Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Mökillä Oraksen seinämallinen ”amme- ja suihkuhana”.
Käytetäänkö tuossa kierteisiin teflonia vai ei?
Vanhassa asennuksessa näyttää olevan.
Vanhat putsaten pois, mutta kannattaako uuteen laittaa vai onko väliä?
Ei. siinä käytetään 3/4 fiber tiivistettä.
Eli suomeksi kierteet puhtaana ja pelkillä O-renkailla.
Onko siitä PTFE:stä nyt tai tulevaisuudessa ollut jotain haittaa?
Haittaa. Mutteri vetää hanan tiivistepinnan pintakulman/epäkeskon tiivistepintaa vasten. Mutterin kierteitä ei ole mitään syytä tiivistää. O-renkaitakaan ei käytetä
O-renkaalla meinasin siis näitä ”fibre” tai ”massatiivisteitä”, jotka hanan puolelle tulee.
Älä meinaa kun tuo ei ole o-rengas. O-rengas on poikkileikkaukseltaankin pyöreä ja joustavasta materiaalista, esim kumi, tehty
Vilpitön anteeksi pyyntö.
Saipahan samalla möhnät puhdistettua tuolta takaa. Jätän termit käyttämättä.
Niitä on myynnissä semmoisia veden lämmitimiä joiden teho on noin 3000w ja se kytketään esim autotallin lavuaarin alle .. onko mitään laadukkaampaan tuommoista heti veden lämmitintä kuin noita kiina malleja.. tulis saunaan laiteiden alle.. joo tiedän et teho on mitä on
Haluatko siis vedenlämmitintä säiliöllä vai läpivirtauslämmitintä? Vaaditun tehon voit laskea tulevan veden lämpötilan, halutun veden lämpötilan ja virtaaman avulla. Eli jos haluat vain vähän käsiä huljutella pienen virtaaman alla, ja jos haluat enemmänkin lämmintä vettä niin aletaan vaatimaan jo Watteja enemmänkin läpivirtauslämmittimeltä.
Kertaalleen uusilla tiivisteillä tekohengitettyllä keittiön hanalla (joku perus-oras) taisi tulla mailit täyteen. Aiemminkin tiputteli (vielä tiivisteiden vaihdon jälkeenkin), mutta nyt vettä tulee ihan norona koko ajan. Eli hanakaupoille pitäisi lähteä.
Kysymys kuuluukin, että onko tuo hanan vaihto oikeasti noin suoraviivaista kuin miltä ohjeet ja videot näyttää ja onko jotain mitä pitäisi huomioida? Koska jos on, niin en kyllä lähde tuosta hommasta jotain +200€ maksamaan....
Altaan alla siis tällainen setti
Niin onko se tosiaan vaan niin, että tuosta vanhat putket auki, hana irti, uusi kehiin ja uudet letkut vaan kiinni ja ei muuta kuin kovaa ajoa?
Laitoin nyt nuo putkisulut kiinni jo, mutta kannaatko operaatiota varten laittaa ihan pääsulut kiinni?
Noinhan se teoriassa menee jollei mitään odottamatonta tapahdu ja kyllä mä laittaisin pääsulun kiinni ihan vaan koska on hyvä varautua siihen odottamattomaan.
Teoriassahan noin se menee. Sama periaate kuin vaikkapa bemarin kampiakselin vaihdossa, vanha pois ja uusi tilalle.
Todellisuudessa yleensä vähän enemmän väliaiheita tulee.
Ammattilaisen tekemään hintaan yleensä liittyy myös takuu/vakuutus.
tuon on kyllä sellainen sekasotku että itse pistäisen sen kerralla kuntoon. Uusi vesilukko, putkien/letkujen kannakointi, ylivuoto pois perskaadolta, jne.
Joo ilmaisin huonosti eli ei varaavaa. Hetivirtaus lämmitin. Mul kiukaass kuparikierukkaa piippusäiliös ja esbe termarii . Haluisin jonkun esilämmittimen porakaivo veteen ni ei loppuis kuuma niin nopeesti.
Väittäisin, että kampiakselin vaihto on tarvittavine työkaluineen on kuitenkin ihan kertaluokkaa tai paria monimutkaisempi toimitus kuin parin letkumutterin kiristys. :D
Jätin toki mainitsematta nuo hanan tiskialtaasta irroituksen ja kiinnityksen vaiheet, mutta noin muuten en kyllä oikein hyvällä tahdollakaan keksi mitä mitä muita vaiheita tuossa voisi tulla varsinkin noiden modernien hanojen taipuisien liitäntäletkujen kanssa, mutta senpä takia kysyinkin täältä että onko jäänyt jotain ilmeistä huomioimatta vai meneekö homma tosiaan noin suoraviivaisesti kuin näyttää. Toki aina voi soittaa ammattimiehen paikalle ripustamaan seinälle taulutkin, mutta laskeskelin tuossa just että ihan kohtuullisesta tulotasosta huolimatta minun pitää tehdä jokseenkin kokonainen päivä töitä palkatakseni sen ammattimiehen tunniksi, niin kummasti motivoi tekemään mahdollisimman paljon asioita itse. :D
Melkoinen sotkuthan tuo allaskaappi on, mutta kun koko keittiö on menossa tässä sanotaanko 2-5 vuoden sisällä kokonaan uusiksi, niin en ihan hirveästi jaksaisi tuohon nykyiseen upottaa rahaa jos ei ole ihan pakko.
3kw teholla ei pahemmin esilämmitellä montaakaan astetta, riippuen virtamaasta. Tässä ketjussa on ollut keskustelua aiheesta aikaisemminkin, missä noita tehojakin tuli laskeltua. Myös lauteiden alle asennus on rajoittava tekijä, kun kyseessä on sähkölaite.
tämä lupaa 33 astetta lämmittää 4,8l/s virtaamalla. vaatii 3x16A sulakkeet ja lauteiden alle sijoitus voi olla hankalaa kuten yllä sanottiin.
Lähinnä voi tulla se että vesilukon voi joutua purkamaan pois tieltä kun ei mahdu muuten tekemään ja parhaassa tapauksessa tiivisteet on tiensä päässä niin ne joutuu uusimaan. tuossa on varmaan ns. terävät päät ballofixeissä niin niihin ei suoraan saisi vetää tiivisteellä olevia letkuja kiinni, tarttis 10 3/8 nipat väliin.
Työ kyllä Suomessa hinnoissaan kun verottaja sen 25,5% vaatii heti siihen päälle ihan ahneuttaan. 200€ laskusta 51€ menee heti verottajan taskuun.
Pannaan sitten vaikka metri lauteista alemmas eristeiden alapuolelle. siel on tilaa mut toi kyl menee liian kalliiksi. Ehkä kokeilee jotain kiina lämppäriä joita saa muutamal kympil.. lämmittäähän se kiuas sen veden ku pitä puuta uunis mut sais lämmittää paremmin ku porakaivovesi sen aika tehokkasti viilentää.
Käyttövesiputket joutuisi tekemään uudelleen 1980 rakennettuun taloon. Yksi tarjous on tullut.
Ajatus siis siirtää käyttövesivaraaja saunan lauteiden alle. Vesimittari on pienessä vessassa, eli sieltä lähteä rakentamaan. Toki käyttövesivaraajallekin täytyisi saada jostain sähköt. Etelä-Pohjanmaalla kumminkin tuo talo.
Aikaisintaan viikon päästä pääsee tarkemmin tutkimaan, että miten ne kytyiset putket taas menikään. Eli kaupat vielä kesken.
"Tuntiveloitus noissa hommissa on 58€/h. Könttänä putket ja työ noin 3000-3500€ ja varaaja siihen päälle noin reilun tonnin. Hanat ym. ei sisälly hintaan."
Jos haluat esim perus suihkun veden (12l/min eli 0.2l/s) lämmittää lennossa 30 astetta (10 asteesta 40 asteeseen) niin tarviit 25kw tehon. eli siksi ne läpivirtauslämmittimet maksaakin jo jonkin verran.
voit ihan suoraan laskea monta astetta kiinan lämmitin lämmittää vettä kun tiedät sen tehon ja veden virtaaman. sama pätee kyllä kaikkiin muihinkin laitteisiin.
Käyttövesiputket on jo 43 vuotta vanhat ja kupariputkella. Ne menee lattiarakenteiden sisällä. Kuntotutkimuksen mukaan putket on jo tiensä päässä. Ennen kun muutetaan, niin nuo putket vaihtuu.
Mikäs noiden putkien tekninen käyttöikä mahtaa olla? Onneksi sentään viemärit on muoviputkella. Ei taida vakuutusyhtiökään hyväksyä noin vanhoja käyttövesiputkia?
Täytyy myös tarkistaa, että onko suojaputkia ollenkaan. Ilmeisesti putkien käyttöikä on 30-40 vuotta?
no yleisesti kupariputkien käyttöikä on sen 30-50 vuotta että loppupuolella aletaan olla, mutta kyllä siihen vaikuttaa käyttö, asennus ympäristö yms. voi kestää pidempään tai huomattavasti vähemmän aikaa. tuon ikäiset putket voi olla fincua eli muovilla päällystettyä kupariputkea. jos omakotitaloon muuttamassa niin kannataa miettiä uusien putkien vetoa kyllä... yleensä muutamalla tonnilla selviää, riippuu paljon on vesipisteitä ja kuinka kaukana ovat toisistaan. ja kuinka siististi haluaa että hommat tehdään...
vakuutusyhtiöt hyväksyy mutta ikävähennykset riippuu vakuutusehdoista.
Ja ikävähennykset vaikuttavat siihen, etteivät äkkirikon sattuessa korvaa uusia putkia, muut vahingot kyllä. Vakuutusmaksujen määrään vaikuttavat.
Onko palstalaisilla kokemuksia ctc vilpistä? Etenkin 600 sarjalaisista. Onko hyviä pumppuja? Vilpin vaihto edessä niin vaihtoehtoja mietinnässä 8-10kw luokassa
Kai se lvi juttuu on.. kuinka saa saunan 30l piippusäilion lämpee nopeammin? Nyt menee siitä säiliön läpi 7mm ohuempi piippu.. tunkeeko sen raon jotain lämpöjohto tahnaa täyteen ja viekö säiliön hitsarille et hitsaa putken kii säiliöön ilman "tuplaputkea"..vinkkejä
Vessaan vähän isompaa lavuaaria haluaisin. Entinen omistaja hirmu pienen laittanut..
Onko mitään ihmeellistä sen vaihdossa? Sulut kiinni, hana irti, vanha lavuaari irti. Sitten uus lavuaari + hana kiinni, ja sulut auki?
Vesilukko kannattaa muistaa kytkeä myös. onko hana putkilla? voi joutua jatkamaan. vanha voi olla liimattu seinään kiinni. Kiinnitys kannakkeilla vai suoraan seinään pultattu? ne voi joutua uusimaan. joskus noi on nopeita ja suoraviivaisia hommia ja joskus ammattilainenkin saa menemään tunteja. joskus sulut ei toimi, joskus sielu haluaa tulla mukana. joskus poraa putkeen tai sähköjohtoon. laatat lähtee seinästä mukana. kaikkea voi sattua jos huono tuuri käy.
Putkillahan se on, on putket uusittu n. 2010 kieppeillä. Pintavetona menee, niin näkee kaikki. Ajattelin samaa korkeuteen laittaa sen uuden lavuaarin, ettei joudu kummosempia tekemään.
Tuo vanha on polarin allaskaappi, ei näyttänyt olevan allas seinässä kiinni mitenkään kummosemmin kun kattelin. Silikoni tms tietenkin, muttei pultteja yms.
Muovit seinässä, joten ei vaaraa kaakeleista.
Uusi lavuaari on joko kannakkeilla tai tasolle asennettava, ajattelin että teen sille sopivan tason tuohon.
Märkätiloja olisi suotavaa lämmittää aina -> kiertoveden lämpö oltava jotain 28c° luokkaa minimissään -> lämpimällä ilmalla kämppä lämpenee liikaa.
Talon keskellä olevat huoneet kaipaavat hieman erilaista kierron lämpötilaa ulkoilman lämpötilasta riippuen.
Myös auringon lämmittävä vaikutus jää huomioimatta. -> kämpässä kuumaa.
Hyviä pointteja. Toki jos tuollaista lähtee tekemään, niin silloin ei riitä kolme "äly"termostaattia vaan sellaiset tarvitaan kaikkiin kiertoihin (10 kpl?). Nyt termarit löytyy ainoastaan kolmesta kierrosta, loput on manuaalisäädöillä eli ruuvattavilla muovikorkeilla. Automaattinen tasapainoitus tuossa Smatrixissa hieman kiinnostaisi, nykyisistä säädöistä ei tiedä ja virtaamamittarien neulat ovat pitkälti kadonneet. Siihen nähden lämmitys on pelannut "ihan hyvin" tuollaisenaankin, kesällä ei toki vesi kierrä mutta kyllä suihkun lattia päivän mittaan kuivuu...
Osa kierroista pitää jättää ihan sille käsisäädölle tai vastaavasti pitää asentaa hullunkierto (pumput ei saisi pyöriä suljettua piiriä vasten, vaikka niissä nykyisin pitäisi olla suojauksia tuota vastaan). Normaalisti kph/wc/tuulikaappi, jotkin ulkoseinän viereiset piirit on ilman termostaattiohjausta.
Edelleenkin kph lattialämmityksen pääasiallinen tehtävä ei ole kuivata sitä lattiaa vaan se on ilmanvaihdon vastuualueella.
Mulle kun warmia asenti 14v sitten lattialämpöö niin ne ei halunnut kuin 3kpl termari piirejä 200m2 taloon. kyselin sitä miksi ja ne sano että jos tila on ovella suljettava niin sit vasta kaipaa termaria.. no nyt on termarit hajonnet jo 4v sitten. en ole niitä päivääkään kaivannut. ihan käyrästö ohjattuan säätyy menovesi ulkolämmön mukaan.
Minkälainen riski syntyy huippuimurin sammuttaessa?
Meillä 80-luvun rivitalossa koneellinen poisto huippuimurilla, jota ohjataan liesituulettimella, ei lämmön talteenottoa. Korvausilmaventtiileistä tulee ilma sisään.
Eräs naapureista kehuskeli säästävänsä sammuttamalla huippuimurin kokonaan ja käyttämällä vain suihkun tai ruuanlaiton yhteydessä. Normaalisti sääntö ollut pitää huipparia aina päällä.
Itse nyt mietin talven sähkölaskuja (sähkölämmitys) ja mitä käytännössä tapahtuisi, jos sammuttaisi huippuimurin kuitenkin ajoittain tarkkaillen sisäilman kosteusprosenttia ja laatua. Mikä riski tässä on? Liesituuletin nimittäin pitää ykkösasennollakin kovaa ääntä ja tuntuu, että asunnossa liiallinen alipaine. Onko tätä paine-eroa muuten helppo itse mitata?
Sellainen riski että ota yhteys isännöitsijään ja käräytä toi naapuris.
Muovitalon ollessa kyseessä siellä höyrynsulkumuovissa on varmasti jossain reikiä josta lämmin ja kostea huoneilma pääsee rakenteisiin jossa se jäähtyy ja kosteus tiivistyy vedeksi. Ja kaikki toivottavasti ymmärtää mitä se vesi siellä seinän tai katon eristeissä ja rakenteissa saa aikaan...
Tämä jo tehty 😄 Pelkään, että isännöitsijä ei vaan asialle mitään tee. Tämä tyyppi nimittäin puhui jo yhtiökokouksessa sammuttelevansa huippuimurin ja vastaus oli lähinnä "Ei sais tehdä". Tässä pienessä 11 asunnon yhtiössä tyyppi kuuluu piiriin, joka pyörittänyt yhtiötä viimeiset 10 vuotta...
Mutta mietin silti tuota oman asunnon alipainetta. Talossa juuri tehty mittava saneeraus sisäilmaongelmien ja homeen takia. Samalla lisätty kaksi 100mm korvausilmaventtiiliä termostaatilla, joka säätyy ulkoilman lämpötilan mukaan. Pakkasella siis menevät lähes kiinni.
Voinko itse mitata alipaineen, jos taloyhtiö ei siihen suostu?
Meillä yksi usempilapsinen perhe valitteli huonosta sisäilmasta, lopputuloksena isännöitsijä oli lisäämässä korvausilmaräppänää kaikkiin asuntoihin. Kyselyn perusteella kellään muulla ei ollut ongelmaa ja ehdotin että pitäisikö heillä mitata/säätää ilmanvaihto. Kuulemma halvemmaksi tulee venttiilin lisääminen. Kiistely homehtuneesta saunasta ja kylppäristä oli menossa kun muutin pois omakotitaloon (huippuimuri oli kokonaan rikki)...
Me muutettiin aikoinaan ASO-rivariin, jossa kanssa oli ihmeellisen huono sisäilma ja huomattiin, että kylppärin nurkkasaumaan kertyy mustaa pilkkua. Kävi sitten ilmi, että edellinen asukas oli tukkinut kaikki raitisilmaventtiilit jollain massalla ja pitänyt huipparia kokonaan pois päältä. Mekään emme olleet ennen huipparitalossa asuneet, joten laitettiin sitten aluksi aina "liesituuletin" nollalle kokkauksien ulkopuolella, kuten se oli sisäänmuuttaessakin ollut. Noh, valituksen jälkeen huoltoukko kävi avaamassa ja putsaamassa rakoventtiilit, sekä kiroamassa sitä että minkä helvetin takia huipparin säätö edes menee nollille asti kun sitä ei saisi ikinä kokoaan pois päältä edes pitää. Piti sitten meille kerrostaloasukeille koulutuksen huipparin käytöstä. :D
Tuo oli vielä kaukolämpötalo, eli edellinen asukas ei edes sähkönsäästön takia ollut noita toimia tehnyt, vaan ilmeisesti vedon takia. Toisaalta siinä asuessa aloin kyllä hieman ymmärtämään miksi hän oli ehkä alkanut vetoo eliminoimaan, nimittäin makkarissa tippui talvisin lämpötila alle 16 asteeseen. Hän oli asiasta useamman kerran valittanut ja mekin valitimme, mutta eipä sitä ikinä saatu säädettyä ihan kohdillaan. Toisaalta ihmekään tuo, jos tasapainotus oli vähän hankalaa, kun kyseessä oli viiden asunnon rivarin päätyhuoneiston perimmäinen huone ja kahdessa asunnossa oli tuuletusikkunat auki kesät talvet...
Muttajoo, ei ehkä kannata tuota kautta lähteä säästöjä hakemaan.
Omakotitalon lämmitys toimii heikosti. Lämmönlähteenä kaukolämpö ja vesikiertoiset patterit, on vielä alkuperäinen verkosto 70-luvulta. Kaukolämpökoneisto on vuodelta 2006, jolloin vaihdettiin pois öljylämmityksestä.
Ohjauspaneelista katsottuna menolämpötila 8 asteen ulkolämpötilassa on 51 ja paluu 29. Omaan silmään menolämpötila näyttää korkealta.
Joka tapauksessa sisällä huoneissa on lämpötila sellaista 18 asteen luokkaa. Osa pattereista on lämpimiä ja osa jääkylmiä. Kylmät patterit ovat samalla puolen taloa.
Maalaisjärjellä epäilisin kiertopumpun ongelmaa, mahdanko olla oikeilla jäljillä? Minkähänlainen homma sen uusiminen on?
Saisiko kiertovesipumppua suuremmalle nopeudelle? 3/3.
Patteriverkon tasapainotus ja/tai vialliset termostaatit ja/tai jumittuneet patterin venttiilit termostaattien alla. Patteriverkon kaavio auttaisi ymmärtämään missä vika voisi tarkemmin olla, kun selviäisi miten nuo "samalla puolella taloa" ovat patterit on kytketty suhteessa muihin pattereihin. Jos ei ole kovin monimutkainen systeemi, niin piirrä vaikka paperille käsin miten putket menee. Joka tapauksessa, jos siellä osa pattereista lämpenee niin kiertovesipumpussa ei ole ainakaan sen tason vikaa että sen uusiminen korjaisi ongelmasi. Tuo 22 asteen "delta T" on kyllä aika iso, joten pumpun nopeus voi olla yksi vaikuttava tekijä, mutta edellenkään en usko ongelman olevan varsinaisesti pumpussa.
E: korkea menoveden lämpö varmaan ollut jonkun edellisen sankarin yritys korjata ongelmaa ymmärtämättä mitä tekee. Toisaalta sillä lämpötilalla ei ole niin suurta väliä patteritalossa, tai öljylämmitystalossa, joten voi olla vaan ajateltu että lämpötila kovaksi ja termarit hoitaa säädön.
laita lämpimät patterit kiinni niin silloin kaiken kierron pitäisi mennä kylmiin pattereihin. jos ne eivät silti lämpene niin vika on jossain muualla kuin pumpussa.
venttiilien toiminnan tarkastus, virtaamien säätö ja tasapainotus.
pumpun uusinta ei yleensä ole kummoinen homma jos löytyy sopiva ja sen on helpossa paikassa. sähkärin voi virallisesti tarvita. pumpulla tosin on yleensä jonkin verran hintaa. riippuen pumpusta.
Venttiilien neulat jumissa. Termarit irti ja painelet neulat herkäksi. Myös esisäädön pyöräytys ympäri voi auttaa jos tukossa. Onko kuumat patterit kädelle todella kuumia vai kiertääkö viileämpi vesi kuin tuo 51?
Kiitos hyvistä neuvoista. Kävin tutkimassa, mistä saisi kiertopumpun nopeutta lisättyä, kun ei ole siihen tarvinut ikinä koskea.
No, pumpun näytössähän lukee virhekoodi E10. Tarkoittaa tukkeutunutta pumppua. Käyttöohjeen mukaan pumpussa on jokin automaattinen puhdistusrutiini, mutta ilmeisesti ei ole auttanut. Pitääpä huomenna soittaa LVI-huoltoon.
Isomman pesualtaan kylppäriin aattelin asentaa. Nyt kun kylillä käymässä, niin tarvikkeita voi ostella.
Onko noissa kiinnike kohdissa mitään tiivisteitä tms?
Edit: on niissä rinkula tiiviste, otin varmuueksi muutaman mukaan. Mutta eihän niihin laiteta mitää teippiä / hamppukittiä, kun on kuminen tiiviste siellä?
Warmian lattialämmitys. Syksyn tullen yksi huone ei lämmennyt, huomasin ettei toimilaite nouse ollenkaan ylös eli piiri suljettuna.
Vaihdoin huoneeseen termostaatin toisesta, toimivasta huoneesta ja ei nouse toimilaite vieläkään.
Jotain häikkää siis toimilaitteessa.
Nostin sen pois ja huone alkoi lämpeämään.
Mietin nyt voisiko tuo venttiili tmv olla jumissa kun toimilaite on kuitenkin lämmin?
Toimilaitteen poistamisen jälkeen venttiili näyttää tältä. Pitäisikö tuota kokeilla nostaa esim. pihdeillä ylös-alas?
jos lähti lämpenemään toimilaitteen poiston jälkeen niin vika ei ole venttiilissä, ala-asennossa eli neula painettuna virtaus kiinni, yläasennossa vesi virtaa. näkyykö virtaus mittarissa (jos sellainen on) virtaamaa kun painaa neulaa? katso toimilaitetta että näkyykö siinä missä asennossa se on. aja säädä termostaatit vuorotellen kumpaankin ääriasentoon ja katso alkaako Toimilaite liikkumaan. jos ei niin selvitä missä vika. Kytke vaikka tosin toimilaitteen tilalle (jonka tiedät toimivaksi) ja katso mitä tapahtuu.
Kiitos vastauksesta. Virtausmittaria ei ole näkyvissä/luettavissa. Tänään aiemmin tein niin, että nostin huone kerrallaan lämpötilaa n. +4C ja kaikki muut toimilaitteet lähti avautumaan, eli nousi ylös ja tuli sinistä näkyviin --> virtaus kasvoi.
Tämä yksi on aina vaan samassa asennossa, ei liiku mihinkään.
Näyttää tässä asennossa olevan, riippumatta onko lämpötila asetettu 16C (min) vai lähemmäksi 30C (max).
Sisäpuolelta näyttää tältä:
Nämä lämmöllä säätyvät jumittelee joskus, meisselin perällä voi kokeilla naputella josko lähtisi liikkumaan. Ellei lähde ni säätölaite vaihtoon. Samaten se neula jota tuo säätölaite painaa, voi jumittaa joskus, sitä voipi painella kans meisselin perällä alaspäin että lähteekö liikkumaan paremmin.
uutta tilalle tai jos haluaa varmistaa niin vaihtaa ristiin piuhat toisen toimilaitteen kanssa. jos vika seuraa toimilaitetta niin se on rikki, jos se toimii toisessa paikassa niin silloin vika ohjauksessa / termostaatissa
Toimilaite vaihdettu uuteen ja uudella toimii kuten pitää, lähti pyynti heti päälle ja nousi ylös.
Lämpökin aiemmin <20C huoneessa nyt lähes 22C kun oli päivästä lähtien täysi virtaus ja nyt viime tunnit uuden toimilaitteen kanssa.
Tarvitsee seurata seuraavat päivät miten lämpö tasaantuu. Kiitokset vielä vastauksista :thumbsup:
Kassu87
