Olisi edes kirjakieltä, mut ei, ku
Vitsini perustui mm. tähän ei niin kirjakieleen :)
Ihmettelin noita Reddittin juttuja jossain aiemmassa viestissä, kun googlella yrittää jotain etsiä, niin noita käännettyjä perseitä tulee vastaan, ja kuinka ne voisi välttää.
Olisikohan täällä elektroniikka-asiantuntijoita?
Pitäisi löytää joku lakka/liima/muu vastaava, jota voisi laittaa emolevyn kelojen päälle, jotta saan coil whinen hiljaisemmaksi. Yksi myymälä suositteli jotain muovispraytä, mutta se kuulostaa aika eksoottiselta. Rautakaupat eivät osaa neuvoa tässä. Kyseessä siis 2000-luvun alun emolevy ja kondensaattoreiden uusinta aiheutti sivuoireena hurjaa vinkumista.
Kannattaa myös tuolla diy/elektroniikka puolelle kysellä.
Onko revolution race vaelluskengät hypetetyt tai muuten vain ylihinnoiteltuja? Tai onko antaa kokemuksia hyvistä vaellus/kävelykengistä?
Sais olla pieni varsi kengässä.
Mulla koneissa oma gmail tili ja omia salasanoja siellä.. töissä tulee käytettyä kaikenlaisia salasanoja, lähinnä tukkureille kirjautumiseen. Jos töissä laitan työkoneisiin uuden gmail tilin ja tallennan ne salasanat sinne niin sitten kun sen saman tilin laitan kotikoneelle niin näkyykö ne salasanat mulla kotona mun nykyisten salasanojen kanssa ihan ok vai syrjäyttääkö toisen tilin salasanat toisen?..Ymmärsikö kukaan yskää?
Työkäyttöön tarkoitettujen salasanojen tallentamiseen tulisi käyttää vain työnantajan ohjeiden mukaisia palveluita, ei henkilökohtaisia gmail-tilejä.
Mulla on tälläinen ympäristö jossa päästäkseni kiinni Servereihin 1 ja 2 joudun kulkemaan jump hostin kautta. Molemmilla servereillä pyörii palvelu johon haluaisin selaimella kiinni.
Serverille 1 sain tehtyä porttiforwardoinnin että localhost:8080 ohjaa jump hostin kautta osoitteeseen 10.20.20.5:4000 ja se toimii hyvin.
Serverille 2 en oikein tiedä miten asia hoidetaan oikein? Nyt olen mennyt ssh:lla serverille 1 ja avannut siellä selaimen, mutta se toimii todella nihkeästi.
Onko porttiforwardointi edelleen oikea tapa vai pitäisikö serverin 1 toimia mahdollisesti jonain selaimen proxynä? Käytän MobaXterm ohjelmaa jos sillä on isompaa väliä. Siinä ainakin tuon ensimmäisen porttiforwardoinnin pystyi tekemään ihan GUI:lla joka oli näppärää.
Sopiiko mikä vain rullasalpa saunan lasioveen? Kaikissa näyttää tulevan vastakappale mukana, mutta onko noissa eroa?
Kuinka pitkän ajan tänne saa nykyään pysäköidä kerrallaan?
Just toi kohta vaikuttaisi olevan ParkkiPaten valvonnassa, 1€/h ja ilmeisesti ei rajoituksia.
Tämä siis EasyPark-sovelluksen tietojen mukaan, siinä ainakin jokin lisämaksu.
Voit ketjuttaa porttiforwardointeja tai ajaa ssh:ta itseään porttiforwardoinnin yli. Myös -D -optiolla onnistuva SOCKS-tyyppinen tunnelointi voi olla hyödyksi skenaariossasi. Useita vaihtoehtoisia tapoja toimia, valitse mieleinen.
Tietääkseni esim chrome käsittelee eri tilejä omina profiileinaan eli sun pitää valita kummalla menet aina kun avaat selaimen (tai toinen voi olla default)
Osaisiko joku antaa jotain viitettä paljonko tällaisista kannattaisi myydessä pyytää? Itse en tajua näistä juuri muuta kuin että kyllä ne päälle menee.
Yritin netistä katsella hintatietoja, mutta jostain syystä tuotteet, jotka näyttää omaan ummikkosilmään samalta, on hinnoiteltu niin suurella hintahaarukalla, että minun ymmärrys ei riitä.
Nikon saatu joskus vuosia sitten lahjaksi jostain ja Canon on appiukon jäämistöstä. Käyttöä ei meidän perheessä näille ole ollut, joten parempi myydä jollekin aktiivisemmalle kuvaajalle.
Canonista 200-250€ ja Nikonista ehkä 50€, mutta vaikea tuollaisia on myydä. Joko kuvataan kännyköillä ja ne joita kuvaaminen kiinnostaa ostavat uusia ja/tai parempia.
Yleensä myös paikalliset kivijalkaliikkeet, jotka kameroita ja tarvikkeita myy, voi ostaa käytettyjä kamppeita ja antaa jonkinlaisen hinta-arvion. Netissä on myös kauppoja joihin voit tarjota, esim Kamerastore tai MPB nämä yleensä antavat aika hyvän käsityksen laitteiden nykyarvosta. Tottakai yksityiselle myymällä voi saada hieman enemmän mitä nämä liikkeet tarjoavat.
Onko 399, 599e tai 1500e (tai nyt hulluila päivillä 59 tonnia).. sängyissä oikeasti eroa kuin yöllä ja päivällä? Itse lähempänä neljääkymppiä ja en nyt muista oikein ikinä nukkuneeni huonossa sängyssä, pois lukien ilmapatjat ja sohvan nyt erottaa. Jotkut ovat pehmeitä ja jotkut kovempia. Sokkotestissä en osaisi sanoa onko tämä tonnin vai 500e sänky.
Vaimo halusi uuden sängyn ja vajaa 2000e meni siihen. Oli tuo edellinen vanhakin, mutta jäin pohtimaan tuliko nyt maksettua taas liikaa ja alle tonnin sängyllä olis mennyt. Selkäkipuja ei vielä tähän ikään ole tullut sängystä johtuvia. Ehkäpä en ole asiaan oikein perehtynyt ja sänky nyt aina ollut sänky.
Onko 399, 599 tai 1500 euron puhelimilla eroa kuin yöllä ja päivällä?
Eipä oikeestaan. Nykyinen 220e luuri pystyy samaan mihin pystyi tonnin luurikin. Vertaus ei nyt varmaan kuitenkaan sama kuin sänkyihin, vaikka nykyään molempien kanssa vietetään about saman verran aikaa päivässä :geek:
Se vertaus pätee niiltä osin, että se halvinkin hoitaa hommansa, mutta rahalla saa aina vähän lisää jotain. Mitään yö ja päivä -eroa ei puhelimilla tai sängyillä ole. Mitä keskiverrompi olet, sitä halvemmalla yleensä saat riittävän sängyn/puhelimen ja taas jos tarpeesi/halusi ovat kovin poikkeavia, joudut maksamaan paljonkin saadaksesi ne täytetyiksi.
Ei tuo nyt epätavallisen kalliilta kuulosta, mutta siitä en osaa esittää arvausta, saitko tuotetta koko rahan edestä vai onko tuote yhtä paska kuin 399 euron tuote.
Kaikki on suhteellista. Itse inhoan näitä nykymuodin mukaisia kertakäyttösänkyjä ylipäänsä. Lähden siitä, että sängyn ei tarvitse olla sellainen ihmeellinen kangasverhoiltu boksi joka tuhnaantuu epäsiistiksi tai heitetään kokonaisena roskalavalle tai juhannuskokkoon jos sen saa istuttua/nussittua keskeltä poikki. Ehei. Sängyssä kuuluu olla erillinen
  • sängyn runko, siis se kaluste, massiivipuuta, valurautaa jne, ei mitään lastulevyä tai kennoa, tuhoutumaton, ei kulu
  • sälepohjat tai vastaavat, hajotessaan vaihdettavissa minkä tahansa merkkisiin osiin
  • patjat, kuluessaan vaihdettavissa minkä tahansa merkkisiin
Yleisen teorian mukaan joku copyright havaitsemisen esto. Yrittää estää original contentin tunnistamista tms.
Tämä itsellänikin ollut ajatuksissa, mutta toisaalta tuntuu oudolta, että tänä päivänä tuollainen AI:ta hämäisi tai no mitään muutakaan, kun videoita pakataan ja pakataan, kun niitä lyödään eri palveluihin.
Itse käytin useamman viikon sänkyjen tutkimiseen selkäkipujen takia, ja tulin siihen lopputulokseen, että sängyn hinnalla ei ole juuri mitään tekemistä sen kanssa, että kuinka hyvä se on yksilön kannalta nukkumiseen. Ja jos onkin, niin et voi sitä mistään tietää, koska mikään sänkykauppa ei anna sulle sitä pariksi viikoksi testattavaksi, paitsi jos palauttaessa otat tilalle kalliimman. Jollain 5 minuutin makoilulla siellä myymälässä ei ole mitään merkitystä.
Yleensä se 2-4 tonnia käytetään sänkyyn siinä vaiheessa, kun niihin unettomiin öihin tai kipuihuin on lopullisesti kyllästytty ja sitte kehutaan netissä ku on nii hyvä Tempur tai mikälie - mutta kukaan näistä ei ole testannut samanlaista 299 € sänkyä kuin se edellinen, mutta uutta, 10 vuotta vanhan loppuun ajetun sijaan.
Eli jos haluaa myydä jotain tuotetta riistohinnalla, niin sängyt on siihen kyllä hyvä kohde, koska kukaan ei voi millään mittarilla sitä sänkyä vertailla toiseen sänkyyn ja todeta objektiivisesti, että tämä on parempi tai huonompi kuin mikään muukaan sänky. Paitsi ehkä teknisen laadun puolesta, mutta eipä sellaisiakaan revikoita löydy mistään.
Itse päädyin 800 euron Ikean sänkyyn lähinnä sen takia, että niillä oli joku nettikone mihin laitettiin jotain tietoja, ja se sitten arpoi sopivat vaihtoehdot muutamista hintaluokista. Aivan yhtä huono siinä oli kuitenkin nukkua kuin vanhassa sängyssäkin.
Minkähänlaisesta ongelmasta läppärissä vois olla kyse kun Youtuben lyhytvideokin tunnistaa jonkun ääniongelman ja käskee käynnistää tietokoneen uusiksi. Ennen ei ole tällaista ongelmaa Youtubessa tullut vastaan. Kone on HP Elitebook Win11:lla (koontiversio 26100.6584).
En ole saanut apuja työorganisaation IT:stä (ulkoistettu yhden miehen firma) enkä Googlesta.
Windowsin äänen vianratkaisut käyty läpi koska aina kun yritän käyttää mikkiä kuulokkeista (kahdet erimalliset sankakuulokkeet Sonylta) niin kauhea katkonainen sähinä alkaa, niin etten voi käyttää Teamsissakaan muuta mikkiä kuin koneen omaa. Molemmilla kuulokkeilla voin kuunnella ja koneen äänet toimii ok paitsi juuri nyt kun tämä virhe Youtubessa tuli vastaan.
Kuulokkeet langallisia ? vikaa pistokkeessa ?
Molemmat langattomia. En ole ikinä missään laitteessa vielä kuullut tuollaista TSSST - TSSST - TSSST sähinää. Kestää jotain 2sek ja sitten on ehkä 0.5sek hiljaa joka välissä. Sähinää ei tule kuunnellessa vaan sitten kun mikki aktivoidaan.
Eli kuulokkeet toimii täysin moitteetta kun työpäivän aikana kuuntelen musiikkia ja kun avaan Teams-kokouksen niin sähinä alkaa. Ainoa ratkaisu on sammuttaa kuulokkeet ja hoitaa kokoukset läppärin kaiuttimella ja mikillä.
Veikkaisin vikaa koneen bluetooth ajureissa. Yritä parhaasi mukaan poistaa ajurit ja asentaa uudelleen kokonaan. Voi tietenkin olla että eivät onnistu neuvottelemaan toimivaa standardia tai viimeisin LE 5.X ei toimikaan vaikka läppärin puolella. Osassa kuulokkeissakin voi esim. asettaa rajoituksia mitä bluetooth versioita käytetään. Eli 1. ajurit 2. kokeile forcettaa vanhempi bluetooth standardi käyttöön.
Kuvauksesi mukaan kaikki on OK niin kauan kuin ollaan kuuloke tilassa "stereo" ja kun pitäisi vaihtaa mikki+kuulokkeet komboon "headset" niin pakka hajoaa.
Kokeillaan tätä:thumbsup:
Juuri näin.
En löytänyt sopivaa aluetta kysymykselle niin kysytään täältä. Ongelma on google maps Android Auto- sovelluksessa eli miksi se ei näytä nopeutta eikä nopeusrajoitusta..?
Kaverilla toimii, hänellä iphone ja samat asetukset google mapsissa kuin itsellä androidissa.
näin joskus (ehkä) SDS-liitettävän työkalun jossa sellaisia metallisia piikkejä joilla voi irroittaa laastia tiiliseinästä, mutta en löydä tuota enää mistään enkä keksi enempää hakusanoja joilla se löytyisi.
Tietääkö joku tuosta jotain?
Jos noita pitää tärkeänä, kannattaa vaihtaa Wazeen. Nopeus tosin näkyy ihan auton omassa mittaristossa, ja samoin uudemmissa autoissa myös nopeusrajoitus, joten noiden hyöty karttanäytön yhdeydessä jää usein aika vajaaksi.
Tai tomtomin Maps & traficiin.
Käytän mapsissa satelliittikarttaa. Jotenkin miellyttävämpi mennä sillä. Eli tämä antamasi neuvo ei ollut nyt mitenkään kurantti.
Alkuperäiseen kysymykseen.. itsellä kyl näkyy mapsissa rajoitukset ja oma nopeus? Navigointi-tilassa. Androidilla.
Mutta näkyykö Android autossa? Ainakaan itselläni ei näy liikenopeus android autossa, nopeusrajoitukset kyllä näkyy. Mapsissä näkyninen on eri asia. Eli ei puhelimessa vaan kun peilataan android autoon.
Minulla näkyy puhelimessa rajoitus ja nopeus vasta kun laitan mapsin navigoimaan jonnekin, ilman navigointia ei näytä mitään. Aa:sta ei kokemusta.
Ei ilmeisesti ole näkyny Android autossa tuota nykyistä nopeutta pitkään aikaan, joskus on saattanu jollain näkyä.
Ite huomasin, kun oli kaksi autoa missä kokeilla, niin näyttää rajoituksen korkeampi resoluutioisessa näytössä muttei heikommassa. Samaten huonomman reson näytössä putoaa pois se nappi mistä voi merkkaa esim kolareita tms. Sama puhelin molemmissa tapauksissa.
Mkama
