Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Tämä siis lähtökohtaisesti on taloyhtiön päätös? Pitää selvittää vielä asiaa, rupesin tänne suoltamaan valmiiksi ärtymystäni. LVI firman puheista saitilta sai kuvan että on selvitetty jostain "korkealta taholta" asia, eikä se kuulostanut että taloyhtiöltä olisi kysytty mitään. Saunassa tosiaan on patteri mikä ajaisi tuota kuivausasiaa myös.
Tässä nyt tuntuu että aika sotkunen homma on tulossa
-Ollaa ostettu oma remppafirma avaimet käteen palvelulla tekee kylppäriremontti
-Remppafirma käyttäny sovitusti taloyhtiön remontin LVI ukkoa LVI-töissä koska on kohteessa
-Taloyhtiön LVI-ukko pakotettii laittaa hirvitys seinälle johtuen "syistä", oli "määräykset".
-Meidän ostama remppafirma niellyt kaiken, eikä missään kohtaan ilmoittanut asiasta
-Nyt on hökötys seinällä ja selvitystyö alkakoon
Parastahan tässä on että taloyhtiössä on monta asuntoa missä tuota ei ole. Miettiny että jos olisi käyttänyt omaa LVI-firmaa, ei tuota hökötyksen virittämistä olisi missään vaihein tullut puheeksi, koska oletettavasti remontti-ilmoituksessa ei ole tuon vaatimusta mainittu. (tästä vielä dokumentti kunhan saan huomena henkilöt kiinni)
Voi pojat :D
Niinhän siinä kävi että hökötys purettii ja yhtäkkiä saikin luvan laittaa rättipatteri suihkutiloihin kun selviteltiin. Tätä ennen isännöitsijän kanta oli ollut että se on PAKKO laittaa tuo ASE-paneeli.
Tuosta isännöitsijän kannasta johtuen remppafirma oli asentanut sen kysymättä meiltä ja nyt alkaakin reklamaatioväännöt aiheesta koska jonku pitää maksaa purku- ja asennustyöt. Ensviikolla ehkä selviää mikä on heidän kanta. Miksei nämäkää voi koskaa mennä mutkattomasti maaliin
Puutarhaletkuista, kannattaako mennä isompaan kun 13mm halkaisijaan kun tota letkua tarvii noin 30 metriä, ts. kuinkahan iso ero tossa tulee veden virtauksessa? Nyt taitaa olla juuri tuo 30m nykyinen 13mm paksu, ja aika hidasta on täyttää kasvihuoneella olevaan tynnyriä.
Gardenan letkut pitäis kai olla huippulaatua, liekkö fiskarssit mistään kotoisin kun niitä saisi 15mm koossa?
Vesipostista näyttääkin nätisti saavan kierteellä tuon liitosnipan irti, ja hyllystä tarvittaessa isompaa.
Ota huomioon että vaikka laittaisit tuumaisen paloletkun kiinni tuohon, et saa enempää vettä kuin mitä vesiposti antaa. laske ilman letkua astiaan (jonka tilavuuden tiedät) ja ota aikaa. Tee sama letkun kanssa niin näet paljon letku kuristaa virtaamaa. Jos ero on merkityksetön niin letkun vaihtoi ei auta.
tuo on oras 431015 DN15 vesiposti, tuosta näet sen virtaaman.
Nettilaskuri 30m letkua 13mm sisähalkaisijalla 2bar paine-erolla on 5 litraa minuutissa. Jos löytyy painetta verkossa 5 bar niin tuo letku kuristaa oleellisesti. 20mm letkulla pääsee 4* virtaamaan ja ollaan oraksen kanssa tapissa.
Tuttu tilanne. Siksipä tässä onkin parhaillaan työn alla tonttijohdon haaroituksesta 1" putkea suoraan pihan vesipostille. Projekti on tilattujen liittimien saapumista ja asentamista vaille valmis :) Eilen viimeksi iski pieni väsymys, kun juuri tuon 30m 1/2" (eli se 13mm) letkulla yritin epätoivoisesti saada juuri itäneitä nurmikon siemeniä sadetettua.
Testattu, 13mm ~25mm letkulla pieni sanko (jotain 4 litraa, vanha roskis) täyttyi 18 sekunnissa. 20mm sisähalkaisijan 50cm pitkällä testiletkulla täyttyi 8 sekunnissa, eli taidan pistää 19mm gardenan letkun. Alkaa virtaamaan siellä toisessakin päässä letkua, eikä pelkkää lirua.
Gustavsberg Nautic keittiöhanan patruuna pitäisi vaihtaa. Vaihtopatruunan mukana tuli avain. Toi perkeleen lukitusrengas ei vaan liiku milliäkään mihinkään suuntaan. Hyvät neuvot olisi tarpeen, miten tuon renkaan saisi auki?
Jos ohjeissa ei mitään erikoista niin nämä LVI osat osaa olla kyllä tiukassa eikä siinä auta yhtään et se tiskiallas myötäilee mukana.
Valmistajan ohjevideon mukaan on koitettu, mutta taitaa olla kalkkia ja muuta paskaa niin paljon välissä, että ei vaan liiku.
Kannattaa ainakin kokeilla suihkuttaa crc:tä hetkeksi. Ainakin oraksen säätöosan mutteri yleensä antautuu sillä. Toki hanoissa välillä niin muoviosat kuin messingitkin niin tiukassa, etteivät irtoa ilman pintoja rikkovia työkaluja/helpommaksi tulee vaihtaa hana.
Voimaa vaan. Jokin antaa periksi. Vääntäjä, työkalu, osa tai hana. Kalkki liimaa sen sinne kiinni jos on vuotanut. anna vähän iskua jollain avaimen kylkeen avittamaan vääntöä. Kymmenittäin noita availlut ja kaikki aina auennut. hanskat käteen ja tukeva ote hanasta ja vääntimestä.
Astianpesukoneen (kytketty keittiön hanaan) ja pyykinpesukoneen (kytketty kodinhoitohuoneen hanaan) poistaessa vettä viemäri hörisee erittäin häiritsevästi - molemmissa hanoissa samaa ilmiötä ei tapahdu lavuaarin kautta vettä poistaessa vaan menee alas ilman hörinöitä.
Vesilukot/viemärit eikä myöskään talon viemärin tuuletusputki ole tukossa.
Onko mitään tehtävissä? Voiko olla, että koneet syöttävät niin paljon poistovettä että putken halkaisija ei riitä ja hörppii korvausilmaa sitten reilummin? Silmämääräisesti nämä uudet vesilukot / putket ovat kaliiberia pienempiä halkaisijaltaan kuin muistista vanhan 60-luvun asunnon vastaavat.
Hörinä on sen verran epämääräinen kuvaus että sen perusteella paha antaa lopullista ratkaisua. Välillä äänet johtuvat siitä että pk poisto kytketty suoraan ylhäältä päin ja vesi matkaa ilmassa tovin ennenkuin osuu vedenpintaan ja putkiston sisällä ennen vesilukkoa kaikuu. kokeile peittää ylivuoto ja laita tulppa paikalleen tyhjennyksen ajaksi ja kuuntele vaikuttaako ääneen. tuleeko sama ääni jos täytetyn altaan laskee tyhjäksi? minkä kokoinen viemäri on? millainen vesilukko on? syntyykö viemäriin ylipainetta kun kone tai allas tyhjentää? pistä ohitus vesilukkolle tyhjennyksen ajaksi ja tutki vaikuttaako ääneen.
Jeps, tällä se aukeni. Pientä väkivaltaa hanalle näyttämällä se lukkorengas liikahti sen millin verran. Sen jälkeen edestakaisin nitkuttamalla alkoi pikkuhiljaa löystymään.
Tuo "hörinä" on siis juuri samankaltainen kun voisi kuulua mikäli allas on täynnä vettä ja ottaa tulpan irti. Altaan ollessa täynnä ja ottaessa tulppa pois ei kuitenkaan kuulu ääntä. Ainoastaan kun nuo koneet tyhjentävät vettä. Eli ehkä paremmin kuvaileva termi olisi röhinä.. Täytyy testailla joku päivä.
Viemäri/vesilukko on Prevexin Smartloc molemmissa. 40mm halkaisijaltaan on putki joka lattiaviemäriin yhdistyy. Koneen poistoputki on 20mm.
Meille tuli keittiörempassa samaiset Prevexin smartlocit ja kyllä nekin hörinää pitää kun koneet tyhjentää vetensä. Edelliset oli jotain pingpong putkia, mutta olivat hiljaisia. Pidän aina tulppaa paikoillaan kun se hiljentää ääntä aika tavalla
Kai tämäkin LVI-osastoon sopii. Talon seinällä on vesipiste (kiinteä hana), johon yritän liittää Lidlin puutarhaletkua. Liitos kuitenkin vuotaa, enkä ymmärrä mistä johtuu. Hanaan tarvittaisiin kiinni sovitin + pikaliittimen toinen puoli. Kumitiivisteet sovittimen molemmin puolin (vai onko ne muovia?).
Vesi vuotaa sovittimen ja hanan välistä. Kiristin ihan tiukalle, mutta silti vuotaa. Ja jossain vaiheessa lisäkiristys vain alkoi pahentaa vuotoa.
Omaan silmään nuo hanan kierteet näyttää vanhoilta ja kuluneelta, joten siinäkö syy? Mitä voi tehdä? Vai onko Lidlin tuote lelu? Muut liitännät eivät vuoda.
Kuvat hanan kierteistä ja 2 kpl liittimestä sovitin kiinni.
5b94742c-e221-4950-8e97-fe05db12f6b4.jpeg5c3b86d2-9b55-4fb6-946f-0e3a55bbae51.jpegdab42ab6-86dc-4965-be55-1dc5df25c9b3.jpeg
Taitaa sovittimessa olla niin pitkä sisäkierre, ettei hana pääse vastaamaan kumitiivisteeseen?
Noiden muoviosien kanssa on hyvä olla tarkkana kun liikaa kiristämällä ne saa jopa pilalle. Jostain syystä ei ilmeisesti kierteet riitä niin et ottaisi pohjan tiivisteeseen asti kunnolla kiinni? Saisko tuonne lisättyä vielä toisen tiivisteen korottamaan tuota kohtaa jossa kierteet loppuu ja tiivistyminen tapahtuu?
Ja @stabbulamus kyllä se kierre minusta riittää. Jää näkyviin vielä puolisen senttiä kun ei enää enempää kiristy kohtuuvoimalla. Tuo sovitin ja pikaliitin taitaa tosiaan olla jotain muovia, tosi kovaa sellaista kylläkin. Olisiko joku hamppu tai ”putkimiehen teippi” kannattavaa kokeilla?
edit: puhuin pehmoisia… kokeilin uudelleen, eikä siihen jää kierrettä näkyviin kun ehkä 1 renkaan verran max, mutta silmämääräisesti näyttäisi riittävän pohjaan saakka.
Sovitin voi myös olla halki, haljennut ehkä jäätyessä tai liikaa runtua annettu kiristettäessä. Mutta jos sovitin on ehjä, niin lisää toinen 1/2" tiiviste tuon kumitiivisteen lisäksi.
Tiedättekö mistä löytää vanhoihin viemärikaivoihin välikansia eli sitä ohuesta "pellistä" tehtyä kantta joka tulee sen valurautakannen alle. Sen halkaisija on n. 46cm sen päällä olevassa valurautakannessa merkintä NV 5.
Kaivolla ikää noin 30 vuotta ja välikansi ruostunut läpi siten, että palat tippuvat kaivon pohjalle
=> viemäri meni talvella tukkoon, koska palanen tippunun viemäriuraan. Tämä muille teidoksi, että kannattanee tarkistaa
sen väli kannen kunto, kun se ruostuu ruoste alkaa sitä turvottamaan ja se lohkeilee paksuussuunnassakin.
Mitä varten se välikansi kaivoon laitetaan? Voiko sen jättää pois? Jäätyykö kaivo silloin?
Oras 185 kylmävesihanan (siis seinähanan epäkeskojen ja hanan mutterien väliin kylmälle puolelle) 1/2 ulkokierteestä eteenpäin piti päästä, mutta tuossa on niin lyhyt tuo 1/2 kierre että esim. Gelian kromattu 1/2 SK x 10mm puserrusliitin pohjaa ennen kuin ottaa "fiiberiin" kiinni. Millä tuosta edetään. Olen tuollaisen joskus aiemminkin kikostanut mutta unohdin mikä hanajatko tms nippeli siihen tarvittiin väliin. Imusuojaa ei tarvita tähän. Ohjeessa toki vaihtoehto 1/2 SK x 3/4 UK mutta ei sitä. Kiitos!
Oras 185 kylmävesihanan (siis seinähanan epäkeskojen ja hanan mutterien väliin kylmälle puolelle) 1/2 ulkokierteestä eteenpäin piti päästä, mutta tuossa on niin lyhyt tuo 1/2 kierre että esim. Gelian kromattu 1/2 SK x 10mm puristusliitin pohjaa ennen kuin ottaa "fiiberiin" kiinni. Millä tuosta edetään. Olen tuollaisen joskus aiemminkin kikostanut mutta unohdin mikä hanajatko tms nippeli siihen tarvittiin väliin. Imusuojaa ei tarvita tähän. Ohjeessa toki vaihtoehto 1/2 SK x 3/4 UK mutta ei sitä. Kiitos!
Karhennat kierteen, laitat kierteeseen hamppua tai narua ja pyörität osan paikalleen ilman tiivistettä? Toisin kun suihkuhana, sisäkierteelliset osat voi aina tiivistää tiivisteen sijaan muilla tavoin.
Sitäkin tuumasin. Täytyy tehdä jos ei tuohon mitään matalampaa osaa esim. hanajatkoa 1/2" x 10 ole kromattuna ja mutterikuviolla (eikä pyöreä mitä messinkiset).
muok: Käyn vielä kokeilemassa Biltemasta tuota kun näyttäisi matalalta tuo sisäkierre. Naarasliitin, 10 x 1/2"
muok: Ei ollut lyhyt sisäkierre vaan yhtä pitkä kuin Gelian, se on 3/8 missä on tuo lyhyt sisäkierre. Kai se vain poksareilla puristaa parit jurmut ja tukkaa väliin.
Ennen vanhaan näitä kylmävesihanoja oli keittiöiden seinähanoissa paljonkin, mutta monesti niissä oli imusuoja törkätty perään, mitä ei nykykoneilla edes tarvita kun säiliöt täyttyy yläreunasta ja ilmarakoa täyttöputken loppupään ja säiliön veden välillä on senttitolkulla. Eikä imusuojaa kannata keittiöön kyllä laittaakaan ettei aiheuta vesivahinkoa vikaantuessaa. Täytyykin jostain romukasasta kaivaa vastaava vanha kylmävesihana ja verrata onko kierrettä lyhennetty nykyisiä letkuja ajatellen, eli kovan liitoksen tekeminen on tehty hankalaksi.
On tuota Oraksen hanaa menty muuttamaan prkl! Lieneekö tämä sitä shitifikaatiota, kun vanhassa taitaa olla tuo kierreosa sorvattu ja tungettu tuohon runkoon, ja uudessa se on yhtä valua rungon kanssa. Myös imusuoja (kuminen tonttulakki) on tuosta 1/2" ulkokierteen sisäpuolelta poistettu, eli joillain sivuilla oleva vanha tieto sisäänrakennetusta imusuojasta ei pidä enää paikkaansa.
Kyllähän sen tukalla ja putkikitillä hyvin sai seinälläkin laitettua kun isoilla poksareilla puristeli kierteisiin jurmut, mutta aivan turhaa ohjelmaa tuohon vanhaan verrattuna jos vain liitettävässä osassa on laippatiivisteelle paikka.
kyllähän ne noita malleja parinkymmenen vuoden välein päivittää. Mutta ehkäpä tuo ongelma nyt vain tuli siitä että siihen ei ole tarkoitettu tuollaista liitosta tehtävän. Fiksu mies olisi laittanut siihen puoliliittimen. Ei olisi tarvittu tukkaa ja poksareita.
Puoliliitin ei tullut mieleenkään vaikka sellainenkin on tullut pyttyyn laitettua. Jotenkin ajatellut sen pelkästään pytyille missä säiliön keikkuminen kai vaatii tuon kynsi + kumirengaspatentin kovan putken kera?
Romukopasta löytyy vanha vastaava, täytyykin kokeilla meneekö uuteen Orakseen.
Meinasin asennuttaa tuohon päävesilinjaan automaattiventtiilin jolla saisi vedet katkaistua etänä. NO-mallin magneettiventtiilillä olisi helppo toteuttaa.
Tuollainen DN20 mankun kv olisi 70l/min jos laittaisi DN25 niin olisi 180l/min. En tiedä onko tuolla juuri käytännön merkitystä mutta suurempi läpäisy on tietysti aina parempi.
Tilaahan tuossa on aika vähänlaisesti, onko putkarille liittämisen kannalta merkitystä tuolle DN20 vai DN25?
Millainen homma tuohon on ylipäätään kolvailla yksi ventiili lisää? DN20 F-F on 79mm ja DN25 95mm
Eipä sillä venttiilin koolla ole merkitystä, ellet uusi vesimittaria ja noita muita supistavia osia samalla. Tilaahan tuossa ei toki myöskään hirveästi ole. Ennen jakotukkia olevan putken pätkän saapi pois.
Se on tietty taivaan tosi. Onko tuossa mittarin jälkeen oleva venttiili, joku yhdistetty sulkuventtiili + suodatin/takaisku?
Olisi varmaan helpointa, kun ottaisi tuon mittarin jälkeisen pallon pois ja laittaisi mankun sen tilalle.
Juu, sellainen yhdistelmä se on. Sulku+takaisku. Helpointa toki mutta en sitten tiedä miten järkevää, vesimittarin jälkeen se takaisku pitäisi olla. Toki vesimittariliittimen voisi vaihtaa sellaiseen jossa olisi se, ellei se mankku mahdu tuohon sulun ja tukin väliin [ja pelkät takaiskut on tuota yhdistelmää lyhempiä]
Siis tarkoitat tämmöisiä:
NV tarkoittaa Niemisen Valimoa, nyk Ulefos, eli pelkästään sen vgr kannen valmistajaa. Mutuilen vitosen tarkoittavan halkaisijaa.
Noi ei sovi, siinä on tavallaan "kattilan kansi" eli hakkaisijaltaa n. 460mm n. 2-3mm paksu teräslevy reunoiltaan taivutettuna n. 10mm. Oli muuten yllättävän paljon ruostuessaan turvonnut eli oli 7-8mm paksu ja osin hajosi käteen. Mäkin oletan ton 5 tarkoittavan sen päällä oleva teräskannen halkaisiaa.
Ton välikannen käytännön hyöty kiinnostaisi tietää. Se ollee nyt selvä, että vähentää teräskanteen kohdistuvaa kosteutta ja sitä kautta sen kantavan teräskannen ruostumista,
Sitä en tiedä, vaikuttaako kaivon jäätymiseen. Luulis ettei vaikuta, koska on jossain 1.8m ja viemäri tuo siihen lämpöä?
Laitan vielä muille vanhojen kaivojen omistajille varoitukseksi:
=> viemäri meni talvella tukkoon, koska ruostunut palanen oli tippunut viemäriuraan. Kannattanee tarkistaa sen välikannen kunto, kun se ruostuu ruoste alkaa sitä turvottamaan ja se lohkeilee paksuussuunnassakin pahimmillaan kämmenen kokoisiksi palasiksi. Naruun laitetulle magneetilla niitä voi sitten tarvittaessa ongia.
Saa esim. vanhasta kaiuttimesta (sen keskiosa)
Mä mutuilisin että se vitonen on kannen kantokyky tonneina.
Niin muuten onkin, jotenkin pääsi unohtumaan kantokyky.
Sadevesikaivo, Salaojakaivo, Hulevesikaivo, Sadevesiviemärin / jäteveden tarkastuskaivo, tekniikkakaivo, sähkökaivo- Jupalco ø 500 mm sarja tuolla on joku välikansi.
Väittäisin että itselle tuommoista välikantta ei ole tullut vastaan kertaakaan mutta en pyörikkään infra puolella.
Joo toi 5 voi tosiaan tarkoittaa myös kantokykyä 5tn. Tossa linkissäsi on tarkoittamani välikansi (nostokoukkuineen) näytettynä valitettavasti sen halkaisia 445mm, mun kaivossa se putoaisi kaivon reikään.
Voi olla? ettei noita niin paljon enää käytetä, kun noi tarkistusputket kaivonkansineen ovat yleistynee, niihin ei vain ukko sovi, vaikka ei tohon 450mm "raavasmies"
mahdu. Toi mun on ns. suunnanmuutoskaivo ja oli hyvä, kun oli edes noin iso (helpotti painevedellä avaamista, vaikkei sisälle tarvinnutkaan mennä).
Edit: Mittailin tota tarkemmi läpimenoreikä kaivossa on 400mm ja sen ulkokehys 430mm => toi 445mm välikansi käy siihen. Hinta 92,90€ alv 0% on kyllä
suolainen prässätystä? pellistä.
=> Mietintään meni tehdä se 40mm valkoisesta XPS FinnFoam levystä? Tilaa sille on riittävästi. Keksiikö kukaan teknistä ongelmaa ton käytössä?
Tai saako noita välikansia järkevämmällä hinnalla jostain?
Näin huomiona, jos joku miettii vastaavaa sovellusta niin toimittajan kanssa tultiin siihen tulokseen, että tuo mankkuventtiili ei ole oikein optimaalinen tuohon vuotovahdiksi.
Jos joku liitos alkaa vuotamaan mutta ei kuitenkaan riittäväst, jotta tuo 0.3bar deltaP saavutetaan niin venttiilin sulkeutumisesta ei voi olla varmutta.
Tästä syystä päädyin 24vdc toimilaitteelliseen palloventtiiliin.
Kun taloon on tulossa varsin tehokas Swegon IV kone jonka sijainti aika lähellä keittöitä, niin kannattaako liesituulettimeksi hankia IV-koneeseen yhdistyvä swegonin malli vai erillinen liesituuletin / lieteen integroitu tuuletin?
Tehokkaimman kohdepoiston keittiöön saa erillisellä huippuimurilla ja liesikuvulla.
Onko tuo malli jo päätetty? Noita malleja joihin voi yhdistää liesikuvun ei ole montaa.
Nykyään on aika suosittua laittaa takaisin huoneilmaankiertäviä/aktiivihiilikupuja jolloin ei tarvitse liesikuvunkompensaatiota (ja ehkä vähemmän lämpöhukkaa) kuten huipparilla.
Lieteen integroidut taitaa lähinnä olla noita aktiivihiilimalleja.
Vesilaitokselta vastattiin, että eivät nykyään noita laita, jos hajoavat. Tarkoitus on kuulemma estää viemärin hajuhaittoja (jos niitä on).
Onkos kenelläkään kokemusta miten XPS-eriste (Finnfoam) kestää viemärikaasuja? Siitä olis helppo tehdä toi välikansi.
Juurikin hajun takia noita välikansia kylvetään. Laitat vaan sen finnfoamin sinne jos siltä tuntuu, eipä se nyt mitään vahinkoa siellä tee.
Joo ei siinä vieressä olevassa viemärin tarkastusputken kannen allakaan ole välikantta. Eikä hajua ole havittavasti muodostunut.
Tosta Finnfoamista helppo tehdä ja sähköjohdon pätkästä saa siihen rivan.
Olisi kodinhoitohuoneremontti suunnitteilla, mutta nykyisellään huoneessa ei ole allaskaappia ollenkaan. Allaskaappi tulisi tuohon ikkunan kohdalle. Millainen homma olisi vetää allasta varten vesi ja viemäröinti? Vastapäätä on lämminvesivaraajan alla viemäri ja vesitukki. Myös ulko-ovella on kura-allas ja vieressä seinällä hana. Lattiassa on sähkölämmitys.
Onko lattialämmitys?
Täällä varmaan putkimiehiä jos jossain, mikä se olis helpoin tapa puhdistaa keittiön viemäri? Yläkerrassa olevasta keittiöstä menee 70mm muoviputki lattian alle ja kulkeutuu siellä alakerrassa olevaan kodariin.
Irrotettiin allaskaappi rempan yhteydessä ja siinä pääsi näkemään tuon putken sen verran hyvin että putken seinämillä näkyi vajaa sentin kerros shaibaa eli 10:n vuoden rasvajäänteet. Sain puutarhaletkulla ja mekaanisesti kampeamalla liejut irti siitä alusta mutta ne todennäköisesti pakkaantui sinne mutkan taakse johon ei enää "kepillä" yltänyt.
Allaskaappi on tosiaan pois paikoiltaan joten tuon ronklaaminen olisi helppoa vielä hetken. Olisko jotain kunnon ainetta joka sulattaisi tuon liejun putkistosta vai pitääkö se harjata ns "ammattilaisvermein"?
Eipä nuo putkenavausaineet varsinaisesti putkia puhdista. Hiuksia tms syö, mutta tuollainen pinttynyt rasva ei kyllä varmaankaan irtoa kuin mekaanisesti. Joko jotain rassia käyttämällä tai painepesulla. Jos ei putkaria halua kutsua, painepesureihin saa kotikäyttöön tarkoitettuja putkien pesureita, millä voisi kokeilla..
Neliapila
