Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
IDO Glow WC-pönttö asennettiin vuokra-asunnossa Arabian tilalle 4-5 vuotta sitten. Aiempi vuoti lattialle ja oli halkeama jossain. Nyt tuntuu, ettei WC-pönttö oikein vedä. Vaikka käyttäisi parasta huuhtelua isompaan asiaan, niin täytyy joskus vetää kolmekin kertaa. Ykköshuuhtelu on aivan onneton pienempään asiaan ja vesi jää ei vaihdu kunnolla (keltainen väri jää). Onko muilla samanlaisia kokemuksia kyseisestä pytystä ja mitä tässä voisi tehdä, ehkä kutsua huoltomies paikalle, auttaako se? Olevinaan vettä säästävä jne. vaikka joutuu kolmekin kertaa nappeja painamaan!
Ei voi kansi kiinni huuhdella, kun täytyy nähdä lopputulos huuhtelussa ja tarvittaessa huuhdella uudelleen. Työpaikalla on tuollaiset WC:t, ja täysin sama ongelma, vaikka putket eivät ole tukossa.
Säädä huuhtelu täysille, oletusasennossa tuntui että vähintään joka toisella huuhtelulla jäi osa tavaraa pönttöön. Meillä oli vähän sama juttu, vanha Arabian pönttö jaksoi vetää yhdellä vedolla kaiken, oli sinne sitten vääntänyt millaisen tortun tahansa mutta tuo IDO oli kyllä säätämättä ihan onneton. Tosin, tuo IDO ei huuhtele niin isolla vesimäärällä täydelle teholle säädettynäkään kuin vanha Arabia mutta sentään lähes joka kerta huuhtelee kaiken kerralla.
Gustavsbergissä voi ohittaa tuon huuhtelumäärärajoituksen pitämällä nappia pohjassa pidempään. Luulisin Idoissa olevan sama mahdollisuus. Kuten yllä jo todettiin niin nykyään vakiona pienet vesimäärät huuhteluissa, että säästyisi vettä.
Sanoisin että ei pidemmän päälle kyllä hyvä viemäriverkostollekkaan kun wc pyttyjen huuhtelumäärää jouduttu pienentämään joidenkin määräyksien takia..
Juu, IDOssakin saa pidettyä nappia pohjassa että laskee vaikka koko säiliön tyhjäksi. Se vaan rupeaa tympimään kun joka kerta pitää pitää nappia pohjassa ja odottaa että köntsä menee viemäriin.
Ja olihan tuosta vedensäästöhässäkästä oikein jossain taloyhtiössä tullut ongelmakin, kylppäriremontin yhteydessä oli uusittu kaikki pöntöt ja samalla säädetty ne vielä vakiotakin pienemmälle kun halusivat säästää vettä. Seurauksena oli että vuoden-parin päästä alkoi sitten taloyhtiön viemärit menemään tukkoon kun huuhteluvettä ei ollut tarpeeksi.
Malli olikin Seven D 13 kun tarkemmin katselin pyttyä. Siinä tuo säätö ei olekaan helppoa kun katsoin ohjekirjaa netistä.
Suostuuko huoltomies varmasti säätämään huuhtelua isommalle, ohjeen mukaan isommaksi huuhtelun tulee säätää vain julkisissa saniteettitiloissa? Tuota en tiennytkään että nappia painamalla pohjassa tulee ekstrahuuhtelu. Olisikohan se helpoin ratkaisu? Tällä hetkellä huuhtelen usein 2 kertaa nappia painamalla asiayhteyden mukaan, eikä mistään vedensäästöstä voida puhua tässä eko-istuimessa.
Eli kuuden litran sijasta vettä kuluu monesti 8 litraa.
Huuhtelumäärän tehdasasetus4 / 2.5 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue4 / 6 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue2.5 / 3 l
Taloyhtiön saunatiloissa on vielä vanha Arabia-istuin, joka minullakin oli - siinä riittää kertapainallus ja kaikki huuhtoutuu kerrasta. Yksi teho vaan.
Omakotitalossa huoltomies tekee mitä sen käsketään tehdä, taloyhtiössä luultavasti huoltomies ei suostu säätämään tuota isommalle ellei taloyhtiöltä ole lupaa tuohon, joten parempi vaan itse säätää.
Ei tuo säätö kovin monimutkaista ole, tunnin homma sellaiselta joka ei ole tuota ennen tehnyt. Ihan hirveästi ei voi vikaankaan mennä kunhan noudattaa ohjeita eikä väkisin väännä mitään rikki. Meilläkin oli alunperin putkimies kääntänyt sen napin kiinnitysjutun liian tiukalle (tästä varoitetaan ohjeessa) ja kun säädin tuota, samalla laitoin sen löysemmin kiinni.
Ei siihen saa menemään tuntia edes insinööri.
Ongelma ratkesi tai ainakin parani ilman huuhtelun määrän säätöä.
Toimi näin:​
1.​
Paina “pientä huuhtelua” ja nosta huuhtelupainike ylös “suuren huuhtelun” puolelta löytyvästä uurroksesta.
2.​
Laita etusormi painikkeen alta paljastuneeseen siniseen annosteluruuviin ja kiristä ruuvia myötäpäivään.
3.​
Käännä huuhtelupainike takaisin alas ja paina kevyesti painikkeen keskikohdasta, kunnes kuulet napsahtavan äänen.
Minusta tuo painike oli vähän löysän tuntuinen ja käyttöohjeessa sanottiin mikäli huuhtelussa ongelmia, niin tuota somin kirimällä huuhtelun teho paranee.
Nyt esim. ykkösasialla vesi huuhtoutuu puhtaaksi testipaperiarkin kanssa kokonaisuudessaan. Jos ongelma toistuu, otan yhteyttä huoltoyhtiöön.
Toimi näin:​
1.​
2.​
3.​
Ja tää on se tunnin homma ingengöreille. :srofl:
No tuossa ei säädetty mitään huuhteluja, kiristettiin vaan klappi pois napista.
Oikeastaan ei sitä vaan. Ennen tuota irrotin koko napin putkineen sieltä ja putsasin sisältä/ulkoa sen mitä pystyi liasta. Sitten laitoin tosiaan vähän kireämmälle napin.
Tänään testattu ison painikkeen huuhtelua ja kaikki lähti papereineen kerrasta. Siis tuo esimääritys riitti täysin, ei mene enää 8 litraa vettä kahdella painalluksella. Tiedä sitten mikä tuossa oli juju.
Onko porukalla tietoa Oso lämminvesivaraajista? Kiinnostaisi hieman yksivaiheinen 2kW ja mahdollisimman iso. Vaikka tuo 200L. Tulisi pesuhuoneeseen ja ei välttämättä tarvitsisi vetää tuulikaapista uutta kolmivaiheista syöttökaapelia. Vain kaksi henkilöä.
680€:
Myös käyttövesiputket tulee uusittua kokonaan. Vanhat 43v kuparilla ja menee jossain lattian alla.
Ilmeisesti sama hinta olisi teettää LVI komposiittiputkella tai kuparilla. Onkohan sillloin kupari järkevämpi valinta, jos ei olisi mitään hintaeroa?
Onko arvauksia heittää mistä johtuu rivitalossa lämmönjakohuoneesta (yhden makuuhuoneen seinän takana) kuuluva ns. "metallinen" nakutus joka toistuu n.5-30 nakutuksen sarjassa välillä useammin, välillä harvemmin? Yleensä ääni kuuluu voimakkaimmin klo 17-22 välillä, ja viikonloppuisin pitkin päivää. Tästä päättelisin sen johtuvan jotenkin suuremmasta vedenkäytöstä joka luonnollisesti ajoittuu näille aikaväleille kun ihmiset ovat todennäköisimmin kotona. Ääni kuulostaa siltä, kuin jotakin metalliputkea naputettaisiin nopeasti, noin 3 kertaa sekunnissa. Välillä nuo nakutus sarjat jatkuvat tunninkin verran niin että välissä on vain todella lyhyitä taukoja. Asiaa on ilmeisesti putkimies käynyt ihmettelemässä, mutta koska ääni ei juuri silloin sen parin minuutin visiitin aikana kuulunut, ei hän voinut tehdä asialle mitään. Lämmönjakolaitteiston hurina myös kuuluu vaimeasti seinän läpi, eli äänieristys näiden kahden seinän välillä on ilmeisen heikko muutenkin. En kuitenkaan uskoisi tuon nakutuksen olevan ihan normaalia?
Ääninäyte YouTubessa
LV moottoriventtiili naputtaa tai joku putki hankaa läpiviennissä lämpölaajenemisen takia.
Pumppuventtiilin (käyttövesipumppu) takaiskun lautanen ja jousi voisi olla myös yksi mahdollinen häiriöäänen lähde.
Mikähän mahtaa olla tämän putken funktio? Nousee maasta n. 1,5 metriä talon nurkalta. Joku tarkastusputki tms? Tulpattu ainakin joten tuskin liittyy mihinkään ilmanvaihtoon/tuuletukseen?
katso liitettä 1417425
Avaa ja katso. voi olla vaikka tonttisulun putki johon on vaan laitettu hattu. Tai viemärin tarkastusputki kuten yllä sanottu. voihan se olla ihan mitä vaan. joku sähköjohto vaikka vedetty. rohkeasti vaan tutkimaan.
Jos on viemärin tarkastusputki niin on väärän kokoinen, sen pitäisi olla vähintään 160mm.
Juurikin näin mutta mitä ihmeellisempiä asioita tulee vastaan. viimeksi tänään kerrostalo minkä vessan pystyrunko on DN70 valurautaa. Ja siihen on pöntöt, suihku ja allas kytketty. tarkistettu useammasta asunnosta. 90 luvulla tehty putkiremontti.
Löytyisikös täältä neuvoja kun ei ole ihan täyttä varmuutta tämännäköisestä "jakotukista"? Pitäisi saada näin ilmojen kylmetessä varaston vesikiertoista lattialämmitystä isommalle. Punainen säätökorkki on jo täysin auki, saako virtausta lisää kiertämällä tuota toista putkea hieman kuusiokololla auki?
Mikä on helpoin tapa tehdä käyttöveteen "U-lenkki" takaisin?
Minulla on siis vanha lämpimän käyttöveden kierrolla toimiva lämmönvaihdin (joka ei ole käytössä enää), mutta tuon haaran kautta menee vedet myös keittiöön ja lämmintä vettä saa laskea jonkin aikaa. Kierto on kyllä muuten käytössä rättipatterilla, mutta tuon haaran lämmönvaihdin on sulkuventtiileillä otettu pois pelistä niin mietin jos purkaisi lämmönvaihtimen termostaatteineen pois ja vetäisi lämpimän ja kierron putket yhteen käsisäätöisen venttiilin läpi.
Lämpimän veden ja kierron putket tulevat rinnakkain ja päättyvät palloventtiileihin ja siihen saa käsikäyttöisen patteriventtiilin helposti, mutta millä kannattaa tehdä u-lenkki takaisin? Voiko sellaista joustavaa kytkentäletkua käyttää? Jos siis lähdetään oletuksesta että mitään spesiaaleja putkityökaluja ei ole.
Tarkoitus purkaa tuo käyttämätön laitteisto joka tapauksessa pois, mutta samalla voisi parantaa käyttökokemusta muutenkin. Ja tuo on kaivollisessa märkätilassa niin olisi hyvää opettelua putkitöihin :cigar2:
Eikös ainakin kuparia pysty asentelemaan "itse". Ei varmaan saisi.
Keittiöön sellainen ihan pieni sähkövaraaja? Tulee heti kuumaa. Se helpoin/nopein? Jos laskee LVI henkilön palkan, niin varmaan myös halvin?
Saa. Merkkaa muistiin missä kohtaa nyt on (kiertää kiinni ja laskee kuinka monta kierrosta meenee) että osaa tarvittaessa laittaa takaisin.
Ihmetyttää vähän tuo lämmönvaihdin mutta ilman putkityökaluja onnistuu kuparilla (10mm luultavasti riittää) ja puserrusliittimillä, jättäisin patteriventtiilin tarpeettoman pois. Kytkentäletkuja en käyttäisi tuommoiseen kohtaan.
Tuossa kierrossa on kaksi haaraa, mutta yksi pumppu eli vedoiltaan tuollainen Y. Mietin että haittaako tuo toista haaraa (jossa rättipatteri venttiilillä) jos toinen haara virtaa täysin vapaasti?
Puserrusliittimen joskus laittanut, mutta miten tiukan lenkin kuparista saa ilman taivutustyökaluja? Vai meinasitko että laittaa 90 asteen kulmia? Tulisi tuollaisiin vierekkäisiin putkiin enemmän kulmaa kuin kuparia :think:
Käyttövedellä on lämminnyt uima-allas; allasta ei enää ole mutta laitteisto on vessan "kaapissa" ja puran sen jokin päivä pois niin samalla voisi tehdä "päivityksen" kun kierto jo tuonne tulee. Teoriassa voisi tuon 70-luvun lämmönvaihtimenkin läpi ajaa sitä kiertoa ilman että vaihtimen "toisella puolella" on mitään, mutta ehkä parempi etten tee mitään tuolla ysäriltä asti seisoneelle systeemillä...
Siinähän on jo 2 palloventtiiliä, eikö? Jättää toisen vaan karvan auki.
Jos on lähes toisissaan kiinni niin 2 kulmaliitintä toisiinsa.
https://www.k-rauta.fi/tuote/puserr...x-38-sisakierre-erikoismessinki/6438313113683 ja https://www.k-rauta.fi/tuote/puserruskulmaliitin-prof-38x12-ulkokierre-erikoismessinki/6405422920464
Kovin tiukkaa sädettä ei saa ilman pokaria, tosin voihan sitä kokeilla vanhaa "hiekkaa putki täyteen" metodia.
Totta, enhän minä hienosäätöä tuohon tarvitse.
Ei ne nyt toisissaan ihan kiinni ole, mutta harvemmin kylmä, kuuma ja kierto varsinaisesti eri reittejä vedetään :cigar2:
Sijainti tosiaan "tekninen komero" niin ulkonäöllä ei suurta väliä vaikka tekisi vähän reilummankin lenkin...
Kiitokset, näytti olleen lähes kiinni joten vesi lähti kiertämään ja lämpötilakin nousuun.
Vallox MV 145, kondessiveden poisto pohjan "kaukalosta" Silent Klick vesilukon kautta. Tuo Silent Klick vaikuttaa sudelta *, millä sen korvaisi? Jossain manuaaleissa mainitaan jokin asennussarja, jolla sen voisi korvata kulmakappaleella, jos ei ole tilaa, mutta tuollaista en onnistunut löytämään googlen avulla. Mieli tekisi lähinnä laittaa standardi pesualtaan vesilukko. Varaosia saatavilla järkihintaan "mistä vaan". Joutuisi isompaa reikää tekemään, sekä upotusta sisäpuolen "ritilälle", joten homma olisi kuitenkin vähän isompi.
*) Pariin kertaan nyt kolmen vuoden aikana kondenssivesi tulvinut yli, koska tuon kautta ei ole kulkenut. Irrotettaessa siitä hajoaa "kiinnityskynnet" (yleinen ongelma, googlen perusteella), tein oman kiinnityksen. Tutkiessa, onhan siinä vähän jotain muhjua, mutta ei missään tapauksessa tukossa. Poistoputkikaan (n. 1m pituinen) ei tukossa, puhaltamalla menee ilma läpi hyvin helposti.
Nyt ensiavuksi otin sen kuulan pois sieltä, "varmuuden vuoksi". Ainakin yön yli on kondenssi/sulamisvedet menneet oikeaan paikkaan. "Kotona" -teholla kuuluu teknisessä tilassa "hörppimistä", mutta "Poissa" asennolla ei. Normaalisti meillä kyllä on tuolla "Poissa" -asennolla, riittää hyvin kosteuden ja co2:n hallintaan.
Muistaakseni se kulmakappale tulee sen vesilukon mukana.
Muokkaus. HepVOa tuohon voisi kokeilla mielummin kuin normaalia vesilukkoa
Ei toimi perus pullovesilukot IV-koneissa.
Perustelisitko? Ei tuo Valloxin Silent Klick eroa perusvesilukosta muutoin kuin pienemmällä vesitilavuudella (mutuna) ja pallo siellä kuivumisen mahdollisuuden vuoksi.
Ei löytynyt. Kaivelin laatikon, jossa kaikki LVI-asentajien jäljiltä yli jääneet "taskuosat" on säilössä. Liekö ollutkaan koskaan tai onko vaan kadonnut joskus...
Kyllä se siellä on ollut mutta laitettu ylimääräset turhat osat lavalle.
Se pallo siellä vesilukossa estää hörpy- jne. äänet kun kone vetää vesilukon tyhjäksi.
Teoreettisesti voi imaista lattiakaivonkin tyhjäksi mihin se tippavesi on vedetty.
Jos on vedetty kaivon liitäntään niin saa olla melkoinen teollisuusimuri että vetäisee lattiakaivon tyhjäksi. Se kumminkin on liitetty siihen vesilukon yläpuolelle...
Onko tietoa, onko nämä Altechin paisuntasäiliöt jotain mallia halpa ja huono? Meillä vaan taloyhtiössä tällainen vaihdettu 2,5 vuotta sitten ja taas on kalvo paskana. Koitin takuuehtoja löytää, mutta ei löytynyt mitään, eli takuu lienee silloin vain YSE:n mukainen kaksi vuotta.
Flamcon tuotteita näyttäsi olevan. pitäisi olla ihan laatukamaa. Joutuuko niitä siis vaihtamaan 2-3 vuoden välein? Onko Kaikki speksien mukaan tehty?
Tuntuu että tämän talon lämmitysjärjestelmässä ei ole mitään tehty speksien mukaan. Talo on nyt seitsemän vuotta vanha ja pitkin matkaa jatkuvasti jotain pitänyt säädellä tai korjata. Tätä taloa ollut tekemässä nyt jo edesmennyt Rakennusvarma, tateurakoitsijana Laptitec/Terawatt ja maalämpöjärjestelmän toimittanut Suomen Ekolämpö. Onneksi on vieläkin takuuajan vakuus pidätettynä ja kun niin taloyhtiön kuin monen osakkaankin takuutarkastuslistaan tuli maininta lämmitysongelmista tai verkon epätasapainosta, niin on saatu iso osa säätelyistä ja selvittelyistä takuuajan vakuudesta katettua.
Ulkomuistista:
- Lattialämmitysverkkoa ei tähän päivään mennessä ole saatu täysin tasapainoon
- Linjasäätöventtiilien määrässä säästelty, ei ole sitä määrää mitä suunnitelmissa
- Varoventtiilit olivat alkujaan lähestulkoon kaikki liian alhaisella avautumispaineella
- Urakoitsija jätti aikoinaan verkoston huuhtelematta, osassa asuntoja oli piireissä älytön määrä moskaa
- Toisesta Niben pumpusta lahosi viime vuonna lämmönvaihdin ja en tiedä mitä muuta ongelmaa siinä oli. Pitkään huoltoliike (TT-Lämpöpumppuhuolto) sen kanssa turasi eikä saanut kerrrasta kuntoon. Onneksi meni vakuutukseen
- Joku latausventtiilihässäkkä alkoi temppuilla taannoin. Ekolämpö muutti kytkentää ja poisti tuon viritelmän kokonaan kun sanoivat että jos vaihtaa vaan uudet kalut, niin muutaman vuoden päästä hajoaa taas. Kuulemma aikanaan tuo oli Niben suositus tehdä se noin.
- Fidelixin automaatio temppuillut silloin tällöin
- Kaikenlaista hämärää ongelmaa. Yks kaks saattanut pakkasella iv-jälkilämmitys tipahtaa pois tms.
- Muutaman huoneiston kohdalla oli jakotukkien säätölaitteet ristissä, säätö vaikutti naapurin lämpötilaan
Pitkään meillä oli vielä se ongelma, että MLP-järjestelmälle ei tahtonut löytyä mitään hyvää huoltokumppania vaan saatavilla tuntui olevan vain kaikenmaailman nollatauluhiacemiehiä kun haimme tahoa, joka olisi ottanut seurattavakseen pumpun että jos tulee hälytyksiä, niin niihin reagoitaisiin nopeasti. Kellään ei ole ollut intoa tarjota tällaista. Nyt vaikuttaa lupaavalta, kun taannoin Ekolämpö laajensi pysyvää oloaan pääkaupunkiseudun alueelle ja saatiin heidän kanssa solmittua huolto/ylläpitosopimus maalämpöjärjestelmään.
Näin sähkömiehenä on usko koetuksella lvi-alaan. Jos sähköverkot olisivat yhtä epäluotettavia, niin sähkökatkoja olisi yhtenään.
Ulkomuistista:
Tuollaiset laajemmat kokonaisuudet monesti toisiaan hankalia kun pitäisi olla niin ammattitaitoista porukkaa että ymmärtäisi koko järjestelmän päälle ja sitten sille pitäisi vielä olla aikaa säätää ja tarkkailla järjestelmää. Tuo huuhtelu kyllä monesti jätetään tekemättä. Siinä vain menisi loppupeleisessä niin paljon aikaa ettei urakoitsijaa välttämättä kiinnosta tehdä sitä. Tuo toimilaitteet ristissä on yleinen ongelma, yleensä tosin vain huoneistokohtaisesti.
mutta moska ei välttämättä ole huuhtelematta jättämisestä. Jos ei ole täytetty hapettomalla vedellä ja on teräsrunkoa ja lattialämmitys niin moskaa kertyy monesti putkistoon. juuri yhdessä kohteessa tulee huuhtelu ja uudelleen täyttö hapettomalla vedelle...
Sähkö taitaa vaan olla helpompaa, joko sitä on tai sitten sitä ei ole, ei tartte piuhoja kuristaa niin että sähköä riittäisi joka pistekkokkeeseen sopivan volttisena ja sopivasti Watteja. Hertsitkään ei taida paljon muuttua kun sähkö kulkee asunnosta toiseen.
Meillä on juuri näin; teknisen tilan lattikaivosta nostettu valun sisällä 32mm "kondenssiputki" seinälle juuri tätä tarkoitusta varten. Valloxin kondenssit (ja sulatusvedet) johdetaan tuohon.
Jos tuo imisi vedet lattiakaivosta, niin kuvittelisin että silent klick olisi koko ajan kuiva koska siinä imumatka/-korkeus huomattavasti lyhyempi ja vesimassa paljon pienempi.
Osaisiko joku suositella roskasihtiä tällaiseen vanhan malliseen keittiön lavuaariin, jossa nuo aukot ovat samalla tasolla altaan pohjan kanssa? Kaikki mitä pikaisella etsinnällä löysin sopii ainoastaan noihin uudempiin malleihin jossa on syvennys.
Tiistaina aloitettu LVI remppa pitäisi olla maanantaina valmis. Eli siis kaikki käyttövesiputket ja uuden käyttövesivaraajan kytkentä. Ilman varaajaa sovittu hinnaksi 3000€. Kuparilla ja pesuhuoneen putket kromikuparilla. Lisähintaan tuli myös uudet vessan ja pesuhuoneen Oras allashanat. Keittiön ja suihkun hanat ostin itse.
Hinta siis pitäisi olla vähän yli 3000€ ja sain kohtuullisen nopeasti rempan alkuun.
Katsoin vielä viesteistä, että olihan se nyt selkeästi maks 3000 (ilman hanoja). On siis tuntityönä, mutta hintakatto 3k€.
"Pitää puristaa siten, että päästään maks 3000€."
Ihan kaikilta ei palvelua tullut ollenkaan, kun tarjousta ei kuulunut?
On sellainen Oras 2734F (tai ainakin saman näköinen) hana paristokäyttöisellä pesukoneventtiilillä. Se päästää pesukoneelle veden oli painiketta painettu tai ei. Onko venttiili jumittunut auki, vai onko voitu asentaa jotain väärin? Oli aiemmin paristo loppu (vilautti punaista valoa), mutta vesi virtasi silti pesukoneelle. Myös pariston vaihdon jälkeen vesi virtaa oli painiketta painettu tai ei. Painiketta painaessa kuuluu venttiililtä pieni naksahdus.
Onko kuinka vanha hana? Noissa ollut kahta vikaa, joko painikkeen painonapin kalvo ei enää paina painiketta kunnolla tai juurikin tuo venttiili jumittaa auki tai kiinni asentoon. Vaihtamalla korjaantuu tai mahdollisesti putsaamalla, helpoo vaihtaa.
Kiitoksia tiedosta. On se varmaan jotain 8 vuotta. Oletettavasti venttiili jumissa, koska painonappi tuntuu toimivan oikein. Pitää irrottaa ja kokeilla saako sitä enää toimimaan. Ei ole kovin halpa varaosa, jos se on tuo magneettiventtiili 600047V.
Kaukolämpöjärjestelmän paisuntasäiliöstä kun testaa neulaventtiiliä painamalla, tiputtaa venttiili vettä. Paineet järjestelmässä ovat olleet jo kuitenkin yli vuoden tasaisesti 1 bar ja paineet tippuivat kesän aikana n. 0,2 baria, mutta vettä lisäämällä järjestelmään paineet nousivat tuonne 1 bar takaisin ja ovat pysyneet nyt pari kuukautta siellä.
Tarvitseeko paisuntasäiliötä lähtee vaihtamaan kerta paineet ovat koko ajan OK järjestelmässä ja en ole huomannut, että vedenpaineet vaihtelevat esim. hanasta vettä valuttaessa.
Paisari tuskin on kaukolämmön puolella vaan talon lämmitysverkostossa. kytke paisari irti, tyhjennä ja tarkista esipaine/kalvon/pussin ehjyys. jos ehjä niin esipaine sopivaksi ja takaisinkytkentä. jos kalvo rikki niin säiliön / kalvon uusinta. Lämmitysverkoston paisarilla ei ole mitään tekemistä hanan paineiden kanssa.
voi pyytää ammattilaisen (tai edes jonkun asiasta ymmärtävän) paikalle.
Astianpesukoneelle muunnosnippaa!
En ole nyt koneen ja hanan äärellä että saisin mitattua niin kysytään eksperteiltä, mitä kierteitä käytetään oraksen hanan Apk liitännässä ja astianpesukoneen letkussa?
Käytössä on nyt koneen mukana tullut muovinen josta haluaisin eroon.
Muistelen että hanan päässä on pienempi ulkokierre ja letkussa isompi naaras mallinen.
APK 1/2" ja letku 3/4"
Jug
