Tarvitsen kannettavaan tietokoneeseen ulkoisen CD-aseman. Tällaista olen katsonut, mutta siinä maininta että tuo syö 2kpl USB-paikkoja. Arvosteluissa on maininta, että toimii myös yhdellä? Osaako joku sanoa mikä on totuus ja suositella yhden USB-paikan ottavaa asemaa? Kiitos
Omassa vastaavassa (vanhempaa mallia jo) toinen liitin on ainoastaan virran syöttämistä varten, eli jos aktiivisen USBn kautta ei tule riittävästi virtaa niin täytyy kytkeä toinen myös, ristiriitaisesti mielellään mahdollisimman kauas siitä ensimmäisestä, sillä vierekkäiset liittimet saattavat rajoittaa toistensa virranantoa. Eli saattaa toimia yhdellä, mutta riippuu kannettavasta tietokoneesta, vanhemmissa ei välttämättä riitä virta yhdessä.
Pitäisi saada Netgear R7000 reitittimestä lähtevän RJ45 kaapelin perään laite, johon pystyy liittämään 2 - 4 kpl RJ45 kaapeleita.
Reititin sijaitsee alakerrassa ja myös yläkertaan pitäisi saada langallinen netti. Pitääkö hankkia jonkinlainen kytkin, toistin tai vastaava laite yläkertaan?
Tavallinen "tyhmä" kytkin on varmaan edullisin ratkaisu, hallittavaa kytkintä tuskin tarvitset.
Onko toi yleensä tuolla tavalla, melko epäloogisesti? Armon vuosi 2022 alkaa lauantaina viikolla 52. Ja päättyy myös. Mun mielestä vaan vähän epäloogista, saisi olla nää viikot sillee yksiselitteisiä.
Tuolla on vähän selitetty tuota viikkonumeron määräytymistä:
Joissakin maissa taitaa tuo viikkonumero määräytyä hieman eri tavalla, muistelisin että olisi kolme eri tyyliä tuohon ympäri maailmaa.
Mitenkä nykypäivänä olisi helpoin tapa kytkeä firewire kaapeli? Pitäisi kaapista löytyneitä kotivideoita siirtää koneelle videokamerasta. Luulin että nykypäivänä kun heittää googleen "x to usb" niin kaikki onnistuu mutta ei näköjään. Onko ainut/helpoin/halvin tapa ostaa pci-kortti pöytäkoneeseen?
Itse hommasin pcie- kortin, ei ollut muistaakseni kovin kallis.
Kysymys techin linux-parroille, miten saan ajastettua jonkin cronjobin pyörimään kuun kolmantena arkipäivänä? Eli toisinsanoen, tässä kuussa kun 1.1 on lauantai ja viikonloppu niin sen pitäisi suoriutua keskiviikkona 5.1.
Jollain skriptillä kai tuon saisi hoidettua joka haistelisi vaikka päivittäin että onko nyt se oikea hetki, mutta eikö tuohon tosissaan ole sisäänrakennettuna jotain suoraviivaisempaa tapaa?
Arkipyhistä ei tartte välittää.
Jotain tällaista kaipasit? 0 0 */3 * 1,2,3,4,5
Olen sanaton. Kiitos :)
Onko tuo tosiaan sitä mitä kysyit? Paina sitä "next"-painiketta, niin näet milloin tuo triggeröityy. Esim. tuo ei tiggeröidy 5.1. Mutta triggeröityy 4.1., 7.1., 10.1., 13.1., 19.1. jne. Eli joka kolmas päivä, jos se on arkipäivä.
Äh... mä luin tuon crontab gurun esittämän selitteen väärin, tuo tosiaan triggeröityy väärin. Nopeasti crontab gurulla pyörittelemällä en keksinyt oikein toimivaa cron-sääntöä.
Pitäisi siis lukea itsekin tarkemmin ja katsoa aina se "next"-napin antama lista.
Joo ei.. Kuulostikin vähän oudolta. Se mitä haen, niin että pitäisi saada yksi raporttiajo pyörimään kuukauden kolmantena arkipävänä (eikä ekana) jotta kaikki raportoitava on ehtinyt kertyä..
Kuvittelin että cronissa olisi tuollainen ajateltu jotenkin, mutta ilmeisesti ei..
Arkipyhien laskuun löytyi tällänen Arkipyhävapaiden laskentalogiikka?
Muistaakseni ei onnistu suoraan cronilla (eikä juuri muillakaan).
Jos on vain 12 ajoa vuodessa niin tee jokaiselle oma trigger ?
Tai johonkin lista päivistä jolloin pitää ajaa. Skripti ajaa joka päivä ja jos ajopäivä löytyy listalta niin suoritetaan ja muuten ei.
Laittaa vuoden viimeisen triggeriin mukaan viestin lähetyksen telegramilla/signalilla/tekstiviestillä/sähköpostilla että "päivitä skripti" :D
Olisko: 0 0 2 3W * ? *
Kello kahdelta, ihan vaan, kun ei ollut kellonajasta puhetta, muistaakseni
E. Nevermind, ehkä, toi varmaan toimii vain quartzin kanssa?
Itse tekisin tuohon pienen skiptin ja listan päivistä jolloin pitää ajaa.
Ei ole kovin iso homma listata vaikka 5-10v eteenpäin, iihen mennessä systeemi varmaan jo vaihtuu eikä tarvitse muistaa päivitellä ihan heti
Näihin törmää aika usein etenkin elääkkelle jääneiden tekeminä :) "Teen nyt kaheks vuodeks, ihmetelkööt seuraavat sukupolvet sitten" :)
Ehkä mä vaan teen croniin jonkun 0 0 * * * /tmp/superrunner.sh /tmp/taskijonka_ajastin.sh , niin että tuo aiempi skripti tekee ne tarkistukset,
if (dayofmonth => 3 && eiOovieläajettu && eilenEiOlluSunnuntaiTaiMaanantai) then kovaa ajoa..
Eikun hetkinen, vaatii tuokin vähän miettimistä..
Tottakai koko hommaan vaikuttaa pitääkö kyseinen ajastus toimia maailman loppuun asti, vuoden loppuun tai tiettyyn päivään asti.
Tapoja tuon toteuttamiseen on monia, listasin niitä tekniikan puolesta että saa halutun toiminnallisuuden tietämättä lainkaan miten muuten ylläpito/projekti/tjsp on hoidettu ja hallinnoitu.
Ilman koodaamista helpoin on ne erilliset ajastukset.
Pikku skriptillä niin että jossain on listattuna ajopäivät (tiedosto/tietokanta/jne). Paljon helpompi kuin if-then-else tyyppisellä varsinkin jos pitää huomioida pyhät.
Pyhät ja vastaavat voi kyllä laskea aina tarpeen mukaan jos sille tielle haluaa lähteä, sanoisin että helpompi laskea kerran ja tallentaa lista kuin laskea aina uudelleen.
Se miten mikäkin toteutusvaihtoehto vaikuttaa jatkoylläpidon tarpeeseen jää tässä ylläpidon/projektin päätettäväksi mutta mikään ei tietenkään saa jäädä vain muistin varaan vaan pitää dokumentoida niin että tarpeelliset toimet tehdään silloin kun kuuluu.
Jos arkipyhillä ei ole merkitystä niin haluat ehkä triggeröidä ton skriptin kuukauden 3. - 5. päivänä cronilla. Jos 3. päivä on keskiviikko, torstai tai perjantai, voit ajaa eräajon heti 3. päivänä. Jos 3. päivä on lauantai, sunnuntai tai maanantai, ajat ajon 5. päivänä. Jos se on tiistai, ajat ajon 4. päivänä. Noin se ajaisi aina kuukauden kolmantena arkipäivänä.
Ja se sitten riippuu tilanteesta, pitääkö sun edes tsekata, onko sen kuun ajoa vielä tehty vai ei.
Löytyisikö jostain vanhoja (yli 5v vaikka) gigantti, verkkokauppa tms tarjouslehtiä? Tekisi ihan hyvää katsella ennen kuin tunkee 2000€ johonkin uuteen ja hienoon elektroniikkaan.
Mistähän kannattaa ettiä kestäviä pöytälevyjä? Massiivipuu, tai joku kestävä laminaatti, jos sellaista on edes olemassa. Entinen pöytä hajoisi HOTASin alta. Ja ei, rautakaupat eivät ole vaihtoehto ellei sieltä saa valmiita pöytälevyjä. En omista tiloja tai työkaluja joissa puulevystä saisi kelvollisen pöytälevyn.
Käytettyjen toimistokalusteiden myyjältä, jos läheltä sopivasti löytyy.
Hyvä idea, pitää vähän tutkia. Katsoin parin putiikin sivut läpi ja niissä ei ollu ilmoitettu kansien materiaalia, mutta kuvasta paljastui että jonkinlainen melaniinipinnoite eli varmaan lastulevyä alla tuossa tapauksessa.
Riippuu rautakaupasta ja missä päin asuu.
Esimerkkinä lähi-Bauhausista saa levyä mittaan sahattuna. Ja keittiötasoja/vastaavia myös valmiiksi nauhoitettuna.
Jo mainitut käytetyt toimisto/muu kalusteet voisi myös olla hyvä vaihtoehto.
Aika monet ovat lastulevyä melamiini tai viilupinnalla.
^^ ja kivifirmoista saa graniittitasoaki, ku kertoo mitat ja reikien/syvennyksisen kohdat. Pieneen pöytään (tai muuhun käyttöön) voi jämäpala(t) löytyä hyvällä hintaa, on kuite kallista tavaraa hukattavaksi ja laskettu jo muiden tuotteiden hintaan. about 2-3m x 4-5m ne aihiot mistä lähinnä keittiötasoja tehdään.
Yksi halpa vaihtoehto mitä jengi näköjään käyttää on Ikean Karlby keittiöntaso. Mittatyönä vähän kallis, mutta valmiit palat halpoja. Katso hienot IKEA-löytöni - karlby
Valmis pala pitäisi vaan saada sitten sahattua, hiottua ja viimeisteltyä jossain siistiksi. Pitää vähän mittailla. Ehkä tollanen 180cm mahtuu, siihen sais tietokoneen lisäksi myös muutakin rojua hyvin. Vaikka sen 3D printerin jota olen vuosia himoinnut.
Bauhausista saa 80 ja 90cm syviä levyjä, parempi pöydäksi kuin tuollainen 60cm pala.
Mulle on nyt parina iltana soittanut lähes samaan aikaan (16:30-16:35) yksityinen numero, hälyttää ehkä kerran-kaks ja sitten lopettaa, mikähän voisi olla? Hälyttää niin vähän aikaa, että edes Usain Bolt ei ehtisi vastata tuohon.
Varmaan joku botti.
Koitan päivittää Garminin navigaattoria (Drive 5 Plus) mutta nopeus on täyttä paskaa (25,8kt/s) ja aika-arvio on pysynyt samana viimeiset 12h. 16% valmiina ja sanoisin että tuohon 16%:iin päivitti puolen tunnin aikana minkä jälkeen ei mitään.
Mikä vittu tässä on? Voiko tuon nyt lopettaa kesken kaiken ja kokeilla jotain vähän järkevämpää tapaa?
Edit: Suljin sovelluksen ja irroitin koneesta, laitoin wifin kautta lataantumaan ja näyttäisi paljon järkevämmältä touhulta..
Excel kysymys. Kun luo "kuukausikalenterin" excelissä, saako siihen jotenkin tuotua sunnuntait ja arkipyhät, vai pitääkö ne vääntää sinne käsin.
Paikallisesta levyliikkeestä (Googlella löytynee) saa varmasti mitä vain halutessaan, mutta tavallisimmat löytyvät suoraan hyllystä. Sahaavat haluttuun kokoon, mutta noiden pinnoitettujen kanssa reunanauhoja voi joutua itse silittelemään paikalleen, josko eivät tarjoa palveluna. Nauha löytyy samasta paikasta mukaan, jos ei ole kovin erikoinen väri/paksuus. Todennäköisesti myös varsin kustannustehokas hankintapaikka.
Pöytälevyjä saa monesti halvalla (esim. tori.fi ja aiemmin mainitut hankintapaikat), kun on hieman hankala artikkeli (ylipääätään koko ja paino, mutta eri koko-, väri- ja materiaalivariotit vielä tähän päälle) ja käyettyjän kanssa tarjonta on mitä sattuu. Toimistokalusteissa löytyy tarjontaa, mutta värivaihtoehdot ovat lähinnä valkoinen ja pyökki ja kotikäyttöä ajatellen usein isokokoisia (160*80 cm tai isompia pl. jotkin apupöydät). Jos ei suoraan löydy sopivaa, niin kustannusten takia ei kannata askarrella (pl. DIY).
Jos sattuu olemaan lähellä hämeenlinnaa niin ylijäämävarasto kannattaa käydä vilaisemassa tuommoisissa levytarpeissa.
Nyt lyö pää tyhjää... mikä peli kyseessä? Päähahmona tumma suht roteva heppu, palaa sodasta muistaakseni kotikulmille missä ties mitä haitilaisia yms. pyörittää seutua. Aseita sai hankittua kun tilasi puhelimella muistaakseni oranssin hippibussin. Pelasi tuon joskus läpi mutta muista millään mikä peli oli kyseessä.
Edit. itselleni vastaten Mafia 3. Muisti enää toimi lääkkeiden takia niin hyvin.
Tarkoitus rakentaa sisäverkkoa kuidun saapumisen myötä. Yksinkertainen kysymys, eli voinko vetää esim. cat7 kaapelin reitittimeltä olohuoneeseen ja sen perään kytkimen, josta piuhat pelikonsoleihin ja muihin vehkeisiin? Ei siis tarvi vetää useampaa piuhaa? Ei ole koskaan pelkkää kytkintä ollut käytössä missään muodossa.
Joo.
Tarkotus olis muutaman(<10) hengen porukassa tehdä valinta eri kirjojen välillä; jokainen saa ehdottaa muutamaa kirjaa ja sitten äänestetään(monta ääntä per henkilö) ehdotusten kesken.
Miten tää olis helpoin toteuttaa netissä, ilman että kellään tarvis olla tiettyä tiliä tai rekisteröityä mihinkään. Ääänestys sais olla saatavilla vain annetulle porukalle eikä se sais olla anonyymi heille. Sen pitäs pysyä myös pystyssä mielellään ainakin viikon, että saadaan ehdotukset ja äänet kasaan.
Ei ole pelkoa että porukka äänestää omia tai muullekkaan erikoiselle ominaisuudelle. Periaatteessa tämä siis vois toimia A4 arkillakin, jos vaan se olis käytännöllinen.
Käytännössä siis vaikka joku online taulukkokin tähän kävis, mitä jokainen voi muokata(edelleen ilman mitään tiliä).
Free Poll Maker (en ole testannut) tai Doodlen ilmainen 14-päivän kokeilu: Free online meeting scheduling tool.
[edit] hidas..
Tarvitsisin hieman käännösapua tietotekniikanalan tekstiin.
Miten kääntäisitte termin "forward momentum" seuraavassa yhteydessä: team maintained positivity and forward momentum?
Mitä tarkoittaa lyhenne UX?
Miten kääntäisitte "a full high fidelity prototype"?
En uskalla kääntää suoraan, jos kyseessä on joku ammattitermi, jolle on tietty suomennos. Löytyykö netistä joku hyvä englanti-suomi tietotekniikan alan sanakirja?
Huba
