Windows 10.
Miksi työkalupalkki/aloituspalkki mikälie tuolla ruudun alla menee joskus "taustalle"?
Eli mulla on vaikka selain fullscreen tilassa ja kun vien hiiren ruudun alalaitaan niin toi palkki aukeaa. Niinkuin pitääkin. Sitten ihan randomisti vaikka en mitään tee niin se saattaa hypätä "taustalle" jolloin hiirellä ei saa sitä auki vaan joutuu laskemaan selaimen alas tai painamaan Win-näppäintä jolloin palkki taas aukeaa. Todella rasittavaa kun esim haluaa katsoa kelloa tai muita ikoneita onko siellä viestiä jne. niin palkki ei ole enää edessä vaan hypännyt taustalle.
Mitään logiikkaa tähän en ole löytänyt vaan tapahtuu ihan randomisti. Selain on päällä ja kaikki toimii, kunnes yhtäkkiä ei toimi. Ja taas saa tuoda Win-napilla tuon palkin eteen.
Saako tota jotenkin liimattua tuohon niin että se olis AINA päälimmäisenä eikä hyppäis taustalle?
Tarvitsisin hieman käännösapua tietotekniikanalan tekstiin.
Miten kääntäisitte termin "forward momentum" seuraavassa yhteydessä: team maintained positivity and forward momentum?
Mitä tarkoittaa lyhenne UX?
Miten kääntäisitte "a full high fidelity prototype"?
En uskalla kääntää suoraan, jos kyseessä on joku ammattitermi, jolle on tietty suomennos. Löytyykö netistä joku hyvä englanti-suomi tietotekniikan alan sanakirja?
Eteenpäin suuntautuvasta liikkeestä sanatarkasti ottaen puhutaan, muotoile vapaasti.
UX (user experience) = käyttökokemus
Täydellinen laadukas prototyyppi
Windows 10.
oikea click ja taskbar settings, onko siel kaikki oleelliset päällä ja pois.
Windows 10.
Eli onko selain siis F11 näppäimellä asetettuna fullscreen tilaan? Silloinhan tuon tehtäväpalkin ei pitäisi juurikaan näkyä vaikka veisi hiiren alareunaan. Esille toki saa kyllä WIN-näppäimellä kuten about jokaisessa fullscreen tilallisessa ohjelmassa, mutta toki häviää kun asetat taas itse ohjelman aktiiviseksi ikkunaksi.
Niin ja vähemmän sanatarkasti, että pysyttiin aikataulussa / hommat rullas hyvin / kehitystahti pysyi hyvänä jne.. Riippunee kelle kirjoitetaan ja ehkä laajemmasta kontekstista.
Eikun siis siillä kuvakkeella mikä ikkunoissa yläoikeella on että saa kokoruudulle. Ei F11.
Onko suositella kestävää puhelintelinettä 1/4" kamerakierteelle? Eli siis olemassaolevaan tripodiin pitäisi saada puhelin kiinni. Ram Mounts palikat maksaisi yli 50e joka on käyttömäärään nähden vähän tuhti hinta. Yksi halpis mulla oli mutta meni ekasta iskusta päreiksi.
Osta se viidenkympin palikka, tai se seuraavakin halpis on päreinä ekasta kolhusta. Köyhä ja halpa ja niin edelleen.
Kiitos avusta. Eiköhän sieltä halvan paskan ja kalliin välistä löydy minulle sopiva vaihtoehto, kunhan sen vain löytää ensin. Myyntikuvien perusteella hankala arvioida tuotteen kestävyyttä.
Duunissa on joku edullinen kamerakierteellä oleva kännykkäteline ja se on kestänyt jo muutaman vuoden. Ostopaikkaa en osaa varmaksi sanoa mutta vahva veikkaus on Clas Ohlson tai Tokmanni.
Toimiiko muilla Nortonin safewebin "ranking"? Eli jos menet vaikka Googleen, laitat hakuun Netflix, näyttääkö se vihreän boksin siinä hakutuloksessa, että se on turvallinen?
Minulla ei toimi, ei millään selaimella, eikä millään hakukoneella. Uudelleenasennus ei auta, eikä historian ym. tyhjennys.
Jos menen sillä Nortonin omalla safesearchilla, sitten näyttää. Mutta ei esim. jos käytän ihan normaalisti Googlen / Yahoon / Bingin ym. hakua. Ennen näytti, nyt ei.
Onko tämä joku Nortonin uusi juttu vai onko minulla jotain viturallaan?
Clas Ohlson muuten myy RamMounts tuotteita,täältäkin tuolle suositus.Jos kuvausharrastus on viidestä kympistä kiinni niin on varminta lopettaa koko homma tässä vaiheessa,koska harrastuksen edetessä on viisi satkuakin pikkurahaa.
Onko se Norton lisäosa joka tuon tarjoaa toiminnassa? virussofta ei mielestäni verkkosivuja pääse muuten muokkaamaan
Tietääkö joku voiko Finnairin classic-lipun päivittää flex-lippuun. Classicissa on muutokset sallittu mutta käykö sellainen muutos että vain lipputyyppi vaihtuu, lentopäivät ei. Luonnollisesti erotus pitää maksaa.
Haluaako DNA takaisin taloyhtiönetissä olevan modeemin? Katsoin irtisanomisvahvistuksen ja siinä puhutaan vain netistä.
Tarkistin vielä laskuistakin ja en tosiaan ole tuosta itse modeemista koskaan mitään maksanut. Se löytyy toki My Devices valikosta Oma DNA:saa mutta ainoa tieto sielläkin on MAC osoite.
Päättelisin tästä että he eivät tuota kaapelimodeemia halua takaisin. Ei sillä että sillä mitään tekisin kun seuraavassa talossa on Telia eri tekniikalla joka maksaa muuten saakelisti enemmän ja on hitaampi.
Eipä nuo operaattorit ole yleensä niitä takaisin halunnut. Kerran kysyin tiskillä haluavatko ja vastaus oli "Voit sä sen tänne tuoda jos et muuta kautta saa hävitettyä esim ser-keräykseen".
Kysymys Win10-asennustikusta. Tein joskus aikoinaan tuollaisen niin kysymys kuuluu voiko sitä vilä käyttää kun on todettu varmuudella toimivaksi aikoinaan? Eli jos versio on iäkäs niin osaako Winukka kuitenkin päivittää itsensä uusimpaan versioon?
Eikös jotkut vanhat versiot ole sellaisia ettei se ainakaan automaattisesti enää lataa uusimpia päivityksiä? Saako moisen jotenin kuitenkin ajantasalle?
Olisi yksi muuttuja vähemmän kun alan räpistellä kasaan Sandy-aikakauden kokoonpanoa säläosista. :D
Jep se on lisäosa. Olen poistanut ne ja asentanut uudelleen, ei auta. Ne website "rating" ikonit eivät vaan näy. Mietin onko muilla sama vai pelkästään jotain minulla.
Ei tuo nyt mikään huipputärkeä juttu ole, kunhan ihmettelen että saisiko sen jotenkin fiksattua.
EDIT: Sain sen korjattua kuitenkin, tähän tapaan:
Laitoin selaimessa alkusivuksi "new tab", ja siihen haku vaihtoehdoksi "address bar". Siitä se hyppää sitten sujuvasti suoraan Norton safe searchiin, jossa se näyttää nuo.
Se vaan jäi ihmetyttämään että ennen muinoin se näytti ne ihan suoraan jos menin esim. google.com .... no, olkoon. Sama se, kunhan toimii.
Ei sullla sitten mikään muu addoni estä sen toimintaa tai sitten et ole antanut chromessa sille kaikkia valtuuksia?
Editoin viestiäni. Sain sen toimimaan. En ihan niin kuin ensin luulin mutta kuitenkin. Hieman jäi mysteeriksi se että miksi se ennen toimi hieman eri tavalla. Mutta pääasia että toimii :)
Et tuolta saisi sitä Norttonia saisi konffittua defaultiksi
Sain sen laitettua defaultiksi. Se että miten sen sain oli vain hieman outoa ja siksi en ensin tajunnut.
Eli siis, ennen se meni mielestäni näin. - Asensin Nortonin, se kysyi asennetaanko lisäosat, asensin ne. Sen jälkeen kun menin esim. google.com ja hain jotain, se näytti ne ratingit. En siis joutunut varta vasten hakemaan niitä safesearchilla vaan se osasi tuon tempun muutenkin. Huomasin myös tuttavan koneella että se teki saman. Jostain syystä minulla ei enää tehnyt.
Nyt se ei näyttänyt niitä. Joten jouduin laittamaan sen norton safesearchin erikseen default hakukoneeksi. Lisäksi entisen google.com kotisivuni vaihdoin tuohon "new tab" jossa oletushakukoneena safesearch.
Olin varmaan eilen illalla hieman "hidas" kun tätä selvittelin. Jotain ne ovat kuitenkin varmaan muuttaneet koska ei toiminut ihan niin kuin joskus ennen. Mutta ei se mitään. Pääasia että toimii näin.
Kuten mainittu, olethan selaimessa antanu lisäosalle oikeudet käpistellä joka sivua? Ja jos incognito käytät, sun pitää sallia lisäosan käyttö siinä.
Kysymykseen en osaa varmuudella sanoa, mutta en kyllä ymmärrä miksi et vain laita uutta asennusmedia? 2 minuuttia kun googletat ja laitat median lataukseen, toiset 2min kun laitat sen asentamaan tikulle.
En ymmärrä miten saisin käytettyä 500e siihen että laitan jostain autosta videon instagramiin kerran kuukaudessa.
Eikä clasulta edes saa 1/4" kierteellä olevaa Ram kuulaa.
Mikähän voisi mättää kun zoomi pätkii ääntä muutaman minuutin välein muutaman sekunnin ajan. Zoom päivitetty uusimpaan versioon ja reititin käynnistetty uudelleen ilman menestystä. Nettiyhteys Elisan 100/10 kotikuitu ja reititin mukana tullut Huawei DG8345W2.
Kun yhdistää puhelimen hotspottiin ei ongelmia ole.
Ei tuu kyl oikee mitään mieleen. Kokeile väliaikaisesti ottaa modeemista palomuuri/suojaukset pois? Jos tosiaan toimii kännyn hotspotilla, nii kai siinä modeemissa joku tökkii. E: jos piuhalla yhdistäminen mahdollista, nii tsekkaa sekin. Vois olla modeemin wifin käyttämä ruuhkautunut kanava syypää? Ihan arvalla ajatusta heittäen..
Ei tuu kyl oikee mitään mieleen. Kokeile väliaikaisesti ottaa modeemista palomuuri/suojaukset pois? Jos tosiaan toimii kännyn hotspotilla, nii kai siinä modeemissa joku tökkii. E: jos piuhalla yhdistäminen mahdollista, nii tsekkaa sekin. Vois olla modeemin wifin käyttämä ruuhkautunut kanava?
Täytyy kokeilla räplätä suojat pois päältä.
Netti tosiaan toimii kaikin puolin muuten ok, mutta zoomin kanssa tämä ärsyttävä ongelma.
Jeesus mikä näpertely oli taitamattomalle kasata Sandy-rakkine ja saada Win10 siihen siään, en tiedä mitä kaikkea siinä oikein sain sössittyä mutta aikaa se otti! :D Mikäs perkele toi "Win10 S mode" on? Toihan on joku ihan haista perse -juttu! Itelle tein offline accountin niin ei tarvinnut sen kanssa tusata mutta just viikonloppuna mimmi kirosi uutta läppäriään kun ei saanut siihen Chromea asennettua. Yritin nopsaan saada sen pois mutta en perkele saanut, onko siinä joku ihme taika mikä siinä pitää huomioida?? Vai meneekö ihan Mikkisoftan supportin ohjeen mukaan?
Että olinko vaan liian väsy kun sitä renklasin onnistumatta..
Win10 S mode on joku karvalakkimallin windows, johon ei saa asennettua mitään muualta kuin mikkiksen omasta storesta.
Ihan tämän ohjeen mukaan pitäisi saada pois, jonka jälkeen vastaa Home versiota:
Jos ei onnistu, niin kerrotko mihin tökkää?
Joo näin juuri! Katselin silmät ymmyrkäisinä että mitä paskaa.. :D Enkä tietty saanut sitä pois päältä. Mut jossiinä ei kummempaa taikaa vaadita miten sen oiekasti saa pois niin pitää yrittää joku päivä uudestaan kun meen kyläilemään. Toi S Mode on ihan kuolleena syntynyt ajatus ja ihan ok ehkä jollekin ala-asteelaiselle koneeseen.
Mitäs saat vaikka täällä Bufferbloat tuloksiksi?
Tällaista tuli
Tällaista tuli
Mitäs ihmettä, jostain syystä ei näytä niitä kaivattuja tietoja, enkä kyllä saanut omalla puhelimellakaan. Viime viikolla viimeksi kahsoin, lienee joku muuttunut. Pitää vilkaista.
edit: Ei tullut tuloksia vieläkään. Tämä toimi
Minulla on yksi kiintolevy mistä pitäisi saada tiedostoja talteen. Siinä kiintolevyssä on käyttöjärjestelmä asennettuna. Voinko laittaa sen kiintolevyn pöytäkoneeseeni kiinni ja näin kopioida tiedostot vai voiko tästä tulla jokin ongelma jos kiintolevyssä on käyttis asennettu? Kiintolevy on WD Blue ja tietokone rakennettu pöytäkone. Kiitti :tup:
Ei ongelmaa, katot vaan ettet boottaa siltä kovolta
Ongelmia tulee siinä kohtaa, jos halutaan mennä käyttäjäprofileista kaivelemaan tietoja ja sitä ennen pitää ottaa tiedosto-oikeudet haltuun itselleen.
Näköjään mobiilinäkymä näyttää olevan paljon rajallisempi, tietokonesivustona tietoa on enemmän näkyvillä. Vai eikö silläkään näe kaikkea tarvittavaa?
Huba
