Kotiautomaatio
Shellyltä saa myös Pro versioita jotka voi laittaa verkkojohdolla kiinni ja löytyypi myös verkkokytkin jonka saa din kiskoon kiinni samaan sähkökeskukseen.
Huh, olipahan säätöä että sai SMLighting SLZB-MR1U:n Matter-over-Thread -käyttöön. En saanut OTBR:ia pyörimään Dockerilla (Unraidissa), niin päädyin sitten lopulta vetämään koko Home Assistantin uusiksi VM:ään niin sain homman toimimaan.
Olen aiemmin hieman naureskellut noille HAOS addoneille (koska Dockereilla pystyy tekemään kaiken saman), mutta tällä kertaa oma osaaminen loppui kyllä kesken. Vedetään sitten HAOS VM:llä jatkossa.
Tähän liittyen tiedoksi:
Ikean Alpstuga aina välillä menettää yhteyden Home Assistanttiin. Varmuuden vuoksi lähdin rakentelemaan kaiken alusta, eli poistin Home Assistantista laitteen sekä Thread + Matter integraatiot ja HAOS addonit. Kun asensin kaiken takaisin, niin luonnollisesti samalla luotiin uusi Thread network. Kun yritin yhdistää laitetta Androidilla, niin se yritti tunkea laitteen vanhaan (jo poistettuun) networkiin ja yhdistys epäonnistui. Eli Androidissa on rajoite, että siellä on vain yhden Thread networkin tiedot ja tuota ei saa itse pakotettua uusiksi, muuten kuin poistamalla Google Play Servicen datat puhelimesta ja silloin sieltä lähtee vähän muutakin. Asensin sovelluksen sitten tablettiin, jolla yhdistys onnistui helposti.
Otetaan tähän ketutukseen vielä suora lainaus Home Assistantin kehittäjältä: Matter over Thread Devices unavailable - Home Assistant Only · Issue #123835 · home-assistant/core
Suosittelen jättämään kaikki Thread-laitteet/sensorit vielä kaupan hyllylle. Voi olla että toimii hyvin, mutta voi myös olla että ei toimi. Ostakaa mieluummin jotain toimivaksi tunnettua tavaraa, kuten Zigbeellä toimivat sensorit.
Ongelmat voivat myös omalta osaltani johtua siitä, että käytössä on SMLightin tikku verkon ylitse.
Jahas, tuo olikin kiinnostava tieto ja juuri sopivaan aikaan. Itselläni on nimittäin jonkun ajan päästä muutto edessä ja ajattelin uuteen asuntoon hankkia juurikin jonkun tuollaisen SMLightin dual-radio -palikan että saisi samalla laitteella Threadin ja Zigbeen, ja nimenomaan PoE-syötöllä ethernetillä kytkettynä. Itselläni ei vielä ole Thread/Matter -laitteita joten ehkä pistän uuteen kämppään sitten nykyisen Zigbee-purkin ja hankin sitten joskus Threadille toisen laitteen jos tulee tarve. Ja Ethernetillä/PoE:lla siksi että HomeAssistant-kone tulisi luultavasti yhteen tekniseen tilaan ja siitä itse asuintilojen puolelle väliin jää kaikenlaista tiiltä, palosuojalevyä, kasa putkia ja kaapeleita ja mahdollisesti alumiinifoliotakin seinän eristeissä (ainakin 2 ellei 3 palosuojattua seinää välissä) joten en oikein voi noita radioita laittaa USB:lla HA-koneeseen.
Olisikohan asiat muuttuneet sitten tuon?
Tuo HA kehittäjä GitHub lainaus on aikalailla vuoden vanha ja smarthomescenenkin puolet siitä. Tässä maailmassa, kun todella pitkiä aikoja :)
Ps. En omista vielä yhtään Threadia.
Toivottavasti, mutta itsellä on ongelmia ja Googlen perusteella monella muullakin (myös lähiaikoina).
Kunhan nyt kerroin omat kokemukseni.
Olisiko Ikean Dirigera toimiva vaihtoehto SMLightille?
Siinä on nuo luettelemasi Zigbee, Matter ja LAN, mutta virran syöttö ei ole PoE:lla.
Nuo ne vasta pilvilukittuja purkkakoodauksia onkin. Ei nää isot firmat tiedä mitää äly jutuista.
:D no jopas oli. Kannattaa tutustua aiheeseen ennen kuin tunnustaa tietämättömyytensä.... yllättävän pitkällä ovat myös isot talot tuolla puolella ja integroituvat hyvin avoimeen ekosysteemiin.
Hoituu mm. Matter-laitteiden liittäminen ABB:n ekosysteemiin, tai vaihtoehtoisesti ABB:n F&H -toimilaitteiden ohjaus muilla älyalustoilla (ml. Home Assistant): https://new.abb.com/low-voltage/pro...duct-range/wireless/abb-and-matter-technology
Kyllähän minäkin nörtteilen ja talossa on 30+ eri valmistajalta laitteita eri virityksissä, mutta kuten totesin: jos pääsisi uutta tekemään puhtaalta pöydältä, niin jo toimintavarmuuden ja jälleenmyyntiarvon kannalta valinta osuisi johonkin ison talon sarjaan, mitä tulee 230 voltin toimilaitteisiin.
En itsekään lähtisi Shellyillä leikkimään, jos uutta kivitaloa pääsisi rakentamaan. Ihan jälleenmyyntiarvon ja käyttövarmuuden kannalta kannattanee valita ison sähkövalmistajan vakiosarja ja sillä kaikki mitä pystyy ainakin mitä toimilaitteisiin tulee. Tuollaisia sarjoja esim. ABB:n Free@home ja Schneider Electricin Wiser -sarja.
Home Assistantilla sitten dashboardit ja monimutkaisempi ohjausautomaatio + integraatio satunnaisiin 3. osapuolen laitteisiin (vaikkapa maalämpöpumpun tarjoamat tiedot, tms).
En ole varsinaisesti monestakaan asiasta eri mieltä, mutta tähän tartun: free@home ja wiser.
Itselleni nuo edustavat omaan rajattuun automaatiotietämykseen perustuen liian suljettua ekosysteemiä. Vendor-lock on aina kurjaa. Täysverinen KNX mieluummin eri puljujen kilkkeillä.
Shellyihin ei tarvi pilveä. menet vain laitteen Ip osoitteeseen niin voit säätää ilman pilvi paskoja ja shelly Pro sarjassa saa ethernetillä kiinni
Seison korjattuna, jos näin on.
Jos Shellyn appilla otan etäältä, vaikkapa Timbuktusta, yhteyden kotona Suomessa ryhmäkeskuksessa majaileviin wifi-releisiin, eikö data tässä tapauksessa kierähdä Shellyn pilvipalvelun kautta :hmm:
Oli loistava vinkki laittaa Huen liiketunnistin postilaatikkoon. Tarttui magneetilla pohjaan kiinni ja on hyvin tunnistanut postit. Etäisyyttä ei ole taloon kuin 10 m, joten zigbee kantaa hyvin. Ei ole -25 asteen pakkanenkaan haitannut.
Syttyykö valo, millä tai miten kuittaat noudetuksi.
Jos käyttää shelly appia niin menee tietysti pilven kautta.
Mistävaan vpn kotiin ja selaimella ei mene.
Jos käytät esim home assistanttia niin sen ja shellyn väli ei tarvitse pilveä.
Toinen juttu on taas yhteys ulkoa kotiin joka vaatii joko pilven tai oman vpn- palvelimen johon saa suoraan yhteyden.
Ainakaan toistaiseksi ei ole kuittausta. Tulee viesti puhelimeen ja home assistantin käyttöliittymässä postilaatikko näkyy samaan päivän loppuun asti eri värillä ja palautuu sitten automaattisesti harmaaksi.
Itsellä on ollut 11 kpl Ikean Matter-over-Thread antureita** käytössä nyt noin kuukauden. Kaikki anturit ovat pysyneet verkossa ja toimineet täysin moitteettomasti.
Topologia on AppleTV 4K + SMLIGHT MR2U (PoE/Ethernet). Laitteet ovat kiinni suoraan Home Assistantissa.
Pieniä ongelmia on ollut ainoastaan silloin kun tekee jonkun osan softapäivityksen eli joko SMLIGHT tai HAOS:n Matter Server / OTBR appsit päivittyy. Joku anturi saattaa jäädä hetkeksi tunnistautumatta ja SMLIGHT:n osalta MoT firmware on pitänyt flashata uudestaan. Samaa on myös Zigbeen puolella välillä, joten sinänsä ei mitään ihmeellistä. Lisäksi HAOS:n Matter Server / OTBR logeissa näkyy jonkun verran mDNS/IPv6/OTBR tms. virheilmoituksia, mutta silti kaikki toimii.
Muuten tosiaan data on kaikissa tallentunut, automaatiot on toimineet, ei mitään erikoista latenssia, jne., ei mitään ongelmia.
(** 2 x Tmmerflotte (lämpötila), 4 x Myggbett (ovi), 3 x Klippbok (vuoto) ja 2 x Bilresa (painike))
Lisäksi tosiaan noi kommentit on vuoden takaa. Nyt jo tässä kuukauden sisään on noihin kaikkiin osiin tullut jo monta oleellista softapäivitystä, joten kehitys menee hurjaa vauhtia.
Kannattaa huomioida Thread + Zigbee + WIFI on kaikki siellä ~2.4GHz verkossa, joten ne on hyvä saada kaikki eri kanaville. Lisäksi monella sisäverkko (reititin/WIFI/kytkimet) ei ole hallittavia ja siihen verkkoon ei ole käytännössä mitään näkyvyyttä, joten se varmasti aiheuttaa ongelmia. Oma veikkaus on, että näissä menee monella vikaan.
Ohessa oma suunnitelmani + miten Unifin järjestelmästä saa hyvin dataa 2.4GHz kanavista, niin osaa varoa omia ja naapurin verkkoja.
Itse olen käyttänyt Unifin WiFiman-sovellusta verkkojen tilanteen kartoittamiseen ja sen perusteella asettanut 2.4 GHz:n kanavalle 1, Zigbeen kanavalle 15 ja Threadin kanavalle 20. Eli sen perusteella ei pitäisi olla päällekkäisyyksiä verkossa.
Ja tuossa jälkimmäisessä kommentissa varmasti tiivistyykin osittain nämä ongelmat: peruskäyttäjän on erittäin vaikeaa lähteä selvittämään että mistä se ongelma voisi johtua. Vaikka olen kohtuullisen teknologiataitoinen ihminen, niin minunkin mielestäni Thread-over-Matter laitteiden käyttöönotto ei ollut suoraviivaista Home Assistantissa ja kokonaisuuden hallintakin on epäselvää.
Omalta osaltani yhteysongelmat todennäköisesti johtuvat ainakin osittain siitä, että SMLightin tikku on tällä hetkellä yhdistetty WiFi:llä, ei USB:llä suoraan Home Assistanttiin. Ensimmäinen yhteyskatkos johtui siitä, että reititin käynnistyy uudelleen automaattisesti kerran viikossa. Yhteyden sain palautumaan vasta HAOS (missä Matter ja OTBR pyörivät addoneina, tai nykynimellä appseina) uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Seuraavista yhteyskatkoksista en osaa sanoa mitään syytä niiden tapahtumiselle.
Koska laitteiden troubleshooting ja hallinta on mielestäni haastavampaa kuin Zigbeen kanssa, niin sen perusteella suosittelen pitäytymään Zigbeessä.
Tai sitten vaan ostaa ZBT-2:n jolla kaikki vaan toimii ilman säätämistä.
Et tainnut klikata tuota linkkiäni, mikä oli juuri viestiäsi edeltävässä viestissä?
Free@home:n laitteita voi kontrolloida HA:n lisäksi Applen, Samsungin, Googlen ja Amazonin älyhubeilla, tai vaihtoehtoisesti verkkoon voi tuoda Matter-laitteita F&H:n ohjattavaksi (lisäksi ainakin Hue ja Sonos olleet natiivisti tuettuina olleet jo aiemmin).
En minäkään ole sitä kokonaista kivitaloa rakentanut ja varustanut noilla, mutta muutama älykatkaisija on ABB:n sarjasta ja hyvin pelittävät Home Assistantin kanssa. Hellasäröä vaimentaa myös se, että nuo katkaisimet on saanut varustettua Jussi-sarjan mukaisella ulkoasulla, eli menevät samaan sarjaan talossa aiemmin olleiden tyhmien ABB-katkaisijoiden kanssa.
Aina voittaa sen, että virittelisi jotain ylimääräisiä älylaitteita katkaisimien taakse tai teippaisi katkaisijoita On-asentoon.
F@H on varmasti hyvä yhteen ja toiseen tapaukseen; siitä ei itselläni ole kysymys.
Oma (toivottavasti oikea) käsitykseni ja ko. kelkkaan lähtemistä rajoittava tekijä on se, että hyvin pitkälti ABB:n kilkkeistä olisi systeemin primäärinen rautapuoli rakennettava. Yleisenä periaatteena valitsen itse useimmiten mieluummin vaihtoehdon, jossa riittävä avoimuus pitää kilpailun kunnossa ja markkinahinnat kurissa ✌️
Toki myös näin, et ole väärässä. Eikä tuo riitele alkuperäisen argumenttini kanssa, että kannattaa valita iso, luotettava ja vuosien saatossa hyväksi havattu toimija, jolta varaosia on saatavilla vielä 20+ vuoden päästäkin. Sekä ABB:lta että Schneiderilta kun löytyy tietty myös KNX-yhteensopivat tuotesarjat:
Uutta kivirakenteista omakotitaloa olisi tarkoitus alkaa rakentaa keväällä. Kokonaisuus = n. 158 htm2 asuinrakennus ja n. 17 hum2 talousrakennus.
Sähkösuunnittelu pitäisi teettää. Erilaiset automaatioratkaisut kiinnostavat ja tekisi mieli suunnitteluttaa nekin samaan syssyyn.
Ketju tuli pläräiltyä löyhästi läpi ja alustavasti kiinnostaisi seuraava ratkaisu:
KNX-väylä + DALI valaistukselle + Home Assistant yleisautomaatiolle.
Onko voittaja-kombo vai laittaisitko itse tällaisessa tapauksessa jotain muuta kehiin?
Täällä kanssa talon rakennus lähtee keväällä liikkeelle ja tarkoitus olisi myös jonkunlaista älyä saada valaistukseen yms. Home assistant olisi tarkoitus laittaa joka tapauksessa ja sen kautta ainakin lämmityksen ja iv koneiden ohjaus ja ylläpito. Dali väylä kiinnostaisi, mutta koska tarkoitus laittaa led valoja sinne tänne ja tuonne, niin en oo ihan kuitenkaan varma, että saako tuolla lisähinnalla niin paljon ekstraa että lähden kuitenkaan siihen. KNX ja wiser sarja suhteettoman kallis, jos miettii että yksi painonappi maksaa toista sataa euroa.
Tällä hetkellä olenkin pyöritellyt ajatusta noista shellyn 4-painikkeisista painonapeista ja I4 input yksiköstä. Tällä saisi joka huoneeseen neljä painiketta ja mahdollisuuden eri variaatioihin ohjauksessa. Valojen käyttötarve on kuitenkin pitkälti huone kohtaista, joten jokaiseen huoneeseen sitten shellyn himmennin/rele joka valolle. Tarkoitus on kaapeloida painikkeet ja valot normaalisti, että on mahdollista muuttaa kytkennät vielä jälkikäteen, jos älyjärjestelmä ei olisikkaan toimiva.
Mutta on itselläkin vielä ajatus näiden suhteen vielä ihan kesken joten suunnitelmat elää. Ainut hyvä puoli että kun on itsellä sähköasennus firma ja itse tekee suunnitelmatkin ja rakentaa talonkin itse, niin ei tule ylimääräisiä kuluja vaikka suunnitelmia vähän eläisi vielä rakennusvaiheessa. Mutta en ainakaan itse näe mitään lisäarvoa laittaa tuhansia euroja lisää siitä hyvästä, että saa valoja ohjattua vaikka knx väylän kautta.
Itse suosittelen laittamaan sellaiset kotiautomaatiot että ne toimii perinteisesti vaikka repisi älyn ja verkon seinästä irti. Nimim. olin espanjassa kun nuoriso soitteli illalla klo 23:30 että valoja ei saa sammutettua.
Tälle vahva suositus. Meillekin kun eka Shelly asennettiin, LVV:ä ohjaamaan niin säkäri asensi kykinkortin jolla valitaan 0/1/auto - joista siis auto on Shellyn takana. 0/1 Sanoi että käytä kunnes shellyn opit... No onneksi on helpot skriptit nykyään ;)
Joo samalla linjalla edelläolevien kanssa. Itse olen kanssa pelaillut +10v Huen kanssa joista 5v Home Assistentin ja Z2M:n kanssa.
Kaikki on toiminut kuin ajatus niin siitä huolimatta tein nykyiseen taloon saneerauksen yhteydessä ihan perinteiset valokatkaisijat jotka on teipattu "päälle". Tämä ettei vieraat ja kääpiäiset pudottele valoja pois.
Valoja sitten ohjataan Huen patterikatkaisijoilla sekä liiketunnistimilla.
Kaiken ytimenä on kuitenkin se, että jos jään itse auton alle niin perhe voi jatkaa 97%:sesti valojen käyttöä ihan vain poistamalla teipit ja käyttämällä perinteisiä katkaisijoita.
Vähän samalla periaatteella olen itse tehnyt kotiautomaation, joka huoneessa on joku valo jonka saa tarvittaessa manuaalisestikin päälle jos kotiautomaatio jostain syystä ei toimisikaan ja oleellisimmilla muilla asioilla on jonkinlainen tapa laittaa käsikäytölle ettei ole riippuvainen automaatiosta. Tähän mennessä ei ole tarvinnut noihin backup-systeemeihin turvautua mutta parempi rakentaa tuollainen mahdollisuus valmiiksi kuin sitten todennäköisesti pahimmalla mahdollisella hetkellä automaation hajotessa kiroilla pimeässä kun mikään ei toimi.
Zigbeellä pystyy bindaamaan kytkimiä myös suoraan valoihin jotka toimii silloinkin kun koordinaattori ei ole linjoilla. Minulla on varakytkimenä irtonainen ikean painike joka on bindattu valoihin joissa ei ole suoraa katkaisijaa kiinni, tällä voi sitten tarvittaessa sammuttaa tai sytyttää kaikki nuo valot jos vaikka home assistant kone päästää savut ulos.
Jos valoja on paljon niin kannattaa käyttää myös groupeja tuon kanssa koska mahdollisten bindauksien määrä on vissiin rajallinen.
Tässäpä se syy, miksi esim. KNX tai vaikkapa Free@home ovat kelpo ratkaisuja. Äly kun on suoraan katkaisijassa - sitä voi ohjata etänä automaatiolla, mutta se on myös itsenäinen yksikkö - eli ei ole riippuvainen kuin sähkönsaannista. Ja jos sähköä ei tule katkaisijalle, niin ei sitä tule lampullekaan, ts. tuokaan tilanne ei varsinaisesti ole ongelma älykatkaisimen näkökulmasta.
Langattomat F@H-katkaisijat toimivat samalla periaatteella, äly on suoraan katkaisijassa, mutta sitä voi tarvittaessa ohjata etänä. Ja nuo katkaisijat muodostavat oman paikallisen verkkonsa, eli eivät ole riippuvaisia keskusautomaatiosta tai verkkoyhteyksistä.
Mulla on noin 100kpl zigbee laitteita talossa, kaikki automatisoitu liiketunnistimien, kännykän sijainnin, hämärän, aikaohjelmien ja muiden kanssa että mihinkään nappeihin ei tarvitse koskea. Sen lisäksi on ikea napit joka huoneessa josta saa päälle tai pois jos joku sensori ei toimi ja jos sekään ei toimi niin perinteisestä valon kytkimestä käyttää virrat pois niin voi sammuttaa ja käynnistää.
Mitenkä verkko käyttäytyy jos ajurina oleva kone (ha, tjsp?) kaatuu, tai talosta menee myrskyllä sähköt? Osaako koko verkko nousta itekseen takasin pystyyn, vai joudutko tuommosen määrän kanssa istumaan puoli päivää koneella manuaalisesti noita käynnistellen?
Kertokaapas miten dalilla kuuluisi kalustaa ko. viestissä oleva tila? Ajattelin jos siirtäisi ns. logiikka-keskustelun tälle puolelle kun tässä vaiheessa ei enää oikein ole "sähköistä" kysymys.
Yritän tässä kerätä vähän ymmärrystä kun päätös uudiskohteen sähköistä olisi melkein pitänyt jo tehdä. Edellisen talon tein normaaleilla sähköillä ja nyt kiinnostaisi kokeilla jotain muuta. Mitään langaton zigbee tjsp virittely jossa seassa ikean palikoita ei kiinnosta.
Yllä paljon keskustelua että tekisi automaation rinnalle "backupin", linkin mukaiseen tilaan ei kyllä pysty mitenkään tekemään backuppia. Backuppi onnistunee jotenkin makkariin, mutta sielläkin vähänkään parempi ohjaus (rulla-dimmi erillisellä käyttökytkimellä, käytännössä 5-kytkin jos haluaa vaikkapa myöskin kattorasiaa ohjata spottien lisäksi) vaatii vähintään 2 kojerasiaa, jolloin joka huoneeseen tulisi ruma sokea peitelevy kun "automaatiossa" riittäisi 1 kojerasia.
Öh. Lamppusille normi 5x1,5S jossa musta/harmaa DALI+/-. Sitten kytkimille riittää periaatteessa jokin KLMA, mutta jos joskus joku haluaa DALIsta eroon, niin kannattaisi sinnekin varmaan se 3x1,5S laittaa vähintään.
Sit vaan ketjuttelee lamput ja kytkimet väylällä.
Kytkimiksi kannattaa katella tarpeeksi nappeja, niin voit myöhemmin lisäillä toimintoja jos innostuu.
Zigbee usb dongle on kiinni miniPC:ssä jossa zigbee2mqtt pyörii virtuaalikoneessa ja tuo miniPC on UPS laitteen takana niin ei tuo ihan helposti kaadu. Jos virrat kuitenkin katkaisee niin kaikki nousee automaattisesti takaisin ylös alle minuutissa, ei tarvii mitään tehdä. MiniPC:ssä on 2kpl ssd levyjä raid1 myös varmuuden varalta ja jos koko kone jostain syystä posahtaa niin pystyn melkein samantein vaan lataamaan kopion tuosta virtuaalikoneesta toiseen koneeseen ja homma jatkuu.
Kyllä sähkökytkennät on selvät (helpoin vetää 5x1,5 joka paikkaan), nyt nimenomaan kaivattiin tietoa siitä että minkälainen kytkin ja mihin paikkaan (ja miten ohjelmoituna) että se toteuttaa tuon tilan. Esim tuossa digidim:ssä tulee/tullee ongelmaksi sen koko, 3 menee 2paikkaseen vaakakojerasiaan, 2 ei vissiin mihinkään, jne... Eri valmistajien vehkeitä ei voi sekoitella kun keskenään erikokoisia ja täysin eri näköisiä eli koko kämppä pitäisi osapuilleen yhdellä sarjalla saada tehtyä.
Itsellä esim. on vähän fiilis että ilman "keskusyksikköä" ei onnistu ollenkaan ja tuskin joka nurkalle siltikään 1 koje riittää. Sitten käyttö tietysti pitäisi olla vielä sellaista ettei tartte painaa 4 nappia että saa jotain tehtyä... Ennenkuin tämmöiset perusasiat on edes auttavasti selvillä niin ei tuollaista järjestelmää voi edes harkita kun valuharkkoon rasiat pitää/kannattaa laittaa about maatöistä seuraavana niin pitää tietää mitä on tekemässä (tietysti ulkoseinille ei yleensä montaa kytkintä joudu pistämään, lähinnä oviaukoille, lopuille saa vähän enemmän harkinta-aikaa...).
Tuossa toisessa ketjussa mainittiin että tuollainen tila/huoneet kannattaisi tod. näk. tehdä niin että yhdessä paikassa iso kasa säätimiä joista voi säätää (kaikkea) ja muissa käyttöpisteissä pelkät scenet, logiikan ymmärrän ja hyväksyn mutta siltikään en tiedä mitä tuo vaatisi kojeilta :)... Sen verran voi tulla myöskin vastaan että 3 himmennystasoa + off per valaisin riittää vaikkakin vanhanaikaisilla sähköillä saa helposti portaattomasti himmennettävät siten että ne on myöskin vielä käytettävät.
Ainakin Philipsin valoihin saa valita, mitä tehdään kun sähköt katkeaa ja palaa. Eli voidaan laittaa ne menemään päälle automaattisesti, kunnes muu järjestelmä tulee linjoille ja sammuttelee sitten kun liikettä ei havaita. Mulla on nyt 4-5 vuotta pyörinyt järjestelmä ja ainoa kerta kun on joutunut istumaan koneella puoli päivää on jonkun Home Assistantin päivityksen kanssa, mikä rikkoi koko systeemin.
Tämä on ymmärtääkseni siitä hankala, että jos nuo valaisimet laittaa muistamaan edellisen tilan niin silloin jos ne ei ole päällä ja HA kaatuu niin ilmeisesti niitä ei myöskään saa silloin enää tavan katkaisimesta pois / päälle?
Itsellä on automaation, joka tekee scriptin älyvalojen tilasta, kun ups ilmoittaa sähkökatkosta. Sitten kun sähköt palautuu niin minuutin päästä automaatio ajaa nuo valot siihen tilaan jossa ne oli katkemisen hetkellä. Totuuden nimissä ei ole tullut tuota koskaan testattua, että toimiiko se 😄
Siellä saanee määritellä mikä on "power on state", jonka voi sitten valita "on/off/previous state". Kun tuon laittaa "On", niin sillon kun katkaisijasta(jos nämä siis vielä oli) ottaa virrat pois ja laittaa takas päälle, niin toimii kuten tavan polttimolla. Toki jos yöllä sattuu tuleen sähkökatko, niin sit saattaa olla yhtäkkiä torpassa kaikki valot päällä, mutta tuo lienee kuitenkin aika harvinaista :)
Ilmeisesti tuo dali on niin vaikea systeemi että täältä foorumilta ei löydy osaamista yhden tilan (Kotiautomaatio) kalustusesimerkin antamiseen?
No yleensä tällaisen foorumin ideana on keskustella ja neuvoa, mutta harva viitsii töitä ilmaiseksi vieraille ihmisille tehdä.
Ei toimivan kotiautomaation suunnittelu ihan vasemmalla kädellä onnistu, vaan harrastelijoidenkin rakentamat diy systeemit ovat usein monen viikon työpanoksen tulos, on kuitenkin vähän eri asia harrastaa omia kuin alkaa miettimään asiaa jonkun toisen näkökulmasta.
Kuten arvelit.
Paha sanoa, muistikuvieni (ja nyt pikaisesti suorutetun tarkastuksen) mukaan tuo on joku home assistant/rasperry pi/ shelly / ruuvitäg ketju periaatteella ”ihan itse retrofittasin jotain kun muutakaan pysty tekemään” tyyppinen ketju ikean ja hue kalikoita unohtamatta. Eli tuskin siellä aiheesta keskustelua saa aikaisiksi.
Minulla on tuon kaltainen tila tehty jo normisähköillä eli ei tässä mistään ”töiden tekemisestä” ole kyse, sillä ei tuota ”dali toimilaite kuvausta” voi käyttää yhtään mihinkään - siis muuhun kuin oman ymmärryksen lisäämiseen miten tuota systeemiä kuuluisi käyttää.
Huoli pois siis että tiedoilla ostettaisi kojeet ja ruuvattaisiin ne paikalleen :).
Tavallisilla sähköillä tuollaisen tilan suunnitteleminen on jokseenkin yksinkertaista ja nopeaa, dalillako se on päivän/päivien homma että on jokseenkin varma että on vähintään edes oikea määrä kojerasioita seinässä? Jos ei itse osaa tilaa dalilla suunnitella niin ei pysty myöskään arvioimaan ulkopuolisen tekemää suunnitelmaa, normisähkötkin ko. tilaan oli lähtöjään huonot mutta kun asiasta jotain ymmärsi niin suunnitelmaa oli helppoa muuttaa, samoin pitää löytyä kompetenssi daliin tai en mä ainakaan uskalla sokkona suunnitelmia tilata.
PLC-softan vääntö, uC koodaukset jne onnistuu ja matkan varrella huomannut että uusia/outoja asioita ajettelee aina liian vaikeasti ja vuosien kokemuksella saman asian tekee decadia yksinkertaisemmin.
Ja ettei ihan huuteluksi jää niin ohessa tilan ei ihan lopullinen toteutus niillä tavis sähköillä. Tuohon on alas vaihdettu ainakin 1kytkin 5:ksi että sai yhdet valot lisää ja joku muukin muutos esim ylhäällä oikealla ba pistää olla 7, ja pariin pushdimmi sekä kaikki isoon koteloon kytkettäväksi. Ja varmaan joku muukin pikku juttu vielä (vasemmalla ba himmennin menee 6 kytkimen läpi eli himmentimestä ei tartte ikinä painaa eli siellä on 3 rasiaa käytössä ja loput 2 ulos), noilla kojerasioilla kuitenkin pärjäsi.
Ei tietysti haittaa yhtään jos jakaa jonkin jo valmiin suunnitelman jostain vähän makkari ja lamppu monimutkaisemmasta käyttötapauksesta ja lyhyellä kuvauksella miten se toimii.
Jos cad lähtee tulille ollaan töissä...
Jos tuo kuvan suunnitelma olisi toteutettu dalilla nuo kaikki valaistusryhmän 3x1,5s olisivat 5x1,5s.. Ja tietysti lednauhojen liitäntälaitteet ja kiinteät valaisimet olisivat dali mallia.
Sitten esimerkiksi tuo rimpsu jossa on 4kpl 6 kytkimiä päällekän voisi olla toteutettu yhdellä yhteisellä kaapelilla, ja esim yhdellä kojeella, mutta riippuu sitten siitä millaisen käyttöliittymän tuohon haluaa, onko mielekkäämpi toteuttaa se kuitenkin useammalla kojeella, kaikille kojeille riittää kuitenkin se yhteinen kaapeli.
Tuon valaisinkiskon toteutus taas riippuu siitä haluaako käyttää kiskossa dalivalaisimia, vai laittaako sinne dali-triac modulin jakorasiaan, kuten yleensä tehdään normaalissa kattovalopistorasiassakin. Jos käyttää dalikiskoa, sillekkin silloin 5x, mutta kotikäytössä tuo tavallinen lienee kuitenkin se järkevämpi ratkaisu.
Tuossa pötkössä on muuten 1 kutonen vaihdettu push-dimmiksi :) eli siinä on himmennys tuolle b:lle eli spoteille (ja kaikki muutkin b:hen liittyvät tietysti pushdimminä - tämäkin muutos onnistui paljon kaapelien vetämisen jälkeen)...
Itsellä loppuu oikeasti järki tämän systeemi kanssa, jos nyt ajatellaan vaikkapa tätä, niin 1-4 napeilla voisi kytkeä siis noita 4kpl 6 kytkimiä vastaavasti valot päälle ja pois. Ja kun tuossa on ylös/alas niin niillä voisi himmentää b:tä (tästä pisteestä). Entäpä jos haluan himmentää myöskin 'i':tä, mitä sitten tehdään, vaikka nuolissa olisi "pitkä" ja "lyhyt" painallus niin eihän lyhyitä himmennyskäyttöön voi käyttää...
0-napista voisi sammuttaa kaikki keittiön valot kerralla eli c,d,b,ba,i
jos lisäisi kasaan tämmöisen: https://ledstore.fi/tuote/dali-rullahimmennin-cct-säädin-dali-dt8-dali-master niin voiko tätä edes erillismasterin kanssa konffia niin että tuo antaisi vain dataa ja master kohdistaisi sen tietylle valolle? Eli tyyliin jos yltä on painettu 1 niin rulalla sitten ohjattaisiin ko. valon kirkkautta? Mutta jos olet 1-4 laittanut usemman valon päälle niin perseelleen menee taas. Eli tarttisi olla erikseen on/off paneeli ja erikseen himmennys-selection paneeli ja sitten vielä nuolet tai rulla? Eli min 8 nappia + 2 nuolta tai rulla?
Tässä ohjauslogiikassa pitää olla jotain sellaista jota en vaan ymmärrä. Päälle/pois vielä taipuu ymmärrykseen, mutta sitten kun pitäisi alkaa himmentämään useampaa valoa samasta pisteestä niin se on siinä. Ja jos sekaan lisää värilämpötilan säädön niin voi todeta ettei ymmärrä asiasta enää edes sitäkään vähää :).
Tämä on hyvä pointti, eipä olisi tullut itselle mieleen, mutta luulisi että sähkösuunnittelija tämmöiset itsestään selvyydet hoitaa :). Järkevin silti kaapeloida kisko samalla 5x:llä niin voi tehdä mitä vaan lopuksi.
Tää näyttää kyllä vähintäänkin sekavalta. Hirviänä katkaisimia ja 2 valoa 😀 Tuo jakorasiahimmeli kyllä pistää silmään, että miksi on vedetty kaikki kolmella karvalla, kun saman voisi tehdä mmo:lla pienemmällä kaapelimäärällä. Saisi rasioita vähemmäksi, eikä olisi niin sekavan (kalliin) näköinen.
Helpoimmallahan pääsee, kun tilaa dali-suunnitelmat ammattilaiselta, kuka niitä on tehny. Sopii, että käy lopussa läpi mitä tavaraa mihinkin tarvitsee ja soveltaa sitten itse.
MMO:lla tuo on pitkälti tehty (siis 2xMMO per kytkin torni) ja valoja on 5 :). Sellaista se on jos haluaa monesta paikasta ohjata ja kaikki menee yhteen isoon askiin et ei niitä rasioita vähemmäksi saa.
Kerropa mistä tuollainen ammattilainen löytyy? Ja ennen ku se pääsee tekemään mitään niin pitäisi tietää tarkelleen valojen määrä ja miten niitä haluaa ohjata? Yllä vielä kalustusvaiheessa oli aikaa miettiä miten nää oikeasti halutaan toimivan.
Mitä ihmettä? Sä voit niihin 1-4 nappeihin valita ihan mitä vaan haluat. Esim. 1 painike tasot, 2 painike upotetut valaisimet, 3 painike jotain muuta. 4 kaikki päälle. Tilannepainikkeen painamisen jälkeen sitten nuolilla himmennys tai kirkastaminen.
13 valopistettä tuossa näyttäisi olevan äkkiä laskettuna.
Näyttäis googlen haulla sähkösuunnittelu dali tulevan aika paljon osumia. Sitä nyt en osaa sanoa mikä olis hyvä, mutta hyvä suunnittelija käy asiakkaan kans läpi, että minkälainen valaistus olisi hyvä kyseiseen tilaan ja kuuntelee asiakkaan toiveita ja rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisuuden. Sehän auttaa, että etukäteen tutustuu aiheeseen, mutta jos kiire on, niin uskoisin, että nopeampaa saa valmista, kun suunnittelee ammattilaisen kanssa yhdessä. Tosin joutuu jonkin verran maksamaan ja eri asia löytyykö heti aikaa.
Mä en ole tuota helvarin säädintä koskaan asentanut, mutta ymmärsin että 1-4 ovat scene painikkeet, nuolilla päälle ja kirkkauden säätö, 0 pois. Ja tuolla kai ohjataan grouppia tai yksittäistä valaisinta unicastina.
Tuossa rullasäätimessä on takana ruuvarilla käännettävä mekaaninen valintakytkin jolla valitaan mitä groupia se ohjaa. Jos sinne on valittu esim 3, kun rullaa pyörittää se hihkaise verkkooon: "Kaikki group 3 lisätkää kirkkautta" tai "vähentäkää värilämpöä", mitä nyt nupilla tekeekään.
Kun esim kaikki kettiön valot ovat määritelty groupiin 3, ne tietävät toimia tuon komennon perusteella.
Siellä toki voi olla myös säädin joka komentaa esim vain osoitetta unicast 1, joka on vaikka yksi keittiön valaisimista. Tuota säädintä ohjailemalla se yksi keittiön valaisin tottelee, kun kuulee oman unicast osoitteensa komennon yhteydessä.
Kumpikaan group tai unicast komento ei ole toista vahvempi, vaan valaisin tottelee aina viimeisintä komentoa.
Konffin kannalta sillä ei ole merkitystä mitä komennetaan, pelkkää on/off tietoa, vai himmennystä tai värisävyä. Käyttäminen taas johtuu sitten säätimestä millainen käyttöliittymä siinä on.
Jokaisella valaisimella on oma osoitteensa, joka valaisin kuuntelee ja valaisin voidaan lisätä myös ryhmään, tai ryhmiin.
Perusmallinen säädin lähettää komentoja säätimessä itsessä yleensä mekaanisella valitsimella määriteltyyn kohteeseen. Käytännössä siis yksittäinen unicast osoite yhdelle valaisimelle, group osoite valaisin ryhmälle, tai broadcast komentona kaikille verkon valaisimille. Perus säätimellä ei ole omaa osoitetta lainkaan, eli verkkosta ei voi komentaa säädintä, säädin toki "kuulee" kaiken mitä verkossa jutellaan, ja esim tuo rullasäädin kuuntelee verkkoa oman groupinsa osalta, ja tietää jos joku toinen säädin esim sammuttaa ohjattavan groupin valot.
"Dali-2 käyttöpaneeli" edellyttää erillisen keskusmasterin. Niissä ei ole mahdollisuutta valita osoitetta, eikä säätimen painikkeilla ole yleensä mitään ennaltamääriteltyä tehtävää, vaan siinä keskusmasterissa konffitaan mika komento lähetetään verkkoon kun säätimen jotain painiketta painetaan.
On myös säätimiä jotka saa sillä mekaanisella valintarullalla laitettua toimimaan scene painikkeina, eli sen sijaan että painiketta painamalla valo syttyyy tms, se esim hihkaisee verkkoon broadcastina kaikille valaisimille ottaa käyttöön esim scene 1. Esim tämä Ltech eda4 voi valita ohjataanko 4 peräkkäistä unicast valoa, 4 groupia tai 4 sceneä. Scenet tuo tosin komentaa aina broadcastina kaikille valaisimille, eli jos jokin valo ei saa sceneen reagoida siinä pitää jättää tuon scene numero tyhjäksi.
Joo, tuo 5x kaapelointi mahdollistaa myös perinteisessä sähköistyksessä 3 eri ryhmäää siihen kiskoon. Kiskoon liitettävässä vailaisimessa vaan valitaan mitä ryhmää se tottelee.Itse kisko on toki hieman syvempi.
kotiautomaatioon ja home assistantiin liittyen. Elenia aina labin puolellahan näkyy nykyisin sähkönkulutus 5 minuutin tarkkuudella. Heillä saattaa olla suunnitelmissa myös rajapinta kuluttajien käyttöön ainakin kun käy antamassa palauttetta, niin siellä kysytään kehityskohteita, jossa kyseinen ominaisuus on listoilla. Tuollainen rajapintahan poistaisi tarpeen ulkoisille p1/han lukijoille, koska tiedon sähkönkulutuksesta saisi suoraan sähköyhtiöltä. Tuota odotellessa, onko joku mahdollisesti toteuttanut jonkun väliaikaisen ratkaisun homeassistantiin, joka hakisi tuolta ainalabista noita kulutustietoja?
Onko joku saanut Elenian lähes reaaliaikaista kulutusdataa integroitua Home Assistantiin?
nymppy
