Ilmanvaihto eli IV-keskustelu
V. 1991 rakennettu puutalo, jaettu kahdeksi asunnoksi. Pienempi, n. 33 neliöinen yksiö on nyt ongelmallinen. Yhdelle hengelle siellä ilma vaihtuu ihan kohtalaisesti, mutta varsinkin talviaikaan kun ikkunaa ei voi pitää auki, niin ilma loppuu kesken kahden ihmisen ollessa paikalla. Asunnossa yksi poistoventtiili tuohon huippariin (säädetty maksimille) sekä kylppärissä pax passad pyörii jatkuvasti ja korvausilma tulee yhdestä korvausilmaventtiilistä (perinteinen narulla suljettava). Illmanvaihtoputkia putsatessa ja säätäessä huoltomies ehdotti yhden korvausilmaventtiilin lisäämistä, jolloin oletettavasti ilmaa riittäis paremmin. Huomattavaa yli- tai alipainetta ei tässä kämpssä ole kuitenkaan tälläkään setupilla.
Ei nappais yhtään lisätä tuollaista perus-tuuletusreikää tuomaan talvella lisää kylmää ilmaa sisään kun sitä tuosta nykyisestäkin rulee jo ihan rriittävästi.
Onko Lossnay VL-50 ainoa vaihtoehto ilmankierron tehostamiseen, jos mennään äänenvoimakkuus edellä? Tuonhan ei pitäis nykyistä sinällään sotkea kun on tuo samanverran sisään mitä vie ulos? Tuo Lossnay sijoitettaisiin keskelle kämppää kun tulo on toisessa päässä ja poisto toisessa tässä nykyisessä ilmanvaihdossa.
VL-50 siirtää pienellä teholla ~4l/s, riittää periaatteessa puolikkaalle ihmiselle mutta voihan sekin olla tarpeeksi. VL-100 ja jollain säätimellä/modilla kierroksia pienemmäksi?
Mulla on tallissa VL-50 ja äänentaso on ihan huomattava sillä 100% -asetuksella. Lämpöpumput-foorumilla oli modi, missä vastukset siirreltiin eri järjestykseen ja sillä sai pienemmän asetuksen nostettua ~33% -> ~67%, mutta en sitä silti huolisi asuintiloihin. VL-100 ja VL-80 lienee huomattavasti hiljaisempia, eikä hintaerokaan uutena ole merkittävä.
Olisi talli jossa on lämpöeristettyjä "koppeja" pari kappaletta. Isompaan olisi tarkoitus tehdä työpiste jossa pystyisi sellaisen normi 8 h työpäivän tekemään. Ongelma kuitenkin tällähetkellä on ilmanvaihdon riittämättömyys, tai ainakin se on teoriani.
Viereisessä kylmässä tilassa olisi reikä suoraan ulos ja isommassa lämpimässä kopissa on reikä katossa joka johtaa ulos kopista mutta ei ulos rakennuksesta.
Saako tällaista kompleksia millään järkevällä budjetilla sellaiseksi että siellä pystyy päivän viettämään?
Oisko mitsun losney sopiva?
Millaiset puhallin nopeudet teillä on valloxissa takkatoiminnossa ja millainen aika asetus?
Riippuu täysin kohteesta, ja esim. siitä mitä liesituuletin aiheuttaa...
Jokainen talo on yksilö...
Mutta kokeilemalla sen saat selville, takan pellit auki ja tarjoat sytkärinliekkiä luukunrakoon, silloin kun liekki menee sisään tilanne on ok.
Saman voi tehdä myös ulko-ovea raottamalla, kunhan liekki nousee joko suoraan tai haluaa hieman ulos niin tilanne on ok.
Lämmin takka ja lämmin hormi kaipaa iv-koneen takkatoimintoa vain sytytyksessä, ensilämmitysten jälkeen ei ainakaan itsellä tule koko toimintoa käytettyä....
Mitenköhän kannattaisi lähteä ilmanvaihtoa rakentamaan talliin/varastoon/työtilaan.
Ilmanvaihdosta vastaa Cooltronin Reco joka liikuttaa ilmaa mainiosti eikä sen puoleen ole ollut ongelmia.
Lämmitys hoituu tallissa ILP:llä.
Nyt tilanne se, että jouduin varaston ja autotallin väliin tekemään kuvan mukaisen väliseinän sillä rakensin varastosta itselleni pienen työhuoneen, johon tulee 3D-tulostin sekä tietokone jne. Väliseinään laitettu myös ihan 7x21 väliovi. Oven alta pääsee melko hyvin ilma virtaamaan.
Olen tässä nyt pyöritellyt kaikennäköisiä ideoita miten saan ilman liikkumaan paremmin, jotta saan ilmasta ensisijaisesti raikkaampaa varaston puolella mutta myös niin, että kesällä varastossa ei tule liian kuuma tai talvella liian kylmä.
Ajatuksissa oli asentaa ainakin tuohon varaston ulko-oveen ihan tuloilmaräppänä yläreunaan.
Mutta toki jos ilmaa halutaan sisään, tarvitsee myös ilmaa saada tilasta ulos (menee varmasti tuon oven alta tallin puolelle).
Tilannetta mutkistaa vielä se, että haluaisin lämpimän ilman tulevan tallinpuolelta, jotta vältyttäisiin esim. sähköpatterin asennukselta varastoon.
Tässä olen miettinyt erilaisia flekti ratkaisuita on-off-on kytkimellä, jolloin esim. väliseinän yläosaan asennettu flekti liikuttaisi lämmintä ilmaa joko sisään tai ulos työhuoneen ja tallin välillä.
E: lisään vielä tähän, että talli on työtilana ja näin ollen autoa ei siellä pidetä koskaan.
Tuo tosiaan riippuu täysin talosta.
Jos siellä takassa on sisäinen korvausilmakanava, se takkatoiminto voi olla joko täysin tarpeeton, tai sitten pitää kytkeä aina kun luukkua raotetaan.
Yleensä tuo takkatoiminto riittää pelkästään siinä sytytyksen aikana jos jossain seinässä on takkaa varten korvausilmaventtiili, tai talo ei ole tiivis, ja korvausilma tulee suoraan rakenteiden läpi.
Sen sijaan jos talo on nykyaikaiseen tapaan suuunniteltu ja asiallisesti rakennettu, niin ilman korvausilmaventtiiliä se takkatoiminto on oltava päällä koko polton ajan, jolloin sitä ei oikein voi ajastaakaan, vaan käyttäjän pitää olla huolellinen ja muistaa sammuttaa ylipaineistus aina polton loputtua.
Vajaa kuukaus sitten postailin tänne kyseistä. Ostin Airthings View Plussan ja sillä nyt mittaillu arvoja. Kaikki muut arvot ihan ok mut VOCit piikkailee välillä 1000-2000ppb välillä ja Co2 välillä reilu 1000ppm. Ei mitään mahdottomia arvoja? Silti asunnon yläkerrassa tuntuu olevan aika seisahtunut ilma ja vähän semmoinen ruuanlaiton jälkeinen makea/tunkkainen haju. Hajut saa pois reippaalla tuuletuksella, mutta palaa kun yrittää pitää kämpän raikkaana ilmastoinnin avulla.
Riippuen laskentakaavasta, ilmeisesti meidän asunnosta pitäisi olla n. 5,5kpl 5,2 litran 10 Pa alipaineella toimivia korvausilmaventtiilejä. Eli n. 2 venttiiliä uupuu. Huipparissa kolme tasoa ja jo 2-tasolla alipaine on asunnossa niin kova, että jos sytkärin liekin laittaa pistorasian suulle niin sieltä tuleva ilmavirta sammuttaa liekin. Huomasin myös, että vaatehuoneen katossa on kosteusvaurion kupruja parissa paneelissa. Pyysin taloyhtiön pj:ltä, että saisin tekniset tiedot meidän huipparista ja tasojen voimakkuuksista. Pyysin myös nähtäväksi pari vuotta sitten tehtyjen ilmanvaihtosäätöjen dokumentteja niin jos niistä selviäisi minkälaiseen alipaineeseen huoneisto on jätetty. Luulen, että itse pitää nyt alussa olla aika kartalla faktoista, että saan asian pyöräytettyä liikkeelle.
Kysymys kuuluukin: minkälainen alipaine asunnossa pitäisi olla, että se olisi riittävä? Ei sellainen, että ilma tulisi mahdollisesti -89 rakennetun kämpän rakenteista ja tuulettuvasta alapohjasta. Kuinka kauan ja miten suurta tehostettua alipainetta huippari saa pitää jos tekee esimerkiksi ruokaa tai kuivattaa kylppäriä?
Nyt sain isännöitsijältä ilmastointihuollosta mittauspöytäkirjan. Osaako minua fiksummat ihmiset kertoa, että näyttääkö yhtään semmoiselta kuin pitäisi? Tosiaan asunnossa on 4kpl fresh-80 korvausilmaventtiilejä. Asunnossa yläkerrassa enemmän tai vähemmä tunkkainen ilma ja hajuhaittaa. Pistorasia myös falskaa aika paljon ilmaa sisälle.
Itsellä on leivinuunille sisäinen korvausilma ulkoa, sähköpellillä sen saa kokonaan kiinni ja uunissa on "horo" säätöpelti virtauksensäätöön.
Talo nykyajan muovipussitalo josta allekirjoittanut on teipannut ihan kaiken niitinreikiä myöten...
Kun hormi ja uuni on kylmiä niin se puskee savuja sisälle koska hormivaikutus ei riitä kumoamaan ilmanvaihdon vaikutusta, se nouseva savuhan luo alipaineen uunin sisälle joka kyllä riittää oikein säädetyn ilmanvaihdon alipaineen kumoamaan...
Uunin pellille pitäisi vielä kehittää joku 100% tiivis ratkaisu, kylmällä piipulla saattaa joskus tulla uunista hieman piipunhajua sisään, se kun on ainoa/helpoin mahdollisuus saada korvausilmaa taloon...
Eikös pelleissä ole yleensä kulma poistettu, jotta vetää vähän loppu hiilloksellakin. Ettei tulisi häkää sisälle.
"Kulman poisto" on suositus, itsellä on tiilipiipussa pyöreä reikä d180mm ja siitä 3% pinta-ala tarkoittaisi ≈3cm pyöreää reikää savupeltiin.
(En enää muista millainen se pelti oli mutta ei siinä ainakaan mitään varsinaista aukkoa tainnut olla..)
Mun mielestä se reikä on nykytaloissa vain harakoille lämmittämistä ja mahdollistaa korvausilman saannin hormin kautta, (samassa paikkaa missä tuo 3% ehdotetaan sanotaan myös että pitää varmistaa ettei korvausilma tule sieltä)
Lämmityskaudellahan siitä reiästä ei ole muuta ongelmaa kuin turha lämpöhukka, mutta ennen sitä kun piippu on kylmä -> ei hormivaikutusta niin sieltä voi hieman keleistä ja ilmanvaihdosta riippuen tulla korvausilmaa sisään...
Nykyajan ilmanvaihtomäärät hoitaisi kyllä sen että mahdollinen häkä menee kyllä ilmanvaihdonkin kautta ulos.
Ja ainakin oma tapa on että se pelti pidetään niin kauan auki ettei ole kuin muutama kissansilmä hienon tuhkan seassa, "loppuhiillosten" käyttö energiansäästömielessä on mun mielestä hölmöä....
(Kun veto/ilmansaanti on kiinni niin ei sieltä pääsee kummoista ilmavirtaa jäähdyttämään hormia/tulisijaa, ja ne kasalle vedetyt hiilet vaan jää palamatta kun tuhka peittää ilmansaannin...)
Eihän se talon nykyaikaisuus hään vaarallisuutta poista.
Varsinkin kun tulisijahan on varalämmityslähde, eli kun sähkönjakelussa on isompi häiriö sitä tulisijaa käytetään, ja silloinhan nykytalon ilmanvaihto on täysin olematonta verrattuna mihin tahansa vanhempaan ratkaisuun.
Jos sieltä uunista tulee korvausilmaa, niin ilmanvaihdon alipaineisuutta voisi vähentää, erityisesti kun talo on hyvin tiivis, sille alipaineelle on myös vähemmän tarvetta.
99% uusista taloista on tosiaan ilmanvaihtokoneella varustettu ja sitä ilmaa vaihtuu sitä tahtia että saa pellit sulkea melkein täysiltä roihuilta jos aikoo itsensä häkään tappaa..
Sähkönjakelun suurhäiriöön ja ilmanvaihdon pysähtymiseen vastaan sen että ne muutama häkään kuoleva ihminen on pieni ongelma kun vertaa niihin miljooniin jotka jäätyvät kuoliaiksi kerrostaloissa....
Ne paine-erot jotka on sen korvausilman piipun kautta tulemisen saa aikaan ovat pieniä, joten ilman jatkuvaan mittaukseen perustuvaa tulo/poisto puhaltimen säätöä en ala säätelemään ilmanvaihtoa aivan tasapainoon koska siinä käy herkästi niin että jossain tilanteissa mennään ylipaineen puolelle ja sitä en halua (vaikkei tiiviin talon ollessa kyseessä tapahdukkaan muuta vahinkoa kuin mahdollinen ikkunoiden huurtuminen...)
Jos siihen savupeltiin (tai vielä parempi tulisijan luukkuihin) olisi joku 100% tiivis ratkaisu olemassa niin sehän se olisi paras ratkaisu, ei ilma tai häkävuotoja mihinkään suuntaan... Hormi on vain todella haastava ympäristö ja luukkujenkin lämpötila ja muuratut pinnat aiheuttava omat haasteensa ja kun ne ongelmat ei mitään ylitsepääsemättömiä ole olleet niin valmistajien kiinnostus on 0.
Nyky talon ilmanvaihto pitää laittaa tasapainoon. Yksi hyvä keino on laittaa ikkunoihin tuloilmasysteemit.
Myydääänkö missään enää valmiita 90 asteen ja T-haarapaloja tuota alupintaista kanavien eristysmattoa?
Piti puhelimella selata Vallox 125 mv asetuksia ja sulatus asetukset meni vahingossa siinä uusiksi. Mitkä oli alkuperäiset tai suositellut asetukset sulatukseen?
Olisikohan kaikissa Valloxeissa samat oletusasetukset, eli sulatustapa ohitus, kosteuskompensaatio 0, lämpötilakompensaatio 20 ja tuloilman lämpötila-asetus sitten oman maun mukaan. Itselläni tuo lämpötila on minimissä eli 12 astetta.
Itsellä on vähän eri, pelkästään tuloilman lämpötilaa sorkkinut asteen pienemmäksi:
Onko nämä ihan pielessä?
Täällä vastaavat lukemat
-30 %
20 %
12 c
Laite alkaa sulattelemaan siinä -5c - -10c välissä ja tuossa vaiheessa MLP puskeekin jo hyvin lämpöä lattiaan eli tuo hetkellinen 12c ei haittaa ollenkaan. Hyvä vaan, että minimoidaan vastuskäyttö tuloilman lämmityksessä.
Pohjosessa joo ehkä eri. Asennusohje sannoo, että 50mm jos villan seassa ja 100mm jos ei. Tässä tapauksessa fifti sixty... 50mm mennään silti.
Oli tarjouksessa täällä: Insuplast Eristekouru ilmanvaihtoputkelle 100-50mm/1m | Ilmanvaihdon eristäminen | Talotuote hinta about sama kuin tollanen villarulla, jotta tällä mennään tällä kertaa.
Paska homma, mutta tulipahan tehtyä... Nostan hattua niille jotka tekee tuota työkseen. Tuolla välikatolla työskentelyn aika ikkuna on about keväällä pari kk ja tässä syksyllä pari kk ja silti ihan paskaa. Sähkö- ja atk-johtoja on tullut paljon vedettyä siellä eikä siinä mitään, mutta kun toi villojen seassa möyriminen, kiitos mutta ei kiitos. Oli vielä töistä lainassa makitan peltileikkuri ja popniitti kone ettei tarvinnut käsin tuhertaa paljoa, mutta silti...
10m ei riittänyt kuin puoliväliin XD. Sieltä löyty useita metrejä vanhoja kanavia missä mitään eristettä. Onneksi oli tallin välikattoon hamstarttu vanhaa lasivillaa... Siitä sitten ja rautalankaa ympärille. 12v sitten rakensin tuosta tallista leffa huoneen ja nyt vihdoin saa laittaa täpän siihen, että ilmanvaihto tehty sinne :). Ilpillä selvisi yllättävän hyvin vaikka tuli happi loppuu pierettää fiilis niin kylmää ilmaa vaan tilalle. Piti hakea useampi säkki selluvillaa kun joutu makoilemaan siellä puhallusvillojen päällä eikä ne niin hyvin enää sieltä nouse haravoimalla.
Vielä tarttis nuohota ja säätää about johonkin tasoon...
Samaan syssyyn asentelin iv koneen päätyyn lämpötila mittaukset lähtöihin. Tollanen jeesuksen aikainen (-89 tai vanhempi) Vallox MUH Ilmava. Miettinyt sen vaihtoa, mutta samoihin lähtöihin sopivat on tyyliin 2500€ :darra:
Tällä hetkellä.
Raitisilma: 10,2C
Jäteilma: 19,2C
Poistoilma: 24,1C
Tuloilma: 16C
Eli tollasen 6 astetta ottaa kenno talteen lämpöä. En tiedä muuttuuko lukemat kun mennään lähemmäs nollaa tai pakkaselle. Oletan, että uudet on aika paljon tehokkaampia?
e: Koneesta olen vääntänyt lämmityksen minimille. Tossa vanhassa koneessa sähköpatteri on vaan kennon jälkeen ennen tuloilman mittausta. Ei mene päälle kuin joskus ja jouluna pahimpiin pakkasiin kun pitemmän aikaa ollut virrankulutus seurannassa.
Tällä hetkellä.
Raitisilma: 10,2C
Jäteilma: 19,2C
Poistoilma: 24,1C
Tuloilma: 16C
Täällä supertyytyväisiä Vallox 125MV malliin. Parisen kuukautta nyt ajoa takana, asuinmukavuus ollut jo nyt +120%. Löytyi entinen ivkone villoista, kaikki lähimmät putkistot täysin eristämättä ja liian vähän puhallusvillaa päällä, talon sivuseinää lähestyessä ei ollut enää kuin 10mm puhallusvillaa paljaan putken päällä. 50mm foliopintaisella eristelin niin pitkälle kuin villaa riitti, loput peittelin palavilloihin mitä sattui löytymään ja puhallusvillojen lapiointi päälle. Ens vuonna jos jaksas sitte puhaltaa muutaman säkin per pääty lisää ekovillaa.
Ulkoilma 7c
Tuloilma 21c
Poistoilma 23c
Jäteilma 13c
Org muh ilmava päivittyi komfovent domekt r450 malliin, onhan se vähä erilainen kone kuin tuo aikaisempi
Kokeneemmilta vallox käyttäjiltä haluaisin tiedustella, kuinka te ohitatte tarvittaessa LTO kennon? Automatisointia sen verran etten keksi mitenpäin nämä rajaarvot on kun haluaa ottaa lämmöt talteen jatkuvasti. Mietin täytyykö ohjaus asetus vaihtaa poistoilman mukaan, ei tuloilman, mutta sekin kuulostaa hölmöltä säätämiseltä.
Saunomisen jälkeen poistoilma on esim jotain +40 asteista ja kenno nappaa kaiken talteen niin huoneisiin painaa vähintään 30 asteista ilmaa.
On swegonin laitos, ja kennon ohitus on asetettu ulkolämpötilan mukaan. Näin lämmityskaudella sallin saunan lämmityksen lämmittää myös muita huoneita, ilmasta lämpöä :lol:
En löydä mistään sellaista kulmaa asetuksiin että sais kylmemmälläki ilmalla ohituksen päälle. Toki testitilassa sen saa, mutta täytyshän sitä olla suoraan nappi että ohitellaan nyt tämä ilta.
Nyt kun tässä 4 tuntia aikoo pitää saunaa päällä, saa nukkua sitten ikkuna auki että kamarissa pystyy olemaan..
Aikasempaan viestiin, lto-lämmöt tällä hetkellä;
Raitis +9c
Jäte +11c
Tulo +20c
Poisto +21c
Jätteelle ei koneen anturia, vaan olen laittanut kanavaan halvan kiinamittarin mittaamaan. Voi näyttää inan pieleen, tai täysin oikein.
Kone Vallox 145MV. Mättääkö tässä joku, kun en saa sulatustapaa vaihdettua kennon ohitukselle? Aikaisemmin se on ollut se, mutta päivityksen jälkeen tallennus-napit katosivat ja tuntuu webbikäyttöliittymän takaa hankalalta saada käskyjä luotettavasti läpi. Pitää vielä paneelista kokeilla säätää, jos se auttaisi.
Jälki- ja lisälämmitys pitää olla käytössä että saa kennon ohitukselle. Tuolla jälki- ja lisälämmitys sivulla lukee että jos pois käytössä niin sulatustapa puhaltimen pysäytys .
katso liitettä 1613006
Älä hyvä ihminen pilaa taloasi ylipaineella. Poiston oltava hieman suurempi. Sulla kostuu rakenteet jostainpäin tuolla tyylillä.
Eihän ne tuulettimien kierrosluvut kerro mitään siitä minkä verran ilmaa oikeasti vaihtuu.
Totta, onhan tuossa toki jo useampikin syy että olen ehkä väärässä. Tietämättä sen enempää parhaimpia speksejä, lukemat säikäytti.
Mikäs olis hyvä ja edukas laite ilmanvaihtoon Nibe 410p tilalle? Uutta PILP en kyl laita tilalle vaan VILP tulossa hoitamaan lämmitystä. Kämppä 170m2 ja 2009 rakennettu, kahdessa kerroksessa
Minkälainen on oletettava käyttöikä -11 asennetulle Vallox 121 SE laitteelle? Tiedossa kylppäriremontti ja iv-koneen vaihtoa samalla harkitsen vähän kuin varmuuden vuoksi. Koneelta lähtevät pystykanavat ovat näkyvissä kodinhoitohuoneessa n.1,5m matkalta ja näiden peitteeksi tulossa kiinteä kotelointi, joka pinnoitetaan sisustuslaastilla. Tulevaisuudessa ilman koteloinnin vähintään jonkin asteista rikkomista vaihto ei luultavasti tule onnistumaan, koska kone pitää saada irti kanavista ja uusi laite kytkeä, mutta niitti liitokset jäävät tuonne kotelon sisälle.
Vallox 125A MV olisi tuolle korvaava malli suoraan muuten, mutta jäte- ja ulkoilma kytkennät tulisi kääntää ristiin nykyiseen asetteluun nähden.
Remontista on tulossa joka tapauksessa todella kallis projekti, joten olisiko tuo tässä tilanteessa väärä kohde säästää, jos ajattelee vuosia eteenpäin. Toki talon aiempi alkuperäinen iv-kone palveli ilmeisesti 24 vuotta, joten siihen nähden käyttöiässä oltaisiin vasta hieman puolen välin paremmalla puolella.
Esitteen mukaan 125 menee suoraan 121 tilalle. Ja jos rahaa palaa muutenkin reilummin puoleisesti, kyllä ainakin minä vaihtaisin koneen samaan konkurssiin. Vanha voi vielä kelvata eteenpäin, niin siitä saanee parit eurot takaisin. Kotelon voi äänieristää vielä sisäpuolelta, niin (teorian) mukaan saa pari db hiljennettyä koneen ääniä. Lienee vaikutus huoneeseen kantautuvaan ääneen, mutta kannattaa kokeilla. Ewona on hyvää, ei pölise ja M1 luokitus.
Kyllähän nuo nyt samaan tapaan kestää kuin se aiempikin koneesi. Puhaltimiin voi joutua vaihtamaan laakereita jos ei ole jo vaihdettu, mutta taannoin vaihdoin DIY vähän eri Vallox koneeseen ja taisi kympin maksaa. Mielestäni olisi järjetöntä laittaa joku 3 k€ toimivan koneen vaihtoon varsinkin kun tuo 125A ei liene kummoisesti parempi ominaisuuksiltaan.
Vallox Digit SE pöhissyt täällä 20v. Ei ole tarvinnut edes puhaltimien laakereita uusia. Peltimoottorin olen kerran vaihtanut.
Kokemuksia täällä varmaan riittää puolesta ja vastaan, mutta itse aina pyrin uusimaan laitteet nykyään ennen niiden mahdollista rikkoutumista.
Täällä meni pari joulua sitten rikki 121. Jäätyi kokoajan sisältä ja sulaessaan alkoi valuttamaan vettä katonrajasta jossa vanhat eristeet olivat täysin märkinä. En usko että nämä vanhat muhhit enää montaa vuotta palvelevat, ellei ole todella hyvin asennettuja alunperin. Sitten kun tuo hajoaa, ja varsinkin talvipakkasilla, tuleekin aikamoinen kiire löytää asentaja joka tulee paikalle nopeammin kuin muutamassa kuukaudessa.
Tässä meidän versiossa oli toki myös sekin, että puhaltimet olivat ns. juotettu paikoilleen eikä niitä saanut helposti irti. Johdot menivät johonkin yläpohjaan, ja kukaan ei suostunut tuota täällä huoltamaan. Puhaltimissa ei kyllä vaikuttanut se vika olevankaan, vaan vika oli jossain logiikassa / lämpösuojassa.
Tänne laitettiin tilalle 125, ja huomion arvoista on se että vaikka esitteessä mainitaan että menee suoraan vanhan tilalle, asia ei ole aivan näin mustavalkoinen. Meneehän se, jos vanhat putket ovat täysin sentilleen suoria ja samassa kohtaa. Täällä ei ollut. Tarvittiin kolme miestä hikoilemaan moneksi tunniksi. Kaksi piti katonrajassa 90 kiloista konetta ja yksi oli yläpohjassa. Lopulta kun väännettiin tarpeeksi niin loksahti kohdilleen. Varmaan jollain pienellä nosturilla olisi ollut helpompaa. Toleransseja ei tuossa uudessa koneessa heittoihin juurikaan ole.
Tämä onkin joissain asioissa varsin kannatettava logiikka mielenrauhan vuoksi, mutta myös erittäin kallis ja luonnonvaroja tuhlaava lähestyminen. Toki jossain kohtaa laitteiden järkevä käyttöikä tulee tiensä päähän, mutta varsin usein tätä edeltää pitkäkin korjauksilla ylläpidettävä ajanjakso. Valitettavasti korjausosaaminen ja -hinta on Suomessa usein sitä tasoa, että ilman omistajan kykyä/halua yhtään itse perehtyä vikaan on lopputuloksena helposti se, että korjaus ei ole taloudellisesti kannattavaa.
Muutamia kikkoja toki yritin itsekin tuohon iv-koneeseen kun kaikkea mahdollista tulee nikkaroitua vapaa-ajalla autoista muihin vehkeisiin. Siinä vaiheessa kun on käyttänyt jo jonkin verran aikaa ja vettä alkaa valua katonrajasta niin kutsun yleensä ammattilaisen paikalle. Tilanne taisi olla sellainen, että ulkona oli vuorotellen plussaa ja miinusta. Ensin kenno ja koko kone jäätyi, sitten suli kerralla ja kosteus pääsi myös yläpohjaan koska asennusta ei oltu tehty oikein 90-luvulla. Villat puuttuivat lähes kokonaan koneen yläpuolelta ja joku eriste oli asentaessa vedetty mattopuukolla rikki. Huomautuksena siis vain, että mikäli juurikin ei omaa osaamista löydy ja vanha IV-kone menee kovimmilla pakkasilla rikki, voi pinna olla hieman kireällä ja sitten harmitellaan kun 'ei silloin muutama vuosi sitten laitettu samalla' jos se jo joka tapauksessa on käynyt mielessä. Kallista on, kyllä, mutta niin on myös sekin jos siellä on suurempia yllätyksiä taustalla vaikka kaikki vaikuttaisikin hyvältä. Onhan nuo välillä hyvä tarkastuttaa. Päästään toki sitten siihen, että kuinka moni asentaja yrittää olla heti korvaamassa toimivaa laitetta.
Vesivaraaja meni myös juuri vaihtoon, taisi olla vuodelta 2007. Sietähän paljastui sitten sisältä että n. 35% varaajan sisällöstä oli pelkkää soraa ja mutaa. Ilmankos oli välillä 300L varaajasta loppunut lämmin vesi päivän aikana. Ollaan täällä asuttu vuodesta 2018 ja ikään kuin kuviteltiin että veden loppuminen toisinaan on normaalia eikä sitä oikein kyseenalaistettukaan. Parit suihkut, tiskikone, pyykkikone ja joskus ei halutessaan enää iltasuihkuun hikisten töiden jälkeen päässytkään. Asia ei häirinnyt niin paljoa että olisi lähtenyt kiireessä tutkimaan. Varaaja olisi tod.näk. lähitulevaisuudessa saattanut tehdä mukavat temput. Ehkä koitan tässä siis sanoa, että omasta mielestäni IV-kone ja vesivaraaja ovat juurikin niitä jotka voisi suoda ennakkoon vaihdettavankin ellei omistaja kykene itse täydelliseen huoltoon ja yläpohjan tarkistuksiin villojen yms. osalta.
Sähkönkulutus laski merkittävästi uuden IV-koneen ja varaajan myötä.
Meillä on okt päädyssä autotalli sekä varasto väliseinällä erotettuna. Vähän haluaisin ilmanvaihtoa parantaa (nykyään painovoimainen), kun oli tarkoitus noista oli tehdä semmoisia sillloin-tällöin oleskelutiloja (askarteluhuone + kuntoiluvermeitä). Eli autoa tuonne talliinkaan ei enää laiteta.
Kummassakin tilassa on poistoventtiilin aukko seinässä. Ja vieläpä niin, että ne ovat n. metrin etäisyydellä toisistaan - seinä on vain välissä.
Äkkiä tuntuisi, että semmoiset edestakas puhaltavat häkkyrät voisivat tuossa ajaa asiansa, jos kumpaankin aukkoon sellaisen työntäisi. Ja saisi ne synkattua niin, että toinen imee ja toinen puhaltaa aina vuorollaan. Sitten puhkaisisi jonkun väylän ilmalle kulkea tilojen välillä.
Vähän vaan mietityttää, että vaihtuuko ilma pitkulaisen tallin toisesta päästä kunnolla, jos se pömpeli hönkii edestakaisin toisessa päässä tallia? Entä jos tilojen väliin ei puhkaisisikaan pelkkää aukkoa, vaan vetäisi pätkä iv-kanavaa ja näin toisi raittiin ilman/poiston kauemmas tuosta iv-koneesta? Vai olisiko tuolla mitään vaikutusta mihinkään?
Ohessa tarkka tekninen piirustus tiloista.
Laita suoraan Mitsun Lossnay niin ei tarvi miettiä toimiiko ilmanvaihto.
Varastossa voi pitää painovoimainen jos se on erillään.
Tuo Lossnay olisi varmasti hyvä. Mutta ajatus tosiaan oli jotenkin kerralla hoitaa nuo molemmat tilat. Kun tuonne varastoonkin olin ajatellut jonkunlaista askartelu/harrastehuonetta, jolloin sitä olisi tarkoitus vähän enemän lämmittää ja siitä lämmitysenergiasta olisi kiva saada edes vähän talteen ennen ulospuhallusta. Oma Lossnay taas kumpaankin tilaan tuntuu vähän overkillilltä.
Mietin myös jonkun halvan iv-koneen hommaamista, mutta sekin tuntuu lähtökohtaisesti aika isolta panostukselta kahteen pienehköön tilaan.
Edit: Saisikohan noita halvimpia edestakas-pumppaajia modattua niin, että sykli menisi toisessa toisinpäin? Tyyliin moottorin johdot kääntmällä tms.? Esim Cooltron 40 Lite. Voisi kytkeä molemmat ihan vaan jatkuvaan virtaan, tai jonkun katkaisijan/läsnäolotunnistimen taakse. Molemmat käynnistyisi samaan aikaan, mutta eri suuntiin. Siinähän ne olisi suunnilleen synkattu. Kun en kuitenkaan mitään wifi-hifiä tarvisi, vaan malliin yksinkertaisen ratkaisun
Alekseus
