Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Ahaa. Kuuluuko tuosta irrota jotain - ilmeisesti tuo keskellä oleva pyöreä osa, jonka alta pääsee puhdistamaan?
Rassitulpaksi kutsutaan. Se on luultavasti muovia ja voi olla aika löysä. Jos näin, uutta kumitulppaa tilalle. Oletko varma ettei haju tule muista vesipisteistä [wc mansetti/allas]. Niissäkin tiivisteet kovettuu ja alkaa päästämään läpi hajua.
Tuossa tilassa ei ole kuin suihku ja sen alla tämä viemäri ja iv-kone kondenssiputkineen. Kyllä se haju tulee selkeästi tuosta viemäristä.
Puuttuuko tästä viemäristä jotain, siis vesilukko? Millainen sen pitäisi olla? Muutimme asuntoon ja viemäristä nousee haju. Meinasin puhdistaa, mutta ei siellä niin paljon likaa ollut.
Tuo lattiakaivo itsessään näyttää melko likaiselta, joten kannattaa pruikata sinne esimerkiksi tiskiainetta ja pyöritellä alkuperäisestä käyttötarkoituksestaan poistettua tiskiharjaa ympäriinsä.
Tuota ainoastaa tuli mietittyä, että kyllähän tuokin lämpötilan pitäisi pitää, vaikkei termostaattia ole ja ei koske hanaan?
Tämä riippuu kyllä monesta asiasta. Meillä rivitalossa vesi lämpeää öljyllä erillisessä rakennuksessa ja jo se vaikuttaa kuuman veden kuumuuteen selkeästi. Sen lisäksi muiden hanojen käyttö saa lämpöpiikin suihkuveteen, kuten pyykkikoneen vedenotto. Itse ostaisin termostaatillisen, vaikka ilmankin pärjää.
Huomasin tuossa taannoin, että sen jälkeen kun vesimittarin jälkeen asennettiin sulku, takaisku ja paineenalennin, alkoi käyttövesiverkossa lvv:n lämmittäessä paine nousta yli painemittarin mitta-asteikon. Tämä selvä, koska nyt paine ei pääse takaisin verkkoon päin.
Nyt vaihdettiin 10bar varo, että ainakin se pitää paineen 10barissa eikä pääse keulimaan yli. Samalla vaihdettiin lvv:n syöttöventtiilin sisuskalut, koska siinä on takaisku jonka pitäisi estää paineen pääsyn kylmälle puolelle.
Edelleen paine kuitenkin pääsee kylmälle puolelle, eli nyt vaihtoehdot on varmaan että tuo syöttöventtiilin runko on viallinen ja/tai joku hana vuotaa kuumalta puolelta kylmälle.
Putkifirmasta arvelivat että menee kuukausi ennen kun pääsee paikalle, ainakaan sama kaveri joka kävi jo katsomassa. Käsittääkseni normaalitilanteessa paine nousee aina 10bar asti kuumalla puolella, nyt myös kylmällä. Onko tästä miten syytä olla "huolissaan" ja mikäköhän käsillä olevan ongelman kriittisyys on? Kyllä kait nuo putket pitäisi oikein asennettuna se 10bar kuitenkin kestää.
Lämpeneekö se kylmävesipuoli? Aika monesti noihin yksisuuntaventtiileihin pääsee roskia ja lautaset ei sulkeudu kunnolla. Sen kyllä huomaa jos käyttöä ei ole hetkeen.
Jos mahdollisia niin sulje kaikista Hanoista sulut ja jos ongelma poistui niin joku hana sekoittaa läpi. Sen jälkeen ala availemaan hanoja yksitellen kunnes löydät syyllisen. syöttösekoitusventtiilissä pitäisi myös olla yksisuuntaventtiili, sekin voi olla viallinen. Kaikki vesikalusteet ja putket tulisi kestää 10bar ylipainetta.
En ole huomannut että lämpenisi, toki virtausta siinä ei juurikaan ole jos syöttöventtiili lvv:n pohjassa vuotaa syöttöä päin, nostaa vaan painetta.
Asentaja sanoi sormella kokeilleensa sielua vaihtaessa ettei syöttöventtiilin rungossa tuntunut roskia tai rokamia, mutta entisessä sielussa oli kyllä tiivisteessä skraappuja että on siellä voinut jotain jäystettä ainakin joskus olla. Mutta pitää koittaa järkkäillä koko varolaiteryhmälle vaihto ja sitten jos ei asetu niin miettiä hanojen läpikäyntiä. Lähinnä miettinyt että pitääkö tässä nyt viikonlopun yli kiertää kyttäämässä hanakalusteita ja tiputtaa vettä lämpimän veden käytön jälkeen ettei paine kiipeä sinne 10bariin kylmällä puolella.
Joo, tämä olisi helppo testi. En taida uskaltaa pyöritellä niitä yksikseen, jos eivät sitten pidäkään tai alkaa jostain karalta tihkuttaa niin aika kädetön on siinä vaiheessa.
Homma taisi ratketa. Sain kammettua tuon tulpan irti ja sisältä kaivoin useamman ison tupon karvoja ja muuta mönjää.
Seuraavaksi pesukoneen viereisen viemärin kimppuun. Vaahdot joka pesulla ylös viemäristä. Viemärikannen alla on tosin koneen suunnasta tuleva putki, joka jatkuu eteenpäin viemäristä. Tuon putken kannen saa ruuveilla auki - varmaan uskaltaa avata ja katsoa, mitä löytyy...
Mulla on n 7 metriä 16mm PEX-putkea vedettävänä kylmään pihasaunaan (kulkee kuistin alla maan päällä ja läpiviennit paksuista hirsistä). Putki on tarkoitus tyhjentää talveksi, mutta pitää myös talvisin käytössä silloin kun tarvii. Tarkoitus olisi kiertää pistotulpalla varustettu sulanapitokaapeli ympärille ja joku kevyt eriste päälle ja tunkea suojaputkeen.
Mitähän eristettä tuohon kannattaisi laittaa ja minkäkokoisen suojaputken siihen seuraksi? Vaihtoehtoja on liikaa ja amatöörin tietämättömyys tekee valinnasta vaikeaa.
Kuinka usein sitä talvellla tarvitsee? Jos ei niin usein, niin puhaltaa vain tyhjäksi. Sulanapitokaapeli tietenkin pelastaa, mutta jos sekin on turhaan sähköä kuluttamassa.
Tämä toisen täysin toisen amatöörin tietämättömyyttä.
Melko usein. Ei sen lämmityskaapelin ole siis tarkoitus olla päällä muutakuin niinä aikoina kun on käyttöä., siksi juuri tuo pistotulpallinen ratkaisu. Esim jos menee talvella paikalle viikoksi, niin ei sitä jaksa joka käyttöhetken jälkeen olla tyhjentämässä.
Kyllä. Lyö sen verran eristettä mitä halposti saa tuon kaapelin kanssa, ja kun lähtee pois, niin järjestää sen niin, että saa puhallettua tyhjäksi. Kaapeli ei jää sinne turhaan lämmittämään, tai vaikka olisi ilman eristettä, niin kaapeli päälle kun on tarvis.
edit: tai sen verran käyttää vettä, ettei se kerkeä jäätymään. Tuskin on ongelma sekään, etteikö veden käyttöä olisi.
Tähän eristemateriaalin valintaan kaipaisin siis edelleen vastausta. Ei mieleellään mitään kovin paksua, koska viistoon poratuissa hirsiläpivienneissa on oma urakkansa. Kannattaisikohan lämpökaapelin ja putken ympärille kietoa vaikka alumiinipaperi lisäksi (ennen eristyskerrosta)?
Itse laittaisin ihan sellaista putkelle tarkoitettua eristettä, siis sellaista putken mallista. Vaikea kuvitella ettei hermo menisi mitään irtoliuskaa suojaputkeen asennettaessa :whistling:
Tubolit.
Se sulanapitokaapeli pitäisi teipata putkeen alumiiniteipillä, olikoha 300mm välein.
Eikö olisi helpointa laittaa tarkoitukseen tehty valmis vesijohto tuohon välille Polar jäätymätön vesijohto – Linnanmäki Trading tuossa yksi esimerkki on muitakin valmistajia.
Tavallaan olis, mutta putki on jo pientä taivuttelua vaille valmiina. Lisäksi osa putkea jää tilaan joka pysyy plussalla muutaman vuorokauden saunan lämmityksen jälkeen, eli eristeet ja varsinkin lämmityskaapeli olisi turhana + kaapeloinnin meneminen monimutkaisemmaksi. Suunnittelin myös että tuota kaapelia saisi kiepitettyä myös tuloventtiilin ympärille. Maan alta tuleva putki onkin tuollainen jäätymätön, mutta t-haara venttiileineen tuossa välissä on sitten maan päällä pekässä uretaaniboxissa lämmittämättömänä.
Tubolit.
Tubolit :thumbsup: Tämä vaikuttaa just oikealta. Cheers.
Alumiiniteipin tarkoitus ilmeisesti toimia lämpöä johtavana siinä samalla. Kunhan mietin kun näkyy omassa varastossa olevan alumiiniteippiä iso rulla jostain toisesta projektista. Harmillisesti liimapuoli väärinpäin, pahvissa. Olisi kyllä ihan alumiinipaperiakin eristyksessä ylijäänyttä... tiedä sitten onko huono idea kiertää ja teipata päältä tiiviisti putken ja kaapelin ympärille vaikka koko matkalta :hmm:
Oraksen DN15 vuotaa vettä avaimen alta, kun hana on auki ja siinä on letku kiinni. Mikä osa tuohon pitäisi vaihtaa?
Tulipahan tuossa huomattua kun lähdin taas patteriverkostoa kämpästä availemaan näin kesän jäljiltä, että talon toisella seinustalla patterit on kivasti aikanaan asennettu ristiin. En edes aikaisemmin ole kiinnittänyt asiaan mitään huomiota, mutta nyt kun yhden huoneen remontin yhteydessä otin putkien koteloinnin auki niin ongelman huomasin.
Eli käytännössä kun laitoin kyseisen puolen patteriverkoston auki, putkia kokeillessa ihmettelin kuinka kodinhoitohuoneen patterin paluuputki tuntuu selvästi kuumemmalta kuin menoputki ja tästä hämmentyneenä lähdin heti tekniseen tilaan selvittämään kytkentöjä VILP:n päästä. Ensimmäinen diagnoosi oli että onko pari vuotta sitten asennettu VILP kytketty väärin ja tuohon verkoston ensimmäiseen patteriin peilattuna näin olikin ja ehdin pistää viestiä jo VILP:n asentaneelle yritykselle että tulkaapas katsomaan mitä olette tehneet, kunnes tutkin loputkin kierron pattereista ja huomasin että osa lämpenee oikein ja osa väärin, eli vika ei ole VILP:n päässä.
No enää tuosta ei tietenkään voi asennusta tehnyttä putkifirmaa lähteä reklamoimaan, kun asennukset on tehty n. 15v sitten ja jostain syystä öljylämmityksen kanssa asiaan ei ole edes kiinnittänyt huomiota,. Mutta lähtökohtaisesti kai nuo täytyisi kääntää oikeinpäin niin että menoputki menee patterin yläpäästä termostaatin kohdalta sisään ja paluu alapuolelta. Toki lämpö on noinkin riittänyt myös tuolla VILP:llä, mutta luultavasti täyttä lämmityskapasiteettia ei tuolla tavalla ristiinasennuksilla saavuteta.
Vai onko arvon raati sitä mieltä että ei kannata vielä lähteä sähläämään yhtään mitään, vaan odottaa mahdollisesti hetkeä kun kaikki patterit tultaisiin uusimaan nykyaikaisiin matalaenergiamalleihin ja korjata siinä kohtaa tuo virtaus oikeaan suuntaan?
Termostaatti voi alkaa pitää ääntä kun pumppu puskee väärin päin, vasten jousta. ja kyllä se tehoon vähän vaikuttaa, mutta ei muistaakseni mitenkään radikaalisti. joko koplaa putket ristiin tai pistää "väärinpäin" virtaaman venttiilin. TA:lta ja danfossilta löytyy niitä. käsisäätö pyörän kanssa myöskään ei ole ongelmaa...
Olen yrittänyt säätää patterin esisäätöä kun patteri on huomattavasti kuumempi kuin kaikki muut patterit jos laittaa termostaatin samaan asentoon. Patterissa on perinteinen oraksen venttiili, tämän näköinen:
Oraksen (huonoissa) ohjeissa sanotaan vain että käännä esisäätö haluttuun asentoon ja homma selvä. Kuitenkin kun yritän tuota mustaa "esisäätöjuttua" kääntää, se vain kääntyy millin verran suuntaansa eikä enempää. Tällä hetkellä esisäätö on kohdassa 3,5 mikä omien laskujen mukaan on liian suuri tuulikaapin isolle patterille. En uskalla enempää tuota sörkkiä kun kerran aikoinaan olen saanut patterivedet naamalleni enkä sitä halua toistaa. Onko tuohon jotain kikkakolmosta vai teenkö jotain aivan väärin?
Jumissa varmaan, pihdeillä kiinni ja vääntäen. joko liikkuu, ei liiku tai sitten tapahtuu jotain muuta... tuo oras stabila, varaosia ei enään tukkureilta saa koska poistunut malli, eli uus venttiili ja termostaatti tilalle. oras stabila pro on korvaava malli. Ja se on itseassa oventrop.
Ota paineet pois verkostosta, avaa yhdistäjä ja laske vedet ulos, avaa sielu venttiilistä ja katso onko sille mitään tehtävissä. kasaus käänteisessä järjestyksessä.
ja riippuen vuosimallista siinä voi olla lukitusrengas. jos on niin älä avaa liikaa ettei sielu ja vedet tule syliin.
edit: termostaattihan on vain on/off tyyppinen toiminto. voit laittaa myös stabilan käsisäätöpyörän. yleensä eteisessä on sellainen että saadaan vaatteet ja matto kuivaksi talvella jne.
Yritin kyllä pihdeilläkin vääntää mutta ei auttanut. Tai en ainakaan enää enempää voimaa uskaltanut käyttää kun pihdit alkoivat lipsumaan ja repivät muovia. Uusia danfossin venttiilejä on vaihdettu jo kahden vuotavan venttiilin tilalle mutta jossain vaiheessa pitäis varmaan nuo kaikki vaihtaa kerralla.
Voisin tuota lukitusrengasta vielä kokeilla, mutta en oikein taas ymmärrä Oraksen ohjeista että mikä se lukitusrengas on... Itse näen vain tuon karapesän ja tuon kuvassa näkyvän pienen osan missä kumitiiviste. Pitääkö itse karapesää löysätä hiukan vai miten se toimii?
Ja ymmärrän kyllä termostaatin tarkoituksen. Kaikki muut termostaatit on täysillä auki ja yleensä lämpötila pyörii talvisin siinä 22 paikkeilla. Tuossa tuulikaapissa vain on joku 28 astetta jos termostaatti on täysillä ja se on jo liikaa :lol:
Alkukesästä suurin paikallisen kaupungin putkifirma kävi asentamassa paineenalennusventtiilin samalla kun uutta vesimittaria varten vedettiin vähän putkea. Nyt tuo venttiili tiputtaa vesipisaran lattialle muutaman sekunnin välein ja pyysin firmalta sähköpostilla että tulevat korjaamaan asennuksensa.
Tähän ei vastattu parin viikon aikana niin aloin soitella heille, arviolta 10 kertaa, mutta minulle ei vastattu. Laitoin sähköpostin myös firman toimitusjohtajalle suoraan, mutta hänkään ei vastannut. Kuukausi on jo mennyt.
Missä vaiheessa voin ottaa toiseen firmaan yhteyttä ja laittaa laskun tästä alkuperäisen työn tehneelle firmalle?
Pahasti jumissa taitaa olla. Pitäisi ostaa uusi osa ja vaihtaa?
Itse en ehkä alkaisi vaihtamaan, vaan säätää termostaatilla sen tuulikaapin lämpötilan sopivaksi? En tiedä onko kovin suurta merkitystä energiankulutuksen kannalta? Kumminkin vain yksi (iso) patteri kyseessä.
Jos ulko-oven avaa, niin sen jälkeen toki lämmittää tuulikaapin nopeammin takaisin haluttuun lämpöön. Ehkä ihan hyvä juttu vaan se?
Miksi se termostaatti on täysillä jos silloin on liian lämmin. termostaatti nimenomaan leikkaa sen ylilämmön. säädä termostaatti sellaiseen asentoon että lämpötila on sopiva...
jos esisäätö on oikein mitotettu kylmälle kelille ja nyt sen säätää pienemmälle niin että olisi 22 astetta kun termostaatti on täysillä niin silloinhan siellä voisi olla kylmä kun pakkaset alkaa. säätökäyrä sitten säätää menoveden lämpötilaa.
Eli säädä se termostaatti niin että siellä on se 22 astetta jos se kerran on toivottu lämpötila...
En mä tietenkään sitä siellä 28 asteessa pidä vaan säädän sen termostaatin niin että siellä on se 22-23 astetta, mutta tuo vain häiritsee että miksi sen pitää olla erilailla esisäädetty kuin muut patterit. Muualla talossa taas on patterit säädetty niin että vaikka termostaatit on täysillä niin lämpötila ei nouse talvella sen 22 astetta korkeammalle, vaikka orasin mukaan termostaatin kohta 5 pitäisi olla 23 astetta ja nyt termostaatit on aina kohdassa 6.
Vaikuttaa joka tapauksessa siltä että nämä venttiilit olis parempi kaikki vaihtaa danfossiin ja heittää kaikki Orasin valmistama helvettiin...
Ei se nyt välttämättä. Voi toimia vielä pitkäänkin, paitsi se tuulikaappi.
En tiedä onko kirjoitettu jo, mutta sitä esisäätöä pitää ensin nostaa ylös ja sitten vasta kääntää haluttuun numeroon.
Itse pitäisin sen tuulikaapin 20-21 asteessa "vaan". Mutta melkein samahan tuo 22-23 on. Eli sitä termostaattia pitäisi muutenkin käyttää tuulikaapissa.
se on se maksimi lämpötila. jos pattereiden virtaaman teho ei riitä korkeammalle niin eihän se termostaatti mitenkään sitä lämpötilaa nosta. eli jos säätää ne kolmoselle niin pysyykö lämpötila silti 22 asteessa.
mutta kyllä ne voi uusia jos siltä tuntuu, käyttöikänsä ovat jo ylittäneet. mutta sitten taas jos ei edes termostatteilla säätele lämpötilaa vaan virtaamalla niin tarvitseeko niitä sitten ollenkaan?
No nyt!
Tästä inspiroituneena sain koko esisäätörullan irti karapesästä ja sen alta paljastui sitten hyvät lovet mihin sai pihdit kiinni ja sitä hieman vääntäen molempiin suuntiin, lähti esisäätö lopulta liikkeelle. Eli kovin jumissa oli.
Nyt kun tiedän miten tuo toimii niin täytyy kylmemmällä säällä tehdä ihan kunnon säätö kaikkiin pattereihin että saa termostaatit toimimaan niin kuin valmistajan mukaan ne pitäisi.
No nyt!
Se termostaattihan vaan pyrkii pitämään huonelämpötilan vakiona, ja sulla sit sahaa lämmityskierron lämpötila ulkolämpötilan mukaan.. Eli en kyllä ruuvailisi niitä termostaatteja minnekkäänpäin vaan siksi että säätimen numero ja huonelämpötila ei täsmää...
Tarvis saada patiolle hankittu kylmäallas tyhjennettyä jotenkin fiksusti, eli pätkäistä muutama metri sadevesiletkua + hankkia sopiva liitin itse altaaseen, niin vedet yltää sadevesikaivoon. Pari metriä vielä jaksaa tuollaisen 200l altaan painovoimainen vedenpainekin letkussa edetä.
Olenko oikeassa että tähän altaan liittimeen:
kävisi tällainen 1/2" ulkokierteillä oleva letkuliitin?
Kyllä pitäisi mennä. joko suoraan jos tiiveys ei niin justiinsa, tai voi ptfe teippiä vetää väliin.
Kiitos, K-raudasta tosiaan löytyi sopiva liitin, Puuilossa kun ei ollut. Hyvin toimii, vähän tosiaan näyttää vuotavan kierteet joten pation jäätymisen estämiseksi täytyy vielä teippailla ennen pakkasten tuloa.
Saa nähdä miten tuollainen rimpula-allas pakkasta muutenkaan kestää mutta se on sen ajan murhe.
Omakotitalossa vanhat Wirsbon huonetermarit + pääyksikkö pitäisi laittaa vaihtoon, ei taida yksikään huonetermari enää toimia oikein ja pääyksikkökin vittuilee.
Olen tutkinut tuota Uponorin Smatrix Pulse S -settiä, onko tästä muilla kokemusta? Tarvitseeko tuon asennukseen sähkömiestä vai saako tuon itse asentaa?
Nuo huonetermostaatitkin näyttää olevan langattomia, nykyisissä Wirsbon langallisissa taitaa olla myös lattia-anturit, mutta ei kai noita tarvitse, talo on vesikiertoisella lattialämmityksellä.
(https://www.k-rauta.fi/tuote/aloituspakkaus-uponor-smatrix-wave-pulse-s/6414905229246)
Toimilaitteet on 24V joten siihen ei tartte sähkäriä. Kai vanhat toimilaitteet on 24V versioita? syöttö sille varmaan sitten on 230V eli siihen periaatteessa varmaan tarttis sähkärin.
Jep, vanhat toimilaitteet on 24V.
Jos jotakin nyt ymmärrän tuosta, niin töpselistähän tuo nykyinenkin virtansa ottaa, eli töpseli seinään ja homma rokkaa kerta nuo huonetermostaatit ovat myös langattomia.
Saako oraksen optima 7193 sekoittajaa erikseen ostettua? Koko pakettina löytyy missä sadesuihkut jne löytyvät.
Jos laitat niin kerro miten pelittää. Itse kipuillut tuon kanssa, vanhat 230V Uponor termarit ja säätölaitteet tuskin toimii ja jakotukkikin voisi vaatia päivitystä. Toisaalta, jos kaikki termarit on auki ja VILP hoitaa lämmön säädön niin onko huonetermostaateilla suurtakaan merkitystä..?
Märkätiloja olisi suotavaa lämmittää aina -> kiertoveden lämpö oltava jotain 28c° luokkaa minimissään -> lämpimällä ilmalla kämppä lämpenee liikaa.
Talon keskellä olevat huoneet kaipaavat hieman erilaista kierron lämpötilaa ulkoilman lämpötilasta riippuen.
Myös auringon lämmittävä vaikutus jää huomioimatta. -> kämpässä kuumaa.
Mökillä Oraksen seinämallinen ”amme- ja suihkuhana”.
Käytetäänkö tuossa kierteisiin teflonia vai ei?
Vanhassa asennuksessa näyttää olevan.
Vanhat putsaten pois, mutta kannattaako uuteen laittaa vai onko väliä?
Jees1212
