Katsoin myös Molex kaapelia, ja niissä on myös vain 4 pinniä kytkettynä. Eikös muinoin tämä Molex ollut standardi ennen SATA kaapelia?
Kyllä, molexissa on vain +12V (keltainen), +5V (punainen) ja kaksi maata (musta). Mm. alkuperäisen Xboxin modauksessa käytetään IDE->SATA adapteria ja hyvin toimii molex-virralla ilman 3.3V.
SATA:ssa on sitten syystä tai toisesta lisänä tuo +3.3V (oranssi), jota siis käytetään mm. power disablena:
Tässä minun Vertex GX-1000:ssa on tälläinen molex ja toisessa kuvassa SATA 3.3. Molemmissa on identtiset neljän johdotukset (ei siis "oranssia" viidettä johtoa kytkettynä molexilta. Onko tämä molex siis 5V ja 12V?
Molex sisältää aina vain 12V, 5V ja 2x GND. SATA:ssa 3.3V eli oranssi on se L -muotoisen päädyn kaapeli, eli se saa olla tyhjä.
Netistä kaapattu kuva Molex-SATA virta-adapterista, josta siis näkee johdotuksen: molex kelt-must-must-pun, sata kelt-must-pun-must
Ja tässä vielä tuo Seasonicin 6pin liitin (pitää ajatella tuosta kaapelista peilikuvana, koska tämä on virtalähteen pääty), eli näyttää olevan kytketty 5V-GND-GND-12V:
Siis tuossa kaapelissa missä lukee SATA 3.3 ei ole 3.3V lainkaan? Miksi siinä lukee niin, vai onko tämä teksi siinä sen takia, että se poistaa mahdollisen ongelman kiintolevyn kolmannen liitännän osalta, joka yleensä teipataan, jos kiintolevy ei toimi odotetusti? Normikaapelissa 3.3 on kytketty.
Niin siis SATA 3.3 on SATAn versio SATA revision 3.3 - Wikipedia
Ja hauskana sattumuksena ellei jopa tarkoituksellisena kyseisessä 3.3 versiossa ilmeisesti siis tehtiin muutoksia tuohon 3.3 voltin linjan käyttöön, eli poistettiin sen tarve kuluttajatuotteista ja joissain yrityslevyissä (?) Power Disablena.
Paras IPTV äppi/softa? Alhainen hinta myös plussaa. Sais olla saatavissa myös puhelimelle.
Täältä mahdollisesti löytää vastauksen jo valmiina (itsellä ei kokemusta, tiedän vain että ketju on olemassa)
Uusi kämppä, ja kokatessa uunista tuleva vesihöyry kondensoituu välitilan seinään, kun liesituuletin ei jaksa imeä. Ongelma vai ominaisuus? Pääsee valumaan uunin taakse kun noin paljon kertyy.
Onko liesituulettimen / huoneiston ilmanvaihdon tehostustoiminto käytössä? Nyt viikonloppuna on sumuisen sään vuoksi ilmankosteus myös yleisesti korkealla, mikä voi vaikuttaa asiaan.
On tehostus päällä kyllä.
Ennemmin lähtisin nyt tutkimaan sen liesituulettimen imukykyä suodattimen osalta. Sanot, että kämppä on uusi, tarkoittaako, että vasta rakennettu vai sinulle uusi, että olet juuri sinne muuttanut? Meinaan, se suodattimen puhtaus on nyt se ensimmäinen pullonkaula tutkittavaksi. Laita kunnon etikka + ruokasooda kylpyyn ja sitten huolellinen huuhtelu. Jos vieläkin sen jälkeen vetää huonosti on vika selkeästi joko tuulettimessa itsessään (aukeaako se läppä joka on putken päässä, suodattimen alla, kun käännät nupista?) tai taloyhtiön ilmanvaihdossa.
Miulle uusi, olen siis hiljattain muuttanut. Suodatin on kyllä puhdas ja puhdistettu. Kyllähän se läppä siellä suodattimen takana aukeaa kun vääntää tehostuksen päälle, mutta kun ei jaksa niin ei jaksa.
Eipä sitä nyt pysty estämään kondensoitumasta tuohon kohti käytännössä millään liesituulettimella. Laatta on kylmä niin vesihöyry kondensoituu siihen ohi kulkiessaan.
Että sitä edes teoriassa voisi estää liesituulettimella, niin tuolta hellan ja seinän välistä pitäisi päästä tulemaan kuiva ilmavirta, jolloin se ohjaisi höyryt kulkemaan muualta kuin seinän viertä pitkin.
Ihan normaalia. Ihan samoin täälläkin ja se ehtii haihtua kyllä ennen, kuin se mihinkään latttialle asti menee.
Hankkii, askartelee tai 3D tulostaa (höyry voi tosin olla niin kuumaa, että pitää olla paremman pään muovia) tuohon vastaavan ilmanohjaimen, kuten esim. tässä liedessä valmiina:
No kyllä se valui aika vauhdikkasti tuonne lieden taakse niin miksei ehtisi lattialle asti. Mutta jos raati on sitä mieltä että tämä on normaalia niin en sit tee asialle mitään. Eipähän ole oma kämppä, lähinnä vaan ettei tule vuokranantajalta sanomista jos jätän ilmoittamatta asiasta ja vesi ajan kanssa turmelee kämppää.
Kyllä se minunkin keittiössä tuolla tavalla vähän "hikoilee", mutta ilmeisesti kaakelimateriaalissa tuo kosteus valuu vähän vikkelämmin alas, kuin mitä tuossa "rosterisessa"-taustalevyssä joka omassani on. Tee testi, laita jonkinlainen kippo tai keräin sinne lattiareunaan ja katso millainen kertymä sinne tulee, jos sellainen jotenkin vaan mahtuu sinne. Tai sitten vaan ihan paperi, yhden käyttökerran jälkeen, näkee sen kokonaiskertymän.
Älä tee asiasta ongelmaa. Ilmoita vuokranantajalle asiasta, mielellään kirjallisesti niin jää jonkinlainen todiste että olet ilmoittanut. Vuorkanantaja saa sitten keksiä tuohon ratkaisun tai olla tekemättä mitään jos tuo hänen mielestään on ok.
Pitäisi etsiä hyvä leuanvetotanko ovenkarmiin. Onko suosituksia?
Olisiko hyvä esim.
Itselläni on tuo samainen tanko ja olen siihen varsin tyytyväinen. Tuossa on hyvää se, että tanko lepää kannattimien päällä ja ei näin purista oven karmeja pilalle niinkuin karmien väliin puristuvat mallit.
Omiin käsiin tuo on ehkä hieman liian paksu, mutta tämä on osittain makuasia ja toki optimaalinen koko riippuu myös käsien koosta.
Näyttää aika huonolta vaihtoehdolta jos ei pääse vetämään päätä tangon yläpuolelle niin ettei otsa hakkaa yläkarmiin.
Varmaan kiva jos haluaa riippua.
Minulla on ollut 80-luvun lopusta lähtien oheisen kuvan kulahtanut tanko 5 cm päässä yläkarmista, eikä otsassa ole vielä osumia. Ei ole tätä ennen tullut edes mieleen, että yläkarmiin voisi osua. Vedin äsken kokeeksi 15 leukaa, ja kyllä otsaan ja klyyvariin jäi arviolta muutama sentti välimatkaa seinään. Nenä siitä lähimpää pyyhkäisee, mutta en muista senkään osuneen koskaan sen yli 35 vuoden aikana, minkä tuo tanko on minulla ollut useammassa eri osoitteessa.
Vedin vielä perään 12 nopeaa leukaa ilman karmin ajattelua ja silmät kiinni. Ei tullut osumia, eikä rillit pudonneet lattialle. Minusta tanko on ollut hyvä vaihtoehto leuanvetoon kotona. Jos oikein miettii, niin ainoa miinus on se, että pitää vetää polvet koko ajan koukussa, mutta en minä sitäkään vetämisen aikana ehdi harmitella. Toinen on tangon täydellinen sileys. Voisihan siihen laittaa karhennusta tai teippiä, mutten ole vielä jaksanut. Ei minulla ehdi ote hyytyä niiden 12-20 leuan aikana, mitä tavallisesti tulee vedettyä. Yli kahden minuutin roikkumisessa karhennus olisi poikaa, mutta käytänkin tankoa vain leuanvetoon.
Sellainen tarkennus, että vedän aina vastaotteella. En kyllä nähnyt ongelmia myötäotteellakaan, kun testimielessä kokeilin.
Linkki: https://youtu.be/25iL17-FoUg?t=40
Makuasioita. Voi sitä vetää leukaa vaikka vaakatasossa kohti mahaa jos haluaa ja on tuo parempi kun ei mitään mutta parempiakin on. Ei ole antaa nopeaa parempaa.
En vedä mahaa kohti. Vedän vain perinteisesti pystysuuntaisella liikkeellä leuan alhaalta ylös tangon yläpuolelle, eli ei ylösalaista L-kirjainta. Turhan kulmikkaalta kuulostaa tuollainen uusi villitys, jossa leuka siirretään ylhäälle päästyä vaakasuunnassa tois puol tankoa. Armeijassakin riitti 90-luvulla vetää leuka tangon yläpuolelle ilman mitään vaakasiirtoja ylhäällä.
Voi sillä vaakasiirrolla saada vielä suuremman liikelaajuuden aivan vedon loppuun, mutta en oikein näe hyötyä tavalliselle kuntoilijalle saada laajuutta juuri tuonne ottaen huomioon kulmikkaan kaksivaiheisen liikkeen tuoman haitan sujuvuudelle. Jatkan mieluummin perinteistä leuanvetoa.
Jos haluaa aktivoida lapoja ja syviä selkälihaksia, niin se onnistuu tehokkaasti vetämällä suoraviivaisesti rinta kiinni tankoon, mikä onnistuu meikäläisen vanhalla uskollisella tangollakin.
Nyt keksin yhden hyödyn tuosta Jalomäen uudesta versiosta. Se pakottaa tuon ylhäällä tehtävän 90 asteen käännöksen takia tekemään liikkeen rauhallisemmin, mistä olisi hyötyä niille nuorille, jotka vetävät liian hätäisesti leukoja. On tullut nähtyä riuhtomista, jossa tarvittaisiin suurnopeuskameraa varmistamaan leuan käyminen tangon yläpuolella. Itse taas vedän tavallista hitaammin leukoja suhteessa voimiin. Joku saattaisi luulla hitaan tahdin perusteella, että aion vetää vain viisi leukaa, vaikka teenkin 20. En vaan halua näin 70-luvun poikasena repiä jänteitä/heilua, vaan mieluummin nautiskelen rauhallista tahtia.
Uudempi kaksivaiheinen leuanveto saattaisi onnistua Bilteman tangolla, jos laittaa korokepalikat etäännyttämään tankoa puukarmeista. Tuossa pitää varmistua, että sarvet eivät tule oman oteleveyden tielle.
Kestävyys on tosin hieman kysymysmerkki, eli tuskin sopii kovin vahvalle ja raskaalle vetäjälle:
Linkki: https://youtube.com/shorts/RX5qI3_5NNQ?si=EEwSVy-vRi9GySt0
Olisiko hyvä esim.
Ainakaan tuohon tarjoukseen ei kannata haksahtaa.
"KESÄALE: 39.54 €
30 päivän alin hinta 65,90 €
Tilaa 2.9. mennessä ja saat vuoden parhaan alennuksen! Nyt maksuaikaa ilman kuluja 31.8.2025 asti."
Eilen kun katsoin niin ale oli voimassa 1.9. asti. Eli tuntuu olevan ikuiset tarjoukset kuten ketkuimmilla huonekaluliikkeillä konsanaan.
"KESÄALE: 39.54 €
KKV:lle viestiä. Archivesta löytyi pari snapshottia alkuvuodesta ja sama hommw.
"KESÄALE: 39.54 €
Mitä väliä? On aivan sama mikä luvattu alennus on, sitä tulee peilata kilpailijoiden hintaan, ja ennen kaikea sihen, tuntuuko diili itsestä hyvältä: onlo minusta ok maksaa tämän verra tästä tuotteesta.
Voi itku ja parku. Jätä ostamatta jos harmittaa.
Vittu että yrittäjänä vituttaa tällaiset besserwisser-kuluttajat, jotka tulevat tulisemaan jotain tällaista.
PItääkö tästä rivien välistä lukea, että itsekin yritystoiminnassasi vähät välität laeista, jos kerran vituttaa kuluttajat, jotka "ulisee" ilmiselvistä laittomuuksista?
Itse olen siinä käsityksessä että yrittäjät, jotka pyrkivät parhaansa mukaan noudattamaan kaikkia lakeja, ovat vain tyytyväisiä, jos markkinoilta siivoutuu kilpailijoita, jotka hakevat kilpailuetua laittomuuksilla.
Kuulostanko nipottajalta jos vaadin hinnanalennusta vesiputkien vedosta? Asentajat yrittäneet laittaa tuohon kiinnikkeitä mutta näköjään laatta haljennut toisesta kohtaa ja sit toiseen kohtaan porattu ”turha” reikä.
Sen takia näitä rajoituksia ja määräyksiä on ettei joka kaupalla olisi ikuisesti näitä tarjouksia käynnissä joka vaan saturoi markkinoita. Kuluttajan kusettamista tuollainen että luodaan tahallaan joku kiireen ja erityisen hinnan tunne, vaikka oikeasti tarjous on ihan se normaali hinta.
Yllättäen on myös puisen leuanvetotangon tarjousta jatkettu :eek:
"KESÄALE: 39.54 €
Tilaa 3.9. mennessä ja saat vuoden parhaan alennuksen!"
harmaata ja valkoista silikonia vähän tökkii samaan kekoon ja työntää reikään niin ei pistä silmään.
Belkiasta tuli vaatepaketti ja mukana oli kuvn mukaista kamaa.. vaikuttaa soramaiselta mutta onko se jotain huumetta vai mitä?
Jotain kosteudenpoistajaa?
Esim. Betoniittisavi (tuotemerkkinä esim. Micro-pak dri clay) on ruskeaa ja voi olla joko hienoa murua tai esim soramaista. Käytetään kosteuden poistajana, kuten silica pusseja.
Tietysti jos ne on suljetussa ehjässä pussissa, niin ei ne kyllä kosteutta poista
Meillä olkkarin katossa 6kpl tuollaisia himmenettäviä gu10 kantaisia upotettuja valaisimia. Valojen himmennin on tälläinen pyöreä katkaisija josta valot saa päälle ja pois sekä pyörittämällä kirkkaammaksi tai himmeämäksi.
-Tuo pyöritys ottaa kontaktin vain pienen matkaa ihan kuin valoissa olisi vain kolme eri kirkkaustasoa. Toisinaan saan valot tosi himmeiksi ja toisinaan jäävät kirkkaammaksi
-Jos sammutan valot kun ne ovat himmeällä asetuksella niin saattavat syttyä ns täysillä kun laitan ne päälle seuraavan kerran, ei kuitenkaan aina
-Välillä kaikki valot välähtelevät samaan aikaan?
Mistä lähtis etsiin vikaa ja sais nuo toimimaan normaalisti vai onko sähkärihommia?
Onkohan nuo polttimot ledejä? Ja tuo himmennin joku hehkulamppu/halogeeniajan tekele? Vähän oireet ainakin viittaisivat siihen. Vilkkuminen monesti meinaa noiden himmentimien kanssa että himmentimellä on liian vähän kuormaa ja jos tuota sattuu satunnaisesti niin saattaa olla että kuorma on juuri rajoilla. Samoin tuo epämääräinen himmennyksen säätyminen vähän viittaisi että himmennin ei oikein ole yhteensopiva polttimoiden kanssa. Voi tietty olla että himmennin vaan on hajonnut / hajoamassa ja oireilee sen takia.
Ledejä kaikki. Tuo himmentimen hajoaminen voi toki olla mahdollista. 7v vanhoja.
Tämähän se on. Polttimot tai himmennin vaihtoon.
Kyllä on kalliita nuo mustekasetit! Ikivanhaan Canonin tulostimeen vieläkin 20-30€ mustekasetti. Eikä noita käytettyjen täyttöliikkeitäkään pahemmin ole lähiseudulla. Kuitenkaan ei nyt niin kovin usein tarvitse tulostaa mitään, ajoittain joitain tärkeimpiä, mutta siellä se kasetti kuivuu kuitenkin tulostimessa...
Mutta tarvitseeko olla lähiseudulla jos netistä tilaa? Sitten jos haluaa kaikista halvimmalla päästä, niin ebay on ihan ok vaihtoehto. Saa usein ison satsin kasetteja pikkurahalla. Toki noissa voi sitten olla eroja, eli kannattaa olla tarkkana mitä ja miltä myyjältä ostaa. Ebayn kasetteja tuli käytettyä oman Epsonin kanssa ongelmitta ennen kun Epsoniin tuli firmware-päivitys joka kyllä salli vielä tarvikekasetit (Varoitti ja sai ohitettua), mutta ei antanut tulostaa niillä läheskään yhtä monta sivua kun aidoilla. Myöskään mustemäärä ei ollut näkyvillä. Vanhemmalla tulostimella toki tuo tarvikekasetti on helpompi huijata näkymään aitona kun saattaa riittää vaan kloonattu siru tai aito siru joka on ns resetoitu.
Ikivanhalla Canonilla tosin ei luulisi olevan tarvikekaseteilla juurikaan ongelmia varsinkin jos firmware on myös ikivanha.
Itsekin joskus aikanaan tuskailin mustesuihkukasettien kuivumisen (ja loppumisen kun yllättäen tuli tulostustarve) kanssa ja totesin että lasertulostin tulee pitkässä juoksussa paljon edullisemmaksi kun ei tarvitse joka toinen kerta tulostinta tarvitessaan ostaa uutta mustekasettia.
Mustesuihkutulostin on kyllä kieltämättä huono jos kovin harvoin tulostaa. Eli pitäisi ainakin silloin tällöin ajaa se suutintesti tai tulostaa joku värikuva, että eivät pääse kuivumaan. Laser toki paras vaihtoehto jos harvemmin tulostelee. Siellä kun musteet on jauheena.
Periaatteessa tuollaisessa käyttötapauksessa (jossa paristo usein vedetään aivan tyhjäksi) niin pitäisin tärkeimpänä ominaisuutena sitä, että paristo ei vuoda. En sinänsä tiedä mitkä paristot tässä suhteessa on hyviä, mutta olen monesta lähteestä lukenut että Duracellit on kovia vuotamaan.
Jos vuotamattomuus on tärkeä kriteeri, niin kannattaa suosiolla siirtyä sormiparistojen osalta joko NiMH tai litium- kertaparistoihin, käyttötarpeesta riippuen. NiMH vakikäyttötavaroihon, koska hidas itsepurkautuminen, litiumit taas laitteisiin jotka vaatii pakkaskestävyyttä tai istuvat hyllyssä sen 10+v ennen kuin seuraava vaihtokierros tulee vastaan.
Toki nämä sitten maksaa enemmän kuin 0,5€/kg, mutta omasta mielestä nuo Eneloopit/Laddat nyt ei pidemmän päälle niin kalliiksi tule sen alkuinvestoinnin jälkeen. Litiumit sitten vähän enemmän special case. Netistä näitäkin voi saada himpun edullisemmin kuin ~10€/4kpl jos jaksaa kaivella, mutta ei ei ne koskaan perusparustojen kanssa tule pärjäämään suorassa hinta- tai hinta/yhteiskesto -vertailussa.
Kuvan jääkaappi viilenee kyllä, mutta kompura pyörii jatkuvasti. Sitkun kääntää termostaattia pienemmälle, niin lopettaa hurisemasta. Onko kylmäaineet vähissä vai joku kytkin rikki?
kompura lopettaa kun tavoitelämpötila saavutettu? käännä siihen asti kun kompura sammuu ja sitten pikkuisen isommalle/pienemmälle ja odota sammuuko kompura. myös lämpömittari/anturi voi kertoa että kylmeneekö kaappi. Testaa enemmän niin ehkä helpompi arpoa mikä vikana. Ehkä se toimii juuri niinkuin pitääkin. tai sitten ei.
Siis viilenee +4 kyllä. Mut kompura hurisee jatkuvasti. Sit vääntää termostaattia vähän pienemmälle niin loppuu hurina.
no missä lämpötilassa se termostaatti oli? oliko +2 ja kaappi ei päässyt siihen lämpötilaan? Kuinka kylmäksi kaappi pitää saada? onko jääkaappi vai viileäkaappi? Mikä on kaapin luvattu toiminta alue? Huriseeeko kompura jatkuvasti 48h putkeen vai vain tunnin? Mitä tyyppikilvessä sanotaan?
haarukka
