Ilmanvaihto eli IV-keskustelu
Talossa tulo- ja poistoilmakanavat on aikoinaan lyöty puhallusvillan sekaan ilman eristeitä. Puhallusvilla on aikojen saatossa sen verran painunut, että sitä ei paljoa paikoin ole putkien päällä.
Noiden eristäminen lienee aika ikävä homma, mutta ajattelin kuitenkin kokeilla ennen pelkän puhallusvillan lisäämistä.
Ullakolla oli muutamia avaamattomia rullia verkkovillaa ilmeisesti tätä käyttöä varten, joiden asentamisen kanssa joku ei ole kuitenkaan vaivautunut.
Nykyään kai kanaviin kuitenkin laitetaan solukumia tai alupintaista villaa siltä varalta, että käytössä on jonkinlainen tuloilman tai huoneilman jäähdytys (mitä nyt ei ole). Jos haluaisi kuitenkin varautua sellaisen laittamiseen, niin onko tuolle verkkovillalle lainkaan käyttöä? Eikö sen pitäisi poistokanavassa kuitenkin toimia, ellei sisäilmaa jäähdytä älyttömästi?
Se puhallusvillan lisääminen kannattaa tehdä jo ihan lämmöneristyksen takia
Juu. Lähinnä ajattelin kokeilla tuota putkien kanssa taistelua ennen kuin siinä päällä on vielä enemmän villaa. Puhallusvillaa siis on joka tapauksessa lisäiltävä.
Ohje sanoo (talotekniikka.info)
"Kylmässä ullakkotilassa ilmakanavat lämmöneristetään siten, että eristekerrosten lämmönvastus on vähintään 2,0 m2K/W, joka vastaa esimerkiksi 100 mm lämmöneristettä, jonka lämmönjohtavuus 10 °C lämpötilassa on 0,05 W/(mK)."
Eli ainankin pari kerrosta 19mm solukumia tarvitaan. Verkkovillan laittaminen on hiton paljon nopeampaa jälkikäteen kuin solukumin liimaaminen, toki tuo villoitus on ihan paskaa hommaa.
Tuo solukumieristys on tarpeen jos aiot toteuttaa kokotalon kattavan ilmastoinnin IVn kautta. Normaalin LTO koneen läpi tuleva putki voi olla sellaisenaan villan seassa, kuten myös jäähdhyttävässäkin järjestelmässä poistoilmakanavat
Mitenkä ihmeessä nämä velcon ilmanvaihtoventtiilit pitäisi muka asentaa, että saa täysin kiinni seinään..?
Seinässä 100mm putket, joissa ollut mobair:it. Laitan velcot tilalle, kun säätyvät itsekseen termostaatin avulla. ( Saunaan asensin joku vuosi sitten jo yhden tälläisen, ja meni heittämällä paikoilleen. Eikä jääny mitää rakoa).
Aina jää tuollainen rako, vaikka on miten pinnan tasoittanutkin oikei tasaiseksi? Painamalla se menee kyllä kiinni kokonaan, mutta heti kun ottaa käden pois, niin jääpi tuollane..
EDIT: Olihan näissä näyttävästi ruuveille paikat 3 kpl, kun kiersi tuon lautasen pois vua. Eli sillä sua pysymhää :tup:
Iv kone tais tulla tiensä päähän. 15v vanha. Suodattimet vaihdoin ja putsailin konetta. Takkakytkin lopetti toimimisen jo viime talvena, sammutti molemmat puhaltimet ja sammuttamalla koko koneen alkoi puhaltimet taas toimimaan.
Nyt testailin mitä se tekee kun takkakytkintä painaa, eipä lähteneet puhaltimet enää lainkaan pyörimään. Releet vain sanoo lerslärsräpäräpä. Vaihdoin 3kpl mitä siinä rivissä isoimpia oli jotka sielä kuulosti ääntävän, ei vaikutusta.
Kyseessähän on Onnline 200, toiselta nimeltään Ilto 400. Sama kone. Laitoin jo LVI kaverille viestiä että tarttis vaihtaa koko kone, aiko palata asiaan illanpäälle. Joku muu korvannut tämän ikäluokan konetta? Mihin vaihdoit.
Valloxilta löytys 125MV, pienillä millimetrimuutoksilla. Sweconilta Ilto Genius sarjaa täysin muutoksitta paikoilleen. Molemmat vaikuttaa olevan samalla kennolla, kehuvat yli 80% hyötysuhteita. Tämä entinenhän on ihan onneton, luvataanko tälle 58% hyötysuhdetta. Kyllä menee ilp ja takkalämmitys talvella hukkaan.
Mahdollisesti kondensaattorivika. jos kiinnostaa ja osaat niin varmaan saisi testattua ja vaihdettua.
ehkä tämä:
Hyötusuhteen parantuminen maksaa ittensä takasin kymmenessä vuodessa, tai kahdessakymmenessä, vaikka kuulostaa prosenttilukuna suurelta. Kannattaa tosiaan vilkasta tuo Jannuhakalan mainitsema kondensaattoripuoli, ja harkita jos tilaisit korjaajan paikalle vilkasemaan laitetta. Korjauksen hinta voi olla todella pieni, vrt. nelinumeroinen summa, mikä uuden vaihtamiseen menee.
ehkä tämä:
Kiitos kiitos, varmaan ehkä auttas kokeilla. Mutta meni jo moti. Asentajalta tilasin Valloxin 125mv 2750e ja asennusta 4-6h säätämisineen.
Kiinnostelee kuitenki saada samalla talveksi jo parempaa lämmöntalteenottoa/asuinmukavuutta. Ilpin ja takan lämmöt paremmin hyötykäyttöön.
Itse vaihdoin Ilto 440 --> Vallox 125 MV joka meni ihan ns. heittämällä paikoilleen eli muutoksia ei tarvinnut. Ihan tyytyväinen olen ollut, sellainen miinus että on hieman äänekkäämpi kuin vanha ilto. Muuten ei voi valittaa. Etäohjaus ja kotiautomaatioon liittäminen tietty plussaa.
Jaaha, eikö ne kuitenkin kehu hiljaisemmaksi kuin vanhat.
Miten lämmöntalteenoton vaikutus verrattuna vanhaan? Huomasitko eron isommalla kennolla. Sähkönkulutus yms.
Ei ole valitettavasti raakaa dataa saatavilla, kun en ole seurannut pelkkää iv-koneen sähkönkulutusta ja ottaen huomioon kaikki muuttujat esim. kahden talven se on tosi hankala todentaa mikä se säästö loppujaan on. Mutu kuitenkin on, että tuo 8-10 vuoden takaisinmaksuaika kuulostaa aika totuutta vastaavalle heitolle. Eli säästöä tulee, mutta en ehkä perustaisi ostopäätöstä pelkkään siihen. Itse vaihdatin, kun alkoi olla tossa Iltossa kaikenlaista vikaa kuten ihan tolkutonta tuloilman pätkimistä pakkaskaudella, ongelmaa kesäpellin kanssa ja yleisestikin alkoi tehot hiipua.
Moni varmaan siihenkin sanoisi että niistä olisi päässyt eroon pikkuhommilla ja lisää käyttöikää Iltolle, mutta olen ollut kyllä itse tyytyväinen vaihtoon - etenkin kun nyt pääsee näpläämään noita erilaisia automaatioita mm. tuulettimen tehoa läsnäolon mukaan, niin tietenkin sitä kautta saa lisähyötyjä.
Pohdin tuossa vuosi sitten remontin yhteydessä, että uusisiko iv-koneen kun on alkuperäinen 94-vuoden Talteri Divk 280. Päädyin sitten vain rakentamaan tuohon esp:llä ohjauksen Hassioon. Ja nyt tilasin uuden poistopuhaltimen(130€) kun oli alkuperäisessä mennyt akseli huonoksi eikä saanut enää laakeroinnilla hiljaiseksi. Tulopuhaltimen oli edellinen omistaja joskus vaihtanut.
Jos ei kaukolämmön hinnassa tapahdu jotain dramaattista niin ei kyllä kannata tuota vaihtaa ikinä pois. Toki suodatustaso ei ole niin hyvä kuin uusissa koneissa mutta ei ole kummoinen homma niittailla tuonne paikka yhdelle lisäsuodattimelle jos se alkaa haittaamaan.
Uus toimii inhimillisemmin pakkasilla pätkyttelemättä? On tässä ollut viimeiset pari talvea melkoista paskaa sen pätkimisen kans. Ja tuloilma venttiileiltä +1 tai 0.
Mikset ottanut Sweconin Ilto Geniusta?
Uudemmat koneet ovat varustettu etulämmitysvastuksella. Se tietty hehkuu tietty kovimmilla pakkasilla kun pörssisähkö on kalleinta 🙄
Etuvastukset on kyllä nimenomaan vanhojen koneiden juttuja. Näytäpä yksikin uudempi kone jossa sellainen on?
Onko se huono ? siis jos verrataan siihen että on pelkästään jälkilämmitys. Maalikkona pohdin sitä lämmöntalteenottoa ja vähän riippuen sen toteutuksesta niin voisiko sillä etulämmityksellä optimoida toimintaa huurtusmisrajalla, jolloin tasaisempi tehontarve. Vs pelkkä jälkilämmitys ja kennon ohitus. Jos siis puhutaan suorasähkökoneesta.
Oleellista energiankulutuksessa on se lämmöntalteenoton tehokkuus.
Etuvastus on vähän kakspiippuinen juttu, niinkuin kaikki nykyään. Se ainakin meillä (w5) suojelee kennoa jäätymiseltä, aika hanakastikkin. Eli esim. kosteuskuormalla menee päälle 0-asteen tuntumassa. Mutta, kulutusmittauksen mukaan se on päällä vain hetkittäin, ja osaa lämmittää myös osatehoilla, ei aina automaattisesti täysiä.
Huonoahan siinä on se, että se lämmittää tuloilmaa ennen lto-kennoa, eli huonontaa lämmön talteenoton hyötysyhdetta. Ja tästä irvileukojen "se lämmittää jäteilmaa".
Ja hyvää, ei mene kenno jäähän. Eikä sitä sulatella pätkimällä tuloilmaa, jolloin asunto alipaineistuu, ja juuri silloin ku takkaa lämmitetään. Tai souda puhaltimien kierrokset eestaas.
Uusista koneista on sanottu jossain, että tasavirtapuhaltimet on äänekkäämpiä, mikä kyllä itseä ihmetyttää. Kuulemma sitä varten kannattaisi vanhat sylinterimalliset äänenvaimentimet korvata neliskulmaisilla, ovat kai parempia.
Sinänsä jos kone säätää automaattisesti tehoa pitäis tietty ajaa samalla nopeudella kuin vanhaa.
Talossa tällä hetkellä 90 luvun deekaxair talteri divk 280. Miettinyt että päivittäisin nykyaikaan, onko kenelläkään tietoa että käykö joku kone suoraan talterin lähtöihin? Valloxia oon katsonut mutta hirvittää nuo asennus hinnat...
Onkos sellasia poistoilmalämpöpumppuja, jotka käyttöveden lisäksi pumppaavat lämpöä sinne tuloilmapuolelle vai onko noissa aina ainoastaan tuo käyttöveden lämmityshyöty ja mites jos tuollaisen laittaisi perus LTO koneen tilalle, niin tuleeko sitten tuo poistoilmakanava jotenkin eristää paremmin, kun menee tuolla yläpohjassa villojen seassa kuitenkin, niin voisi kuvitella, että aika viileäksi se poistoilma jäähtyy etenkin kesäkautta ajatellen?
Mietin tässä vaan sitä, kun sattuu olemaan lämminvesivaraaja tollanen pystymallinen suoraan LTO koneen alla, ja molemmilla sen verran ikää, että olisko uusimistilanteessa kuinka kustannustehokasta hommata tollanen poistoilmalämpöpumppu vai vaan uusia sitten vastaaviin kalustoihin?
Vähän olisin huolestunut jos se ulospuhallusilman kanava menee vaan villan sisällä ilman omaa eristystä.
Ainankin Niben pilpissä tuloilma lämmitetään lämmityskierron vedellä ja poistoilmasta otetaan lämpö talteen kompuran kennolla.
Jos ei pysty hyödyntämään myös lämmitykseen niin pilpin hommaaminen on aika turhaa. Silloinkin katselisin ivlp ja normaalin lto-koneen suuntaan.
Niin siis poistokanava vai jäteilma-kanava? Molemmat kannattaa kuitenkin kääriä villoihin yläpohjassa.
Meillä on siis sähkökaapeleilla lattialämmitys eli lämmitysvesikiertoa ei ole. Mietin siis että kun tuolla poistoilmalämpöpumpussa kuitenkin se ulos puhallettava ilma käytetään kompuran kylmän kennon läpi lämmöntuottoon vaikkapa nyt käyttövedelle, niin onko noissa optiota sille, että käyttöveden sijaan lämmitetään sisälle puhallettavaa ilmaa vai seisooko tuo ns lämpöpumppaus tyhjän panttina jos käyttövettä ei tarvitse lämmittää? Onko siis ristivirtauskennon sijaan noissa ns kuuma ja kylmä puoli myös ilmalle jolloin hyötysuhde on parempi kuin LTO koneissa, kun ulos voidaan puhaltaa reilusti kylmempää ilmaa ja lämpö pumpata kuumalle puolelle?
Meinasin siis sitä, että nyt kun tuo LTO koneen huoneiden poisto menee tuonne ristivirtauskennolle ja puhalletaan siitä ulos niin tuota kanavaa ei ole parikymmenvuotiaassa talossa mitenkään erityisen hyvin kondensiosuojattu esimerkiksi jollain solumuovieristeellä. Tuolla ristivirtauskennolla tuo ulos puhallettava ilma kun ei jäähdy normaalikäytössä juurikaan ulkoilmaa viileämmäksi kuin ehkä joskus kesällä muutamia asteita ja talvella se on käytännössä aina kuitenkin reippaasti ulkoilmaa lämpimämpää, niin tuo poiston putkihan ei nykyisellään kondensoi pintaansa mitään ilmankosteutta.
Jos tuohon lyödään poistoilmalämpöpumppu, niin silloinhan se sisäilman lämpö pumpataan siitä pois, jolloin se kanavassa liikkuva ilma on paljon kylmempää, joten tuolloin kanavan parempi eristäminen siltä osin kuin se poisto ulos kämpästä menee tulee varmaan tarpeeseen?
@jonesky12345
Nilan EC on nyt ilmeisesti se tuote mitä haet. Lämmittää veden ja tuloilman, mutta ei muuta. Hintaa tuolle taitaa tulla nelisen tonnia enemmän kuin erilliselle varaajalle ja IV-koneelle ja on myöskin vikaherkempi. Näinköhän maksaa itseään koskaan takaisi.
Eli siis jäteilma. Kyllähän se kannattaa/pitää eristää, oli kylmässä tai lämpimässä tilassa. Ja samalla kannattaa poistokin. Saa lto-kenno lämpimämpää ilmaa talvella, josta sitten lämpö talteen.
Minulla on nykyään Vallox 90K MC ilmanvaihtokone ja mittailin Tapo älypistokkeilla uteliaisuudesta virrankulutuksia uutena asukkaana.
Ennestään ei ole kokemusta iv- koneista, on vuokra-asunto jossa suora sähkölämmitys ja saunassa -88 mallinen Kaukora Oy VLS-160 lämminvesivaraaja.
Suodattimet hoitaa huoltoyhtiö. Manuaalissa mainitaan että tulisi käyttää normi olosuhteissa joko 2 tai 3 asennossa, olen pitänyt 2 asennossa jossa kulutus n. 17w, kai se on ihan riittävää?
En ole huomannut mitään tunkkaisuutta tms..
Lto- kennon puhdistus mietityttää, mahtaako huolto niitä pestä vai kuuluukohan vuokralaiselle? Pitääkin vähän tiedustella.
Kone ei ole tuttu, mutta siihen löytynee manuaali. Sieltä voi lukaista, paljonko ilmaa liikkuu suurinpiirtein asennoilla 2 ja 3. Ja sitten suhteuttaa se asunnon kokoon. Suositus on kaikki ilma asunnosta per kaksi tuntia.
Epäilen vahvasti, ettei huoltoliike pese kennoa. Mutta se on helppoa itsekkin.
Valloxin sivulla lukee, en kyllä tiedä miten nuo lasketaan, asunto on vain 36m2 eli uskon että riittää:
Maksimi poistoilmavirta @ 100 Pa 85 l/s
Maksimi tuloilmavirta @ 100 Pa 70 l/s
Onkohan tuo -88 vuoden lämminvesivaraaja joku pommi jo kun niin vanha :D, tekoäly ainakin vähän niin meinasi että isännöitsijälle kannattaa ilmoittaa, pistinkin kyssärin muttei olla vastattu, hyvin ainakin toimii.
Mitä meinaa poisto? Ei tuolta mene kun yksi ulos jäteilmaa ja yksi sisään tuoretta ja sit on menolinjat huoneisiin ja huoneiden paluuilmat takas koneelle? PILP käytöllähän oman ymmärryksen mukaan tuon jäteilman pitäisi olla kylmää, sillä kylmälle kennolle syötetään sisäilmaa huoneista.
Mä sanoisin että paremman vastineen eurolleen saa, kun käyttää saman rahamäärän lisäämällä koko välikatolle vaan lisää puhallusvillaa. Ei sen iv kanavan ympärille kiedottavan villan eristysarvot kuitenkaan valtavasti paremmat ole kuin puhallusvillan.
@jonesky12345
Tuon Nilan EC:n juju on se että se osaa jäähdyttää tuloilman, joka on melkoinen luksusominaisuus kun koko talo on jäähdytetty tasalämpöisesti, mutta tuloilmakanavat on silloin pakko eristää solukumilla. Myös jäteilmakanava koneelta ulos on aina eristettävä solukumilla jos on mikä tahansa PILP. Nilan E on se jossa on vaan nuo mainitsemasi tuloilmalämmitys ja LVV poistoilmasta.
Mulle on aikoinaan opetettu, että ohuempikin täysin yhtenäinen villakerros kanavan päällä on parempi, kuin paksumpi jossa rakoja ja huonoja kohtia. Ja jos paljaat kanavat menevät puhallusvillan seassa, niin epäilen, että siellä on koloja ja onkaloita ja huonoja kohtia. Kettumaistahan se on eristää, etenkin, jos jo puhallusvillat, mutta kyllä minä käärisin vaikka 50mm lämpöverkkovillat kanavien ympäri. Ja sit vielä se puhallusvilla päälle.
Varmasti se on parempi kun se putki on kääritty omaan villaansa, mutta jos asiaa ajattelee puhtaasti euroina, kumpi on parempi IV putket kääritty ja 25cm puhallusvillaa, vai IV kanavat sellaisenaan ja 60cm puhallusvillaa koko katon pinta-alalla? Tuohoan se useimmiten on sen vanhemman talon lähtötilanne. Itse tehtynä tuo villan kääriminen on varmaan jonkunverran halvempi, jos sille muutaman päivän äärivittumaiselle villassaryömimiselle ei laske mitään arvoa, mutta toisaalta käytännössä siinä tulee samlla survottua ne vanhat puhallusvillat siinämäärin myttyyn, että kaiken todennäköisyyden mukaan hyöty menee moninkertaisesti pilalle heikentyneenä katon eristyksenä.
Pitää tähän väliin muistuttaa että pelkällä puhallusvillalla iv-kanavien eristäminen yläpohjassa ei ole määräysten mukaista.
Toki kaikki voi tehdä mitä haluaa mutta esim. myyntilantessa tuo lasketaan rakennusvirheeksi.
Onko tämä määräys ollut voimassa yhtä pitkään kuin kanaviakin on yläpohjaan vedetty?
Pitäisi tonkia noita vanhoja määräyksiä. Siinä 2007 ei ainakaan riittänyt kunnan LVI-insinjöörille että kanavat eristetään pelkästään puhallusvillalla.
Näitä valkoisia "sukkia" oli mukava vetää putkien päälle vs rullavilla. Jaa, on niitä vieläkin näemmä myynnissä. Hinta oli ~15v sitten vaan jotain ihan muuta kuin nykyään(?). Kyllä ainakin tuolloin vaadittiin putkiin eristeet, kun puhallusvilla tulossa. IV:llä viilennys olisi sitten vaatinut armaflexit tms, hyöty-kustannus aika heikko, kun ilmalämpöpumput on keksitty.
Insuplastiahan se näkkyy oleva. Itelläkin tuli laitettua sitä, paksumpaa versiota :tup: Mukava työstää ainakin.
Onko jollain jotain kikkakolmosta valloxin automaattiseen kosteushallintaan keväisin/syksyisin?
Ongelma on sellainen että jos esim ulkona alkaa satamaan, alkaa 125mv lto yrittää poistaa tätä pihalta tulevaa kosteutta nostamalla ropelien nopeutta.
Laite päivitetty reilu vuosi sitten Digit SE:stä ja tämä ainoa ärsyttävä ongelma. Asentaja yritti valloxilta kysellä onnistumatta ja itsekin kysellyt mutta eivät tunnu yksityisille oikein vastaavan teknisempiin kysymyksiin.
Toimii mainiosti esim normaalisti suihkun käynnin jälkeen, mutta toi ulkoa tuleva kosteus aiheuttaa harmaita hiuksia.
Vaihtoehtona myös toki laittaa laitteen oma automaatio pois päältä ja esim homeassistantista itse hallita.
Eihän uudistalojen määräykset vanhojen talojen saneerauksia koske.
Olen kyllä siinä käsityksessä että ei mikään määräys estä käyttämästä pelkkää puhallusvillaa noiden putkien eristämiseen.. Muutenkaan määräykset ei yleensä erityisesti rajaa jotain rakennustekniikkaa pakolliseksi tai kielletyksi, vaan määräykset asettavat vain jotain raja-arvoja.
Aika yleisellä tasolla määräyksissä tosiaan mennään.
Esim. RMK (-> asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta) toteaa näin:
25§ Ilmanvaihtojärjestelmän eristäminen​
Erityissuunnittelijan on suunniteltava ilmanvaihtokanavien, -kammioiden ja -koneiden lämmön- ja kosteudeneristys siten, ettei ilma jäähdy tai lämpene lämpötilanhallintaa ja viihtyisyyttä haittaavasti eikä kosteus tiivisty rakenteita vahingoittavasti tai sisäilman laatua heikentävästi.
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta | 1009/2017 | Suomen säädöskokoelma | Finlex
Käytäntö sitten sanelee valittavat määräykset täyttävät ratkaisut.
ETA:
VIlkaisin oman tönön (2005) IV-kuvia. Näin niihin oli aikoinaan piirusteltu:
Minun on annettu ymmärtää että puhallusvilla on "höttöistä" joka taas mahdollistaa konvektiota joten se enin lämpötilaero olisi hyvä saada kiinni sillä putkien eristämisellä...
Joo, sitä tuli noihin poisto- ja tuloilmanputkiin. Piti ihan katsoa IV-kuvat. 50 milliin taisin päätyä, kun puhallusvillaa tuli 60 cm (+ pohjalla 10 cm levyvilla kattotuolien välissä). Ei pahasti kovallakaan pakkasella poistoilma viilene iv-koneen näytön perusteella. Toki vain 2. kerroksen putket menee tuolla villassa.
Alekseus
