Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Vesipostiventtiilin asennus. Tekisi mieli saada puutarhaan venttiili, että voisi helposti siitä ottaa vettä autonpesuun yms. Esimerkiksi tällainen:
Mutta kysymys on, saako tuollaista putkari venkslattua mitenkään kätevästi 25-vuotta vanhaan jakotukkiin, jossa ei ole vapaita lähtöjä? Voiko tuollaista esimerkiksi laittaa samaan lähtöön pyykinpesukoneen tulon kanssa? Jakotukki ja pyykinpesukoneen liitin on aivan seinän takana sisäpuolella siitä, mihin vesipostiventtiili tulisi ulkoseinään.
Tältä näyttää jakotukki. Tuo kuparinen putki, joka lähtee kuvan alaosaa kohti, on se pyykinpesukoneen syöttö. Vesiposti tulisi sisään tuosta suoraan tuosta jakotukin vierestä läpi, yläpuolelta.
Helposti. Kuparista mapressilla haara. jakotukkiin yksi lähtö lisää. Jakotukin päästä ottaa. Haaroitus jostain valmiista lähdöstä. Siinä pari eri vaihtoehtoa.
Kuva on niin huonosta perspektiivistä että paha tuosta sen tarkemmin sanoa. Laajempi kuva ensi kerralla niin kertoo vähän enemmän.
Paljon kiitoksia, nappaan joltain putkarilta tarjouksen paremmilla kuvilla!
Käykö oranssit maaviemäriputket ristiin harmaiden muhvien kanssa?
Tulossa ulkosaunalle viemärin veto, mihin samalla poreammeen voisi tyhjätä ja olisi oranssia putkea ja harmaita muhveja valmiiksi saatavilla, mutta mietityttää rikkooko jotain säädöstä jos noita laittaa ristiin?
Käy. Niitä harmaita ei vaan ole "värjätty" oranssiksi/ruskeiksi, vaikka putki olisi PVC-NAL niin osat noihin on PP-muovia.
Grohe Zedra keittiöhana on alkanut vuotaa allaskaapin puolelle tuloletkua pitki , jos kylmältä puolelta laskee vettä. Voisko tuo korjaantua jonkun tiivisteen/tms vaihdolla vai hommaanko suosiolla uuden hanan? Äkikseltään olisin taipuvainen uuden laittoon, kun ei nelihenkisessä perheessä viitti kovin kauan olla ilman keittiöhanaa.
Tutki ensin mistä se vuotaa, säätöosan vaihdolla varmaan menee koska se on todennäköisemmin vuodon aiheuttaja. Letku vuotaisi kokoajan, ei vain hanaa käytettäessä.
Joo, näyttäisi, että vuotaa vain kun kylmäpuolelta ottaa vettä. Kuumalta yksistään ei vuoda, joten myös ulosvedettävän suuttimen letku ilmeisesti pitää. Noh, täytynee soitella Grohelle huomenna, pitäisi olla nippanappa takuun piirissä, niin saanee varaosat sieltä. Pitää tosin vielä katsoa, että vuotaako yhtään jos pitää kylmän puolen tulon päällä ja hanan kiinni.
Jahas. Vesilaitos tulee tekemään päälle satasen hintaan tonttisulun sulun ja aukaisun ja vaihtaa mittarin siinä samalla. Jos haluan samaan aikaan vaihdattaa sulkuventtiilin kämpästä, niin itse joudun hommaamaan putkarin sen homman tekemiseen. Voishan tässä nyt olla mahdollista, että jätän ton jumittuneen sulkuhanan paikoilleen ja vesilaitoksen ukot sitten vaihtaa ton mittarin kun tonttisulku on kiinni.
Mut joo kai se on parempi toi sulkuhana vaihdattaa jos ei kovin hintava nakki ole.
Paria putkaria ehdein tavoitella, mutta eivät sitten kiireittensä takia saaneet aikaa sovittua ja itsekään en ihan hirveän aktiivinen ollut, koska ajattelin että jos en tee mittarinajanvarausta, niin tulevat sitten viimeiseksi mun kämppääni mittaria vaihtamaan.
Mutta viime perjantaina sitten klo 9 aamulla tuli mittarinvaihtaja käymään. Pyysi näkemään tilannetta, ja jantteri sitten väänsi tongeilla ton sulun liikkeelle ja vaihtoi sitten mittarin. Venttiili oli sen verran jumissa että helpommillaan onnistui parikierrosta vääntämään sitä käsin auki / kiinni. Loppu pyörittely meni sitten tonkien kanssa. Suositteli sulkuventtiilin vaihtamista. Seuraava mittarin vaihto varmaan 30 vuoden päässä, jolloin en tässä kämpässä enää asu, joten todennäköisesti jätän homman seuraavalle asukille.
Olisi tarvetta raudan ja mangaanin suodattimelle omakotitalossa. Tällainen löytyisi käytettynä FeACMn 10X54 RST 25 L / MIN
Onko tuosta suurta haittaa jos tuotto suodattimessa (15-20l/min) jää ilmeisesti vähän alhaiseksi? Talo kahdessa kerroksessa ja oma porakaivo. Ohessa vielä liist.net laskettuja virtaamia.
Edit: Äh, löysin vastauksen heti kun olin lähettänyt viestin. :facepalm: Ei mitään enää. Turha viesti, pahoittelut.
Pitkän aikaa ihmetellyt, kun Nibe F470 alla oleva epoksimaali(?) on kupruillut. Näin oli jo taloa ostettaessa, ja tuumasin ettei oltu annettu pinnan kuivua kunnolla ennen PILPin asennusta tmv. Koskaan ei mikään tuntunut kuprujen kohdalla märältä, kun käsillä koski - onhan siellä vuotovahtikin.
Noh, juuri kun olin laitetta lomamoodiin asettamassa viikon mökkireissua varten, ei ollutkaan pelkkää kuivaa kuprua, vaan kädellä tuntui myös vettä maalin ja betonilaatan(?) välissä, josta sitä myös valui pienenä vanana lattiakaivoon. Vuotovahti nätisti pinnoitteen päällä, ja sen alla vettä, eli ei huutanut. Pinta lohkeaa mukavasti palasina pois. Märkää tuntui PiLPin alla ja noin 10cm alueella sen ympärillä. Ei siis mitään isoja lammikoita missään, mutta talouspaperin saa kostutettua painamalla betonia vasten, ja lohkeavan maalin alta löytyi myös pieniä vesitaskuja.
Syy selvisi ja korjattu: ylivuotoaltaan poistoputki tukossa pölypaskassa, ja nyt vesi valuu nätisti putkesta kaivoon. Tuo ylivuotoallas on 0.5l, muttei tietoa kauanko siitä on valunut yli.
Uskaltaako tässä nyt lähteä viikon reissulle vai onko kiirus alkaa saman tien selvittää mahdollisen vahingon suuruutta? Mitä itse tekisitte?
Ei tuolle ole mikään kiirus tehdä mitään, viikon loma ei vaikuta tilanteeseen enään mitenkään.
Sitten kun tulee niin katselee mitä alkaa tekemään. No, ainankin ensimmäisenä tuo ryppyputki hevon helvettiin. Toisekseen jotain vuotojälkeä myös tuossa käyttöveden varon laskuputkessa.
Vähän muutenkin epäsiistiä jälkeä kun ei olla poistettu liittimistä noita muoveja eikä käännetty LVK-pumpun moottoria liitin alaspäin jne.
Kiitos vastauksesta! Eniten ehkä tässä huolettaa, jos tuosta on vettä mennyt paljon muuallekin, että pitäisikö saada kuivatus käyntiin asap… määrät eivät kuitenkaan ole voineet mitään valtavia olla, kun vuotovahtikin on selvinnyt huutamatta (testasin, että toimii).
Pitänee nyt vähintäänkin kutsua joku asiantuntija tsekkaamaan tilanne reissun jälkeen. En ole satavarma, perustuuko nykyinen ”vesieristys” pelkästään tuohon irtoavaan pinnotukseen, ollen tällä hetkellä olematon. Jos näin, niin lienee paikallaan uusia se tuon laitteen alta.
Jos väliseinät (jos on kipsiseinät) on kuivat seinän toisella puolella niin isompaa vahinkoa tuskin on päässyt tapahtumaan ja antaa kuivua itekseen.
Aika usein teknisiä tiloja vedetään epoksipinnoitteella minkä pitäisi olla riittävä, mutta kokemuksen mukaan ei aina ole.
Mitens kun terasille pitäisi saada juomavesi...mulla ulkopostista lähtee nyt muovisilla pikaliittimillä vihree letku 3m ja se muuttui 20mm siniraitaan maan alla.. noin 15m pitkä pätkä.. sit sieltä taas vihreel letkul nousee terassille kastelupistooliin... siit ei kehtaa lapsia juottaa.. riittääkö jos vaihdan noi vihreet letkut johonkin juomavesi kelpoiseen letkuun ja paan päähän hanan josta saa vettä.. vai pitääkö noi tokmannin muovijatkot ja pikaliittimet saada pois? Vesi ei tule seisoo letkussa.. menee saunaan ja paljuun ja turhanpäiväseen lotraamiseen.. ja kylmää porakaivo vettä
Eipä noissa liittimissä ole edes mainintaa mistä muovilaadusta ne on tehty, sanoisin että ihan omantunnon mukaan.
Letkuksi en ainankaan valitsisi elintarvikelaadun kirkasta pvc-letkua, vaan jotain muuta.
Tutun puolesta kyselen, heillä on mökillä porakaivo. Mitenkähän tuollainen porakaivon pumppu, nyt siis tulee "pelkkä putki" maasta koppiin josta on sitten letkulla otettu vettä mihin millloinkin. Tuo on toiminut ihan ok, mutta joskus tulee mieleen että olisi kiva että siinä olisi jonkinlainen sulku esim astiasta toiseen vaihtaessa saisi hetkeksi kiinni. Osaatteko arvailla, kestääkö tuollainen porakaivon pumppu hetkittäistä sulun kiinni käyttämistä?
kai siinä nyt on painekytkin? Millä se pumppu käynnistyy ja sammuu? ja kai siinä on sulake/katkaisija?
Pumppu on pistotulpallisella kaapelilla joka tarvittaessa tökitään pistorasiaan joka toki ei satu ihan kaivon vieressä olemaan. Asennus on aika minimalistinen oli kaivon tötterö tulee maasta ja siitä lähtee pätkä putkea jossa liitin letkulle. Tähän päälle on sitten sellainen kevyrakenteinen koppi tehty. Jos joku painekytkin on niin se on sitten intregroitu siihen pumppuun (ruukkaakohan näin olla) sillä sähkökaapeli luikertelee suoraan tuohon kaivon tötteröön.
Pistä jalkakytkin väliin, sellainen minkä speksit riittää niin ei tartte repiä ja tökkiä piuhaa.
Mistä löytää keltaista puutarha letkuu joka on elintarvikelpoista . Eilen leirintäalueel oli semmosta vesihanoissa mut googlel en löydä oikee mitään järkevää..
Itse soittaisin ensimmäisenä vaikkapa Etraan ja kyselisin heiltä. Sitten jonnekin maataloustarvikeliikkeisiin.
Pientalossa vesiputkistosta kuuluu jonkunlainen "pamahdus" aina kun pyykinpesukone ottaa vettä, tarkemmin sanottuna siinä kohtaa kun se lopettaa vedenoton. Kuuluu ihan seinän taakse naapurihuoneeseen. Muutaman vuoden vanha Boschin kone, jossa semmoinen jotain suojamekanismeja sisältävä paksunnos tuorevesiletkun siinä päässä, joka tulee hanaliitäntään kiinni.
Onkos tuo normaalia vai rikkooko jotain ajan mittaan? Imusuojaa/takaiskuventtiiliä ei myyjäfirman asentajat siihen laittaneet aikanaan. Pitäiskö semmoinen olla ja poistaako se paukkeen? Kelpaako esim tämmöinen?
Ei estä pauketta. Jos pitäisi veikata, joku kannakoimaton pex liikahtaa paineen vaihtuessa. Mutta toki näillä tiedoilla arvaaminen on aika hankalaa.
Vesiputki irronnut kiinnikkeistä, kannattaa etsiä ja kiinnittää kunnolla, kai se voi ehkä tarpeeksi rasittaa liitoksia ja sitte vuotaa.
Ainakin pintavedon kohdalla putki näyttäisi olevan kromia (tms. metallinväristä). Onko silloin koko putkisto yleensä kromia ja tekeekö irronnut semmoinen myös tuota ääntä samoin kuin pex-putki? Talo ysärin alusta.
Voit toki kokeilla irrottaa ppk letkun hanasta, ja availla hanaa ämpäriin. Ehkäpä saat saman efektin aikaan ja helpompi paikallistaa. Kromin yläpuolella varmaankin kulkee alakatossa? pexit. Tai kupariputket. Tai komposiittiputket. Vaikea tosiaan ilman mitään tietoja tai kuvia arvailla.
Kyselin jo aikoja sitten liitintä kylpytynnyrin poistoon.. ei oo k raudas klaukkala ei oo bauhaus.. ei oo tokmannii.. mistä löytää tohon 90ast muovimutkan
Onko huonosti tehdystä kannakoinnista oikeasti mitään todellista haittaa? Vuosituhannen vaihteen kämppä jos keittiön hanaa käyttää agresiivisin liikkein niin kuilussa putket vähän ääntää paineiskusta. Rauhallisemmilla liikkeillä äänetön.
Kannakoinnin lisääminen käytännössä mahdotonta, kun pitäisi kylppäristä purkaa kevytharkkoseinä kuilun ympäriltä tai vaihtoehtoisesti purkaa keittiötä isosti.
Auttaisiko jos pesukoneen kuulasulkua vähän kuristaisi?
Riippuu vähän mitkä putket siellä liikkuu. Jos kuparit, toki siellä voi joku haara napsahtaa poikki jossain kohtaa. Jos pexit, ei niin haitallista.
Ihan normaalia pauketta ja teoriassa voi jonkun liitoksen rikkoa jos se on huonosti tehty. Jos pauke kovasti ahdistaa niin siihev voi pesukoneventtiilin jälkeen laittaa paineiskun vaimentimen
Paineiskuvaimennin
Esim.
Ja siinä letkussa lienee takaiskuventtiili eli tuo imusuoja. LVI-ketjusta löytyy oikeita putkihenkilöitä.
No tuommoinen voisi olla hyvä. Onkohan putkarihomma vai saako itse asentaa?
Paineiskuvaimennin
Esim.
Ei kun ei ole imusuojaa. Edellä @kibe sanoi ettei siitä olisi apua. Mutta voisko siis auttaa?
Luulin muuten, että tämä on LVI-ketju... Onko joku toinenkin?
Ei imusuoja tai yksisuuntaventtiili/takaisku auta paineiskuihin.
Tietyissä tilanteissa paineisku aiheuttaa paukauksen, ihan sama miten hyvin ne putket on kannakoitu. Kannakoimattoman putken ääni on yleensä erilainen kuin paineiskun ääni.
Näemmä sekoilin ketjuissa. Olin lukevinani pienten kysymysten ketjua :)
Myös termit lienee hakusessa, kun eikö tuoreissa koneissa ole suoja valmiina, vai oliko se sitten takaiskuventtiili vai vain magneettiventtiili, joka toimii takaiskuventtiilinä ja sen myöden ”imusuoja”
pesukoneessa on yleensä aquastop letkun päässä, siinä on venttiili mikä sulkeutuu jos kaksikerrosletkun sisällä vuotaa vettä. mekaaninen. koneen päässä sisällä on sitten magneettiventtiili. Tiskikoneissa voi olla magneettiventtiili letkun päässä sen huomaa siitä että sinne menee piuhat letkun sisällä. Mutta koneissa on eroja.
takaisku/yksisuuntaventtiili on sitten yleensä jousitoiminen lautanen joka päästää vain yhteen suuntaan vettä. Imusuoja taas on tyhjiöventtiili mikä päästää ilmaa putkeen estäen lappoilmiön. Esim jos kerrostalossa lasketaan rungot tyhjäksi niin teoriassa voisi vetäistä koneesta likaista vettä runkoon. imusuoja estää tämän päästämällä ilmaa putkeen jolloin vesi ei imeydy sinne.
Paineisku taas johtuu siitä kun vesi (joka on käytännössä kokoonpuristamatonta) pysähtyy äkisti joko lyömällä hana nopeasti kiinni tai magneettiventtiili joka sulkeutuu nopeasti. Paineiskun vaikuttaa veden virtaama ja virtausnopeus. Pienemmässä putkessa vesi virtaa nopeammin kuin isommassa jos on sama tilavuusvirta. putkikokoa kasvattamalla tai virtaista hidastamalla voidaan vaikuttaa paineiskuun. Myöskin putkiston materiaali vaikuttaa. Pex putki joustaa joten se tasaa paineiskua paremmin kuin kova kupari.
sulkua kuristamalla voidaan saada tilavuusvirta pienemmäksi jolloin myös nopeus laskee. Tästä tosin voi tulla muita ääniongelmia joskus. kokeilemalla selviää.
ja tosiaan jos putket ovst huonosti kannakoitu niin paineisku saa putket heilahtamaan ja kolisemaan.
esim 0,2l/s kulkee 10mm kupariputkessa n. 4m/s kun taas sama määrä 15mm kupari putkessa kulkee 1,5m/s.
yleisesti pesukoneiden mitoitusvirtaama on 0.1l/s ja se menee 12 kuparissa tai 15 pexissä 1,3m/s
qv=v*A kaavalla voi laskea veden virtausnopeuden.
Paineiskuja, asun rivarissa jossa ilmeisesti kaikki putket kannakoitu huonosti, naapureiden hanojen sulkemisesta kuuluu aina paukahdus, jota varmaan vahvistaa myös se että seinän takana on super huonosti äänieristetty lämmönjakohuone.
Oma LG kone ottaa vettä n.7 kpl peräkkäisinä pumppauksina ja kylppärin seinän sisältä kuuluu helvetillinen pamahdus kun Pexi hakkaa seinään. Pyysin tuota putkarin katsomaan ja koko hanakulmarasia on huonosti kiinnitetty koolauksiin, joten sekin voi olla joka siellä kolisee. Ei voi korjata seinää purkamatta.
Itsellä toiminut ratkaisuna kääntää tulovesihanan vipua hieman pienemmälle, noin puoleen väliin. Kone ottaa vettä vähän hitaammin, mutta paineen ollessa pienempi ei se katketessaan myöskään pidä niin kovaa ääntä. Tämän ohjeen sain myös LG:n asiakaspalvelusta.
Vanhat Oraksen termostaattihanat aiheuttaa ääniongelmia, pauketta ja kolinoita. Yhtiön vesimittarilta kannattaa myös tsekata mahdollinen vakiopaine- /paineenalennusventtiili missä kunnossa on jos sitä on ylipäätään asennettu. Kannattaa asentaa jos ei vielä ole.
Vanhat Oraksen termosttaattihanat aiheuttaa ääniongelmia, pauketta ja kolinoita. Vesimittarilta kannattaa myös tsekata mahdollinen vakiopaine- /paineenalennusventtiili missä kunnossa on jos sitä on ylipäätään asennettu. Kannattaa asentaa jos ei vielä ole.
Tässä tapauksessa pesukoneen liitännässä on vain yksinkertainen Oraksen pesukoneventtiili, mutta muualla on kyllä Oraksen termostaattihanoja. Mutta miten ne tähän vaikuttaisivat kun syy on ymmärtääkseni siinä että paineinen vesi törmää suljettuun venttiiliin?
No tämähän kuulostaa aika yksinkertaiselta! Siis sama periaate kuin em. kuulaventtiilin kiristäminen.
Paineiskunvaimennin varmaan olisi se paras tapa tämä hoitaa, mutta toisaalta siinä tulee taas uusi liitäntä ja osa vuotoriskeineen...
Kaiken kaikkiaan ongelma alkaa kuulostaa aika tavalliselta. Eipä taida meilläkään saada sitä hoidettua muuta kuin seinää purkamalla. En taida ryhtyä... ;)
Tämä nyt ei sinänsä painetta vähennä kuin hanan ja pesukoneen välillä, mutta veden virtausnopeus putkistossa pienenee jolloin ei tapahdu niin rajua pysähtymistä kun magneettiventtiili sulkeituu. Joustava letku kyllä osaltaan auttaa tasaamaan paineiskua myös koska tässä tilanteessa siinä on vielä vähän joustovaraa.
Astianpesukoneen aquastop menossa rikki? Välillä kuulee vaimeammasta äänestä että ei saa kunnolla vettä ja kone hälyttää samaista vikakoodia (ongelma vedensaannissa). Luonnollisesti tarkistettu että ei vuoda ja tulopuolen sihti puhdas.
Halpiskone ja integroitu letkun päähän, ei varmaan kannata tehdä muuta kuin uutta konetta tilaukseen?
Kotivakuutukseen korjauskulut, omavastuun tietenkin joutuu pulittamaan? Aina voi kysyä kodikonehuollosta tulovesiletkun vaihdolle hinnan, se toki voi mennä samoihin kuin uuden koneen hinta.
eunoscosmo
