdistusohjelma pitäisi ajaa jokaisen normaalin pesun jälkeen, ei puhuta enää laitteen tavanomaisesta käytöstä. No, eikun kateostoa tekemään ja uutta konetta tilalle...
edit: kyseinen kone siis FV34JNS0A1 - hassusti Gigantin arvosteluista löytyi kohtalotoveri...
Kokemusta automaattiannostelijasta, enkä sille ominaisuudelle itse välttämättä antaisi koneen valinnassa paljonkaan arvoa ainakaan jos siitä pitäisi maksaa lisähintaa. Pesuaineen annostelu itse on aivan mitättömän pieni vaiva. Vaikka automatiikka osaa laskeskella oikean pesuaineen määrän pyykin määrän ja likaisuuden mukaan niin silti, millilitra sinne tänne, onko sillä oikeasti mitään merkitystä, ei tuo pyykinpesu niin pikkutarkkaa tiedettä kuitenkaan ole.
Nykyisin itsellä tulee käytettyä manuaaliannostusta aika paljonkin joissain erikoispesuaineissa, lähinnä villa, ja sitten automaattia muissa pyykeissä. Eikä se pesuaineen manuaalinen annostus tunnu automatiikan käyttöön verrattuna koskaan sellaiselta tekemiseltä, etteikö vaikka kaikkiin koneellisiin ihan yhtä hyvin voisi pesuaineet annostella itse. Serton mittakorkilla sinne päin sopivan näköinen määrä ainetta pesuainelokeroon ja kone käyntiin, 10 sekunnin homma.
Kone Miele ja siinä TwinDos, käytössä ollut pelkästään Mielen omat pesuainepatruunat, omiakin aineita voisi käyttää mutta olen mennyt Mielen valmisteilla. Tuossa koneessa ei lähtökohtaisesti tarvitse tehdä automatiikan suhteen mitään operointia perus kirjopyykkiä pestäkseen, kone käyntiin vaan. Siltikin näitä juttuja, että joo ihan kiva kun tuollainen toiminnallisuus koneessa on, etenkin alkuun oli tietysti tosi hienoa, mutta kun joskus seuraava kone pitää ostaa (toivottavasti ei vielä ainakaan 10 vuoteen) voisin ostaa ilman annosteluautomatiikkaa ihan hyvin.
Ainoa kunnon etu on mun mielestä siinä ettei tarvitse etsiä sitä pesupalloa pyykin joukosta. Itsellä Siemensin i-Dos ja sinne menee ihan tavallinen pesuaine. Isompaan lokeroon menee melkein koko pullollinen joten ei todellakaan tarvitse olla heti lisäilemässä. Toiseen lokeroon saa joko huuhteluaineen tai toisen tyyppisen pesuaineen, jolloin voi valita kumpaa ainetta käytetään. Kone ottaa itse tarvitsemansa määrän pesuainetta ja siihen ei ole tarvinnut koskea, pitää vaan aluksi määrittää mikä on se normimäärä (lukee pesuainepurkin kyljessä).
Gigantin tarjoukset tuli julki jäsenille tänään. Näistä halvemmista vaihtoehdoista tuo Boschin 4-sarjalainen vaikuttaa hyvältä. Kuluttaja lehden testissä 4 sarjalainen 8kg malli sai "Hyvä Ostos" maininnan. Tässä taas olisi 9kg täyttömäärä ja 1400rpm linkous. Hinta 749€ normaalisti ja nyt 369€ perjantaista lähtien. Vaihtoehtona on Hisensen kaksi mallia ja Electrolux. Verkkokaupassa on 6 sarjalainen Bosch 449€, mutta erot on kyllä melko pienet ja pitää enemmän mökää lingotessa kuin halvempi vehje (74dB vs 72dB). 3h 48min ECO 40-60C per 9kg ja 2h 54min 4.5kg, mutta Speed Perfect toiminto pitäisi lyhentää ohjelman kestoa reilusti.
Mitäs bbs:n pesukone ekspertit tuumaa tästä? Voisi tietenkin odotella ne BF:n päätarjoukset jos sieltä jotain parempaa tulisi 400€ max hintaan, mutta hiukan epäilen. Voi myös tulla tulla pienempi erä joka myydään hetkessä.
  • Aqua Protection -vesivahinkosuojaus
  • EcoSilence Drive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
  • EcoSilence Drive -moottorilla 10 vuoden moottoritakuu
  • ActiveWater Plus: tunnistaa pyykkimäärän ja räätälöi pesuohjelman ja vedenkäytön optimaaliseksi myös pienillä pyykkimäärillä.
  • Automaattinen vaahdontunnistus
  • Epätasapainon tunnistin
    SpeedPerfect-nopeutustoiminto: täydellisen puhdasta pyykkiä jopa 65% lyhyemmässä ajassa
    Superpika 15 min / 30 min ohjelma
    Energialuokka A, Linkous luokka B, Linkouksen äänitasoluokka A
Edit. Taidan sittenkin päätyä Samsungiin. Hieman energia tehokkaampi ja on wifiä sun muuta. 20 vuoden moottoritakuu. 379€, normaalisti 799€.
Onkohan sillä oikeasti mitään väliä mihin rahansa laittaa peruskäytössä? Nyt noita tarjouksia kaikista kaupoista selailin, niin näyttää iso osa "alennuksista" olevan ns. huonekaluliike tasoa eli kuukausi 399€ -> kuukausi 899€ -> 399€ jne. Toimituskulutkin kaikkialla about samat.
Jotain täytyisi kuitenkin saada vanhan tilalle kun ei käsin kovin kauaan jaksa pyykätä. Edestätäytettävä ja pienikin riittää, nykyinen 7kg, mutta ei näytä joolla olevan juuri vaikutusta hintaan.
Nytpä sitten viimeinkin laukesi 7 vuotta vanha AEG:n kuivausrumpu. En nyt hirmu vihainen siitä ole, kone on pyörinyt käytännössä melkein joka päivä vähintään koneellisen verran. Veikkaisin käyttötuntimäärien olevan n. 5000-6000 h, arvio voi jopa olla vähän alakanttiin. Käytännössä Mielen näkemys rummun kestosta olisi 5000 käyttösykliä eli AEG veti siis ehkä reilut puolet siitä, tosin niin teki alle puolella hinnalla.
Laakeri lienee paskana, pauke kuuluu kun rumpua pyörittelee. Helpointa taitaisi olla ostaa vaan uusi kone vaikka olisihan tuo korjattavissakin.
AEG:n vahvuudet: villan (ja muun rumpukuivausta kestämättömän) pyykin kuivausohjelma, joka ei kuivaa täysin kuivaksi mutta lyhentää kuivausaikaa huomattavasti, ja se, että kenno ei mennyt noilla käytöillä mitenkään tukkoon eikä vaatinut mitään muutakaan huolenpitoa kuin lamellien putsauksen pari kertaa vuodessa hammasharjalla. Muutenkin kone teki sen mitä piti. Siinä mielessä AEG 8000 tai vastaava Electrolux voisi olla n. 600 e hintaluokassa edelleen hyvä ostos. Bosch/Siemens lähtisi samaan hintaan mutta en usko olevan parempi ja sitten se itselläni aktiivikäytössä ollut villaohjelma jäisi puuttumaan ja ulkoinen laatuolemus oli kaupassa ropeloituna jopa heikompi kuin tuossa vanhassa AEG:ssa on.
Mieleä saisi 800-1000 eurolla, laatu voi olla korkea mutta muuten nuo halvemmat mallit ovat aika askeettisia.
Toisaalta on tässä nyt muutaman viikon jo pärjännyt ilmankin, mutta ehkä joku nyt tulee kuitenkin ostettua kun hyvä tarjous sattuu kohdalle.
Ei niitä pääsääntöisesti edes myydä tuolla kalliimmalla hinnalla. Kun erä on myyty loppuun hinta pompsahtaa takaisin kaksinkertaiseksi ja nettisivulla lukee "tuote loppu". Myöhemmin tulee uusi tarjouserä, mutta siinä on aina eri mallinumero.
Joskus on joitakin oikeita tarjouseriä tai voi saada esittelykoneen/palautuskappaleen aidosti alennettuun hintaan.
Meilläkin alkaa olemaan pyykinpesukone tiensä päässä, aiemmin syksyllä meni kuivausrumpu niin tullut seurattua hintoja.
Meillä Siemens iq500 sarjan kuivasrumpu joka hommattiin syyskuussa. Ihan pätevä se on ollut, mutta noita koneita käytetään se 10 vuotta vähintään niin kannattaa ostaa sellainen mistä tykkää.
Meille tosiaan tuli tuo Siemens kuivausrumpu syksyllä ja nyt varmaan pyykkikone vaihtuu myös, niin taitaa pyykkikoneeksi valikoitua Siemensin iq500 sarjaa myös. 30 euroa kalliimpi kuin samalla tehtaalla valmistettu lähes identtinen Bosch, mutta miellyttää kovasti että pesutornin molemmat kappaleet olisivat "samaa sarjaa".
Edit: Siemensillä onkin nyt cashback-kampanja eli tuosta 400 euron pyykinpesukoneesta saa myöhemmin 25 euroa takaisin...
Täälläkin tuli pitkästä aikaa tarve ostaa pesukone ja juuri sopivaan aikaan. Oon kai sen verran vanhan liiton mies, että näen vain Boschin tai Siemensin vaihtoehtoina, jos haetaan luotettavaa ja käyttäjäystävällistä laitetta. Mitä Verkkiksen, Gigantin ja Powerin tarjouksia kävin läpi, niin Verkkiksen 10kg:n Bosch 6-sarjalainainen 450 eurolla vaikuttaisi parhaalta vaihtoehdolta. Verkkiksessä olis myös 10kg:n Siemens IQ500-kone 500 euroon, mutta siinä olis I-DOS-annostelujärjestelmä. Osui silmään netissä, että vaikka nuo annostelijat olisivat älykkäämpiä ja säästäväisempiä, niin niitä tuppaa menemään epäkuntoon. Tämä liittyy ilmeisesti siihen, että kuten ton annostelijan puhdistusvideossakin näkyy, niin siinä on elektroniikkaa, kun sen vetää pesukoneesta pois, ja ilmeisesti tämä on se heikko kohta. Tossa ko Bosch 6-sarjalaisessa I-DOS on ainoa herkku, joka näyttäis puuttuvan, joten se on varmasti hyvä valinta. Jonkun LG:n laitteen kohdalla luin myös, että jotkut tollaset automaattiannostelijat osaavat olla myös tosi nirsoja esim sen suhteen, mitä laittaa huuhteluainelokeroon.
Ei tuossa bosch I-DOS oo muutakuin pumppu siinä pesuainesäiliössä tai ainakaan noissa vanhemmissa malleissa oo muuta. Luulisi siemensin olevan samanlainen, kun samasta tehtaasta tulee ulos. Huuhtelu ainetta joskus ite kokeilin, mutta sitä kului niin vähän, että kerkesi menemään huonoksi säiliössä. Sitähän ei nyt edes tarvii pesussa.
Kuivausrumpua hakemassa. Pyykinpesukone on Miele W1 Selection Active ja sen päälle pitäisi rumpu laittaa. Suosituksia?
Lisäksi sarja, jolla yhdistät koneet kokonaiseksi. Miele WTV 601 -väliasennussarja - Power.fi
Tämä yllätti joku aika sitten ettei uusia koneita vaan heitetä päällekkäin vaan tarvitaan väliasennussarja.
Nyt on hieman hankala ongelma, kun ainakin Gigantissa taisi suurin osa pyykinpesukoneista olla oikealta puolelta avattavia. Tilanne on siis, että olisi koneelle tarve, joka avataan vasemmalta. Oikealta avattava kone kyllä mahtuisi, mutta sen täyttäminen pitäisi tehdä aika hankalasti.
Hisensen jotkut koneet olivat vasemmalta, mutta onko laatu sitten mitä?
Budjetti voisi olla 500e luokkaa
- hiljainen
- hyvä laatu
- vasemmalta avattava luukku
- 9kg tai enemmän
- vähintään 1400 rpm
edit. Miele pyykinpesukone WEA135 WCS 8kg Active
On vielä Mielen, mutta budjetti karkaa
En ymmärrä mihin tuota väliasennussarjaa tarvitaan. Aina ollut koneet vain päällekkäin ja sinne se meni tuo uusikin kuivausrumpu samalla tavalla suoraan pesukoneen päälle.
Varmaan joku turvallisuusjuttu. Mitä sitä ihmettelin niin vissiin estää ylemmän koneen putoamisen jos silleen sattuisi käymään.
Voipi olla noin. Vanha kone ei 17 vuoteen tippunut tai edes osoittanut liikkumisen merkkejä, niin tuskinpa tämä uusikaan, mutta pitää seurailla.
Vähän jäi vaisuksi tarjoukset Black Fridayn osalta. Edelleen on muutaman vuoden vanha Bosch Serie 6 paikallaan, ja kuivausrumpu kiinnostaisi. Hankala vaan tosiaan selvitellä myynnistä poistuneeseen malliin sopivaa kuivausrumpua.
Onkohan juuri nyt mitään parempaa hinta-laatusuhteen tarjousta kuin tämä verkkiksen torni: LG FV90BNS2BE pyykinpesukone, musta ja LG RV9DN903B kuivausrumpu, musta 1 419,00. LG:tä tunnutaa kehuttavan ja tuo näyttää olevan Verkkiksen myydyin torni. Bosch pitäisi sitten myydä vaikka torissa.
Tuli hommattua lopulta Tel695wp kun oli hyvässä alennuksessa Gigantissa. Toivotaan että on hyvä vehje, en tiedä mitä eroa esim tuohon tcl versioon.
Onko kellään kokemuksia Epoqista? Tuo takuu houkuttelisi mutta mitään luotettavia käyttäjäkokemuksia ei tunnu löytyvän, muutakuin pari hassua arvostelua tuotesivulla.
Kahtelisin et kenen kone kyseinen aparaatti on alunperin. Tuo saattaisi olla Hisensen valmistama?
Mitä mielipiteitä tällaisesta pesukoneen ja kuivausrummun setistä pyykkäritorniksi kahden aikuisen ja koiran talouteen? Siemens iQ500 pyykinpesukone WG44G2ZADN (9kg) & Siemens iQ500 kuivausrumpu WQ32G20ADN (8kg) valkoinen. Kun laittaa vielä torniasennusta varten väliasennussarjan mukaan niin menee juuri sopivasti 1000€ raja yli, jolloin tulee vielä 200€ lisäalennusta tämänhetkisestä "100€ alennusta per 500€" kamppiksesta ja setin hinnaksi jää aikalailla 800€ (+toimitukset/asennukset). Tuohon saa sitten vielä pienen cashbackin (ymmärtääkseni 50€) Siemensiltä.
Eivät varmaan ole mitään parhaita koneita mutta toisaalta iQ500 ei pitäisi kai olla ihan halvinkaan malli. Alunperin oli ajatus ostaa pelkkä kuivausrumpu mutta nykyinen pesukone (Boschin Serie 6, WAT284E9SN) alkaa olemaan kohta 10v vanha niin en tiedä kauanko se vielä kestäisi ja tässä saisi ihan kohtuullisella hinnalla vaihdettua uuteen. Mitään mullistavaa uutta tuossa pyykkärissä ei taida olla vanhaan verrattuna mutta ei vanhassa ole sinällään mitään vikaa ollut ja toivottavasti eivät nyt sentään huonontuneet ole.
Tämä olisi ensimmäinen kuivausrumpu, joka tulee ostettua, niin ei ole noista hirveämmin ymmärrystä. Onko tuossa linkatussa jotain olennaista puutetta tai onko ihan pätevä peli? Boschin vastaavaan (Serie 6) vertasin ja en hirveästi eroja huomannut muutoin kuin 8kg ja 9kg. Mitenköhän tuo pieni painoero (tilavuusero) näyttäytyy todellisuudessa vai realisoituuko se edes kovinkaan herkästi?
EDIT: Ja siis alennukset laitteista itsestään eivät taida olla poikkeuksellisia vaikka suuria säästöjä mainostetaan mutta ymmärtääkseni aikalailla "all-time-low" hinta, kun mukaan tulee vielä tuo Gigantin lisäkamppis ja Siemensin cashback.
Törmäsin syksyllä tähän videoon, joka on julkaistu myös suomen joissakin medioissa. En pysty varmistamaan onko totta vai ei.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=138S0rSbZ10
. Kanavalta how-2-repair.com löytyy lisää videoita. Näiden perusteella itse laitoin Boschin ja Siemensin pyykinpesukoneet jäähylle, vaikka vielä kesällä olin päättänyt että Siemensin tai Boschin koneet tulevat pesukoneeksi + kuivausrummuiksi.
Tldr kanavasta? Onko joku "kuluttajamerkki" joka ei tuota harrasta (ainakaan ilman, että hinta alkaa olla nelinumeroinen)?
LG ja Samsung ei noiden videoiden perusteella harrasta, faktaksi en pysty sanomaan. LG:stä oma kokemus, mutta koneesta joka vuodelta 2010 eli jeesuksen vanha kone jolla pesi kaapunsa... Tuo on täysin korjattavissa (olen itse vaihtanut siitä rummun laakerit ja samalla syväpessyt koko rummun).
Kanavalla siis henkilö joka ollut melkein 50 vuotta kodinkonealalla nostaa esille tilanteen jossa pesukoneissa on alettu muokkaan laitteita siten että esim. n. 500 punnan pesukoneen laakeri tai "spiderin" hajotessa pitää ostaa uusi rumpu (300 puntaa). Johtuen siitä että rummun puoliskot on (muovi)hitsattu yhteen aiemman ruuvi/pulttikiinnityksen sijaan. Osassa rummuissa kylläkin näkyy edelleen nuo ruuvi/pultti -kiinnikkeiden paikat. Aiheuttaa sen että jos laakeri tai spider hajoaa, muutaman kympin korjauksen sijaan lähtee koko rumpu vaihtoon. Ja kun rumpu kokonaisuudessaan on suht kallis, ei monikaan tuota vaihda vaan ostaa uuden koneen.
Osaisiko täällä asiaan vihkiytyneet sanoa, että olisiko hyvä diili ostaa tämä setti:
Gigantilla olisi tuo -100€, jokaista 500€ kohti niin jäisi yhteishinnaksi 1298€. Hakusessa tuossa n. 1200€ hintaluokassa pesukone + rumpu. Musta väri olisi plussaa.
Koneisiin en osaa ottaa kantaa mutta jos päädyt tilaamaan nuo niin iske jotain halpaa (vaikka suodatinpusseja tai paristoja) kylkeen niin saat vielä satasella tiputettua hintaa. Nuo kun on yhteensä sen 1498€ niin jäät 2€ vajaaksi seuraavasta 100€ lisäalennuksesta.
Totta! Tulipa tyhmä olo 😅
Eiköhän ne ole määräysten takia vain joten pysynee torni pystyssä kuten ennenkin.
Tarkemmin ottaen väliasennussarjat eivät ole olemassa määräysten takia vaan turvallisuuden(ja lisäominaisuuksien ja lisämyynnin) takia, ja määräykset ovat olemassa turvallisuuden mutta ennen kaikkea vakuutusyhtiöiden intressin ja nykyajan turvallisuuskulttuurin takia. Nykyaikainen turvallisuuskulttuuri on joskus tai usein yliampuvaa ja hysteeristä, mutta osaltaan sille on kovasti perusteluja ja se erottaa kehittyneet maat kehittyvistä maista.
Kelvolliset koneet kyllä vaateriin asetettuina ja ehjinä pysyvät päällekkäin ainakin kun jalat on katsottu kuntoon ja ehkä vähän kumitulppaa alle. Myöskään pelkkä väliasennussarjan olemassaolo ei estä kiskomasta koko paskaa kumoon jos vaikkapa känniläinen tai tarpeeksi iso ja vahva lapsi(kehitysvammainen?) tekisi sopivan suorituksen. Kuitenkin jomman kumman koneen(todennäköisemmin alemman eli pesukoneen linkousvaiheessa) katastrofisesti vikaantuessa on olemassa ihan todellinen riski siihen, että ylempi kone raskaan tärinän ja pomppimisen takia kulkeutuu yli reunan ja putoaa lattialle aiheuttaen tapaturmavaaraa, palovaaraa ja vesivahingon vaaraa. Voi myös päätyä jylpyttämään jonkin paineellisen putken tai sähköasennuksen paskaksi, missä on taas sähköturvallisuusriski, vesivahinkoriski ja tulipalon vaara.
Tunnistettuani tämän riskin en aio itse enää ottaa käyttöön yksinkertaisesti päällekkäin aseteltavia koneita. Jostain väliasennussarjan hyväksynnästä tai valmistajan suosituksista jatkossakin viis veisaan. Kiinnitys ja/tai tuenta on kuitenkin syytä tehdä edes jollain tavalla eikä vain pinota helvetinkoneita päällekkäin toivoen parasta. Ns. pesutornin vanhassa kalevikonfiguraatiossa on liian suuri henkilö-, materiaali- ja vastuuriski.
Eipä paikoiltaan pomppivat pesukoneet kovin harvinaisia ole. Miksipä niitä laakereita tai vaimentimia edes haluaisi muuten vaihtaa?
Samsungin pesukone ilmoittaa virhekoodia dE. Googlen mukaan se liittyisi pesukoneen oviluukkuun. Pesuvedet poistettu, luukku varmasti kiinni ja töpselikin vedetty seinästä pariin otteeseen mutta edelleen ilmoittelee kyseistä koodia. Mistä kannattaisi vielä tarkistaa?
Kato ettei siinä ovisensorissa ole jotain likaa tms
Tossa joku video
Crazycollector
