Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Selvä. Pitää vain koittaa jakaa voimaa tasaisesti, ettei hajoa.
Juu, nuo jämähtävät joskus melko tiukkaan. Tietty aina voi kokeilla kietaista kuvun vaikka ohuesti pyyhkeeseen ja koputella ruuvarin kahvalla eri puolille samalla kun koittaa kiskoa irti. Joskus tuo auttaa kun joku kalkkikikkare murenee koputtelun voimasta. Pyyhkeeseen kietaisu lähinnä sen takia että suojaa vähän tuota pintaa ettei tule niin pahasti jälkiä.
Sain sen lopulta irti kunnolla vääntämällä. Tosin, käteen jäi vain se päällyskuori. Siuskalut jotka pitivät lähteä tuossa mukana, jäivät vielä kiinni. Nyt saumakohtaa kuitenkin pääsi ruuvarilla vääntämään paremmin ja lopulta pääsin vaihtamaan karan.
Teetätimme kylpyhuoneremontin muutama vuosi sitten ja nyt eilen saunaa pestessä satuin kiinnittämään huomiota, että saunan kuivakaivoon jää noin 25mm vettä pohjalle. Kaivosta lähtevä putki taitaa olla 32mm eli vettä jää melkein niin paljon, että tuo putki on siellä saunan päässä yli puoleen väliin täynnä vettä periatateessa kokoajan.
Jos tuolla putkessa ei ole tukosta vaan kaato (tai lasku tai millä nimellä sitä oikeaoppisesti kutsutaankaan) on pielessä, niin onkohan tuosta pidemmän päälle haittaa? Tässä muutaman vuoden aikana pari kertaa emäntä on sanonut, että pesuhuoneessa haisee. Olen ajatellut aina, että haju tulee ihan suihkun kaivosta kun se tuppaa keräämään aika nopeasti pitkät hiukset ja koiran karvat jotka sitten kasaantuvat vesilukkoon ja alkavat haista. Sen putsaamalla mielestäni aina haju on kadonnut.
Nyt kuitenkin jos talon myynti on edessä tässä vuoden sisällä niin haluaisin varmistaa, että kyseessä ei ole sellainen ongelma josta tuleva ostaja reklamoi minulle vaikka 4v kauppojen jälkeen. Eli voiko tuo aiheuttaa jotain ongelmia? Voiko esimerkiksi joku liitos falskata siellä ja valuttaa vettä vääriin paikkoihin ajan myötä jos siellä aina makaa vettä?
Olen ollut yhteydessä remontin tehneeseen firmaan jossa neuvoivat ensin tarkistamaan putken ettei siellä ole tukosta missään. Mietityttää vain, että jos tukosta ei ole ja he toteavat, että ei siitä mitään haittaa ole ihan vain, koska kyseessä ei välttämättä ole suuri ongelma (vielä ainakaan) ja välttävät näin velvollisuuden korjata tuo.
Kuvasta näkee minkä verran vettä tuonne jää. Kuva myös kaivosta kuivillaan kun kuivasin sen kuivaksi testatakseni onko kaato niin pielessä, että olisi suihkutellessa valutellut vedet tuonne suuntaan mutta sitä ei sentään tapahtunut.
Kaatoa on ainakin sen verran heikosti, että jos suihkuttelen ihan suihkulla vettä saunan puolelle (esim lauteita huuhdellessa eilen) niin kaivo vetää sen verran hitaasti, että vesi nousee saunan lattialla kovaa vauhtia.
Noitten sivukaivojen kaadot aika maltillisia. Meillä myös saunaa pestessä saunan kaivo vetää hitaasti kun vettä laskee enemmän. Vesi kuitenkaan ei jää seisomaan sivukaivon poistoputkeen. Ei varmasti kummoistakaan tukosta tarvitse että näin kävisi. Tuleehan saunasta esim. kiuaskivistä pientä kivipölyä ja tavaraa.
Eli puhdistaisin tuon poistoputken ihan mekaanisesti tukoksen varalta. Itse olen puhdistanut painepesurilla ja siihen putkenavauspään.
Ettei vaan ole saunan kivista murentunut hiekkaa aikojen saatossa ja kasaantunut lähtöputken pohjalle ? Tämä selittäisi miksi kuivakaivossa on vettä vaikka itse putken kaato kunnossa.
Jos ostan painepesuriin tämän niin onko ihan turvallista tunkea sinne sisään tuo? Ettei riko mitään jos putket tekee mutkia ja täytyy pientä voimaa käyttää että saa sen siellä etenemään?
Ihan vastaavalla putsasin. Meillä ainakin tuo poistoputki 2m, suora putki.
Katso nyt vaikka ihan ensiksi se putken toinen pää siellä suihkun lattiakaivossa. Yleensä limoittuu melko tehokkaasti umpeen. Toinen melko yleinen näky on, että sivuliitäntää kaivosta on avattu liian vähän. Esim. vain puukolla lyöty läpi.
Etkä sä ton putsaamiseen mitään painepesuria tarvitse!
Kuivakaivohan kytkeytyy oikeaan lattiakaivoon hajulukon yläpuolelta, joten jos lattiakaivon hajulukko ei falskaa niin ei sieltä varsinaista viemärin hajua myöskään tule kuivakaivoon.
Tuo 32mm "pilli" on kyllä niin pientä, että se ei kummoistakaan perskaatoa tarvi että siinä vesi makaa. Toki saunasta nyt ei isoja vesimääriä normaalikäytössä tuonne kulkeudu ja korkea lämpötila sitä nopeasti haihduttaakin.
Asuntoa myydessä kun kauppakirjaan kirjaa viat ja puutteet niin sen jälkeen se ei ainakaan enää ole piilevä virhe eli ostaja hyväksyy tönön kyseisen virheen osalta kaupat tehdessään.
Jos oletetaan että kyseinen viemäri ei ole tukossa (on se), niin silloin siitä vastaa remontin tehnyt urakoitsija.
Viettoviemärissä täytyy olla kaato, siitä ei päästä mihinkään. Ihan sama miten pienestä pillistä olisi kyse. Aikansa kun tuolla seisoo vesi, niin se varmasti löytää tiensä myös tiivisteen väärälle puolelle.
Ja joku mainitsi että kuivakaivojen viemäreissä on yleensä huono/ei ollenkaan kaatoa.... Ihan samat säännökset niitäkin koskee, kuin vaikka wc-istuimen viemäriä.
Tukoksen mahdollisuutta kasvattaa se, että oletettavasti saunaa on nyt pesty ennenkin ja silloin kyseistä huomiota ei ole tehty tai että lattialle vesi nousisi.
Olen ennenkin kiinnittänyt huomiota siihen miten huonosti se vetää mutta en tuohon, että sinne jää noin paljon vettä pohjalle. Täytyy joku letku hankkia minkä saan tuupattua mahdollisimman pitkälle sinne.
Tuuppasin kuumaa vettä suihkun puolelta sinne putkeen niin hieman semmosta limamuhjua sieltä tuli mutta ei mitään isompaa.
Vetelin halkasijaltaan 20mm paineilmaletkua läpi moneen kertaan sieltä, suihkutin kuumaa vettä ja imin samalla imurilla sitä pois toisesta päästä. Vähän likasta vettä tuli aluksi mut kirkastu nopeesti, ei mitään isompaa paskaa. Tungin lopuksi pulloharjan sieltä vielä läpi letkun nokassa ja sekin tuki kirkkaan valkosena toisesta päästä pihalle.
Ehkä inan paremmin se nyt vetää. En saanut lattiaa lainehtimaan ihan niin pahasti mitä saunaa pestessä. Ei kuitenkaan kaivo tyhjene sen enempää.
Täytyy soittaa huomenna jos tulisivat kattomaan sitä…
Ekaa kertaa uudessa asunnossa lattiakaivojen puhdistus, ohessa ihmettelin miksi tallainen kumitiiviste oli vain "laitettu" tuohon jonkinlaisen kankaan päälle? Ei mitenkään tiiviisti vaan kuhan siinä päällä oli, onko tämän tarkoitus mikä vai kuuluuko sen edes siellä olla? Myös ihmetytti tämä verkontapainen mikä lattiakaivossa roikkuu.. Ei aikaisemmin vastaavanlaista tullut vastaan, osaako joku sanoa tarkemmin onko tässä jotain vikaa vai onko ihan normaalia? Kyseessä siis muovikaivo ja viemäritkin muovia.
Vesieristeen vahvikenauha mahdollisesti. Vanhempi Merikan kaivo, kylppärisaneerauksessa ei ole vaihdettu kaivoa ja vanhaan ei ole löydetty oikeaa kiristysrengasta/korokerangasta niin on tehty pilluviritys.
Tuo turkoosi töhnä on vesieristettä, mutta tosiaan kiristysrenkaan ei pitäisi kaivosta irrota käsivoimin. Kuten tuossa jo mainittiin, jossain vaiheessa on tehty kylppäriremontti mutta kaivoa ei ole vaihdettu, joka on jo itsessään virhe.
Tuo mitä kutsut verkon tapaiseksi on todennäköisesti vesieristeen kaivovahvike laippaa. Kuvasta kuitenkin näkee että se on aivan riekaleina. Oikeasti siihen kuuluisi leikata keskelle pieni reikä, painaa kiristysrengas paikalleen ja sitten leikata ylimääräiset pois. Tuossa on tehty vähän karkeammalla kädellä.
Youtubesta löytyy paljon videoita, joissa näytetään miten tuo oikeasti pitäisi tehdä.
Aivan, varmistin vielä kuntotarkastuksen lapuista ja siinä tosiaan ei mitään muuta asiasta mainittukaan kuin että lattiakaivot muovia, ja lattiakaivoista tehtiin havainto nykyaikaisen vesieristyksen olemassaolosta. Onko tuo muuten jotenkin järkevästi korjattavissa näin jälkikäteen? Tarkoituksena koko kylpyhuone joka tapauksessa remontoida n. 5-10v aikaikkunalla, mutta jos ennen sitä jotain toimenpiteitä tämän asian osalta olisi järkevää tehdä niin kiinnostaisi kuulla. Sinänsä, mitään kosteushaittoihin viittaavaa edes mittauksissa kylpyhuoneessa ei kyllä ole, lähinnä ulkonäöllisesti asia rupesi mietittämään lattiakaivoa puhdistaessa.
Ei ole mahdollista korjata jälkikäteen määräysten mukaiseksi. Suosittelen seuraamaan todella tarkasti silmämääräisesti mahdollisia kosteusvaurioon viittaavia merkkejä, kuten saumojen halkeilua jne. Kannattaa myös koputella lattialaattoja kevyesti kaivon ympäriltä, niin löytyy mahdolliset kopolaatat jotka voivat myös paljastaa alla olevan kosteusvaurion. Tuo voi kestää 5-10 vuotta vielä hyvänä, tai sitten ei. Mahdotonta ennustaa. Ainoa tapa saada tuo määräysten mukaiseksi on piikata vanha kaivo pois, ja asentaa uusi, johon saa asiaan kuuluvan kiristysrenkaan kiinni.
On siinä taas hyödyllistä kuntotarkastusta..Minusta tuo korokerengas on vesieristeen painaumien perusteella laitettu märkään vesieristykseen. Se taas kertoo jotain räpellysmomentista ja tuolta voisi löytyä mitä tahansa. Ettei vain olisi uusi vesieriste myös korokevalun päällä sudittu vanhaan vahvikekankaaseen asti ja vanhat vesieristeet on alkuperäisen purkamattoman valun alla.
Amerikassahan tehdään vesieristeet pohjalle ja päälle laitetaan sitten eristämätön betonivalu. Se perustuu itkureikiin joiden kautta luonnostaan kastuva korokevalu pääsee tihrustamaan kaivoon sen kylkien kautta. Silloin tehdään sementille tarkoituksella amme josta se ei pääse mm. ulkoreunojen kautta kapilaarisesti siirtämään kosteutta ympäristöön. Tuossa ei tietenkään mitään sellaista suojaa ole.
Voihan se olla että tulee aikaistettua kylpyhuoneremonttia.. Tosiaan toistaiseksi ei mitään näkyvää/kosteusmittarilla havaittavaa vikaa tosiaan kyllä onneksi ole. Vastikään ostettu omakotitalo joten jos vielä aikaikkunaan sattuu niin jos remontin yhteydessä jotain ilmenee niin en tiedä miten myyjän vastuuseen vielä menisi. Tuo kohta mistä kangas ja eristeet pursuavat on kyllä tiivis vaikka härskin näköinen onkin, sen mitä äsken vielä asiaa tarkastelin.
Ei noista kannata panikoida, suurimmassa osasta vähänkin vanhemmista kämpistä löytyy jotain vastaavaa. Ennen selvittiin ihan hyvin ilman vesieristeitä.
Kunhan pitää huolen että lattialämmitys on päällä.
Se hyvin, taitaa olla aika laaja käsitys. Ennen käytettiin paljon ammeita joka poisti suuremman tarpeen vesieristeille ja toisaalta vanhemmissa taloissa on aina jonkinlaista rakennevauriota tai lahoa mutta eihän se toki tarkoita samaa kuin asumiskelvoton. Miettinyt monesti noita lattioita ulkomailla käydessä, ainakin Aasiassa ja arabimaissa lattiakaatoja ei ole vaan kaikki tuntuu olevan tarkoitus kuivata lastalla. Täällä perus neukkukuutiosta löytyy suht samat rakenneratkaisut kuin kalleimmista taloista.
Ongelma tulee siinä, jos vesi joutuu sinne vesieristeen ja betonin väliin, josta se kuivuu todella hitaasti pois, jos lainkaan. Ennen kun ei ollut vesieristeitä, pääsi vesi haihtumaan ylöspäin kiinnitys ja saumalaastin kautta osittain pois. Kun vettä kertyy vesieristeen alle, se korkkaa hetken päästä irti ja samalla irtoaa myös laatat. Tästä huomaa hyvin nopeasti mahdollisen vesivahingon.
Myyjän vastuusta tappeleminen on pitkä, verinen ja kallis tie, jos myyjä käy puolustuskannalle. Ellei myyjä sitten ole itse tuote henkilökohtaisesti remontoinut ja vesieristänyt.
Tuo on hieman erikoisen näköinen viritys kyllä, koska minun silmääni näyttäisi että tuossa vesieristeen ja kaivon kannen välissä olisi joku korokerengas (tuo valkoinen muovi), joka näyttäisi ajavan tässä sen kiristysrenkaan virkaa. Purkamalla tuo tosiaan varmaksi selviää, että mitä siinä on tehty. Oikeaa kiristysrengasta tuossa kuitenkaan ei ole. Enempää en ota kantaa 😄
Juurikin näin, usein oireilee jollain tavalla, mutta jos näyttää ja haisee hyvältä niin yleensä kaikki on kunnossa.
Pointtina siis se että nykyään monesti annetaan purkutuomio heti jos epäily että vesieristeessä jotakin puutetta vaikka mitään oireita ei olisikaan.
Noin puoli vuotta vanha hansgrohen hana alkoi pitämään aivan käsittämätöntä ääntä, kaveri joka on putkimies sanoi ettei ole koskaan tollasta kuullut, mitäköhän tässä on oikein tapahtunut?😅
Kertokaa toki, jos tälle olisi parempikin ketju, mutta pitää nyt selvittää, paljonko maksaisi yhden osan teettäminen tod näk teräksestä koneistamalla suihkusekoittajaan. Pitkä tarina lyhyenä: ostin aikanaan kaksi samanlaista Primy-merkkistä teräksistä suihkua uudiskohteeseeni ja sittemmin selvisi, että vaikka suihkun mukana ja erikseen ostetun juoksuputken kirjallisissa ohjeissa kerrottiin, miten juoksuputken saa asennettua suihkuun jälkikäteen, osoittautui, ettei se jostain käsittämättömästä syystä olekaan mahdollista. Ongelma on eräässä sekoittajaan kuuluvassa osassa, joka aukeaa nyt "väärästä kohtaa" ja se mistä sen pitäisi aueta, ei sitten aukea millään potentiaalisesti sitä rikkomatta. Valmistaja ehdotti toisen suihkun korvaamista uudella, mutta se ei ollut vaihtoehto, kun sitten olisi kylppärissä kaksi erilaista suihkua vierekkäin (nykyistä mallia tai varaosia siihen ei saa). Jos sitten ostaisin toisen samanlaisen uuden suihkun, niin tästä operaatiosta tulisi aika tyyris, sillä uusi suihku maksaa n. 1350e.
Kuulostaa tosi kryptiseltä, mutta voiko tuollainen koneistaminen olla ikinä vaihtoehto, vai tuleeko uusi suihku ilman muuta halvemmaksi? Itse koneistettava osa olisi suht yksinkertainen, siinä muutettaisiin sisäkierteinen osa ulkokierteiseksi ja vähän eri kokoluokkaan.
Ammattikoulun oppilastyö, voi tulla hyvä tai huono ja tuotteen saamisessa saattaa kestää kauan taikka ei, mutta ei pitäisi näkyä lompakossa.
Kai sä oot kysyny putkiliikkeestä/ukolta, nuita nippoja kun on liki jokainen kuviteltavissa oleva koko saatavilla valmiinakin.
tuon osanhan voi myös siis valmistaa muutenkin kuin koneistamalla esim meillä töissä leikataan tarvittava kierreosa sopivasta luovuttaja osasta ja sitten vain hitsataan toiseen kierreosaan kiinni (rosteria) , adapteri valmis. ei koneistamista ja hitsaussessakin menee max vartti :D
ota kuva tarvittavasta osasta niin voin sanoa tarkemmin että onko tehtävissä tms. jos haluaa identtistä ulkonäköä (eli tulee niin näkyvälle paikalle) niin ainahan noita voisi tehdä sitten samantien kaks ja sitten jättää alkuperäinen varaosaksi :)
Ohessa on kuva osasta, joka on nyt siis irronnut "väärästä kohtaa", eli aivan sekoittajan juuresta, vaikka juoksuputken ohjeen mukaan sen pitäisi varmaankin aueta tuosta mustan koristerenkaan kohdalta. Olen koittanut kaikin mahdollisin keinoin avata tuota liitosta, mutta se vaikuttaa olevan ihan yhtä puuta ja tuossa on haasteena se, että tuo pinta näkyy sieltä sekoittajan ja juoksuputken välistä, joten jos se vaurioituu, niin vauriot jäävät näkyviin. Tässä ei ole kyse ihan suoraan mistään nipasta, vaan tuo käsisuihkun lähtö pitäisi saada aukaistua siten, että sinne menisi väliin tuon juoksuputken vaihtaja ja sitten juoksuputken alle tulee toinen liitin, johon käsisuihkun letku kiinnitetään.
EDIT: Näyttäisi siltä, että tuon juoksuputken vaihtajan liitos on M22 ulkokierteellä. Sen sijaan tuon irrotetun osa, jossa on tuo o-rengas, kokoa en tiedä, pitänee mitata se. Se on kuitenkin pienempi kuin 1/2, koska tuo käsisuihkun lähtö tuossa toisessa päässä on se G1/2. Tarvittaisiin siis adapteri, jossa toinen pää on ulkokierteellä (kokoa en tiedä) ja muuttaa sen M22 sisäkierteeksi, johon tuon juoksuputken vaihtajan saisi kiinni. Käsisuihkun letku tulee tuohon juoksuputken osan perään alle ja siitä ei tarvitse tässä kohtaa nyt välittää.
tuon osan jonka tiedät olevan M22 niin käy rautakaupassa ja osta M22 mutteri ja tee mutteriin halkaisu, sahalla tai rälläkällä. nyt voit laittaa ko aukeamattoman osan ruustukkiin kiinni niin että halkaistu mutteri on ruustukissa ja osa siihen kierrettynä ja kun ruustukkia vääntää kiinni niin halkaisun avulla se menee piukkaan kiinni ja kappale ei enään liiku mutta myöskään kierteet eivät vaurioidu itse osasta.
samalla kertaa kun käyt rautakaupassa niin pääset sovittelemaan sopivia muttereita myös toiseen päähän. kun sopiva löytyy niin tälle sama operaatio. nyt voit vääntää molempia kierrepuolia ilman että kierteet ovat vaarassa vaurioitua :)
ps joissain tapauksissa tuon osasi sisällä voi olla myös kuuskolon kokoinen kolo jolloin et tarvitse mutterikikkaa ainakaan toiselle puolen tms
Millainen mahtaa olla sisähalkaisijaltaan sellainen vesiputki, joka tuo vettä ysärin alussa rakennettuun pientaloon? Omakotialueen kadun (jonka reunassa oletan alueen isomman vesiputken kulkevan) ja talon välissä on toinen talo, jossa näiden kahden talon yhteinen vesimittari, eli vesi kulkee ensin kahta taloa varten ja sitten yhdelle talolle. Kiinnostaisi tietää sekä alkuperäinen sisähalkaisija että kuinka paljon se on kaventunut ajan saatossa.
Miksi tämä kiinnostaa? Ihan vain siksi, että yhtenä päivänä aloin miettiä että kuinka pitkään pitäisi vettä juoksuttaa vaikka aamulla tai matkan jälkeen, jotta saa sen sieltä kadun varressa olevasta olettaen isommasta putkesta. Pääsis laskemaan tilavuudesta :)
Mee kurkkaan siittä vesimittarin juuresta.
Eikö tuon huomaa lämpötilan muutoksesta, milloin vesi on "tuoretta"! Laskee sen vanhan veden astiaan, niin tilavuus on siinä!
Jos vesimittarille ei ole pääsyä, niin sivistynyt arvaus, 40mm PEH, 3,7mm seinämällä.
Paljun poisto vena on tollanen. Millä nimel noi muoviset putkiosat oikeen löytyy ku pitäis tehä tohon 90ast suoraan ales mutka
Miksiköhän näitä pallosulkuja hajoaa?
Noin 13v vanha pöntön pallosulku ruvennut tihuttaa koskin siihen avaimilla niin se murtui kokonaan. Paska laatu vai jotain muuta?
paska laatu, sinkkikatoa, valmistusvirhe, materiaalivirhe jne. kyllä niitä vaihtoehtoja on. ei noita nyt mitenkään erityisesti hajoile. ensimmäistä kertaa missään ikinä näen tuolla tavalla hajonneen. VTT:lle tms voi viedä materiaaliturkimuksiin jos haluaa tarkempaa tietoa. Yksi hajonnut suihku kerran meni sinne.
En ole itse nähnyt koskaan tuolla tavalla hajonnutta. Karat rupeaa toki helposti vuotamaan kääntäessä , kulmasuluista pystyy pyörittämään sisuskalut ulos, joitain karoja on katkennut ym. Kävin yhdellä asukkaalla lauantai aamusta, oli jotenkin onnistunut hanaa asentaessa saamaan karan kokonaan irti ja kasteltua keittiön. Sanoi, että se oli vaan pompannut pois kun käänsi kiinni.. kaikkeen törmää, kun satunnaisesti käytetään myös muita, kun yleisesti käytössä olevia osia. Toki niistä yleisemmin käytössä olevistakin saisi jäädä halvimmat pois käytöstä kokonaan. Sulku joka toimii luotettavasta max takuuajan ei oikein kuulu hyvään rakennustapaan.
Jos toi tuloputki on noin ohutta pidempäänkin ja kaikki kannakointi on saatu tuohon kuvaan, niin ei se sen ihmeempiä tarvi. Eli huonosti asennettu, jokainen täyttökerta heiluttaa tota viritystä. Paineisku on sana mitä haetaan.
Itselläni kanssa kara lentänyt mäkeen vanhasta suluista ja kerran uudesta gustun pöntön sulutsta jäi kara käteen. Oraksen on ns laatutavaraa mutta ne juuri nimenomaan aina vuotaa karan läpi. Parhaita on vanhat fresen sulut, koskaan ei vuoda ja aina toimii.
Paskasti asennettu ja kannakoitu, mutta pönttö nyt ei mitään paineiskua aiheuta...
Ni nyt on uusi sulku haettu ja laitettu. Onhan se sulun molemmilta puolilta suht läheltä kannakoitu. Ei se tuol kiinteen kaapin alla ton nätimpi tarvii olla kun ei sinne näe. Itse en jaksa uskoa että joku paune isku tuota tekisi. Ved
en paineen meillä noin 2.5-4bar.
Kupari menee jakotukkiin tuohon kaapin taakse eli noin 50cm sen pituus ja kromi putki noin 80cm ja sit ido asennusletkulla
Edit 2.. itse sulkukuulas ei mitään vikaa, se toimi normisti ja herkästi. Ikuna sitä ei ole käännetty 13v aikana ennen tätä.
Me laitettiin meille semmoiset pallofixit, missä tuli kannake mukana. Ankkuroi itse sulun hyvin paikoilleen.
Halkeeko 10mm hehkutettu kupariputki jäätyessään jos siellä ei ole yhtään vesipainetta ja vettä on vain jossain mutkien pohjalla? (Saako niitä ton tyhjemmäksi talvella?)
voi haljeta. Autossa oli kuparin pätkiä talvella missä oli vettä mutkassa niin oli haljennut. paineilmalla puhaltaa tyhjäksi linja kerrallaan jos haluaa olla varma. Myöskään termostaatti suihkut eivät tyhjene ellei takaiskuja avaa vaikka irrottaisi koko suihkun.
jalluxi
