Kotiautomaatio
Toivottavasti osaavat tehdä vähän paremmin kuin liittimiä etteivät syty tuleen tai sula.
Kyllähän valmistusvikoja sattuu ihan varmasti kaikkeen, mitä vain valmistetaan. Pääsääntöisesti wagot on laadukkaita ja hyviä tuotteita.
Sen enempää tuosta kuvan tilanteesta tietämättä, epäilisin ensiksi kuitenkin asennusvirhettä kuin liitintä.
Mietin tässä muuttamista omakotitaloon ja tuli sellainen kysymys nyt mieleen että kyseisessä talossa olisi sähkömittarina ilmeisesti Telvent Echelon 83332-3IHA. Saako tuohon jotain kotiautomaatiointegraatiota?
HAN-porttia en ainakaan yhtäkkiä mittarissa nähnyt enkä googlettamallakaan moisesta mainitaa yhtäkkiä löytänyt. Mittarin naamassa on jonkinlainen IR-lähetin/vastaanotin -silmän näköinen juttu, saisiko ehkä sen kautta sähkönkulutustiedot mittarilta luettua tms? Elektroniikkarakentelu on tuttua joten jonkinlaisen IR-vastaanottimen saisin varmaan rakenneltua jos onnistuisi tuota kautta.
Toki toinen vaihtoehto olisi laittaa joku Shelly tai vastaava mittaamaan sähkönkulutusta mutta olisihan se kiva että saisi suoraan mittarilta tiedon.
Minulla sähkönkulutuksen mittaamisen on tehnyt jo monta vuotta ledin välähdyksiä laskeva Home Assistant Glow
Home | Home Assistant Glow 🌟
Ei tullut kalliiksi, eikä rakentaminen ollut edes kaltaiselleni elektroniikkarakentelua harrastamattomalle (mutta ennakkoluulottomalle) diy-ihmiselle kovin vaikeaa. Toimii pienen alkuvirittelyn jälkeen moitteettomasti ja luotettavasti.
Juu, tuota ehdotettiin jo edellisellä sivulla. Tuolla vaan ei saa oikein kolmivaihesähköistä vaihekohtaista kulutusta joten ensisijaisesti koitan keksiä jonkun muun tavan. Toki tuo on helppo ja halpa tapa ainakin väliaikaiseksi ratkaisuksi.
Kytymys: Te jotka luette kokonaissähkönkulutuksenne eri keinoin "on-line" -- mitä te sillä tiedolla säädätte tai teette? :hmm:
Toki kun kuormamaksut tulee voi tälle oikeasti ollakin käyttöä jos on jotain sekundääristä minkä sammutta (esim. sähköauton lataus), mutta juuri nyt ainakin omassa käytössä on vaikea nähdä mitä sillä tiedolla tekisin... Talo kun on pidettävä lämpimänä, pyykit pestävä, jne... Jos ja kun sähköä menee se 6-9kwh/h kovailla pakkasilla niin eipä siinä oikein voi mitään tehdä... vai lopetetaanko LVV:n lämmitys kokonaan ja käydään kylmässä suikussa? (Sen jos tekisin nostaisi vaimo nopsaan kytkintä 🤣 )
PS. Itse seuraan viikkotasolla päivitäistä sähkönkäyttöä ja keskimääräistä ulkolämpötilaa - se kun jo R^2 = ~0,8 - 0,85 tasolla selittää sähkönkulutuksemme lineaarisella funktiollakin...
Automatiikka katkaisee auton latauksen jos jonkun vaiheen virta kasvaa yli pääsulakkeen keston ja jatkaa sitä kun virta on laskenut riittävästi. Toiseksi tulee puhelimeen hälytys jos tästä huolimatta jonkun vaiheen virta on liian pitkään liian korkealla jolloin voi mahdollisesti jollain toimenpiteellä välttyä pääsulakkeen palamiselta.
Onhan toki sähkön kulutusta muutenkin mukava päästä seuraamaan reaaliajassa mutta ei sillä tiedolla tietysti varsinaisesti mitään tee.
Itselläni ei ole vielä kokemusta tuosta sähkönkulutuksen seurannasta mutta ainakin muutamia mahdollisia asioita tuli mieleen. Esimerkkinä juurikin tuo jos joskus tulisi sähköauto niin sen latauksen hallinta automaatiolla (toki tähän on olemassa muitakin ratkaisuja kuten dynaaminen kuormanhallinta), itse tykkään katsella kaikenlaisia käppyröitä ja analysoida niitä keskenään ja varmaankin jos esim sähkölämmityksessä tai jossain muussa tapahtuu jotain outoa niin kulutuskäppyröistä saattaisi huomata jonkun risan vastuksen tai pätkivän kontaktorin jo ennen lopullista vikaantumista. Ja tietty kaikenlaiset reaaliaikaiset hälytykset mahdollistuvat, esim jos sähkö on pirun kallista ja kulutus on pirun korkealla niin voisi tulla hälytys että "koitas ny vähän sammutella pahimpia tehosyöppöjä" tms.
Ainakin muutamilla tutuilla sähköyhtiön nettipalvelussa antamat kulutuskäppyrät päivittyvät melkoisella viiveellä (vuorokausi tai jopa hitaamminkin), tarkkuus ei ole yhtä hyvä (keskiarvoistettuja esim 5min ajalta) tai näkyy vain kokonaiskulutus eikä vaihekohtaisia kulutuksia. Lisäksi noista palveluista ei välttämättä saa kulutuslukemia helposti exportattua esim exceliin jossa voi itse laskeskella ja pyöritellä lukuja tarvittaessa.
Mulla on seinällä näyttö jossa näkyy sen hetkiset vaihevirrat sekä graafi johon ne piirretään viimeisen kolmen tunnin ajalta. Siitä näkee yllättävän selkeästi monia asioita ja omituiset kuluttajat erottaa helposti. Samoin esim. 3-vaihekuormasta pystyy erottamaan helposti onko kaikki kunnossa ja voi vaikka LVV:n tai kiukaan rikkoutuneen vastuksen saada heti kiinni.
No, onhan tuokin tietty vaihtoehto. Tosin, tuollahan saa valitettavasti vain kokonaiskulutuksen, ei vaihekohtaisia kulutuksia. No, pitää miettiä vähän asiaa... Ei tuo mikään pakollinen tieto ole saada vaihekohtaisesti mutta...
En sitten tiedä kuinka usein noita mittareita vaihdetaan, näköjään mittarin naamassa näkyy vuosiluku 2011 eli johan tuo mittari varmaan tuon perusteella olisi ollut about 15v käytössä.
En nyt ole kotosalla Home Assistantin luona, mutta väittäisin, että P1 meterillä saa HAN-portista kaikkien kolmen vaiheen kulutuksen erikseen, kokonaiskulutuksen lisäksi. Ja saman vahvistaa myös tuo HA-integraation kuvaus: HomeWizard
"Active consumed power measured, each phase has its own sensor. "
Homewizardin omalla äpillä seuratessa taitaa vaatia maksullisen version, jotta vaihekohtaiset tiedot saa näkyviin.
...voi vaikka LVV:n tai kiukaan rikkoutuneen vastuksen saada heti kiinni.
Niin mitä se kertoisi?
Meillä viime vuonna tuli vastaan tilanne jossa 20+ vuotias LVV ei enää lämmitäänyt kunnolla, eli 1 vaiheen vastus varmaan sökö LVV:ssä. No LVV niin vanha että eiku vaihtoon - säkäriä tarvittiin kun vanha veto ei kelvannut ja hän kun uudet ohjainkortit & sulakkeet asensi niin löysikin että vanhasta ohjainkortista oli 1-vaihe hajonnut... (70-luvun tekniikkaa).
Joten loppjen lopuksi saattoi LVV olla vielä OK, mutta tulipa sekin samalla vaihdettua. Kun LVV:ä ei paljoa kannata avata ja säkäri vasta löysi mitä oli oikeasti tapahtunut. Joten se että jotain häikkää mittauksessa olisi, ei vielä välttämättä kerro missä vika... No plussana uuden LVV:n lisäksi oli säkäristä toki että nyt myös LVV on nyt Shellyn takana ja lämmitän vain vuorokauden 3 halvinta tuntia sitä :cool:
Saa käytännössä ihan saman datan kuin han portista.
Ei ole HAN porttia käytössä ja esim. Caruna lupaa sen välillä 2027-2030.
Mulla on käytössä myös tuo homewizard. Vanhaa mittaria luin ir "silmistä". Siitä kokonaiskulutuksen ja tehon ja vaihekohtaiset kulutukset.
Edit. Ja tuossa vanhassa mittarissa ei ollut HAN porttia.
Edit2. Kaivelin nyt tuon vanhan lukulaitteen tiedot. Tämä ainkin toimi.meidän.iskra mittarissa
Pitäisi yrittää tutustua vähän enemmän, edelleen on sellainen mielikuva että, joka on a) Echelonin portti on kytketty pois käytöstä tai b) se on kryptattu, eikä avaimia esimerkiksi Carunalta saa.
Tuon lukijan voisi helposti laittaa tilaukseen, jos löytyisi varmistus että se toimii Carunan mittareilla.
Sen verran itse sain kaiveltua, että Carunan käyttämissä Echelon-mittareissa tuo IR-protokolla on erittäin suurella todennäköisyydellä kryptattu, eikä ilmeisesti muuallakaan maailmalla ole kyselijät saaneet noita avaimia itselleen pyydettyä. Olisiko noiden mittareiden protokolla jotenkin sellainen että siinä ei ole mitään "vain luku" -moodia vaan samoilla avaimilla pääsisi muokkaamaan mittarin asetuksia joka tietty saattaisi olla perusteltu syy olla antamatta avaimia tuohon. Joten tuo IR:n käyttö taitaa olla tyhjä arpa noiden mittareiden kanssa.
Joissakin tapauksissa ilmeisesti se IR-silmä on vilkutellut sitä samaa impulssitietoa kulutuksesta kuin se mittarin näkyvä ledikin mutta eipä siitäkään sen enempää iloa ole kun on ihan sama lukea sitä näkyvää lediä.
Täällä on jotain juttuja Tanskasta, milloin on pitänyt pyytää tuon päälle kytkemistä jne, mutta juu vahvistaa, että Caruna ja tuo portti, niin ei mitään toivoa saada sieltä dataa ulos, jolloin ainoat vaihtoehdot ovat. Ledin kautta kokonais kulutus, Shellyn kiinni vaiheisiin tai maksaa ~250€ etukäteis mittarin vaihdosta HAN portilliseen.
No sen rikkoutumisen. En minä ainakaan välttämättä huomaa mistään muusta, että LVV:n vastus olisi pimeänä. En välttämättä huomaisi edes kahden vastuksen pimenemistä koska varaaja on iso ja käyttö vähäistä. Sitten se on kurjaa kun viimeinenkin sammuu ja vesi on kylmää, tulee eri tavalla kiire saada uusi varaaja paikoilleen.
300l LVV ja huomasimme rikkoutumisen siitä kun suihkussa piti vääntää lisää lämmintä vettä. 1-vaiheen puuttuminen pudotti jo lämpötilaa sen verran että me sen huomisimme. :cool:
Erikoinen varaaja jos lämpötila riippuu siitä montako vastusta on käytössä. Meillä varaaja lämpenee termostaatin asettelemana aina samaan loppulämpötilaan riippumatta toimivien vastusten määrästä, siinä vaan kestää kauemmin jos osa on rikki.
Mutta ei kai tästä sen enempää.
Niin, no monestihan noi varaajat on asetettu esim. lämpenemään vain yösähköllä, joka rajoittaa lämmittämiseen käytetyn ajan.
Home Assistant ja Homewizard:
Ilmanvaihtokoneen vaihtoa tässä miettinyt ja tutkaillut sitä myös kotiautomaation kautta... Valloxilla oli hyvät dokumentit ja tein pythonilla modbus tcp simulaattorin joka antaa arvoja kuten valloxin kone... Tekoälyä kyllä hyödynsin jonkin verran...
Home assistantissa näkymä kuvan mukainen, onkos jollain ihan oikeasti käytössä tuollainen Valloxin 125 kone ja liitettynä se Home Assistanttiin? Kiinnostaa että toimiiko modbus noin kunnolla? Tai onkos jollain kokemusta Parmair 100 MAC, miten sen liittäminen Home assistanttiin onnistuu?
Saa kaikki vaiheet erikseen. Itse tein (tekoälyllä) shellyyn skriptin, jossa shelly hakee P1 meteriltä vaihekohtaiset tehot ja yhteistehon ja näyttää ne shellyn käyttöliittymässä virtuaalilaitteena. Lämminvesivaraaja on shellyn releen/ryhmän nimi, eikä liity aiheeseen muulla tavalla.
Mahtavatko Ikean uudet Matteria tukevat sensorit toimia myös Zigbeen kanssa?
Itsellä on ennestään muutama Aqaran zigbee-lämpötilasensori integroituna HA:han ZHA:lla.
Käytössä on Conbee II -zigbee-tikku.
Voisi ostaa Ikean Timmerflotte-lämpötilasensoreita em. Aqara-sensoreiden rinnalle/tilalle, jos Timmerflotten integrointi HA:n onnistuu helpohkosti.
Ikean Matter-sensorit toimivat Thread-verkossa. Vaikka Conbee II -tikun voikin päivittää tukemaan Threadia, sen jälkeen se ei enää toimi Zigbee-koordinaattorina. Näin olen käsittänyt. Eli vastaus on, että eivät toimi.
Osassa noista Ikean uusista Matter-antureista on myös Zigbee-tuki, vaikka ne virallisesti onkin Thread verkkoon.
En muista ulkoa missä niistä, mutta törmäsin Reddittissä muutamaankin keskusteluun samasta aiheesta. Löytynee sieltä haulla (tradfri-ryhmä).
Edit.
Tuossa juttua aiheesta.
Jatkoa tälle, kun yllä todettiin, että Ikean Timmerflotte-sensori ei toimi Zigbee-verkossa.
En aio ainakaan heti heivata toimivaa zigbee-verkkoa ja Aqara-sensoreita, mutta Thread-verkko ja Timmerflotte pitäisi saada toimimaan HA:ssa rinnalle.
Joten pidän Conbeen käytössä ja on hankittava oma Thread-tikku Conbeen rinnalle.
Katselin muutamia Thread-tikkuvaihtoehtoja:
- SMLIGHT SLZB-07Mg24 (USB-tikku)
- SMLIGHT SLZB-MR3U (Ethernet)
- Home Assistant Connect ZBT-2 (USB-tikku)
Sattuuko kenelläkään olla kokemusta eo. tikkujen Matter Thread -integroinnista HA:iin ?
Muitakin toimivia tikkuja voi mielellään ehdottaa, jos on kokemusta niiden toiminnasta em. tavalla.
Tuo SMLIGHTin Ethernet-tikku voisi olla helpoin sijoittaa, mutta toivottavasti se toimii IPv4-verkossa.
Lisätietona vielä, että minulla toimii HA korttitietokoneessa Container -asennuksena ja Conbee-tikku on koneen USB-portissa.
Käyttiksenä Ubuntu 24.04 (serverinä).
Pisteet SMlightille, ei pelkästään siksi, että ne toimi ja softaa päivitetään, boonuksena Ukrainaista tuo firma.
SMLightin sensorit toimivat hienosti IPv4 verkossa. Virransyöttö toimii USBlla tai PoElla. Kannattaa samantien hankkia tuplaradiomalli kuten mainitsemasi MR3U.
Kysyin yllä vähän huonosti IPv4:stä.
En tarkoittanut SMlightin toimimista IPv4:n kanssa vaan tarkoitin oikeastaan Matteria/Threadia itseään.
Täytyy myöntää, että en ole perehtynyt Matteriin tai Threadiin paljoakaan, mutta esim. ao. sivulla mainitaan mm. ”Anything that is Matter uses IPv6 under the hood. It even says so on the box for quite a few Matter devices...
Käytän Ubiquitin reititintä ja heidän ohjeissaan mainitaan, että WAN pitäisi olla ensin IPv6 ennen kuin LANissa ottaa IPv6:n käyttöön.
Itsellä on Elisan netti, joka ei (ainakaan vielä) tue IPv6:ta, joten en ilmeisesti pysty käyttää IPv6:ta lainkaan.
Olisin todella yllättynyt jos sisäverkon IPv6 puuttuminen muodostuisi ongelmaksi. Eri asia jos thread/matter laitteet liittyisivät suoraan sisäverkkoon. Nythän ne liittyvät sen sijaan SMLightiin.
Matter on kieli, jotta laitteet osaavat jutella keskenään ja thread taas tiedon siirtoon, että ne löytävät toisensa, kuten vaikka zigbee. Matter laitteet voi olla esim. wifillä tai tuolla threadilla yhteyksissä toisiinsa. Eli thread luo sen verkon itselleen.
Ainakin valmis integraatio löytyy kaikille uusille MV laitteille:
Itsellä on käytössä vanhempi 121 SE kone, jossa ei ole Modbussia. Siihen oli joku rakentanut RS 484 adapterin arduinosta ja kilkkeistä, vaatisi vähän enemmän harrastuneisuutta mihin itse olin valmis. Hieno tuollainen integraatio kyllä olisi, kun ei ole tullut vedettyä Valloxin käytötpaneelilta sarjakaapelia talon läpi yläkerrasta alakertaan, jotta saisi kylpyhuoneeseen kosteusanturin.
Meillä on Vallox 125 MV, joka on kiinni kotiverkossa ihan perus langallisella ethernetillä. Virittelin sille tällaisen laitteen omaa käyttöliittymää osin mukailevan kortin. Integraatio toimii oikein hyvin. Home Assistant vaihtaa kotona/poissa tilojen välillä automaattisesti.
HIeno kortti.. Minulla on oikeastaan aina poissa tila päällä koska kone säätää ilmanvaihtoa automaattisesti, kosteuden tai co2 mukaan..
Taidan mennä kuitenkin SLBZ-07:lla, koska minulla on jo Conbee II -tikku Zigbee-käyttöön. Hintaakin on 30 € enemmän, jos ostaa tuplaradioisen.
Tämä käy järkeen.
Kiitoksia linkistä! Tuo taitaakin toimia myös lokaalisti ilman pilveä joten sitä voisi myös käyttää...
Tyylikäs kortti ja kiitoksia vinkeistä myös tuon integraation osalta! Äkkiseltään ajateltuna modbus ja tuon websocketin isoin ero on että Valloxia ei tarvitse laittaa verkkoon, mutta en nyt näe että siitä varsinaisesti haittaa on. :)
Asiaan kohtuullisesti liittyen, itselläni on ollut jo jonkun aikaa toivelistalla oman ilmanvaihtokoneen (Swegon Casa W4 Smart) lisääminen Home Assistanttiin. Onko kukaan taiteillut vastaavia Swegonin laitteita Modbusilla?
BSH:n kodinkoneiden liittämiseksi esim Home Assistanttiin on ohjeet täällä: GitHub - hn/bsh-home-appliances: BSH Bosch Siemens home appliances reverse engineering: D-Bus, washing machine, dryer electronics
Koneissa on dbus-väylä, jonka tuon repon ylläpitäjä on reverse engineerannut ja johon kytketään ESP kiinni. Tuolla on myös muutama käyttäjä suunnittelemassa valmista piirilevyä.
Kokeilin itse omaan kymmenkunta vuotta vanhaan Siemensin kuivuriin, ja hyvin sai toimimaan. Vapaa dbus-portti löyty ohjauspaneelin piirikortilta. Toki kun sopivaa liitintä ei ollut niin päädyin juottamaan johdot suoraan piirikorttiin ja komponentit kuumaliimalla ohjauspaneelin taakse.
Pesukoneeseen olisi tarkoitus askarrella myös. Keittiöstä löytyy Boschin pitkät kylmät, täytyy kurkata ohjauspaneelin taakse onko siellä myös samainen väylä.
Mites tämä uusi Matter nyt menee käytännössä?
- Flashaan vanhan tikkuni (SLZB-07Mg24) Matteriin -> Ilmeisesti kaikki vanhat Ikean Zigbee lelut lopettaa toimintansa. Tuo tikku ei tainnut osata ajaa yhtä aikaa kumpaakin? -> Eli vaihdan kaikki Zigbeet uuteen Matteriin tai ostan toisen tikun?
- Asennan border router addonina HA:han (Onko se tuo Open Thread Border Router -integraatio?)
- Asennan Matter integraation
- Asennan Thread integraation (Mitä tämä tekee jos tuo border router oli tuolla jo)?
- Sittenkö pitäisi toimia?
Menikö sinnepäinkään?
Olen lähinnä nettivehkeiden testauksia seuraillut satunnaisesti yhden britin pienellä (jäsenmäärä) YouTube-kanavalla.
Sieltä löytyy rautalankatyyliin tehty video missä hän ottaa Matter over Threadin käyttöön ja liittää Meross-merkkisen Matter-älypistorasian HA:iin.
Voisi olla avuksi sinullekin.
Linkki:
Linkki: https://youtu.be/17GULYLiLeU?si=pDsEGXeLhj69LR8w
Tällä hetkellä vain Apple TV (3rd gen/Ethernet) thread border routerina. Ihan nätisti asentuivat ja siitä sitten myös Homekitin kautta Matter-integraatiolla Home Assistantiin näkyviin. Kaikki meni kerralla ja toimivat.
Aiemmin kyselin vinkkejä Thread-tikun hankintaan, mutta sitten huomasin viestisi Apple TV:n käytöstä TBR:nä.
Itsellä sattuu löytymään Apple HomePod mini, joka toimii myös TBR:nä.
En ollut ajatellutkaan sen käyttömahdollisuutta HA:n kanssa.
Miten tuo mainitsemasi ”Homekitin kautta Matter-integraatiolla Home Assistantiin” toteutetaan käytännössä?
Laitteet lisätään Homekit:iin Home/Koti äpin kautta. Home Assistantiin Matter add-on asennus. Home-äpin kautta voi laitteen "jakaa" eli se antaa suoraan koodin joka lisätään HA:n Matter add-oniin, yksitellen jokainen laite. Sen jälkeen laitteet näkyy HA:ssa.
Googlella varmaan löytää helposti paremmatkin ohjeet mutta lyhykäisyydessään noin.
Onko tämä ”Matter Server” add-on?
Tuossa ylle linkkaamassani videossa MrTimTech asentaa HA:hin Matter Server ja Open Thread Border Router (otbr) add-onit.
Ilmeisesti Applen vehje tekee tuon otbr add-onin asennuksen tarpeettomaksi?
Onko sinulla HA ja Apple TV samassa vlanissa?
Jos eivät ole, niin oletko avannut jotain palomuurissa näiden vlanien välillä?
Kyllä, Matter Server.
OTBR:n tarvitsee vain jos on joku erillinen router. Itselläni on myös SMLIGHT MR2. Se linkataan HA:n tuon OTBR:n kautta. Molemmat toimii routereina ja laajentaa verkkoa.
HA ja AppleTV on samassa VLAN:ssa, mutta MR2 on IoT VLAN:ssa ja sille avattu pääsy noihin.
Edit. Tätä videota/videosarjaa käytin itse hyväksi.
Linkki: https://youtu.be/_FSQEE0F3hY?si=_QSzXVOUJyoQ2XrH
Löytyisikö jostakin ohjeen tuon tekoon? Omat taidot ei riitä.
Tässä kortin yamlit:
YAML:
type: grid
cards:
  - type: heading
    heading: Air conditioning
    heading_style: title
    badges:
      - type: entity
        show_state: true
        show_icon: true
        entity: sensor.vallox_carbon_dioxide
        tap_action:
          action: more-info
        state_content:
          - name
          - state
        icon: mdi:home
      - type: entity
        show_state: true
        show_icon: true
        entity: sensor.bedroom_multisensor_co2
        icon: mdi:bed
        state_content:
          - name
          - state
        tap_action:
          action: more-info
  - type: custom:stack-in-card
    mode: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
        --vertical-stack-card-gap: 0;
        --stack-card-gap: 0;
    cards:
      - type: picture-elements
        image: local/valloxwide.png
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
            border-style: hidden;
            padding-top: 0px !important;
            padding-bottom: 0px !important;
        elements:
          - type: state-label
            entity: sensor.blank_blank
            tap_action:
              action: none
            prefix: Extract air
            style:
              top: 19%
              left: 14%
              color: black
              font-weight: 500
          - type: state-label
            entity: sensor.vallox_extract_air
            style:
              top: 31%
              left: 14%
              color: black
              font-size: 11pt
          - type: state-label
            tap_action:
              action: none
            prefix: Outdoor air
            style:
              top: 19%
              left: 84%
              color: black
              font-weight: 500
          - type: state-label
            entity: sensor.vallox_outdoor_air
            style:
              top: 31%
              left: 84%
              color: black
              font-size: 11pt
          - type: state-label
            tap_action:
              action: none
            prefix: Supply air
            style:
              top: 65%
              left: 14%
              color: black
              font-weight: 500
          - type: state-label
            entity: sensor.vallox_supply_air
            style:
              top: 77%
              left: 14%
              color: black
              font-size: 11pt
          - type: state-label
            tap_action:
              action: none
            prefix: Exhaust air
            style:
              top: 65%
              left: 84%
              color: black
              font-weight: 500
          - type: state-label
            entity: sensor.vallox_exhaust_air
            style:
              top: 77%
              left: 84%
              color: black
              font-size: 11pt
      - type: custom:mushroom-chips-card
        alignment: center
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
            padding-bottom: 10px !important;
        chips:
          - type: entity
            entity: sensor.vallox_cell_state
          - type: entity
            entity: sensor.vallox_fan_speed
          - type: entity
            entity: sensor.vallox_humidity
  - features:
      - type: fan-preset-modes
        style: dropdown
    type: tile
    entity: fan.vallox
    vertical: false
    hide_state: true
    icon_tap_action:
      action: none
    tap_action:
      action: none
    grid_options:
      columns: 6
      rows: null
    features_position: bottom
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
        ha-card .content {
          display: none !important;
        hui-card-features {
          padding: 7px !important;
  - type: tile
    entity: switch.vallox_bypass_locked
    name: Force heat recovery
    icon: mdi:rhombus-outline
    icon_color: amber
column_span: 1
Tuohon tarvitaan Vallox integraation lisäksi ainakin HACSin kautta saatavat Mushroom ja stack-in-card. Picture-elements korttiin ei ainakaan vuosi sitten saanut pelkkiä tekstirivejä, joten loin noita sensorien otsikkorivejä varten tyhjän sensorin jota kortissa hyödynnetään:
Configuration.yaml:
YAML:
template:
   - sensor:
      - name: "Blank Blank"
        unique_id: blank_blank
        state: >
Kortissa käytettävä kuva tulee sijoittaa homeassistant/www kansion alle. Onnistuu esimerkiksi file editor lisäosalla. Kuva on liitteenä.
Kiitokset vinkeistä.
Sain asennettua HomePod minin thread border routeriksi HA:iin sen jälkeen, kun olin asentanut Dockeriin Python-matter-server -imagen Matter Server containeriksi samaan docker composeen HA:n kanssa.
Matter ja Thread -integraatiot näkyvät nyt ok HA:ssa ja HomePod minin Thread-verkko löytyi HA:n Thread-integraation kautta.
Vielä ei ole Matter-laitetta kokeiltavaksi, mutta nythän sellaisen voi hankkia.
Käytin tietty netissä olevia ohjeita eo. asennukseen ja edelleen joissain ohjeissa kummittelee aiemmin ihmettelemäni IPv6:n tarpeellisuus.
Satutko itse käyttää IPv6:ta kotiverkossasi vai toimiko oma Matter-asennuksesi ilman IPv6:ta?
Reitittimen puolelta ei välttämättä tarvitse olla verkossa IPv6 aktivoituna.
Mutta, HA:n puolella pitää olla IPv6 päällä. Minullakin siis Unifin verkko ja IPv6 ei ole aktivoituna reitittimessä ja kaikki toimii..
Settings --> System --> Network --> IPv6.
Matter-laitteet käyttää aina IPv6 liikennöintiin. Jos/kun reitittimen puolelta ei ole suoraa tukea niin HA asettaa sisäiset osoitteet laitteille = toimii.
Itse en halua avata noille reitittimen puolelta IPv6, koska se käytännössä avaa / voisi avata laitteille suoran pääsyn Internetiin ja toisinpäin.
Tulipahan yhtäkkiä mieleen kun tässä mietiskeli asioita kun varmaankin tulee muutettua jonkun ajan päästä kerrostalosta omakotitaloon että onkos kenelläkään mitään postilaatikkoon tulleen postin ilmaisinta? Eli nyt kun on kerrostalossa asunut yli 20v ja muutenkin paperipostia tulee pirun harvoin niin todennäköisesti hirveän usein ei muistaisi omakotitalossa postilaatikkoa käydä kurkkaamassa.
Ajattelin siis jotain laitetta joka antaisi jonkinlaisen ilmoituksen kun postilaatikon kansi avataan ja sitten sen saisi kuitattua kun on käynyt itse laatikolla kurkkaamassa. Joku langaton keksintö pitäisi olla koska postilaatikko olisi toisella puolella tietä, ehkä noin 20m päässä talosta.
Itse ensimmäisenä mietin jotain langatonta hälyttimen ovikosketinta koska jotain tuollaisia saattaisi nurkissa ollakin valmiina mutta en sitten tiedä kuinka noiden paristot kestävät esimerkiksi pakkasta sun muita sääolosuhteita. Toinen olisi joku todella pienivirtainen LoRa-moduli mutta tuossakin on vähän sama juttu että pitäisi keksiä sopiva paristo/akku joka kestää hyvin pakkasta.
nymppy
