Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Tämä tulee väliaikaisen suihkukopin vesille ja pesukoneelle kodinhoitohuoneeseen kylppäriremontin ajaksi. 12mm PEX, koska lähdöt on 12mm kupariputkista. Lähimmästä rautakaupasta sai sekä putkea että kaikki osat, joten en edes ajatellut sen olevat jotenkin vähemmän käytetty. Ei tuolla tule kuin tiiliseinän läpi teknisestä tilasta kaksi kolmen metrin vetoa.
Hydraulinen halkaisija on yleensä se minkä perusteella mennään. 12 kupari ja 15 pex vastaavat tosiaan. 15 pexin ja 12 kuparin sisähalkaisija on 10mm, 12 pexin sisähalkaisija on 8mm. eli 20% pienempi. vastaavasti 15 pexin halkaisijan pinta-ala on yli 50% suurempi kuin 12 pexin. tällä iso vaikutus virtaamiin. Mutta ei kai sen väliä väliaikaisessa virityksessä ole...
Hyvää tietoa, kun en PEXiä ennen ole käyttänyt.
Tuonne kodinhoitohuoneeseen meni aiemmin samasta kohtaa 10mm kupari pesukoneliitännälle, joten samalla virtaamalla mennään sen osalta. Suihkun virtaama voi olla heikko, mutta väliaikainen tuo onkin. Remontin valmistuttua puran tuon kuuman veden vedon pois ja pesukoneelle saa jäädä tuo 12mm PEX kylmä vesi.
Oras-hanan bideesuihkun muovinen kiinnityskohta hanan pohjassa alkoi tiputtaa vettä, vaihdoin suihkuletkun mutta ei auta. Osa mahdollisesti tämä (en ole varma): Liitosnippa Oras 159684 kupariputkelle
Saako tuon täysin kokematon vaihdettua (en viitsi tarkemmin tietämättä yrittää purkaa kun sitten hanaa ei voi käyttää ollenkaan), vai kannattaako pyytää putkari joka tapauksessa?
saa vaihdettua itse. voit kokeilla rasvata o-rengas rasvalla ensin. Jos siis tuossa tuo o-rengas vuotaa eikä letkun tiiviste.
vedä musta mutteri ylös, poista muoviholkki, o-rengas ja muoviholkki ja mutteri. takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Kiitos paljon, tunnen itseni ihan uunoksi kun en uskaltanut koskea enkä tajunnut että se on noin yksinkertainen osa :D
Taloyhtiöllämme on erillisessä lämpökeskusrakennuksessa pesutupa ja kaksi kuivaushuonetta. Kuivaushuoneissa kuvan mukaiset koneet. Onko näitä joku vaihtanut lämpöpumppu toimisiin tai muihin energiaystävällisempiin malleihin ? Ja mitään tietoa kustannuksista? Eli onko uusimisessa oikeasti järkeä ? Käyttäjiä kuivaushuoneella on ihan reilusti joten käyttötunteja kyllä kertyy..
En ole asian ammattilainen mutta kai tuo jo suht energiatehokas on kun lämmitysteho on tuplat ottotehosta ja jokin kylmäaine kiertää eli varmaan on lämpöpumpputekniikalla tms?
Et sitten sen verran viitsinyt nähdä vaivaa että olisit googlannut nyt laitteen nimen joka siinä isolla lukee...
Katos perskules.. :D laite on sen verran vanhan näköinen että odotin sen olevan ihan peruspuhallin.
Kysytäänpä täältä viisaammilta, kun itselle LVI-asiat eivät ole tuttuja: 2,5 vuotta sitten uuteen asuntoon asennettu kylpyhuoneen altaan putken liitoskiristin (en tiedä mikä virallinen nimi on) napsahti yllättäen poikki. Osan katkennut pää jäi vielä kiinni viemäriputken päässä olevaan ruuviin. Nyt tarkemmin katsottuna allaskaapin sisältä ei löytynyt mitään seinäkiinnikettä viemäriputkelle vaan koko putkihimmeli "lepäsi" tuon kyseisen rikkoutuneen osan varassa eli tuohon muoviosaan kohdistui kova rasitus. Vertasin asennusta keittiön altaaseen ja siinä putkelle on seinäkiinnike.
Kysymys kuuluukin onko tämä yleinen tapa, ettei seinäkiinnikettä allaskaapin sisällä kulkevalle viemäriputkelle ole asennettu vaan putken annetaan roikkua koko painollaan pelkästään kyseisen muoviosan varassa? Jos tässä on asennusvirhe, niin olisiko tässä mahdollisuus pyytää putkarilta takuukorjausta vielä 2,5 vuotta muutosta?
Koitin etsiä LVI-varaosakaupoista tuolle osalle nimeä, mutta sellaista ei tullut vastaan. Tietääkö joku kertoa millä nimellä tuo osa kulkee ja millainen homma se olisi vaihtaa itse?
Pohjaventtiili. Mutta ei nuo vesilukotkaan maltaita maksa. Eikä tarvitse arpoa vieläkö pohjaventtiilin ruuvi pitää vesilukossa. Kylpyhuoneessa putkien kannakointi on ehkä hieman keittiötä vapaampaa eikä sitä remonteissa valvota samalla tapaa, vaikka toki uusissa kohteissa nekin on nykyään ihan hyvin kannakoitu. Reklamoida voi aina, mutta ihan yrityksestä riippuu miten paljon heitä kiinnostaa hoitaa asia.
näyttäisi olevan prevex 1732001 kyseessä. Juuri tuota hajonnutta osaa ei saa erikseen. Kyllähän nuo putket ja vesilukot olisi hyvä kannakoida mutta valitettavan usein se jätetään tekemättä... haitariputken sentään ovat oikeaoppisesti mäkeen heittäneet ja korvanneet kovalla putkella. Vaihtamiseen riittää pz 2 ruuvari. Uusi osa paikoilleen vaan. Varmistaa että ruuvi ei ole liian pitkä ja tule pohjasta läpi, jos on liian pitkä niin lyhentää sopivaksi.
Onko kenelläkään käytössä tuollaista bidee systeemiä, joka kiinnitetään suoraan hanan päähän? Toimiiko siis samalla tavalla kuin normi bidekin, eli kun vesi valuu normaalisti lavuaariin kun avaat hanan, ja kun painat bideen painiketta, vesi tulee vain sitä kautta?
Noita liittimiähän on myös vivulla varustettuja, josta valitaan kumpaan suuntaan vesi ohjautuu.
Tuo ensinmainittuhan on paljon kätevämpi jos se tosiaan toimii automaattisesti, ilman vivun jatkuvaa kääntämistä.
Tokkopa kuitenkaan tulee pelkästään bideen kautta. Eiköhän bideen painiketta painaessa vesi tule sekä bideestä että poressuuttimesta. Vipu taasen ohjaa veden pelkästään toiseen. Voisi toki kuvitella veden riittävän ensimmäisessäkin.
jos ejektori on oikein toteutettu niin vesi tulee kokonaan suihkusta jos painevastus ei nouse liian isoksi. Mitäs tuon oletuksen revit että tulisi molemmista? ihan mutuna ilman mitään tietoa tai kokemusta asiasta? esim
Orakselta löytyy myös ejektori juoksuputkia jos ns. Seinämallin sekoittajaan haluaa bideen.
"vaihto hanan ja suihkun välillä helposti kädensijan painikkeella"
Kyllä tuosta saa sen käsityksen että vesi tulee joko hanasta, tai suihkusta, ei molemmista.
Eikä tosiaan kenelläkään palstalaisella ole mukamas tuota käytössä?
Ihan tuosta Bilteman mallista ei ole kokemusta mutta kaverilla on jonkun muun merkkinen lähes identtisen näköinen mökillä ja se toimii juuri noin että kahvan nappia painamalla vesi tulee hanan sijaan letkun päässä olevasta suihkusta, tosin hanasta tiputtaa pikkuisen vettä kuitenkin samalla. Olettaisin että tuokin toimii hyvin pitkälti samalla tavalla.
Siitä, ettei tuossa tuoteselosteessa mainita mitään ejektorista ja koko setti maksaa pari kymppiä, vaikka toimisikin, tsäänssi että vuotaa läpi on silti iso. Tuo oraksen juoksuputki 50e. Kokeilemallahan se selviää.
Ei näytä siltä että tuossa olisi ejektoria, vaan näyttää ihan yksinkertaiselta T-kappaleelta ja hintakin viittaisi siihen.
Ok, kiitti tiedosta. Pitääpä panna tilaukseen. Itselläni on juurikin se vivullinen malli jota joutuu manuaalisesti kääntelemään. Tuo "automaattinen" versio tuntuu paljon kätevämmältä.
@kibe, hinta on Biltemalla koko setti 19,90. Pelkkä kahva 9,90.
Julalla 24,99 Pesuallassuihku | Kiinnitetään suoraan sekoittajaan | Handy | Jula
Onko kaikkien markkinoilla olevien tavallisten WC-istuimien kiinnitystavat samaa standardia? Vai onko standardeja useampia?
Juuri tätä. Eli pitääkö ruveta mittailemaan vanhasta istuimesta (vuodelta 2002) kiinnitysaukkojen paikkoja, että tietää millaista voi ostaa tilalle.
Ostaisin juuri kys. pöntön oman ostuimen tai sitten tuollaisen "yleismallisen". Niissä on kiinnityksissä etäisyyden säätö jne. niin käyvät noin kaikkiin. Istuimesta ja pöntöstä sitten kiinni miten hyvin istuinrengas osuu pönttöön, mutta jos ei ole kyse mistään erikoispienestä pöntöstä tms. niin yleensä riittävän hyvin.
Aika tuurista kiinni miten hyvin nuo yleismalliset istuvat, mitä kuullut noita ostaneilta saattaa mennä 1-2 hukkaan ennenkuin hankitaan oikea. Jos huonosti, rikkihän se napsahtaa jossain kohtaa istuessa, kun osa renkaasta ei osu posliiniin tai muuten vaan vituttaa huono istuvuus. Toki moni valmistaja nostanut aika reippaasti alkuperäisten varaosien hintaa.
No nyt huomaan että kysyin selvästi väärin, pahoittelut! Tarkoitin siis itse pyttyä, en kantta tai sitä rinkulaa. WC:ssä on tarkoitus tehdä pintaremppa ja samalla lähtee koko pytty vaihtoon.
Mistä kiinnitystavoista tiedustelit? Se varmaan johti harhaan, kun tätä nykyä kaikki wc:t liimataan, ettei ruuvit riko vesieristystä
P ja S lukollista löytyy. S lukkoa on piilona ja avoimena. Avo S-lukko menee käytännössä mihin vaan. Piilo S voi joskus aiheuttaa ongelmia jos viemäri on liian lähellä seinää. Kuvat kyllä löytyy valmistajilta. Ido tai gustavsberg on ainoat valmistajat jota voin suositella. Niihin saa varaosia vielä myöhemmin.
Näinkö on? Oletin, että allaolevassa kuvassa tuo lattianrajassa oleva harmaa ympyrä olisi aukko kiinnitysmutterille. Samanlainen pytty on WC:ssä (menossa siihen remppaan) ja kylpyhuoneessa (kuvassa).
Tämä on tällaista etukäteispohdintaa, kun kohteen hallinta siirtyy meille vasta kuun lopussa. Halusin vaan hiukan etukenossa alkaa kilpailuttaa paria pientä urakkaa.
Tuohon menee kaikki mallit. Jokaisessa pöntössä on omanlaisensa kiinnitys, mutta kuten jo yllä sanottiin niin käytännössä kaikki liimataan nykyään. Useissa malleissa ei ole enään edes kiinnitysreikiä. Ammattimies kyllä osaa siihen sopivan laittaa.
Edit: eikä niissä mitään muttereita ole (kuin ehkä jenkeissä, mutta siellä on muutenkin erilaiset systeemit) vaan siitä vedetään ruuvi läpi.
Pyttyjä saa ruuvin rei´illä tai ilman (ainakin IDOlta). Suurin osa omalta kohdalta on menny paikoilleen liimaten.
Kysyit oikein. WC-istuin = WC-pönttö. Nää muut tässä alkoi höpisemään WC-kannesta WC-istuimena.
Totta turiset. Olisi pitänyt jatkaa oikeilla nimityksillä vaikka kuvittelinkin virheellisesti ettei kysyjä oikeasti ole kysymässä varsinaisen istuimen kiinnityksestä.
Tässä juuri yritin selittää USB:sta miten type C "ei ole puhelimen liitin, tai siis on, mutta ei pelkästään vaan käy myös tietokoneisiin" eli lopputulemana sanoin että ota siitä hyllystä sellainen muistitikku jossa on puhelimen liitin ja lopetin tarkemman selittelyn :cigar2:
Kaukolämpökeskuksen servoventtiili ajelee itseään vähän miten sattuu, yleensä menee liian isolleen ja patteriverkon vesi menee liian kuumaksi. Tuota kävi energialaitoksen henkilö katsomassa kun olivat etäseurannalla kattoneet jäähtymän olevan liian pieni (30c) kovilla pakkasilla.
Vika on ilmeisesti tuossa käyränsäätöboksissa, kun vika on päällä (pannuhuoneen putket pöhisee kovaa ja jäähtymä pieni) korjaantuu se kun tuota kuvan boksia koputtaa sormella. Eli joku kosketushäikkä. Cetetherm mini ja muistaakseni 2007 asennettu. Kuulemma piirikortteja tähän ei saa enää, eli menisi koko paska vaihtoon jos sitä sitä kautta korjailee = aika kallis projekti.
Onkohan noi säätimet korjattavissa, ei kai tuo kuvan purkki potikkaa kummempi ole vai onkohan tossa jotain logikkaakin sisällä?
Avaa kansi ja katso sisään?
Mistä halvalla 600*~3000 C22 vesipatteri?
Katselin koko taloonkin pattereita, niin liki 3000€ maksaisi kierros. Kannattaako noihin kysyä tarjouksia? Näytti esimerkiksi taloon.com ja netrauta myyvän täsmälleen samaan hintaan verkossa...
no Suomesta alle 500€/kpl ei varmaan saa kuin varastamalla. Kannattaa kysyä tarjouksia jos ei hirveesti joudu maksamaan siitä kysymisestä. Onnline pikkuisen halvempi kuin purmo.
Tokkopa hirveän halvemmalla pääsee. Kattelin, että tuo maksaa esim meille 450e+alv ja kukaan tuskin myy +-0 hintaan.
Fyi taloon.com ja netrauta on samaa putiikkia. Käytännössä samat hinnat etukuponkeja tms. postitushintoja lukuunottamatta...
Erään huoneen vesilämpöpatterit (kts. alempi kaaviokuva) haalenivat jo kymmenkunta vuotta sitten sitten eräänä talvena kuin veitsellä leikaten. Sen jälkeen verkoston päässä oleva patteri on ollut käytännössä kylmä ja vain lähempänä verkoston keskustaa oleva patteri on toiminut millään tavoin. Ja sekin onnistuttiin saamaan haaleasta viileäksi, kun termostaattiin koskettiin vaihteeksi.
Termostaatti on käytännössä kuvanmukainen (pl. nuo numerot tuossa termostaatin etupäässä) Dannfos vuosituhannen alusta. Huomionarvoista on, että termostaattia on helppo kääntää vasemmalle (eli kylmempään), mutta oikealle (eli kuumempaan) se on selvästi raskaampi kääntää. Kysymysmerkki on myös, mikä tuo vaalea rengas termostaatin etuosassa tekee? Se nimittäin on pyöritettävissä sekin, ainakin tässä yksilössä.
Miten tällaista tilannetta pitäisi lähteä purkamaan?
Aloita sillä, että ota termostaatit irti. Kokeile liikkuuko venttiilin neula, sitä voi varovasti painella esim pihdeillä. Neulan kuuluu liikkua alas ja palautua itsestään. Suurin osa pattereista herää tällä. Seuraavaksi voi kokeilla kääntää esisäädöt max, odottaa hetki ja palauttaa alkuperäiseen asetukseen.
Jos patteri lähtee lämpiämään kun irroitat termostaatit, toki termostaatti on viallinen.
Tuossa vaikkapa tarkempia ohjeita operaatioon
Olisiko aika uusia venttiilit jos ne on ikivanhat? Ja onko virtaamat ja tasapainotus kunnossa? Oletettavasti omakotitalo, sinne kohtuu helppoa vaihtaa venttiilit ja termarit uusiksi. Tottakai jos tässä nolla budjetilla mennään niin herkistelty monesti auttaa. Neulan herkistelyn lisäksi esisäädön pyörittely monesti auttaa. Tosin esim. vanhat stabilat alkaa melko suurella prosentilla silloin vuotaa...
Miten tällainen keinukytkin kytketään? https://www.adita.fi/autotarvikkeet...kaisija-on-off-ip65-kelt-30x11mm/p/29-1446-C/
Arvaus että plussa sisään keskellä, valon maa toiseen ja plussa ulos toiseen. Mutta valo palaa jatkuvasti, saakohan tuon palamaan vain kun kytkin on-asennossa?
Vaihda nuo sisään- ja ulostulevat plussat keskenään niin valo palaa vain kun kytkin on päällä. Tai noin se oli ainakin silloin kun noita oli hehkulamppumallisena aikanaan.
Luiccci
