Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Putkimiehet hoi.
32mm kova muoviviemäri pesualtaasta menee sattuneesta syystä autotallin lattialla pintavetona. Kunnon yliajosuoja tämänpaksuiselle putkelle on jo aikamoinen pomppu autolle ja maksaakin ihan kohtalaisesti.
Mietin korvaavani tämän muoviputken esim 20mm tai 25mm puutarhaletkulla siten että haaroitan sen kahtia ja laitan kaksi letkua jolloin virtaama ei (merkittävästi) pienene. Matalampia kaksikanavaisia yliajosuojia löytyy useita erilaisia.
Onkohan tässä jokin ongelma, ja jos ei, niin minkälaisella osilla saan nämä muoviputkeen helpoiten kiinni?
Putkimiehet hoi.
Olisiko lattian roilottaminen liian isotöistä? Sitten se olisi siinä ilman virityksiä. Tai vaihtoehtoisesti veden voisi johtaa sammioon jossa on uppopumppu. Tai pienpumppaamolla seinää pitkin. Onhan noita letkuliittimiä jos kuitenkin haluat tuollaisen lattialle.
Putkimiehet hoi.
Näkemättä kuvaa ehdotan ovaalia teräsputkea joka kestää yliajon. Lämmittää muoviputken ja muotoilee suunnilleen sopiviksi ja tiivistää vaikka butyyliteipillä. jos kohde sellainen ei kovin kriittinen.
Onhan sadesuihkussa aika monta osaa verrattuna vaikkapa vanhaan ammehanaan jossa on suihku. Varsinkin termostaatit tuppaavat ajan mittaan kaipaavan huoltoa merkistä riippumatta. Siksi kannattaa valita merkki joka on olemassa vielä 10v päästäkin. Damixa ja tapwell ainakin ihan hyviä vaihtoehtoja.
Tavallaan totta mutta halpa merkki sallii koko setin uusimisen kertaalleen ja silti jää vähän plussalle vs tonnin setit. Bathlife on kuitenkin saanut lähinnä positiivisiä arvioita verrattuna vaikka Bauhaussin halpis Camargue sarjaan.
Eli kaipaisin konkreettisia kokemuksia Bathlifesta (tai damixastakin) jos niitä löytyy, itsekin osaan tehdä erilaisia veikauksia siitä mikä lopulta ehkä on kannattavinta.
Hanaa vaihdoin mökille ja totesin että Oraksen hanassa lyhyemmät kytkentäputket kuin aiemmassa, eivätkä yllä sulkuihin (Oras 21). Milläs noita jatkaisi järkevimmin? n. 40 mm tarvitaan.
(vanhasta hanasta lähti nuo pidemmät kytkentäputket helposti irti, olisin vaihtanut ne tilalle mutta tuosta Oraksesta en saanut niitä millään irti)
pätkä 10mm putkea ja 2x 10mm jatko, 3/8 muttereilla niin saa mutterit ja helmet toisesta päästä ballofixeihin.
edit: kuva lisätty
Kai urakoitsija toimitti sukituksien videot tarkastettavaksi? Hieman kuulostaa siltä, että jotain tuossa on nyt käynyt työn suorituksen aikana. Sukitettiinko myös tuuletusviemäri? Alustava ajatus itsellä, että ettei vaan olisi haaraviemäreiden sukituksen jälkeen jäänyt kokonaan avaamatta tuuletusviemärin haara?
Kiitos vastauksesta, itsellä viivästyi tämä hiukan kun videot ovat naapurilla (paritalo) ja olivat matkoilla. Sain videot kuitenkin nyt.
Tuuletusviemärit 2kpl sukitettiin myös ja tulos näkyy videolla, joten niiden puolesta asia on OK.
Oma epäilys tuuletusviemärien jälkeen olisi se, että viemäri on mennyt tukkoon ja siksi pulputtaa. Siellä saattaa olla huono kaato ja sukitus vaikutti viemärin vetävyyteen juuri sen verran, että nyt menee tukkoon. Onko kellään antaa mielipidettä tähän aavistukseen?
Hmm, kaupunkilaisjärkeä ei ole koskaan tarvinut pesukoneen liittämiseen, kun en ole moista koskaan tehnyt. Suihkussa moinen, ja takana liitäntä vaika sille pesukoneelle. Mutta tuo veto"vipu", sehän palauttaa aina kun virtaus loppuu, eli jos sen vetää ulos jotta pesukone saa lientä, niinkun pesukone alkaa pesemään ja sulkee vedenottonsa, tuo vetovipu palauttaa.
Eli pitää ilmeisimmin tuo klöntti vaihtaa versioon jossa valinta-käntövipu?
    182,7 KB · Luettu: 107
Et sinä tuohon pesukonetta voi kytkeä. Ellei kylppärissä sellaista ole, pyydä putkimiestä tai huoltomiestä lisäämään sellainen. Vaikka tuolla joka siis tulee hanaa ennen. Olisikohan tuossa takana ollut joskus bideeletku. Samalla on hyvä miettiä mihin ppk poistovesi menee jos sille ei ole paikkaa.
Ok, kiitoksia! Suihkualtaan alla normaalinen lattiakaivo, eikös siihen voi suihkualtaan poiston lisäksi laittaa pesukoneen poiston? Vai pitäisikö pesukoneen poiston olla "kiinteämpi"? Eli käsipesualtaan poistovesilukkosysteemiin? Tulisi lisävetoa jonkin verran, ja temppurataa. Se käsiallas kun on kaapin päällä.
Letkun voi toki laittaa kaivoon, wc pönttöön tai mihin haluaa, mutta käytön kannalta toki kivempi jos se on jossain kiinteästi kiinni. Olettaen että tila antaa myöten.
Jaksaako normi pesukoneen poistopumppu pumpata reilu 2m korkeuteen? Remontin aikainen KHH olisi kellarissa muuten ok mutta ei ole muuta viemäriä kuin katonrajassa oleva ylempien kerrosten johon tekisin y-haaran ja 50mm osilla vesilukon.
Pesukone ei jaksa nostaa kuin jonkun metrin verran. Sen jatkoksi voisi laittaa pienpumppaamon, esim Grundfos Sololift D2 niin alkaa vesi nousemaan.
Tai pirkkaversio: Bilteman uppopumppu ämpäriin johon pesukoneen vedet johdetaan.
Tai jos on edestä täytettävä kone niin pirkkaversio 2,nostat koneen tarpeeksi korkealle telineelle ja liität katon viemäriin.Väliaikaisen korokkeen voi tehdä vaikka trukkilavoista.
En kyllä ole koskaan nähnyt poistoa kahdessa metrissä, että tietäisi. Eiköhän niissä aika minimikokoinen pumppu ole. Pesukonehanan oon kerran asentanut 2.5m korkeuteen. Tuo väliaikainen uppopumppu lienee halvin ratkaisu ja tarpeeksi iso saavi. Ja uppopumppua saattaa joskus jopa tarvita uudestaan.
Jos en ihan väärin muista niin ainakin oman pesukoneen asennusohjeissa oli maininta että poistoletkun ylämutka sai olla maksimissaan 20cm koneen yläpuolella ja veikkaisin että keskiverto-pyykkikoneessa pumppausteho olisi aikalailla samaa luokkaa.
Joo taidan mennä pirkkaversiolla, parikin erilaista uppopumppua löytyy muutenkin ja toisaalta uppupumpun pidemmällä letkulla saa vietyä vedet sopivampaan paikkaan viemärilinjassa.
Putkimies kävi. Asennettiin tuo "Oraksen välihana" ja takaisiniskuventtiili. Kysyin käykö lattiakaivo. Sanoi että käy, mutta halusi asentaa lavuaaripoistoon. Sopi minulle.
"Hauskana" yksityiskohtana eteisen katossa oleva luukku, josta päähanat saa kiinni: kissa loikkasi siitä seikkailemaan... Palasi ennenpitkää... tuosta riitti putkimiehellä ällistelyä, ei ollut nähnyt kissan aiemmin loikkaavan noin korkealle, vaikka tuo nyt ollut mitään, olihan siinä keittiöjakkara jolta ponnata -ei edes lattiatasosta tarvinnut hypätä. ;-)
On ne kovia loikkimaan kun halu päästä korkealle on kova. Omani ponnisti kevyesti lattiatasosta tavallisen oven päälle. Eniten ihmetytti, ettei mennyt yli tai ali tai horjahtanut sieltä kapealta heti alas. Muutenhan ne lähinnä hakeutuu pintaveto lämminvesiputken ääreen ehkä...
Joo, vakiohyppy, tuo vilkkaampi, abessiinialainen pysyy missä vaan, mutta siskopuolensa on somali, ja sillä karvoja tassuissa, joten tuppaa liukumaan herkemmin; kurvit menee aina seinään...
Tätä hiukan ihmeteltiin aikoinaan Roomassa aluksi itsekin, siellä hiukan korkeammat huoneet, mutta ihan looginen reittihän tuossakin:
Voiko tätä Wago-liitintä käyttää tilapäisesti 230V lamppujohtojen kytkentään?
E: mulla on 300v/20A -versio
Ihan pysyvästi voi käyttää siihen tarkoitukseen eikä nykyään hirveästi muita liittimiä sähkökytkennöissä edes käytetä, kuin wagoja. Jokaisesta uudesta talosta varmasti löytyy wagoja sekä vipuversiona, että semmoisena mihin ne johdot työnnetään sisään ja lukittuvat.
Eikös kannattaisi kysyä ennemminkin "kysymyksiä sähkömiehille" ketjussa, tuossa kun ei ole mitään mikä liittyisi lämpöön, veteen tai ilmaan...
Ei löytynyt kodin ja asumisen alta missä lvi majailee niin ei tullut edes mieleen.
Tässä hanakulmarasioihin on asennettu normaalit suorat sulkuliitimet ja sitten kiillotetun messingin värinen hana, mikä olisi paras tapa vähentää tai kokonaan poistaa kuvassa näkyvä kromattu osa niistä suluista? Sulkuliittimien lyhentäminen pienentää ongelmaa mutta ei poista sitä.
    271 KB · Luettu: 115
Tässä hanakulmarasioihin on asennettu normaalit suorat sulkuliitimet ja sitten kiillotetun messingin värinen hana, mikä olisi paras tapa vähentää tai kokonaan poistaa kuvassa näkyvä kromattu osa niistä suluista? Sulkuliittimien lyhentäminrn pienentää ongelmaa mutta ei poista sitä.
Noiden hanojen mukana yleensä epäkeskot joissa ei toki ole sulkua, mutta kromattua osaa ei jää näkyviin. Kaipa noita saa irtonaisenakin. Hanan mutterit tulevat vaan kiinni peitelaippoihin.
Niitä mukana tulevia on huonosti saatava suomen päässä kun täällä vaaditaan sulut ennen laitetta / kalustetta. ja jos ei ole mitään mistä ottaa kiinni mutterin ja peitelaipan välissä on suihkun paikoilleen kiristäminen vähän kinkkisempää koska epäkesko voi lähteä pyörimään jos ei ole tarpeeksi tiukkaan pakattu.
17 §
Vesilaitteiston sulku- ja varolaitteet
Vesilaitteistossa on oltava sulkemismahdollisuudet siten, että laitteistoa on helppo käyttää, huoltaa ja korjata.
Sulkuventtiileiden on sijaittava:
1) talokohtaisesti
2) huoneistokohtaisesti
3) pystyjakojohdoissa
4) jakojohtoihin asennettujen laitteiden molemmin puolin
5) ennen laitetta tai kalustetta, joka on liitetty kytkentäjohtoon
6) vesimittareiden molemmin puolin.
Lämpimän käyttöveden laitteistossa on oltava varolaite ylipaineen estämiseksi.
Sulut ovat pakolliset mutta aika turhat koska oman kokemuksen mukaan ne eivät kuitenkaan enää ainakaan molemmat toimi jos sekoittajalla on ollut normaali käyttöikä. Täytyy vielä vähän tuumailla.
Nyt pitää kysyä mikä on sekoittajan normaali käyttöikä? 10v, 20v vai 30v tai ehkä jopa enemmän? itselläni on kokemusta tuhansista suluista ja kyllä suurin osa toimii kun sekoittajia satoja tullut vaihdettua tai korjattua. Rättipatterin sulut taas sitten on eri juttu...
Eipä niitä epäkeskosulkuja oikeastaan kukaan jälkeenpäin kysele. Ja toki nykyään myös putkiremonttien jälkeen osakkeista omakotitalojen lisäksi löytyy huoneistokohtaiset sulut. 3d tulostimella varmaan pystyisi tekemään sopivan kokoiset messingin väriset holkit tuohon väliin. Euroopassa nuo suluttomat on yleisiä ja jos se ei haittaa, Eccentric Tap Reducer tms löytää kyllä jostain ebaysta tai pohjoismaisista lvi liikkeistä.
Reilu 10 vuotta vanhan sekoittajan pinta-asennussuluista kumpikaan ei toiminut kun keväällä tuli ajankohtaiseksi. Ehkä se siten oli sattumaa mutta toisaalta ei ole kuitenkaan iso vaiva pistää omakotitalon vedet kokonaan poikki mittarin vierestä. Vähän sama kuin vaatisi että jokaisen pistorasian vieressä on erikseen koteloitu vikavirtasuoja ettei tarvitse käydä sähkötaululla asti.
Omakotitalossa helppoa, mutta 200 asunnon taloyhtiössä hankalempaa vääntää mittari kiinni. Sitäkin on joutunut tekemään kun ei ole kalustesulkuja, huoneistosulkuja tai linjasulkuja. ja muutenkin putket on luokkaa teräsputkea ja joku juottanut 5/8 kuparia jne. Oraksen avaimella yleensä pintakulmat lähtee liikkumaan kun sopivasti käyttää voimaa. Random halpikset on sitten erikseen vielä. omakotitalossa nyt yleensä menen kumminkin pääsulun kautta niin ei tartte arpoa toimiiko kalustesulut. Pistorasioita ei taideta kovin usein vaihtaa (ja en tarkoita vain pinta osia).
Eli sinäkin joka puolustat kalustesulkujen olemassaoloa et omakotitalossa niitä käytä mihinkään :) Eli kalustesulut ovat aika turhia ja lakisääteiset, asuntokohtaiset kunnon sulut (vaikka tuplana mittarin molemmin puolin) olisi järkevämpi tapa edetä.
Älä nyt hyvä mies ota stressiä niistä suluista. Ne on siellä rakennusmääräyksissä, ettei taloyhtiöissä tarvitsisi jatkuvasti tehdä vesikatkoja. Omakotitalossa tuskin tulee sanomista vaikka pidät joka päivä tunnin mittaisen vesikatkon ellet nyt vaimon aamusuihkun aikaan sitä ajoita. Noin yleensä sulkuja ei ole koskaan liikaa, mutta maalaisjärkeäkin saa käyttää. Niin kauan kun et aiheuta vesivahinkoa tai tee rakennelmia jotka voivat sellaisen aiheuttaa, kaikki kunnossa.
Juu, itse asustelen joskus 70-luvulla rakennetussa kerrostalossa ja ennen käyttövesiremppaa ei sulkuja ollut juuri missään, olikohan tyyliin yhdet per rappu + jotain satunnaisia sulkuja jossain jos oli jonkun asukkaan oman rempan yhteydessä lisätty. Tuon seurauksena aina kun joku teki jotain isompaa remppaa, wc-istuin vaihdettiin tms niin koko rapusta oli vesi poikki muutaman tunnin. Nykyään taitaa olla 3 nousua per rappu, jokaisessa omat sulut, samoin asuntokohtaisesti omat sulut + kalusteissa omat sulut. Ei ole sen jälkeen ollut noita ärsyttäviä lyhyitä katkoja.
Jotenkin väittäisin että noissa kalustesuluissa on jo ⅜ kierteet. Hanakulmarasiat jääneet liian kauaksi joten jouduttu jatkamaan. En ainankaan lämpimästä ottaisi tuota pätkää pois ennenkuin uusi hana on paikallaan, kylmäähän jatkaa se tuleva Oraksen ppk-vena.
Ja toisin kun kuvassa niin myös kannakoi tuon ppk-syöttöletkun.
Oli projektissa vähän viivästystä, mutta nyt rupesin hommiin ja purkasin vanhat kamat pois.
Seinässä on tosiaan 3/8 kierteet, joten kierteiden puolesta kävisi sekä Damixan hana että Oraksen pesukoneventtiili suoraan kiinni seinään.
Mutta!
Seinässä on tuollaiset puristusliitoksen kanssa käytetyt sulut, jossa se sulun pää on terävä. voiko siihen vaan pistää tälläisen kierrettävän putken liittimen suoraan vai syökö se sitten sen tiivisteen siitä?
    224,7 KB · Luettu: 61
Mutta!
kyseessä on puserrusliitos, ei puristusliitos.
Pistä siihen liitinnipat väliin.
(bauhaussin seliteteksti on sontaa, älä siitä välitä)
Vanha pönttö rupesi vuotamaan. Avasin ja vaikuttaisi olevan ilmeisesti huuhteluventtiilin tiiviste aikansa elänyt, eli se tankin pohjassa oleva. Lähellä olevista rautakaupoista löytynyt vain vähän väärän kokoista pienempää. Olisikohan jopa kumia tuo? Mistäköhän kannattaisi lähteä etsimään sopivaa? Vai tarviiko vaihtaa koko pönttö kun kympin kulutusosa mennyt... Tai saisiko sopivan leikattua?
    319,7 KB · Luettu: 40
Automaattinen, vm. 2018 mallia olevan Oraksen älykäs pesukoneventtiili toimii luvalla sanoen surkeasti.
Mikä malli tilalle, ei toimi ollenkaan kunnolla? Onko se Oraksen uudempi, ilmeisesti vm. 2022 julkaistu bluetooth-pesukoneautomaattihana parempi?
Vai minkä mallisen pesukonehanan te laittaisitte?
Mikä pönttö?
Idon trevi basic tai aniara kyseessä?
venytetään paikoilleen niin ei ne mitat min millon tarkkoja ole.
mutta jos kysyy varaosia johonkin tiettyyn asiaan niin kannattaisi mainita se asia tarkemmin. mikä malli siis kyseessä. paska sanoa varaosia kun ei tiedä mihin niitä halutaan. kuva mukaan pöntöstä niin siitä tunnistaa. nyt voisi käydä ostamassa vaikka kaikki idon, gustavsbergin, svedbergin sekä markettipönttöjen varaosat koska ei ole mitään tietoa mihin noita varaosia etsikään.
tai hae etrasta kumi levyä ja askartelu saksilla siitä, kai se on helpompaa kuin kertoa pöntön malli.
Sori jäi toinen kuva uupumaan. Tuossa useampia. Muuta tekstiä en löytänyt kuin Arabia vetimessä. Voi olla alkuperäinenkin, 1980 talo.
Jos tosiaan venytys toimii niin pitää kokeilla.
    170,9 KB · Luettu: 49
    97,2 KB · Luettu: 50
    253 KB · Luettu: 47
Kuten jetblack mainitsi, mikä vaan idon pönttöön tarkoitettu sulkulevy käy. Merika, ido, opal ja varmaan muitakin valmistajia on tuollaiselle. Ja varmaan löytyy joka rautakaupasta tms mikä myykin wc varaosia.
Jahas, tuo asennusliittimen nippa häviää lähes täysin tuonne seinässä olevan sulun sisään, pitäisikö sen mennä noin syvälle? (jätin mutterin pois kuvasta jotta näkyy paremmin.
jälkimmäisessä kuvassa tuo vanha "jatko" joka oli lämpimän veden putkessa, sekä puuilosta ostamani asennusliitin. tuo vanha näyttää ihan erilaiselle.
Siellä on ennastaan supistushelmi. Tuo sinun sulkusi on 12mm putkelle. Tuolla näkyvä messinkiosa supistaa sen 10mm
Kerran joudut vielä käymään kaupassa. Vaihdat tuon 10mm helmen joka tuossa uudessa osassasi on, vaikka tähän
Ja ostaisin samalla uudet mutterit. Vaikka tästä nappaa ne. Opal puserrusväliliitin 10mm kromi
Ja miettisin vielä hetken kannattaako putkitöitä tehdä itse. Tavan tallaajalta kuitenkin puuttuu vastuuvakuutus.
Neliapila
