Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Pikainen kysymys vessan hanan vaihdosta. Piti katsella korkeampaa hanaa vanhan tilalle ja tuli tilattua tuollainen
Korkea Pesuallashana Oras Safira Bide Kromi
Asennuksen yhteydessä tuli kuitenkin tenkkapoo, kun nuo vesiletkut ei sovi vanhojen tilalle eli ilmeisesti kierteet on eri kokoiset tuossa sulkuventtiilin puolella.
Saako tuohon jotain välipalikkaa ja millähän nimellä sellaista osaisi hakea?
no jos hanassa on vaikkapa 3/8 sk softpexit ja sulkuventtiilissä on vaikkapa 1/4 uk niin 1/4 3/8 supistusnippa. mutta helpompi on varmaan 10 3/8 hananippa vaan siihen sulun päähän. mutta kaikki tämä siis vain on arvailua koska nythän ei ole tiedossa minkälaiset kierteet on ballofixeissä. voihan ne olla myös 8mm lähdöt jollain tarvii oras asennusliitinparin. vai onko kyseessä 1/2 10 ballofixit vai mikä? liittimiä ja välikappaleita löytyy kymmenittäin. joskus jopa tullut millikierteisiä ballofixejä vastaan.
kuva voisi vähän avata asiaa...
Tuossa on molemmista päistä kuvat.
Muutama vuosi sitten, ennen kuin nuo softpexit alkoivat yleistymään, kuulasulkujen 10mm mutterin kierteet saatoi olla mitä tahansa ja harvoin olivat 3/8, pl oikeat Ballox-merkkiset.
Jos mahdollista niin vaihtaisin nuo 10/10 kuulasulut uudempiin.
Toinen vaihtoehto on ottaa vanhasta hanasta pätkät missä on helmen ja mutterin lisäksi jokunen sentti putkea, laittaa ne takaisin noihin kuulasulkuihin, jatkaa suoralla 10-dn10 (eli 3/8) puserrusliittimellä (pehmeän kuparin kanssa pitää myös käyttää tukiholkkia)
vanhasta hanasta mutterit ja uudet kympin helmet ja liitinnippa päähän. noissa on 1/4 kierre. tai sitten ostaa yhen 1/4 10 jatkon niin siinä on mutterit ja helmet. esim onnisen 10 jatkot on 1/4 mutta taas altechin on 3/8.
Minkä suuruiseen venytykseen tuollainen nitriilitiivisterengas on asianmukaista asentaa? Casa R120 iv-koneesta meni orkkis tiiviste rikki, niin tilasin räjäytyskuvista arvioiden 80mm tiivisterenkaita. Jonkun verran joutui venyttämään, että sai paikalleen. Mouserilla mitaten tiivisteen paikan halkaisija olisi ollut 90mm. Ajattelin kysyä onko merkitystä, ennen kun laitan 6€ ja tilaan tuosta 85 ja 90mm pussilliset lisää:
Tapauskuvat. Tuossa venytettynä yksi tiiviste paikallaan ja toinen vertailun vuoksi päällä:
Eipä tuo nyt niin kriittinen paikka ole, mutta mistäpä noista Kiinan kumeista tietää mitä kestää. Miksi siis nähdä yleensä vaivaa ja odottelua? Ottaa moottorin mukaan ja käy paikallisessa Etrassa, Nomo:ssa yms hakemassa kerralla sopivan ja välttää ainakin pahimman kuralaadun. O-renkaitten hinta ei ainakaan kalliimmaksi tule.
Onks näissä yleensä tarkoitus kuitenkin, että tiiviste solahtaa tiiviisti paikoilleen ilman venytystä, jos kuitenkin tilaan vielä Alista pussillisen, vaikka sitten osoittautuisikin ajan kuluessa roskaksi? Otan sitten vaikka vain tuota 90mm kokoa, enkä myös vähän pienempää 85mm kokoa kokeeksi. Kappalehinta kuitenkin n. kymmenesosa siitä, mitä yhdestä paikallisesta liikkeestä kysyin.
Esim. tuossa 11€ *kpl*:
Se vähän riippuu paikasta. Jos on selkeä ura ja toisella puolella laippa niin ei kuulu venyttää vaan rengas pitää olla oikean kokoinen ja puristuu tiiviiksi.
Jos se on "männänrengas"- tyyppinen niin yleensä on pieni venytys mutta ei aina silloinkaan.
Tuo kuvissa näkyvä on kyllä liian pienen näköinen, mieluummin mahdollisimman oikea mitta. Ja kuten yllä sanottu niin mieluummin "merkkirengas" kuin aliexpress.
Noita Ebm-papsin kaavullisia puhaltimia mitä on tullut käpisteltyä niin ei sitä tiivistettä ole tarvinnut venytellä. Tuohan estää kosteuden meneminen tuonne väliin.
EPDM taitaa muutenkin parempi vaihtoehto kuin NBR, varsinkin kun tuossa ei olla öljyjen kanssa tekemisissä.
Jaa. Ehkä sitten jätän Ali-tilauksen toistaiseksi ja jään kyttäämään, josko jostain muiden asiointien yhteydessä sattuisi joskus tulemaan vastaan 1,5x90mm EPDM tiivisteitä muutaman euron kpl-hintaan. Sillä aikaa saa tuo Alin liian pieni tiiviste pyöriä koneessa. Niitä on nyt pussillinen tuossa, josta kelpaa vaihtaa, jos ei kestä kauaa. Kiitän kommenteista.
Yksi patteri ei lämpene kunnolla, ja siinä on tämän mallinen termostaatti:
Danfosseihin löytyy karan herkistelyohjeita vaikka kuinka paljon, mutta näihin TRV-Nordic ei tunnu löytyvän mitään. Olisiko jotain vinkkiä?
Yleisin apu löytyy esisäädön nostamisesta max ja palauttaminen takaisin suunniteltuun arvoon. Ta vaan on siitä huono, että vaativat erityisen avaimen. Trv2 ja trv3 venttiilit molemmat omansa.
Vastataan itse itselleni, eli termostaatti lähtee irti kääntämällä vastapäivään tuota metallista rinkulaa. Karaa herkistelin painamalla sisään ja ulos. liikkuu ok. Ulosmenoventtiilin säätö ei ollut täysin auki, avasin sen ja nyt lämpenee hieman enemmän.
Ilmasin myös, mutta tuli pelkkää vettä. Voi olla, että ikkunasta vaan vetää sen verran, että patteri jäähtyy voimakkaasti? Tiivisteet varmaan jostain 80-luvulta...
Vessassa lavuaarin lattiakaivo on hankalasti huollettavissa lavuaarikalusteiden alla.
En ole ikinä aiemmin kunnolla viitsinyt katsoa miltä siellä näyttää. Nyt sain putsattua sen kunnolla.
Tuo tiiviste on irti. Onko sellainen asia että pitäisi tutkia tarkemmin vai näkeekö kuvasta jo että kaikki on persiillään?
No ei tuo ainakaan oikeaoppisesti ole tehty.
Riippuen vähän rakentamisvuodesta, mutta allaolevan videon butyylilaipan sijasta aluksi käytettiin noissa vahvikkeena harsoa, silloinkin olisi pitänyt tuo kumitiiviste olla paikoillaan ja mattorenkaalla kiristää paikoilleen.
Tuossa sun kuvassa äkkiseltään vaikuttaisi että edes harsoa ei ole käytetty vaan juosten kustu vesieriste tuohon kun kumitiivistekin on miten sattuu.
Vessan ollessa kyseessä niin lattialta tulevat vesimäärät osunevat kyllä kaivoon, mutta kaivon jostain syystä tukkeutuessa tuo liitos ei ole pitävä.
Entäs tämä lattiakaivo sitten? 2000 tehty alunperin ja 2020 uusittu kylppäri. Näyttääkö olevan ok?
Yllättävän paljon noita eestin kisällikoulussa opittuja lattioita näkee. Uusissakin taloissa. Missä tiivisteet repsottaa, Missä vesilukkoa ei saa irti ilman väkivaltaa. Varmaan pääosin nämäkin tehdään kunnolla, mutta tokihan päin persettä tehdyt jää mieleen.
No tuossa ilmeisesti on harso näkyvissä, mutta muuten kyllä hieman erikoiselta vaikuttaa tuokin asennus. Lattiakaivoon on asennettu korokerengas, mutta onko sitä jotenkin vielä korotettu toisenkin kerran. En saa hahmotettua tuosta mitä Vieserin osia tuossa olisi käytetty että lopputulos olisi tuon näköinen.
Täällä sellaisiakin jotka tekevät paljon noita vesieristystöitä niin sellaiselle voisi avautua kuvasta miten tuo on toteutettu?
Taitaa tuolla näkyä jotain kangasta välissä mutta kai siinäkin pitäisi näkyä vähän vesieristettä. Taitaa olla 2 korekerengasta päällekkäin, normaali (lyhennettynä) sekä matala, sinänsä tuo ei mitään haittaa, tuo silkkari kyllä vähän laittaa ajattelemaan että tiiviste puuttuu välistä.
Mutta sen voi sanoa varmaksi että alemmassa korekerenkaassa on selkeä asennusvirhe, siitä puuttuu alaosan tukirengas.
Sehän nyt puuttuu melkein aina, vika niin yleinen että jälkiasennustuki kehitetty:
Kysymys jätevesiviemäreistä. Kyseessä 2020 rakennettu erillistaloista koostuva talonyhtiö.
Oltiin lähes koko tammikuu poissa kotoota ja kun palattiin oli viemäri mennyt tukkoon. Ukko kävi paineella huuhtelemassa ja hyvin taas pelittää. Tukos vaikutti olevan hieman asunnosta poispäin kohti jäteveden tarkastuskaivoa.
Mainitsi siinä huuhtelun jälkeen että viemärien kaadot on vaikuttaisi nafteilta, kun tarkastuskaivon pohjalla näkyi hieman vettä ennen huuhtelua. Ennen ei ole mitään ongelmia ollut ja nyt osui juuri tälle poissaololle erittäin kovat pakkaset ja ei huomattu kukkienkastelijaa ohjeistamaan, että olisi hieman vettä valuttanut myös käydessään.
Jäi mietityttämään että tarviiko tässä nyt rakennuttajan perään huudella tämän huuhteluauton kuskin kommentin vuoksi, vai meneekö nyt vaan lomareissun, kovien pakkasten ja vähäisen käytön piikkiin?
Huutele perään vaan. Ei pakkaset saa vaikuttaa viemärin toimintaan millään tavalla, eikä sen muutenkaan pitäisi tukkeutua ellei sinne jotain asiatonta laske.
Onkos täällä suosituksia miten edetä kun havaittiin WC:n allashanan käytön yhteydessä kevyen väliseinän toiselta puolelta pisaroinnin ääniä? Kosteutta ei silmämääräisesti näy/tunnu missään. Ääni häviää jos kylmän puolen sulun laittaa altaan alta kiinni. Putket ja L-liitinkappale menee seinän sisällä eli vuotaisiko sitten siitä.
Pintakosteusmittaria, endoskooppia, isompi reikä seinään vai ammattilainen paikalle? Pari vuotta vanha talo ja toki kotivakuutus voimassa. Onneksi on paikka mistä seinä on takaa tarvittaessa tosi helppo avata. Huonoa tietysti se, että jos on vuoto niin sinne iloisesti on valutellut vesieristeiden väliin. Putket seinän sisällä on kaunis ajatus, mutta tässäkin kohtaa eivät lopulta olisi näkyneet juurikaan allaskaapin takaa niin ei tätäkään ongelmaa tarvitsisi ihmetellä.
Jos on vinkkejä hyvistä ammattilaisista PK-seudulla niin huikatkaa.
Ensinnäkin jos jotain vuotaisi seinän sisään, niin ei siitä mitään ääntä yleensä kuulu kun ei siellä seinässä ole mitään ilmatilaa mihin vesi tiputtelisi.
Toisekseen noin uudessa talossa luulisi putkien menevän seinässä suojaputkessa ja oikein asennettuna vuoto näkyisi joko siinä liitoskohdassa missä ne tulee seinästä allaskaappiin tai sitten suojaputken toisessa päässä.
Ja jos seinässä olisi vuoto, niin ei sen sulun sulkeminen vuotopaikan jälkeen pitäsi vaikuttaa mitenkään.
Jos siellä seinän sisällä sattuisi olemaan vuotava putki niin ei tuon kalustesulun auki tai kiinni oleminen vaikuttaisi siihen mitenkään, se vuotaisi siltikin.
Sitä paitsi kyllä ne vuodot tulee näkyviin nopeammin joko hanakulmarasian tai jakotukin päästä kuin tiputtelisi seinän sisään.
Jokunen pexi on tullut vaihdettua ruuvin/listanaulan jne jäljiltä.
Kyseessä voisi olla mahdollisesti lämpölaajenemisesta johtuvaa ääntä, mutta en henkilökohtaisesti ole kohdannut tuommoista pexin kanssa.
Viemärikameralla vilkaisisin runkolinjan ihan ensin jos huolettaa, että näkyykö siellä mitään poikkeuksellista (esim. ne puutteelliset kaadot). Osalla noista loka-autokuskeistakin löytyy kamera tai sitten lvi-ukolta.
Onko teidän asunto viimeinen ennen tarkastuskaivoa? Sellainen skenaario tuli mieleeni, että jos kaadoissa on sanomista ja teillä ei olla kuukauteen käytetty viemäriä, niin onhan se voinut pakata tavaraa tuohon loppuun ja aiheuttanut tukoksen.
Mahdollista on myös, että sinne on vain päätynyt jotain sinne kuulumatonta ja lähtenyt nyt huuhtelun myötä pois, toki runkolinja on oletettavasti 160mm eikä se nyt ihan pienestä tukkeudu.
Kiitos kaikille kommenteista.
Suojaputkea en muistanutkaan kun eivät ole näkyvissä, mutta sellaiset pitäisi toki löytyä (kuvat vähän epäselviä työmaan ajoilta). Täytyy katsoa vielä putkien toinen pää teknisestä tilasta, mutta en muista kosteutta siellä nähneeni.
Samaa itsekin mietin, että aika outoa käytöstä jos kaluste sulku vaikuttaa kun se on kuitenkin huoneen puolella eikä siellä näy kosteutta missään.
Seinästä uupuu kuvat juuri ennen levytystä niin vaikea sanoa onko timpuri sinne villat laittanut kuten pitäisi jolloin ääni ei helpolla kuuluisi.
Vanhassa kämpässä aikanaan ihmettelin myös alakerran seinän sisältä kuuluvaa tiputusta/kitinää huolestuneena kunnes selvisi hetken pohdinnan jälkeen, että seinän sisällä menee viemäri putket siinä kohtaa ja yläkerran ilmavaihtokone generoi kondenssivettä mikä tietysti oli johdettu sinne :)
Siihen seinään kun koputtelee niin kyllä sen kuulee onko siellä villat vai ei, sen verrran onttoja nuo kipsiseinät on.
Kiitoksia vastauksista. Kuvautetaan nyt ensi alkuun ja jatketaan sen perusteella.
Kertokaahan, kuinka tyypillistä on, että LVI-firma palastelee työpäiviä ja sitä kautta kenties laskuttaa enemmän kuin oikeasti on tehtyä työtä? Jokseenkin on alkanut ärsyttää talonrakennusprojektissa se, että muut ammattilaiset tekevät hommat sillä tavalla valmiiksi, että putkiasentajat voivat rauhassa tehdä kerralla paljon ja ei tarvitsisi pikku juttujen vuoksi tehdä montaa käyntiä. Nyt kuitenkin tahtoo käydä niin, että asentajat tulevat käymään työmaalla muutaman tunnin kerrallaan ja hommat tahtovat venyä useammalle päivälle. Tästä tietenkin koituu artistille se, että makselen jokaisesta päivästä asentajille erikseen matkakorvaukset ja osa laskutetusta työajasta tulee siitä, että matkustavat toimistolta työmaalle ja takaisin. Tässä on siis kyse tuntitöistä, ei urakasta. Siksi tällainen menettely on ylipäätään mahdollista.
Lähinnä ennen kuin alan ojentamaan firmaa asiasta, haluaisin kuulla, onko tämä kuinka yleistä? Ymmärrän, että muitakin hommia heillä on, mutta nyt kuitekin kyse paljon hiljaisemmista ajoista ja muutenkaan en ole saanut erityistä syytä sille, miksi homma jakaantuu niin monelle päivälle ja yhdellä kerralla ei tehdä tosiasiallista työtä kovin kauaa.
Eikö se perinteinen putkarin kommentti ole, että "jos 8 tunnin työpäivästä ei voi veloittaa 16 tuntia, niin päivä on epäonnistunut". Tuon takia ne varmaan ravaa usemmassa paikassa saman päivän aikana, että saa paljon niitä minimiveloituksen (yleensä 2h) töitä tehtyä. Itse tapaamani kaikki putkarit ovat kyllä olleet sellaisia tohehoita, että heidän jäljiltään pitää aina korjata asiat itse tai reklamoimaan tehdyt työt.
Jos pystyy selkeästi osoittamaan, että samana päivänä olisi voinut tehdä enemmänkin töitä niin itse tekisin stopin tuollaiselle toiminnalle ja vaatisin se ravaamisen lopettamisen.
Oraksen suihkuhana vuotaa. Onko joku perehtynyt näihin, mikähän tiiviste pitäisi vaihtaa?IMG_20240130_203840.jpg
vaihdinnuppi tai käyttöventtiili. riippuen siitä kumpi vuotaa. onko vuoto jatkuvaa kellon ympäri? silloin käyttöventtiili vaihtoon. jos vuotaa vain jonkin aikaa, eli letkun tyhjäksi niin vaihtimen nuppi vaihtoon. Tiivisteitä ei saa.
Muutama sivu takaperin kyselin samaa ja oli linkattu oraksen pdf varaosilla. Itsellä tiputteli enemmän kun mitä suihkuputkeen mahtuu kun laitoin ämpärin alle yöksi, joten meni käyttöventtiili vaihtoon. Ohjeet ja varaosanumero löytyivät pdf:stä
Mikähän Honeywell D06F paineenalennusventtiiliä vaivaa, kun viheltää vettä laskiessa niin *erkeleesti. Ajattelin että puhdistamisella selviää, sedimentti(?)-kipossa oli vähän tavaraa eikä suodatinkaan ollut erityisen likainen. Kasasin venttiilin ja pyörittelin säätönuppia edes-takas. Sillä seurauksella, että venttiili alkoi vinkua vielä kovemmin ja paineet heittelee miten sattuu, 4,5 bar asetuksella mittari heitti 8 bariin asti... Sain paineet asettumaan 5 bariin mutta useamman kerran sai perussäädön tehdä.
Kupin O-rengas on aika neliskanttinen, mutta ei vuoda vettä. Suodattimen erikoinen uratiiviste on hankalampi, varaosakuvaston mukaan Venttiilin vaihtosarja täydellinen D06F, D06FH (ilman suodat inta) 1/2" + 3/4" D06FA-1/2 sisältää ko. uratiivisteen, mutta maksaa viitisen kymppiä amazon.de:ssa. Onnisella ei tuota ole ja muutenkin koko venttiili näkyy olevan lakkautettu... Venttiili on mallia 2018, ehkä sisukset kannattaa kerran uusia jos sillä pääsee toiset 6 vuotta.
Pannuhuoneen hanan juoksuputki vuotaa myös vaihtimen nupin juuresta. Yritin sitä herkistellä, mutta en saanut pitämään. Toinen ongelma on poresuutin, joka on jämähtänyt melko pysyvästi putken runkoon. 5-kymppiä näkyy maksavan uusi juoksuputki, tarvitsen vaihtimellisen koska sen perässä on bide-suihku. Yllättävän näppärä tuollainen suihku teknisessä tilassa, autotallissa on myös ja usein käytössä.
Painappa siinä onnisen sivuilla sitä "korvaava tuote" kohtaa. tavaraa on keskarilla 50+ ja hyllyssä tukuissa siellä täällä.
Meinaatko että tuo Goetze 1/2 1,5-7 bar (Goatse, höhö) venttiili sopii suoraan Honeywellin tilalle? Eihän tuossa muuta kuin tulovesiputki mene uusiksi, mutta kuitenkin. Ehkä venttiilin vaihto on loppupeleissä parempi ratkaisu kuin vanhan elvyttäminen.
No katoppa speksit itse jos et luota onnisen järjestelmään. Sieltä kyllä löytyy tarvittavat tiedot. Myös orasta löytyy. Siinä tosin on 5mm heitto i-mitassa. Flamcolta löytyy myös. Dahlilta saa sitten teknocaloria ja braukmannia. Liitäntähän kaikissa pitäisi olla sama, pituusmitta vain saattaa heitellä.
En tosissaan uskonut että tuo olisi bolt-on korvaava malli. On noissa vähän heittoa, 160mm ( Honeywelli) vs. 152mm (Goetze). Oras 143mm. Koko on 3/4", taisin linkata 1/2 mallin. Paikalla oli aikaisemmin Oras, varmaan yli 20 vuotta vanha, toiminnasta ei ihan varmaa tietoa. Olin sitä mieltä että Orasta olisi saanut olla uusikin säädin, mutta isä oli jo ostanut tuon Honeywellin.
No ehkä puran vielä tuo säädinosankin ja kurkkaan miltä mekanismi näyttää. Se tuossa on että jos jonkun noista muoviosista rikkoo niin sitten onkin piru merrassa kun vesiä ei saa päälle ilman sopivaa ohitusputkea. Pelkästään muovikuppi oli tosi kovin kiinni ja vaatii aika paljon momenttia kiristyäkseen, onneksi Bilteman 30mm hylsyllä sai sen ehjänä auki.
Itseltäni löytyy talosta tuollainen vanha asea skandian akva mallin lämminvesivaraaja. Kuulemma edellisen omistajan mukaan joskus vaihettu siihen sisuskalut, ettei täysin alkuperäinen sentään ole.
Mietin, kannattaako "ajaa loppuun" tuo, vai säästääkö mitään jos uuden 100L jäspin, haaton tms laittaa tilalle? Muuta kuin mielenrauhan, että miettii kuinka kauan kestääpi vielä..
Edit. Ja mitenkäs näitten painesäiliöitten kanssa, tarvitseeko välillä tyhjentää / puhdistella?
Hanakulma puserrusliittimellä. Ymmärränkö oikein etttä tuo välikappale puristuu kasaan ja korvaa perinteisen helmen tässä liittimessä ja tuo kartio-osuus tiivistyy hanakulman runkoon? Ei vaadi mitään lisätiivistystä? Kiinni tulossa PEX-putki tukiholkilla.
näyttäis olevan 12mm suppari. eli se pois ja 15 Helmi tilalle, tai ihan pex liitin. vai onko tarkoitus vetää 12 pexillä? Meneekö putki osan läpi pohjaan?
12 PEX, putki menee pohjaan tuohon supistimeen. Hanakulma ostettu merkinnöillä "12mm+1/2"", eli kuvittelin että pakkauksessa on tukiholkkia lukuunottamatta kaikki tarvittava. Helmeä ei mukana tullut.
Tuossa yksiosaisessa on kaikki mitä tarvitaan. Mutteri kiinni ja kovaa ajoa. Siinä on käytännössä samat osat kuin kolmiosaisessa sup helmessä.
12 pexille on sopiva. on vaan niin harvinainen koko että ei sitä käytetä oikein missään. Tulee pituusrajat melko äkkiä vastaan. tai mistä tietää kun ei löydy edes taulukosta. joku erityinen syy miksi 12 pex eikä 15?
Vaihtelin tuossa äsken vanhaan Idoon pohjatiivisteen ja neulaventtiilipaketin kun lorotti pönttöön ja vika korjaantui sillä.
Huomasin, että siellä on sellainen putki jossa lukee noise stop ja sen kautta vesi virtaa pönttöön.
Siinä on kaksi reikää joissa kai kuuluisi olla jotain kangasta tms. vaimentamassa ääntä. Nyt kun pönttö ei enää lorise niin kiinnitin huomiota, että pitää aika kovaa lorinaa vedenottovaiheessa ja muistelen jostain lukeneeni, että vika johtuu juurikin tuosta mainitsemastani osasta.
Mikähän tuon tarkka nimike on ja onko noita miten monen mallisia putkia?
kumi hapertunut pois.
löytyy opal ja onnline merkillä myös.
Tämä tulee väliaikaisen suihkukopin vesille ja pesukoneelle kodinhoitohuoneeseen kylppäriremontin ajaksi. 12mm PEX, koska lähdöt on 12mm kupariputkista. Lähimmästä rautakaupasta sai sekä putkea että kaikki osat, joten en edes ajatellut sen olevat jotenkin vähemmän käytetty. Ei tuolla tule kuin tiiliseinän läpi teknisestä tilasta kaksi kolmen metrin vetoa.
Vara
