Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Minkä takia haitariputki on huono vaihtoehto? Itse tuli laitettua sellainen, mutta oliko se virhe. Todella jäykkää tavaraa se nimestään huolimatta ainakin oli.
Se voi kerätä rasvaa niihin juomuihinsa. Sitä kai saa sileenäkin, mutta laittaisin ihan tavan kanavaa.
Tarkastajille ei ainakaan kelpaa kuin kova kanava.
tässä oraksen orggisavain. paska.
Samanlaiselta pellinkappaleelta tuokin näyttää.
Mutta eikähän tämä riitä tästä aiheesta, en ole putkialalla enkä enää muista millä avasin vastaavan mutterin "en-enää-muista-kuinka-kauan-sitten". Ainakaan ei ollut valmista avainta joten yhdestäkään ei ole kokemusta.
@taski sitten mahdollisena tekijänä päättää hommaako tuollaisen peltiavaimen ja yrittää sillä.
"Liesikuvulta tai -tuulettimelta pois johtava kanava likaantuu ja rasvoittuu väistämättä. Se puhdistettavuus ja palonkestävyys on tästä syystä tärkeä. Vaatimuksena on, että kanava on jäykkä metallikanava, joka on kiinnitetty tukevasti rakenteisiin. "
joustava rst putki on jäykkää.
" Materiaali haponkestävää terästä (EN 1.4404), 2-seinämäinen eristämätön rakenne sileällä sisäpinnalla (ei kerää rasvaa, helppo tarvittaessa puhdistaa),"
" Taipuisa PETE DF (DF=Duoflex) Ø125mm liesituulettimen/-kuvunliitosputki soveltuu käytettäväksi Suomessa asuinhuoneistokeittiöiden liesikupujen ja -tuulettimien liittämisessä jäteilmakanavaan. Kanavaliitos edellyttää tiivisteellisten lähtökauluksien ja liityntäosien käyttämistä. Liitokset on tehtävä huonetilan puolella ennen läpivientiä välipohjaan. Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan E1 ja E7 ohjeiden mukainen rakennustuote paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden osalta (VTT:n käytettävyyslausunto)."
En ole varma, saako tuota linkkaamaasi muunnoskappaletta liesituulettimeen, kun tuo on ilmeisesti ajateltu menevän lähdön sisäpuolelle ja se mukana tullut muovilaippa tulee kehän ulkopuolelle.
Sitten laittaa ensiksi 150 mm ulkoliittimen esim:
Aikaisemmassa viestissä linkattu sileäpintainen haponkestävä liitosputki kestää nuohoamisen, alumiininen haitariputki ei. Liitosputken hinnalla saa kyllä repullisen osia ja pitkän matkaa kanavaakin.
Joo tuota Pete-putkea olen kaavaillut, kun alumiiniset eivät tosiaan ole sallittuja, se jopa lukee monien rautakauppojen sivuillakin. Täytyy varmaan tutkia, laittaisiko kuitenkin vaan suoran jäykän kanavan noilla adaptereilla. Kyse on siis saarekemallisesta tuulettimesta ja tuo putki tulee suorakaiteen muotoisen "hormin" sisälle.
Ajattelin täältä kysellä ennen kuin lähden ammattilaista tilailemaan selvittämään asiaa:
Mikähän mahtaa olla vikana kun omakotitalossa paukkuu lämpimän veden puoli kun hanoja sulkee vähänkin nopeammin?
Erilaisilla paineilla kokeiltu eikä juurikaan vaikutusta (vakiopaineventtiili löytyy).
Ääni kuuluu selkeimmin keittiön ja vessan välillä, ja tosiaan pelkästään lämpimän veden tulo paukahtaa, kylmältä puolelta ei kuulu juuri mitään.
Putkiremppa talossa tehty 2017 pintavetona ja edellinen asukas ei äänestä osannut sanoa juuri mitään että onko aina kuulunut vai ei (vanha leskirouva).
Putket on hyvin kannakoitu, ainoa kohta mitä mietin on tuo keittiön ja vessan läpivienti kun tuntuu että siitä kohdilta tuo ääni tulee.
Onko mahdollista että putki pamahtaa tuossa kohtaa seinän sisällä johonkin, vaikka onkin hyvin kannakoitu vessan puolelta heti ennen läpivientiä?
Voiko tietty hana aiheuttaa tuon pamauksen?
Paineet ja putkikoot? kuinka pitkät vedot? 12 kuparilla suositus max 2m paineiskujen vähentämiseksi. yksiote vipuhanalla ääni yleensä tulee kun sen voi lyödä nopeasti kiinni. hanoissa yleensä mitä suurempi virtaama sitä suurempi paineisku. mitä pienempi putki, sitä nopeampi virtaama ja sitä suurempi paineisku.
Paineet noin 2.5, kuparit 12 mm, komposiitit 20 mm, pieni pätkä komposiittia 16 mm.
Meinaat vedoilla yhden putken pituutta ennen liitäntäkohtaa seuraavaan putkeen?
Kyllä. paineet on melko maltilliset. katsoo ensin että miten putkipituudet toteutuu. Kannakointi on sitten toinen tarkistettava asia. taulukossa kytkentäjohtojen suositellut pituudet. Jatkojohdot (rungot) voi sitten laskea erikseen mutta sille tuskin on tarvetta.
Mittailin tuossa putket ja kyllä kaikki pituudet menevät alle taulukon enimmäispituuksien.
Kävin myös kaikki kannakkeet läpi ja ei tunnu heiluvan mikään mihinkään. Onko tuossa kannakoinnissa jotain suosituksia millaisilla väleillä noita kannakeita olisi hyvä olla?
Max metri kun just itse kävin tätä läpi, tuo ainakin pexin suojaputkella.
Välissä saa olla myöskään silleen löysää et voi kannakkeiden välistä heiluttaa putkea.
Termostaattinen suihkuhana ja sen yksisuuntaventtiilit tulleet tiensä päähän, aika yleinen vika. Helppo testata, kalustesulut suihkuhanalta kiinni, hanoja auki ja kuulostelet loppuuko pauke. Toinen mikä tulee mieleen, niin lämminvesivaraajan sekoitusventtiili-/varolaiteryhmä viallinen ja aiheuttaa paineiskuja joka kuuluu paukkeena hanoja avatessa.
1. Tuollaisen painevesisäiliön huoltoluukun tiivistettä etsinnässä. Käykö jokin isompi nollarengas tuohon ja pitääkö olla erikseen jotain erityistä kumiseosta (juomavesikelpoinen)?
2. Ns. "Aquastop" tuloletku, tuleeko nykyisissä pesukoneissa tällainen vakiona ja kannattaako näitä ylipäätään ostaa jälkiasenteisena?
2. Ns. "Aquastop" tuloletku, tuleeko nykyisissä pesukoneissa tällainen vakiona ja kattattaako näitä ylipäätään ostaa jälkiasenteisena?
Tiivisteet ei ole niin tuttuja mutta taitaa tulla aquastop joka koneen mukana. 20-30€ tuollainen letku, osassa koneista se vaan tulee koneen sisältä. Jos ulkopuolella, mikäpä ettei jos vaihtaa haluaa.
Kuva aquastopista hieman hämää.
Vaikka itse vesiliitäntä olisikin koneessa ulkopuolella, niin peltien alle menee jokatapauksessa vähintään muutama johto. Joten letkua uusittaessa joutuu vähän purkuhommiin.
Itse aquastop-venttiili saa siis käskyn aueta ja sulkeutua koneen käskemänä.
Pumppulohjan säiliö, tilaa sieltä. Tulee kerralla oikea.
Jos haluat askarrella, niin ihan perus EPDM kumista teet tiivisteen.
Tuo ei ole koneen käskyttämä magneettiventtiili joka luulet sen olevan vaan mekaaninen aquastop letku.
Edit: tuo malli on kaksikerrosletku jossa sisemmässä letkussa oleva vuoto laukaisee letkun päässä oleva sulkuventtiilin jonka jälkeen letku on uusittava. on myös virtaukseen perustuvia mekaanisia aquastoppeja.
Aina oppii uutta, kiitos.
Ei mene kaikissa koneissa mitään erillisiä johtoja. Noita on erilaisia tapoja olemassa miten toteutettu. Tuo kuvan laite toimii eri tavalla, kuin se mihin ne ylimääräiset johdot tarvitaan. Tuo kuvassa oleva on kertakäyttöinen aktivoituessaan. Ja siinä on se värillinen osoitin mistä sen tilan näkee. Vuototilanteessa se venttiili sulkeutuu ollessaan veden kanssa kosketuksissa.
Pyykinpesukoneen poistopuoli on kytkettynä viereisen allaskaapin hajulukkoon, mahtaa olla 20-22mm urospää johon perinteinen klemmarikiinnitys. Talouteen olisi tulossa nyt kuivausrumpu, jonka poistovesi pitäisi saada samaan liitäntään. Millähän tämä olisi paras toteuttaa niin että ei päädy poistovedet vääriin letkuihin?
Tällaisia (Y-liitos poistovesiletkua varten ) Y-haaroja näyttää olevan, mutta koko ei täsmää.
Onko niitä tuollaisiakin ? Olen aina ollut uskossa, että kaikissa on vain vesisäiliö, joka tyhjennetään kuivausohjelman päätyttyä.
On niitä paljonkin. Käytännössä vaan koneen takana oleva letku joka normaalisti vie kondenssiveden vesisäiliöön niin laitetaankin pidempi letku tilalle ja u-mutkalla lavuaariin tai kytketään kiinteästi viemäriin
Faluplastilla on y haara kuivausrummulle. sopii ainakin faluplastin omaan vesilukkoon. ja mahdollisesti myös muihin, riippuen vesilukosta. On myös satulaliitoksia. itse joskus rakentanut ennen vesilukkoa haaran johon kytkenyt kuivausrummun poiston.
Monessa vesilukossa (tai miksi sitä putkihärdelliä kutsutaan) on 2 tuloa.
32mm putkeen voi myös tehdä t-haaran ja siitä 90 mutka ylöspäin niin siihen saa survottua pesukoneen ja kuivauskoneen poiston. Alle vuoden kokemuksella toimii ihan ok vaikka ”laillisesta” virityksestä lienee kaukana :).
Ehkäpä helpoin joku tällainen. Tai yksiosainen jos nykyisessä vesilukossa on pesukoneliitäntä. Muuttaa vaan kuivurin poiston normi ppk letkuksi.
Toki 32 putkeen voi laittaa haaran ja se on helppoa jos putki menee lattiakaivoon. Muuten haarasta alkaa tulla hajua kylppäriin. Jos se taas menee lattiakaivoon, samaan voi myös tiputtaa kuivurin letkun.
haara pitää tottakai tehdä ennen vesilukkoa.
tai sitten prevexin preloc 200 joko ja siihen faluplastin y haara. voi joutua vaihtamaan pohjaventtiilin kierremalliin jos ei jo ole.
Kuvassa oli 3 tuloa jo vakioputkessa mut ei käynyt vaan piti vielä laittaa y-haara :)
jos tietää asioista jotain niin kaksi niistä on ylivuodolle ja niihin ei saa kytkeä painevesiä joiksi lasketaan pumpatut vedet. ja voit myös näyttää miten kytket poistoletku tuohon yhteen poistoon ilman että letku taittuu alle sallitun R:n.
normaalisti ei ole ongelmaa, mutta paksun tason päälle asennetut malja-altaat popup venttiilillä välillä aiheuttaa haasteita. pitää pärjätä niillä osilla mitä autossa on. mutta kerro ihmeessä kustannus tehokkaampi tapa ja tarvikkeet. vinkit kelpaa aina.
Olisin pistänyt omassa kämpässä ylivuotopoistoon, ihan samalla lailla se pieni liru apk:sta tai pyykinpesukoneesta valuu siitä alaspäin kuin tosta y-haarasta. Käytännön eroa ei ole, jos se poistoputki käy tuota liitosta ylempänä.
sä voit omassa kämpässäs vetää sen letkun vaikka vessan lattialle, kyllä se sieltä pikkuhiljaa haihtuu tai jonnekin valuu. Pesukoneesta nyt kumminkin voi tulla melkoisen paljon vettä kerralla ja jonkinlaiselle paineella. kyllä noita vesivahinkoja on tullut vastaan kun kytketty ylivuotoon. tai ilman letkuklemmaria. mehupilleillä ja jesarilla pääsee pitkälle. ja senkuin jättää kytkemättä sen kuivausrummun letkun onhan siellä säiliö.
Välillä on vaan sellainen tilanne että joku käy tarkastamassa tilanteen ja pistää hommalle stopin. Mekin käydään vuosittain taloyhtiöissä yhtiön tilaamalla tarkastuskäynnillä ja raportoidaan jesari yms viritykset. taloyhtiö ei paljon tykkää kun joku oman elämänsä työtön rane virittää jonkun homman mistä tulee vesivahinko ja kastelee alakerran kämpän lisäksi. kun siltä työttömältä ei saa rahoja pois niin taloyhtiö sen lopulta maksaa. Siksi nuo viritykset korjataan ennenkuin mitään sattuu. omakotitalossa tehköön kuka mitä lystää, sinne ei kukaan tule arvostelemaan eikä valu vedet naapuriin.
Jos pesukoneen kytkeen tuohon ylivuotoon niin vedet saattavat tulla tuosta teleskoopista ulos. Tästä on ihan ensikäden kokemuksia, esim. narinalistaan ilmestynyt että allaskaappiin tulee välillä vettä kun pesukone on päällä.
Meriserillä näyttäisi olevan ihan sopiva tuote, Merika viemäröintirengas 2-osainen 10/12/19 musta – Meriser since 1965 mutta joutunee tilaamaan Meriseriltä (ei löydy tukkujen valikolimista)
Onko niitä sellaisia, mitkä eivät ole kertakäyttöisiä ja toimii mekaanisesti?
Yleensä ne laukeaa kun on letku entinen, eikä näin ollen ole tarvetta resetille, mutta ainakin AEG:n mukana tullut oli verrattain helppo saada takaisin toimintakuntoon. Sain sinne jotenkin, en oikein edes ymmärrä miten, vettä hanan vaihdon yhteydessä, sisemmästä letkusta se ei ainakaan tullut, se tuli koeponnistettua. Uutta ei ollut siihen väliin saatavilla niin otin sen auki. Tämä yksilö toimi niin että siellä oli pari puristettua pesusienen palaa jotka kastuessaan turposivat ja työnsivät magneetin pois paikaltaan, joka taas sulki venttiilin. Korjaus oli niinkin helppoa, että viritin sienet puristimen väliin kuivumaan ja pistin ne takaisin paikalleen niiden kuivuttua. Testasin korjaukseni kertaalleen ja se vaikutti toimivan ongelmitta.
Poistopuolen liitäntä selvästi aiheutti keskustelua :) Tosiaan nykyinen näinkin yksinkertainen:
Taitaa tosiaan olla helpoin korvata toi nykyinen kaulus vaan tuollaisella missä tuplapoisto. Kuivurissa poisto pientä 8mm letkua, joten mahtaa saada jopa painettua tuollaisen toisen poiston sisälle? Ja vähän jos lyttää klemmarilla kasaan niin tuskin vettä tulee vastakarvaan.
Ei sieltä kuivurista tule kuin pientä loroa, ellei sitten altaalta tuleva vesi pääsisi vuotamaan tuosta. Toinen että laitat jonkun nipan+klemmarit, vaikkapa 8mm-1/2uk tms ja lyhyen pesukoneen letkun. 8mm-20mm letkun jatkoliitin taitaa olla vähän harvinaisempi mutta tuohon käy lähes mikä vaan asiansa ajava, varsinkin kun pesuhuoneessa on.
Ilmanvaihtokone Onnline eco kasari on alkanut jäätymään tässä kuussa. Eli siis kennon toiselle puolelle tullut jäätä. Myös ulkopuolella katolla olevasta putkesta roikkuu jäätikkuja. Koneessa olevasta lämpöreleen kuittauspainikkeesta ei tapahdu mitään. Kenno ei tunnu lämpiävän ollenkaan. Sulattanut kuumailmapuhaltimella välillä jäät pois, mutta parin päivän päästä uudelleen jäässä. Onko mitään kikkoja mitä tehdä? Mistä löydän lämmitysvastuksen niin voisi mitata onko rikki? Vai suosiolla soittaa joku ammattilainen tutkimaan asiaa?
Vielä tuosta liesituulettimen hormista. Katossa putki on tosiaan 125 kokoinen ja pää tulee n. 15 cm ilmansulun alapuolelle. Saarekemallinen liesituuletin on nyt paikoillaan. Liesituulettimen lähtö on 150 mm ja lieskarin mukana tuli joku muovinen supistuskaulus, joka muuttaa 150 mm putkikoon 120 milliseksi. Tuo ei vakuuta, joten varmaan laitan siihen jonkun tiivisteellisen supistuskappaleen. Ei näytä 150 millinen olevan ihan alan standardia, kun ei joka paikasta löydy. Lisäksi liesituulettimen mukana tuli perhosventtiili, joka pitäisi laittaa heti liesituulettimen lähtöön, mutta se vaikuttaa aika rimpulalta ja on heppoista muovia. Mietin, että jos laittaisi heti katon rajaan peltisen perhosventtiilin. Näin lämmin ja kylmä tila olisi tuolla jollain tavalla erotettu samalla.
Sitten se varsinainen kysymys: Noissa perhosventtiileissä ei ole yleensä tiivistettä, niin pitääkö ne liittää kierresaumakanavaan vaan alumiiniteipillä tiivistäen, vai pitääkö sinne putkien väliin laittaa jonkinlainen tiiviste taikka massa?
Katossa oleva putki ja lieskarin lähtö ovat tosiaan 5-8 cm pois linjasta, niin mietin, jos vaikka parilla 15 tai 30 asteen käyrällä tuon hoitaisi? Vissiin noiden käyrien väliin pitää askarrella pätkä kierresaumakanavaa, kun nuo ilmeisesti menevät putken sisälle.
Ohjekirjasta alla. Ei vastuksella taida olla mitään tekemistä jäätymisen kanssa. Siitä vaan tutkimaan toimiiko kennon ohitus tarvittaessa.
Edistyksellinen TermoIce huurtumisenestoautomatiikka takaa parhaan mahdollisen vuosihyötysuhteen ja lisää asumismukavuutta, kun vältetään turhia tulopuhaltimen pysähtelyjä. Kennon huurtuessa automatiikka ohjaa kylmän ulkoilman lämmöntalteenottokennon ohi 15 minuutin ajaksi, jolloin lämmin poistoilma sulattaa lämmöntalteenottokennon. Vaihtoehtoisesti automatiikka voi myös pysäyttää tuloilmapuhaltimen sulatuksen ajaksi ja poistoilmapuhaltimen nopeudeksi vaihtuu nopeus 2. Sulatusohjelma Lämpötila-anturi mittaa ulkoilman lämpötilaa ja sallii sulatustoiminnan käynnistymisen vasta kun lämpötila on riittävän matala. Muiden antureiden mittaustulosten perusteella automatiikka päättelee, onko kenno huurtunut niin paljon, että sulatustoiminto kannattaa käynnistää. Sulatusjakson pituus on 15 minuuttia.
Millä eristää kylmävesiputket kun hikoilevat niin pirusti? Suttaavat ilkeästi seinät uudessa tilassa. Ovat lämpimässä (vähintään 16 astetta) tallissa pintavedolla. Tilan kosteusprosentti nousee välillä korkeaksi jolloin ongelma ilmenee. Kosteudenpoistajalaite löytyy, mutta sitä ei voi pitää koko ajan päällä.
Putket paksuudeltaan 12mm ja 15mm eikä seinän ja niiden välissä ole kovin isoa tilaa.
Mietin näitä Bilteman polyeteenivaahtomuovieristeitä:
Putkieriste, suora, Ø 12 mm, 2 m
Ymmärtääkseni ovat leikattu auki jolloin ne on helppo pujottaa ympärille. Tarvitseeko tämä leikkaus sulkea jollain teipillä? Ajattelin jos olisin vain eristänyt T-haarojen, 90 kulmien ja suorien liitäntäkohdat.
Putkieristysteippi, 25 mm x 20 m
Tarvitseeko olla tuollaista 3mm paksua vai riittäisikö joku ihan ohut teippikin? Toki tulisi fiksun näköistä tuolla kun on saman väristä.
Itse vetäisin 9mm 12 ja 15 armaflexillä + armaflex teipillä (tai vastaavalla kopiolla).
Noihin harmaisiin käy vaikkapa jesari. Yleisimmin putkarit taitaa laitella itse liimautuvia eristeitä eli se on valmiiksi halkaistu ja löytyy teippipinta. Tuollaiseen paikkaan toki riittää halvin ratkaisu.
Autotalliin liittyen. Tallissa lattialämmitys, öjynerotuskaivo, Wc istuin, käsienpesupaikka lattiaviemärillä.
Nyt pari kk ollut ongelmana, että WC pöntön vetäessä tulee voimakas homeen/ leikatun nurmen tyyppinen haju.
Tätä hajua ei ole muuna aikana ja se ilmenee tosiaan vain pönttöä vetäessä.
Haju tulee nimenomaan Wc pöntöstä, ei muista viemäreistä.
Mistä tuo voisi johtua?
Tuleeko siis huuhdeltaessa pöntöstä itsessään vai jostain muualta?
Joko viemäri puskee hajut pihalle tai jos joku harvemmin käytetty pönttö niin teoriassa on mahdollista että säiliössä alkanut kasvaa ja muhia jotain. kaada ämpärillä vettä pönttöön ja jos haku tulee myös silloin niin haju tulee viemäristä eli tiiveys jossain falskaa. pöntön mansetin ja pesualtaan poiston hk kumin tarkistus ensimmäisenä. jos haju tulee vain kun vetää pöntön niin tarkistaisin säiliön.
Meillä vaihdettiin porakaivoon painekytkin ja muutamia vanhoja hapertuneita putkia. Painesäiliö oli irti ja siellä jonkin verran oli "sakkaa" mutta ei mitään dramaattista.
Nyt kuitenkin vesi maistuu todella rautaiselle.
Meillä tuon sakan takia on tällainen watmanin patruunarunko ja kiintoainepatruuna.
( PATRUUNARUNKO WATMAN FP3, 9 3/4, MSK 3/4 - Rejko.fi LVIS-verkkokauppa )
Tuo nyt suodattaa isommat lohkareet pois.
Itse vesi nyt ei varmaankaan ole miksikään muuttunut rempan yhteydessä, mutta edelleen vielä parin viikon päästäkin tuo raudan maku on vahvasti läsnä. Juoksuttaako vain vettä kunnes maku häviää, vai tuleeko se edes noista vaihdetuista putkista...?
Jos juoksuttamalla ei maku parane, niin onko tällaisista aktiivihiilipatruunoista kokemusta, parantaako makua?
Edit: Selvennyksenä että tummaa sakkaa suodattimeen on aina kerääntynyt, oletettavasti mangaania, mutta makuhaittoja ei koskaan aiemmin ole ollut edes vähimmissä määrin.
karan tiiviste (rengas). voit kokeilla purkaa, putsata ja rasvata. kierrä pää auki ja kierrä kara ulos. vesi luonnollisesti poikki ensin.
Vesipostin kanssa on vielä hieman vuoto-ongelmaa. Päädyin vaihtamaan koko tyhjennysventtiilin, mutta vettä vuotaa edelleen avaimen reiästä keskeltä. Vuoto loppuu, kun hanaa on avannut 2,5 kierrosta. Päättelin tästä, että kara olisi alusta alkaen ollut liian lyhyt, jolloin tuo karan tiivisterengas ei pääse tiivistämään reikää ellei sitä pyöritä tarpeeksi ulos. Mittasin sitten karan, mutta se on täysin asennusohjeen mukainen, eli 25 mm ulkona kun se on painettuna pohjaan. Mikähän vuodon voisi aiheuttaa?
O-rengas ei tiivisty läpiviennit pintaan kunnolla. O-renkaan uusiminen ja rasvaus sekä reiän / läpiviennit putsaus. tai osien uusinta.
Mattti
