Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Mikä on puhdistustulppa?
vanhemmissa kaivoissa ei ole irroitettavaa vesilukkoa niin niissä on puhdistusreikä mistä saa rassin sisään ja siinä on tulppa että paska ei haise. kuminen tulppa yleensä, vanhoissa valurautaisissa on rautainen tulppa.
Olisiko hyviä vinkkejä veden pinnankorkeuden hälytysjärjestelmästä? Salaojakaivon uppopumppu kuitenkin jossain vaiheessa voi olla epäkunnossa, olisi kiva saada hälytys (mieluiten kännykkään) jos vedenpinta on noussut yli tietyn tason. Tuohon on varmaan jokin huokea ja yksinkertainen ratkaisu, mutta en ole vielä löytänyt/tajunnut.
No ei oikein ole. Salaojakaivon ja lokakaivon pinnan korkeuden seuranta hälytyksineen olisi tärkeä. Rakentelin joskus esp32 ja laseretäisyysmittarin kanssa toimivan proton homeassitantille mutta siitä on vielä pitkä matka luotettavaan varoitukseen.
Zigbee vuotoanturi voisi toimi yksinkertaisena maksimikorkeuden mittarina salaojakaivossa.
pinnankorkeusanturi ja gsm rele moduuli? Suomesta rahalla valmis setti tai kiinanromuista etsii itselleen sopivat osat halvemmalla.
Screenshot_2025-01-07-16-32-56-54_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpgScreenshot_2025-01-07-16-34-40-93_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpg
Tossa olis yksi vaihtoehto:
Uudiskohteen viimeistelytyöt käynnissä...
Pitäisi kylpyhuoneen lavuaarille allaskaappiin ja erillisen WC:n allaskaappiin hommata vesilukot valmiiksi. Allaskaapit ovat vetolaatikoilla, joissa ylempi laatikko on muotoiltu siten, että siihen mahtuu vesilukko keskelle. Altaat ovat Villeroy & Bochin päältä asennettavat, mutta osin upotettavat altaat.
Tiedän, että vesilukossa altaan päähän tuleva pää tulee olla 1 1/4 kierteellä ja vesilukon mallia ns. tilaa säästävä, mutta kun viemäröinnit on tehty talossa seiniin, niin onko noissa ollut tyypillistä käyttää jäykkää vai joustavaa poistoletkua? Se seinään sijoitettu viemäri on vesilukkoon nähden hieman alhaalla ja oikealla, joten sellaista siistiä 90 asteen suoraa vetoa vesilukolta seinään ei voi tässä tapauksessa tehdä. Lähinnä mietin, että onko mitään väliä, laittaako jäykällä vai joustavalla putkella? Putkari saa nämä kytkeä, mutta hommaisin tarvikkeet valmiiksi, kun voin itsekin tavaraa tukusta hakea aika isoilla alennuksilla.
Lisäksi aikanaan oltiin hommattu valmiiksi keittiön ja kodinhoitohuoneen hanat. Sittemmin tajuttiin, että lvi-suunnitelmissa kodinhoitohuoneessa pyykinpesukone on suunniteltu kytkettävän hanan pesukoneventtiiliin, mutta olemme hankkineet hanan, jossa ei ole valmiina pesukoneventtiiliä, vaan pitää mennä jollain erillisratkaisulla. En haluaisi tehdä lisää reikiä kodarin tammitasoon, vaan mieluummin tekisin jonkun muun ratkaisun. Onko käytännössä ainoa järkevä vaihtoehto sellainen Oraksen, Grohen tms. elektroninen pesukoneventtiili, joka tulee hanan ja pex-putken väliin? Näissä nappi on langaton ja toimii käsittääkseni bluetoothilla.
EDIT: Sitten vielä kysymys liittyen eteisen hanaan. Meillä on eteiseen tehty nurkkaus, joka on vesieristetty ja lattiassa on kurasyöppö. Yläpuolelle olisi tarkoitus tulla hana mm. lasten kuravaatteiden pesua varten. Näihinhän myydään esim. Oraksella sellaisia aputilahanoja, mutta ovat kaikki kromisia ja tyyliltään sellaisia, ettei sellaista haluttaisi. Onko mitään määräyksiä, miksi aputilahanana ei voisi käyttää esim. Oraksen mattamustaa suihkusekoittajaa, johon vaan laittaisi asianmukaisen pään siihen suihkupään tilalle? Esim. tällainen: https://www.k-rauta.fi/tuote/amme-j...-optima-style-juoksuputki-musta/6414150100758
WC-istuin Svedbergs 9021 oli vuotanut tuntuvasti lattialle yön aikana. Vaikuttaisi siltä, että vesisäiliö(?) oli siirtynyt ja kun väänsin sitä vähän keskemmälle vuoto loppui. Alapuolella olevat siipimutterit oli kuitenkin tiukassa. Manuaalin perusteella en vaan ymmärrä miten tämä voi aiheuttaa lattialle vuotamisen. Mekanismin tarkistamiseksi riittääkö avata vain säiliön kansi, pääseekö tiivisteisiin 5 ja 6 sitä kautta käsiksi? Tai pitäisikö myös säiliö irrottaa? Pitäiskö tiivisteet vaihtaa joka tapauksessa? 5v vanha pönttö. Manuaalissa käsketään tarkastaa/vaihtaa tiivisteet jos vuotaa ulkopuolelle
selvitä ensi mistä vuotaa. vuotaako säiliön juuresta vai tulovesiletkusta. Mitä joskus noita ikivanhoja svedbergsejä korjannut samasta syystä niin ruuvin on ruostuneet entisiksi. uudet ruuvit ja tiivisteet. esim ido aniaran ruuvit yleensä sopii. kansi irti niin ruuvit tulee näkyviin. Svedbergsin varaosien saatavuus nykyään melko olematonta.
posliinissa on kiinnitysruuvien kohdalla. läpireiät niin kyllä niistä vettä vuotaa jos läpiviennit eivät ole tiiviit. nuo 5 ja 6 ovat huuhteluventtiilin tiivisteet ja eivät lattialla vuotoon liity mitenkään.
"Ongelma" kun vuoto tuntuu loppuneen kun yritin siirtää säiliötä suhetessa istuimeen, enkä ehtinyt löytää tarkkaa vuotopaikkaa, mutta istuimen alapuolelta keskeltä posliinista tiputteli. Missään nimessä ei vuotanut tulovesiletkusta. Tuntuisi ettei tullut siipimuttereistakaan. Mutta istuin tarttis saada vuotovarmaksi ettei tulvi poissaollessa. Eka kerta kun näin käy, onko Idoissa varmempi rakenne?
E. Luultavasti vuotanut kuitenkin toisen siipimutterin kautta, oli löysempi ja hapettumia. Nämä kuitenkin messinkiä, niin ei ihan ruostu mutta hapettuu kuinka pahasti?
Tiivisteitä ruuveineen näyttäis saavan Bauhausista
Uudemmissa pytyissä on pääsääntöisesti muovinen sisäsäiliö, eli ei tule vedet lattialla vaikka vasaralla huitaisisi posliinikuoren palasiksi. Marketti mallit sitten erikseen. Sekä "design" pytyt.
svedbergsin ruuvit kuvassa. korvasin aniaran ruuveilla.
Remontin yhteydessä keittiökaapiston takaa lähtee vanha vaakaradiaattori pois ja sen vasemmalle puolelle tulee pystyradiaattori (kuvassa näkyy liitäntämahdollisuus). Tuli hankittua Purmon Kos V, mutta se ilmeisesti vaatii jonkinlaisen multiblock -erikoisventtiilin / termostaatin? Amazon.de:stä näkyy löytyvän toinen toistaan tyylikkäämpiä ja murto-osahinnalla, verrattuna siihen, että Purmo myy omaa malliaan vain kahdessa värissä - ja luonnollisesti kalliimmalla. Uskaltaako noita Amazonin hilppeitä laittaa tuohon ja onko nuo ihan käypäisiä tuohon liitäntään ja saa vedettyä vanhoista rautaputkista ongelmitta? Uusi pystyradiaattori pitää laittaa valmistajan minimiasennuksen korkeudelle n. 100mm korkeuteen tilan ahtauden vuoksi.
patterinpaikka.jpgScreenshot 2025-01-08 232732.pngScreenshot 2025-01-08 232627.png
Saahan sen nyt kytkettyä ihan normaalilla venttiililläkin.
Näyttää olevan 4 G1/2" kierrettä alhaalla ja 2 ylhäällä ilmaruuvia ja tulppaa varten.
Kyllä se sinun putkimies osaa sen kytkeä.
samaa mieltä. Ihan perus danfoss ra-n venttiilillä oon noita kytkenyt niin alhaalta kuin ylhäältä ja ihan hyvin toimii. päältä kytkimessä kannattaa laittaa irtoanturi.
Löytyy esim 25mm, 25,5mm, 31mm, 32mm ja vähän eri profiililla.
Sain nyt vihdoinkin hommattua uuden tulpan. Oikea koko on ilmeisesti 32 mm.
Kuitenkin: uusi tulppa oli muodoltaan identtinen vanhan kanssa, mutta kun vanha istui mukavan napakasti, niin tämän uuden sai tunkea paikoilleen liki väkivalloin. Ilmeisesti kumi kutistuu ajan myötä kun se lilluu vedessä ynnä muussa? Ei voi olla väärän kokoinen tämäkin, loppuu vaihtoehdot kesken. :)
Edit: Tässä viestissä "vanha tulppa" oli toisen kaivon oletettavasti oikean kokoinen tulppa. Ei sen kaivon vanha tulppa, johon uusi tulppa tuli.
Olen vaihtamassa kylpyhuoneen lavuaarin hanaa. Tälle ei ole aikanaan laitettu omia sulkuja. Nyt kun laitan talosta pääsulun kiinni niin tyhjeneekö lämminvesivaraaja vai pysyykö vesi siellä?
pääasiassa pysyy. asiaan vaikuttaa myös hanan ja varaajan korkeusasemat. jos hana on korkeammalla kuin varaaja niin ei ongelmaa. jos varaaja on Vintillä ja hana kellarissa niin jos molemmat putket yhtäaikaa auki niin voi alkaa vesi virrata pois. vedet poikki ja sulut putkiin niin kaikkien elämä on helpompaa jatkossa.
Kokeilin laittaa pääsulun kiinni ja avasin hanan. Vettä tuli noin 10 sekunin ajan kunnes loppui. Entäs kun irroitan hanan niin voiko lämminvesivaraaja alkaa tyhjenemään siinä vaiheessa. Eli voiko hana estää lämminvesivaraaja tyhjenemästästä vaikka onkin auki.
Edelleenkin riippuu vähän korkeuseroista ja jääkö vakuumiin. ja muutamasta muusta asiasta, mutta tod näk ei ainakaan heti ala valuttamaan. mutta jos joku avaa jonkun muun hanan muualla niin sitten voi ainakin putket tulla tyhjiksi. mutta edelleen ne korkeuserot vaikuttaa...
Lämmin
Lämminvesivaraaja on kyllä ylempänä kuin hana. Ajattelin että estääkö hana vielä jollain tavalla lämminvesivaraajaa tyhjenemästästä vaikka onkin auki. Ja sitten kun otan hanan irti niin lämminvesivaraaja alkaa tyhjenemään. Entäpä kuinka helposti puserrusliittimen pystyy vaihtamaan sulkuventiiliksi?
Lämmin
Helposti, mutta kannattaa pyytää joku osaavampi kaveri avuksi. putki poikki ja sulku kiinni tai liitin irti ja sopiva sulku kiinni.
Iv-kone (Vallox vm 2020) sanoi yöllä sopimuksen irti. Käräyttää oman pistokkeensa sulakkeen sähkötaulusta n. 1-3 sek siitä kun laittaa töpselin kiinni. Jos luukku on auki, takaosasta kuuluu hentoinen klik juuri ennen, kuin rele kytkeytyisi.
Päivystysnumeroista ei oikein missään oltu halukkaita lähtemään katsomaan, varaosien puute suurin ongelma. Huomenissa saa soitettua paikalliselle "merkki"huollolle, mutta sitä odotellessa...
Mahdollisia kondenssiongelmia mietin putkistoissa; konehan sammui lennosta, joten putket (ainakin poisto- ja jäteilmaputket) täynnä kosteaa ilmaa. Vaikka putket onkin eristetty (poistoputket eristetty plus puhallusvillassa upoksissa, jäteilman rööri eristetty) niin kyllähän se kosteus jossain vaiheessa tiivistyy ja alkaa jäätyä ilman ilmavirtaa. Mietinkö turhia, ei kuitenkaan ehkä niin paljoa sitä vettä ole seisovassa ilmamassassa...
Hienostunut arvaukseni olisi kyrvähtänyt esi- tai jälkilämmitysvastus, en sano että voisi kokeilla miten käyttäytyy jos irrottaa ko. vastukset.
Ja en olisi huolissani kanaviin jäävästä kosteudesta, vaan itse asuntoon jäävä kosteuskuorma jos huolto pitkittyy.
Huolto järjestyi nopeasti, torstai-aamuna (kone seisoi siis ma-aamuyö - torstai aamu) vaihdettiin poistoilmapuhallin. Talon ilmanvaihdon saa hoidettua tuulettamalla ja takkaa polttamalla. Kosteus eikä co2 ei olleet erityisen korkealla kun kone saatiin taas käyntiin. Eikä kanaviinkaan tosiaan paljoa ollut kertynyt jäätä tai huurretta, tuloilma oli hyvin nopeasti normilämpöistä.
Loppui vedentulo omakotitalosta. Ajattelin että onko putket jäätyneet, mutta olikin porakaivon pumppu vetänyt pääkatkaisijasta itsensä virrattomaksi.
Näköjään kun käy laittamassa porakaivosta virtanapin pohjaan, niin toimii - mutta vain hetken. Viittaako siihen että painesäiliön "kortsu" elähtänyt ja pumppu käy liian kuumana ja sammuttaa itsensä / rele laukeaa? Pumppu itsessäänkin voi tietysti olla jo tiensä päällä. Aika hiekkaista vettä ja kuitenkin jo 15-16v vanhakin.
Onko hyviä suosituksia Pirkanmaan alueella suhteellisen nopeasta ja asiallisesta porakaivon huoltajasta? Greenheat aikanaan asentanut.
Tutkin asiaa ja vaikuttaa siltä että pumppu tosiaan kulunut ja rele sammuttaa pumpun kun alkaa lämpiämään. Aika huonosti on tarjolla "hätä" palvelua kun ei vuorokauden varoajalla ketään saanut päälle vaan vasta alkuviikosta tulee ukot vaihtamaan uuden pumpun. Noh, onneksi sattuu nyt toimimaan sen verran että hissuksiin lorottamalla pumppu pysyy päällä, niin pystyy ainakin tiskaamaan ja suihkussa käymään suht normaalisti.
Astianpesukoneena v. 2009 ostettu Bosch.
Välillä toimii, välillä jää vain hurisemaan melko äänekkäästi. Silloin kun ei toimi, pesu kyllä lähtee päälle normaalisti mutta jää hurisemaan ehkä n. 15-20min kulutta käynnistyksestä.
Meneekö laite vaihtoon vai onko helposti korjattavissa?
Vaihdoin vuotavaan IDO trevi kaksoishuuhtelu WC pönttöön tyhjennysventtiilin tiivisteen ja vaihdon jälkeen isompi huuhtelu lakkasi toimimasta. Olisiko vinkkejä saako tuota korjattua/säädettyä vielä toimivaksi?
Tämän näköinen mekanismi kyseessä
Jos kysyt täältä LVI-ketjusta niin paaliin vaan, jos kysyisit jostain kodinkoneisiin liittyvästä paikasta niin saattaisit saada toisen vastauksen.
ei toimi ollenkaan vai ei lukittaudu? tarkemmat viankuvaukset helpottaa diagnosointia. Mutta jos ei toimi niin sininen tikku on väärän mittainen, ne ovat säädettävät. vedä ylöspäin. tai sitten jotain muuta vialla.
Kuten edellinen mainitsi niin sinin nappi liikkuu vetämällä ylös tai alas, saattaa kanittaa painonappia jotenkin. Voit myös kokeilla ottaa keltaisen osan pois paikoiltaan jos vaikuttaa jotenkin johonkin, tuon huuhtelupuolen takapuolelta.
Uuden Bosch astianpesukoneen liitäntäletkut lyhyet ja taloyhtiö ei halunnut jatkoliitäntöjä. Osaisiko täällä joku tietävä kertoa millainen homma ammattilaiselle on koneen kytkentä allaskaapin ollessa 3m päässä?
Yritin tässä etsiä pidempiä letkuja, mutta pisimmät vain 2m ja hinnat 30€-145€...
Monesti on ratkaistu niin että jatkoletku ja liitännät tehty koneen alla vuotokaukalossa. Letkujen vaihto koneeseen yleensä vaatii koneen peltien purkamisen. 3m letkuja saa. ja jopa 4m taitaa löytyä.
Äkkiseltään ei tule mieleen kuin erillinen apk-hana koneen läheisyyteen. En näkisi poistoletkun jatkamista ongelmana.
Esim tämmöinen jos tasoa vieressä: Oras pesukoneventtiili hana tasoasennus
Vesiliitännän jatkaminen hanalta letkulla koneen omaan aquastop venttiiliin on kyllä vähän niin ja näin että kehtaisiko tehdä.
Taloyhtiöstä nimenomaan kehotettiin asennuttamaan pidempi letku koneen sisään ammattilaisen avulla. Tuossa nykyisessä kaapelissa vain näyttäisi olevan mukana se AquaStop -venttiili ja pidempiä vastaavia kaapeleita en toistaiseksi löytänyt
Taloyhtiöstä nimenomaan kehotettiin asennuttamaan pidempi kaapeli koneen sisään ammattilaisen avulla. Tuossa nykyisessä kaapelissa vain näyttäisi olevan mukana se AquaStop -venttiili ja pidempiä vastaavia kaapeleita en toistaiseksi löytänyt
kaapeleita saa sähkäriltä metritavarana mutta en ole koskaan kuullut yli kymmenen vuoden aikana että koneeseen olisi vaihdettu pidemmät letkut. Aina on menty jatkoilla. Pyydä taloyhtiöltä perustelut ja lainkohta / säädös jossa jatkoliitos oikein toteutettuna on kielletty. tai siirrä tiskikone altaan viereen niinkuin se yleensäkin on.
Uudiskohde ja pitäisi liesituuletin asentaa poistoilmakanavaan. Katosta tulee 125 kierresaumakanava. Liesituulettimessa on 150 mm lähtö, mutta mukana tuli muovinen muunnoskappale, joka muuttaa koon 125 milliseksi. Voiko tuota muovista käyttää? Jos olen oikein ymmärtänyt, niin sen "haitariputken" tuossa välissä tulisi olla terästä. Miten tuo asennus tehtäisiin oikeaoppisesti ja tiiviisti?
Kierresaumakanavaan sisäpuolen tiivisteellinen jatkopala ja siihen haitariputki kiinni? Liitokset alumiiniteipillä?
Tekisi mieli tehdä tuo itse samalla kun laitetaan se muutenkin paikalleen, mutta jos menee liian hankalaksi, niin varmaan pakko jättää putkarille. Sähköt on jo sähköasentaja laittanut valmiiksi (töpseli). Liesituuletin on saarekemallinen.
Liesituulettimen ja kanavan väliin sinkitty 150 - 125 muuntoliitin. Haitariputken jättäisin laittamatta, kierresaumakanavalla kytkentä.
Esim. tuollainen, jos lieskarin päässä putkikokoinen lähtö.
Voikos tuollaiseen vaihtaa jotenkin noita "juoksuputken" tiivisteitä? Hanaa avatessa takapuolelta tulee jonkin verran vettä tuon kahvaosan alta. Pesuallashanaan aika iisin näköinen, mutten keksi miten tästä saa tuon "patruunan" esiin niin että tiivisteet pääsisi vaihtamaan?
linkissä on pesuallashana ja siinä ei ole juoksuputken tiivisteitä. jos se vuotaa kahvan alta niin patruuna vaihtoon.
Siis tuosta vuotaa ?
Kahvan etupuolella kuvassakin näkyy ruuvin paikka jolla kahva on kiinni. Jos vuotaa sieltä niin säätöosa vaihtoon. Iästä riippuen se mutteri voi olla hyvinkin kalkkeutunut paikoilleen.
Juu kaivoin sen auki, mutta en huomannut että olisi sieltä vuotanut. Tosin nyt kun laitoin läjään, niin ei tiputa enää lainkaan... Varmaan rupeaa kohta taas vuotamaan niin täytyy tutkaista mitä se on syönyt. Ei tullut katsottua niin tarkasti, mutta onko patruunan vaihtamisessa jotain erityistä huomioitavaa, etten hajota koko vehjettä?
Se mutteri voi olla hyvinkin tiukassa riippuen kerääntyneen kalkin määrästä. Siihen taisi olla joku oma erikoisavainkin jota pitäisi käyttää.
Ja tietysti vedet poikki, muuten tulee isompi remppa ;)
Ja se erikoisavain on niin paska vehje että sillä ei tee mitään jos on vähänkään kalkkeutunut mutteri kiinni. muutenkin mutterissa niin pieni pinta mistä saa kiinni niin kaikki työkalut lipsuu. joskus joutunut vasaralla ja taltalla avaamaan. pitää kyllä olla sitten jo yleensä uusi mutteri varuiksi.
Kiitos! Haitariputkea mietin siksi, kun tuo katossa oleva kanava ei ole sentilleen samassa linjassa liesituulettimen lähdön kanssa, vaan olisiko siinä heittoa n. viitisen senttiä sivulle. Eli jäykkä kanava tulisi n. reilun metrin matkalla hieman vinoon.
En ole varma, saako tuota linkkaamaasi muunnoskappaletta liesituulettimeen, kun tuo on ilmeisesti ajateltu menevän lähdön sisäpuolelle ja se mukana tullut muovilaippa tulee kehän ulkopuolelle.
Ei haitariputkea, tommoinen 5cm heitto onnistunee parilla 30° käyrällä. Löytyy ainakin tukusta ja puuilosta. Ja voihan sen kanavan vinoonkin laittaa, varmistaa vaan ettei tiivisteet irvistä. Sinnehän se jää pippurihyllyn taakse piiloon?
Minkä takia haitariputki on huono vaihtoehto? Itse tuli laitettua sellainen, mutta oliko se virhe. Todella jäykkää tavaraa se nimestään huolimatta ainakin oli.
Saattaa olla. En muista enää millä avasin kun kauan sitten piti vaihtaa tuollainen. Ainakaan ei silloin ollut virallista avainta käytössä ;)
Ainakin tuo puuilon malli näyttää turhan heikolta peltirinkulalta...
Mattti
