Ilmalämpöpumput eli ILPit
Panasonicin comfort cloudista kysymys.
Käytän tallin pumpussa ylläpitomoodia (8-15c) ja ajastinta.
Nyt kun pakkaset kiristyneet, niin yritin päivälle laittaa toisen ajastuksen.
Ongelma on se, että tuolta sovelluksesta ei saa valittua enää tuota ylläpitomoodia vaan pelkän heat moden (16-30c).
Onko tähän tullut joku päivitys, vai miksi en saa enää ylläpitomoodia ajastettua?
Tuota ihan samaa juuri manailin itsekin. Se sovellushan päivittyi tässä kesällä jossain kohtaa, ja muuttui ulkonäöllisesti jonkin verran.
Mulla vanhat 12˚C ajastukset edelleen näkyvät, mutta jos niitä yrittää muokata ne muuuttuvat 16-30C autoksi, en ole onneksi tallentanut mitään, joten vanhat ajastukset toimivat kun aikataulun vaan aktivoi.
Mistähän tietäisi onko lähikuukausina tulossa merkittäviä uudistuksia ILP-malleihin? Mökille mietin Mitsun FT25 asennusta ensi kevääksi (pieni sisäyksikkö, riittävät tehot pieneen tilaan) mutta kun tuo on jo suht vanha malli niin mietin investoinnin elinkaarta ja sitä tyypillistä tuuria että kuukausi-pari hankinnan jälkeen tuleekin joku uusi malli jossa merkittäviä parannuksia.
Ft-mallistosta on tullut uudet 2 versiot myyntiin kesällä. Muutosta ainakin piirikortissa, suodattimessa ja wifissä.
Ulkoyksikössä eri kompura ja piirikortti. Sulatuksen lopetuslämpötila nostettu 5c -> 8c.
Onko parempi kuin vanhemman sarjan ft? En osaa sanoa, mutta meillä on vanha ainakin toiminut mallikkaasti pari vuotta.....
Erottaako tuon jostain? Otin juuri syyskuussa kakkospumpuksi FT25:n, mahtaako olla varastosta vanhempaa mallia... Hyvin on tähän mennessä ainakin toiminut. Katkokäyntiä joutuu käymään pikkupakkasellakin kun lämmitystarve on niin pieni.
Vanhan sisäyksikön koodi on: FT25VGK
Ja uuden: FT25VGK2
Löytyy sisäyksikön alapuolelta tarra.
Kiitos. Vanhan siis sain syyskuun puolivälissä :btooth:
Luotetaan siihen, että vanhempi parempi. Sulatuksen alempi lämpötila vanhassa mallissa lisännee coppia joitakin prosentteja.
Kellarissa odottaa toinen (vanha) FT25 vielä asennusta. Toivottavasti yhtä huoleton käyttää kuin keskikerroksen veljensä.
Meillä kanssa toiminut hyvin nuo ekan mallin ft:t. Pitävät 151m2 talon lämpimänä Oulussa. En olisi yhtään varma, että päivitykset menee aina parempaan suuntaan noissa varsinkin kun ne päivitykset ovat ohjelmistopuolella eli tässä tapauksessa menty toimivaa sörkkimään.
Onko Äftee kulutusmittarissa?
Jos on, minkälaisia tunti/päiväkulutuksia on ollut?
Meillä nyt plussakeleillä on ollut ilman sulatuksia n.270w tunnissa. Pikkupakkasilla sulatustunnit n.600w.
Seinäjoki, 1981 ja 120m2. Pummu tosin eri Daikin Perfera 40N.
Kulutus eilen 7.6kWh. 315.6Wh. Shellyn mittaus.
Toissapäivänä oli lähemmäs -10 pakkasta. 20kWh. Mittaus Shelly:stä.
Eli aika paljon vaihtelee kulutus, riippuen toki siitä ulkolämpötilasta.
Pitäisi vähän säätää sitä sulanapitokaapelia parempaan kohtaan. Mutta nyt vielä ei päässyt mitenkään jäätymään. Daikin siis ohjaa sitä kaapelin sulatusta myös.
Ihan mielenkiinnosta katsoin oman pumpun vuorokausikulutuksen.
Kelit olleet täällä eteläsuomessa kyllä lauhat, n. 2C taitaa olla viime vrk. keskilämpötila.
Pumppu Gree SP Nordic, hirsirunkoisessa talossa neliöitä alakerrassa joku 55.
Yläkerrassa samanlainen, siinä kulutus jää alle puoleen tästä alakerran pumpusta.
Talossa patterilämmitys + varaava takka. Patterit säädetty 17c, eli pääasiassa pumpuilla mennään. Talon hirsirunko yli 100v..
Tuossa eiliseltä molemmista ft:stä kun pakkasta oli jotain -3 ainakin päivällä. Ensimmäisessä näkyi olevan pyynti 20 ja toisessa 21.
Olikos jotain suositella mistä tilata edullisesti ilppi. Tulisi harraste tallin lämmitykseen jossa pyöreä 100 neliötä..
Miten vaihtoehtona käytetyt ilpit?
Torissa ainakin äkkiseltään näytti olleen ihan muutaman vuodenkin ikäisiä
Ota yhteyttä alueella toimivaan asennusliikkeeseen, ja kysy mitä ois tarjolla?
Tämä toimii, mutta dilemma on että he myyvät sitä merkkiä jota haluavat myydä ja sitä tavaraa jota sattuu sopivasti varastossa olemaan. Siksi kysymys on ihan relevantti jo ennen yhteydenottoa myyjään.
Juurikin näin.
Ja kun harraste talli kyseessä niin ihan aidosti saa tingata hinnan kanssa. Tässä ei tule asentaja kuitenkaan kyseeseen kylmä aineita enempää.
Kotiin aivan eri asia.
Samat kelit täälläkin. Kaksi Daikinia ottanut 7,5kWh yhteensä 24.11. Takka lämmitetty alakerrassa myös. Suurin vrk yhteis kulutus ollut 19.11 15,3kWh tässä kuussa. Ei muuta lämmitystä päällä.
Sen tuosta ainakin huomaa, että kaksi ILPiä ei lisää kulutusta verrattuna yhteen?
120m2 ja 1981. Ei ole täälläkään nyt muuta lämmitystä. 16.5kWh.
Ei ole mitää mittareita valitettavasti, on suoraa kytketty uudella vedolla vanhan ajan sulaketauluun oman sulakkee taakse.
Mitäs tuon painelun pitäisi tehdä?
Jollei tuo lämmitä, niin se puhaltelee aivan hiljakseltaan, eli kierrättää vähän sisäilmaa kait?
Edit. Nyt asentaja vastasi, että eihän sen noin pitäisi toimia. Laitteli reklamaatiota etiäpäit laitevalmistajalle / maahantuojalle ja onpi yhteydessä heti kun saa sieltä vastauksen ja katsotaan sopiva päivä takuukorjaukselle.
Maahantuoja neuvonut asentajalle, että vaihdetaan piirikortti tähän pumppuun :tup:
Näin on, mutta katkokäynti lisää huomattavasti. Yläkerran pumppu kävis mielellään lyhyttä katkoa, kun ulkona 0-2 astetta. Nyt, kun HA:n ohjauksessa huonelämpötilan mukaan niin käy pidempiä jaksoja ja huilaa vastaavasti pitempään niin kulutus huomattavasti maltillisempaa.
Voitko oikeasti sanoa, että "ei muuta lämmitystä", jos takkaa on kuitenkin poltettu? ;)
Katselin huvikseen tuossa omat kulutukset 24.11. ja aika paljon kovemmat on kyllä, vaikka samoilla seuduilla ollaan. Talo vuodelta -91, siporexiä, 190 m2 ja paljon kuutioita, ei mitään muuta lämmitystä.
Yläkerran pumppu imaisi eilen 8.4 kWh, alakerran 9.2 kwh ja kellarin 4.9 kWh, eli yhteiskulutus 22.5 kWh! Comfort cloud tosin ilmoittaa 6.9 / 7.5 / 4.0 kWh pumpuille, mutta mulla on tuo alakerran pumppu Nediksen älypistorasian päässä ja se ilmoittaa tuon 9.2 kWh kulutuksen, jonka perusteella skaalasin kahden muun pumpun kulutukset. Ei tosin mitään hajua kuinka luotettava tuo älyrasian mittarikaan on.
Suurin kulutus tässä kuussa ollut 19.11. jolloin meni (edellä kuvatulla tavalla skaalattuna) 35.3 kWh.
Täytyy sanoa, että ihmeellisen kovat kulutukset kyllä. Veikkaisin, että johtuu ehkä katkokäynnistä ja Panasonicin pumppujen turhan innokkaasta sulattelusta nollakelissä. Pitäisi varmaan jossain vaiheessa jaksaa edes nuo sisäyksikön anturit siirtää paremmalle paikalle, josko sillä saisi vähän tuota katkokäyntiä rajoitettua.
En tiedä saako kulutuksien vertailuista mitään irti kun talot ja sijainnit on niin erilaisia, kuten myös sisälämpötilan preferenssit, takan lämmitykset jne.
Lisäksi sulatuksiin vaikuttaa pumpun merkin ja mallin lisäksi sijainti Suomessa, ympäröivä luonto, vesistöt yms. joilla on suuri merkitys ilmankosteuteen eri olosuhteissa.
Eihän ne pelkät paljaat kulutuslukemat itsessään olekaan kiinnostavia, mutta noiden oheistietojen kanssa (sijainti, neliöt ym.) ainakin itseäni kiinnostaa vähän nähdä miten muilla pumput syö sähköä ja muutenkin käyttäytyy.
Täällä viimeiset 24 tuntia 100 asuinneliötä Espoossa, kaikki huoneet yli 22 astetta, takka kylmä, ainoastaan kylpyhuoneessa kevyt lattialämmitys: RW25 9,2 kWh
Eristetty läpitalon käyttöullakko FT25 viimeiset 24 tuntia 20 astetta 4,5 kWh
Mielenkiinnosta otin kokonaiskulutuksen vuorokauden ajalta 24.11.
Eli talossa neliöitä 76, kahdessa kerroksessa.
Kummassakin kerroksessa Gree SP Nordic 35. Yläkerrassa liian iso, käy siksi katkokäyntiä melkein koko ajan. Nyt jos valitsisin pumppua, niin 25 sarjalaista yläkertaan.
Tuo sovellus laskee tuon tariffin hinnan mukaan, mikä itselläni on kiinteä, 7.85c/ Kwh
Hirsirakenteinen talo vuodelta 1914. Remontoitu toki.
Ulkopinnalle asennettu tuulensuojalevyt ja lautaverhous.
Kylmää ullakkotilaa joku 7 neliötä.
Kylppärissä ja vessassa lattialämmitys. Pattereihin ei ole tarvinnut turvautua sen aikana, kun Ilpit otin. Eli viime kesänä, kun ostin tämän kiinteistön.
Yläpohjassa ei ole mitään kauhean paksua eristystä, sinne voisi varmaan puhaltaa vähän lisää.
Kivisokkeli ja rossipohja.
Alakerrassa joku 1000-1200kg varaava tiilitakka, sitä tulee polteltua pakkasilla pari kertaa päivässä.
24.11 oli keskilämpö n. +1c, talo sijaitsee Kouvolassa.
Tämä siis jos haluaa haarukoida omaa kulutustaan.
Tilasin viilennykseen Mitsubishi HR35 mallin wifillä. Vielä ennen joulua asennus niin on sitten keväällä valmiina kun alkaa aurinko paistamaan.
Isot ikkunat etelään kerrostalossa niin huhtikuulta alkaen sellaista 30 astetta ja edelleen 25 vaikka kohta joulukuu. Eipähän tarvitse enää ensi kesänä hikoilla.
Laitat vielä 3M tms vastaavat kalvot ikkunoihin niin tippuu lämpösäteily noin puoleen.
Kuulostaa siltä, että taloyhtiön kannattaisi suorittaa lämmitysverkoston tasapainotus + sellaiset patteritermostaatit, jolla ei saa +25C lämpötiloja edes luotua.
Harkinnassa uuden ilp:n hankinta yli 10 v. vanhan, hieman tehottoman Samsungin tilalle. Ilp tulee ~70 neliön rivarihuoneistoon, jossa on ilp:n lisäksi suorasähkölämmitys. Jos katselee ns. kohtuuhintaisia malleja, niin onkos Gree Amber 25 ja Gree Fairy 25 mistään kotoisin? (Tai mahdollisesti Gree SP Nordic.)
Sijainti on pk-seudulla, joten paukkupakkasjaksot eivät yleensä kestä pitkään, jos niitä yleensä on. Kriteerit olisivat kohtuullisen hinnan lisäksi kohtuullinen äänitaso ja toki jonkinmoinen tehokkuus (ja tietysti luotettavuus myös).
Eidt: aloin nyt spekuloida, että jos tuo Gree SP Nordic 35 olis noista paras ja kaikkia saa karkeasti samoihin hintoihin, tää vähän kalliiimpi kuin nuo muut.
Tilasin pitkähkön harkinnan jälkeen Daikin Comfora N25:n. En ole paljon huonoa siitä lukenut. Sisäyksikkö tulee olohuoneeseen, kuten nykyinenkin on, joten sen ulkonäölläkin oli vähän vaikutusta valintaan, vähemmän kuitenkin kuin muilla ominaisuuksilla.
Patterit olivat viimeksi päällä asunnossani toissa talvena. Tiedä sitten mistä kaikki lämpö tulee kun patterit ovat kylmänä aina.
Mutta jonkinlainen säätö/tasapainotus homma on tulossa kyllä.
Onko kellää kokemuksia kattokasettimalleista, esim https://tuuliniittyoy.fi/wp-content...ctric_inverter_SLZ-M_kattokasettimallit-1.pdf?
Meillä pitkä kerrostaloasunto, ja ajattelen jos tollaisen saisi suht keskelle asuntoa, jossa jo alaslaskettu katto.
Millaista kokemusta nyt odotat?
Nuohan toimivat ihan samalla lailla kuin seinäsyylät, mutta se asennus on vaan työläämpi, ja vaatii sen määränsä verran tilaa katosta.
Bonuksena osassa kaseteista on valmiina kanavalähtö, jolla voi ohjata iv-kanavaa pitkin kylmää myös johonkin toiseen huoneeseen.
Toinen "luksus vaihtoehto" on laittaa kanava-ilppi, jossa kaikki ilma kulkee kanavia pitkin, huoneisiin tulee vain venttiilit.
Tämäkin jo arvokasta.
Noita näkee liikekiinteistöissä, mutta en tiedä ovat realistinen vaihtoehto kotiin. Pitännee soitella pari toimittajaa läpi niin saavat tulla ihmettelemään paikan päälle.
Kanavaratkaisu myös hyvä ehdotus, pitää kysyä myös tuosta.
Nyt käynyt asentaja vaihtamassa tähän gree nordic sp-x malliin piirikortin, kun ei osannut sulattaa itteään välillä.
Tässä kuitenkin jotain kuvia sp-x 25:sesta ja toteutuksesta.
Pohjassa menee sulanapitoputket takaosassa / sivulla, ettei pääse jäätymään.
Piirikortista kuvia:
Muuten sisältä:
Ja kuulemma mitsulta poistuu tuo RW mallisarja kokonaan, ja tilalle tulee samalla sisäyksiköllä oleva malli, jossa käytössä R290 kylmäaine. RZ mallisarja.
Muistanko oikein että sulla oli myös RW35 jota jouduttiin takuukorjaamaan? Kyllä on osunut yhdelle miehelle huonoa tuuria ja vielä eri valmistajilta, mutta onneksi takuu sentään toimii molemmilla.
Jep, kummastakin piirikortti vaihettu. Jospa ny toimisi sitte :tup:
Toki green kanssa riitti että ilmotti tästä, ja asia hoitu kute piti. EI tarvinnu todistella ja mittailla ja tapella kuten mitsun kanssa..
Mitäs tää ny meinaa? Ilp mainostetaan ja myydään vain jäähdytyskäyttöön -> tulee molemmilla -> ei saa käyttää lämmitystä :hmm: Käyttääkö nämä jotain eri mekanismia lämmitykseen kuin normaalit? Voisko tuota lämmitystä sitten oikeasti käyttää ja missähän kohtaa (ulkolämpötila?) se tykkää kipeetä? Climadesign 12
Varmaan ei taata tehoa ja toimintaa Suomen pakkasessa. Toimii lämmityksessä leudoilla keleillä, mutta jos ei lämmitä pakkasella, niin valmistaja ei ota vastuuta.
Vain viilennyskäyttöön olevat ILPit taitaa pääsääntöisesti erota lämmityskäyttöön tarkotietuista siinä, että niistä puuttuu pakkaskelien vaatimat vastukset ym. toiminnot pakkaslämpötiloissa toimimista silmälläpitäen. Kone voi siis kylmällä kelillä vetää jäähän ja hajota jos käytät sitä lämmitykseen. Noita samoja toosia käytetään leudompien säiden alueilla kyllä lämmitykseen ihan sujuvasti ja Suomessakin voit todennäköisesti tehdä niin, mutta talvella sitä ei kannata varmaan käyttää...
Puuttuu kenties sulatus logiikka ja rauta eli pahimmassa tapauksessa vääntyy kenno/putket rikki ulkoyksiköstä.
Kaikilla ilpeillä voi sinänsä kyllä lämmittää, mutta näistä jotka myydään vain viilennykseen ulkoyksiköstä puuttuu erinäisiä vastuksia jotka estävät sen jäätymisen. Eli hyvin voi lämmittää jos on plussan puolella, mutta pakkasella ei toimi välttämättä.
Itsellekkin tulossa tällainen vain jäähdytyskäyttöön tarkoitettu Mitsubishi tällä viikolla. Lämmitys tarvetta ei ole kun lämmitys hoituu maalämmöllä ja lämpö kuuluu vastikkeeseen, joten ei mitään järkeä olisi omalla sähköllä lämmittää muutenkaan.
Ei voi kaikilla, niistä puuttuu nelitie venttiili. Silloin niissä ei ole edes lämmitys valikkoa.
Mitsu FH25 sisäyksikön runko halki, 8 vuotta vanha kone. Asentaja epäili asennus vikaa tai sitten ollu jo tehtaalta valuvika. Ostin nyt käytetyn sisäyksikön johon vuosi sitten uusittu kenno. Hintaa tuli 400€ + työt. En tiedä oliko järkeä, seuraavana varmaan porsii ulkoyksikkö.
Itsellä ollu juuri tällainen mitsu 2 kesää jäähdyttämässä. Viime kesänä käytin muutaman kerran lämmitykseen kun oli viileitä päiviä. En takkaa jaksanu sytyttää eikä lattialämpöjä viitsinyt laittaa muutaman päivän takia päälle. Etenkin kun siinä olis menny ainaki puoli vuorokautta ennenkuin olisin alkanut vaikutus näkyä.
Eiköhän tuon luulisi -10 asti toimivan. Luulisi automatiikka myös olevan mikä estää käytön liian kylmässä. Panasonicin vastaavassa TZ25ZKE:ssä lukee -15 alimmaksi käyttölämpötilaksi lämmitettäessä.
Yhdellä tutulla ulkoyksikkö jääti heti kun meni pakkaselle jäähdytyskäyttöön myytävässä pumpussa. On noissa eroja.
Ja tietysti vaikuttaa lämmitystarve, jos aikokoisella pumpulla koittaa pitää isoa tilaa lämpöisenä, niin tahtoo jäätyä ja plus asteissa.
Joo on varmasti eroja ja pieneen lisälämmitykseen juurikin lähinnä voi koittaa.
esim midea extreme 9 oli Onnisella 365€ + alv pitkään tarjouksessa kesällä, ei lämmitysrajoutuksia ja SEER 8,8, niin nuo huonomman SEER:in jäähdyttimet tuntuu joka tapauksesta huonolta diililtä. Pariin pieneen makkariin asennettiin Midea:t (oasis 9 jotka ostin vielä aiemmin tarjouksesta) hetki sitten lähinnä viilennyskäyttöön mutta pistin kokeeksi lattialämmön termarista lämmöt alas ja lämpöpumput päälle, nollakeleillä on kulunut päivässä noin 1,5kWh per huone. 16W kuluu vähimmillään kun sisäpuhallin on päällä eli ei niitä 10 asteen keleillä kannata tietty päällä pitää.
Suurin ongelmahan jossain pienessä huoneessa tulee siitä että nuo 2,5kw ilpot ovat ihan järjettömän tehokkaita niihin.
Noissa kyllä riittää kapasiteetti helposti lämmittämäänkin mutta se lämmitys ei ole kovin hyvällä hyötysuhteella kun kone käy vain muutaman minuutin jaksoja.. Toki sama pätee myös jäähdytykseen.
Petepee
