Kone ei jostain syystä käynnistynyt lainkaan vaikka koitin bootata asemalta jossa käyttikseni on. Tutkimukset jatkuu.
Näköjään mobiilinäkymä näyttää olevan paljon rajallisempi, tietokonesivustona tietoa on enemmän näkyvillä. Vai eikö silläkään näe kaikkea tarvittavaa?
No siitähän se oli, piti mobiililla ottaa desktop sivu, kertoi ettei ongelmasi vaikuta olevan ainakaan tuo ’bufferbloat’
Kiitos, testaan huomenna uudestaan. Meinasi kasvaa tatti jo otsaan, niin parempi kokeilla uudelleen joskus toiste.
Näitä tilanteita varten kannattaa hommata usb-sata sovitin niin voi rauhassa laittaa vieraan levyn koneeseen ilman että tarvitsee miettiä bootteja...
Eikö kenelläkään kokemusta?
Paremmin onnistuu jos kysyt jommassa kummassa näistä;
Arozzi Torretta Gaming Chair -pelituoli, musta 259,90 itellä tommonen ja oon ollu pirun tyytyväinen siihen. Ostanut 2015 ja edelleen päivittäisessä käytössä.
Luin noita arvosteluja, kitinöitä ja natinoita kuuluu, eli ääntä ainakin joillakin tämä penkki pitää. Tämä sama tuoli on ilmeisesti nyt myös alennuksessa halpahallin nettikaupassa 191€ hintaan. Pitäisi kyllä päästä koe istumaan edes ensin.
Tietämättä mitään tuolin laadusta yms, mutta yleisesti ottaen näihin tuoleihin kannattaa ottaa se vaseliinipurkki tms ja kaikkiin liikkuviin osiin edes sormella tuikata snadisti. Voisin veikata että jokainen tuoli jossain vaiheessa narisee tai vinkuu.
Tänä aikana en pelkää kuin tyhmiä ihmisiä. Se mistä se tyhmyys johtuu, sen voi jokainen päätellä itse.
Ihan ok vastaus, vaikka hieman jättää tyhjäks ton vastauksen merkityksen.
Eli pelkäät mutta jätät sen pelkäämisen aiheen kertomatta.
Saan satunnaiseti joistain linkeistä virusvaroituksen tällä forumilla. Esim. tästä:
En tiedä mitkä ovat oikeita uhkia ja mitkä eivät.
Mutta, saako tuon jotenkin niin että kun avaan ketjun, se ei näyttäisi noita linkkejä automaattisesti?
Mikä tietoturvaohjelmisto käytössä? Minkälainen varoitus tulee?
Ei taida saada linkkejä automaattisesti piiloon.
Kahdella koneella kokeiltuna, Norton ei sano mitään, Avast blokkaa jonkin uhan. Mutta Nortonkin on antanut saman joistain linkeistä, ne viestit tosin ovat jo tuolta räbästä kadonneet.
Se ei kerro tarkemmin mikä oli kyseessä kun klikkaan "see details", sanoo estäneensä haitallisen sisällön lataamisen.
Se ei kerro tarkemmin mikä oli kyseessä, sanoo estäneensä haitallisen sisällön lataamisen.
Mitä See details kertoo?
See details sanoo "URL:fakeshop", connection blocked.
Vaikka tuo ei olisikaan mikään oikea uhka, niin saan noita satunnaisesti muutenkin, myös Nortonilla. Siksi mietinkin että jos olisi joku keino estää nuo täysin.
Eikö tuo anna varoituksen vasta kun vierailet tuolla linkissä? Fakeshop tosiaan vain tarkoittaa, että kyseessä on huijaussivu. Eli malwarea tuo ei koneelle onneksi työnnä.
Tässä myös Virustotalin tulokset: VirusTotal
Mitä meinaat täysin estämisellä? Jos meinaat kaikkien linkkien piilottamista ketjuissa, niin tuo saattaisi onnistua omalla filtterillä esim. uBlock Originiin tai Tampermonkey:llä.
Reactions: hnn
Varmaan ohjelman asetuksista saattaisi löytyä joku asetus.
Ja ei ihme että Avast ja Norton molemmat ilmoittelevat noista, ovat nykyään sama firma.
Kokeilin ensin ublock originilla, sitten laitoin myös että se estää ne lainatuissa viesteissä. Saa nähdä estääkö jatkossa vai estääkö vain tuon yhden tietyn. Firefoxin asetuksista ei osunut silmään mitään mikä blokkaisi nuo.
Edit: Eipä toiminut ublokilla. Ensin näytti siltä mutta kun sivun lataa pari kertaa niin taas tulee.
Mistä löytyisi järkevään hintaan laturi Asus R543U -kannettavalle? Myös tarvikelaturit huimioidaan, eli ei siis tarvitse olla alkuperäinen.
Varmaan mikä tahansa yleislaturi kelpaa jos vaan liitin sopii. Noitahan myydään vähän joka kaupassa.
Alkuperäisen powerin speksit:
Voltage: 19V
Amperage: 2.37 A
Power: 45 W
Connector: Round with internal pins
Voltage: 19V
Amperage: 2.37 A
Power: 45 W
Löytyy useampikin 19V laturi ja erilaisia adatereja yli 20 kpl. Muutama sopii siten, että alkaa lataamaan jossain tietyssä asennossa, mutta eihän sellainen ole kovin mukava. Yksi taas menee vain lujaa painamalla kiinni. Ei sekään siis hyvä, koska voi pidemmän päälle hajottaa läppärin latausliittimen. Täytyy etsiä jostain sopiva.
Jos on terveysvakuutus joka korvaa siis yksityisellä lääkärillä käynnin, niin saako vakuutusyhtiö tietää lääkärissä käynnin syyn? Entä joutuuko korvausta yhtiöltä haettasessa näyttämään esimerkiksi lääkärintodistuksen? Lähinnä kiinnostaa, koska nämä asiathan kuuluvat salassapitovelvollisuuden suojaan ja on paljon sairauksia ja vaivoja joita ei varmasti halua jakaa esim. vakuutusyhtiön työntekijälle.
Jos on terveysvakuutus joka korvaa siis yksityisellä lääkärillä käynnin, niin saako vakuutusyhtiö tietää lääkärissä käynnin syyn? Entä joutuuko korvausta yhtiöltä haettasessa näyttämään esimerkiksi lääkärintodistuksen ja jos joutuu? Lähinnä kiinnostaa, koska nämä asiathan kuuluvat salassapitovelvollisuuden suojaan ja on paljon sairauksia ja vaivoja joita ei varmasti halua jakaa esim. vakuutusyhtiön työntekijälle.
Sitä en tiedä mitkä on vakuutusyhtiön mahdollista nähdä kannasta tai muista sähköisistä järjestelmistä, mutta ei ainakaan korvauksia hakiessa tarvitse sen tarkemmin selvittää muutakun lasku tasolla niitä vakuutusyhtiölle. Toki lääkekuluissa tarvitsee ainakin ilmoittaa lääkkeen nimi. Muuten tietysti tarvitsee ne tositteet säilyttää oliko 6kk jos haluavat tarkemmin niitä syynätä.
Missäköhän mahtaa olla vika, kun nämä Youtube videot eivät toimi täällä foorumilla kunnolla? Lisää video/media upotus taikka suora linkki ei toimi, jos kyseisen videon tiedoissa lukee, että ensietys on ollut xx.xx.xxxx päivänä :confused:
Ensiesitys 4.7.2020 = Harmaa tausta ja teksti jossa lukee, että Suora tapahtuma ei ole enää käytettävissä. YT logoa painamalla pääsee pelkästään etusivulle.
Videon tiedoissa ei lue mainintaa ensiesityksestä ja Lisää video/media upotus toimii normaalisti.
Mozilla Firefoxilla näyttää olevan vain tämä ongelma. Edgellä toimii normaalisti? Encanher for Yuotube lisäosa rikkoo tämän?
EDIT: Käynnistin Mozillan uudestaan ja selaimen päivityksen jälkeen video upotukset toimivat normaalisti.. :zoom:
Meneekö joulukuussa 2021 tehdystä työstä maksettu palkka vuoden 2021 vai 2022 verotukseen?
Entä tammikuussa 2022 tehty työ, josta maksetaan palkka tammikuussa 2022, meneekö se kumman vuoden verotukseen?
Nimittäin progressiivisen verotuksen kannalta mietin, että meneekö loppuvuoden isot bonarit kummalle puolelle. Itsellä ollut 21 aika pienet tulot, niin aika iso ero sitten.
Menee maksupäivän mukaan.
Miten tai edes millä nimellä kulkisi laite jolla macbook pro:hon 2019/four thunderbolt3ports -malliin saisi enemmän näyttöjä.
Nyt toimii kaksi ulkoista näyttöä+läppärin oma turha näyttö, mutta millään johdoilla ei saa kuvaa kolmanteen.
Olisiko mahdollista jonkin ulkoinen näytönohjaimen joka tukisi thundebolttia esimerkiksi ?
Tollaisella saa näyttiksen thunderbolttiin. Hintaa tulee kun pitää ostaa telakka ja näytönohjain. Sitä en tiedä mitä halvimmat telakat maksavat, tuo oli googlen eka. Suorituskyky ei ole sama kuin mitä sama näyttis pöytäkoneessa mutta käytöstä riippuen se ei ole ongelma.
En löytänyt ketjua eli, mistä halvalla parhaat alkaliparistot? AA ja AAA. Plussaa jos suomesta mutta jos pitää amazon.de:stä niin ok sekin.
Mikä on paras ja halpa? Jos Suomessa maksaa laatumerkki about mistä tahansa kaupasta alle 40snt /kpl, niin onko tuossa nyt hinta liian korkea vai ominaisuudet liian huonoja? Pitääkö kapasiteetin vai virranantokyvyn olla parempi?
Hyvä paristo on joka kestää pitkään eikä tarvitse usein vaihtaa. Ja jos vaikka jotain saisi pari euroa/10 niin olisihan se halvempaa kuin vaikka 8-10€/10.
Itsellä tuli ensimmäisenä mieleen, että itsepurkautumisvirta, kapasiteetti, maksimi purkausvirta ja hinta taitavat taistella keskenään. Parhaiten virtaa pitävä taitaa olla kapasiteetiltaan heikompi tai sitten hintavampi. Yleensä näillä asioilla ei ole käytännön merkitystä.
Lidlistä 8-päkki parilla eurolla(?). Ihan hyvin on toiminut, mutta ei kai mihinkään noihin määräänsä enempää virtaa mahdu.
Kiinasta vaan tilaamaan, siellä on ainakin tuplat sähköä saatu mahtumaan sisään, ainakin merkintöjen perusteella :D
Itse käytän vain ja ainoastaan ladattavia, kun yksikään ei ole koskaan valuttanut täytteitään mihinkään laitteeseen. Hintakysymyskin muutaman latauskerran jälkeen ratkaistu.
(esim ikean laddat on hyviä)
Hyvä laturi nostaa sitä aloituskustannusta mutta pidemmän päälle tämä on voittajan ratkaisu.
Esim. Xtar maksaa 27e, että ei se nyt paha hinta ole. Kehuttu ja hyväksy todettu laturi. Tietysti jos pitää pystyä lataamaan kymmentä akkua kerralla, niin sitten maksaa enemmän.
näin illasta varmasti aivan perhanan tyhmä kysymys mutta:
Näpyttelin tuossa Googlen kuvat pilvestä noin 3000kuvaa pois, suurin osa whatsappin töihin liittyviä vanhoja turhia kuvia. Keskustelu ketjut tarvitsen puhelimessa niin voin aina kaivella jotain mitä en muista ulkoa ja mielellääni niin että saan ne näppärästi toiseen puhelimeen jos nykyinen vaikka hajoaa.
Minulla on ollut myös tuo whatsapin viestejen ja kuvien varmuuskopiointi päällä jonka nappasin pois toistaiseksi.
Kysymys siis kuuluukin että: jos laitan tuon varmuuskopioinnin whatsapp sovelluksesta viesteistä ja kuvista päälle. niin varmuuskopioiko se whatsapin serveriltä kaikki kuvat sinne Google Kuvat kansioon ja seuraavana päivänä voin todeta että turhaan kävin läpi 7000kuvaa?
Pitääkö minun poistaa whatsapin hallitse tallennustilaa kohdasta ns. turhat kuvat pois tässä nyt ensin?
vai tekeeko whatsapp varmuuskopiot niilla medioilla jotka minulta tällähetkellä löytyy puhelimesta ja google kuvista?
En kehtaisi alkaa räpeltämään ja testaamaan käytännössä.
Koska nuo ovat erillisiä sovelluksia omine asetuksineen, niin ottaisin ensiksi Google Kuvat on ohjelmasta pois Whatsappin median tallenteiden kansion varmuuskopioinnin pois. Tämän jälkeen vasta Whatsappissa varmuuskopiointi takaisin päälle (ja suorittaa kenties varmuuskopiointi varmuuden vuoksi kertaalleen, että näkee mitä tapahtuu).
Jos Whatsappin varmuuskopioilta palautuu ne kuvat takaisin, asia jota en tiedä, niin kunhan kansio johon Whatsapp kuvat tallentaa, ei ole valittuna Google Kuvissa päällä, niin ei Google Kuvat niitä takaisin enää varmuuskopioi. On sitten oma lukunsa miten poistat ne halutut kuvat sieltä Whatsappin kuvien tallennuskansiosta ennen kuin asetat Kuvat ohjelmassa ko. kansion varmuuskopioinnin takaisin päälle, jos sen takaisin haluat, sillä kyllähän Google Kuvat tallentaa ne uudelleen jos niin pyytää. :)
Mitenkäs onnistuisi sellainen, että voisin siirtää tietokoneelta tiedostoja suoraan älytelkkarille toistettavaksi? En siis halua HDMI:llä siirtää kuvaa ja ääntä, koska tietokoneen tehot eivät riitä korkean bitraten 4k videoiden toistoon. Olen nyt siirtänyt tietokoneelta USB-tikulle tiedostot ja laittanut USB-tikun televisioon kiinni.
Onko olemassa esim. jonkinlaista ulkoista kiintolevyä, jonka voisin kytkeä sekä tietokoneeseen että telkkariin samanaikaisesti? Vai mikähän tässä olisi järkevin tapa?
Verkkojako koneelta päälle ja sit avaat sopivalla softalla verkon kautta telkkarilla videot?
Tuossa välissä pitää ilmeisesti olla reititin? Eli koneelta ja telkkarista piuha reitittimeen, ja verkkojako koneelta päälle. Vai voinko kytkeä tietokoneen suoraan telkkariin (telkkarista löytyy ethernet-paikka)?
Huba
