Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Sain Oralselta uuden rungon juoksuputkelliseen sadesuihkuun. Vaihto-operaatio näin omakotitalo-oloissa vaikuttaa kohtuu yksinkertaiselta. Oliko liitosten kiristämiseen olemassa joku nyrkkisääntö? Mutterit sormin tiukaksi ja puoli kierrosta päälle?
Silleen että se tuntuu tiukalta jakoavaimella, mutta ei tarvitse vääntää hampaat irvessä. Tai
Apua saatana. Tässä olisi harkinnassa 60-luvun talo, johon asennettu maalämpäö. "Ongelmana" ovat maanalaiset sauna/märkätilat. Olisiko tietoa, minkälainen homma noiden kellaritilojen ilmanvaihdon tehostamisessa on? Sinne on myös tehty jossakin välissä kylppäriremontti mallia tein itse. Omistajan laittamista kuvista päätellen ulkoseinän ulkopuolelle asennettu salaojat+patolevy, mutta esim styroksit seinäosalta puuttuvat. Sisäpuolen betoniseinälle, jossa suihkutila on lisätty 50mm xps tai joku muu vastaava ja koolaus tähän päälle. Ymmärsin että tuolla betonin ja foamlevyn välissä kuuluisi olla ilmarako, jotta kondensio pääsisi betonin pinnasta haihtumaan.
Onko tämä jo näillä tiedoilla ihan no-no, maalämmöstä huolimatta? Vittukun en rakennusteknisistä jutuista tajua mitään. Apua saatana.
Käsittääkseni kellarirakenteiden lämmöneristäminen sisäpuolelta on aina riskaapelirakenne. Ulkopuolen salaojitus ja patoilevyt pitäisi olla niin hyvin tehty, ettei puske kosteutta sisälle. Yksi tuttu eristi kellariaan juuri finnfoamilla kun ei pystynyt/halunnut järkevästi eristämään maanpäällisosia. Villat on kaikista pahinta siellä, tiedän kaksi tapausta joissa on alkaneet "kasvaa" ja toisella oli koolauksetkin mädät. Ei se valmis maalämpö nyt niin just ole, ei se älytön homma ole lisästä jälkikäteen jos muuten lämmönjakoon sopii eikä tarvi korjata enempiä.
En tiedä tavoittaisko nämä ketjut enemmän asiaa tuntevia.
Kiitos, laitan viestin vielä tuonne linkkaamaasi ketjuun :tup:
Aloin epäilemään, että vuotaako minun okt käyttövesiputkisto. Suljin venttiilin ennnen vesimittaria noin 30 min ajaksi. Kun avasin venttiilin, niin vesimittarin pyörä pyörähti muutaman kerran. Vuotaako putkisto vai voiko tuo johtua esim. LVV?
Käytövesiputket on asennettu tuollaisten putkien sisään, mistä pitäisi nähdä jos jokin putki vuotaa. Kävin katsomassa kaikki vesipisteet eikä missään suojaputkissa näkynyt vettä.
Ensimmäisenä varmistaisin ettei mikään hana eikä wc pönttö vuoda.
Paljon se pyörähdys on mittarissa? Tarkista mittarin lukema / ota kuva/laita merkki kun lähdet reissuun ja katso onko mittari liikkunut. Painekokeella sitten saa lopullisen varmuuden halutessaan ettei ainakaan paineenalaisena vuoda.
Jos kysymyksessä on pex putkisto niin se elää jonkin verran paineenmuutosten myötä. Ja pikkuinen veden tilavuuden muutos menee jo lämpötilan muutoksissa.
Pihaletkua rupesin virittelemään ja kastelin nurmikon. Kun katsoin varastosta niin lammikko oli muodostunut lattialle. Vesi tulee putken liitososasta. Tämä tapahtuu vain kun ulkovesihanan laittaa päälle. En ole huomannut että olisi aiemmin näin tapahtunut.
Mitä mieltä olette tietäjät?
    188,4 KB · Luettu: 194
oras 431015, Jäätynyt, kuvasta näkee että tiiviste on pullahtanut ulos. suosittelen vaihtamaan kokonaan uuteen. voisi saada korjattua, tai vaihdettua vain peräosan, mutta suosittelen silti tarkistamaan seinän sisällä olevan putken ettei ole vaurioitunut. kymmenittäin noita vaihtanut samasta syystä.
Kiitos ! Laitoin ulkovesihanan sulun kiinni. Testasin ja vesi ei liiku enää putkessa. Käyn rautakaupassa, kokeilen avata ja katson miltä näyttää.
Osaatko sanoa miksi jäätynyt vaikka tyhjennetty talveksi?
Letku ollut kiinni kun on pakkasta. Tuo malli ei tyhjene kun letku on kiinni. vesi alkaa jäätyä letkun/ulkohanan alusta ja laajenee, vesi kun ei puristu kasaan juurikaan ollenkaan niin jään paine puskee veden taloon päin vasten yksisuuntaventtiiliä jolloin messinki/kupari ei kestä sen voimaa ja venyy/halkeaa.
Eikös tuossa ole 3/4" uros (suora) - 3/4" naaras (kulma) -liitos eikä tuossa välissä edes kuuluisi olla tiivistettä, vaan kierreliitos joka pitäisi olla hampulla/kitillä (tai huonommin tehtynä teflonteipillä) tiivistettynä? Jos tuossa paketissa tiiviste on ollut, niin eikö sen saisi kierteet tiivistämällä korjattua.
Tuossahan on lisäksi kittiä näytetty sohitun helmiliitospuolillekin, joihin se ei kuulu, niin miksei sitten tuohon väliin josta se on alkanut vuotaaki.
Ei. Ei. Kitti kuuluu kaikkien isompien helmiliitosten kierteisiin. 15mm ylöspäin. Jotkut tapaa laittaa pienempiinkin
Kyllä helmiliitoksessa voi kittiä käyttää, parantaa onnistumisen mahdollisuutta mutta minusta näyttää että olis lähmitty kierteeseen joka on varma merkki tietämättömyydestä. Tarkastelisin vähän kriittisemmin koko vetoa samalla. Ylikiristys kumitiivisteissä on helppoa jollon tiiviste voi mennä vituralleen myös. Sorvari-pertti ottaa ison jakarin ja alkaa asentamaan.
ps. Ei kierteisiin laittamisessa haittaa ole, mutta liukastukseen nimenomaan helmessä (ihan haju riittää).
Miksi se sinne kiristysmutterin kierteeseen kuuluu? Eikö se liitos ole jo lähtökohtaisesti epäonnistunut, jos se helmi kartiota vasten vuotaa kiristysmutterin kierteelle asti? Helmi/kartio-kohdassahan se tiivistyminen pitää tapahtua, eikä vasta mutterin kierteellä. Ja jos helmi/kartio sinne asti vuotaa, niin vuotaahan se silloin putken ja kiristysmutterin ei-kierre puolen välistäkin. Niin mitä se kitti siinä kierteessä enää pelastaa.
Juu, tosiaan ehkä siellä helmi/kartio -kohdassa tosiaan, mutta eihän se helmiliittimen mutteri mitään tiivistä vaikka sen kierteeseen miten paljon kittiä tunkisi. Mutteri vain kiristää sen helmi-kartio-pinnan, jossa kitti voi tiivistystä parantaa, tai sitten siitä ei ole mitään hyötyä, kun sen pinnan on tarkoitus tulla tiiviiksi ilmankin.
Kyllähän se välillä tahtoo narahtaa kierre tai helmi kiinni ja vääntää helposti venttiiliä/liitintä vinoon suhteessa putkeen jos ilman kittiä kiristelee, varsinkin hankalissa paikoissa. Itse laitan joka helmiliitokseen kittiä.
Se kitti ei ole siellä tiivisteenä vaan liukasteena ettei leikkaa kiinni, ja aukeaakin joskus. Kitti nimenä on harhaanjohtava. myöskin hampun kanssa käytettynä toimii voiteluaineena. Kierreliimat ja kierretiivisteet on sitten erikseen.
siinä on osa jonka toisessa päässä on normaali puserrusliitin 15 1/2 uk kierre, toisessa päässä on oraksen oma 18mm kierre mikä ei ole yhteensopiva muiden 18mm muttereiden kanssa (myös oraksen syöttösekoitusventtiilistä löytyy sama) . välissä on ihan oma osansa eli sulku ja yksisuuntaventtiili. siellä on o-rengas tiiviste joka pullahtaa jäätymistilanteessa ulos kun jää/vesi venyttää kierteen auki.
Ja kittiä tosiaan käytetään helmiliitoksissa ihan oikeasti ammattimiesten (ja kai naistenkin) toimesta. ja myös. hampulla pakatuissa kierteiset.
putki eli ptfe "teippiä" ei yleensä putkihommissa käytetä, tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta. ptfe narua käytetään jonkin verran, eli loctite 55:sta.
Vinkki vitonen muuten PTFE teipistä, laittakaa se naruna eikä nauhana. Sikin sokin kierteen päälle.
Oras vesiposti tiputtaa tyhjöventtiilin korkin alta. Riittäähän tuohon pelkkä o-renkaiden vaihto, vai onko tarve hankkia varaosana koko venttiili?
Mainitaan eräskoulukunta joko käyttää putkiteippiä hampun kanssa kitin sijaan.
Ja joku koulukunta vannoo purkkikittiin tuubitavaran sijaan. vaikka on samaa tavaraa. Itse olen siirtynyt multipakin käyttöön unipakin sijaan koska sotkee. vähemmän. ammattilaisteippaajia ei oo tullut vastaan 10 vuoden aikana yhtään.
Joskus riittää ihan puhdistus. Noi vuotaa silloin tällöin jopa uutena.
Muutama sivu takaisinpäin nuo vesipostit oli maailman parhaita ja luotettavimpia vempeleitä Ja minä urpo kun tein asian erilailla
Tässä talossa missä asutaan on lähes joka liitokseen laitettu sitä putkiteippiä, yhtäkään hamppuliitosta en ole tainnut nähdä. Tämän rakennuttanut ja lvi työt tehnyt on työkseen vissiin omalla nimellä tehnyt lvi hommia, joskin nyt jo eläkkeellä. Eipä nuo liitokset ainakaan meidän aikana ole vuotaneet, 2008 rakennettu talo.
Ei putkiteippi nyt varsinaisesti mikään pommiratkaisu ole eikä se ala itsestään vuotamaan. Kaikki tiivistysratkaisut kyllä kestää painetta ja oikein laitettuna ajavat asiansa, mutta tokihan jokaisella on omat etunsa. Lähinnä erot tulee siinä miten luotettavia tai käteviä ne on jos asentaa satoja liitoksia.
Joo mitä nyt itse amatöörinä tuota putkiteippiä käyttänyt niin uskoisin tuon hampun & kitin olevan nopeampi ja varmempi tapa saada kerralla kunnolla, tosin ammattilainen varmasti osaa kummallakin mutta tuo kätevyys varmaan on se juttu kun ammatikseen tekee.
Sain avattua tämän ja siististi irtosi. Tässä ei näy vaurioita (halkeamia). Mutta kun suosittelet tarkastamaan seinän sisällä olevan putken niin tarkoitat varmaan sitä jonka sisälle tämä tulee?
    88,3 KB · Luettu: 66
tuo on pelkkä vääntökara, putki jossa vesi kulkee on seinän sisällä. ulkouolelta kaksi ruuvia auki ja vetää putken ulos. yleensä kun on jäätynyt niin 18 mm helmi lähtee liukumalla pois, jos ei niin pitää poistaa muilla keinoin ja uusia.
muutama tullut vastaan jossa putki seinän sisällä haljennut.
Jännitys tiivistyy! Olen melkein maalissa, mutta viimeinen haaste putken ulospoistossa on tämä pultti. Se ei mene tuosta reiästä ja putkessa on kiinteä uloke joka estää sen irroittamisen. Tähän vielä vinkkiä?
Tämä. Välillä helmet irtoaa pihdeillä nitkuttamalla mutta helpottaa jos sen saa rautasahalla/feinillä tms poikki.
Jos helmiliitos on oikein kiristetty, niin sehän on puristanut tasaisesti putkea kasaan niin, ettei helmi mitenkään voi irrota. Jos liitoksesta on tehty niin löysä, että puristumista ei ole tapahtunut ja helmen saa irti, niin silloinhan on vaarana, että koko putki irtoaa liittimestä paineen alla.
Muista että on pehmeää, puolikovaa ja kovaa kupariputkea. vesipostit on kovaa putkea. kova ei juurikaan mene lyttyyn. ja varsinkin noissa jäätyneissä tuntuu että helmi on vähän venynyt kun se yleensä lähtee ihan helposti pois. Kikkapihdeillä vähän ympäriltä puristelemalla saa yleensä lähtemään kovasta putkesta.
Kiristysasteen pitävyys on helppo todeta vaikka koepainepumpulla. kiristä mutteri käsin ja kokeile paljon painetta kestää.
Tämä tarina taisi saada onnellisen lopun. Sain helmen irroitettua käsileikkurilla. Putken vedin ulos ulkokautta. Putki on kauttaaltaan täysin ehjä
Lueskelen teidän tietäjien kiristysohjeita nyt ajatuksella. Minun pitää ostaa uusi helmi ja tietenkin tuo vääntökara seuraavaksi. Suuri kiitos teille.
    122,7 KB · Luettu: 89
Laitan tämän tänne lvi ketjuun vaikka liittyy uima-altaisiin. Millaisia osaa/osia tartten tuohon pumpun päähän/uuden letkun päähän että saan kierrettyä uuden letkun tuohon kiinni? Pumpun mukana tulleet letkut ei kelpaa kun tartten pitempää jotta saan joskus liitettyä lämpöpumpun myös. Tässä pumpun mukana olevassa letkussa on tuo oranssi kiristysosa mikä pyöritetään tuohon kiinni, mutta uudessa letkussa ei tietenkään ole tollaista.
Tuollaista letkua ajattelin hankkia, samankokoista kuin tämä pumpun mukana tullut. Kierteen ulkomitta on n.60mm ni eikös se sit ole 2" kierre? Jostain syystä en nyt oikein löydä oikeaa osaa millä saisin uuden letkun liitettyä tuohon pumppuun..
Suosittelisin kysymään alan liikkeestä huomenna. Uima-altaissa jutut eroaa jonkin verran normaalista LVI maailmasta. Siellä käytetään mm. paljon liimattavia PVC osia. joskus noita joutunut vähän muokkaamaan.
Tämmösellä: https://www.poolsystems.fi/sovitin-allasletkulle-intex-kierre/p/23070202/
Edit: löytyy myös Baukkarista: Allasletkun sovitinsarja Swim&Fun
Jees, tuonkin löysin tänään mutta laitoin tilaukseen tämmöset:
Toki ois voinu suomalaisesta kaupasta ostaa mutta säästinpä parikymppiä. Toki tuossa kaupassa voi toimitusaika olla mitä vaan, noh ei mulla kiire ole kun lämpöpumpunkin tilasin vasta tänään. Oops no enpäs säästänytkää. Taidan perua ja ottaa nuo tuolta bauhauksesta
Noviisi ja varsinainen putkimiehen irvikuva täällä suunnittelee käyttöveden vetämistä pihasaunan sisälle, sekä haaroittamista samalla kahdelle ulkona sijaitsevalle kesävesipisteelle. Lähinnä tekninen toteutus ja oikeat tarvikkeet aiheuttavat päänvaivaa. Jostain syystä putkityökaluja löytyikin jo valmiiksi varastosta, eli ammattimies kutsutaan paikalle vasta jos/kun onnistun vetämään homman vituiksi:giggle:.
Saunan nurkalle asti on kaivettu 25mm siniraitaputki. Siitä olisi tarkoitus jakaa yksi sulanapitokaapelilla varustettu haara saunan sisälle, sekä yksi haara kesäkäytössä olevalle kesäkeittiön tiskialtaalle ja toinen liitos jo valmiina olevaan 1" puutarhaletkuun jonka päässä vesiposti kasteluun yms. (kaivettu maahan 25m, eli varmaan 1" ihan ok siihen).
Tein tällaisen lapsellisen näköisen suunnitelman photarilla :facepalm: olenkohan jo lähtökohtaisesti astumassa johonkin miinaan? tarkoitus olisi tehdä nuo haaroitukset saunan ulkopuolelle, ehkä johonkin laatikkoviritelmään. Mahdollisimman vähillä läpivienneillä. Saunaan menevä haara on ainoa, joka satunnaisesti myös talvikäytössä. Mikähän putki, tai letku olisi sopivin? Entä muut osaset, olisiko muovi tms messinkiä parempi kestävyydeltään? Nyt olisi hyvät neuvot kalliit o_O
Ottamatta kantaa letkunippoihin ja muihin mitkä toivottavasti on vaan havainnollisia, lisää tyhjennysmahdollisuus alimpiin kohtiin missä ei haluta jäädyttää vettä talvella. Mikään materiaali ei kestä varmuudella jäätymistä, kupari halkeaa siinä missä messinki ja muovikin. Varaosia kannattaa olla keväällä ja silti yrittää saada putket tyhjäksi syksyllä. Pex on halpaa ja kätevää vetää vesiä. Ja sitä on helppo tarvittaessa korjailla, kunhan jättää lopun rullasta jemmaan ja kasan nippeleitä.
Jep, hyvä tietää. Kiitos! kuvat napsin suoraan jostain puuilon nettisivuilta vähän sekavalta tuntuvaa tarvikepaljoutta jäsentämään (ettei tulisi hankittua mitään toisiinsa sopimatonta :) ). Paineilmaa kyllä löytyy. Ehkä noi pari letkunippaa voisikin korvata vaikka kynsiliittimillä niin saisi pakkasten tullessa ilman hirveää repimistä ja työkaluja ne irti :hmm:
e. unohtui mainita, että tällaiselle maallikolle pelkästään keskenään sopivat kierteet ja kokojen muunnokset vaatii sen että vähän suunnittelee paperille. Varsinkaan kun erilaisia varaosia ja nippeleitä ei ole varastossa. Lunttilapun kanssa on sitten helpompi heitällä noita ostoskoriin vaikka liittämisjärjestyksessä :p
Onko täällä jollain kokemuksia niben pilpeistä?
14v vanha nibe 410 alkanut herjaamaan a-03 hälyä. Pelkkä uudelleenkäynnistys ei auta vaan hälytys uusiutuu heti. Painoin kerran tuota ylipainesäätimen päässä olevaa nappia ja käynnistin pumpun uudelleen (manuaalista katsottu tämä toimenpide). Tällä toimenpiteellä hälytys poistui päiväksi.
Tällöinkään pumppu ei toiminut kunnolla, sillä kun kompura käy, niin höyrystimen lämpötila laskee 25->13 ja jäteilman lämpötila laskee 25->21. Eli kompura ei ota energiaa talteen? Kun kompura ei käy, niin molemmat höyrystimen ja jäteilman lämpötilat ovat molemmat identtiset (~25c) eli voisi olettaa että anturit kunnossa.
En tiedä onko vaikutusta tähän ongelmaan, mutta ilmanvaihto puhdistettiin kuukausi sitten.
Ilmamäärille ei tehty säätöjä, vain tarkastus. Ilmamäärät vastasi edellistä puhdistusta, joten säädölle ei ollut tarvetta.
Kannattaako tuolle enää tilata huoltoa tarkistamaan tilanne, että mistä kohtaa pumppu on rikki vai uusia suoraan koko pumppu uudempaan malliin? Mitähän mahtaa huoltomiehen käynti maksaa? Oma veikkaus on, että kylmäaineet hävinneet.
Eka T-haara oli 25mm muoviputkelle tarkoitettu. Siihen ei sovi nuo nipat millä meinasit jatkaa. Vaihda se toiseen 1" T-haaraan ja PEHn päähän sitten 25mm 1"UK osa. Muutenkin voi noita välinippoja vähentään, 1" jenkanosaan löytynee suoraan sopivat letkunipat.
No niin tietenkin, käy järkeen nyt kun sanoit. Iso kiitos! Just tätä tarkotin, että näitten tarvikehankintojen kanssa on maallikko eniten hukassa. Itse asentelu meneekin sitten yleensä hyvin kun omaan rauhalliseen tahtiin tekee ja on oikeat palikat oikeaan paikkaan.
Sen verran tullut viime vuosina kesäpaikan vesiliittymän möytä kokemusta, että markettien (puuilo, motonet jne..) henkilökunnan tietämykseen on turha luottaa näissä. Se joku henkilökunnasta joka niistä tietäisi ja vastaa on aina kadoksissa ja loput on enemmän pihalla kuin itse :confused2:
Neliapila
