Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Moi, miten saan virtausta lisättyä yhteen piiriin. Nyt näyttää n. 1l/min makkarassa, ja hieman viileää on. Toimilaitteen alla on tuo toisen kuvan tinni ta pinni. Käsittääkseni toimilaite nostaa sen ylös, kun piiri pyytää lämpöä. Mutta miten virtausta ja lämpöä saisi lisää? Muissa huoneissa on ihan tarpeeksi lämmin, ettei viitsi käyrää nostaa.
Siinähän lukee aika isolla weho floor. Siitä tiedosta on apua kun on olemassa sellainen internetselain kuin google. se löytää asioita.
kymmenen vuoden kokemuksella voisin sanoa että se vanha helmi pitää n. 99.99% todennäköisyydellä, jos ei ole vaurioitunut.
Varmaan vähän riippuu asentajastakin, hampaat irvessä kun on kerran väännetty kiinni, niin tilasto voi muuttua.
Mutta kun asentajat ei väännä niitä kiinni hampaat irvessä. tottakai kaiken saa paskottua jos oikein yrittää, ei siinä uudetkaan osat auta. Mutta ei se tilastoa edelleenkään mihinkään muuta koska nuo hampaat irvessä väännetyt on jo mukana tilastoissa.
Puhutko sä nyt työkseen tekevästä tyypistä vai harrastelijasta? Haen tällä vaan sitä, että jos teet paikoissa töitä missä porukka ei itse noita räpellä, niin liitosten kunto on varmasti parempi. Helposti se menee ylikireälle ilman näppituntumaa ja avattua ei saa nätisti takaisin.
No onko jossain tullut vastaan mainittavissa määrin liitoksia jotka eivät ole pitäneet auki käytettynä? tottakai lause "ei se aina onnistu" on paikkansa pitävä vaikka yksi miljardista ei onnistuisi. tai yksi tuhannesta. sekin on yksi promille. Teen töitä käytännössä kaikkialla muualla kuin uudiskohteissa, joten onko joku jotain räpeltänyt niin siitä ei ole tietoa kun osat voi olla sen reilut 40 vuotta vanhoja.
WC-pönttö tuottaa päänvaivaa. Pöntön ulostulo on lattiapinnan tasalla, mutta viemäriliitäntä lattiassa niin lähellä seinää että vaatii epäkeskomansetin. Epäkeskomansetit taas ovat niin korkeita että pöntön ulostulo jää kantamaan sen päälle.
Onko muita vaihtoehtoja kuin yrittää etsiä sopiva korotussokkeli tai vaihtaa koko pönttö toiseen? Pönttö on Bauhausin kymmenisen vuotta vanha halpispönttö, jossa ei mitään valmistaja- tai mallimerkintöä löydettävissä, tekee korotussokkelin etsinnästä haasteellista.
Onko kuinka korkealla? Kiilat alle ja rutkasti silikonia tai jos laitat pöntön viimeiselle matkalle ja liimaat kunnon liimalla kiinni.
Jos ei sen pöntön kanssa ole hirveästi menetettävissä, niin kokeilisin lyhentää sitä ulostuloa jollain hyvällä timanttiterällä.
tämä onnistuu, joskus joutunut duunissa sen tekemään. Olettaen että pöntössä on riittävästi suoraa pintaa poistossa. kerran nimittöin ikivanhassa liike/tuotantatilassa oli kaikki vähän sinnepäin.
Eipä tuo kanna kuin viitisen milliä. Ja tietysti kun ulostulo lepää epäkeskomansetin päällä, on osa aukosta jo heti ummessa, eli tukkeutuu herkemmin. Mulla olis sopiva pala 9mm vesivaneria, jos siitä tekis sokkelin ja jytkyllä liimalla laittais kiinni. Silikonilla maskeeraus ja tiivistys.
Tämä saattais olla kyllä ihan jees vaihtoehto. Pitää ehkä kantaa pönttö pihalle kyljelleen, niin näkee onko tilaa kulmahiomakoneelle.
Kuten kerroin, niin ihan omakohtaisesti amatöörinä tuli huomattua, että ne saa helposti ei-pitäviksi, jos vetää liian kireälle (ja joutuu avaamaan). Tuskin sinua paljon kutsutaan töihin paikkoihin, jossa tee-se-itse on voimissaan. Se, että ammattilainen onnistuu, ei tarkoita sitä että räpeltäjät eivät saisi omakohtaisilla kokemuksilla ”huhua” aikaiseksi. Osien valmistajat varmaan myös suosittavat helposti helmen uusimista (?)
ote broenin ballofixin esitteestä:
ja kyllä siellä myös ohjeet helmen katkaisuun, mutta missään ei sanota että helmi pitäisi uusia.
Tämä osoittautui voittajaehdotukseksi. Kiitos! Oli varsin helppo homma, ja laikkakin oli valmiiksi. Oli helppo ja siisti homma. Pönttö on nyt paikallaan ja liimat kuivumassa. :thumbsup:
Hyvä juttu! Noita lyhentämisiä toisinaan tulee vastaan ja ennemmin lyhentää kuin laittaa sellaisen helvetillisen liima/silikonipatjan päälle sitä pyttyä (ei välttämättä ole kovin tukeva ja voi irrota esteettisyydestä puhumattakaan).
Kerran oli keissi, että asiakas ei halunnut maksaa sivuliitäntäpöntöstä, kun oli vasta uusittu pytty. Ehdotti sitten jos koetettas tehdä reikä kylkeen, vaikka hajoais (sanottiin ettei olla moista vielä kokeiltu). Hyvin se timanttikupilla meni läpi. Yllättävän siistin jäljen vielä tekee. Paikka tosiaan pitää vain olla suora/tasainen.
Joillain saneeraustyömailla tekevät kaikkiin reiän itse jalkaan niin saa pesualtaan kytkettyä siihen, ja valittua kummalle puolelle reikä tulee. tiskialtaisiin oon kanssa timantilla tehnyt reikiä tarvittaessa. ja kyllä se terä epätasaiseenkin pintaan uppoaa... tekee laudasta/vanerista ohjurin jos ei käsivaralta saa tehtyä.
se on
Lisäyksenä vielä, että myös tuo peitelaippa/mansetti liikkuu hanan mukana.
siinä on 1/2 kierre ruuvattu hanakulmarasiaan (tai jos tarpeeksi vanha talo niin juotoskulmaan) . jos se löystyy liikaa niin alkaa vuotamaan. jos asoy niin huoltoon vaan yhteyttä. jos oma talo niin vedet poikki, pk venttiili irti mutterista, pyörittää peitelaipan pois ja sitten oraksen 1/2 3/4 suora liitin pois ja uudelleen pakkaus hampulla ja kitillä, käänteisessä järjestyksessä takaisin. 3/4 tiivisteen voi joutua uusimaan.
Itse veikaan että tuo peiteprikka on vaan löystynyt, kun näyttäisi että "suora epäkesko" ei ole tarpeeksi syvällä ja peiteprikalle ei ole jäänyt tarpeeksi kierrettä että se olisi saatu kunnolla paikalleen.
Hanakulmarasioissa kun saattaa olla jonkin verran klapia.
peitelaippa vaan ei mitenkään estä tuota heilumista nuolien suuntaan ja jos oraksen suora liitin myös kiertyy auki niin siinäkään ei hanakulmarasian klappi vaikuta. laipan voi kyllä kiristää, näyttää että siinä olisi silikonia tms ympärillä. mutta taas jos liitin ei ole tarpeeksi syvällä ja hanakulmarasian holkki ei ole kiristetty kunnolla niin palaamme taas asiaan "huonosti asennettu".
Onko mitään sääntöä tai ongelmaa jos vaihtaisi yläkerran lavuaarin viemärin tilalle pystykaivon johon johtaisi sitten nuo vedet lavuaarista? Kyseessä on nykyiseltään kuivatila ja tuolla + vesierkalla saisi helposti vesivahingon riskiä pienennettyä huomattavasti.
Valuharkkoseinässä on asennettuna hanakulmarasiat. Valu on tehty niin, että hanakulmarasia mutterin ympärille on jätetty noin 1-2cm tyhjää valun yhteydessä jotta hanakulmarasian mutterin saa vielä irti pexin asennusta varten. Tuon mutterin ympärillä on kuitenkin hieman liikaa tyhjää jotta vesieristyksen saisi hyvin tehtyä joten ajattelin tasoitteella täyttää tuota hanakulmarasia ympärystä. Hanakulmarasian mukana tulee yleensä tuollainen suojatulppa/valutulppa jolla saisi estettyä sen, että kun rasian ympärystä täyttää siihen jää tarvittava rako, että mutterin saa vielä kierrettyä auki/kiinni. Tulpat eivät ole enää jäljellä enkä löytänyt niitä erikseen myytävänä. Löytyykö ideoita miten täytön saisi tehtyä niin, että mutteri ei jumitu ja sen saa vielä kierrettyä irti. Voiha sitä tietenkin hommata lisää hanakulmarasioita joista ottaa nuo tulpat, ovat vaan 20e/kpl joten tulee tulpalle hintaa kun tarvitsisi useamman.
LVI-numero: 2014197
Nyt en ihan ymmärtänyt mitä tuossa on tehty, pexi pitäisi olla asennettuja jo siinä vaiheessa kun rasiat muurataan seinään ja ei jätetä mitään rakoa. holkki kyllä aukeaa tarvittaessa vaikka on muurattu ja vesieristetty ihan holkkia myöten. joskus tullut kirottua kun joku on jättänyt ne peite tulpat jotka tulee päälle paikoilleen kun muurannut rasiat seinään. kiva niitä repiä irti.
Pexit on kyllä paikallaan. Ajatuksena oli tehdä niin että jos jostain syystä tarvitsee vaihtaa pexit myöhemmin niin holkit saa vielä pyöritettyä auki myös tasoituksen, vesieristeen ja laatoituksen jälkeen. Mutta jos nuo saa auki vaikka muuraa ilman rakoa ja peitetulpan käyttöä niin hyvä tietää. Ajatuksena oli varmistaa että holkit eivät jumittuisi muurauksen yhteydessä lopullisesti kiinni vaan huollettavuus säilyy myös valmiissa seinässä.
Sen verran liukasta tuo muovi että nuo mutterit saanut irroitettua vaikka olisi valettu kiinni, muuraustuen kanssa ei noita suojia pysty edes käyttämään.
Paitsi jos on Helan harmaat/Onnline hkr, näissä mutterin o-rengas ja sen viereinen kohta on leveämpiä kun itse mutteri/holkki. Vittumainen saada pois ja vielä vittumaisempi saada uusi takaisin.
Mikä voisi olla vikana kun 3 vuotta vanha astianpesukone on alkanut pitää kurnuttavaa ääntä kun pesu alkaa, eli ihan kuin se liittyisi siihen hetkeen kun vedenotto alkaa. Voiko tuolla olla tuloputkessa ilmaa tai muuta? Mitään vuotoja ei ole näkynyt missään liitoksessa.
Poistopumppu kavitoi. Jotain ruokajäämää siellä estää veden poistoa, ei sen vertaa että vikakoodin tekisi.
Poistaisiko se alkuun vettä myös koneesta? Ääni tulee siis vain siinä kohtaa kun ohjelma valitaan ja kone käynnistyy. Liittyy siis juuri hetkeen ennen vedenottoa.
Muistikuvieni mukaan, tiski ja pyykkikoneet varmistavat vedenpoisto kyvykkyyden ennen kuin ottavat vettä sisään.
Voin vahvistaa, oma on paraikaa menossa vaihtoon väsyneen poistopumpun johdosta. Pumppu toimii tällä hetkellä noin joka kolmas kerta ja kun se ei jaksa pyörähtää pukkaa kone virhekoodia ensimmäisen viiden minuutin aikana.
Omasta ja kaverin koneesta pitänyt poistaa pippurit yms poisto pumppua jumittamasta. alkoi temppuilemaan ja ei tyhjentänyt kunnolla sekä antoi hälyjä.. kaivoin ja imuroin pumpusta moskat pois niin alkoivat taas toimimaan. mutta voi olla muuten vain pumppu tiensä päässä.
kerran oli keittiössä pesukone ja tyhjensi keittiön vesilukkoon. pyykin mukana oli mennyt tuolin jalan huopapehmuste, se päätyi lopulta tulpaksi vesilukon reiän päälle.
Tässä tapauksessa en korjaisi vaikka se hoituisi viidessä minuutissa ja tölkki toisessa kädessä. Edellinen omistaja investoinut uskoakseni halvimpaan ja paskimpaan koneeseen mitä kaupasta on löytynyt. Nykyinen on siis kovaääninen ja pesee huonosti, silti ei ole antanut luonne periksi ostaa uutta kun vanha vielä toimii, mutta nyt saa hyvillä mielin vaihtaa parempaan.
Juu, ei noita halpoja kannata korjata. Ja kyllä sitä itse ainakin yllättyi, että kuinka iso ero voi jossain astianpesukoneessa olla, kun laittoi kerralla Mielen, eikä taas mitään halpapaskaa.
Astianpesukoneita on kuitenkin ollut vuosikymmeniä, niin miten noi halpamerkit ei vaan vieläkään osaa apinoida noita juttuja.
On hiljainen, sisälle mahtuu aivan pirusti astioita, pesee puhtaaksi, vaikka laittaisi päivien vanhoja kuivuneita astioita, hyllyt on muokattavissa ja liukuu nätisti. yms... Juu ja en myy noita tai ole muutenkaan missään tekemisissä. Itsellä ollut tuota ennen tiskareina whirpoolia, lgtä, siemenssiä ja joku muukin merkki.
Tulee vaan jotenkin aina mieleen, kun joskus vuosia, vuosia sitten vanhempien tiskikone piti kiitettävää mekkalaa aina poistaessaan vettä ja lopulta syyksi paljastui poistopumppuun eksynyt, pääosin metallinen pussinsulkija. Ei koskaan selvinnyt, mistä oli sinne tiensä löytänyt..
Oma tiskikoneeni muuten ainakin poistaa veden koneesta heti, kun virtanappulasta laittaa vehkeen päälle ja jos koneen pohjalla on tarpeeksi vettä (testasinpahan ihan piruuttani joskus aikoinaan).
Itse ainakin pudotan vähän väliä kaikkea tiskikoneeseen koska se nyt sattuu olemaan tasan siinä kohtaa missä leivät ynnä kaikki muu tehdään. ja luukku on hieman raollaan koska on itseaukeava niin se pysyy juuri sopivasti auki niin ettei ole liikaa tiellä mutta niin että kaikki putoaa sinne sisään.
Pihasauna projektiin käsisuihkua etsin. Eli mulla tulee 2m bideen letkua ja siihen päähän ei viittis laittaa pillupuhelinta eli oisko jotain nätimpää suihkupäätä siihen jossa ois se nappi jolla sais vettä tulee. Nyt on vihree kasteletku ja siinä päässä puutarha pistooli, siinä suihkumuoto kiva mut haluun tosiaan bideeletkun ja siihen pään..
Onhan niitä tyylikkäitäki pillupuhelimia? Esim Oras Optima, 272050, Bidetta-käsisuihku
Tai jos ihan kunnon suihkua haluaa niin joku venttiili väliin millä säätää vettä. Ei tule oikein muuta käsisuihkua liipaisimella mieleen.
Ainakin joskus aikanaan oli erikseen sellaisia pillupuhelin-painikkeita mitä pystyi laittamaan letkun ja suihkupään välille että sai tavallisen suihkupään toimimaan pillupuhelimen tapaan. En sitten tiedä onko tuollaisia nykypäivänä saatavissa. Olihan tuo vähän hölmö kun painike oli siinä suihkukahvan "alapäässä" mutta ajoi ainakin erään kaverin mökillä asiansa.
Joku tälläinen kiinanihme?
Tuohan vaikuttaa jopa fiksummalta kuin se mihin itse olen törmännyt kun tuolla ilmeisesti pystyy säätämään tuota painetta ja pysyy säädössä siihen koskematta. Tuo itse näkemäni malli oli samanlainen kuin bideen nappula mutta tuli samaan tapaan letkun ja suihkupään väliin, sitä piti kuitenkin painaa koko ajan käytön aikana.
Mikä on lattiakaivon rassaustulpan virallinen nimi, jotta voisin googlata mistä sellaisen saisi näin viikonloppuna kun varsinaiset LVI-kaupat ovat kiinni?
Astianpesukone (Miele) alkunut pitää rutisevaa/napsuvaa ääntä vettä ottaessaan. Tämä saattaa kuulua Aquastop venttiilin seudusta vesiliitännässä, ei niinkään koneen sisältä. Toistaiseksi ohjelmat on menny läpi.
Onkohan tämä itse korjattavissa?
Hommaat oikean Mielen tulovesiletkun ja vaihdat sen. Onnistuuko itse, riippuu vähän taidoista.
Jos jatkuu letkun vaihdon jälkeen niin kiroat "prkl, olisi pitänyt kysellä joltain kodinkonekorjaajalta eikä foorumin LVI-ketjusta" ja tulet valittamaan tänne "ihan paska paikka. Kyselin ihan helppoja ja sain paskoja ohjeita"
Iv-kone (Vallox vm 2020) sanoi yöllä sopimuksen irti. Käräyttää oman pistokkeensa sulakkeen sähkötaulusta n. 1-3 sek siitä kun laittaa töpselin kiinni. Jos luukku on auki, takaosasta kuuluu hentoinen klik juuri ennen, kuin rele kytkeytyisi.
Päivystysnumeroista ei oikein missään oltu halukkaita lähtemään katsomaan, varaosien puute suurin ongelma. Huomenissa saa soitettua paikalliselle "merkki"huollolle, mutta sitä odotellessa...
Mahdollisia kondenssiongelmia mietin putkistoissa; konehan sammui lennosta, joten putket (ainakin poisto- ja jäteilmaputket) täynnä kosteaa ilmaa. Vaikka putket onkin eristetty (poistoputket eristetty plus puhallusvillassa upoksissa, jäteilman rööri eristetty) niin kyllähän se kosteus jossain vaiheessa tiivistyy ja alkaa jäätyä ilman ilmavirtaa. Mietinkö turhia, ei kuitenkaan ehkä niin paljoa sitä vettä ole seisovassa ilmamassassa...
puhdistustulppa nimellä löytyy esim k-rauta ja puuilo. katso oikea koko.
Onko tosiaan niin, että isompaa kokoa on kahta erilaista? Ostin Puuilosta 31-millisen, mutta se on aavistuksen väljä. Vanhakin tulppa on väljä, mutta oletin, että se oli vanhuuttaan mennyt huonoksi (se oli syy uuden hankkimiseen).
Erään toisen lattiakaivon tulppa istuu ongelmakaivoon hienosti. Tämä eri tulppa näyttää samalta koolta, mutta tulpan profiilissa on enemmän kartiomaisuutta, mikä tietenkin parantaa istuvuutta.
K-Raudassa näyttäisi olevan 32-millinen, eli millin isompi. Puuilossa ei sellaista ollut. On varmaan juurikin tuo oikea koko ja sama koko kuin tuon toisen kaivon tulppa.
Löytyy esim 25mm, 25,5mm, 31mm, 32mm ja vähän eri profiililla.
WilleK78
