Kotiautomaatio
Tulipahan yhtäkkiä mieleen kun tässä mietiskeli asioita kun varmaankin tulee muutettua jonkun ajan päästä kerrostalosta omakotitaloon että onkos kenelläkään mitään postilaatikkoon tulleen postin ilmaisinta? Eli nyt kun on kerrostalossa asunut yli 20v ja muutenkin paperipostia tulee pirun harvoin niin todennäköisesti hirveän usein ei muistaisi omakotitalossa postilaatikkoa käydä kurkkaamassa.
Ajattelin siis jotain laitetta joka antaisi jonkinlaisen ilmoituksen kun postilaatikon kansi avataan ja sitten sen saisi kuitattua kun on käynyt itse laatikolla kurkkaamassa. Joku langaton keksintö pitäisi olla koska postilaatikko olisi toisella puolella tietä, ehkä noin 20m päässä talosta.
Itse ensimmäisenä mietin jotain langatonta hälyttimen ovikosketinta koska jotain tuollaisia saattaisi nurkissa ollakin valmiina mutta en sitten tiedä kuinka noiden paristot kestävät esimerkiksi pakkasta sun muita sääolosuhteita. Toinen olisi joku todella pienivirtainen LoRa-moduli mutta tuossakin on vähän sama juttu että pitäisi keksiä sopiva paristo/akku joka kestää hyvin pakkasta.
Toimisiko zigbee ikkuna/ovisensori? Pitääpä kokeilla kun tuli mieleen...
Hitto, ei tullut edes zigbee-laitteet itselläni mieleen ja tuolle olisi valmiina pihavalon älypolttimo sitten vastaanottimenakin niin sekään ei vaatisi mitään sen ihmeempää. Periaatteessa pitäisi yksi ylimääräinen zigbee-ovisensori ollakin jossain nurkissa pyörimässä. Tuossakin lähinnä eniten mietityttää se pakkaskesto kun taisi toimia AAA-paristolla. Muovinen perinteinen postilaatikko olisi kyseessä joten signaalin pitäisi kulkea ihan kivasti laatikon läpi. Metallisessa saattaisi tulla vähän signaalin kanssa ongelmia.
Heh, piti käväistä googlemapsista mittaamassa oikein etäisyys postilaatikkorivistön ja pihavalojen välillä ja aika hyvin tuli arvioitua tuo 20m, googlen mittaustyökalu sanoi toiselle valolle välimatkan 19,7m ja toiselle 20,3m :D
Esim. tuollainen pakkasen kestävä paristo.
Hue outdoor liiketunnististin ihan perus AA paristoilla ja ollut useita vuosia ulkona.
Itsellä vähän sama homma, postilaatikko ei ole ihan näköpiirissä ja välillä tuppaa postia kertymään. Etäisyys leikkimökistä (Zigbee valon paikka) on hyvinkin 20m. Voi olla vähän rajoilla Ikean tunnistimen kanssa, kokeilemalla selviää tietty. Laatikko on muovinen, mutta on pitänyt päivittää tuo metalliseksi. Muovisessa laatikossa signaalin läpäisy ei ole ongelma, mutta miten toteuttaa resetointi kun ei tuossa ole kuin yksi luukku? Ensimmäisellä avauksella notofikaatio, resetoi toisesta. :hmm:
Täysin sama ollut mielessä, mutta kestävätköhän nuo laitteet pakkasen lisäksi kosteutta hyvin? Joskus kovan sateen jäljiltä postitkin on selvästi kosteita.
Kyllä se suurin kosteus postiin tulee siinä ko jakalta siirtyy laatikkoon, ei laatikossa. Ja jos kärryllä tms niin jo kun aukoilee sateessa kärryä muiden postia ottaakseen.
Itsella ollu eri indoorlaitteita ulkona, kuhan ei sateessa ja lumessa ja hyn on kestäneet
Itsellä on Ikean Parasoll ovitunnistin kellarin ovessa. On melko kylmässä ja kosteassa, 0c ja 87%. Ikean akkuparisto on kestänyt vuoden päivät, nyt näyttää 34% varausta. Ainut ongelma tuossa on vastakappaleen liima, joka ei kestänyt kosteutta. Anturi on edelleen karmissa, mutta ei varsinaisesti anturoi mitään.
Katoskatos, noita litiumeita on näköjään AAA-koossakin, ei vaan itselle ollut tullut vastaan. Tuohan varmaan ratkaisee tuon pakkasongelman. Pitää koittaa jossain vaiheessa testailla ja protoilla, kunhan kerkiää. Ikean Parasoll olisi tosiaan itselläkin ylimääräisenä. Tosin, kantomatkaksi ilmoitetaan 10m vapaassa tilassa. Toisaalta, ohjeissa sanotaan että saa asentaa uloskin kunhan ei altistu suoralle vesisateelle.
Kyllä se kosteus ainakin meidän laatikkoon tulee taivaalta. Jos anturi on laatikossa 24/7 niin kyllä se kaikemmoista ääriolosuhdetta saa kestää, täytyy joo pitää huoli ettei osu avatessa ainakaan suoraan vesipisaroihin.
Ikean sensori on ainakin pieni ja halpa, voisi kokeilla ensin tuolla.
Hue motion eli sisäkäyttöön tehty tunnistin on perinteisen orthex-laatkon pohjalla viihtynyt kohta vuoden ilman ongelmia. Ilmoitus postista tulee ha kautta ja samassa ilmoituksessa on kuittausnappi haetusta postista.
Eli ihan perinteinen langaton liiketunnistin? Aluksi mietin jotain ovisensoria mutta jos tuollainen liiketunnistin havaitsee luotettavasti postin tulon niin tuohan lisää toteutusvaihtoehtoja aika mukavasti. Itselläni taitaa olla jotain langattomia PIR-tunnistimia (ehkä jopa ulkokäyttöön) kanssa jossain kaappien perukoilla. Mietinkin että tuollaisen ovitunnistimen saaminen fiksusti postiluukun luukkuosaan saattaa olla haastavaa.
Itsekin ajattelin tehdä tuon niin että ilmaisin antaisi hälytyksen postin tulosta ja sitten tavalla tai toisella manuaalisesti kuittaisi sisällä jostain napista, puhelimen notifikaatiosta tms, vähän mikä nyt lopulta tuntuu mukavimmalta käyttää.
Juuri näin. Tuli ensin kokeiltua kaikenlaista muuta, lopulta kyllästyin ja heitin tuon hue motionin laatikon pohjalle, ja sehän toimi kaikista parhaiten. Ja onhan se hienoa myös tietää postilaatikon sisälämpötila 😅
Mulla on Ikean liiketunnistimia ulkona 3kpl toiminut ongelmitta (2kpl trådfri, 1kpl vallhorn). Kerran vuodessa paristonvaihto, normi sormiparistoja. Ei mene vuodessa tyhjäksi, mutta ei taida kahta vuottakaan kestää. Tämä siis etelässä, mutta -20C pakkasia ovat hyvin kestäneet.
Onko kukaan testaillut paljonko perus zigbee anturit kantaa, postilaatikko on noin 70metriä matkaa ja yksi ohut seinä ja toki postilaatikon pelti ulkokuori.
Vai pitääkö unohtaa että saisi tuon postin ilmoituksen rakenneltua.
Tämä onkin hauska idea, tosin minullakin postilaatikko 50m päässä ja laatikko tehty pellistä. Saisikohan modattua antennin jatkeen johonkin zigbee anturiin? Ja juottaa sen postilootaan kiinni niin koko laatikko on antenni? 🤨
Zigbeelle luvataan tyypillisesti n. 100m kantamaa vapaassa tilassa, oma Sonoff tikku ja autokatoksen pistorasia keskustelee tiili- ja eristetyn puuseinän läpi, reilun 30m etäisyydeltä ongelmitta. Joku oli tehnyt näin. Ja kun korkkasin oman zigbee nestetaso-anturin, samanlainen liitin sielläkin sisällä oli. Se että minkälaisella antennilla tuota kuuluvuutta voi parantaa tai edes siirtää antennia eri paikkaan, tarvinnee jotain tajua itse signaalista ja sen taajudesta.
Ajattelin vesivuototunnistimen laittaa tiskikoneen alle. Tuollaista TP-LINK Tapo T300 -vesivuototunnistinta nyt alustavasti katsoin, mutta ei sinänsä merkillä väliä. Hue Bridge löytyy, niin onkohan tuollaista mitenkään mahdollista saada siihen kiinni? Jos ei ja tarvii erillisen ohjaimen, niin onko tuollainen Tapo H100/200 kotiautomaatio-ohjain mistään kotoisin, jos tuohon haluaisi muitakin laitteita laittaa? Alkuun nyt varmaan tulisi vaan tuo vesivuototunnistin ja pari lämpömittaria, mutta nälkä kasvaa syödessä, niin olisiko sama laittaa joku paremmin laajennettava ohjain? Nuo Tapon anturit taitaa kuitenkin olla Zigbee yhteensopivia?
Ei ole Zigbee, vaan ihan 868MHz laite, missä ei ole oikein mitään hyvää, muuta kuin kantavuus.
Kannattaa noilla spekseillä katsella ennemmin vaikka Ikean valikoimaa. Anturit ~10€/kpl ja saat ne myöhemmin helposto vaikka Home Assistenttiin, jos se nälkä kasvaa useasta eri systeemistä keskitettyyn hallintaan.
Edit: Ikean hubi olikin vähän tyyris. 79€.
Äh, no eipä tuota sitten kannata laittaa. Joo hieman tyyris tuo Ikean Hubi, mutta näyttääpä Ikealtakin löytyvän vähän kaikenlaisia tuotteita. Pystyyköhän tuohon Ikean Hubiin yhdistämään muun merkkisiä laitteita (Matter standardin mukaisia)?
Dirigeraan on saanut jo ennen matter aikakautta nedisin ovianturin... nyt on ollut hetken testissä sonoffin ja jonkun muun valmistajan lämpötila-anturit joista on sujuvasti tarjonnut oikealta näyttäviä arvoja ulos. Jonkun tuya-pohjaisen lämpömittarin(iso, näytöllinen) niin tunnisti etäohjattavan pistorasiana joten se ei ainakaan silloisilla tuilla toiminut.
Huh, olipahan säätöä että sai SMLighting SLZB-MR1U:n Matter-over-Thread -käyttöön. En saanut OTBR:ia pyörimään Dockerilla (Unraidissa), niin päädyin sitten lopulta vetämään koko Home Assistantin uusiksi VM:ään niin sain homman toimimaan.
Olen aiemmin hieman naureskellut noille HAOS addoneille (koska Dockereilla pystyy tekemään kaiken saman), mutta tällä kertaa oma osaaminen loppui kyllä kesken. Vedetään sitten HAOS VM:llä jatkossa.
Jos sattuu olla jo Apple TV tai Apple HomePod (tai sen mini-versio) - laite käytössä, niin Ikean uudet Matter-tunnistimet ja -lämpömittarin voi yhdistää sen kautta Apple Kotiin.
Apple Kotiin saa sitten rakennettua automaattisen hälytyksen vesivuodosta jne.
Home Assistantissakin voi nuo Ikean Matter-laitteet ottaa käyttöön helposti Apple Kodin kautta ts. Applen laite toimii silloin Thread Border Routerina.
Android-maailmasta voisi löytyä joku vastaava Google Homeen yhdistävä laite kuin nuo Applen laitteet.
Onko kenelläkään tiedossa Matter+Thread lämpötila-anturia joka mittaisi -20° asti?
Aika heikosti löytyy mistään.
Ikean Timmerflotte jää tuohon -9.9°.
Kyllähän silläkin jotain tekee mutta aika kauan (oletetusti) saa olla virraton ennen kuin laskee ton alle. Parempi kuin ei mitään tietysti.
Uutta kivirakenteista omakotitaloa olisi tarkoitus alkaa rakentaa keväällä. Kokonaisuus = n. 158 htm2 asuinrakennus ja n. 17 hum2 talousrakennus.
Sähkösuunnittelu pitäisi teettää. Erilaiset automaatioratkaisut kiinnostavat ja tekisi mieli suunnitteluttaa nekin samaan syssyyn.
Ketju tuli pläräiltyä löyhästi läpi ja alustavasti kiinnostaisi seuraava ratkaisu:
KNX-väylä + DALI valaistukselle + Home Assistant yleisautomaatiolle.
Onko voittaja-kombo vai laittaisitko itse tällaisessa tapauksessa jotain muuta kehiin?
Arre tekee yhtä jolla mittaus alue -40 +85 välillä. Joutuu tilailemaan vaan kauempaa jos haluaa.
Mitä kaikkea meinasit laittaa KNX taakse? Pelkällä DALIllakin pärjää aika pitkälle.
Ehdottomasti uuteen taloon joka kytkimelle ja lampunkannalle väylä, niin ei tarvii sitten myöhemmin ihmetellä...
Ja jos talon rakentaminen ei ole ihan joka sentistä kiinni, niin kannattaa myös tehdä riittävästi putkitusvarauksia vähän joka paikkaan. Niitä on aika ikävä tehdä jälkikäteen.
Vielä hieman auki mitä kaikkea halutaan.
Valaistuksen ohjaus/automatisointi keihään kärkenä heti käyttöön otettavissa asioissa, mutta mielellään tehdään valmiudet lisätä myöhemmin ohjattavia asioita kuten lämmitys, ilmanvaihto, aurinkosähkö, akustot, sähköauton lataus, pörssisähkö- ja teho-optimoinnit, turvatekniikka etc.
Paikallinen pilvivapaa ja niin toimittajariippumaton kuin mahdollista ekosysteemi hakusessa.
Ja jep, väylä joka painikkeeseen, tunnistimeen, termostaattiin etc plus cat6:sta sinne, tänne ja tuonne on ajatuksissa vetää. Runkorakennusvaiheessa on tarkoitus olla itse mukana aktiivisena tekijänä, joten onnistuu samalla itse tehden.
Yhtään tietämättä minkämoista taloa tulossa, niin lisäisin vielä ikkunaverhot/sälekaihtimen ohjaukset.
Ilmanvaihtokonetta valitessa kannattaa tutkailla valmistajan sivuja miten on paikallisesti ohjattavissa, Vallox ainakin vaikutti hyvin tuetulta kun omaan käyttöön tutkailin, Parmair taisi olla toinen.
Itse lähtisin katsomaan tarjoaisikos Shelly riittävästi ominaisuuksia noiden kaikkien ohjaamiseen.
Turvatekniikkaan liittyy läheisesti kamerat ja niiden CAT-rasiat sisälle ja ulos. Langattoman verkon tukiasemille kannattaa myös vetää rasiat keskeisille paikoille. Itselle nämä ovat olleet ne tärkeimmät, anturia ja kytkintä saa aika vaivattomasti kiinni langattomaan verkkoon kun se puoli on kunnossa. Väylähommiin en ole lähtenyt, mutta Home Assistant on hyvä perusta kaikelle.
Jep, cattia on ajatus vetää oletetuille kameroiden paikoille. Ja kivitalon ollessa kyseessä wifi-tukareille tullee varattua muutamakin mahdollinen paikka vaikka langallisuutta on tarkoitus suosia aina, kun mahdollista.
HA ei ole itselle vielä tuttu, mutta siitä on tullut kuultua lähinnä positiivisia kokemuksia.
Verhot/kaihtimet ja/tai niiden pistorasiat hyvä lisäys listaan.
IV-kone tulee olemaan hyvin todennäköisesti Vallox CFi 149. Parmair 170 MAC mukana mustana hevosena.
Shellyn wifi-releitä löytyy nykyisestä OKT:sta ryhmäkeskuksesta kasa. Ihan päteviä moneen tarkoitukseen (itsellä lähinnä energiamittareina eri laitteille), mutta langattomuus/heidän oman pilvipalvelun tarve nykyisessä setupissa ahdistaa marginaalisesti, ei tosin paljoa.
Vallox MV:ssä oli ainakin toimiva lokaaliohjaus Home Assistantin kautta, taisi olla itse asiassa suoraan koneessa kun laittoi verkkoon.
Jos otat Home Assistantin käyttöön ei tarvitse Shellyn omasta pilvestä murehtia, toki releitä pystyy yksitellen ohjailee lokaalisti muutenkin, mutta eihän se missään tapauksessa ole kätevä.
Kaikki shellyt toimii lokaalisti omilla webservereillä. Appiin ei tarvi ikinä koskea jos ei halua. Yleensä helpompaa ottaa käyttöön suoraan 192.168.33.1 Ip osoitteen kautta kuin rupee apillä parittaa.
Jokohan HA shelly integraatio osaa toimia ilman ulkonettiä ?
Kaikki toimi hienosti kotona säätäen ja mökille vietynä ei -> ulkoverkko puuttui niin HA ei löytänyt mitään.
Piti asettaa mqtt kautta käsin.
Eli kannattaa testata kuinka käy jos ei olekaan ulkonettiä kun systeemit käynnistyy...
Eihän laitteet hae ip-osoitetta dhcp:llä? Jos hakee, niin jos sisäverkko ei ole rakennettu oikein, niin ei voi toimia. Jos kaikkiin laitteisiin on määritetty kiinteä io, niin vika on muualla.
Jos olisit ollu pirkanmaan alueella niin olisin voinut suositella suunnittelijaa.
KNX varten vedä KLMA 4x0.8 piuhaa. Se voi olla puurakenne/tähti/sarjaan tai ihan mite on helpoin vetää.
DALI varten vedä MMJ 5x1.5 niihin kohtiin mihin tulee led himmennin. Tämän voit vetää silleen että ketjutat himmentimeltä toiselle. Minulla on talossa 3 eri ketjua DALI väylää.
Pistorasioihin en tiedä onko rasian sisään mitään KNX relettä mutta DALI puolelle löytyy niitä.
Moro @Papru
Mä ottaisin kernaasti vastaan Pirkanmaalaisen suunnittelijasuosituksen.
Morjens!
Etsinnässä sähköisen lattialämmityksen älytermostaattia jossa wifi ja jonka saisi integroitua HA:han ilman ulkoisia palveluita. Ilmeisesti Merossilla olisi mutta vaatiiko tuo vielä jonkun muun lisäpalikan että saan sen kiinni HA:han. HACS:sta löytyy Meros lan integraatio. Vai olisiko vielä jotain fiksumpia vaihtoehtoja?
Mulla on kyllä z-wave käytössä ja siihen kävisi kyllä vaikkapa tämä Heatit Z-TRM3 Älytermostaatti, musta - Power.fi mutta ei tunnu riittävän kantama tuonne piharakennukseen.
Morjens!
Kannattaa Merossilta kattoa tuo Matter versio myös löytyy: https://shop.meross.com/collections/matter-products/products/meross-smart-thermostat-mts215ma
Itselläni on Homekit versio ja Matter versio käytössä ja ne toimii hyvin. Sekä Matter versio, että Homekit versio uppoaa lokaalikäytölle Home Assistanttiin suoraan ilman muita lisähimmeleitä.
Muoks. Myös Elkolta löytyy Matter over wifi: EKO50107 - ELKO One Matter-termostaatti 16 A valkoinen | Schneider Electric Suomi
Morjens!
Laita muutama z-wave lamppu vaikka pihavaloksi. Toimii samalla repeatterina. Kantaako sitten?
Morjens,
Mikähän mahtaa Matter laitteen lisäämisessä mättää, kun parittamisesta tulee "Lisälaitetta ei voida lisätä Pairing Failed".
Yritän lisätä Ikea Bilresa E2490 kaukosäädintä. Siinä on paristot sisällä ja valo vilkkuu (lienee siis paritus moodissa).
Home Assistantissa on Matter ja Thread asennettuna, border routerina on AppleTV 4k.
Unifi UDM SE reitittimestä on IPv6 käytössä aliverkolla, jossa HA ja AppleTV ovat.
HA pyörii HP:n mini PC:ssä ja sillä on IPv6 osoite. OS Version: Home Assistant OS 17.0 ja Home Assistant Core: 2026.1.3
Teen tuon yrityksen iPhonen companion ohjelmalla, joka lukee Matter laitteen QR-koodin ja touhuaa sitten jotain (mm teksti "Otetaan käyttöön").
Lopuksi ilmoittaa tuon Pairing Failed"
Morjens,
Noiden Bilresa painikkeiden kanssa on ollut todella paljon ongelmia (Reddit).
Itsekin jouduin pari kertaa yrittämään ja senkin jälkeen kesti todella kauan se paritus-prosessi. Kannattaa vaan yrittää uudestaan.
Jos ei millään toimi niin takuuseen Ikealle ja uutta tilalle.
Itse olen huomannut että nuo Ikean vanhemmatkin (Zigbee-)älylaitteet ovat vähän nirsoja pariutumaan. Esimerkiksi se joku vuotoilmaisin vaati Home Assistantiin pariutuakseen että piti sitä koko ajan hälyttävässä tilassa, eli märkä talouspaperisiivu niiden anturikontaktien välissä että suostui yhdistymään. Ilman tuota se yritti hetken pariutua mutta ennen kuin prosessi meni loppuun asti, yhteys katkesi ja paritus jäi kesken. Joku muukin Ikean laite vaati jotain ihme kikkailua kun muiden valmistajien laitteet yleensä pariutuvat ihan kivuttomasti.
Morjens,
Itse otin Ikean Matter-sensorin ensin käyttöön Apple Homessa ja kokeilin toimiko siellä.
Sen jälkeen näillä keinoin lisäys HA:iin.
HA:n UI: Asetukset - laitteet - Matter - lisää laite.
Kysyy onko lisätty jo toiseen Matter-ohjaimeen? Kyllä - valitse Apple Home.
Kysyy nyt asennuskoodia.
Tämän jälkeen Apple Home appissa ko. lisälaitteen kohdalta kuvaketta pidempään painamalla aukeaa ruutu, josta valitaan ”Laita paritila päälle”, jolloin appi antaa asennuskoodin, joka pitää syöttää HA:iin.
Kestää jonkun aikaa, kun parittaa Apple Homesta lisälaitteen HA:iin.
Tätä voi joutua yrittää useamman kerran.
Onhan HA:ssa asetukset muuten valmiina Matter-laitteille?
Apple TV, Matter ja Thread -integraatiot asennettu ja toimivat.
Järjestelmä - verkko - IPv6 täpätty käyttöön.
Kokeilin tuota Apple Home käyttöönottoa myös, mutta ei tainnut olla tähdet kohdallaan sillä hetkellä.
Nyt jostain syystä onnistui ja kolmannella yrityksellä sain näkymään myös HA:n puolella.
Kiitos vinkistä HA:n puolelle tuonnissa, asennuskoodi löytyi siis asettamalla paritila päälle.
Hiukan hämäsi tuo koodin muuttuminen kopioinnissa, kun ne pari väliviivaa jäi matkalle.
En itsekään lähtisi Shellyillä leikkimään, jos uutta kivitaloa pääsisi rakentamaan. Ihan jälleenmyyntiarvon ja käyttövarmuuden kannalta kannattanee valita ison sähkövalmistajan vakiosarja ja sillä kaikki mitä pystyy ainakin mitä toimilaitteisiin tulee. Tuollaisia sarjoja esim. ABB:n Free@home ja Schneider Electricin Wiser -sarja.
Home Assistantilla sitten dashboardit ja monimutkaisempi ohjausautomaatio + integraatio satunnaisiin 3. osapuolen laitteisiin (vaikkapa maalämpöpumpun tarjoamat tiedot, tms).
Shellyihin ei tarvi pilveä. menet vain laitteen Ip osoitteeseen niin voit säätää ilman pilvi paskoja ja shelly Pro sarjassa saa ethernetillä kiinni
Nuo ne vasta pilvilukittuja purkkakoodauksia onkin. Ei nää isot firmat tiedä mitää äly jutuista. Ja shellyihin voi vaikka flashaa tasmotan jos niiden omat local ominaisuudet eivät kiinnosta.
nymppy
