Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Täällä varmaan putkimiehiä jos jossain, mikä se olis helpoin tapa puhdistaa keittiön viemäri? Yläkerrassa olevasta keittiöstä menee 70mm muoviputki lattian alle ja kulkeutuu siellä alakerrassa olevaan kodariin.
Irrotettiin allaskaappi rempan yhteydessä ja siinä pääsi näkemään tuon putken sen verran hyvin että putken seinämillä näkyi vajaa sentin kerros shaibaa eli 10:n vuoden rasvajäänteet. Sain puutarhaletkulla ja mekaanisesti kampeamalla liejut irti siitä alusta mutta ne todennäköisesti pakkaantui sinne mutkan taakse johon ei enää "kepillä" yltänyt.
Allaskaappi on tosiaan pois paikoiltaan joten tuon ronklaaminen olisi helppoa vielä hetken. Olisko jotain kunnon ainetta joka sulattaisi tuon liejun putkistosta vai pitääkö se harjata ns "ammattilaisvermein"?
Muu kuin harjaaminen taitaa olla vain ongelman siirtämistä tuonnemmaksi mut varmaan painepesuri kemikaalien kanssa toimia?
Tää on varmaan sellanen kapistus ja tässä tapauksessa varsinkaan ei ehkä kannata sieltä keittiön päästä lähteä ujuttamaan tuota.. Siinä kaikki paska singahtaa kyökin puolelle helposti.
Eli kaiketi tämän kanssa pitäisi päästä toisesta päästä esim tarkistuskaivo tms?
Olettaen, että se viemäri vetää, ei sieltä keittiön päästä mitään lennä. Tokihan sitä aletaan pestä vasta metrin, parin metrin päästä viemärin päästä, ensin varovasti ja lopetetaan jos viemäri alkaa tulvimaan
Niagara super on sellainen aine jolla voisin arvella olevan edes jonkinlaista vaikutusta tukokseen.
Ne markettien litkut on miltei juotavaa tavaraa jos vertaa Niagaraan...
Oletan, että se viemäri vetää => Laitat sen letkun jotain 60cm putken sisään säädät paineen aluksi pienemmälle, Voit laittaa vaikka jonkun suojan, muovipussi yms. , jonka lävi työnnät ton pesuletkun. Huomaa, että siinä pitää olla painepesurillesi sopiva pää, niitä on erilaisia eri merkeille.
Endoskooppikamerat eivät paljoa maksa ja niillä voi sitten tarkkailla miten pesu onnistuu.
Juu, pikkusen ot:tä, mutta ehkä löyhästi sivuaa ketjua, enkä omaa viitsi luoda, mistä pahoittelut.
Eli: Olisi tarkoitus pistää tuollainen kuvien Mielen pesukone ehkä muutamaksi vuodeksi ulkovarastoon kylmäsäilytykseen mahdollisimman hyvin muovitettuna. Onko vinkkejä varastoinnin valmisteluun, esim. vesien poiston suhteen ym.? Kone ollut käyttämättä ja sekä syöttö- että nukkasihtiluukku ollut auki, nukkasihti poistettuna, sisätiloissa, tuollaisen noin kuukauden,.
kuvat:
kuvat:
Pakkanen, vaihteleva ilmankosteus ja elektroniikka ei oikein tykkää toisistaan. Eikös tuommoinen kannata myydä jossain Torissa ja ostaa sitten jostain BF-tarjpuksesta uusi kun/jos sellaista muutaman vuoden päästä tarvitsee? Sorry...
kuvat:
En ole ammattilainen, mutta kokemusasiantuntija kovimmasta päästä... aina on hyvä jos pääsee puhaltelemaan ilmaa vaikka letkujen kautta (kyllä sen siitä sitten huomaa onko siellä vettä vai ei), mutta kaikki mahdollinen auki ja kallisetlee hieman... tämä tyhjentää varmasti ihan tarpeeksi. Jätä myös nuo luukut auki jos mahdollista.
20 vuotta tullut aina syksyisin tyhjenneltyä erilaisia laitteita vesistä mökillä ja jätettyä pakkasten armoille talveksi. Viime talvena "talvi yllätti" ensimmäisen kerran ja pesukoneesta meni pumppu. Osin omaa laiskuutta jäi tyhjentämättä vedet täysin, kun ei kerran aiemminkaan ollut hajonnut unohduksesta :p
Tässähän tämä tulikin. Ja miksi moista pitäis hillota vuosia jossain ulkovarastossa?
Tähän en väitä vastaan, mutta kokemukseni perusteella yllättävän hyvin (eli siis itsellä on kestänyt) monet laitteet kestävät vuodesta toiseen tällaisessa elektroniikalle sietämättömässä ilmastossa. Toisaalta sitten taas mekaaniset systeemit, eli se lvi-skenen kovin ydin on yllättävän herkkä hajoamaan heti pikkupakkasilla. Mekaanisesti varmaan se pesukoneen pumppukin siellä jäätyessään poksahtaa vedet sisässä.
Mulla on ympäri vuoden lämmittämättömässä tilassa ja hajoamatta vuodesta toiseen ainakin arkkupakastin, pesukone (eh, vedet pois poistopumpusta jatkossa), perus-4g-modeemi ja kaapelimodeemi), tietokoneita jne... sijaintina suomenlahden saaristo, eli kosteutta löytyy.
Alkuperäisessä kysymyksessä pahiten särähti silmään tuo "hyvin muovitettuna". Ite en muovittelisi kyllä mitään ja kerjäisi kosteuden ja veden kondensoitumista jnejne.
Tässä ei myöskään kysytty pitäisikö myydä tai muuta. Voisiko masiinan viedä serkun isän lämpimään varastoon tms.
Pientalotontin Hulevesipumppaamon ja purkuputken väliin pitäisi toteuttaa rauhoituskaivo. Google ei tunnu tietävän aiheesta mitään, miten/millä tuotteella tällainen yleensä toteutetaan?
Mikä tahansa ämpäri käy, josta vesi jatkaa vietolla eteenpäin
Se viivytyskaivo on ennen pumppaamokaivoa ja rauhoituskaivo sen jälkeen. Rauhoituskaivoa ei ole tyypitetty mihinkään suunnitelmiin, mutta tuo "ämpäri" selvittää asiaa..
siinä havainnekuvaa
Voisiko poistopumpun tyhjennus onnistua ihan poistoletkuun puhaltamalla?
Kippaa vaikka koneen ylösalaisin, jos pelottaa sinne jäävä vesi.
Joskus aikanaan kodinkoneita kuljettelin, kovilla pakkasilla piti aina sanoa asiakkaille, että koittaa konetta vasta muutaman tunnin jälkeen päälle, kun noissa on jo tehtaalta testivedet sisällä ja talvipakkasilla ne oli jäässä jo ennen kuin asiakas konetta näki.
siinä havainnekuvaa
Tämäkin taitaa olla paskavedelle. Nyt on ihan puhdasta vettä joka pitää "rauhoittaa" ennen kuin valutetaan tontin rajalla olevaan ojaan - tuo piirustus eristeineen ja hajulukkoineen vaikutta suht ylimitoitetulta. Eikä kaivo voi muutenkaan olla noin syvä, kun poiston on tultava viettoviemärinä maanpinnan yläpuolelle.
Luulis että nukkasihdin avaamalla tyhjenee vedet aika hyvin. Varmaan voi raakasti laittaa pakkasnestettäkin koneeseen tai ainakin huuhdella sillä. Ohjekirjassakin saattaa lukea miten kuuluu tyhjentää.
Joo, ekana valutin kaikki vedet mitä tuli nukkasihdin avaamalla. Laitoin myös Mielellä kysäriä, josko tulisi sieltä official hjelppiä.
Voisitteko auttaa tällaisessa asiassa että onko astianpesukoneessa väliä vaikka on hieman pidemmän aikaa käyttämättä. Tällä hetkellä elämän tilanne sellainen että en ole asunnollani paikalla ihan jatkuvasti ja astioita kertyy hyvin vähän. En viitsisi ihan yhtä lautasta alkaa koneella pesemään. Silloin kun olen aktiivisemmin niin konetta myös pyrin käyttämään mutta saattaa tulla 3-4kk tauko että pesukonetta ei astioiden puolesta tarvitse käyttää. Onko pitkästä tauosta mahdollisesti haittaa koneelle tai letkuille. Aiemmin ollut kyllä 1-2kk välejä ja ainakaan toistaiseksi ei ole mitään ongelmia tullut.
Sovitin voi myös olla halki, haljennut ehkä jäätyessä tai liikaa runtua annettu kiristettäessä. Mutta jos sovitin on ehjä, niin lisää toinen 1/2" tiiviste tuon kumitiivisteen lisäksi.
Vähän myöhässä kerron, mutta homma hoitui hyvin toisen tiivisteen lisäyksellä. Ei tiputa enää yhtään. Kiitos vastanneille!
Mikä on edullisin ja helpoin tapa tulpata 15mm pex. Täytyisi ruveta tekemään märkätilaremontteja niin olisi helpoin vain katkaista ja tulpata märkätiloihin menevät putket.
Saisi muista hanoista vielä vettä.
Tarkoitus olisi sitten jossain välissä vedellä uudet pexit tilalle.
Pitäisi roilottaa uudet lattialämmitysputket niin onko vinkkejä millä olisi helpoin "kuivata" nuo vanhat, valun sisään jäävät, putket. Imuri/paineilma ja joku sienenpalanen putken läpi työntäen.
Jos tarkoitus jatkaa tuosta kohtaa,
Tosin miksi katkaisisit, senkun nappaat tukilta irti märkätiloihin menevät putket ja laitat tuon puserrustulpan+mutterin tukkiin? Paineilma varmaan on varmin tapa kuivata mitä tahansa putkia.
:kippis: :thumbsup:
Ei ole vahvinta alaa, mutta näyttäisi, että nuo on puristettu tuosta helmestä sen jakotukin lähdön ympärille. Eli siis se puristushelmi on näkyvissä mutta ei mutterinkantaa yms.
Noita on jonkun verran erilaisia jakotukkeja. Jos ei ole tavallinen helmiliitos, sitten helpompi tehdä kuten ensin mainitsin. Vaikkapa jonkun verran käytetty roth vaatii erikoistyökaluja jos noita haluaa aukaista. Kuva on toki aina kiva jos haluaa tarkempia ohjeita.
Taitaa olla Uponorin q&e jakotukki.
Suora puserrusliitin, puserrustulppa ja tukiholkki tai koeponnistustulppa ja tukiholkki taitaa olla ne yleisimmät tavat tulpata pex.
tukiholkki ja koeponnistustulppa on itselläni yleisimmin käytetty tapa. hanakulmarasiat merikan koeponnaustulpalla.
Oi, upolettiliittimiä. Ihan mutterin avaamalla lähtee irti jakotukista. Tilalle dn15 hattu (sk) tai puserrusmutteri ja puserrustulppa.
Noi oli ihan helvetin hyviä 18mm pexin kanssa, sai suoraan jakotukkiin kiinni ilman esim. 18-dn15 sk liittimen kanssa pelleilyä.
Onko jollain kokemusta, että miten vastuut jakaantuvat omakotitalossa mittarille tulevan pääsulun ja tontin pääsulun suhteen? Ei siis talon oman sisälle menevän pääsulun suhteen. Kunnan miehet haluaisivat vaihtaa vesimittarin, mutta tonttisulun ja mittarin välissä oleva sulkuventtiili (12v vanha) oli jumissa ja eivät uskaltaneet sulkea. Tonttisulku taas vielä vanhempi, joskin hyväkuntoisen näköinen päällepäin. Jos kunnan miehet käyvät hääräämässä tonttisulkua ja jotain menee pieleen, jonka jälkeen joudutaan esim. kaivurihommiin tonttisulun kohdalla, niin kuka olisi vastuussa, mistä tekijät tulisivat ja olisiko niiden hommaaminen talonomistajan vastuulla? Vielä lisähuomiona se, että tuo tonttisulku on puoli metriä naapurin puolella ja muutamia metrejä siitä on matkaa naapurin ulkoseinään.
Noi vanhat tonttisulut yleensä toimii vaikka olisivat vanhoja, vaikka hitusen päästää läpi niin etuventtiilin vahto onnistuu.
Onko tuo pääsulku/etuventtiili ollut kiinni kun eivät uskalteneet avata sitä?
Miten tonttisulun ulkonäön pystyi toteamaan? Sen pitäisi olla maan sisällä.
Ah kirjoitin tuon väärin alkuperäiseen viestiin. Eli eivät uskaltaneet sulkea sitä mittarin vieressä olevaa. Se on siis avoimena parhaillaan ja estää sen mittarin vaihdon. Usein kuulemma tiivisteet rupeaa valskaamaan.
Päällisinpuolin, eli mitä pinnalta asiaa penkoessa oli nähtävissä... Syvemmällehän ei tiedä kuin kokeilemalla ja se tässä se ongelma on, että naapurustossa on tullut esiin tapauksia joissa oli jouduttu kaivurihommiin lopulta kun ei ollut tonttisulku toiminut.
Tonttisulku sit on tosiaan naapurin puolella ja muutamia metrejä heidän seinästä. En haluaisi tuonne lähteä turhaan kaivamaan.
Suihkun hankakulmarasiat on muurattu seinän sisälle ja kiinnitetty sinne puurunkoon kiinni. Siitä ne on sitten tuotu pitkillä messinkijatkoilla harkonläpi ja muurattu reiät umpeen.
Mikä olisi helpoin tapa tuoda nuo hanankulmarasiat tuohon seinän pintaan, jotta saan vesieristyksen limitettyä noihin rasioihin. Pexit ja rasiat menee vaihtoon mutta suojaputket ovat tietysti mittaa X.
Täytynee yrittää irrottaa pari harkkoa, jotta pystyisi näpertelemään tuolla seinän sisällä.
suojaputkea voi jatkaa. löytyy kahta eri kokoa, ota sopiva.
Thanx!
Tässä koittanut pähkäillä mutta ei taida auttaa kuin roilottaa putkia sen verran pois tuolta seinän sisältä, että saa tuon putket tuotua tuonne pesuhuoneen puolelle, ja taitettua siitä uudet hanakulmarasia tuohon pintaan.
Ompahan taas askarreltavaa :cautious:
Meillä tehtiin 70-luvun omakotitaloon viemärien sukitus. Urakan jälkeen yläkerran kph:n viemäri on alkanut pulputtaa. Näyttää ottavan korvausilmaa lattiakaivon ja/tai wc-pytyn kautta sisään, kun vessa vedetään tai lattiakaivoon laskee vettä.
Mitä lienee tehtävissä? Mietin, että jos siellä on sukka mennyt huonosti paikalleen estäen tuuletusputken toiminnan, niin tietysti reklamoin urakoitsijalle. Mutta voiko tuollaista tapahtua myös ilman työvirhettä? Jos vaikka tuuletusputken koko on ollut juuri ja juuri riittävä ennen sukitusta.
Kai urakoitsija toimitti sukituksien videot tarkastettavaksi? Hieman kuulostaa siltä, että jotain tuossa on nyt käynyt työn suorituksen aikana. Sukitettiinko myös tuuletusviemäri? Alustava ajatus itsellä, että ettei vaan olisi haaraviemäreiden sukituksen jälkeen jäänyt kokonaan avaamatta tuuletusviemärin haara?
Ihan ammatillinen kysymys. Onko onnlinen pintakulmiin sopivia tukiholkkeja? Monesti miettinyt miksi sen koon täytyy olla hieman oraksesta poikkeava ja varsinkin rättipattereissa aika helposti vuotava. Jopa teflontiivisteillä. Kaikkien muiden valmistajien pintakulmissa on mukana tukiholkit, paitsi tuon. Ja urakoitsijat käyttää tuota aika usein.
Onnline Pro mallissa tulee nylonholkki mukana.
Onnline perus pintakulma on kiinassa tehty halvin ja huonoin. Onnline pro malli on sentään tehty Italiassa ja siinä on holkki mukana
Sama ongelma ollut jo vuosia. Eipä vain ole. löytynyt sopivia. Teflontiivisteillä on kyllä pitänyt, normaalit tiivisteet tuppaa alkaa vuotamaan kun virtaus syö tiivisteen pois. Vaihdellaan vaan tiivisteitä kun alkaa vuotamaan, ei se työ tekemällä lopu näillä kamoilla.
Tuli vaan taas kerran mieleen yhdessä. Yhdessä taloyhtiössä on vuosi pari sitten vaihdettu kaikki teflontiivisteisiin. Silti vuotoja tulee silloin tällöin. En tiedä onko tuo jotenkin poikkeuksellinen kohde, nopea virtaus tai jotain epäkurantteja tiivisteitä, mutta vaihdettaessa tuntuvat ihan kuin paperimassalta
tuo näyttää kyllä massatiivisteeltä eikä ptfe:ltä. Ja tuollaisia ne kyllä ovatkin muutaman vuoden jälkeen. taitavat olla nbr+aramidia. Ei ainakaan ptfe tiivisteen vaihdon jälkeen ole kertaakaan tarvinnut takasin mennä ja ollaan käytetty niitä vuosia. satoja mennyt. yleensä ptfe tiivisteen kanssa kiristän ensin, sitten annan lämmetä hetken ja kiristän vielä uudelleen.
Uuden kylpyhuoneen sisustus karkasi kullan/messingin suuntaan. Sadesuihkuista Damixa on varmasti hyvä mutta maksaa sen 900€/kpl. Bathlife netraudasta olisi 400€, mahtaako ajaa asiansa? En heti ole Googlella negatiivisia kommentteja löytänyt. STF hyväksynnät tms. tuskin märkätilan (jossa yhteensä 4 lattiakaivoa lattiakokonaisuuden alalla) pinta-asenteisilla tuotteilla ovat niin olennaisia.
Kuinka pitkäksi aikaa niiden on suunniteltu kestävän eli takuuaika ja erityisesti varaosien saatavuus takuuajan jälkeen. Tapwelliltä kanssa löytyy messinkiä (joka patinoituu) ja honeygoldia, mutta hinnat pomppaavat damixaakin ylemmäs.
jetblack ottikin jo ton kokonaistaloudellisuuden framille, mutta äänitasothan noissa hyväksymättömissä hanoissa on joskus ollut ongelmana.
Joo, oon joskus asentanut asiakkaiden hankkiman rautakauppa halpis hanan ja biltema suihkun. Ihmettelivät kun on äänekkäitä. Eipä ollut speksattu ääniluokka ykköseen. Myös Granan sadesuihkujen kanssa oli ääniongelmia, mutta koko Suomen osasto menikin jo konkkaan.
Ja monesti asiakkaat katsovat vain hintaa ja ulkonäköä, sitten ihmettelevät kun virtaamat tai äänet eivät miellyttäneet. Niistä olisi kumminkin saatavilla virtaamakäyrät ja muut äänitiedot mutta kun eihän niitä tutkita ennen ostopäätöstä.
Se kyllä on hankalaa että yleensä tuotteita ei pääse testaamaan vesiin kytkettyinä...
Ääniluokkaa oli joku bathlife suihkusta kysynyt ja olisi sen 1. Olen kyllä epäluuloinen mutta reilu tonni ylimääräistä suihkukalusteisiin tuntuu kalliilta jollei kellään ole näistä ko. halpiksista selkeästi huonoja kokemuksia. Vanhat orakset ovat monessa paikassa kestäneet yli 20v mutta sitä on vaikea odottaa miltään nykyään.
Onhan sadesuihkussa aika monta osaa verrattuna vaikkapa vanhaan ammehanaan jossa on suihku. Varsinkin termostaatit tuppaavat ajan mittaan kaipaavan huoltoa merkistä riippumatta. Siksi kannattaa valita merkki joka on olemassa vielä 10v päästäkin. Damixa ja tapwell ainakin ihan hyviä vaihtoehtoja.
Neliapila
