Jos alla olevan linkin kaapelilla yhdistää läppärin näytön usb-c porttiin, niin siirtyykö tuolla kaapelilla kuva ja myös lataus toimii? Vai pitääkö olla erityisesti joku "Thunderbolt" usb-c kaapeli?
Jos pitää olla Thunderbolt -kaapeli, niin mistä sellaisen saa hyvän halvalla? :) Yhden metrin kaapeli riittää.
Ei toimi tuo kaapeli. Se on USB 2.0 tai pelkkä latauskaapeli. Ei sen tarvitse olla TB-kaapeli, joku vaikka 40Gbps sertifioitu.
Esim AXAGON USB4-C Gen3x2 -kaapeli, punottu, 40Gbps, PD3.1 5A 240W, 1m, musta - 17,90€
Mulla on tuo ja hauskasti kahdessa vähän erilaisessa lenovon telakassa se toimii vain toisessa. Se tb sertifiointi varmistaa toimivuuden vaikka sitä ei tarvitakaan oikeaan toimivuuteen jos laitteet hyväksyy sen muuten. Mulla ei vaan oma telakka ja työläppäri suostunu yhteistyöhön tuon läpi. Firman telakassa toimii ihan hyvin .
Mitenkä tuota waybackmachinea tarttee käyttää, että löytäisi haluamallaan hakusanalla jotain? (ettisin moottorisaha mallista tietoa, kun nykyään on uudempi malli vaan netissä? Saha olisi Makita EA4300F)
Antaa siitä valikosta jotain helveti tiettyjä sivuja vaan . En mie mitää tuollasia halua, kun ei niistä löydy..
Yläkulman haun kautta voi valita (Search text contents), mikä löytää jotain, mutta tuon manuaali ainaki löytyy googlella makitaltakin, jos siitä apua. ( https://www.icmsmakita.eu/CMS/custo..._manuals/Country_specific/Finland/EA4300F.pdf )
Mutulla (tai näin olen sitä toisinaan käyttänyt), tuo Wayback toimii yleensä parhaiten, kun on joku tietty sivu, josta haluaa katsoa miltä se näytti / mitä siellä oli vuonna x.
Aa, selvä homma. Tuon manuaalin löysin juu itsekin, mutta olisi ollut mielenkiintoista vanhempia tekstejä lukea ja mahdollisesti missä ollut suomessa myynnissäkin.
Intagramin webbiversio. Kommenttiin jos joku on vastannut, niin siitä tulee ilmoitus, mutta ilmoituksesta ei pääse katsomaan kyseistä kommenttia tai edes avaamaan postausta, mihin ko. kommentti on laitettu. Onko mitään kikkaa millä sinne pääsis?
Tutulla kävi niin, että reilun vuoden ikäinen pesukone lakkasi poistamasta vesiä koneesta.
1,5kk keskustelun jälkeen myyjä palauttavaa rahat, koska samaa mallia ei ole tarjolla.
Meneekö oikein?
Toki jossain liikkeissä saa raadosta jotain hyvitystä.
Meneekö oikein?
Ei kait tuossa mitään väärää ole, jos saa ostohinnan täysimääräisenä takaisin?
Meneekö oikein?
Takuunalaista konetta voi korjata kolme kertaa tuollaisesta viasta, jos ei tule kuntoon niin uutta tilalle. Varmasti vastaavaa mallia olisi löytynyt. Erikoista on jos konetta ei yritetty korjata - vai jäikö kertomatta? Mutta mieluummin itse ottaisin rahat kohti seuraavaa konetta, eli hyvinhän tuo meni.
Huomioitavaa tossa pykälässä on se, että konetta voi korjata kolme kertaa samasta viasta jolloin jos ei tule kuntoon niin uusi tilalle. Eli konetta voi korjata vaika kuinka monta kertaa mutta samaa vikaa saa olla korkeintaan kolmasti. Kaveri juuri tappeli sähköskuutin takuun kanssa kun neljättä kertaa eri vioista piti ruotsiin lähettää huoltoon eikä suostuneet rahoja palauttamaan ja niiden joku lakimies sitten pani takaisin että pitää olla samasta viasta korjautettavana ennenkuin rahat palautetaan tai uusi tilalle.
Onkohan mitään arvoa?
Tuskin. Jos olis ilman juotettuja lenkkejä niin vois olla jokusen kympin mutta käsittääkseni ei ole kovin arvokkaita. En ole numismaatikko mutta keväällä vietiin iso läjä perintörahoja numismaatikolle ja kilohintaan osti.
Hyväkuntoisina (F eli Fine luokituksella) nuo kolikot olisi yhteensä noin 20 euron arvoiset, nyt kun sisältävät juotoksia niin 13 grammaa 75% hopeaa on jotakuinkin 4,5 euroa.
Ei yritetty korjata, eli yksikään huoltoukko ei ole konetta katsonut.
Silti myyjäliike päätti, että huolto tulisi kalliimmaksi kuin laitteen hinta oli kauppahetkellä, joten rahat takaisin.
Olet aivan oikeassa, itse kirjoitin vähän epäselvästi.
Olihan tuossa joku vuosi sitten eräällä tutulla pesukone joka oli jo valmiiksi hajalla. Huoltolux kävi sitä ainakin kolme tai neljä kertaa korjaamassa, eikä valmista tullut. Koneen ostaja kävi sitten liikkeessä sanomassa ettei tästä tule nyt yhtään mitään. Myyjä sanoi että tuodaan uusi tilalle ja entinen pois. Huoltoluxille tieto ei kulkenut vaan vielä olivat tulossa korjaamaan konetta. Maahantuojaa hyvä laskuttaa noista käynneistä...
Itse tapellut yhden vehkeen kanssa nyt pari viikkoa. Myyjän kanssa chatissa sanottiin että kokeilen nyt vielä yhtä temppua, jos ei auta niin sitten takuuvaihtoon, menemättä huollon kautta.
Markka
1 FIM = 0.168188 EUR.
(Hyvät kolikot pilalla)
Sulla on Markan arvot pahasti pielessä, nuo markat ovat ennen rahauudistusta.
Esim. 1907 markka vastaisi arvotaan n. 4,42€ vuoden 2020 kurssilla.
1. tammikuuta 1963 Suomen markka uudistettiin siten, että siihen saakka käytössä olleen rahan 100 markkaa vastasi uutta yhtä markkaa ja siihenastinen markka yhtä penniä. Summista siis yksinkertaistettuna pudotettiin kaksi nollaa pois.
Vuoden 1907 vanhalla markalla ei ole muuta kuin keräilyarvoa. Vuoden 1963 rahauudistuksen jälkeen se vielä kelpasi sellainenaan maksuvälineenä, mutta vastasi kassalla yhtä penniä. Niitä poistettiin nopealla tahdilla kierrosta. En osaa varmaksi sanoa, mutta olettaisin vanhan markan menettäneen nimellisarvonsa 1973. Siten vanhaa markkaa ei ole koskaan voinut vaihtaa Suomen Pankissa suoraan euroiksi.
Jos leikitään, että yhden vanhan markan (1 vmk) olisi voinut 2002 jälkeen vaihtaa euroiksi, niin siitä olisi saanut 1 / 100 / 5,94573 = 0,00168 € (0,168 snt), eli tuo olisi yhden vanhan markan teoreettinen nimellisarvo. @Lifeless selvästi puhui "nimellisarvosta", mutta unohti vuoden 1963 rahauudistuksen.
Käytännössä tuon olisi voinut toteuttaa niin, että v. 1907 1 vmk:n olisi vaihtanut v. 1963 0,01 nmk:ksi, eli penniksi, jonka olisi v. 2002 vaihtanut teoriassa 0,168 sentiksi. Vanhoja markkoja olisi pitänyt olla 30 kpl, jotta niistä olisi saanut ensin yhteensä 30 penniä, jotka olisi voinut euroon siirtymisen jälkeen vaihtaa yhdeksi 5 sentin kolikoksi.
Kirjoitit: "Esim. 1907 markka vastaisi arvotaan n. 4,42€ vuoden 2020 kurssilla.".
Voi ajatella, että vuonna 1907 edestakainen junamatka maksoi yhden vanhan markan. Kun ottaa 1963-rahauudistuksen, euroon siirtymisen ja elinkustannusindeksin muutoksen huomioon, niin yhden vanhan markan lippuostos v. 1907 on ollut suhteessa yhtä kallis kuin 4,42 euron ostos v. 2020 (tai 5,22 € v. 2024). Kolikostakin voi ajatella, että v. 1907 1 vmk on ollut yhtä arvokas ostovoimaltaan kuin 5,22 € v. 2024.
Kolikon ostovoima ei kuitenkaan sitä hautomalla muutu 1 vmk -> 5,22 € (1907 -> 2024), vaan sillä olisi joko pitänyt ostaa vuonna 1907 jotain tai sitten sijoittaa juuri inflaation tahdissa kehittyvään sijoitukseen.
Kolikon/kolikoiden nimellisarvoa/arvoa maksuvälineenä olisi voinut saada kolikkoja hautomalla säilymään 0,00168 €/1 vmk, jos ne olisi ensin 1963 vaihtanut nykymarkoiksi, ja myöhemmin euroiksi.
Kyseistä v. 1907 kolikkoa ei kuitenkaan ole ajallaan vaihdettu hyväksytyiksi maksuvälineiksi, joten nimellisarvon sijaan sillä on numismaattinen keräilyarvo, paitsi että kolikosta onkin tehty koriste-esine, mikä vaikuttaa numismaattiseen arvoon.
Edit. @Larmatin jos esine olisi tehty 1900-luvun alussa (epätodennäköistä, että noin tavallisista käytössä olleista kolikoista...), niin se olisi kellonperä (taskukellon), muttei kovin varakkaan henkilön. Uskon esineen olevan 1963 jälkeen tehty avaimenperä/koriste. Ehkä joku saattaisi kirppiksellä maksaa siitä pari euroa, joten tunnearvo itselle voi helposti olla suurempi.
Edesmenneen ukin perintöä on.. no pidetään tallessa. Oli sillä myös Väinö Aaltosen Paavo Nurmi reliefi jonka se osti hesan olympialaisista.. sillä vähä enempi arvoa
Katsoin Mickey leffaa Max:lta. Sonyn älytelkkarilla (fald, 2019) kuva pumppasi koko ajan. Ulkokohtaukset varsinkin. Värimäärittely muuttuu kesken kohtauksen, ensin valkoista ja sitten seuraavaksi onkin esim. vihreäsävytteistä. Dolby Vision käytössä.
Jatkoin PS5 konsolilla ja Dolby Digital käytössä. Ei mitään ongelmia kuvassa. Onkohan vika telkussa vai Max:n apissa?
Isoäidillänikin W.Aaltosen tekemä reliefi. Annettiin tutulle remonttia isoäidille tehneelle. Jotenkin muistikuvani mukaan oli numeroitu. Kipsiä siis oli. Pronssiset pidettiin perheessä
Muistelen, että Netflixissä oli DoVi-matskun kanssa Sonyn X90F:ssä samaa ongelmaa. Eikä telkka tuekaan sitä kunnolla, testimatskua kun ajoin kunnon mediatoistimella niin jäi dynaamisuus ihan olemattomaksi.
Purkin metallista jäi ruostemainen jälki posliini-pesualtaaseen, eikä tunnu lähtevän tavallisellä sienellä hankaamalla. Mitähän metodia uskaltaisi käyttää, ettei allas naarmunnu? Teräsvillaa mietin mutta varmaan jäisi jälkeä...
Jos raha ei ole tiukassa, niin ostaisin helppouden ja turvallisuuden takia parhaan:
Sillä on lähtenyt kaikki renkaat ja muut pinttymät altaista ja tasoista, kalkit suihkusekoittajasta ja lasiovista jne. Tuosta ihmekivestä sipaistaan kostealla sienellä hieman valkoista ainetta, puristellaan vaahtoavaksi ja pyyhitään kohdetta. Lopuksi huuhdellaan vedellä tai kostealla rievulla pyyhkimällä. Muista antaa ihmekivipurkin kuivua (5-60 min) ennen kannen sulkemista.
Taatusti tulet yllättymään tehosta, eli kuinka vähällä voimalla ja toistolla lika lähtee pois (vihreä saippua ja erittäin hieno savi tekevät naarmuttamatta ihmeitä). Seuraavaksi ihmettelet, miten voi säihkyä niin paljon. Myöhemmin ihmettelet, että miksi pesuallas likaantuu paljon aiempaa hitaammin (glyseriini hylkii uutta likaa).
Toissapäivänä tein useammalla käyttäjällä olleista nuhjuisista kumisaappaista ihmekivellä puhtaat (ja levitin silikoniöljyä kumia hoitamaan). Kokeilin ensin fairylla ja sienellä, mutta niillä pinttynyt lika ei irronnut.
Purkki maksaa noin 20 € ja kestää 1-10 vuotta riippuen siivousinnosta.
Ehdotettu hankaava ihmesieni maksaa paljon vähemmän, mutta eivät kestä niin kauan. Minulla on huonoja kokemuksia niistä, eli pilaavat arat pinnat. Aika hyödyttömiä hiomatyynyjä.
Edit. @Mocca Universal Stonen mukana ei tule ihmesientä (sellaista tiivistä hiovaa ja kuluvaa melamiinihartsivaahtoa), vaan samaa kokoluokkaa oleva vaalea tavallisen kulumaton ja hiomaton pesusieni (2 kpl). Ihan hyvin voit sipaista ihmekiveä myös kostealla talouspaperilla, liinalla tai millä vaan siivoussienellä. Sieni ei ole se juttu ihmekiven kanssa. Teho perustuu vihreän saippuan, veden ja erittäin hienon kiillotussaven likaa irrottavaan ja hellästi hiovaan yhteisvaikutukseen (glyseriinikin auttaa, kun mukana on saippuaa). Ihmesieni taas perustuu pelkkään mekaaniseen hiomiseen (ja veteen), mikä kuluttaa enemmän pintoja. Seuraava askel olisi ostaa K-raudasta hiomatyyny ja vetää sillä kuivana. Tulisi takuulla puhdasta ja nopeasti.
Toisesta kuvasta näet sienten erot. Etualalla on vähän käytetty kuluva ja hiova ihmesieni. Taaempana näkyy enemmän käytetty "kulumaton" Universal Stonen sieni, joka itsessään ei hio, vaan sen tekee ihmekiven kiillotussavi glyseriinisaippuavesivaahdon pehmentämänä.
Sillä on lähtenyt kaikki renkaat ja muut pinttymät altaista ja tasoista, kalkit suihkusekoittajasta ja lasiovista jne. Tuosta ihmekivestä sipaistaan kostealla sienellä hieman valkoista ainetta ja pyyhitään kohdetta. Lopuksi huuhdellaan vedellä tai kostealla rievulla pyyhkimällä. Muista antaa ihmekivipurkin kuivua (5-60 min) ennen kannen sulkemista.
Muistaakseni tuon Universalstonen mukana tulee tuollainen ihmesieni, joten ne kai kuuluu jollain tavalla yhteen. Kumpikin on hioava, sieni sekä tuo aine. Millä sienellä sinä sitten olet tuota tehnyt?
Saako mopedia tms. kaksipyöräistä, parimetristä n. satakiloista moottoriajoneuvoa kuljettaa poikittain auton takana, jos vetokoukkuun on tehty ja kiinnitetty joku sopiva teline?
Vetokoukun maksimimassan kanssa tulee käytännössä helposti ongelmia painavilla mopoilla.
"Vetokoukkuun asennettavan telineen kanssa tulee varmistaa vetokoukulle sallittu maksimimassa." ja "Lisäksi mittojen suhteen on huomioitava, että ”ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että kuorma sivusuunnassa ulottuu ajoneuvon korin tai kuormatilan ulkopuolelle. Jos ajoneuvossa ei ole kuormakoria, kuormatilassa oleva kuorma saa ylittää ajoneuvon etuakselin kohdalta mitatun leveyden enintään 0,35 metrillä "
Näkyy tuo paino olevan ongelma myös useimmissa löytyneissä telineissä.
Näkyvät useimmat tuon tapaiset lupailevan kuormankestävyyttä 60 - 75 kg välillä, eikä se oikein riitä kuin vanhoille suomimopoille... :(
Teoriassa ehkä saisikin, mutta käytännössä voi olla mahdotonta löytää:
1. vetokoukku, jolle on sallittu pystykuormaa (kilvessä S) noin 120 kg
Ja
2. Teline, joka on testattu ja tyyppihyväksytty kestämään vähintään 100 kg kuormaa
Tuohon päälle sitten vielä perussetit, eli ei saa olla liian leveä/peittää valoja/rekkaria ja pitää pystyä sitomaan hyvin.
Edit. @James jos ei olisi tarvetta ajaa yleisillä teillä, niin tämä kestää 150-200 kg:
Väitetysti tieliikenteeseen sopiva hieman hinnakkaampi 120 kg-teline:
Muista varmistaa, että omalle koukullesi sallittu pystykuorma on vähintään 17,5 kg + 100 kg, eli noin 120 kg. Yleensä jää alle sadan. Jos koukku ei riitä, on turha etsiä telineitä ennen koukun/auton päivitystä.
Ja
Onkos noihin koukkuihin kiellettyä kiinnittää omavalmisteista telinettä?
Ajoneuvolain mukaan varusteenkin tulee olla asianmukaisesti hyväksytty liikenteeseen. Ei varmasti ihan pikkurahalla saa hyväksytettyä omatekoista telinettä.
Ajoneuvolaki:
"5 §
Ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan ja varusteen käyttö liikenteessä
Ajoneuvoa, järjestelmää, komponenttia, erillistä teknistä yksikköä, osaa ja varustetta ei saa käyttää liikenteessä, jollei ajoneuvotyyppiä tai yksittäistä ajoneuvoa, järjestelmää, komponenttia, erillistä teknistä yksikköä, osaa tai varustetta ole asianmukaisesti hyväksytty liikenteeseen.".
Minulla on pari polkupyörän kuljetustelinettä, niin ei niissä kyllä ole ollut mitään tarraa tai muuta merkintää mistään hyväksynnästä ?
Esim. tässäkään ei ole ainakaan mainintaa siitä:
Itse olen puhdistanut vuosia kylppärin ja vessan lavuaarit taikasienellä ilman naarmuuntumisia.
Onko SATA-kaapeleita "erilaisia"? Vai onko kaikki samoilla spekseillä? Jos erilaisia niin tunnistaako jostain jos kaapeliin ei ole mitään printattu?
Julan liiketunnistinkattolamppu toimi hyvin. Sen aikaa kun se toimi, olisiko ideoita vähän pitkäkestoisemmasta vaihtoehdosta? Lamppu kattoon ja valo päälle, sisäänrakennettu liiketunnistin hoitaa loput.
Ihan normaali vähän karkea pesusieni siinä tulee. Ihmessieni on puolestaan tiivistä tavaraa.
Niin no eihän noita sata-kaapeleita ollutkaan kuin tommoset 20 vuotta, että kyllä ne standardit tuossa ajassa tuppaa muutumaan/uudistumaan.
Itse SATA-kaapeleista ei ole erillistä versiota eri SATA-versioille vaan nuo ovat kaikki eteen ja taaksepäin yhteensopivia. Jos tulee ongelmia, niin kaapeli on vaan alkujaankin huono eikä täytä SATA-IO:n asettamia speksejä tai sitten on ihan vaan rikki. Toki joissain datakaapeleissa on sitten lukitusmekanismi lisänä.
Eli sisältä nuo kaikki datakaapelit pitäisi näyttää tältä ja käyttää samaa rakennetta:
Wikipedian artikkelista hieman kaapelin anatomiasta: "The use of fully shielded, dual coax conductors, with multiple ground connections, for each differential pair improves isolation between the channels and reduces the chances of lost data in difficult electrical environments."
Toki on aina mahdollista, että se ikivanha datakaapeli on tehty halvalla rimaa hipoen eikä siten esim toimi SATA III (6 Gbit/s) nopeuksilla.
Vaihdettu kuva speksin mukaiseen kaapeliin. Speksissä vaaditaan kolme maajohdinta, vaikka joissain tosin on niitä neljä. Tällöin lähinnäkin ylittää speksin vaatimukset.
katso liitettä 1598774
Tätä mä lähinnä hain takaa, että jos mä löydän jostain kaapinpohjalta jonkun muinaisen SATA kaapelin niin voinko olettaa että se siirtää maksimit tavaraa niin lujaa kuin laite sallii, vai onko se kaapelista kiinni.
Olettaen, että kaapeli on alunperin tehty speksien mukaisesti, niin vastaus on kyllä.
Voi olla näinkin. Itselläni tuossa ihmekiven paketissa oli kuitenkin hyvin erinäköinen sieni kuin tuossa kuvassa, valkoinen ja paljon tiiviimpi. Muistutti hyvin paljon ihmesientä. Ilmeisesti noissakin on vähän erilaisia sieniä, jotka helposti voi sekoittaa.
MInun 20 vuotta vanhassa universal stone paketissa on ihan saman näköinen paitsi keltainen selvästi huokoinen sieni kuin kuvassa Veneet – Universalstone puhdistuskivi
Ihmesieni kuluu käytössä kun taas tämä universal stonen sieni on tavallinen sieni joka ei kulu käytössä vaan kivitahna on se joka kuluu ja vähenee. En usko että universal stonen valmistaja haluaa että asiakkaat lähtevät ostelemaan ihmesieniä jos universal stonen mukana tullut sieni kuluu loppuun.
Minä olen sitä mieltä että universal stone on vähän rajumpi väline ja sopivampi isompiin hommiin. Esim jos mulla on 5 neliömetriä suihkukopin hinkkaamista niin universal stone on parempi valinta mutta jos aloittajan ongelma on ratkaistavissa yhdellä ihmesienen pyyhkäisyllä niin se on kokonaisuutena nopeampi. Molemmat on hyvä olla siivouskaapissa.
haarukka
