Kodin rempat(DIY)
Kysyin naapurilta, joka työskentelee rakennusalalla, ja hän oli melko varma, että se on pellavatiiviste. Ei osannut sanoa miksi ei syty palamaan, olisiko käsitelty jollain?
Ei pellava kovin helposti pala. Tuo näyttää siltä, että siitä on vaan mennyt vuosikymmenten ajan ilmavirta läpi ja paska tarttunut kiinni.
e: Olen enemmän yllättynyt siitä, että -53 talosta et löytänyt tuosta kohtaa kalsareita ja muuta silputtua kangasta. Rahamies ollut rakentamassa.
Siinä on kyllästettä, mikä tekee siitä vettä ja ötököitä kestävää. Ja näköjään estää paloakin jossain suhteessa. Haista sitä, ei oo ihan luonnonmukainen tuoksu.
Samoin meillä, jopa hivenen pettynyt, että korvikemateriaaleja on löytynyt kovin nihkeesti. Sanomalehtiä kyllä, mutta ilmansulkuna ylä ja välipohjissa. Toki hauskaa luettavaa nekin, "pukki polttaa kierroksen jälkeen Winston-savukkeen"
Jossain sen ajan terva/öljytökötissä liotettu. Jos noista nyt jotain haitta-ainetta haluaa löytää niin voi jotain PAH-pitoisuuksia alkaa mittailemaan.
Noista usein sellaisiä pötköjä muotoiltu ja sitten tuputettu rakoon. Noita tolloja on lattialla iso kasa kun karmin poistaa.
Mulla on tullut vastaan vaan ihan au-naturel tavaraa. Lattian alla ollut kuivunut sammal näytti siltä, että sen olis voinut kerätä just hiljattain metsästä.
20 vuotta vanhan 2krs talon "kellarin" varastohuoneen lattialle on aikoinaan laitettu muovimatto ja myöhemmin päälle laminaatti. Talo on rinteessä ja huone maanpaineseinän vieressä. Merkkejä kosteusongelmista ei ole ollut. Kuntotarkastaja kehoitti kuitenkin poistamaan nykyisen lattiamateriaalin ja vaihtamaan hengittävän pinnoitteen. Käytännössä vaihtoehdot on varmaan joko maali tai laatoitus? Vai onko tällainen ihan turhaa hommaa? Toistaiseksi kun metrin poistanut lattiaa näyttää halpiskosteusmittari (piikitön "pallo") ~0.5% kosteuden nousua paljaana olevaan lattiaan eikä haise. (Mittarin asteikolla paljaanakin ollut osa puolikuiva ~2.6% kosteudella)
Onko tarvetta alkaa laittamaan laatoitusta varastona, harraste- ja kuntoiluhuoneena toimivaan tilaan? Itse ajateltiin maalata eikä laatoitukselle nähdä tarvetta. Onkohan Solmaster EP10 epoksipinnoite paras vaihtoehto? Teknsoksella ja Tikurilalla on myös jotain epoksipinnoitteita, mutta niitä ei tunnuta markkinoivan hengittävinä. Virtasella on lattiamaali jonka kestää kuivua ainakin viikon.
Miten lattia kannattaisi käsitellä ennen maalausta? Muovimattoa ei onneksi tunnu olevan liimattu kuin ehkä ihan ministi samojen kohtaa. Onko se vaan iso lattianhiomakone vuokrattava? Pitäisikö laittaa vielä tasoite? Ainakin yksi halkeama tullut vastaan, kannattaako tuollaista millään korjata? Muutama esimerkkikuva paljaasta pinnasta. Huoneessa vesikiertoinen lattialämmitys.
Se muovimatto kannattaa heittää pois. Laminaatin alle ei suositella jätettävän kun se saattaa alkaa käymään siellä alla. Muuten en hirveenä kantaisi huolta jos ei ongelmia ole ollut ennenkään.
Hankkiuduin kuitenkin laminaatistakin eroon ja edessä on lattian hionta ja maalaus.
Onko suositella tasoitetta betonilattian paikkatasoitukseen ennen maalausta? Eli tarkoitus ei ole tehdä koko lattian tasoitusta vaan koittaa saada halkeama peittoon ja mahdollisesti tasoitella joitain paikkoja, sekä parantaa reunoja. Toimiiko Weber 3100 tuollaisessa? Vai pitäisikö tehdä vain koko lattian tasoitus? Mitä tehdä lattian laatan reunojen kanssa kun niissä solumuovit ja veikkaus on että tasoite tuntuisi valuu reunoilta pois. Pysyisikö tasoite vasta hiotussa betonissa ilman primeriä?
Tuossa on weberin ohje halkeamien korjauksiin. Paras tapa korjata on injektointi jolla rako täytetään
Tuo reunassa oleva solumuovi on betonin liikuntasauma. Et sää sitä taida saada tasotettuu. Joku lista tai pelti päälle jolla peität sen. Jos tarvii tasoitella niin weberin 3100 tasoite on hyvää pieniin heittoihin ja ylitasoitukseen. Primeri laitettava aina alle.
Eihän tietty mikään estä kokeilemasta tasoitusta noihin reunoihin jos välttämättä haluat. Joutuu vähän poistaa solumuovii tuosta tyylii 1cm syvyydestä ja sit sen verran löysää massaa että saa kaadettuu, mutta ei liian löysää ettei hulahda läpi.
Talon kellarista on betonimuuri hajonnut oven karmin kiinnityskohdasta. Onko kellään tietoa miten tälläistä voisi alkaa korjata niin että karmi olisi mahdollista kiinnittää taas muuriin?
Lähtisin siitä että
1. karmi ensin irti pois tieltä.
2. poraisin tartunnaks muutaman vähän isomman ruuvin tuohon halkeaman seinämään (ei liian reunaan ettei halkee lisää)
3. Huolellinen putsaus pölystä
4. seuraavaks pitäis tehä muotti tuohon ympärille jossa ois yläreunassa suljettava aukko.
5. Sopivan notkeeta betonia muotti täyteen ja antaa kuivua rauhassa
Lähtisin siitä että
Kiitos, kokeilen näillä ohjeilla!
No en minä sitä henkeen halua vetää, mutta voimakas pölytunkkainen haju siitä kuitenkin tuli FFP3 maskin läpi. Eivät taida olla oikein tiiviit sellaiset kertakäyttömaskit. Sitä materiaalia oli loppujen lopuksi aika vähän. Sillä oli tukittu reikä seinässä, jonka kautta lämpöpatterin putki menee, ja osa siitä oli pudonnut alas paneelin taakse.
Olohuoneeseen ajatuksissa laittaa rimaseinää töllön taakse. Olisiko tähän jollakin tiedossa jokin hyvä valmis tuote vai pitääkö alkaa väkertää itse?
Riippuen halutusta näöstä joko (esimerkiksi jo mainittua) akustiikkapaneelia tai vaikka Lunawood Triple Shadow-paneelia.
Kiitos! Tuo halkeama on pääosin niin kapea, että en ole varma toimiiko tuo korjausaine. Mietinnässä vielä jättääkö lattian epätasaisuudet vai tasoittaisiko niitä.
Joo ei ollut tarkoitus tasoittaa liikuntasauman yli, vaan että joissain paikoissa sauma vaikuttaa niin leveältä että vaikea saada listalla peitettyä. Niin mietin pystynkö jotenkin tasoittamaan laatan reunoja ja jostain "jatkamaan". Mutta jääköön näin.
Ei nuo kemikaalimaskeja ole eli hajut tulee läpi. Kuulostaa entistä enemmän hampulta/pellavalta, kun käyttökohde tuo.
Voithan sää niistä leveistä kohdista kokeilla vähän fiksailla solumuovin ja laatan välistä.
Niinjoo unohin mainita että tosiaan jos sinne poraa muutaman ruuvin tartunnaks niin jätä ne kannat tyyliin sentin ylös niin että betoni tarraa niihin ruuveihin kiinni. Sitä vanhaa muuria voi myös vähän kostuttaa suihkepullolla just ennenkuin valaa korjauksen.
Oletan, että lattia on jo kuivunut ja hakenut paikkansa, joten liikuntasauman voi ummistaa. Sehän on siellä valua varten, jottei uusi valu tartu seinään kiinni ja kuivuessaa/kutistuessaan revi seinää mukanaan. Solumuovit rapsuttaa niin syvältä pois kun saa. Vaikka jotain halvinta "sikaflexiä" uran pohjalle ja sit uusi 3100 valu päälle. Sieltä raostahan tulee alipainetilanteessa "maan hajua", ja radonia. Tai käytetään termiä "voi tulla" mielummin. Tapauskohtaistahan tämäkin. Jossain ohjeissa on nurkka ummistettu kuivumisen jälkeen vesierkalla ja nurkkanauhalla, ihan varmuuden vuoksi.
3100 on pehmeä tasoite, en suosittele maalattavalle lattialle vaan esim Kiilto hard plan tai vastaava. Muuten tulee helposti monttuja kun jotain terävää osuu lattiaan tai kun vetää jotain lattiaa pitkin.
Weberin mukaan on hyvä myös maalauksen pohjaksi, eikä se kyllä mikään pehmeä tasoite oo. Mutta, jos maalausta aattelee, nii paikalliset tasoitukset voi kyllä olla aikalailla haastavia. Vaikka notkeeta tavaraa onkin, nii eipä niitä saumoja nollattua niin saa etteikö maalauksen alta näkyis. Noihin halkeamiin ei 3100 putoa, mutta kerroksena tietenkin ne peittää.
On se pehmeä verrattuna noihin koviin kuitutasotteisiin. Ne kestää paremmin myös halkeamien päällä kun on paljon enemmän lujuutta + kuitu. Toki arvokkaampia mutta jos kerralla tekee kunnon tavaralla niin ei tarvitse tehdä moneen kertaan.
Olisko kellään mitään hajua mitä nämä vois olla ja onko mitään käyttöä? Veikkaus on että jotain talon rakennusaikaista jäämistöä 20 vuoden takaa. Eihän nämä mitään putkikiinnikkeitä voi olla?
Sokkeliklipseiltä näyttää, eli noilla vois kiinnittää esim. keittiön sokkelin sokkelijalkaan.
Ilmanvaihtoventtiilien läpivientiputket. Ovatko pakollisia asentaa vai voiko jättää pois? Ja onko näitä reikiä syytä tiivistää mitenkään? Mikä on oikeaoppinen tapa. Talossa on ennestään ollut läpivientiputket ilman tiivistyksiä, nyt venttiileitä vaihtaessa vaan tuli kysymys mieleeni.
Lisätään vielä sellainen tieto, että läpiviennin ulkopuoli on ulkoverhoilun takana.
En tiedä millaiseen kohteeseen olet venttiiliä asentamassa, mutta kyllähän se läpivientiputki tulee sinne lähtökohtaisesti asentaa. Jos kyseessä on esim. mineraalivillalla eristetty seinä, niin sieltähän tulee villan muhjua venttiilin kautta hengittysilmaan ilman läpivientiputkea.
Jos seinässä on höyrynsulkukalvo, niin läpivientiputki tulisi myös tiivistää siihen.
Ostin Fescon tulenkestävää muurauslaastia tarkoituksena muurata
tiiliä savuhormimuurissa. En valitettavasti lukenut ohjetta tarkasti ennen ostoa, ja huomasin vasta jälkeenpäin, että tuote on tarkoitettu ohutsaumamuuraukseen. Meillä olisi kuitenkin tarve noin 1 cm paksuihin saumoihin. Mitä tapahtuu, jos käytämme tätä laastia 1 cm saumoissa? Onko riski, että laasti halkeilee tai menettää kestävyytensä?
Ensimmäisenä tulee mieleen, että mahtaako olla aika velttoa tavaraa eli ei välttämättä pysy 1 cm saumassa.
Kysyin Fesconilta ja he suosittelivat saviuunilastia tähän tarkoitukseen.
Muuri on muuten tehty punatiilistä, mutta täällä kotona varastosta löytyi nyt vain keltaisia tulenkestäviä tiiliä. Voiko niitä käyttää tässä tarkoituksessa punatiilen sijasta?
Jos väritysero ei silmiin satu ja tiilet muuten ovat käyttötarkoitukseen sopivia, niin sinne vaan.
Värillä ei ole väliä, mutta onko laastin tarttuvuudessa jotain eroa kun tuo saviuunilaasti on tarkoitettu poltetuille tiileille.
Sulla on tossa niin monta asiaa nyt pielessä että otappa ajatusmyssy käteen ja lue ohjeita pari päivää ennen kuin alat tekemään. Ostamasi ohutsaumalaasti on todennäköisesti tarkoitettu tulitiilien väliin tiivisteeksi. Ne ladotaan käytännössä toisiaan vasten ja pieni heitto shimmataan sillä laastilla. Tulitili ei monestakaan syystä sovi johonkin piipun muuraukseen mutta ei vähiten siitä syystä, että on perkeleellinen työstettävä.
Ohutsaumalaasti jota käytetään esim. väliseinien harkoissa ei ole riittävän tukevaa.
Juu, selvisi jo, että se ostamani ohutsaumalaasti ei käy. Täytynee käydä ostamassa muutama hormitiili sitten, jos ne tulenkestävät eivät sovi tähän tarkoitukseen.
Eipä nuo tiilet niin paljoa tosiaan maksa, että kannattaa säätää. En jaksa uskoa, että siinä mitään ihmeellistä eroa tulisi, mutta eipä tarvitse sitten pohtia jälkikäteen.
Täällä varmasti työkaluasintuntijoita paikalla joten kysytääs täältä.
Pitäis ostaa tämmönen timanttikuppilaikka:
Tai tällainen:
Kysymys kuuluu että millainen rälläkkä/kulmahiomakone tuossa pitäisi olla? Onko kaikissa kulmiksissa samanlainen kiinnitys vai onko niissä eroa? Käykö jos ostan hinnat alkaen mallin Bilteman koska käyttöä ei kovin paljon ole, eli tämän:
Jos ei, niin minkälainen kone pitäis olla edellämainituilla laikoilla ja tarvitseeko jotain "karoja" tai adaptereita sun muuta? Vai onko osta laikka ja rälläkkä ja terä kiinni ja kovaa ajoa?
Tai tällainen:
Millaista hommaa olet kupilla tekemässä?
Kiinnityksen puolesta ei ole ongelmaa mutta pari aisaa kannattaa ottaa huomioon. Tuo kuppilaikka ottaa paljon voimaa jos tarkoituksena on esim putsata pinnat ennen laatoitusta. Joten ei onnistu ns. noilla ihan hinnat alkaen mallilla.
Ja tosiaan esim. tuossa hommassa pölynpoistokaulus on välttämätön hankinta jos hommaa tehdään sisällä.
Paikkasin kivisokkelia ja se pakkeli/laasti on niin kovaa että pahimmat roiskeet pitää varmaan tolla hioo kun ei muilla konsteilla oikein tahdo onnistua, eli veikkaan että mitään järjetöntä voimaa ei tarvii kunhan saa suurimmat pois.
Jos Biltema on lähellä niin sijoita tuo muutama euro lisää. Tämä on 125mm kone, mihin nuo kupit sopii ja on mekein 500w enemmin tehoa.
Sopii hyvin! Ei se niin muutamasta eurosta ole kiinni, lähinnä kun ei tosiaan ole tähän saakka juuri käyttöä ollut niin mahdottomasti ei viitti rahaa tunkea mutta eipä toi pahan hintainen ole. Kiitos vinkistä. Ja tuhon vissiin saa sitten tän kiinni ilman mitään kikkauluita tai erikoiskaroja jne:
Tai tällainen:
Osta sellainen missä pöly/imurikaulus.
Ja katso pyörintä nopeus laikasta ja koneesta. Jossain laikoissa se pyörintä nopeus on rajoitettu. Ne palat saattaa lähtee lentoon. Kiinnitys on kaikissa sama. Pikkukulmureissa saatat joutua sen "kiinnitys" kappaleen kääntämään toisinpäin siinä akselilla.
Joo sopii paikalleen. Tuossa koneessa on itsessään kiinnitymutteri ja avain siihen. Jos et ”lentävää” ole aiemmin käsitellyt niin kannattaa vilkaista ohjeet ja aloittaa varovasti. :thumbsup:
Ja katso pyörintä nopeus laikasta ja koneesta. Jossain laikoissa se pyörinyt nopeus on rajoitettu. Ne palat saattaa lähtee lentoon. Kiinnitys on kaikissa sama. Pikkukulmureissa saatat joutua sen "kiinnitys" kappaleen kääntämään toisinpäin siinä akselilla.
Nyt menikin taas vaikeeks.. mistä mä tiiän noista mitäkin kun sivuilla ei sanota mitään kierroksista..? Varmaan sitten pakkauksissa lukee jotain. Mikä on pöly/imurikaulus?
chaotic
