Kysymyksiä sähkömiehille
Oisko tuolle arvuuttelulle jokin toinen paikka parempi (yv?) kun ei tuosta näillä lähtötiedoilla sen viisaammaksi tule.
Voisiko näiden luvattomasta käytöstä tulla se poikkeava kulutus?
Voisi. Taloyhtiössä juuri menossa muutostyöt jossa nämä toiset tolpat muutetaan sähköauton latauksen mahdollistavaksi. Kenties sähkäreille käynyt joku moka. Urakka ei ole vielä valmis joten pitänee huomauttaa tai ainakin kysyä.
Tai sitten ladattu testimielessä sukon täydeltä asennusfirman sähköpakua kylmä kun on ollut. Toki kellonaika viittaisi siihen, että urakkahomma. =]
Meillä töissä epäilys että kun tuli etäluettava sähkömittari... oliko se 7v sitten? niin meidän mielestä yösähkö ei toimi enää oikein eli ei mene lattialämpöpäälle..
Voiko se mitenkään liittyä tuohon etäluetavaan mittariin tai sen kytkentään ?
Niin onko se yösähkö kellon perässä vai mittarin tai joku vääntänyt valintavivun pois päältä tms? Yösähköjän on käytössä klo 22-07. Riippuen verkkoyhtiöstä niin sitä mittarin antamaa ohjausta voi muutella myös muihin ajankohtiin.
Voi. Osassa etäluettavia mittareita ei ole lainkaan tariffinohjausta, vaan ne ovat ikäänkuin kokoajan yösähköllä.
Lisäksi esim meillä kun asennettiin etäluettava mittari siinä oleva tariffinohjaus on nykyään automaattisesti sama kuin sähkösopimus, eli yleissiirrolla on aina ohjaus päällä, ja vain yösähköliittymällä ohjaus menee öisin päälle. Aiempi mittari ohjasi tariffirelettä riippumatta sähköspomuksesta.
Muuton jälkeen asennushommissa, 80-luvun asunto.
Pitäisi asentaa valaisin (riisipaperipallovalaisin) joka vedetään nykyisestä valaisimen paikasta 1.5m päähän pöydän päälle katosta roikkumaan koukusta.
Katosta tulee kaksi ruskeaa ja yksi sininen johto. Toinen ruskea on teipattu edellisen asukkaan toimesta. Seinässä on yksi katkaisin joka ohjaa tätä (tämä katkaisin on meidän asentajan laittama mutta hän ei tehnyt mitään valaisinjohdoille).
Miten nämä johdot pitää huomioida jos asennan tuohon yksinkertaisen riisipaperivalaisimen? Mitä nuo ruskeat ovat ja onko tuo toinen teipattu jostakin selkeästä syystä?Vai kannattako ottaa ammattilainen vaihtamaan tuo katon osa? Haluaisin mahdollisimman siistin ratkaisun.
Kiitos avusta!
Voi ne ja muutenkin saattaa tuo yö ajan kytkentä aika heitellä. Esim. Elenialla uudet ns. Äly mittarit saa heidän nettisivujen kautta oman käyttöpaikan kulutus sivun kautta itse ohjata noita releitä vaikka yö aika tai sit oma valintainen aika tai pörssihinnan mukaan. 2 relettä noissa niin onnistuu käytännössä lähes ilmaiseksi laittaa lämmitykset ja lämminvesiraajaa yms. Tuon kautta ohjautumaan vaikka tuolla pörssihinnalla.
Itsellä hajosi joku vuosi sitten mittarilta yö aika rele ja sillon kylmät suihkut eli ei lähtenyy varaajat sun muut lämmitykset ollenkaan päälle kun ei tullut ohjausjännitettä mittarilta eli voihan olla ihan jotain vikaakin tuossa. Jos epäilyttää niin pienellä kynnyksellä soitto siirtoyhtiölle kun kuuluu niille sitten noiden räpeltäminen.
Kiitos avusta!
Ruskeat on vaihejohtimet. Siinä on ollut sellainen valaisin johon tulee kahdelta kytkimeltä vaiheet, eli kytkimistä voinut valita montako eri lamppua palaa. Jos siihen on asennettu jälkeenpäin vain yksikatkaisiminen kytkin, niin todennäköisesti teipattu johto on molemmista päistä irti ja teipattu. Valaisin vaan siihen sokeripalaan.
Kiitti. Onkohan tässä mitään riskiä jos ei olekaan molemmista päistä irti? Vai onko tämä edes mahdollista jos asennettu yksikatkaisiminen kytkin? Onko tuo teippi riittävä tapa peittää tuo johdin?
Korjataan:
Koska 80-luku niin ruskea on oletuksena ohjattu vaihe eli kytkimen kautta.
Ei tule kahdelta kytkimeltä vaan tuon ajan mukaisesti kruunukytkin eli kaksiosainen ja sieltä molemmat.
Eikä missään nimessä mitään "todennäköisesti teipattu molemmista päistä"!!! Älä jaa tällaisia "tietoja"! Ja vielä vähemmän jos kysyjä kertoo "edellinen asukas teipannut"!
Epämääräisesti teipin alle jätetty johto on aina jonkin tason riski. Koska kuvasi mukaisesti sokeripalassakin olisi ollut tilaa, ei oikeasti ole järkeviä syitä olla päättämättä johtoa sinne.
Eli ei tuosta voi päätellä, onko kytkimen päässä jätetty kytkemättä jotain uusintaa tehtäessä, onko kytketty johonkin, onko jnejne. Mittaamalla / kytkimen takaa tarkistamalla tuo selviää, ei käytännössä muutoin. Mutta yksiosainen kytkin on toki mahdollinen ja normaalisti kytkimessä on kahdelle johtimelle paikat joten uskallan väittää aika monen kytkevät kruunun tilalle vaihdettaessa molemmat samaan. Näin valaisimen päässä homma toimii, arpoo kumman tahansa ruskean.
Omaan silmään tuo teippaus ei kyllä ole yhdenkään ammattilaisen tekemä. Varsinkin jännitteettömänä teippikin toki riittää ja ilmankin voi olla ok. Mutta jos itse joutuisi tuollaisia tekemään niin ottaisin kannen auki ja ylimääräinen johdin sinne. Tai toisin sokeripalalle ja vaikka tuohon kanteen merkintä "johdin x ei käytössä". Ja jos kertomasi mukaisesti asukkaan toimesta niin odotusarvo on "väärin tehty".
Jos siis vaihtoin ko. kytkimen niin tottakai on puuttunut valaisimen johtimiin kytkimen päässä ja tietää, kytkikö kaksi ruskeaa.
Korjataan:
No joo, tarkoitus kirjoittaa kaksikatkaisimisesta kytkimestä, eli juurikin kruunukytkimestä. Ei aina mene ihan pilkulleen. Ja todennäköisesti sen takia, että en usko että yksikään sähkäri tekisi kytkentää, jossa kaksi johtoa rinnan ja toinen heiluisi irtonaisena jännitteellisenä. Edes mitään tulevaisuuden varaa kruunuvalaisinta varten, kun silloin se kytkettäisiin yhteen valaisimen päästä, eikä katkaisijan. Varmaksihan ei tietenkään mitään voi sanoa katsomatta asiaa tarkemmin. Kaikenlaisia suhareita niitä on ihan ammattisähkäreissäkin.
Korjataan:
Kiitos näistä, nyt ymmärrän enemmän. Taidan ottaa sähköasentajan paikalle. Onko kenelläkään suosituksia Helsingissä tämmösiä pikkuhommia tekevästä ammattilaisesta?
Lattialämmitys toimii tehokkaimmin silloin, kun rakenteetkin lämpenevät ja varaavat lämpöä.
Mulla kylppärirempan yhteydessä asennettiin sähköinen lattialämmitys betonilaatan pintaan. Betonilaatta on noin 20cm paksu, jonka alla ei ole eristeenä muuta kuin hiekkaa ja lekasoraa. Mietin, että mikä olisi energiatehokkain tapa käyttää tuota lattialämmitystä. Varaakohan tuo betonilaatta kuinka hyvin tuota lämpöä, eli onko järkevää lämmittää isommalla säädöllä halvan pörssisähkön aikaan, vai pitää vain tasainen lämpö koko ajan.
themo -merkkinen lattialämmitystermostaatti, se kontrolloi tuota termisen betonimassan energiasisältöä suhteessa sähkön hintaan.
Themolla myös onnistuu viikkoaikataulutuksen tekeminen, niin sekin tarpeen mukainen ajanhetkinen lämmitys tuo säästöjä.
Omassa käytössä on erilainen rakenne ja se ei sinänsä mietitytä, mutta tulipa sellainen mieleen että mahtaako siitä olla jotakin haittaa lattian "lämpörasituksen" suhteen josko lämmityksen setpointin säätää yön halvoille tunneille "kuumaksi" ja sitten aamun&päivän tunneille selvästi pienemmäksi?
En ole tarkemmin tutkinut että miten nopeasti tuo lattia mahtaisi oikeastaan muuttua jos setpointin vetää vaikka 26C yölle ja 18C päivälle, varmaan riippuu vastuksesta ja lämmitettävän lattian massasta(rivari, ontelolaattaa) ja tilasta. Lähinnä kiinnostaa että onko tuollainen jotakin mistä edes teoriassa voisi olla jotakin harmia, vai onko muutokset isossa kuvassa niin hitaita ja pieniä että tuo ei voi mitenkään vaikuttaa rakenteisiin?
Normaalisti lattialämppäri taitaa olla säädetty johonkin astelukuun ja sitä pidetään siinä kesät talvet, niin siitä tuli mieleen että onko tuollaisestia paljon(?) vaihtelevasta ohjauksesta jotaki haittaa...
Ei ole suositella asentajaa mutta jos tuosta haluaa itse eteenpäin niin sulakkeita auki / pääkytkintä nollaan ja se teipattu johto siihen sokeripalan tyhjään paikkaan. Sen jälkeen ei ole suuremmin merkitystä, onko siinä jännite vai ei.
Valaisin taas on oletettavasti ollut aikaisemmin niissä kahdessa sokeripalalla olevassa johdossa joten samaa mallia voi kokeilla. Jos valaisin ei ole maadoitettu, ei tuossa sen suurempaa riskiä ole.
Mutta tosiaan, epämääräisiin, teipattuihin johtimen päihin on aina syytä suhtautua varovasti.
Mites KNX, onko siinä oikeasti mitään järkeä?
Käytännössä se vissiin ohjaa vain valoja ja toisaalta 1 kojerasia riittää joka paikkaan ka siihen 1-6 nappinen koje.
- joka valopiste vaatii syötön keskukselta eli esim ledit katossa ja kattopistorasia niin 5x1,5S keskukselta huoneseen, varmasti yksittäiset 3:lla.
- keskukseen läjä kontaktoreita 1/valopiste
- ohjelmointi lisenssi ”kallis”
- saako sitä ohjelmaa itse ikinä pystyyn jos osaa PLC:tä ohjelmoida vai teettää jollain pohjan jota itse muokkailee.
- pistorasiat käytännössä ”vanhanaikaisesti” (en ainakaan keksi mitä autom ohjattavaa olisi mh/oh/k rasioissa), ak-rasialle keksii ohjattavaa
Kontaktorit/plc/ohjelmointi nostaa vähän hintaa.
Itse vetelen piuhat/teen rasiat jne eli työllä ei merkitystä, keskuksen päässä enemmän hommaa.
Kaapelointi vähän kalliimpi, enemmän 5:sta ja aina keskukselta -> lienee satasia
KNX kojeet kalliimpia mutta toisaalta jos on 4 kytkintä niin halvempi.
Himmennyksenä vissiin väkisin push-dim tyyli (joka perseestä, kiertonuppi parempi kunhan ei käytä sitä painonappia kytkimenö), toisaalta kaikki himmennettävissä.
Voi vasta paljon ”myöhemmin” päättää mitä oikeastaan ohjataan/mistä ja miten jos ns ”vaihto/ristikytkimiä” ripoteltu riittävästi seinille sekä tietysti muuttaa ohjauksia.
Selviääkö esim 4k€ erotuksella (4mh, at, ak, harrastehuone ja parit varastot sekä vastehuoneet). Mihinkään valoon ei varmaan kannata vetää ”vanhanaikaista” ohjausta vaan kaikki sit knx:llä.
Kyllä KNX:n taakse saa kaikki kodin sähköt jos haluaa, se onko järkeä on aina käyttäjä kohtaista. Mutta jos tuollaisen järjestelmän rakentaa, kannattaa kotiautimaatiot, lämmitykset, palovaroittimet ym laittaa sen perään. Pelkkien valojen ohjaukselle tulee hintaa ja pitkällä aikavälillä enemmän mahdollisesti hajoavia (kalliita) osia. Ohjauspaneelilla tai kännykällä (vaatii moduulin keskukseen), pystyisi ohjaamaan kaikkea.
Tuossa esim ABB valikoimaa, mitä kaikkea löytyy
-Kannattaa sähkösuunnittelijalta/-urakoitsijalta kysyä miten tuo johdotus kannattaa tehdä, riippuu hieman kohteesta kuitenkin aina. Jossain kohtaa voi olla kannattavaa käyttää 7xmmo:ta tai 12xmmo:ta.
-juuri esim abb:ltä löytyy 16:n valo ryhmän ohjaamiseen yksi yksikkö, eli ei joka valoryhmälle omaa kontaktoria tarvitse.
Usein näihin järjestelmiin laitetaan kotona/poissa-kytkin (tai paneelissa sellainen), minkä takaa myös osasta pistorasioista katkeaa sähköt. Tai vaikka autolämmitystä ajatellen, voisi olla hyödyllinen johonkin ulkopistorasiaan.
Ei tosiaan taida kiertonupillisia valmiiksi löytyä. Himmennys riippuu valaisimesta, jos valaisinta/sen virtalähdettä ei voi himmentää, niin ei knx järjestelmä auta. Nykyään kaikille ihan normi kytkimillekin kannattaa vetää se nolla-johto (vähintään 5xkaapeli/johdinta), sen puute usein on se himmennyksen este asennuksissa.
Kalliimmaksi tosiaan tuollainen tulee ja itse en ehkä pelkkein valojen takia tuota knx järjestelmää alkaisi rakentamaan, toki jos se on olemassa niin helpompi lisätä kotiautimaatiota siihen ym.
Pieni hyöty, mutta silti ne kytkimet pitää sinne seinälle osata sopivaan paikkaan laittaa etuläteen. Ja ottaa huomioon että voi tarvita lisää johtimia jos haluaakin lisätä painikkeita johonkin tai muutta ohjausta. Mahdollinen kännykkä ohjaus siitä syystä hyvä lisä, kun kerran vuoteen tarvitsee sohvalta se keittiön valo sammuttaakkin.
Näissä yleensä tuppaa kulut kasvamaan, ns nälkä kasvaa syödessä. Itse en välttämättä jotain varaston yksittäisen valon ohjausta laittaisi, ryhmän/valon syöttö kontaktorin taakse, niin saa kotona/pois kytkimen taakse (jos sellainen tulossa).
Itse en pelkkien valojen takia tuollaista järjestelmää rakentaisi. Niiden ohjauksen tekisin varmaan shellyillä tai vastaavilla, saisi lähes yhtä monipuoliseksi ja todennäköisesti huomattavasti edullisemmin.
IMO toteuttaisin tuollaisen valaistuksen ohjaukseen keskittyvän järjestelmän Dalilla KNX sijaan.
Dalissakin on kyllä jotain lämpötilatietoja yms taloautomaation kentälle meneviä ominaisuuksia, ja jos nyt välttämättä haluaa, niin sen voi vääntää lähes siihen mihin KNX:kin, mutta valaistuksen ohjauksessa se on oikeastaan parempi järjestelmä. Ja edullisempi. Ja löytyy kiertonuppisäätimet. :cool:
Jos haluaa kaapeloinnin kevyemmäksi dali taipuu helposti 5x1,5 kaapeloinnilla tehtyyn väylämuotoiseen toteutukseen, jossa yksittäisiin valopisteisiin laitetaan triac- tai relerasiamoduuli, keskusmoduulin sijaan. Toki vastaavat rasiamoduulit löytyy myös KNX. Kiinteät valaisimet kannattaa toteuttaa suoraan dalivalaisimilla..
Onko toi dali kotikäytössä mitenkään päin järkevä? Itse nähnyt ainoastaan virasto/koulu/yms yhteyksissä, ja aika työlästä tuntuu konffaaminen aina olevan…
Jos MLP:ssä itsessään on pörssisähköohjaus ihan softassa niin KNX ei ohjaa/isi lämmmitystä. Huonekohtaiset termarit tarttee joka tapauksessa niin automaatio on built-in.
IV:ssä ei paljon ohjattavaa ole kun ei ole takkaakaan, kosteustehostukset /kennon jäätymisen estot kone hoitaa automaattisesti.
Kotona/poissa okt-talossa, mihin tätä oikeasti tarttee, en keksi mikä tarve olisi sammutella oh/mh pistorasioita. Sammuttaa kaikki valot talosta, lediaikakaudella ihan sama jos joku valo jää 2 viikoks palamaan.
Just joku ak/at pistorasia auton auton lämmityksen ohjaamiseen (sähköauton kanssa tälläkään tee mitään), mutta saman 10€ kiina wifi-adapterilla
Ainoa oikea käytännön hyöty tuntuisi olevan valokytkimen johdotus kun nehän kytketään ketjuun (4xhituvirta piuha) can-väylä tyylisesti ja sen mahdollistama ”ohjaa mistä vaan mitä vaan” (jonka hyöty melko rajoitettu kun mitään järkeä ole alakerrasta sammuttaa yläkerran olkkarin valoa).
Tässä just tuli tehtyä perinteiset sähköt taloon niin aattelin jos seuraavaan (lopulliseen) tekisi jotain muuta ”once in lifetime”-periaatteella, mutta hyöty tuntuisi jäävän melko olemattomaksi. Nykyiseen tuli muutamaan kytkin letkaan 2kpl 7MMO (4kpl vaihto/risti) niin mielessä käväisi et et voisihan näitä jotenkin muutenkin tehdä…
Sähkösuunnittelu tarttis aloittaa, mutta tämmöinen perusasia pitäisi ratkaista heti alkuunsa et knx vai ei…
Kotona/poissa tarvitsee esim. juuri sille ilmanvaihdolle, toki se hoituu siitä koneen paneeliltakin mutta sille voi olla parempikin paikka kuin se eteisen ovenpieli.
Mun mielestäni tuo näytti sikakalliilta, jokainen moduli maksoi hunajaa kun joskus noita katsoin. Eiks tuossa tule joku 0-10V ohjaus valaisimelle ja kaikki muuntajat/valaisimet sitten 2-4x hintaisia vs perinteiset eli satasen/kahden ero per kapula.
Dali ja knx isoin ongelma varmaan tietyllä tavalla on oma ymmärryksen puute, luulet että tarvitaan kallis kalikka x mutta oikeasti pärjäisi z:lla. Perinteiset sähköt ainakin on ”maallikolle” yksinkertaiset, oli helppoa antaa kommentit suunnitelmasta ja sitten toteuttaa johdotukset itse.
No joo, siinä sitä voisi käyttää, mutta jos eteisessä on IV paneeli niin se on 1 painallus siitä.
Muutenkin, jaksaako joku kotona/poissa kytkintä näpätä, kätevää kun joku talossa niin lähtijä vetää kaikki valot pimeäksi.
Jotain IV:tä voisi ehkä 2 viikon loman ajaksi pistää poissa moodiin, ei todellakaam työpäivän ajaksi. Ja paneelista saa tarvittaessa tehtyä automaattiset viikko-ohjelmat niin töissä ollessa kone voisi olla ”poissa kotoa” ilman että asukkaan tarttee tehdä mitään.
Ja onko tuosta vuositasolla edes mitään hyötyä, säästääkö 5 vai 50€, joka tapauksessa useamman tonnin investointi ei maksa itseään ikinä takaisin.
Joissain paikoissa tuolla kotona/poissa -ohjauksella ohjataan esimerkiksi liesi, sähkökiuas, keittiön pistorasiat (poislukien kylmälaitteet), pyykinpesukone jne pois päältä ettei sähkölaitteet voi vahingossakaan sytyttää tulipaloa. Tuo nyt on vähän niin ja näin onko järkeä, tietty kyllähän tuo aavistuksen lisää paloturvallisuutta tuo mutta maksaa melkoisesti saavutettuun nähden.
Tiedän kyllä yhden paikan missä asunnon omistaja halusi välttämättä että hälyttimellä ohjataan AIVAN KAIKKI sähköt pois kun hälytin laitetaan päälle. No, oli ensimmäisen viikonlopun jälkeen sitten pakasteet sulaneet ja hälyttimestä akku loppu jne... Että ihan kaikkea ei kannata välttämättä ohjata :D
Vedensyötön sulkeminen.
Huonekohtauset lämpötila tiputukset.
Ilmanvaihtokoneen tilavuusvirran tehon tiputus.
Säästää ihan tajuttomasti sillä iv:n pudotuksella..
Tilavuusvirta jos putoaa jostain 90-> 30ls niin myös se energiankulutuskin putoaa suunnilleen 1/3
Itsellä on viikko-ohjelma joka hoitaa pudotuksen mutta k/p-kytkimellä saisi vielä useita tunteja viikossa nipisteltyä pois kun kuitenkin on jonkinverran liukumaa ajoissa -> viikko-ohjelma on ns varmanpäälle.
Jos on lattialämmitys betonilattiassa niin ei tuolla saa normaalissa päiväkäytössä kuin seilaavan huonelämpötilan aikaan...
Osaan kuvitella että lattialämmityksen pyynnön tiputukselle on löydettävissä käyttökohteet jossa on hyötyjä ja on löydettävissä käyttökohteet jossa on haittoja.
Termiseen betonimassaan voi myös varata ylilämpöä halvan ostoenergian aikana, joka taistelee kustannuksia vastaan, joten seilaavat huonelämpötila on tietyissä tapauksissa vähempi paha, jos tarkoituksena on saavuttaa rahallisia säästöjä.
Älyohjauksen kyvykkyydellä ja lvis laitteistojen optimi mitoituksella on merkitystä, jos halutaan täysin tasalaatuinen sisäilmasto, tarpeen mukaisella ajanhetken käytöllä.
Itselle ei lämpötilaheittelyt haittaa, tunteepahan elävänsä.
MLP pumppu jo pörsäsähkön mukaan päättelee jotain eli se sulkee(/tai pienentää?) kiertovesipumppuja ja ihan sama paljon termostaatti/toimilaite pyytää jakotukilta sillä hetkellä niin mitään ei tapahdu.
Tilavuusvirran muutos on tehon kuution eli 30->90 muutos vaatii 3*tuuletin nopeuden joka on sitten 3^3 eli 27kertainen tehonmuutos ideaalilaitteessa.
Esim tässä kaaviossa päästään "lähelle" noita arvoja kun otetaan 40% käyrä ja 100% käyrä. 50W vs 510W sillä saadaan 28l/s -> 77l/s muutos -> (77/28)^3 = 20x ja tehoa meni ~10x, mutta tuo selittyy sillä että laite ei ole ideaalinen eikä toimintapiste/paine ole sama 40% ja 100% teholla.
Käytännössä poissa pudotus on 60%->45-50% tasoa eli ~60W eli noin 40-45kwh/kk ja 12c sähkönhinnalla saadaan 5e/kk ja 60e/vuosi jos laite käy koko ajan poissa toiminnolla, jos se on poissa vain ½ ajasta säästö pienenee eli puhuttaneen ykköskympeistä kaikissa skenaarioissa vuositasolla. En näe mitään järkeä investoida erilliseen automatiikkaan, lämmitys etuvastukset voinevat talvella toki muuttaa yhtälöä radikaalisti...
Kyllä tää nyt jotenkin siltä vaikuttaa että KNX:t ja dalit saa heittää romukoppaan, sinänsä jonkun tonnin (paljonko sekään oikeasti on, onko se äkkiä 8ke?) investoiminen ei haittaisi yhtään, mutta jos sillä saa "ei mitään" niin missä järki. Tai sitten kysyjä on vain niin juntti ettei ymmärrä kokonaisuutta :).
Se lämmitys juuri muuttaa tilannetta..
Ja ei pelkkä etuvastus...
Koska jos se kone puhaltaa -5c° ilmaa ulos -15c pakkasella niin se sun talo on lämmittänyt sen tuloilmamäärän 10c verran..
Toki maalämpö yms. antaa hyvää coppia mutta lämmittää sitä ilmaa pitää silti..
(Miksi pitää poissa tilaa noin kovilla prosenteilla, luulisi 35% riittävän...)
Mikä tahansa älyjärjestelmä edellyttää konffimista, ei tuo dali nyt mielestäni yhtään työläämpi ole kuin muutkaan.
Toki knx tapaan ammattilaisille suunnattu, eli varmaan jokin hue tms on helpompi ottaa käyttöön, mutta ei nekään niin kovin helppoja ole kun niitä laitteita on kymmeniä.
KNX verrattuna dali on edullisempi, noin yleisesti samaa hintatasoa kuin esim ne 1-10v teholähteet, tai zigbee tjsp radiolla toimivat.
Mutta joo, on se kalliimpi kuin halvin seinähimmennin, mutta jos tarkoitus on tehdä järjestelmä jonka voi jonkinlaiseen "älyyn" kytkeä, niin ei dali sen kalliimpi ole.
Teknisesti toimii niin että jokaiselle laitteelle tulee väylä, eli siinämielessä tarvii oman ohjauksensa kuten 1-10v, mutta kaikkien.. Tai ainakin periaatteessa ensimmäisen 63 valaisimen ohjaus kulkee samaa ohjausta pitkin.
Se ero knx väylään että daliväylä toimii yleensä siinä samassa mmj kaapelissa kuin virtakin, knx tyypillisesti oma erillinen kaapelointinsta esil klm kaapelilla.
Ei millään älyvaloilla rahaa säästetä.
Verrattavissa kotien ja autojen jäähdytyslaitteistoihin, puhtaasti euroina laskettuna pelkkä kuluerä.
Joka paikassa lukee että daliohjaus on 16V.
Eli eiks tähän nyt joka lediin pidä vetää MMJ että daliohjaus jos näitä nyt sattuisi mh katossa olemaan esim 6kpl? Tietysti tällöin varmaan olisi myös mahdollista olla joku dali poweri johon tuo ohjaus ja mmj ja siitä sitten ei-dali-ledejä normaalisti ketjuun.
Aloin tässä nyt vielä miettimään ohjauskokonaisuuden järkevyyttä, miksi helvetissä kytkisi jotkut mh-valot 4-6 spottia ja mahd kattorasia johonkin tommoseen ku ne ohjautuu nätisti ovelta omalla himmentimellä? Jos ei niitä kytke niin eipä paljoa jäljelle jää…
Se daliväylän nimellisjännite on joo 16V, mutta sen saa kytkeä samaan MMJ kaapeliin muiden sähköjen kanssa, eli sitä väylää ei tarvitse eristää 230v verkosta.
Yleensä tuollaiset dalivalot ketjutetaan mmj 5x1,5, tosin tuo linkin valaisin on vähän hörmö, sitä ei voi ketjuttaa, vaan edellyttää että jakorasialta tulee jokaiselle valaisimelle oma syöttökaapelinsa.
Voi sen toki toteuttaa myös niin että jakorasiassa on dali-triac moduuli, ja laittaa vaihehimmennettävät valaisimet, tuosta nyt kostuu sen että sen himmennyksen saa siihen väylään, muuten vähän sellainen puolivillainen toteutus, ja se dalin tuoma erinomainen himmennettävyys menetetään.
Joo, jos vaihtoehto on tavallinen himmenninsäädin oven karmissa, niin eihän daliväylässä, tai missään muussakaan ohjausjärjestelmässä mitään järkeä ole. Eihän noita ole noiden perus valonsäätimien kilpailijaksi tarkoitettu.
Jos KNX kiinnostelee niin ETS6 saa ilmaisen lisenssin joka kattaa yhden rakennuksen, sillä tekee hyvin yhden okt:n.
E: puhuinkin paskaa, ei ole ilmainen enää nykyisin.
Knx oli hinnoiltaan ihan ok 2020(vrt. Dali, Loxone yms. Dmx olisi ollut valoille halvempi, mutta töisevämpi), kun itse tein konffauksen, vedin piuhat ja hommasin Saksasta releet yms. kilkkeet. Suomi-hinnoilla kilkkeille en olisi siihen alkanut ja konffauksesta olisi saanut aika reilusti maksaa.
Jälkeenpäin ajatellen olisi kannattanut vetää ihan kaikille valorasioille oma syöttö lähimmältä keskukselta, parissa paikassa olisi ollut kiva saada yöksi pelkästään yksi valo päälle himmennettynä esim. käytävään.
Joo siis DALIn voi tehdä 5x1,5 MMJ:llä, mutta nuo 2 narua on vain pienoisjännite dali käytössä (ei kuitenkaan täytä SELV normia) eli ei niissä 230V:tä voi samalla kuljettaa (no dalikäytössä ei varmaan ole tarvettakaan).
Linkattu valaisin tarkoitettu siis selkeästi tähteen kytkettäväksi, dalissahan noita topologioita voidaan sekoittaa.
Eikö OKT:ssa himmenin+kytkin ovenkarmissa ole enemmän kuin 'vaihtoehto' mh:n valojen ohjaukseen? Yhtäkkiä mahdoton keksiä skenaariota, jossa vaikkapa nyt keittiöstä pitäisi pystyä ohjaamaan makuuhuoneen valoja. Näitä itsestään selviä käyttötapauksia valojen ohjaukseen on kuitenkin mh:t, wc:t, kph:t niin oikeastaan jäljelle jää vain jokseenkin avarat / yhdessä olevat tilat eli oh, k, käytävät.
Käytännössä ainoa mh-liittyvä käyttöskenaario voisi olla että wc on jossain pitkällä niin mh:n kytkimestä öisin 23-06 välillä painettassa syttyisi matkalla vessaan vaikkapa joka 2. valo 15% kirkkaudella. Kun taas normaalisi samaa tai eri painettassa kaikki syttyisi. Tai jos makkarit on saman käytävän eri päissä niin valoja sytyttäisiin vain wc:lle asti, ei pidemmälle. No nyt jos käytävässä on vaikkapa 5 lediä niin niitähän ei voisi KNX:ssä esim ketjuttaa vaan jokaiselle pitäisi vetää keskukselta oma syöttö -> kaapelointi alkaa lähestyä älyttömyyttä. Dalissa taas sitten joko AU8 kattoon tai niin pieni jakorasia että se mahtuu spotin reiästä jos valaisin on ylläolevan kaltainen ei ketjutettava.
Dali vaikuttaa ainakin kalikalta joka ei ole OKT-käyttöön tarkoitettu, tarttis olla kymmeniä/satoja työpisteitä yms. että skaalaedut alkavat näkymään ja maksamaan itsensäkin että jopa energian säästössä joskus takaisin.
Joku tollainen KNX/dali tjsp houkuttelisi, mutta ei vaan oikein pysty näkemään että mikä hyöty, useita tuhansia kuitenkin maksaa niin kyllä sillä jotain muutakin pitäisi saada kuin vain että voi sanoa "minullapa onkin tämmöinen".
Siis eihän missään valaistuksen ohjauksessa ole "järkeä", ja jos se kytkin tai tavallinen himmenninsäädin riittää, eikä koe enempää tarvitsevansa, niin silloin se tavallinen himmenninsäädin on se optimaalinen ratkaisu tarpeeseen. Mitään säästöjä ei tule millään muulla ratkaisulla saamaan.
Jos taloonsa kuitenkin haluaa jonkin automaation laittaa, ts. rakentaa "älykodin", niin tuon valaistuksen ohjaukseen tuo dali on ihan jees ratkaisu. Käytännössä tuon dalin vaihtoehtoja on KNX, tai langattomat z-wave, zigbee, matter tms systemit, ja nuo ovat ne keskenään kilpailevat ratkaisut, ja mun mielestä dali on noista paras, kun otetaan huomioon myös hinta. Tai pelkkään valaisuksen ohjaukseen paras, joka tapauksessa.
Kyse on samasta asiasta kuin TV:n ostamisessa valinta 40" perustoosan ja 80" välillä. Mitään säästöä tai mitattavaa etua siitä isosta telkkarista ei ole, ja jotkut katsovat että sen ainoa etu on se että kavereille voi näyttää että "minullapa on tällainen".
Minullapa on 40" telsu, ja dalivalaistus.
kyllähän nyt 40" vs 80" telsun välillä sentään sille loppukäyttäjälle on (yleensä) joku konkreettinen merkitys kuin pelkkä naapurikateus. Sen sijaan miten sun valot himmenee mh:ssa on yhden tekevää, sitä samaa/samankaltaista nappia oven vieressä se käyttäjä joka tapauksessa painaa (no tietysti joo voisi olla joku puhelinappsi "älykodissa" niin ei tartte sängystä nousta sitä varten.
Sen sijaan jossain toimistoissa se että saadaan 300 valoa automaattisesti pimeäksi kun tilassa ei ole ketään voi sanoa tuottavan jotain säästöäkin, okt:ssa tämä skaalautuu 1-2 valaisimeen. Toki kyvyen skeptisesti suhtaudun siihen että toimistossakaan vuokralaisen vaihduttua ei tarttis jonkun dalin avulla/ansiosta ryhtyä valaistusremppaan, teoriassa varmaan joo paremmin mahdollista, jos halutaan vaikkapa 10 työpisteelle säädettävä värilämpö niin mahtaako tuossakin homma kusta siihen että että säätimiä ei enää lisätäkään (valaisimen vaihtamisen lisäksi) fiksusti ellei alunperinkin kaikkea ohjausta ole tehty langattomaksi. "Älykodissa" käytännössä tuollaistakaan muutostarvetta ei tule vastaan.
Taidan siis mennä tavallisilla sähköillä kun järjestelmien suurimpia etuja näyttäisi olevan
- lähes turha kotona/poissa kytkin
- parin pistorasian ohjaus jonka pystyy tarvittaessa tekemään kiinalaisilla 10e etäohjattavilla adaptereilla
Hinta näille hyödyille jäi vielä hyvin epäselväksi, mahtaako 5ke lopulta riittää, tuskin jos konffaukseen käyttää edes vähän apuja. Lisäksi kuinka pahasti tuon voi suunnitteluvaiheessa sössiä kun itsellä ei kompetenssi riitä tarkastamaan suunnitelmia. SInänsä DALIn osalta näyttäisi siltä että kunhan vaan vetää helvetisti 5xjohdinta joka paikkaan niin käytännössä kaikki on teknisen tilan päässä "korjattavissa".
Siis mikä tän sun vuodatuksen pointti on? Mulla ei olisi 80" telkkarista mitään iloa.. Olen viimeksi katsonut telkkaristani muistaakseni euroviisut.. Mitäköhän konkreettista hyötyä mulle olisi jos se olisi isompi?
Sen sijaan valaistuksen hallintajärjestelmän scenejä käytän joka päivä..
Sinänsä järjestelmä voisi olla toteutettu muullakin tekniikalla kuin Dalilla, mutta se nyt ei ilmeisesti ole tässä pointtina vaan se että mulla ei ole perinteinen nappi ovenpielessä ja lamppu katossa, joka ei nyt tuota mulle ilmeisesti riittävää vastinetta käytettyyn rahamäärään nähden?
Tulevaisuudessa laitan vielä keskukseen dalireleen, jolla saan keittön työpistorasioista sähkön pois samalla kun kotoa poistuessani sammutan kaikki asunnon valot sitä yhtä painiketta painamalla.
Ei dali edellytä kaapeloinnilta muuta kuin sen että valaistusrymien peruskaapeli on 5x1,5 sen 3x1,5 sijaan, mutta toisaalta kytkimelle riittää vaikka 2x1,5.. kaapeloinnissa ei ole käytännössä kustannuseroa.
Himmennettävä valoryhmä on dalina alkaen 25% kalliimpi, ylärajaa on aika vaikea sanoa, koska kaikki sitä hieman epämääräisesti toimivaa perus vaihehimmennintä paremmat systeemit ovat jokatapauksessa samassa hintaluokassa kuin dali tekniikasta riippumatta. Ihan on-off kytkimeen verrattuna dali on toki luokkaa 10x.
Toki tuon dalijärjestelmän rinnalla voi olla niitä perinteisiäkin kytkimiä, ihan kuten missä tahansa "äly"systeemissä.
Ihan aidosti olen miettynyt/harkinnut jonkun automaation tekemistä tulevaan taloon, mutta ei vaan ymmärrys riitä mitä oikeaa hyötyä siitä lopulta on (muuta kuin hinta & mahdollinen naapurikateus:)). Kuitenkin kun kaapelit on paikalleen pistetty niin laajettavuus/muutettavuus on osapuilleen 0 sen jälkeen oli systeemi mikä tahansa ilman ettei paikkoja revitä isosti auki. Sähkösuunnittelu pitäisi kuitenkin aloittaa hyvin pian niin runkoa (valuharkko) kasatessa ei tartte ihmetellä mihin rasioita laitetaan ja suunnittelua taas ei voi tehdä jos ei tiedä mitä tekniikkaa käytetään.
Miten sulla sitten on esim. mh valaistus toteutettu jos sulla ei ole nappia/kytkintä oven pielessä ja lamppua/lamppuja katossa? Mitä/millaisia scenejä sulla on aktiivisessa käytössä?
Itsellä on nyt joka mh:ssa pyöritettävä himmennin ja led-valaisimet katossa, ulkovalot astrokellon takana, ak:ssa hämärä+liike sekä override, olkkarissa/keittiössä parit eri valoryhmät ja alaslaskun reunassa led-nauhat - kaikki himmenttävissä (kaikki isommat alueet min 2 ohjauspaikkaa osassa 3). Ei oikein mitään valitettavaa ole löytynyt (tai no 1, eli läpikuljettavan vh:n sisältä voisi olla kiva saada valot päälle, tämän saisi mokamukilla tehtyä jos karmin ja vaatekaapiston välillä olisi tilaa niin voisi pistää seinän molemmin puolin 6-kytkimet "sarjaan" niin ei tarttisi edes jakorasialta kytkimelle tulevaa kaapeliavaihtaa). Lähinnä nykysetupissa vituttaa kun lyhyen asumisen jälkeenkään ei muista mitä jostain 5 kojerasian pötkön keskimmäisestä kytkimestä tapahtuu kun sitä käyttänyt koko asumisen aikana ehkä kerran, mutta eipä tähän tuskaan 1 kojeinen 6 nappinen toimilaite mitään parannusta toisi, todennäköisesti vain lisäisi tuskaa kun olettavasti seasssa olisi vielä "kuolleita nappeja"... Käytännössä jossain omassa makkarissa himmentimeenkään koskettu ollenkaan, mutta valotehoa katossa on sen verran että näkee jos niikseen tulee.
Ilmeisesti jollain dalilla voisi tehdä niin että jos sulla on huoneita/tiloja perä jälkeen niin jokaisesta huoneesta/tilasta voisi ohjata sen huoneen/tilan valoja ja kun tulee "pötköstä" pois niin saisi kaikki päälle pistetyt valot pois yhdestä paikkaa? Hyvin niche käyttötapaus, mutta jos on mh-walk in closet ja wc/suihku pötkössä niin kaikki valot saisi pois makkarin puolelta.
Meneekö tuo dali niin että sähköt voi tehdä ihan normaalisti eli ketjutetaan keskukselta vaan 5x:llä huoneissa olevien jakorasioiden läpi? Kytkimet sitten 'tähtenä' jakorasiaan tai vaikka omana ketjuna suoraan keskukseen? Eli jos vaan kaapeloi kaiken 5x:llä niin dalin voit lisätä "jälkikäteenkin" (tietysti kalliiksi tulee jos alkaisi jo ostettuja valaisimia vaihtelemaan)?
Kuulostaa käyttötapaukselta johon sopivasti sijoitetut liiketunnistimet olisi hyviä.
Tatu_1
