Kysymyksiä sähkömiehille
Niin mietin vain, että pitäisikö noiden olla pistorasialiitännän takana eikä valojen, mutta jos 10a johdonsuojan takana olevana on ok niin eihän siinä sitten. Kahvinkeittimen ja vedenkeittimen yhteiskuorma vaan sitten liikaa tuolle ja tuossa jäin pohtimaan, että pitäisikö noiden olla 16a takana.
No tuon takia ne keittiön pistorasiat ovat yleensä 16A ryhmässä, mutta eihän sitä mikään sääntö vaadi. Myöskään mikään ei kiellä laittamasta valoja ja pistorasioita samaan ryhmään.
Nuo 16A pistorasiaryhmät ja omat erilliset valaistusryhmät ovat vaan hyviksi ja käytännöllisksi todettuja ratkaisuja, mutta myös hintaa nostavia, niin että jos talo rakennetaan halvimmalla lain kirjaimen täyttävällä tavalla, niin nuo jää pois.
Kuinka monta vikistä uudessa talossa tyypillisesti on, tai toisin sanoen kuinka monta ryhmää voi vetää saman 3-vaihe vikiksen alle?
Pienissä asunnoissa yleensä 2, mutta ei mikään pykälä kiellä laittamasta kaikkia yhden vikiksen taakse, vaikkei se suositeltavaa olekaan. Vakiokeskuksissa on yleensä 2 joskus 3 johdonsuojaa samassa vaiheessa yhteisen vikiksen takana. Kun talo kasvaa ja ryhmät lisääntyy tulee yleensä lisää vikiksiäkin.
Kyllähän se vikis pääsulakkeen verran kestää kun kytketään yleensä niiden perään. Eli vaikka kaikki ryhmät voi kytkeä yhden taakse vaikkakaan ei siinä mitään järkeä ole.
Noitahan on 25A ja 40A malleilla nyt ainakin.
Halvoissa/pienissä ryhmäkeskuksissa voi olla jopa niin, että kaikki nykymääräysten mukaan vikavirtasuojauksen vaativat ryhmät ovat yhden kolmivaihevikavirtasuojan takana. Tämä sitten aiheuttaa harmaita hiuksia, mikäli jonkin vian takia kys. Vikuri laukoo ja pitäisi syyllinen etsiä.
Vanhassa sähköistystyylissä oli ihan normaalia, että yhden huoneen (tai jopa useamman) valaistus ja pistorasiat olivat saman sulakkeen ja kaapeloinnin takana. Erikoista, että 2000-luvulla rakennetussa näin on, ja vieläpä vain 10A sulakkeen takana. Meilläkin sentään keittiössä 2 10A ryhmää (valaistus+yleiset pistorasiat ja työtasolle oma) + oma liedelle ja talo on rakennettu 1950 taitteessa 😁
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että onko asunnossa pääosin alkuperäiset sähköt vai remontoitu jossain välissä?
Ei ole kovin uusi, kun sähkökuvat taitaa olla tehty 2010. 7 vikavirtasuojaa näytti keskuksessa olevan, kun piti oikein käydä katsomassa. 6 johdonsuojaa per vikuri. POK merkkinen 63A näyttää olevan keskus.
Hyvä tietää, onko tuossa mahdollisesti tarvetta pyytää sähkäriä kytkemään noi pistorasiat myös muiden keittiön pistorasioiden kanssa samaan ryhmään vai onko turhaa ja rahanhaaskaamista. Vai vaihtaako vain vedenkeittimen tai kahvinkeittimen toiseen...ja säästyy kaikkien aikaa ja rahaa.
Harmi kun ei tullut otettua pääkeskuksen johdotuksista kuvaa kun oli Shellyn kytkemisen aikaan auki. Siellä oli kyllä niiden johtojen vetäjä ja kytkijä käyttänyt aikaa tekemiseen. Oli johdot siistissä järjestyksessä ja vedot suoria ja linjassa.
Rasioinnit ja kaapelireitit (uppona) alkuperäisiä, mutta nyt kun ajattelin tarkemmin niin tuo keittiön työpisterasioita/valaisimia syöttävä kaapeli on vedetty kyllä jälkeenpäin, menee osittain pintavetona asennus listassa. 2000-luvun alkupuolella vaihdettiin vanhat kangaspäällysteiset johtimet mmj:n ja uusittiin kulahtaneet sähkökalusteet ja hapertuneet valaisimet. Keskus tekisi mieli jossain vaiheessa vaihtaa modernimpaan (lue vikavirtasuojat ja johdonsuoja-automaatit). Muuten ei ole sähköihin koskettu.
Tällaisessa on hyvä määritellä että mitä hyötyä hakee lopputulokselta, niin helpottaa vastaamista.
Jos nyt ajatellaan että keittiön välitilan pistorasioiden syöttöpisteet vaihtaisit valaistuksesta otetusta syötöstä pistorasioilta otettavaan syöttöön, niin silloin jos pistorasioiden ryhmässä on kylmälaitteet, tulee vastaan tilanne, että jos vika tilanteen tai ylikuorman myötä tämä ryhmä kytkeytyy pois käytöstä, niin kylmälaitteet sammuvat samalla.
Minulla on kylmälaitteet ja yleisvalaistus keittiössä samassa ryhmässä. Tällöin käyttäjän huomatessa että valaistus ei toimi, voidaan olettaa että kylmä laitteiden elintarvikkeet ovat vaarassa.
Välitilan pistorasiat on omana 16A ryhmänä, johon edes mikroaaltouuni ei ole kytketty.
No ehkä juuri sitä, että vältyttäisiin tuollaisilta johdonsuojan laukeamiselta kun samaan aikaan on vedenkeitin ja kahvinkeitin päällä tilanteessa jossa niiden halutaan olevan päällä.
Kylmälaitteet ja valaistus samassa ryhmässä on hyvä systeemi ja välitilaan 16A.
Jos keittiöön tulee valaistukselle ja pistorasioille oma syöttö, simme todennäköisesti saa lisättyä pistorasian siihen valaistusryhmään, jolloin saa suurikulutuksiset laitteet eri ryhmiin.
Valaistusryhmät pääsevåt nykyään aika helpolla, kum valaisimien tehot ovat pienentyneet.
Kyllä tuo on ihan tavallista nykypäivänäkin. Toki useimmiten valaistus ja pistorasiat ovat eri ryhmässä, mutta varsinkin valaistusryhmä on käytännössä poikkeuksetta useamman huoneen alueella.
Osa suunnittelioista tuota tapaa suosii. On tosiaan aika yleistä edelleen laittaa valaistus ja pistorasiat saman 10a sulakkeen taakse, varsinkin makuhuoneet, koska aika harva tarvitsee siellä yli 2300W tehoja.
35 m pitkän sulanapitokaapelin pitäisi ottaa 385 W. Laitoin sen kiinni Shellyn plugiin, ettei tarvi mennä aina käsin kytkemään päälle. Shelly ilmoitti heti ylikuormituksesta ja kytki virrat pois (raja asetettu 2 500 W.). Mittasin yleismittarilla resistanssiksi 13,6 Ohm. Onkohan tuo kaapeli rikki?
(230x230) / 13.6= 3890W eli onkohan tuo 385W oikein? vai dekadin virhe.
On oikein, lukee kaapelissa olevassa lapussa ja kaapelin pakkauksessa. Kaapelit myös yleensä ottavat n. 10 W/m, joten tuo 385 W on ihan järkevä lukema 35 m kaapelille. Esimerkiksi mulla toinen 10 m kaapeli ottaa 99 W. Molemmat kaapelit ovat vesiputkessa, sillä erolla, että tuosta pitemmästä on muutama metri ulkona putkesta, koska ei ole asennuksen jälkeen vielä lyhennetty. Ulkona oleva osa on n. +20 asteen lämpötilassa ja ei ole rullalla siten, että koskisi mistään kohdasta itseensä.
Koska kaapelin teho on tuo 385W niin silloin kaapelin resistanssi tulisi olla ~137,5 ohmia. Onko kyseessä itsesäätyvä sulanapitokaapeli (kylmänä resistanssi pieni ja kuumana suuri)? Oletko kokeillut tuota ilman shellyä?
Taitaa olla niin, että kaapeli ottaa aluksi hyvin lyhyen aikaa paljon tehoa ja Shellyn rele suuttuu siitä. Oli tarkoitus yhdistää kotiautomaatioon tuo kytkeytymään päälle vain silloin, kun alapohjassa on lämpöä 0 astetta tai vähemmän. Ilman Shellyä näyttää kuitenkin toimivan 10 A sulakkeen takana ok, joten kaapeli on kunnossa.
Tuo tuli itselläkin mieleen. Jos haluaa ohjauksen, toteuttaa sen niin, että Shelly ohjaa kontaktoria, jonka koskettimien läpi menee sähköt kaapelille.
Jos on tarvista pienelle näppärälle Scheiderin kontaktorille niin minulta löytyisi:
Kyllä. Samalla myös ilmoitetaan minimi- sekä maksimipaksuudet hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla, joten miten tuon nyt sitten tulkitsee.
Saat siis itse valita, itse menisin ilman...
(Jotkut holkkipihdet puristavat holkit "liukkaiksi" jolloin wago puree huonosti -> huono kontakti)
Jotkut holkit ovat olleet myös liian lyhyitä wagoon. Näyttää, että on kiinni, mutta irtoaa kun vähän nykäisee.
Tämä on kyllä hyvä idea ja mulla on muutenkin hommattava sähkäri käymään lähiaikoina. Sulanapitokaapeleille on myös oma pistorasiansa, joten kytkentäkin olis helppoa. Tulee vaan kustannusta, kun pitäisi ostaa rele ja kontaktori. Nyt yritin hoitaa homman plugilla, joka sattui olemaan käyttämättä.
Teen ehkä mökille eteistilaan laattalattian ja sen alle sähköisen mukavuuslämmityksen jotta laatat ei jäädä jalan alla sekä kenkien mukana tullut lumi sulaa lattialle.
Ajattelin tähän tarkoitukseen ohutta saneerauskaapelia joka tulee suoraan laatan alle. Sinänsä valan tuohon kokonaan uuden lattian, mutta maalaisjärjellä ajateltuna fiksumpi laittaa kaapelit mahdollisimman lähelle laatan pintaa luovuttamaan lämpö ylöspäin kuin valun sisään lämmittämään ja varaamaan betonilaattaa tällaisessa tapauksessa? Paljonko olisi tarvittava teho 8m2 alueelle? Kaapelisuosituksia?
Minkälainen termostaatti tällaiselle olisi järkevä? Tätä ei kai tarvi sitoa millään tavalla sisäilman lämpötilaan tai myöskään lattian lämpötilaan, vaan ihan yksinkertainen säätö varmaankin riittäisi ilman takaisinkytkentöjä? Jalallahan sen huomaa milloin on sopiva ylläpitolämpö ja pitää siinä.
Saneerauskaapeleita käytetään yleensä tilanteessa, missä ei voi valaa lattiaa uusiksi, ilman että se nousisi liikaa. Muuten normaali lattialämmityskaapeli on hyvä ratkaisu. Lattialämmitys toimii tehokkaimmin silloin, kun rakenteetkin lämpenevät ja varaavat lämpöä. Tehon valinta riippuu lattiapinta-alasta ja valmistajan suosituksista asennukseen ja asennusväleihin.
Termostaatti ehdottomasti pitää olla, asennuksen yhteydessä asennetaan valun sisälle lämpötila-anturi ja termostaatti hoitaa lämmityksen. Mikä järki olisi itse hoitaa termostaatin virkaa saatika miten se edes toimisi?
Tuollaisen laatan pohjaan tuleva lämmitys kannattaa ostaa mattona. Eli sellainen verkko johon lämmityskaapeli on liimattu, ostetaan suoraan neliöiden mukaan, eikä tehon.
Termostaatti on pakollinen, tosin jos sen lattian lämpötilaaäätö lattian lämmön tai huoneilman mukaan tuntuu vastenmieliseltä, monen termarin voi ohjata myös aikaperusteisesti (esim päällä 5-25min jokaista 30min jaksoa kohden).
Se lattialämmitys on myös oltava vikavirtasuojattu, eli joko soveltuvaan valmiiseen ryhmään, tai lämmittimelle rasiavikis/vikistermari.
Miksi mattona eikä kaapelina?
Huoneilman mukaan en halua tuota ohjata, lattia-anturilla voisi.
Sähkökaappiin voisi laittaa lähtöön vikavirtasuojan.
Matto on helpompi asentaa, valmiiksi oikealla välillä.
Jos ja kun en anna painoarvoa / maksa ylimääräistä asennettavuudesta, mitä kustannustehokasta irtokaapelia suosittelisit 8m2 alueelle? Termostaattina mennee jokin yksinkertainen ilman älyä ja wifiä.
Lattian tosiaan piikkaan auki, eristän, raudoitan ja valan uusiksi.
Raychamilla luullakseni on hyvä laatu ja takuu, jos asennus täyttää ehdot
Osta joku tuollainen valmispaketti jossa kaikki tarvittava mukana. Äkkiseltään katsottuna tulee halvemmaksi kun tavarat erikseen irtona ostaen.
Mikähän mahtaisi tyhjillään olevassa asunnossa aiheuttaa tällaisen kulutuspiikin 2 tunnin aikana? 4kwh mennyt tuossa 17-18 välillä. Asunnossa ei ole päällä mitään muuta, kuin ilmanvaihtokone. Ei lattialämmityksiä tms. sähköllä toimivaa, eikä edes jääkaappi/pakastin ole päällä.
Onko ihan varma ettei ole mittarit ristissä ja jonkun toisen kämpän kulutus?
Ilmanvaihtokoneen esilämmitysvastus, joka kovalla pakkasella estää lämmönvaihtokennon jäätymisen.
Asiakkaan vuokralainen kysyi tällä viikolla konsultointia hänen sähkönkulutuksen, että onko 700kwh/kk sähköä normaali, kun suurinpiirtein sama oli kulutus kesälläkin, kun eivät olleet edes kotona.
Kysymyksessä ollen monen asunnon kiinteistö, katkoin tämän asunnon mittarin alaista sähkönsyöttöä, huomaten että samalla katkesivat sähköt seuraavilta
-yhteiset ulko- ja autopaikkapistorasiat
-ulkovalaistus
-kiinteistön yhteinen lämminvesivaraaja
-kiinteistön yhteinen keskuslämmitys poltin
-yhteiskäytössä oleva pesukone
-ulkovalaistus
Mennään jo ohi sähkötekniikan mutta kai tässä tapauksessa ylimääräisiä kuluja hyvitettiin myös takautuvasti kyseiselle asukkaalle?
Tuo 31.1. oli ensimmäinen päivä kun kyseisessä osoitteessa oli meidän oma sähkösopimus käytössä, joten satavarma en tietysti voi olla, mutta koska tuo muu päivä on käytännössä nollakulutusta epäilisin että ihan oikea meidän asunnon kulutus on kyseessä.
Reactions: jsa
Nooh, asia on niin tuore vuokralaisten tuodessa asia esille, ja vuokranantajan moraalin tietäen, niin vaikka en tiedä tapahtuuko kohtuullistamista, niin uskon että kun asunnolla on tietynlainen vetovoima vuokralaisen näkökulmasta, niin saattaa vuokralainen jäädä vaatimuksien kanssa yksipuolisesti, koska muulloin vaatimus muuttaa dynamiikkaa vuokrasuhteessa.
Minulle ei asunnossa ollut vetovoimaa, kun tiedän kuukausivuokran hinnan ja nämä ominaisuudet ja talon teknisen rapistumisen.
Toiset arvostat asunnossa tiettyä henkeä yli muun.
Jos ihan sokkona mistään muusta tietämättä pitäisi veikata, niin omaan silmään tuo yllä laitettu kulutuskäyrä näyttää 6kilowatin kiukaalla saunomiselta, ehkä vähän hailakoissa löylyissä mutta kuitenkin.
Onko asunnon mittarin alaisia ulkopuolisia pistorasioita, joihin pääsee käsiksi ilman avaimia?
naqqu
