Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Päädyin vaan lyhentämään sulut niin että sulkuruuvi jäi kuvun alle, molemmissa hanoissa toinen kupu on tiukka mutta toinen jäi vähän hölskymään, pitänee silikonilla koittaa nätisti vähän kiinnittää
Suihkuputken kiinnitykseen päätin kokeilla tytan gallop fix liimaa, 400kg/10cm2 jos pitää paikkansa niin pitäisi ainakin 10cm2 laipan kanssa riittää komeasti
Kyllä sen pitävyys riittää. Irroitus on sitten olla toinen juttu. Tuosta tulee aika kovaa kuivuessaan. Siksi kai nuo yleensä laitetaan ruuveilla, ettei tarvi repiä laattoja irti suihkuputken mukana ja tarvittaessa vaihto onnistuu ilman hikeä ja kyyneliä.
Pitää liimat nykyään ja irroitus tosiaan ongelma. Himassakin useita koukkuja ollut liimattuna vuosia, vieläpä pienemmällä pinta-alalla. Pitäisi laittaa alle keskellä joku millin paksu prikka/tiiviste tms niin että metalli ei ole aivan seinää vasten, silloin sinne väliin saa leikkauslangan tms. Kokemuksesta voin kanssa sanoa että lasite lähtee mukana jos ei koko laatta. Tullut "muutama" pönttö ja seinään liimattu lavuaari irroitettua.
tuollaisen nyt sitten vaikka rälläkällä varovasti etupuolelta hio metallin pois. ja suojaa laatan niin ettei lasitteeseen pala mikään kiinni. Reikä laatasta helpompi paikata sopivan värisellä silikonilla kuin koko laatta...
Tuossa olisi pointtia. Pytyt yleensä lähtee aika kivuttomasti, kun harvemmin lattian pinta on tasainen ja vähintään toisella puolella liiman leikkaus onnistuu. Yritin just irroitella vähän parempaa kph allasta, leveys jotain 2m luokkaa. Allas oli sekä seinässä että allaskaapissa kiinni liimalla koko matkaltaan ja ongelma oli nimenomaan se, että allaskaapin ja altaan välissä ei ollut yhtään rakoa. Puolen tunnin päästä asiakkaan kanssa päätimme, että selvittelee uuden kaapin saatavuutta. Ehjänä se ei olisi irronnut. Nuo nopeasti jämähtävät liimat saisi jäädä ihan viimeiseksi vaihtoehdoksi ja silloinkin tipottaiseksi. Harva tulee asentaessa ajatelleeksi irroitusta.
Pari tuntia meni irroitellessa. Asennusohjeissa liimaa (silikonia) pannaan vain allaskaapin reunoille ja lavuaarin päälle. Jotkut silti haluaa koko tuubin käyttää loppuun kun on kerran hankittu. Yleensä lyön vasaralla lavuaarin paskaksi ja siivoan sotkut, menee nopeammin. Pienet palaset saa seinästä helpommin irroitettua.
Itsellä on multitooliin veitsiterä, toiminut parissa kohtaa aika kivasti kun jotain liimattua pitänyt irrottaa. Tuohan on lasitettu sileä kaakeli eli liima luultavasti irtoaa kohtuudella.
edit: Tuon suurlaatasta leikatun 120x60cm laatan kovuus on myös sitä luokkaa että varovasti poratut kiinnitysreiät eivät toteudu ihan itsestään.
Bathlife suihkujen ulkoasu ja laatuvaikutelma asennettaessa oli aika kohtuullinen hintaan nähden, saa nähdä miten sitten käyttäessä.
Juu, nykyaikaiset rakennusliimat ovat melkoista tavaraa, ei olisi uskonut ennenkuin itse totesi... Itsellä oli keittiöremontissa "pieni viive" ja ajattelin että liimaan yhden lattialistan pätkän "ihan pienellä pisaralla liimaa" kiinni että on sitten "helppo" irroittaa kun saa lopun keittiöstä valmiiksi ja joutuu tekemään loput lattialistat loppuun. No, tuo pienenpieni alle herneen kokoinen nokare liimaa sitten piti vajaa 40cm lattialistan pätkää niin tiukkaan seinässä että tuli maalit ja tasoitteet mukana ja ihan paljaalle betonille asti tuli kaikki mukana vaikka kuinka nätisti yritti suostutella tuota yhtä liimatippaa irti. Tosin, veikkaan että mun lattialistat muualla kämpässä ei tule irtoamaan ihan helposti itsestään kun menin noin 20cm välein samanlaisilla liimapisaroilla liimaamaan ne kiinni :D
Kivasti tulee 70-80 luvun kylppärit mieleen...:darra:
Ei kuulu tähän ryhmään mutta kiinnoistaisi silti nähdä about saman näköisestä 80-luvun kylppäristä kuva, lattia on samaa laattaa kuin tuo ruskea seinä, ja suihkujen oikealla puolella kokonaan mustalla paneloitu lasiseinäinen sauna isolla ikkunalla. :)
edit: Nykyään laattakaupassa tuntuu betonin eri sävyt olevan kovassa iskussa. No joo, itse olen sitä mieltä että betoniseinän laatoittaminen betonin näköisellä laatalla on vähän sama kuin se että paneloisi hirsitalon sisältä (ja miksei ulkoakin) lakatulla puupaneelilla. Voi sen tehdä mutta WTF?
Kieltämättä tuosta tulee mieleen 80-luku, aikanaan rikkarihommissa kun pyöri erilaisissa asunnoissa niin 80-luvun kämpissä oli aika tyypillistä että "hienommissa" oli jotain messinkiä/kuparia/pronssia suihkukalusteissa, ruskeaa seinissä ja lattiassa ja marmoria jossain kylppärin seinässä. Osuu siis aikalailla tyyliin, tosin toteutus on aavistuksen erilainen mitä on tottunut näkemään. Silloin ei tosin ollut niin paljon noita yläsuihkuja.
Tyylithän kiertää toisaalta kehää (80-luvun vaatteet ovat ehtineet olla varmaan jo 2-3 kertaa muodissa sen jälkeen) eli en yhtään epäile etteikö olisi mahdollista, kiinnosti vaan tosiaan nähdä esimerkkejä. Tässä oli tarkoitus käyttää ihan perus kromi suihkuja ja enemmän ehkä mustaa detaljia, mutta kun laattalistoiksi valikoitui kiillotettu messinki niin tuntui sopivalta mennä sillä enemmänkin.
Noi messinkiset suihkut kyllä on komeeta, sopisi hyvin johonkin vanhaan taloon, tai omaankin navettasaunaan(toki ei itsellä varaa moisia hankkia) mutta toi laatoitus ei osu omaan makuun. Toki kaikki tekee oman mielen mukaan, ja ei herneitä.
Laatat vaimon valinta kun halusi väriä, itse olen myös nyt tottunut siihen. Talo on 1951 rakennettu rintamamiestalo jota laajennetaan esim tuolla yläkerran kylppärillä+saunalla. Omassa navetassa on parisataa lehmää mutta ei saunaa.
Ei sen puoleen, itsekin olisin kyllä laittanut muuta kuin perinteistä krominväristä kalustetta jos perse ois vaan kestänyt, oli vaan hintaero basic-kromimallilla ja esim mustalla sen verran hurja että oli vähän pakko ottaa halvempi malli. Oli niin paljon muutakin menoa sillä hetkellä että tyyliin vähintään kolminkertainen hinta kalusteissa olisi mennyt jo yli budjetin.
Mikä ihme noissa muissa malleissa oikein maksaa? Tavallista kromista saa edullisesti mutta mikä tahansa muu värivaihtoehto on 3-10x kalliimpi ja sitten kun on useampia kalusteita sun muita niin hinta pomppaa ihan käsittämättömästi. Olisihan sitä voinut suihkun ottaa hienompana mutta sitten esim käsienpesualtaan hana olisi näyttänyt tyhmältä eri värisenä jne kun on kuitenkin samassa tilassa.
Joku täällä osasi vastata että se on aina erikoistyötä käsin jos väri on muu kun itse asiaa tiedustelin. Ja toki jos ajattelee vaikka kromin ja mustan eroa niin kestävä kromipinnoitus tehdään sähkön avulla nesteessä upotettuna jolloin se on vahva ja simppeli kemiallinen prosessi kun taas musta syntyy vain maalaamalla ja maalipinnan pitää tietty olla aika hyvä että voi jonkun takuun luvata.
Messinki on siitä eri että ne suihkusekoittajat ja monet muut osat on jo muutenkin tehty messingistä. Eli messingin väristen kalusteiden osalta se lisähinta on kyllä vähän kysymysmerkki?
Onkohan tämä sopiva ketju kysellä kokemuksia/näkemyksiä rivitalon putkiremontin hinnan arviointiin?
Käytännössä täydellinen rivitaloasunto tähtäimessä, mutta myös isompia remppoja tulossa seuraavan 5-10 vuoden sisään. Tontti tasamaalla, talossa viisi kaksikerroksista asuntoa, joissa kaikissa oletettavasti vesipisteitä molemmissa kerroksissa eri seinillä. Tarjouksen tekemisen esteenä on vain täydellinen epäselvyys siitä, miten hinnoitella tulevaa putkiremonttia (ja toisaalta myös mahdollista kattoremonttia) tai edes olla tietoinen siihen liittyvästä riskistä. Toissijainen asia on, olisiko näin laskettu tarjous mitenkään realistinen.
Firmojen sivuilta ja keskustelupalstoilta löytää hintahaitaria 100-250€/neliö, mutta myös roimasti ylöspäin, eikä edes rahallisen vaikutuksen kertaluokkaa ole omin tiedoin pystynyt arvioimaan.
Hinnassa on haitaria ja niin on tekotavoissakin. Uusitaanko vain käyttövesiputket pinnassa? uusitaanko viemärit? sukitetaanko? puretaanko kylppäri samalla ja vedetään uusiksi? Uusitaanko lämpöverkko? tehdäänkö komposiitilla pimnassa? pexillä ja piilossa? pinta-osat kromilla? uusitaanko kalusteet? asuvatko asukkaat remontin ajan paikalla eli pitäkö vesi ja vesipisteitä olla käytössä vai voidaanko kaikki purkaa pois, rakentaa uusiksi ja vasta lopuksi vedet päälle. Mites tekniikka? pumput, lämmönlöhteet jne. mikä on nykyinen lämmitysmuoto? Mikä on lämmitysmuoto remontin jälkeen?
Hommassa on niin paljon liikkuvia asioita että hinta arviodessa pitäisi tietää vähän enemmän kuin että "vesipisteitä siellä täällä"
halvinta on uusia vain käyttöveden pinnassa komposiittilla, kalleinta on ns. perinteinen missä kaikki paikat revitään auki ja uusitaan kokonaan.
Tämäpä tämä, putkirempasta ei ole vielä muuta kuin toteamus putkiston uusimisen suunnittelusta, ei vielä edes päätöstä edetä asiassa. Oikeaoppisesti kyseessä taitaa siis olla käyttövesiputkien uusiminen. Omana hypoteesina tuon kokoisessa taloyhtiössä haetaan kokonaisedullisinta ratkaisua -> putket pintoihin, viemärit oletettavasti myöhemmin. Kaukolämpöön siirrytty vasta 20 vuotta sitten, eli käyttöikää pitäisi riittää. Kylppärit, joka ainakin tässä asunnossa on jo rempattu, ei oletuksena sisältyisi.
En toki täältä aikonut hintahaarukkaa löytää, mutta kokemuksia siitä, voiko (ja miten) putki/käyttövesiremontin (tai muun isomman rempan) hintahaitaria arvioida, vai onko asunnon tulevien taloudellisten rasitteiden hahmottelu tällaisesta talosta täysin arpapeliä.
Täysin arpapeliä on tarkin arvio. Jo pelkkä maakunta voi vaikuttaa siihen hintaan mihin noita remontteja tehdään.
Toisaalta se sijaintihan asunnoissa on se tärkein, joten jos tuo saa rastit ruutuihin muista kohdista, niin tinkaamaan ja kaupantekoon. Ei sillä myyjälläkään ole parempaa käsitystä siitä, millaisia kuluja on rempasta tulossa.
Yhtiökokoushan sen viime kädessä päättää mitä tehdään ja missä laajuudessa. Esim tiedän samanlaisia rivari yhtiötä missä jossain on tehty katot uusiksi, toisessa on tehty katot ja seinät ja pihat uusiksi ja jossain vanhemmassa ei ole tehty kuin välttämättömiä korjauksia. Kaikki talot samanlaisia ja muutamien vuosien erolla samanikäisiä. toisissa on 100k€ per asunto pantu remppoihin ja tosissa 100€ per asunto. Putkiremppa voidaan tehdä ennakoiden tai jättää tekemättä ja korjailla vaan sitä mukaan kun paikat hajoaa. tai jotain näiden väliltä.
Talon yhteydessä minulla olisi entinen autotalli mikä on nykyään tehty työskentelytilaksi, jonka yhteydessä pieni varasto, kokonaisneliöt n. 30 neliön luokkaa. Ilmanvaihto on tällähetkellä toteutettu niin että oven kohdalta tulee 50mm tuloilma ja sen yläpuolella katossa 125mm poistoputki, tilassa on talvella n. 10 asteen lämmöissä, ehkä tarkotus nostaa hieman korkeammaksi nyt kun ulko-ovikin on eristetty paremmin. Mitään kosteushaittoja tähän mennessä ei ole ollut, koska tilassa ei mitään märkää säilytetä, eikä siellä oleskella muuten kuin satunnaista nikkarointia yms, aloin silti miettimään onko tämä riittävä ilmanvaihdoksi, vai pitäisikö tilaan hankkia joku tämän tapainen Ilmanvaihtokone lämmön talteenotolla 100 mm, Europlast - 179,00 EUR laite? Tai mahdollisesti, olisiko joku ilmankuivain paikallaan syksyjä varten, vai kannattaako näitä edes miettiä ja mennä tällä kerran mitään ongelmia ei tähänkään mennessä ole syntynyt?
Kannattaako näitä edes miettiä ja mennä tällä kerran mitään ongelmia ei tähänkään mennessä ole syntynyt?
Ei kannata. Jos käyttö on satunnaista harrastelua niin laita vaikka löpölämppäri pakoputkella ja lämmitä talli 20 asteikseks kosteilla ilmoilla. Kuivuu talli hyvin sisältä. (tosin tuokin vähä tuottaa kosteutta, mutta lämpö ajaa sen ulos tallista) Nykyinen ilmanvaihto riittänee ihan hyvin.
Siis aiot nostaa lämpöjä? Sehän laskee suhteellista kosteutta jo lähtökohtaisesti, joten tuosta lähtötilanteesta yo. sanoin ei varmaan ole tarvetta kehittää.
Mittauksilla voisi tietysti varmentaa että millä tasolla suhteellinen kosteus, CO2 pitoisuus ja radon ovat. Minulla esimerkiksi lämmin varasto on radonin osalta sen verran korkealla, etten sinne toimistoa perustaisi ilman ilmanvaihdon parantamista.
Jees, kiitoksia vastauksista! Tuli vain aihe mieleen kun tässä muuten tilaa remppasin, mutta pidetään ilmanvaihto samana.
Oli projektissa vähän viivästystä, mutta nyt rupesin hommiin ja purkasin vanhat kamat pois.
Seinässä on tosiaan 3/8 kierteet, joten kierteiden puolesta kävisi sekä Damixan hana että Oraksen pesukoneventtiili suoraan kiinni seinään.
Mutta!
Seinässä on tuollaiset puristusliitoksen kanssa käytetyt sulut, jossa se sulun pää on terävä. voiko siihen vaan pistää tälläisen kierrettävän putken liittimen suoraan vai syökö se sitten sen tiivisteen siitä?
3/8" hanajatkot kiinni sulkuihin tiivistettynä putkiteipillä tai viilaa terävät särmät eli kartion kohdan pois liittimen lähdöstä ja liittää hanan kytkentäletkujen mutterit suoraan sulkuihin. Omituista, että kulmaliitin on 12mm lähdöllä, joku kämmi käyny asennuksessa, tavallaan.
Ei siinä mitään kämmiä ole. valmistaja tekee kulmasulut 12mm kokoisina valmistusteknisistä syistä. osaan lisää vain 10 alasupparin (ja vaihtaa mutterin ja helmen 10mm), tuossa on se suppari tullut mukana ulos, laittaa vain takaisin. Ei tarvitse valmistaa erikseen kahta eri kokoa osasta.
Onko ihan oikee osasto mutta osaako joku kertoa miksi saunan kattoon laitettu alumiinipaperi kutistuu kun saunaa lämmittää ja se alupap lämpenee? eikö luulisi että se laajenee kun lämpenee?
Johtuisiko siitä jos se alumiini on kiinni polyuretaanilevyssä (sauna-satu?) ja pur- levyn lämpölaajeneminen on kolme kertaa alumiinia suurempaa, joten kun alusta laajenee alumiinia enemmän niin alumiini vaikuttaa kutistuvan
Ei ole sauna satua, vain alumiinipaperi
Eikö sulla siis ole paneeleita sen folion päällä?
Tarvittis 10mm cu putkeen takaiskuventiilin joka aukeaa todella herkästi, ei saa olla mitään jousta kun sit on liian jäykkä. Onko mitään suositella.. ainiin.. pitäis kestää 100 ast ainakin
Ei varmaankaan lvi puolelta löydy ainakaan ihan nopeasti mietittynä tuollaista. Noin yleisesti takaiskuventtiileitä on läpällä ja jousella. Ehkä tuollaisia voisi löytyä jostain spessualalta. Mihin tarkoitukseen tuo tulisi?
Saunan kuumavesikierukan painovoimaiseen kiertoon et lämpenee nopeammin.
Edit. Voisha sitä perus takaiskuvenaa kokeilla ilman jousta
Edit 2. Saiha se vaikka olla kokoajan auki ja sit kun hanan avaa niin paine-ero sulkisi sen
Edit 3. Kestääkö nää 100ast
Kyllä se kestää lämpötilaa. Toki tuo on aika iso sinun tarkoitukseesi.
Hanan juoksuputkessa on 28mm kierre poresuuttimelle, mutta nyt siihen pitäisi saada ns. tavallista kokoa oleva suutinadapteri kiinni eli joko 22mm tai 24mm, mutta tuollaisia adaptereita ei näytä löytyvän ihan helpolla. Jos laitan tilaten tällaisen: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B09PJLXRRH/ niin meneekö pahasti pieleen ts. syöpyykö tuo läpijuoksutettavaan veteen tai muuta kivaa. :confused:
Koneellisen ilmanvaihdon tuloilmapuolen äänenvaimennus on huono. Parannanko sitä vaihtamalla nykyiset vaimentimet laadukkaampiin vai pistämällä uudet vaimentimet vanhojen perään? Onko tämä sellainen operaatio, jonka jälkeen ilmanvaihto pitäisi säädättää?
Jos nykyiset vaimentimet on tarpeeksi väljät ja on tilaa uusille niin pistäisin uudet lisänä. Ja jos uusien vaimentimien vapaa tilavuus on about sama kuin IV putkella niin tuskin on merkitsevää eroa virtauksiin. En ainakaan automaattina tilaisi mitään säätöjä, ehkä sitten jos tuntuu että jotain on pielessä.
Vai olisiko kuitenkin puhaltimen laakerit vaihtokunnossa?
Hajuhaitta yläkerran WC .
Siellä suihkukaapin alla lattiakaivo johon jää mielestäni liian vähän vettä.?
vaikka kuinka lorottaa pinta jää tuolle korkeudelle
    170,2 KB · Luettu: 192
Onko siinä ilmarako vai ei? jos on ilmarako niin hajut pääsee läpi. jos ei niin hajut ei pääse normaalisti läpi. ota rassitulppa pois ja katso että vedenpinta myös sitä kautta näyttää hyvältä. Ja tarkista pöntön mansetti ja pesualtaan hk kumi, jos sellaiset siis on. Myöskin alipaineventtiilit alkaa haista ajan kanssa jos ei huolla/putsaa.
Johan tuossa kaivossa on rassitulppa irrallaan, vai irroititko itse? Siitä ainakin tulee tuoksut läpi
No nytkun katsoo tarkemmin niin puuttuuhan siitä tulppa. there's your problem. tulppa paikoilleen. mittaa reiän halkaisija ja alan liikkeestä uusi sopiva.
No voi kiltin kelit.
Niin taitaa tulppa puuttua.
Eihän se kännykän valo voi muovista heijastaa.
Puolustuksena että en näe tuonne koska suihkukaapin alla ja kuvan otin siitä päältä makaamalla .
käynpä kopeloimaan ja hei kiitos ja kumarrus huomioista.
Kävin asuntonäytöllä. Kylppäri uusittu 8 vuotta sitten. Käyttövesiputket kromattu ja pintavedot. Putket mustassa ruosteessa 1,5 metristä alaspäin. Sekä kylmä että kuuma samalla tavalla. Mikä tämän voi aiheuttaa?
edit:lisätty kuvia
Viemärikaasut. onko kämppä ollut tyhjillään ja lattiakaivot päässeet kuivumaan? tullut omalle kohdalle vastaan työn puolesta.
Neliapila
