Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Onko tuo rungon reikä tuossa oikealla ihan normaali? @jetblack
Vastaan itselleni. Oraksen mukaan reikä on normaali ja löytyy kaikista rungoista. Takuu on kaksi vuotta, mutta alle 5-vuotiaisiin hanoihin lähettävät uuden rungon maksutta. Vaihtotyö täytyy suorittaa itse.
80-luvun rivitalon koneellinen poisto ja itsestään säätyvät venttiilit.
Meillä tehtiin mittavat remontit sisäilmaongelmien takia ja asennettiin Velcon ulkoilman mukaan säätyvät tuloilmaventtiilit. Eikö tuo aiheuta mahdollisesti valtavan alipaineen, kun pakkasella venttiilit menevät lähes kiinni, mutta huippuimuri imee aina yhtä kovaa (säätö liesituulettimessa, pidetään lähes aina pienimmällä).
Olin yhteydessä jopa Velcoon, mutta väittävät venttiilien sopivan hyvin ja asukkaan pitäisi itse säädellä niitä talvella isommalle. Heidän mukaansa asuntoon ei voi syntyä ylipainetta.
Miten saisi koneellisessa poistossa niin, että paine-erot mahd. vähäiset? Meillä myös suora sähkölämmitys ja ILP, mutta sähkölaskut talvella valtavat.
Tarkoitit varmaan alipainetta? Ylipainetta sinne ei voi syntyä, mutta jostain sen huippuimurin imemän ilman täytyy tulla taloon. Jos hallittu tapa on estetty, niin sitten hallitsemattomasti jostain. Meillä yhdessä luhtitalossa oli niin kova imu, että ovea ei meinannut saada auki. Alakerran naapurin röökit tuli saumoista läpi. Onneksi oli fiksu ja pyynnöstä lopetti sisällä polttamisen. Vuokrayhtiötä ei tietysti kiinnostanut.
Nuo termostaattisääteiset korvausilmaventtiilit eivät oikein sovellu koneelliseen poistoon, koska tällöin sotkevat ilmanvaihdon säädön heti eri tilanteessa (ulkolämpötila eri > venttiilin aukenema eri) kuin missä säädöt on tehty. Ellei sitten myös poistopuhaltimia säädettäisi samalla mutta nuo ovat monesti vakiosäädöllä.
Nuo on tarkoitettu painovoimaiseen ilmanvaihtoon, jossa hormivaikutus kasvaa talvella ja noiden avulla voidaan taas pienentää korvausilman saantia ja täten myös ilmamääriä.
Koneellisessa poistossa tulisi olla mitoitettu riittävä määrä riittävän isoja korvausilmaventtiilejä, joilla saadaan toivottu paine-ero sisä- ja ulkoilman välille. Ja nämä siis ilman mitään termostaattisäätöjä.
Joo alipainetta. Meillä oli aikaisemmin iso alipaine ja alaohjauspuut homeessa, joka sitten tuli sisään korvausilmana. Täytyy yrittää taloyhtiössä pyytää lupa vaihtaa venttiilit ei itsesäätyviin.
Onkohan mitään älykästä mittaria, jolla saisi reaaliajassa paine-eron?
Noissa koneellisen poiston säädöissä liesituulettimen kautta on kyllä sekavia ohjeita. Säädöt siis 0-3 ja -1 (imee kylpyhuoneesta täydellä teholla). Me pidetään aina nollassa, jolloin huippari imee jo riittävästi. Ruokaa käryttäessä isommalle. Isännöitsijä taas ohjeisti pitämään ykkösellä tai kakkosella aina, jos ihmisiä asunnossa.
Tartteisi asentaa kodinhoitohuoneeseen uusi hana. Edellisellä asukkaalla jäänyt hanan asennus vähän vaiheeseen, vain kylmä ja pesukone asennettu. (kts kuva) Nykyisessä hanassa kupariputket.
uutena
Pesukoneliitäntä Oraksen älykkäällä pesukoneventtiilillä jossa G 3/8 kierteet. Hanaksi varmaan Damixa jossa myös G 3/8 kierteet ja joustavat liitosputket.
Seinässä on kierteet eri kokoa. Voinko ottaa kaiken nykyisen roskan pois tosta ja pistää mutkan jälkeen vaan supistusliittimet että pääsen G 3/8 kokoon.
Supistusliitin, 3/8” x ½” joku tämmönen siis.
Supistuksien perään sitten lämpimään suoraan hanan putket ja kylmään ensin pesukoneventtiili ja sitten hana.
Jotenkin väittäisin että noissa kalustesuluissa on jo ⅜ kierteet. Hanakulmarasiat jääneet liian kauaksi joten jouduttu jatkamaan. En ainankaan lämpimästä ottaisi tuota pätkää pois ennenkuin uusi hana on paikallaan, kylmäähän jatkaa se tuleva Oraksen ppk-vena.
Ja toisin kun kuvassa niin myös kannakoi tuon ppk-syöttöletkun.
siellä on 1/4 kierteet, pistä sinne 10 3/8 hananipat (tartte 10 helmet) ja siihen vaan oraksen apk venttiili väliin kylmälle. olettaen että letkut riittää. ja nuo sulut voivat aueta väärästä kohdasta eli parempi varmistaa että tietää mitä tekee ja mistä saa veden poikki tarvittaessa.
mutta jos khh kyseessä niin miksei hanaa missä on apk liitäntä. tavallinen tai elektroninen?
noi sun linkkaamat osat on ihan vääriä tuohon hommaan.
Kuvan perusteella tuossa on 3/8 kierre vasemmassa ja 1/2 oikeassa. Eli ihan oikeassa on hakiessaan 1/2"-3/8 muunnosnippaa. Tuosta pystyy jatkamaan tuolla pesukoneventtiilillä ja sen jälkeen hanan letkut.
Tapana laittaa vedet poikki kokonaan kun asentelee jotain, vaikka onkin tuo sulku tuossa.
Pitäisi löytää sellainen hana, jossa (1) apk-liitäntä sulkeutuu automaattisesti, (2) on joustavat putket asennusta helpottamaan sekä (3) ulos tuleva/joustava juoksuputki, jotta voi roiskia ympäri allasta. En tiedä semmoisia niin kattelin jos erikseen pistäisi tuon apk-liitännän ja hanan.
Jaa, kun siinä luki että käy vesiputkistoihin niin aattelin että se toimisi. Minkälainen osa olisi oikea? Onniselta en voi tilata.
ainiin (4) pitää mahtua 47cm väliin koska päällä on yläkaappi.
Kahta eri Optima-mallia löytyy Orakselta spekseillä automaattisesti sulkeutuva pesukoneventtiili, joustavat liitäntäputket ja joustava juoksuputki:
Oras olisi varmasti hyvä, mutta aika kallis ja liian korkea. Juuri tämän tuotteen takia lisäsin tuon neljännen vaatimuksen myöhemmässä viestissä :)
Mä kyllä edelleenkin väitän että molemmissa suluista on sama kierre, ja se on 1/4. kummassakaan ei ole 1/2 kierrettä kuin seinän puolella. oikeassa on 1/4 sk 10 kuteri ja vasemmassa on sitten 10 3/8 suora jatko. ja jos on terävä pää ja siihen ei saa kytkeä tiivisteellistä 3/8 mutteria. pitää olla tasainen pää, siksi liitinnippa väliin. Ensin tuosta tottakai puretaan nuo kaikki vanhat jatkot yms pois tieltä. tai jos letkut ei riitä niin sitten 10 putkella jatkoa ja sitten 10 3/8 uk liittimet väliin.
Katotaanko me samaa kuvaa? Oikea ei kapene tippaakaan ja siinä on joskus ollut ta:n 1/2-10 tms puserrusmutteri. Nyt siinä on 1/2 sk-10.
Tälläinen mutta ei pitkä malli.
mä katsoin tätä kuvaa
jossa kyllä mun mielestäni on kaksi samanlaista sulkua, joista oikeanpuoleiseen on pakattu 3/8 sk 10 puserrusliitin (eli eivät sittenkään ole 1/4 kuten aiemmin väitin, vaan 3/8)
tässä referenssikuvaksi 1/2 10 ja 3/8 10 joista näemme että 1/2 10 on alapäästä huomattavasti leveämpi.
Turhapa tuosta on stressiä ottaa. Osa irti ja jos molemmat on samaa kokoa, sitten vaan suoraan kilkkeet kiinni ja mitään uusia osia ei tarvitse. Paitsi aiemmin mainitut kannakoinnit.
Kiitos kaikille vastanneille. tilasin hanan ja pesukoneventtiilin. otan nuo vanhat kamat tuosta pois kun kerkeän niin näkee tarkemmin mikä koko jää jäljelle.
Tarpeeksi vaan hankkii nippeleitä niin kyllä niistä aina sopivat löytyy. TA salkussa on vaikka mitä. paitsi 1/4 osia...
Tämä. Hyvin harvoin itsellä ainakaan on ylipäätään kuvia työstä ja vaikka olisikin, niin se olisi yhtä tukussa ravaamista jos autossa ei olisi sälää pieniin hommiin. Ja tukuistakin tulee välillä vaikkapa 12-12 osan sijaan 12-10 jos ei ole tarkkana, kun ukkelit heittelee niitä mihin laatikoihin sattuu.
Moi, osaakos joku sanoa miksi taloyhtiö/isännöitsijä/joku muu taho (mikä?) pakottaa taloyhtiössä suihkun putket koteloimaan tämmöseen rumiluksen sisälle? Kyseessä luhtitalo, mutta taloyhtiöön kuuluu myös rivareita. 2006 rakennettu, taloyhtiön remppa sen takia että pistevuotoja alkoi ilmaantumaan kuparivetoihin.
Taustatarinana et asuttu tässä kohta 5v, teetätetään kylppäriremppa ja taloyhtiöltä tuli oma projekti kylkeen jossa korvattii kupariputket komposiittiin käyttövesien osalta. Ostettii kylppärirempan palvelu firmasta X, mutta firma Y tekee LVI-hommat koska on päävastuussa taloyhtiön projektista.
Sielä on sitten jonku määräyksen mukaan "jouduttu" asentamaan tämmöne kotelo joka nyt kivasti peittää korosteseinän johon pistettii extraeuroja.
Isännöitsijälle viesti jo vetämässä, mutta sen verta näkyy punaista visiossa että pakko myös tutkia itse mikä rakennusmääräys tuon voisi vaatia.
Pelkona että se on porattu korosteseinäkaakeleihin kiinni ja jos asennus onkin vain mielipide eikä määräys, kotelon alta paljastuukin sitten X reikää ja korvausriitely ei ole koskaan kivaa jos haluaisi tehdä uusiksi seinämän.
Kiitoksia fiksummille etukäteen jos on jotain ideaa heittää!
    82,3 KB · Luettu: 189
Näyttäisi olevan alcutermin lämpöpaneeli (tai joku vastaava)
En tiedä mikä noita vaatisi. Yleensä nuo vain ovat lämmittimenä. voi korvata vaikka rättipatterilla. Paha sanoa enempää tilannetta tietämättä miksi tuollaiset on asennettu. Joku myyjä myynyt ne ja saanut hyvät rahat.
Hirmuisen ruma yhdistelmä. Ehkä se ei jonkun muun bulkkivalkoisessa seinässä erotu, mutta ei tuo juuri komeampi ole kuin ne tikkaiden näköiset kuivauspatterit. Joita kukaan ei asentaisi sentään suihkun kanssa samaan seinään.
Tuon kelpuuttaisin vain sellaiseen suihkuun, jossa on tilaa vain suurinpiirtein kääntyä ympäri.
Olipas hieno tuo esite :D Mjoo, taloyhtiössä katkaistiin uusien vuotojen ehkäisemiseksi tuon lämpimän veden kierto, mm. saunassa on patteri joka tuota lämmintä vettä hyödynsi. Mutta kun kierto oli päällä, tuo suihkukotelo oli tulikuuma, mutta siihen ei kyllä pysty mitään ripustaa eikä ns hohkaa lämpöä. Poltti vain näppinsä jos siihen koski. Kylppärissä on myös lattialämmitys.
Tämä alustavasti haisee joltain diililtä mikä on sovittu rakennusvaiheessa Sato kodin ja jonkun toimittajan kanssa.
mä oon joskus purkanut tuollaisia pois. taloyhtiö vaati lenkin tilalle.
ja asiakkaan toiveiden mukaan tehty...
Tuossa olisi ollut ihan mukiinmenevä jos olisi jatkunut ylös asti ja päättynyt siihen mistä sininen kaakeli alkaa.
varmaan noita vaaditaan koska pelko, että ilman rättipatteria tulee kosteusongelmia. Lisäksihän nuo takaa sen, että hanasta saa nopeasti lämmintä vettä. Itse käännän samanlaisen kiinni kesäksi omassa kerrostalokämpässä koska se on muutenkin sauna kesällä, pakko poistaa kaikki lämpökuorma.
As.oy muotoisessa asumisessa kannattaa muistaa se, että pelkkien rakennusmääräysten kaivelu ei varsinaisesti auta mitään tälläisessä asiassa. Jos yhtiö päättää vaikka että jokaiselle asennetaan asia x, niin sehän sitten asennetaan.
Kertakaikkisen kauheita nuo kotelot, mutta tosiaan niitä, kuten rättipattereita käytetään monesti juuri siksi että saadaan "pakotettua" joku lisälämmitin sinne kph jos asukas on vakka niin fiksu (ja rakenteet/tekniikka sinnepäin tehtyä) että katkaisee kph lattialämmityksen/ilmanvaihdon täysin.
Tuo kuparin pistesyöpymäongelma on alalla tiedossa ja valitettava juttu, koskee erästä 2000-luvun alussa perustettua uutta tukkuria joka toi markkinoille poikkeuksellisen halpaa kuparia. Nyt 15-20v myöhemmin seuraukset jäävät asukkaiden/taloyhtiön maksettavaksi kun rakennuttaja otti sen halvimman urakoitsijan aikoinaan ja kaikki takuut päättyneet....
Mutta silti, käyttövedet komposiitilla? Oivoi.... onhan se tietty ihan kauhean näköistä joten sikäli koteloinnin kyllä ymmärtää.
Tämä siis lähtökohtaisesti on taloyhtiön päätös? Pitää selvittää vielä asiaa, rupesin tänne suoltamaan valmiiksi ärtymystäni. LVI firman puheista saitilta sai kuvan että on selvitetty jostain "korkealta taholta" asia, eikä se kuulostanut että taloyhtiöltä olisi kysytty mitään. Saunassa tosiaan on patteri mikä ajaisi tuota kuivausasiaa myös.
Tässä nyt tuntuu että aika sotkunen homma on tulossa
-Ollaa ostettu oma remppafirma avaimet käteen palvelulla tekee kylppäriremontti
-Remppafirma käyttäny sovitusti taloyhtiön remontin LVI ukkoa LVI-töissä koska on kohteessa
-Taloyhtiön LVI-ukko pakotettii laittaa hirvitys seinälle johtuen "syistä", oli "määräykset".
-Meidän ostama remppafirma niellyt kaiken, eikä missään kohtaan ilmoittanut asiasta
-Nyt on hökötys seinällä ja selvitystyö alkakoon
Parastahan tässä on että taloyhtiössä on monta asuntoa missä tuota ei ole. Miettiny että jos olisi käyttänyt omaa LVI-firmaa, ei tuota hökötyksen virittämistä olisi missään vaihein tullut puheeksi, koska oletettavasti remontti-ilmoituksessa ei ole tuon vaatimusta mainittu. (tästä vielä dokumentti kunhan saan huomena henkilöt kiinni)
Voi pojat :D
Joku voisi kysyä miksi teet Kph remppaa vuokra-asunnossa? Noin ylipäätään jos näin on, mainitsit tuon saton aiemmin, määräysvalta kaikkeen remontissa on yhtiöllä, ihan seinän sävyistä lähtien ja vuokralainen voi ainoastaan neuvotella asioista. Jos taasen remppaa tekee perinteisessä osakeyhtiössä, valvoja voi määrätä jotain yleisiä asioita, mutta eipä juuri mitään patterien malleja tms
Nytkö käyttövesipatterit eli "rättipatterit" on taas sallittuja? Jossain vaiheessa nuo kiellettiin, koska ei saanut olla lämpimän käyttöveden kierrossa lämpöä luovuttavia laitteita tai järjestelmiä. Liittyikö juurikin legionellaan, kun niitä suljetaan vaikka ei saisi, koska legionellariskin takia kierto pitää olla aina päällä. Ja eihän se hanasta heti saatava lämmin vesi käyttövesipatterin olemassaoloon liity, vaan käyttöveden kiertoon, joka on olemassa ilman mitään rättipattereitakin.
Edit: jaa, kielto koskeekin vain uudiskohteita, mutta ihme, jos saneerauskohteisiin saa silti uusiakin asentaa, eikä vain olemassaolevia korjata/vaihtaa. Kylmenevätkö kylpyhuoneet? Ympäristöministeriö kielsi osan rättipattereista uudiskohteissa
Oma asunto onneksi, ettei sen hätää.
Joo meillä tuo vastaava kierto katkaistiin vuotovahinkojen takia, mutta perusteltii kokouksissa sillä että sitä ei vahingossakaan voi joutua suuhun juomaveden mukana. Onko se sitten oma syöte ja linja joka on eristetty käyttövedestä, artikkelin kuvassa näyttäisi että selkeästi sama putki.
Riski tiedettii että kierron katko voi aiheuttaa tuota että alkaa pöpöt viihtymään siinä verkossa.
Jos tuon mööpelin voisi vaikka vaihtaa rättipatteriin, niin sekin kelpaisi.
Väärä perustelu. Legionella ei ole vaarallinen juotuna, vaan legionellabakteeri tarttuu hengitysteiden kautta. Veden pitää siis höyrystyä, että bakteeri pääsee hengitysteihin. Eli se tarttuu suihkussa, ei juomalla.
Väärä perustelu. Legionella ei ole vaarallinen juotuna, vaan legionellabakteeri tarttuu hengitysteiden kautta. Veden pitää siis höyrystyä, että bakteeri pääsee hengitysteihin. Eli se tarttuu suihkussa, ei juomalla. Ja ei ole mikään "oma linja", vaan nimenoman käyttöveden kiertoon liitetty, eli samaa vettä mitä hanasta tulee.
Tämä siis lähtökohtaisesti on taloyhtiön päätös?...
Syytä tuolle kauhistukselle voi vain arvailla, mutta 95% varmasti se on taloyhtiön "päätös". 5% jää sitten sille, että lvi firma/asentaja on sen syystä x siihen asentanut. X tarkoittaa tässä joko täydellistä tietokatkosta tai omien virheiden peittelyä.
Luultavasti siis joko taloyhtiö on tuollaiset halunnut, lvi firma ehdottanut tai kuten yllä sanottiin, myyntimies myynyt. Joka tapauksessa taloyhtiön on pitänyt ne jollain tavalla hyväksyä joten sieltä kannattanee kysellä syytä, etenkin jos niitä ei kaikilla ole?
100% varmaa on, että mitään määräys niitä ei pakota laittamaan.
Olisiko jollain tietoa sopivan hintaisesta ja mahdollisesti vaimon silmää miellyttävästä liesikuvusta, jolla pystyisi ohjaamaan rivitaloasunnon ilmastointia lämmön talteenotolla? Ilmastointilaite on Ilto 270k (AC).
Olen katsellut liesikupua Savo CHV-85 RST. Hinta on vain aika suolainen. Savon sivulla 1550 euroa.
Savon nettisivu
Savon nettisivu
katso myös muualta. e tiedä mitä tarkkaa mallia olit haluamassa, mutta LVI numeron perusteella helppo hakea muualtakin.
Toisen wc:n hana alkanut laskemaan vettä epätasaisesti "rykien". Voisiko tuo johtua siitä että saa bideesuihkun kautta ilmaa tms? Olen nimittäin pannut merkille että samaisen wc:n/altaan bidee vuotelee toisinaan hieman.
jos bideestä vuotaa vettä pois ja bidee on alempana kuin hanan nokka, sinne jää ilmaa. Kun hanan avaa niin ilma puristuu hieman kasaan ja voi antaa pärskäisyn, varsinkin kun sulkee hanan niin virtaus bideehen loppuu jolloin ilma laajentaa takaisin ja sylkäisee vedet ulos hanan juoksuputkesta.
Kiitos tiedosta, tuolta se vaikuttaa. Bidee on tosian alempana "telineessä" kiinni normaalisti. Nyt kun laitoin bideen hanan testiksi tuohon pesualtaaseen eli melkein samalle tasolle kuin altaan hana, tuo pärskyttely loppui ainakin toistaiseksi. Eikai tuossa muuta kun bidee vaihtoon, edullisia ovat onneksi.
Apua saatana. Tässä olisi harkinnassa 60-luvun talo, johon asennettu maalämpäö. "Ongelmana" ovat maanalaiset sauna/märkätilat. Olisiko tietoa, minkälainen homma noiden kellaritilojen ilmanvaihdon tehostamisessa on? Sinne on myös tehty jossakin välissä kylppäriremontti mallia tein itse. Omistajan laittamista kuvista päätellen ulkoseinän ulkopuolelle asennettu salaojat+patolevy, mutta esim styroksit seinäosalta puuttuvat. Sisäpuolen betoniseinälle, jossa suihkutila on lisätty 50mm xps tai joku muu vastaava ja koolaus tähän päälle. Ymmärsin että tuolla betonin ja foamlevyn välissä kuuluisi olla ilmarako, jotta kondensio pääsisi betonin pinnasta haihtumaan.
Onko tämä jo näillä tiedoilla ihan no-no, maalämmöstä huolimatta? Vittukun en rakennusteknisistä jutuista tajua mitään. Apua saatana.
Neliapila
