Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Mistä halvalla 600*~3000 C22 vesipatteri?
Katselin koko taloonkin pattereita, niin liki 3000€ maksaisi kierros. Kannattaako noihin kysyä tarjouksia? Näytti esimerkiksi taloon.com ja netrauta myyvän täsmälleen samaan hintaan verkossa...
Kysy tarjous salomaalta. Ostin muutama vuosi sitten läjän pattereita ja sain mielestäni hyvän tarjouksen, 600x2000 C22 alle 200€.
Hommasin sen hanaan kytkettävän bidee systeemin, ja se todellakin toimii kuten pitääkin. Kun painaa kahvan painikkeesta, niin vesi tulee pelkästään letkusta, ei vuoda tippaakaan hanasta. Otin lyhyen videon.
Eli on tuossa liittimessä jonkinlainen ejektorisysteemi, ei ole pelkkä t-kappale. Vedenpaine heikkenee jonkin verran kulkiessa tuon läpi, muuten ei valittamista.
Läpivientejä varten tarvitaan muutenkin jotain kotelointitilaa, niin tuli mieleen että pistää yhden WC:n seinän 148mm tai 198mm rungolla ja sinne rungon sisään upottaa seinä WC:n yhteen rakoon ja putket sitten toisesta välistä. Kai sen rungon saa sivuistakin jotenkin kiinni eikä välttämättä taakse? Voi toki pistää vahvan filmivanerin sinne taakse ja pultata siihen jos ei sivuista onnistu. Vesieristeet kannattaa varmaan pistää sinne seinä WC:n koteloon ja käyttää jotain märkätilalevyä kantena niin että mahdolliset vuodot valuu WC:n lattiakaivoon?
Kysymys suihkusekoittajista. Meillä kylppärissä 2 oraksen nova(?) suihkusekoittajaa ja oltiin tuossa viikon lomamatkalla ja väitän että vedenpaine on vähän laskenut suihkuissa. Mitannut en toki ole vaan ihan pelkkää mutua, mutta toisessa suihkussa tulee ensin muutaman sekunnin aika hiljaa vesi kunnes vähän yskähtää ja sitten tulee isommalla paineella. Ja tuota se tekee oikeastaan joka kerta kun suihkua käyttää ja alkoi tuon lomamatkan jälkeen.
Olen tehnyt tähän asti seuraavat toimenpiteet:
-Avannut käsisuihkuista kaikki mitä avattavissa on ja koittanut puhdistaa
-avannut suihkusekoittajan seinästä ja puhdistanut sihtitiivisteet, niissä oli jonkun verran ruostemöhjää, meinaan kyllä mennä maanantaina ostamaan uudet sihtitiivisteet, sillä vanhat oli aika kuluneet jo.
Toimenpiteet eivät oikeastaan vaikuttaneet vedenpaineeseen ja toinen suihkuista käyttäytyy edelleen samallalailla kuin aikaisemmin kuvasin.
Mietin vaan onko tuo sekoittaja voinut kalkkiintua sisältä niin paljon että vaikuttaisi vedenpaineeseen ? Pystyyköhän mahdollisesti jotenkin puhdistamaan turvallisesti ilman isoja purkamisia..Uskon että kyse on sekoittajasta tai sitten vikaa mahdollisesti jossain muualla syvemmällä tai sitten mä vaan kuvittelen...
Tarkista/vaihda termarit jos et sitä jo tehnyt.
Kertokaas nyt insinöörit millä tuo termari tuolta muka irroitetaan oikeaoppisesti ?
Irroitin tuon holkin tolla 38mm avaimella ja ohjeiden mukaan tuo pitäisi saada nyt vetämällä ulos tuolta? Ei vaan lähde. Jos erehtyy vääntämään sulkua vähän auki niin se lentää kuin ohjus sieltä.17083601620686295729514109804399.jpg
No insinöörillä et tässä kohtaa mitään tee :D
Monesti aika tiukasti kalkkeutunut kiinni. Kärkipihdeillä nitkuttamalla tai sitten ammut sen sillä veden paineella pihalle. Kannattaa olla avain sulussa sitten valmiina :D
Joo, jostain luin että pientä painetta kun antaa sekoittajalle niin tuo irtoaa. Ei mee ihan niinkuin oraksen videossa sain joo irti, kiitti neuvosta.
Onko kellään suosituksia LVI-suunnittelijasta pääkaupunkiseudulla? Urakoitsija on jo valittu käyttövesiputkien remppaan.
Puserrusliittimen kiristäminen
Minua mietityttää puserrusliittimen kiristäminen. Löysin tällaisen ohjeen https://www.mlvi.fi/wp-content/uploads/2020/01/Puserrusliitin-asennusohjeMaaliskuu2015FI.pdf . Olen katsellut jenkkien ja brittien putkimiesvideoita, joissa ohjeistetaan todella maltillisia kiristyksiä. Kupariputkilla kiristykset ovat neljäsosakierroksesta puoleen kierrokseen. Onko meillä niin paljon loivemmat kierteet vai onko samat?
Kai tätä kuvan ohjetta voi pitää ok:na?
Löytyi muutamia asennusohjeita:
https://www.ahlsell.fi/external-assets/Documents/71/97/AssetDocument71537197.pdf .
https://www.taloon.com/media/attachments/ta_fpl_liittimet.pdf sivu 43 ja https://tuotteet.kodinrakennus.com/...timet/Puserrusliittimet/FPL_FI_MAIN-ESITE.pdf sovi 3
Kierteitä löytyy eri nousuilla meilläkin. Esim oraksen vesipostin 18mm kierre on ihan omansa, sitten on perus 3/8(10mm) 1/2(15mm) jne mitkä on tuumaisella nousulla, mutta esim 22mm on taas millisellä nousulla. Patteriventtiileissä taitaa olla 1,2mm nousu ja fjvrssä taisi olla 1.25mm nousu. Kiristää sillein että se on hyvä, niin ettei vuoda mutta ei liikaa.
Tuumakoot kierteineen suomessa lienevät brittiläistä perua eli nämä linkkien mittätiedot pätevät?
Eipä sitä tosiaan paljoa tarvitse kiristää, että pitävät. Jos ei pidä, niin vähän lisää. Aika nopeasti tuohonkin tuli näppituntuma mikä on sopiva määrä.
Ei siinä hommassa mitään taulukoita tarvii, kunhan kiristää sopivasti :cool: Ei se oo mikään voimalaji silti, ei kuulu vääntää hampaat irvessä mut tosiaan oppii sen nopeesti. Ja niitä voi kiristää jälkikäteenkin tarvittaessa.
Tuosta ohjeesta puuttuu "kiristyksen jälkeen löysää liitosta hieman että jännitys pääsee vapautumaan ja sitten kiristä uudestaan", koska tietyissä tapauksissa voi ilmetä jännitekorroosiota.
Eikös noissa ole riskinä, että löysätty liitos alkaa vuotamaan? Ainakin perstuntumalta kokonaan avattu vaatii monesti uuden helmen. Jännityskorroosio kuulostaa pienissä käyttövesiputkistoissa normaalin veden ja <60 C lämpötilojen kanssa aika kaukaa haetulta.
mistäs tää pers tuntuma tulee tai miltä se tuntuu? ettei oo jotain muuta? Tuhansia ja taas tuhansia liitoksia tehneenä ja avanneena ja taas uudelleen kiristäneenä voin sanoa ettei tartte uutta helmeä joka kerta. jännityskorroosioista voin sen verran sanoa että ehkä kolme haljennutta helmeä tullut vastaan viimeisen 10v aikana. yksi oli suihkun pintakulman 12 liitos, yksi jakotukin 1/2 15 mutteri sokealla ja yksi kerrostalon kylmän veden 28 syöttö lämppärissä.
Helmen uusinta tulee yleensä tarpeeseen jos osa vaihtuu, vaikkapa vuotava pintakulma, varsinkin jos eri merkkiä kuin vanha. Helmiliitos toki itsessään kestää avaamista ja sulkemista ihan ongelmitta. Puserruskireydellä on merkitystä lähinnä hehkutetun kuparin kanssa, mitä ei toki kannata muutenkaan käyttää ellei ihan pakko. Tässä pitäisi käyttää hitusen löysempää kiristystä vaikka tukiholkki olisikin mukana.
Kovan ja puolikovan kuparin kohdalla huomaa kyllä sopivan kireyden ihan jo muutaman kokeilun jälkeen. Puhumattakaan jos niitä alkaa työkseen vääntelemään.
Juu, harvemmin minä samaa osaa olen laittanut paikalleen. Yleensä pistän suosiolla uuden heti kättelyssä (helmi ja osa).
Monesti ei ole sama kuin joka kerta ;)
Haljennut helmikö on ainoa todiste jännityskorroosiosta? Jotenkin tuntuu oudolta, että moinen ilmiö olisi ongelma kuparissa hyvin helpossa ympäristössä. 100 bar ja 300 astetta rosteri, niin en epäilis yhtään.
e: lisäsin lainauksen selvyyden vuoksi.
haljennutta mutteria piti kirjoittaa eikä helmeä..
Noissa on silloin tällöin laatuongelmia. Ja toki asennusvirheitä. Ainakin jätkänsaaressa yhdessä uudessa talossa sai käydä useamman mutterin uusimassa. Ehkä 5x vuodessa tulee itellä vastaan, lähinnä päivystyksissä. Jännitekorroosion sijaan lähinnä ne on joko väännetty ylitiukkaan ilman kittiä /aloitettu halkeamista tekemällä vekki putkitongeilla tai knipexeillä tai osa ollut heikkolaatuinen. Osalla putkareista on tapana vääntää kaikki niin kireälle kuin pystyy ja tunkea osiin maksimit hamppua, millä pystyy myös halkaisemaan itse osien runkoja.
Tuo jännitekorroosio tarvitsee yleensä myös jonkin emäksen tai ammoniakin läsnäolon. Monissa solukumieristeissä on (joskus) käytetty ammoniakkia.
Lainaus IMI:n ohjeesta
Käytettäessä puserrusliittimiä voi tietyissä tapauksissa ilmetä
jännitekorroosiota. Vaara on suurin ammoniakkiyhdisteiden
läheisyydessä, esim käytettäessä tiettyjä puhdistusaineita,
virtsaloissa y.m. Jotta vältyttäisiin jännitekorroosiolta suositellaan
että puserrusmutteria löysätään heti kiristämisen jälkeen. Tämän
jälkeen kiristetään uudelleen. Täten poistetaan niitä korkeita
muodonmuutosjännitteitä jotka syntyvät ensimmäisen kiristyksen
yhteydesä.
Muutamalla työmaalla noita eristeitä on syynätty enemmänkin että ovat sopivia.
Itselle ei kylläkään kovin montaa haljennutta mutteria ole tullut vastaan.
Paras tapa katkaista ylipitkä sadesuihkulle menevä kromattu juoksuputki? Perus pyöritettävällä putkileikkurilla vaan poikki ja jäysteiden putsaus?
Esim tämä. Putken sisään tulee yleensä o rengas mikä ei saa vahingoittua.
siinä oraksen ohjeet, itse kyllä katkaisen yleensä putkileikkurilla ja askelporalla siistin sisäreunan.
Minkähän takia keittiöhanan juoksuputki on jäykkä kääntymään?
Joko se vaan on jäykkä, tai sitten rasvauksen ja putsauksen tarpeessa kuten yllä sanottiin. tai kiristetty liian tiukkaan. onko oras? tapwell? gustavsberg? uusi? vanha? voimat vähissä? oliko löysä ennen vai onko ollut aina jäykkä? minkä mallinen? onko korkea juoksuputki? onko normaali juoksuputki? onko ulosvedettävä juoksuputki?
kovin vähän oli taas tietoa annettu kysymyksen tueksi...
4v vanha perus ikean keittiöhana, näyttää tihkuvan vettäkin välillä. Pitää laittaa takuuseen.
En mä nyt mitään tiivisteitä vaihda, kun onkin takuu 10v.
Jokainen tavallaan. Noiden muutaman euron tiivisteiden vaihto kestää yleensä pari minuuttia normaaleihin, korjattavissa oleviin hanoihin eikä vettä tarvitse sulkea vs Hana irti, hana ikeaan, hana paikalleen, liitoksien tarkistus. astianpesukoneen koekäyttö ja mahdollisesti tiivisteen uusiminen. Olisipa itselläkin yhtä paljon ylimääräistä aikaa :sori:
Ainakin oraksella pääsee monta kertaa helpommalla vaihtamalla muutaman € tiivistesarjan, edes vesiä ei tarvitse katkaista,kuin se että irrottaa hana ja käydä se vaihtamassa ja uudelleen asennus,huonossa tapauksessa jää vielä vuotamaan jos vanhoilla osilla kasaa.
Edit hidas
Mistä saa muutamalla eurolla tiivisteet ja uuden säätökasetin?
Edit hidas
Eivät tarjonneet varaosia, vaan suoraan uuden hanan. Muualta noita tuskin edes saa.
Vuoto voi olla säätökasetissakin?
voi olla, ja voi olla apk venttiilissä, tai itse hanan messingissä tai putkissa. ja kerran oli vuoto kuivauskaapissa. märistä astioista tippui vettä hanan päälle. mutta millään näistä ei ole vaikutusta siihen että tiivisteitä saa muutamalla eurolla.
Ei ole näkynyt linkkiä.
Muutenkin turha tuollaista on korjata kerran saa uuden tilalle. Hanan vaihtaa kymmenessä minuutissa.
Ei ole näkynyt linkkiä. Muutenkin turha tuollaista on korjata kerran saa uuden tilalle.
En itsekään lähtisi ikean hanaa korjaamaan. Tai edes hankkimaan. mutta tässähän aloitusviestissä pidettiin suurena salaisuutena se mistä hanasta on kyse. Se johtaa vaan huonoihin neuvoihin ja turhiin spekulaatioihin.
Merkki oli epäoleellinen tieto. Oraksen varaosat ei paljoa lämmitä ikean hanan kanssa.
No eikö se merkki juuri sen takia ole oleellinen tieto?
Ei ole. Kysyin mahdollista syytä ja siihen sainkin vastauksen (tiivisteet + rasvaa). Ikea oli mainittu seuraavassa viestissä ja silti kerrotaan mitä orakseen maksaa...
Ne oraksen tiivisteet taas ei siihen sun ikean hanaan liittyneet. Sehän jo selvisi että menee takuuseen. Sitten keskusteltiin jo varaosien hinnoista ja itsekorjaamisen järkevyydestä.
Tiivisteitä saa muutamalla eurolla, hanaa ei kannata siksi vaihtaa, kova hommakin siinä :whistling:
Ikealle pisteet siitä että eilen reklamoin ja uusi hana on jo haettavissa.
Luiccci
