Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
poraa reikä kylkeen ja katso tuleeko ulos vettä vai ilmaa. tai ultraäänellä kuvannat. tai pistä vastaavaan kupariputkeen lämpötilaanturit lämmityskohdan molemmille puolille, lämmitä ja katso ajan funktiona miten lämpötila muuttuu. toista koe tyhjänä ja vedellä täytettynä. sen jälkeen teet saman halutulle putkelle ja vertailet tuloksia. voi kokeilla myös kokeilla koputella putkia ja vertailla tuloksia äänianalysaattorilla.
Kiitti. Nyt auttoi
Onko jotain kikkakolmosta jolla kokeillaan onko 12mm kupariputken sisällä vettä vai ilmaa. Esim sytkäril lämmittää niin käyttäytyy erinlailla.. ja avaus.. pitäis tietää tyhjeneekö yx kupariputki ettei jäädy
Eipä siihen nyt mitään yksinkertaista kikkaa ole. Seurailet mihin putki menee/mistä tulee, sillä se melko nopeasti selviää.
Kompuralla puhallat putken läpi paineilmaa, niin ei tarvitse arvailla. Jos putkea ei ole satoja metrejä ja on hyvät keuhkot, niin sekin riittää.
No pihasaunaa kun täs puuhaan niin vedet lasketaan saunomisen jälkeen pois(pakkasaikana) ja hana avataa kun mennään lämmittää ja ois suotavaa että putkisto tyhjenis.. puhaltaminen ei tule kyseeseen, olen yrittänmyt rakentaa putkiston siten että valuis tyhjäx mut pari kohtaa epäilyttää niin ois kiva tietää poraamatta reikää että tyhjeneekö kun kääntään tyhjennyshanan auki... ilmeisesti ei ole kikkakolmosta. kokeilen sytkärillä, luulis et on eroa onko takana vettä/ilmaa
Kuulostaisi kyllä äkikseltään siltä, että ei tyhjene. Kokeile vaikka täyttää kupariputken tanko vedellä ja tulppaa toinen pää. Todella hankala on tyhjäksi saada.
Se putkisto pitäisi rakentaa niin, että lähtöpään sulun vieressä olisi myös toisen sulun takana paineilmanippa. Siitä tuhauttamalla saisi tyhjäksi varmasti.
pitää olla tyhjiöventtiili toisessa päässä niin saa ilmaa ja tyhjenee paremmin.
Osaan saa korvausilmaa ja osaan ei niin suoranaisesti.. esim kuumavesikierukka piippusäiliön sisällä.. putket on kyl alamäkeen ja lorina käy kierukas kun avaa tyhjäyksen mut... silti...
Uuden talon vastaanottotarkastuksessa tuli narinaa työmaaveden ulosotosta joka pitäisi tulpata (mittarin jälkeen haara jossa kahvallinen palloventtiili). Rautakaupasta löytyi sopivia naaraskierteellä olevia tulppia ainoastaan kromattuina, niin onko ok käyttää kromattuja osia kupariputken päässä (ettei tule mitään korroosiota edistaviä sähköpareja eri metalleista tms.)
Ei mitään ongelmaa. Messinkiä se tulppa jokatapauksessa on.
Kieltääkö joku säädös vetämästä putkia vanhan hormin läpi?
Eli siis, öljy vaihtumassa maalämpöön ja mietin keruuputkien vetoa kaivolta pumpulle (pannuhuoneeseen). Pannuhuone on aika pieni ja keruuputket pitäisi tuoda seinästä jossa on myös hormi, about ideaali olisi vetää putket seinän läpi, vanhan öljypolttimen hormin kohdalta.
Tuo tietenkin poistuu käytöstä samalla kun kattila puretaan.
Mietinkö muuta reittiä vai käsken vetämään putket hormin läpi?
Väliseiniin saa ilmansiirtimiä, mutta riippuen neliöistä hankkisin toisen ilpin taktiseen paikkaan taloa, en tosin makkariin lämmityskäyttöön (sulatussyklit tussahtelee ja naksuu pilaten yöunet, jäähdytys kyllä on tasaista suhinaa). Pelkkä esim. 125mm reikä putkenpätkällä ei kyllä ilmaa liikuta.
Nuo huoneet lienee samaa palo-osastoa joten reikien tekeminen heikentää lähinnä äänieristystä. Jos seinät on vaakalautaa ja esim. pehmeetä kuitulevyä/halltexia pinnassa, ontelossa lienee tyhjää tai peräti lasivillaa. Sähköjä jos sattuu menemään muoviputkissa, ne taipuu pois läpivientiputken ulkoreunojen tieltä kyllä pari senttiä jos kohdalle sattuu. Vanhoissa asennuksissa sähköjä on viety myös väliseinätolppien läpi vaakasuuntaan, ei aina ullakolta tai välipohjasta pystysuoraan alas. Eli ensin pieni 10mm reikä pariin kohtaan mistä tihrustaa ja puutikulla sohii sattuiko putkia, tolppaa tai muuta estettä ennenkuin tekee 90-125mm reikiä.
Joissain näissä Mobaireissa on Noctuan tuulettimet, eli right at home meille tämän foorumin lurkkaajille.
Tässä projektissa meni sitten näinkin kauan että sain tämän "työnalle" ja tässä kesällä tuli juurikin vahvistettua tämän talon pohjaratkaisun huonous, olkkarissa 25 lämmintä, keittiössä (jossa ILP) 22 ja makkarissa 21, kun laittaa väliverhon kiinni.
Porasin reiän seinään ja sitten 114mm reikäsahalla reikä ja kyprokin jälkeen oli lautaseinää ja sitten mustaa paperia. Tyhjä tila, ei siis eristeitä yms mitään, muuta kuin vähän hämähäkin seittiä siellä täällä. Porasin sitten vielä ohjausreiän 7mm terällä olohuoneen puolelle että on edes joten kuten linjassa reiät. Sitten olohuoneen puolella reikäsahalla läpi ja avot. Mitään sopivaa muoviputkea ei ollu käsillä niin laitoin nyt tilapäiseksi( eli siis pysyväksi?) ratkaisuksi ns. vaahtomuovista tehdyn "putken" paikoilleen.
Pari päivää ollut niin että olen jättänyt tuon olkkarin ikkunoiden kaihtimet auki asentoon jotta arska saa lämmittää koko tehollansa, niin päivän lämpimin hetki on ollut siinä klo 15 teitämillä ja olkkarin lämpötila on n. 1 asteen lämpimämpi kuin keittiössä.
Ensimmäinen askel on laittaa kotelon tuuletin puhaltamaan jossei ilma liiku tarpeeksi itsekseen ja jos se ei riitä niin sitten harkitaan jotain kanavapuhallinta.
Kysymys nyt kuuluukin että tarttisko tuo reikä jotenkin eristää/höyrysulkea? Lähinnä että teippaako jollain höyrysulkuteipillä molemmat päät niin ettei jää näkyviin rakosia seinän väliin?
2021 rakennettu okt. Alapohjan sokkelin alle alkanut kerääntyä kosteutta. Toisella puolella asfaltoitu autokatos, jossa kaato poispäin talosta. Asfaltti vedetty suoraan sokkeliin kiinni ja patolevy ei pääse hengittämään, mutta mistä tonne kosteutta pääsee? Olisko se salaojien ja sadevesiviemäreiden kuvauksen paikka? Tarkastuskaivot kyllä näyttää ihan asiallisilta.
    1,7 MB · Luettu: 190
Hei,
Olen havainnut erilaisia rakennustapoja kylpyhuoneiden lavuaarien viemäröinnissä. Joissain lattiakaivo on kokonaan "suljettu" ja toisissa on lattiakaivon ritilä. Mikä on syy siihen että näitä ritilöitä näkyy nykyään entistä enemmän varsinkin uudemmissa asunnoissa? Ritilämallin lattiakaivoista nousee käsienpesun aikana ja sen jälkeen vaahtoa lattialle. Oisko antaa mitään neuvoja millä tämän vaahdon nousemisen voisi estää?
Hei,
Käytä vähän vaahtoavaa saippuaa
Ei noissa mitään suljettua lattiakaivoa ole. Pesualtaan alle on mahdollisesti haluttu laittaa kylpyhuoneen toinen lattiakaivo (yleensä tulvakaivoksi käyttövarmuuden takia). Tällöin pesuallas viemäröidään kaivoon joko kannen läpi tai rakenteiden kautta kaivon sivuliitokseen. Jos altaan yhteydessä ei ole kaivoa, voi pesualtaan viemäröinnin hoitaa myös suoraan kiinteästi kiinni viemäriin ja tällä haetaan ilmeisesti tuota "umpinaista kaivoa". Erillisiin vessoihin (ei suihkua) myös monesti halutaan lattiakaivo (vaikka tila itsessään ei sitä vaadi), jolloin pesuallas tavallisesti viemäröidään kaivon kautta.
Hei,
kun rakensin uutta taloani niin monet putkimiehet sanoivat että pikkuvessoihinkin olisi kätevä laittaa se lattiakaivo kun vessoissa on kuitenkin vesipisteitä esim hana ja pytty yms niin jos niihin tulee vuoto esim loman aikana tms kun olet juuri pariviikkoa poissa kotoa niin vahinkoa ei käytännössä tapahdu kun vesi menee vain lattiakaivosta viemäriin.
myös siivous onnistuu paremmin mielestäni kun voi vaikka suihkulla/bideellä pestä lattiat ja mopata vedet sitten lattiakaivolle.
jos taas lattiakaivoa ei ole niin silloinhan vahingon sattuessa vedet pääsevät ympäri kämppää ties mihin asti ja vahinko on monikymmenkertainen kun vesi pääsee sitten ympäri taloa tms (pahimmillaan jos talossa on kolmekin kerrosta niin ylimmän kerroksen vessa kun vuotaisi niin siinä sitten vesi valuisi kaikkien kerroksien läpitte ja kellarissa odottaisi kiva akvaario tms).
Mitähän sitä seuraavaksi vois kokeilla / tehdä?
Kyseessä omakotitalo, -76 rakennettu. Putkiremppa tehty 2000 luvulla, jolloin pintavedolla tehty vesiputket.
Kaikki vesipisteet sijaitsevat toisella puolen taloa (kuten myös 62m syvä porakaivo). Tässä jonkunlainen vanha pohjapiirrustus, niin näkee mittasuhteita.
Ongelmana on se, että nyt tuolta suihkusta on vähentynyt vedenpaine. Ennenkin se on hieman heikohko ollut siellä, ettei käsisuihkua voi esim. ottaa alas sieltä ylhäältä, muuten ei pysy suihku päällä. Mutta siellä ylhäällä on jaksanut suihkutella ihan kohtuu hyvin.
Nyt parin päivän aikana huomannut, että siellä ylhäälläkkin ollessa suihkutus on paljon hiljaisempaa, välillä katkoo senkin pois kun niin lorotusta meinaa olla (eli sieltä hanan alaosasta rupeaa sitten tulemaan).
Olen koittanut putsata tuon käsisuihkun sekä vaihtaa sen uuteen. Mutta ei mitään vaikutusta tunnu olevan. Muilla vesipisteillä toimii täysin normaalisti. Ja suihkussa kuumalla vedellä tulee vähän paremmin painetta, kylmemmällä heikkenee.
Mistä rupeaisi vikaa etsimään, tai mitä voisi tehdä?
Tuollainen 50L painesäiliö on joka tekee sen paineen. Ja porakaivossa pumppu tietenkin.
Tuolla suihkusekoittimen liittimissähän (ainakin yleensä) on jonkunlaiset sihdit, olisko niihin päässyt kertymään jotain roskaa tms? Tuo oli ainakin vanhempien omakotitalossa ongelmana sen jälkeen kun alueella oli pari vesikatkoa ja hanasta tuli niiden jälkeen aina hetken ruskeaa vettä. Ilmeisesti veden mukana oli tullut jotain roskaa joka sitten juuttui niihin sihteihin.
Eli pitäisi sulkia vedentulo ja aukaista ja puhdistaa? En ole varma onko siellä sihtiä.
Pitääpä kattoa, mistä saisi sieltäpäi suljettua veden sit. Ettei täältä vessasta asti täytyisi sulkea.
1. Mitä tehdä, jos suihkuhanasta tulevan veden paine on alhainen?
Jos vedenpaine on alhainen, puhdista tai vaihda termostaattisen suihkuhanan sihtitiivisteet ja puhdista poresuutin.
Tämä voidaan tehdä seitsemässä helpossa vaiheessa:
Juuri itekin googlailin ja luin tuon. Pittäätä iltapäivällä vilkasta :tup: Toivotaa että sulut olisi siinä lähettyvillä.
Edit. Täällä pohjassahan ne sulut on, mutta kuinkaha helkutisti ne on auki? 3 kierrosta vääntänyt jo tätä lämpimän puolen sulkua, ja vielä tuntuu menevän.. Pikku hiljaa kierrettävä kun ei mahdu avain paljoa pyörimää.
Samallaillaha ne kierteet toimii mitä mutterit pultissa yms? Eli myötäpäivään niin kiinni, ja vastapäivään niin auki?
Edit. Näyttävästi ei väliä, riittää se puoli kierrosta niin veden tulo lakkaa.
Tuplat.
Ne tiivisteethän oli varmaan alkuperäiset, kun murenivat käsiin ihan. Aika tukossa ne tuntukin olevan. Kävin tuolta 70km päästä hakemassa uuet tiivisteet, ja laitoin paikoilleen ja kiinni vua.
Noh, eipä kummosta eroa kyllä tunnu olevan, vieläkin aika alhanen paine.. alas ei voi ottaa ollenkaan, mutta todella varovasti säädettävä lämpötilaakin, ettei katkea sitten. Ei niin hyvä ole mitä ennen.
Tuplat.
jos vain mahdollista niin avaa hana/suihku ja katso mitä tapahtuu tuossa kohtaa missä sulla oli painemittari jossa luki kuvan mukaan noin pikkasen päälle 5bar.
jos avaat hanan ja kymmenessä sekunnissa paine tipahtaa heti yhteen baariin tms ja nousee vain pikkuhiljaa ylös niin sulla on tuosta painevesi säiliöstä kalvo rikki tai esipaineet karanneet taivaan tuuliin. (esipaineet voit tarkistaa tuon säiliön sinisen hatun alta, säiliön etiketin mukaan esipainetta pitää olla 2bar kun säiliö on tyhjä )
uusi kalvopussi vaan hankinta listalle ja taas vehkeet rokkaa. (jos et tiedä miten kalvopussi vaihdetaan niin tilaa kalvopainesäiliölle huolto lähimmästä putkifirmasta)
ps kannattaa ostaa varapussi samantien sillä joillakin kalvopaineastia valmistajilla on huono takuu eli jos astia on yli 15v vanha niin eivät enään valmista siihen sitten sitä kalvopussia jotta saavat sitten myytyä asiakkaalle taas uuden kokonaisen pytyn.
joku tarvike pussikin saattaa sopia (älä silloin osta varakappaletta etukäteen)
Testasin, ja näyttävästi tuo painemittari ei toimi ollenkaan. Aiklailla heti kun hidastui vedentulo, ja vaikka juoksutti niin kauan että painesäiliö rupesi painetta keräämään (kuulee äänestä), niin mittarissa ei mitään liikettä ollut tapahtunut.
Jotenkin muistelisin, että entinen omistaja aikoinaan vaihdatuttanut kalvon tuohon ja puhdistuttanut. Mitään dokumentteja ei tallessa toki ole, puhe vaan..
Tuon sinisen hatun voi aukaista vaan, ettei tapahdu mitään? (ettei täydy painetta päästää pois, sulkea tms) Painesäiliöt kun eivät ole tuttuja ollenkaan.
Tosiaan, keittiön ja vessan vesipisteet toimii ihan kunnolla kyllä. Tuo suihku se ainut ropleema.
kannattaa uusia painemittari.. sitä tarvitsee harvoin mutta nyttenkin kun sille olisi tarvetta niin se on rikki :D (säiliö pitää toki olla paineeton ja tyhjä ennenkuin sen voi vaihtaa uuteen)
hatun voi avata. sieltä tosiaan löytyy samanlainen venttiili nuppi kuin auton renkaissakin on ja siihen voi laittaa mittarin ja tarkistaa että mikä on paineen määrä (se pitäisi tehdä myöskin tyhjänä ja paineettomana)
ostaa esim tälläisen ja samallahan tuota voi sitten säilyttää autossakin kun sillä voi tarkistaa myös auton renkaiden paineet :)
Eli sammuttaa vedentulon vua (porakaivon pumppu kiinni), ja päästää tyhjäksi vaikka vessan hanasta tuon säiliön? Toki virrat pois päältä?
Kompurassa käytän tuota painemittaria, eli sellasella sitten mittaa paineen vaik?
Ottaa hanan uudestaan irti ja laskee suoraan pintakulmasta vettä. Jos tulee kunnolla niin hana tukossa, jos vieläkin liruttamalla niin luultavasti vedetty liian pitkä matka 12mm kuparille.
Pintakulmasta? Eli kun hana irti, niin aukaisee vaan venttiilin? Suihkuaako miten kauas, vastapuolen seinällä patteri.. Pitänee suojata siksi aikaa.
Jos siellä painetta piisaa eli hana on tukossa niin ilman hanaa kyllä ruikkaa aika pitkälle. Ottaa vaikka ämpärin tai vastaavan toiseen käteen ja ottaa kopin vesisuihkusta siihen.
Pintakulmaan saat kiinni vaikkapa ppk letkun jos se on helppo irrottaa.
Tulipa otettua taasen auki se. Ja laitoin siihen märkäimurin letkun, kun sai pidettyä kiinni siitä hyvin ja ohjattua vedet lattiakaivoo suoraa.
Hyvin tuntui vettä sieltä tulevan, eikä tuntunut hidastuvan mitä piti n. 3-4 minuuttia auki siinä sitä ja seuraili. Eli lienee tukossa tuo hana (vaikka ne sihdit on ollut)? Mitenkäs sellanen, pystyykö oikein puhdistamaan oraksen hanaa sisältä.. vai pitääkö ostella uutta?
En löytänyt oraksen sivuilta menneistäkään tuotteista täysin samannäköstä.. mikähänlie oraksen malli on sitten.
Olisiko täällä tietoa ratkaisuista miten saisi lämmitystä ja viilennystä meriveden avulla tehostettua.
Eli saarikohde johon olen miettinyt miten saisi mahdollisimman pienellä energialla jäähdytystä ja lämmitystä.
Yksi asia mikä tuli mieleen on meriveden käyttäminen, tarkemmin veden otto läheltä pohjaa jossa kesälläkin vesi on keskimäärin viileämpää kuin ulkoilma ja talvella lämpimämpää.
Jäähdytys kesällä olisi helppo, kierrättää merivettä lämmonvaihtimessa ja puhaltaa viileämpää ilmaa sisälle, mutta lämmitys on vaikeampi.
Onko jotain lämpöpumppua johon voisi syöttää joko vettä tai lämmönvaihtimen kautta glykolia? Sellaista pakkasrajan tuntumassa olevaa nestettä, jolla saisi parannettua hyötysuhdetta talvella? Tai parantaisi se hyötysuhdetta kesälläkin kun kierrättää viileämpää nestettä vs lämmin ulkoilma.
Porukoilla on vanha talo missä kupariputket on 80 luvulta. Lämminkäyttövesi ja pattereissa kiertävä vesi tulee pannuhuoneesta vanhan navetan läpi ja sitten kanaalia pitkin taloon. Navetassa olevat kupariputket ovat tiensä päässä ja jälleen yhdestä mutkasta tiputtaa vettä.
Mitä porukka on mieltä jos vaihtaisi ainakin jollekkin osuudelle muoviputket kuparin tilalle.
Onko muoviputken liittäminen kupariputkeen jotenkin ikävä homma ja voiko sen tehä ihan matti meikäläinen netin ohjeilla vai tarvitaanko erityistyökaluja/osaamista?
Onko muoviputki muutenkaan suositeltava materiaali aika alkumatkalle pannuhuoneesta. 70 astetta ne ilmeisesti kestävät ja ei se yli sen pitäs mennäkkään mitä veto hakekattilasta tulee.
Mutta mitä ootte mieltä. Pitääkö vaan käskeä putkimies laittamaan taas tuota kallista kupariputkea vuotavan tilalle.
Optima. Saat siitä käyttöventtiilin irti nappaamalla tuon muovikahvan vetämällä pois ja sen alta löytyy käyttöventtiili. Se on vaan tätä uudempaa edellinen versio. Osat samoja. Toiselta puolelta löytyy lämmönsäätöventtiili. Jos et halua alkaa availemaan, torissa myydään aika usein satasen pintaan uutta termostaattihanaa.
Noin 30€ ois toimitettuna tuollainen käyttöventtiili. Tulisko se sillä varmana sitten kuntoon? (toki pitäisi tarkka malli tietää, näyttää olevan -95 malliin jne)
Onkos näissä nuo kiinnityspisteet yleensä saman mittaset (standardi väli)? Eli mihin kierretään kiinni. Ettei täydy vesiputkien paikkaa vaihella.
Kun miettinyt jossain vaiheessa kyllä sellaista ihan "perinteistä" hanaa, missä selkeästi ois tämä toiminta (vanhempia yms ajatellen).
Vaikkapa tämmäinen? Eikös tuollainen toimi ihan samallailla, että säätyy se veden lämpötila kun kääntää sopivaan kohtaan vua? Kun lukee tiedoissa että "ei termostaattihana".
Edit: Orakselta vastasivat näin kun kysyin:
Kiitos yhteydenotostasi.
"Todennäköisesti hanan termostaatti osa on likaantunut.
Termostaatin saa varaosana Oras 178780V."
Sillä tuleekin hintaa jo n. 50€ postituksineen.
Muistelisin, että käytin talouden Optimasta tuon joskus irti kun hyytyi veden tulo. Jotain karstaa/kalkkia väittäisin putsanneeni venttiilistä. Oisiko venttiilin sisällä niin, ettei se kara(?) sopinut aukeamaan enää kunnolla. Venttiili purku osiin ja kasaus hanarasvan kanssa ja ei tarvinnut uutta ostella.
Hitaasti reagoivaksi väsynyttä termarin puolta en saanut rasvailtua/putsailtua kunnolla toimivaksi. Jos vika paikantuu sille puolen niin pienemmällä kynnyksellä uutta tilalle.
Noita turatessa meillä kokemattomilla on sitten hyvä olla backup-pläni valmiina, kuten osia myyviä sekatavarakauppoja lähellä ja avoinna ;) Esim termarin runko on muovia ja voi olla hyvinkin tiukassa rungossa kiinni. Riskit hajottaa jotain on olemassa...
Njooh, arkisin on lähin paikka 70km päässä mistä pääsee hakemaan jotain pientä. Mietin melkeen uutta hanaa, ja jos sitten tuon jättäisi varahanaksi, ja rauhassa sitten ajan kanssa kattelis ja purkais sitte vaikka :hmm:
Tuota edelleen mietin, mitenkä tuollanen ei termostaatillinen toimisi? Tuollainen yksikäyttöhana, kuten esim. vessan ja keittiön hanoissa. Tuo rajoitin on kuitenkin, ettei kuumalle vahingossa tökkäse. Oma lämminvesivaraaja + kaivo on, eikä samaan aikaan käytetä muita vesipisteitä.
Oman mieltymyksen mukaan. Jos omaat vähääkää isompaa vatsaa niin voit tökkiä sillä kahvaan ja vahingossa säädellä lämpötilaa. Itsellä kph remontin takia suihkukaappi käytössä ja siinä sekoittaja taitaa juurikin olla niin tyhmä, että 2 putkea yhdistyy tyhmän säädön kautta ilman minkäänlaista termostaattia. Toimii omalla käytöllä hyvin eikä haittaa, joten toimisi tuokin.
Tulevaisuutta ajattelee myös, että lapsiperheessä jos ois? Helppo säätää ainakin. Ja vatsaa ei niin paljoa ole, mutta löytyyhän sellaisiakin, jossa tuo kahva on päällä :hmm: Tuota ainoastaa tuli mietittyä, että kyllähän tuokin lämpötilan pitäisi pitää, vaikkei termostaattia ole ja ei koske hanaan?
Vanhemmilla on ilman termostaattia ja kyllähän siinäkin suihkussa käy, mutta itselleni en kyllä hommaisi tuollaista, hintaero ei ole niin valtava ettenkö maksaisi hieman päivittäisestä käyttökokemuksesta varsinkin kun säästänee myös hieman vettä lorottelun vähentymisenä. Omalla kaivolla toki vaikutus hyvin pieni.
Aika paljon myös kiinni talon LVI:sta siis miten nopeasti/hitaasti lämmin ja kylmä vesi reagoi kesällä ja talvella, mutta itse harkitsin termostaattia myös kodinhoitohuoneen pesualtaaseen kun vauvan persettä piti pestä :whistling:
Harmi, kun tuon mallisia ei tunnu olevan termostaatilla näyttävästi :confused2:
Meillä on ollut Oraksen yksiote hana yli kaksikymmentä vuotta kylppärissä,ja hyvin on pärjätty sen kanssa myös parin lapsen kanssa.
Tuli tilattua tuo oraksen vega 1840G mallin hana, kun löytyi yhdestä kaupasta poistuvana tuotteena (hanakoilla ja muualla näyttää täydellä hintaa olevan). Sitten oottelemaan pakettia vua :tup:
Jees1212
