Kysymyksiä sähkömiehille
. ABB:n pistoke, mallista ei tietoa, pinta-asennettu. Saako yleensäkään "sisuksia" uusia, vai pitääkö koko pistorasia uusia? Ja onko tuollaisessa tapauksessa edes mahdollisesti jotain, minkä sähkäri voisi korjata vai suoriltaan vaihtoon?
Toisesta samanlaisesta pistorasiasta voi sen sielun kyllä siirtää, mutta on sitten tilanteesta onko siinä mitään järkeä.
Kirjoitit tuskinpa ja ihan samoin ajattelin itse. Eli tuskin tarpeen mutta varmaksi on kuitenkin vaikea sanoa.
Mihin tuossa tarvitset kotelon ja miten kalustettuna?
Jakorasian tilalle ja sisälle johdonsuoja ja tarvittaessa vikis. Ei tarvetta vaan vaihtoehtoisena ratkaisuna.
Mikä (kaksiosaisessa) pistorasiassa menee rikki, jos toinen puoli "hylkii" johtoa? Toisin sanoen, kun johdon painaa sisään, ei mene pohjaan ja ponnahtaa takaisin ulos. Joku mekaaninen vika siellä on. ABB:n pistoke, mallista ei tietoa, pinta-asennettu. Saako yleensäkään "sisuksia" uusia, vai pitääkö koko pistorasia uusia? Ja onko tuollaisessa tapauksessa edes mahdollisesti jotain, minkä sähkäri voisi korjata vai suoriltaan vaihtoon?
Äkkiä kuulostaisi muovikannen vialta, jossa ne jousiviritteiset suojat työntää pistokkeen pihalle. Toki tuossa voi olla muutakin rikki niin ratkaisuna joka tapauksessa on kokonaan uusi pistorasia kun tosiaan vian kunnollinen selvitys maksaa enemmän kuin vain vaihtaa koko roska.
Kirjoitat tuossa itse, ettei tarvetta. Eli edelleen, miksi se jakorasia on mielestäsi huono ratkaisu ja pitäisi käyttää kalliimpaa ja fyysisesti suurempaa? Vikavirtahan kysyjän mukaan on jo joten mistä tulisi tarve sille?
Toki, jos aikaisemmin kirjoittamaani tapaan vaikka valaistus 1,5mm2 kaapelilla niin johdonsuojan paikkahan se.
Laitetaan nyt kysymys tänne, koska sähkärit kuitenkin asentaa ja tekee myös antenniverkkoja jonkun verran, enkä löytänyt oikein sopivampaa triidiä.
Omakotitalo, katolla putken päässä antenni. Sähkökaapin alle laitekaappiin tulee kaapeli IPF 502 vahvistimeen/virtalähteeseen, siitä lyhyt piuha jakoblokkiin joka jakaa 8 eri pisteeseen. Taloudessa on kolme telkkaria, ja tällä hetkellä tilanne on se, että yksi telkkareista näyttää kanavat ihan täydellisesti, yksi näyttää vain yhtä kanavanippua (E), ja yksi ei näytä mitään.
Tuo joka ei näytä mitään, on ns. päätelkkari, ja se alkoi ensin pätkimään kanavia, sen jälkeen hävitti välillä B-nipun kokonaan, kunnes nyt ei näytä/löydä mitään kanavia.
On kokeiltu antennikaapelia ristiin rastiin, kokeiltu eri pistokkeita, vaihdeltu jakoblokissa piuhoja päittäin yms.
Näistä kolmesta telkkarista yksi on selvästi uudempi kuin muut, voisiko siinä olla itsessään sen verran enemmän vahvistusta, että löytää kanavat? Joka viittaisi siis vahvistimeen. Eli, voisiko seuraava järkevä kohde olla tuon virtalähteen/vahvistimen vaihto? Talo on vuodelta -06, ja laitteisto lienee sieltä peräisin.
Kiitos!
Kiitos!
Ensimmäisenä epäilys osuu tuohon antennivahvistimeen , sen voi koittaa poistaa käytöstä ruuvaamalla F-liittimet uudelleen, onnella voi toimia ilmankin.
Telkkareiden herkkyydessä on eroja.
En löytänyt IPF 502 haulla kuin tämän triaxin joka on pelkkä virtalähde? Ei kai vahvistin ole antennin yhteydessä?
Kiitos!
ifp 502 on virtalähde, mastossa on mastovahvistin. Noissa triaxseissa on aikapaljon konkkavikoja, jolloin jännite heiluu, ja alkaa tekemään häiriötä signaaliin.
Jaottimissa on harvoin vikoja.
Toki voi olla myös, että lähellä olevaan puhelinmastoon on tullut uusia 4/5g lährttimiä entiselle tv-taajuudelle ja ne häiritsee.( jos tästä kyse, niin digitan valtuuttama asentaja tulee asentamaan suotimen veloituksetta)
Toki voi olla monta muutakin syytä. Yleisimmät on tuossa.
T:20v antenneita asentanut.
Kiitokset vastauksista!
Tuo IFP 502 on tosiaan virtalähde, mutta muutamassa paikkaa se "luetaan" myös vahvistimeksi, mutta liekö tekee muuta työtä, kuin työntää virtaa tuonne katonrajaan varsinaiselle vahvistimelle.
Tosiaan, itse vahvistin lienee mustassa laatikossa seinässä, tuolla katonrajassa. Tässä kesän aikana on tehty muutoksia puhelinmastoihin, mutta aikajana ei kyllä ihan täsmää niihin.
Meinaatko, että tuossa itse virtalähteessä olisi konkkavikaa? Pitäisi tuon tuloliittimen antaa suht tasaista 12v, jos mittarilla mittaa? Hyvässä tapauksessa voisi siis selvitä tuon vaihtamalla. EDIT: tilalle esim: PI 008 virtalähde mastovahvistimelle 29,99
Jos vika olisi tuolla varsinaisessa vahvistimessa, niin voisinko ohittaa sen, asentamalla toisen vahvistimen tänne alas, sähkökaappiin?
Kiitokset!
Kiitokset!
Juu, syöttää vaan jännitettä mastovahvistimelle. ilman jännitettä mastovahvistimesta ei tule mitään läpi.
Älä korvaa mastovahvistin+ virtalähdesettiä linjavahvistimella, signaalikohinasuhde on paljon parempi, kun vahvistetaan lähellä antennia.
Virtalähteen pitäisi antaa tasainen 12v, mutta jos sitä mittaa, niin pitäisi olla se mastovahvistimen kuorma perässä, eli onnistuu lähinnä, jos avaa virtalähteen kuoret, ja silloin on verkkojännitekkin sormien lähellä, eli jos et tiedä mitä teet, niin jätä tekemättä. En toki ikinä ole itke kokeillut, että näkeekö heilumisen ihan perus yleismittarilla, vai onko liian nopeaa. Olen aina syöttänyt antennimittarilla jännitteen, ja jos häiriö loppuu on vika virtalähteessä.
Eikun, joskus aikanaan mittasin, että ifp502 antoi 20v, kun ihmettelin, että miksi mastovahvistin kärvenee...
Pi008 on hyvä virtalähde, niitä olen itse käyttänyt vuosia.
Se 4/5g häiriö voi alkaa vasta, kun on tarpeeksi käyttäjiä. Mutta kokeilisin sen virtalähteen vaihtoa. Niin monta rikkinäistä on itsellä tullut vastaan.
Kiitos jälleen kattavasta vastauksesta.
Pakkohan se oli vielä mitata, muuten jäisi mietityttämään liiaksi. Itsellä on kyllä sähkärin koulutus, mutta tuolla aikuispuolella jäi antennipuoli kyllä todella pintaraapaisuksi, ja kun ei tee palkkatyökseen, niin vähän haalistuu ne pienetkin muistot.. :D (toki, niinhän ne kaikki varmasti sanoo, että on sähkärin paperit).
Mutta, kaikkien piuhojen ollessa kiinni, ja tuo toimiva telkkari päällä, antoi mastoon lähtevään liittimeen 7,5v, joten voitaneen olettaa tuon purkin olevan vaihtokunnossa. Itseasiassa kuoret näytti siltä, että laite on käynyt joskus aikaisemminkin auki.
Pitää käydä ostamassa tuo verkkiksen PI008, ja toivotaan, että tilanne tokenee sillä.
Uusi virtalähde PI008 haettu ja asennettu, ja kanavat näkyy jälleen normaalisti. Olipas lopulta onneksi pieni ja halpa vika, vaikka samalla tuli verkkiksestä ostettua yhtä sun toista.. :D
Hienoa että tuli kuntoon. Itselläkin olisi varmaan vastaava operaatio faijan asunnossa, on viimeaikoina valitellut että osa kanavista näkyy vaihtelevasti (aiemmin kaikilla kanavanipuilla signaali hyvä tai erinomainen) eikä mikään ympäristössä ole oikein muuttunut joten ensimmäinen epäilys olisi antennivahvistimen poweri kun nykyinen on varmaan vähintään 10v vanha. On vaan tuo poweri hänellä ärsyttävän hankalassa paikassa niin ei ole vielä jaksanut mennä tutkimaan asiaa.
Onko tietoa sulanapitokaapeleista, mitä eroa on itserajoittuvalla ja itsesäätyvällä sulanapitokaapelilla vai ovatko ne samanlaisia? Hajosi VILPistä 3 vuoden jälkeen kaapeli ja pitäisi uusi siihen löytää (ei saisi olla itsestään säätyvä ohjeen mukaan). Onko suosituksia kaapeleista?
Kumpikin nimi tarkoittaa samaa toimintoa.
Tuo on yleismallinen pohjavastus
Taloyhtiössä on 4 asuntoa, joissa kaikissa on 3x25A pääsulakkeet. Lisäksi pihavalaistukselle on 3x25A (käyttö mitätöntä). Jos kaapeloinnit ja keskukset kestävät, niin voiko yhden tai useamman asunnon pääsulakkeet nostaa tasolle 3x35A? Ryhmäkeskuksen nimellisvirta on 50A, nousukaapeli AXMK 4x70 ja pääkeskukselta ryhmäkeskukseen MCMK 4x10. Koko yhtiön pääsulakkeita ennen on ilmeisesti 125A sulake
Teknisesti voi kaapeleiden puolesta, mutta ainakin mittauskeskuksen joutunee osittain rakentamaan uusiksi. Taloyhtiölaki sitten edellyttää että tuo pitää sallia kaikille, joka voi olla sitten enemmänkin kallis paukku jossain tulevaisuudessa. Joten teloyhtiön etujen mukaista ei ole sallia tuota, ainakaan jos ei ole ensin selvitetty että kaikille on mahdollista tuo 3x35A
Miksi nyt on äkkiä tullut tarve isommalle sulakkeelle? Ainakin se sähköauton lataus on järkevämpi toteuttaa dynaamisen tehonhallinnan kanssa ennemmin kuin nostaa pääpaukkuja.
Millaisia muutoksia mittauskeskuksen joudutaan tyypillisesti tekemään, jos vain pääsulaketta kasvatetaan ja muut sulakkeet pidetään ennallaan?
Vilp, sen sisäinen vastus, 6kW vastus varaajassa, ILP ja normaalit kodinkoneet saavat sähkön ajoittain tiukille kylmillä keleillä jo ilman auton latausta, joka on dynaamisen hallinnan takana. Lisäksi on vielä reilut 8kW lämmitettävää lasia, jota ei tällähetkellä käytetä, mutta pitänee huomioida, jos kuormia siirtelee
Äsken menin astianpesukoneen laittamaan päälle tietämättä pyykkikoneen päälläolosta ja huomasin vasta sitten, että sähköä kuluikin 1 vaiheessa ihan liikaa. Kuormia voisi mahdollisesti vaiheiden välillä tasata ensiapuna. Ensimmäisessä kuvassa esimerkki auton lataamisesta ja jälkimmäisessä äskeinen kulutuspiikki
Kysymys Enston EVEP150.06-EL pääkeskuksesta: Kuuluuko kuvaan piirretty maadoitusjohdin (PMK-alakisko) asentaa normaalisti vai onko keskus suunniteltu niin, että runkoyhteys on riittävä?
Tässä nyt kävi niin latausaseman kanssa, että auto alkoi herjata laturia kosteilla syyskeleillä ja pakkasella, mutta laturi ei tästä lauennut. Takuulaturi teki samaa ja lopulta valmistajakin tutki molemmat, eikä niissä havaittu vikaa. Lopulta päädyttiin lisäämään sähköasentajan kanssa tuohon johdin ja ongelmat hävisivät. Sähkäri tämän totesi mutulla, koska ei varsinaisesti näiden kanssa ole pelannut. Lähinnä kiinnostaa syntyneiden kustannusten takia, onko tässä keskuksen asentanut urakoitsija mokannut.
Ei maadoitusta todellakaan jätetä sen varaan, että joku peltiruuvi ehkä pysyy ja ehkä yhdistää koteloon tai sitten ei.
Eli kyllä, pitää olla merkintäsi mukainen johdin.
Toki, standardi antaa mahdollisuuden käyttää koteloa tietyissä tilanteissa suojajohtimena mutta vaatimus jatkuvuuden varmistamisesta rakenteella tai sopivin liitoksin ei tuossa toteudu joten kaatuu jo siihen.
Tuppaa nykyiset olemaan vielä eristettyjä joten sama minne asennat niin ei varmasti maadota mihinkään. Kyllähän siinä pitää lenkki välillä olla, ja aina se pitäisi laittaa.
Tasapainottaisin sen vaihe kuorman ensimmäisenä ja sen jälkeen katsoa muita vaihtoehtoja.
Tyypillisesti tuollaiset rivarin monimittarikeskukset ovat 25A sulakerungoilla, ja myös sisäinen johdotus on mitoitettu max 25A, mutta eipä tuota kristallipallosta juuri tuon pidemmälle voi katsoa.
Mittaamalla tuon rungon vastuksen tuon tarpeellisuus olisi selvinnyt, mutta ei se auto voi sitä mitenkään havaita vaikka nuo perustusmaadoitukset olisi jätetty kokonaan pois. Se auto voi mitata käytännössä vain tuon U muotoisen nollauspalan kautta kulkevaa maadoituksen johtavuutta.
Miltä tämä kuulostaa ammattilaisista?
Asunnossa maadoittamattomat pistorasiat, keittiötä ja kylpyhuonetta lukuun ottamatta. Eli on jo hieman vanhempi asennus, ehkä 90-luvulta. Olohuoneessa kolme pistorasiaa, kaksipaikkaiset, ei muuta saman sulakkeen takana. Nro 1 käytössä vain imuroidessa, kaksi muuta jatkuvassa käytössä. En tietenkään tiedä miten ne on todellisuudessa kytketty, lähinnä sulaketaulua olevaa kutsun ykköseksi.
Kuukausia sitten, viikonloppuna tietenkin, nro 2 ja 3 pimenivät yhtäaikaisesti, sulake ehjä. Joten myös nro 1 testiin, paikka A toimi, paikka B toimi myös ja kun johdon kytki siihen, myös pistorasiat 2 ja 3 heräsivät henkiin ja jäivät toimimaan. Eipä tietenkään tullut kutsuttua sähkömiestä heti viikonlopun jälkeen ja sitten asia unohtui...
Pistorasia ei heilunut tms. joten olisiko syy voinut olla ainoastaan huonosti kiinni oleva eteenpäin lähtevä johto joka jostain syystä olisi asettunut kohdalleen kun laittoi pistokkeen rasiaan?
No nyt sitten sattui sama, sulake edelleen ehjä, pistorasia 1 toimii, mutta toiset eivät lähteneetkään toimimaan, joten jos johtoteoria olisi oikea, se olisi irronnut kokonaan. Mutta mikä sen saisi irtoamaan nyt, kun ei rasiassa ole ollut mitään useaan päivään.
Eli kysymys pitkän alustuksen jälkeen, kuulostaako siltä että vika voisi olla tosiaan vain irronnut johto vai todennäköisemmin rikkoutunut pistorasia tms. isompi vika?
Sen verran on tullut sokeripaloja ruuvailtua sekä purettua ja koottua tietokoneita, myös läppäreitä, että yhden värikoodatun johdon saisin oikeaan paikkaan kiinni ilman virallista pätevyyttä, vaikka laki ei varmaan sallisi. Sähkömiestä ei saa enää tänään, jos edes lähipäiviksi. Lisäksi piti vielä aloittaa uusi HBO:n GoT-sarja tänä iltana :D
Joo, todennäköisesti vaan johto irti. Johtuu sitten siitä kuinka palanut se on, onko se enää käyttökelpoinen rasia.
Sähköinfolta tullut useita viestejä tuosta SFS 6002:2025:n uudistumisesta. En ole vielä siihen kuitenkaan tutustunut, vaikka aiheellista varmaan alkaa olemaankin. Koulutukset, joissa noita uudistuksia läpikäydään, ovat vain melko arvokkaita (Normihinta 625€, jäsenhinta 395€). Mikä uudistus tässä aiheuttaa partojen pärinää? Pitää varmaan ensi vuodelle varailla koulutusaikaa niin pysyy paremmin kärryillä muutoksista.
Kyseinen koulutus on nyt suoritettu, eikä siellä ollut lopulta mitään erityisen mullistavaa. Merkittävimmät asiat olivat jo täälläkin esillä olleet keskustelut siitä, mitkä työkalut ovat jatkossa sopivia jännitteettömyyden toteamiseen. Sähköautojen parissa työskenteleville oli tullut joitakin uudistuksia + pieniä muutoksia sinne sun tänne.
Osaisko joku suositella hyvää muovilevyä (joustavaa mielellään) pieneen (ehkä 30 x 40 cm) keskukseen eristeeksi? Itsellä ei ole tukkutiliä niin pitäis joku muu paikka löytää ostamiseen. Biltemasta katoin et jotain löytyy, mutta taitavat olla lasin tapaisia täysin jäykkiä, joita ei saa keskukseen vääntymään.
Mites Etra? Ei ole tiliä, mutta tavaraa kyllä saanut.
Täältä löytyy sitä perinteistä, harmaata sormisuojalevyä.
Jos paikkakunnalla toimii jokin pienempi keskusvalmistaja niin heiltä voi myös kysyä, todnäk suostuvat myymään vaikka yksityisasiakas olisikin.
Kaipaatko @0nanias mainitsemaa suojalevyä, vai keskuksen taakse levyä?
Jos taakse. Ja epätasainen seinä, niin nosta ruuveilla ja laita lujalevy taakse.
Molemmat saat tuurilla ostettua paikalliselta sähköurakoitsijalta.
Edit: Olen joskus ostanut SLO/Sonepar/Würth/Onninen itsellekkin tavaraa. Vaati vain että on joku Y-tunnus, mutta raha on aina kelvannut. Ts. työpaikan Y-tunnuksella, mutta maksanut kortilla. Luvan kanssa tietysti.
Tuplaedit: Noihan on varmaan suomen kalleimmat paikat ostaa yhtään mitään, ellei ole kunnon alennuksia. MMJtä esim. saa suunnilleen mistä tahansa halvemmalla. Ellei vuosiostot ole tuhansia kilometrejä.
Joo, juurikin tuota hakusessa. Täytyy varmaa käydä kysäisee jos jostain irtoisi ilman y-tunnusta tai sitten vaan saksasta tilaten kun sieltä saa yksityisetkin
Finnparttia myy siis kaikille samaan hintaan. Hinnassa ei toki aina pärjää mutta hyvä paikka katsoa referenssihintaa.
Tosin postikuluja tulee tuollaiseen levyynkin auttamatta ja 100€ minimitilaus.
Tme:n valikoimasta voisi myös löytyä ja kyllähän myös mainittu Etra on monessa ihan hyvä vaihtoehto. Hinnat tosin joutuu kysymään / näkee paikan päällä.
Miten olisi Puuilosta polykarbonaattilevyä? Sitä saa eri paksuisina.
Tarkoitus vetää talon sähköpääkeskukselta (3x25A) autotalliin (talon yhteydessä) oma pikku keskus, josta sitten voimavirtapistoke talliin ja myöhemmin autokatokseen + traktoritalliin sähköt.
Voiko tuohon sähkövetoon olla "liian paksua" kaapelia? Onko haittaa, jos pyydänkin sähkäriä käyttämään 4 tai 6 mm kaapelia 5x2,5mm sijasta ?
Ei voi, sähkäri vaan tykkää kun menee varmasti mittauksista läpi ja saahan sitä enemmän katettakin kun myy enemmän/isommalla rahalla.
Toki rajansa kaikella... (Ranteen paksuinen ei taitu keskukseen ja mahdu liittimiin..)
Ookkeit :tup: Ajattelin vaan, että on varmana riittävä sitten tulevaisuuttakin varten. Jos haluaa sinne traktoritalliin vaikka myös voimavirtaa yms..
Itse remppautin kaikki alakeskukset 4x6 syöttöpiuhalla @Eräilves
Toisessa on talon lämmitys 9kW IVLP ja sisätilojen sähköt.
Toisessa paneeli voimala +7kWp.
Että jöötiä vaan sinne, kun kerran tekee, tekee sitten kunnolla.
Edit : sorry, tarkoitin 5x6 piuhaa, nakkisormet ja älypuhelimet
Mä suosittelisin vetämään autotallirakennukseen hieman järeämmän kaapelin, niin että se riittää ainakin yhden kertaluokan sulakekoon nostamiseen, eli esimkerkiksi 3x35A syöttö sinne autotalliin. Samalla kun sen kaaplein vetää kannattaa vetää siihen rinnalle esim 4 lankainen ohjauskaapeli, jolla voi ohjata pihavaloja, siirtää palohälytyksen tai esim sähköauton latauslaitteen dynaamisen tehonhallinnan ohjauksen.
Ite laittanut yleensä 10mm2 eli samaa ku sähköyhtiö ja putki rinnalle mihin sit voi vetää kuitua tai mitä muuta huvittaa. Harvoin noita varauksia tekee, mutta mieluummin tekee sitten niin ettei kaduta.
Itse taas en nähnyt 10mm² järkeä, 6mm² saa 16a voimavirran ja esim. 20a nallit lähtöön -> selektiivisyyttä, ja aika harvoin se talli on ainoa paikka jossa sähköä käytetään niin en näe erityistä etua 32a pistorasiasta/syötöstä jos pääsulakkeet on ne 35a....
Joo, jokuhan varmasti lataa 11kw teholla sähköautoa, hitsaa ja samalla pyörii 9kw raksapuhallin pitämässä tallia lämpimänä mutta ei siinä kyllä sille talolle enää mitään jää...
Kaikki omaan tarpeeseen ja tietysti matka sekä oikosulkuvirta myös vaikuttaa. Onhan tuossa merkittävä kustannus ero. Tuolla 10 neliöisellä yleinen vaikutus, että voi laittaa suoraan pääsulakkeiden taakse eli jos haluaa/tarvitsee kaiken saatavilla olevan talliin/navettaan/konepajan tai mihin ikinä varauksen tekee.
Johtuu kai sähköyhtiöstä, mutta en kyllä muista missään noin pientä syöttöä. Toki varmaan jossain vanhemmissa liittymissä voi olla..
Yleensä mun havaintojen mukaan sähköyhtiöt mitoittavat syöttökaapelointinsa 3x63A pääsulakkeelle.
Sinänsä tuo kaapelointikin tallille voisi hyvin olla ohuempikin, varsinkin jos sen putkittaa, toisaalta, jos sen kaapeloinnin joutuu teettämään, se kaapelin hinta ei ole kovin merkittävä, ja jos se autotalli on hieman kauempana, niin käyttää alumiinikaapelia.
Lisäksi sen 35A virran voi viedä 6mm2 kupari kaapeloinnillakin, mutta tuo ei ole enää niin yksioikoosta, että sitä voisi internetissä "luvata"
Verkon saneerauksissa 10 mm2 kuparia käytetty, kun asiakkaan vanha keskus / pääsulakerasia ei sovellu 25 tai 35 mm2 alumiinin liittämistä.
Vaihdoin tuossa keittiön välitilaan vanhojen pistorasiallisten alasvalojen tilalle normaalit kulmapistorasiat kun alasvalo tulee nykyisin HUE-nauhasta.
Pistorasioita vaihtaessa muistin aiemmin syksyltä tilanteen joka kävi pojan synttärijuhlien aikaan. Vedenkeitin ja kahvinkeitin oli päällä yhtä aikaa ja silloin vedenkiehumisen loppuvaiheessa meni keittiöstä sähköt tai oikeammin sähköt meni vain valoilta ja välitilan pistorasioilta. Eli noi kaappien alapuolelle vedetyt johdot on otettu keittiön valoilta eikä pistorasioita. Keittiön valot ja välitilan pistorasiat on 10 ampeerin automaattisulakkeen takana. Nyt kun tosiaan vaihdoin noi kulmapistorasiat niin johdotkin näytti olevan 1,5mm johtoa.
Onko tämä oikein? Tähän on alkuperäinen omistaja teettänyt aikoinaan keittiöremontin jolloin tuo muutos lienee tehty sähköjen osalta.
Tarkoittaako kysymyksesi "onko tämä oikein", että onko kertomasi saneerauksessa toteutetut keittiön pistorasiat pykälien sallimat niiltä osin, kun pistorasiat ovat lisätty valoryhmään, sekä 10a virran johdonsuojan alaisuuteen rajoitettu.
Tähän vastauksena sanon, että on sallittu.
Onko kiinteistö minkä ikäinen?
Onko keitiön pistorasiat lisätty minä vuonna?
Onko tässä valoryhmässä vikavirtasuojakytkin?
Niin mietin vain, että pitäisikö noiden olla pistorasialiitännän takana eikä valojen, mutta jos 10a johdonsuojan takana olevana on ok niin eihän siinä sitten. Kahvinkeittimen ja vedenkeittimen yhteiskuorma vaan sitten liikaa tuolle ja tuossa jäin pohtimaan, että pitäisikö noiden olla 16a takana.
Talo siis rakennettu 2005-07 ja keittiö remontti on tehty ennen vuotta 2017. Ja tässä ei ole ymmärtääkseni vikavirtasuojia joka nippelin ja nappelin ryhmässä. Vikiksiä ei mun mielestä ole koko pääkeskuksessa kuin 1 tai 2.
Ja tosiaan irroitin näivettyneet, rasvan ja lian kyllästämät alasvalot pistorasioineen ja vaihdoin niiden tilalle pelkät kulmapistorasiat, joten muutosta entiseen on vain loisteputkien poistuminen tästä ryhmästä.
Jos laittaa 16A:n taakse, pitää poikkipintaa kasvattaa 2,5mm^2. Eipä paljoa näe asuntoja, että jokainen ryhmä olisi varustettu erillisillä vikavirtasuojilla. Itse olen tässä jossain välissä aloittamassa omassa kämpässä sähköremonttia keskuksen vaihtamisen yhteydessä ja tarkoitus käyttää ryhmissä vikavirtajohdonsuojakatkaisijoita, jota löytyy repullinen (poislukien ne, jossa ei vikistä tarvita).
Mun käsittääkseni ihan tavallista, että keittiön käyttöpistorasiat voi olla samassa valaisinten kanssa. Tai ainakin meillä sama juttu '04 valmistuneessa talossa, meillä tosin kesti 2 laitetta samaan aikaan päällä muttei kolmea. Toki APK:lla, kylmälaitteilla jne on omat ryhmät. Keittiörempan yhteydessä sitten muutettiin käyttörasioita muutamaan 16A ryhmään ja muutettiin vikavirran taakse.
Kuinka monta vikistä uudessa talossa tyypillisesti on, tai toisin sanoen kuinka monta ryhmää voi vetää saman 3-vaihe vikiksen alle?
naqqu
