M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Ihan fiksun oloiset lämmöt kyllä, itseltäni löytyy kaapista lojumasta myös tuo Black Ridge ja sillä ajattelin lähteä liikenteeseen. Hieman äännekkäänä kyllä pidin tuota Black Ridgeä vanhassa kokoonpanossa, toki tuuletinvalinnalla varmaan myös aika iso merkitys. Vaihtaa sitten tuohon NH-L12 jos/kun sellainen fiilis tulee, kone kun tulee olemaan pöydällä n. metrin päässä korvista ja aikalailla vieläpä korvien korkeudella, joten tuo hiljaisuus olisi hyvin tervetullut ominaisuus.
Itsellä kone on pöydällä noin 50 cm päässä. Kyllähän tuo pelatessa ääntä pitää, mutta kuulokkeita käyttäessä ei haittaa merkittävästi. En ole vielä tutkinut, mahtuisiko yksi tuuletin lisää koneen pohjaan, katselen ensin tulevien näyttisten tarjonnan.
Varmaan tiedätkin, että virtalähteen takana on paikka yhdelle SSD-levylle ja pohjassa kahdelle. Itse päädyin M2-asemiin vähentääkseni johtoja kotelon sisällä.
Joo, vanhasta koneesta tulee 1TB ja 500GB M.2 SSD:t, hieman toki mietityttää emolevyn taakse tulevan SSD:n lämmöt. Jotkut ilmeisesti viritelleet lämpötyynyjä tuohon emolevyn takana olevan SSD:n päälle, mutta en tiedä onko noista niin suurta apua? Herkästi ottaa varmaan kiinni jo GPU:hun :hmm: Noh, todellisen tilanteen ja jäähdytystarpeet varmaan selviää kunhan kotelo saapuu ja saa koneen kasaan, siihen asti voi vain mutuilla.
HWiNFO antaa kaksi lämpötilaa / M.2. Olen arvellut että emon takana olevan M.2-aseman korkeampi lämpötila olisi controllerille (?). Pelaillessa sen korkein arvo on muistaakseni ollut 81 astetta. Toinen lämpötila samalle M.2-asemalle on muistaakseni 60 asteen tienoilla.
Varmaan joutuu fanittamaan tätä koteloa :hmm:
(ja ei, en ole pahoillani)
Onkos porukka kasaillu minkä verran tohon NZXT H1:seen? Mitä mieltä olette olleet koneestanne? Havittelen helppoa projektia jolla saisi koneen pieneen tilaan pöydällä.
En haluaisi kuitenkaan liian äänekästä pikkukonetta.
Mikä toi kotelo on?
Katson alkuunsa miten vanha Corator DS mahtuu (155mm korkea, eli limitillä ollaan) & toimii kera NF-A12x25:n
Ei mahdu Corator DS, jää muutamasta millistä kiinni. Laiton vielä vanhemman AXP-140. Menee jokin muu hankintaan, kun ei ole oikein mitään toleransseja missään AXP:llä & ei osu keskelle emoa (tai sitten kaivan vielä Big Shuriken 2:n väliaikaiseksi)
Prossujäähyä lukuunottamatta aika 5/5 kasauskokemus. Laadun tuntu vähintään FD:tä vastaava, ei toki putiikkikoteloiden tasolla (esim. NFC:n alumiinia vaikea teräksen voittaa)
Speksit nyt eivät pääkoneessa ole muuttuneet itsellä juurikaan, eli 8700k, z370n, 32gb ram, 500gb+1tb m.2, 2x 1tb 2,5", sf750 ja 1080ti mini. Katossa ja pohjassa 2x120mm, sivulla 2x140mm. Amperea ja (tulevia) järkälekortteja vartenhan tämä on hommattu :)
^Kuinka paksu rafiaattori mahtuu kylkeen?
Entä paljonko on matkaa pohjaan ylimmän gpu-slotin ylälaidasta?
Jos jotain jäähyä tilaisi ennen oma pöntön saapumista..
Edit: kuvan perusteella ehkä 70mm matkaa pohjaan:hmm:
Jotenkin ajattelin, että Amazoniin kotelo saapuisi samoihin aikoihin kuin OCUK:n, mutta vielä ei ole edes toimitusaika-arviota..
@Numlock joku oli redditissä 280mm Liquid Freezer ii:n mahduttanut kylkeen, mutta johdot oli vetänyt virtalähteen yli, jolloin toista tuuletinta ei saanut kattoon mahdutettua.
(boldaus oma) Eikö edes ilman sitä kyljen tuuletinrautaa? Tuossa ylemmässä videossa sanoi, että joku 157-158mm korkea mahtuu ilman sitä.
PSU kiinnikkeen päältä tuuletinraudan kiinnikeloveen on noin 90mm
Pohjaan 70mm on aika lähellä, voi olla himpun verran ylikin, pohjassa kanttauksia yms. niin 70mm todennäköisesti hyvä maksimiarvo, jotta on muutamia millejä pelivaraa.
Nopeasti mitattu, kannattaa ottaa suolahippusen kera :p
Ei mene kuin edestä kyljen pinni kiinni, jää muutamasta millistä vajaaksi ilman tuuletinrautaa & teräskyljelläkin. Lämpöputket ovat sen verran korkeat, liekö sitten jokin eri revisio minun Corator (taisi olla LGA2011 malli)
Tuo riser näyttäisi taipuvan @NATi :n ITX-telineeseenkin ilman älytöntä rasitusta.
Customlooppi tulossa, jos vaikka 45mm mahtuisi:hmm:
Tilasin viime pe iltana Saksan Amazonista valkoisen
ja huomenna saattaisi olla ihmeteltävä.
Näyttää olevan varastot tyhjinä tällä hetkellä tuolla.
Kohtahan näitä on Jimms ja Verkkis saatavilla.
Kiitoksia:thumbsup:
Taidan pidättäytyä tilaamasta jäähytarvikkeita, kun noin nopeasti oma kotelo tulossa.
Dual rad on kiikarissa, mutta luultavasti pitää odottaa seuraavia näytönohjaimia ja fullcover blokkia alemman radin mahduttamiseksi.
Nyt ois Ghostia varastossa ja tilattavissa. Kovasti houkuttelisi mutta jäähdytys mietityttää. Nyt 8600k+rtx270 vesillä ja ghostiin siirtymisessä ois kaksi vaihtoehtoa eli palata ilmalle tai jatkaa vesillä, ensimmäisessä mietityttää jäähdytysteho/äänitaso.
Jälkimmäinen taas aiheuttaa ongelmia sen kanssa että vaatisi ainakin yhden top-hatin koska tyhmyyksissäni ostin strixin ja blokki ei mahdu ilman medium tophattia päällä ja yhdellä tophatilla pitäisi mennä ulkoiseksi radin osalta tai vaihtoehtoisesti toinen hatti kotelon alle.
Vaikeaksi menee.
@Numlock onko sinulle siis kotelo jo tulossa Saksan Amazonista? Tilasin itse nimittäin 21.7 sieltä...
Pitäisi olla, tänään yritetty toimittaa. 14.8 tilattu.
Myyjä ei ollut itse Amazon, mutta toimitti.
Nopeasti tuo eka erä meni, kuten myös tämäkin.
Vaikeaksi menee.
Kohtahan näitä on käytettynä myynnissä:hmm:
Entä jos laittaa kaksi hattua, medium blokille, large kennolle.
Kääntää layoutin, jolloin pienempi hattu alla. Sinne sitten pumppua, ssd, vesisäiliö tms
Joo ei muuten mitään ongelmaa noissa hatuissa mutta meneekö vähän polveen ampumiseksi ostaa kotelo+2x hattu lähemmäs 400 eurolla kun menee kotelon pieni koko ns. hukkaan jos sitä alkaa jatkamaan useammalla hatulla jotta saa blokin ja radin mahtumaan koska sitten aletaan olla siinä kokoluokassa että enää ei ole järkevää maksaa premiumia siitä pienestä koosta vaan ennemmin katsomaan sitten jotain muuta alunperinkin suurempaa koteloa huomattavasti halvemmalla. Valintojahan nämä tietty on. Kai sitä ilmallakin pärjäisi jos menee nesteleikit vaikeaksi.
E: tietty tuonne large tophattiin voisi saada kikkailemalla sekä radin ja blokin mahtumaan joidenkin slimmi tuulettimien kanssa mutta meneeköhän jäähdytys kuralle
Näyttää olevan melko kiven alla tämä NZXT H1 koppa... nyt näyttää jimmssin arvio 28.9... Mitähän sitä laittaisi tilalle. Nyt kone kasattuna pöydällä
Omasta mielestäni menee idea hukkaan, vaikka kahdellakin large hatilla jää alle 15L
Porttien sijainnista riippuen, saattaisi saada 15 ja 25mm tuulettimet pushiin.
Eli osuisi vain toisen tuulettimen alle liitinpatti.
Ghost S1 taitaa olla ainut suosittu koppa mikä on heti saatavilla. Itse odotellut kuukauden NR200:aa, tosin ei ole vielä prosessoria eikä jäähyäkään.
Hemmetti kun tekis mieli hommata tuo NR200 vaikkei varsinaista syytä olekaan vaihtaa :D
Nyt käytössä Nano S mikä on ollut ihan asiallinen aiempaan Cougar QBX:n verrattuna. Se oli kyllä vähän saman tyyppinen kuin tuo NR200. Hmmm...pitäisköhän se yrittää modailla tuohon QBX:ään jotain NR200:n ominaisuuksia kun ei tunnu menevän kaupaksikaan :rofl::rofl:
Itse totesin saman kesäkuussa ja tilasin Ghostin, eilen lähti Dustinilta matkaan. FormD T1 taitaa olla kanssa nykyisin ihan OK saatavuuden osalta.
Ghosti ois hyvä, mutta puuttuu etuäänilähtö, eli hankaloittaa elämää liikaa.
Pitäis olla semmonen dac jossa on myös mikkiportti. En ole sellaista nähnyt.
Näistä en tiedä onko mistään kotoisin..
Mutta onhan noita..
Mutta onhan noita..
No nuo on tommosia halpoja Gamer-tuotteita. Tarkoitan semmosia kalliimpia joista kehtaa ajaa jotain kaiuttimiakin. Ja tuo 100e on kopan päälle turhaa. Peliäänet nyt kuuntelee esim. Asuksen emon lähdöillä ihan mielellään.
Oliko se nyt niin, ettei tuota Cooler Masterin NR200 ole tulossa Suomeen vaan ainoastaan tuota P versiota? Jos tilanne on tämä, niin pitää alkaa Saksan Amazonia seuraamaan. Lasipaneelille, tuulettimille tai PCIe riserille ei käyttöä, niin tuosta saisi helposti 20-30e säästettyä.
Juurikin näin ainakin Cooler Masterin oman tiedotuksen mukaan. Eli vain NR200P tulee tänne saataville, ellei joku myyjä sitten ota itse harmaatuontina myös perusmallia.
Ajatus olisi kutistaa oma ATX-koppa mITX-kokoon.
Nykyinen setup:
R3600 jossa jäähynä Arctic Freezer eSports DUO
B450 Tomahawk Max
GTX1080 G1 Gaming
Koppa joo tarttee hankkia, tähän kaipaisin suosituksia ensikertalaiselle. Koneiden kasaaminen sinällään tuttua. Alustavasti miettinyt InWin A1, kokemuksia?
Poweri varmaan olisi fiksua vaihtaa SFX-kokoon, mikä on laadukas?
Emolevy menee luonnollisesti kanssa vaihtoon, siihen ajatellut tätä:
MSI B450I Gaming Plus AC, Mini-ITX-emolevy - 134,90€
Samassa yhteydessä mekaaninen WD Black vaihtuisi M2-levyyn, sitten on 1 kpl SATA-liitännällä olevia SSD.tä. Lasista ei ole haittaa, kunhan ei ole plexiä.
Toki, mikä pääsisi mahd. vähällä osien vaihtelulla, esim. emo + kotelo, niin se olisi kaikkein mukavin, koska olisi lompakkoystävällisin optio.
Oletko harkinnut jotain mahdollisimman pientä ATX koteloa kuten Raijintek Thesis ? Toki isompi kuin InWin, mutta säästyisi emon vaihdolta.
Corsairin SF-sarja on SFX-powereista laadukas.
Seasonic Focus SGX on toinen hytvä, mutta kooltaan hieman pitempi. (mahdutettu 12cm tuuletin)
Kummatkin ovat vain hintavia ATX-powereita paljon pienempien valmistus/myyntimäärien takia.
Tuo MSI on B450 lautojen parhaalla prossuvirransyötöllä, niin kestäisi kyllä päivitykset ylempiinkin.
M.2 levyksi hyviä lompakkoystävällisiä valintoja pelikoneeseenkin ovat Kingston A2000 ja WD Blue SN550.
Kingston A2000, 1TB, NAND 3D, PCIe Gen 3.0 x4, M.2 NVMe SSD-levy
Onko tämä hyvä ja/tai mitä muuttaisitte?
    358,2 KB · Luettu: 99
    355,1 KB · Luettu: 99
    301,1 KB · Luettu: 89
No niin, Kiinan maalta tuli sitten tällainen kapistus tilattua ja tänään saapui perille eli Metalfish T40:
Tuossa verrokkina tämänhetken ATX-koppa takana. Alunperin olin hankkimassa täälläkin esiintynyttä SGPC:n K55 mallia, mutta kesällä Aliexpressin saldot näyttivät nollaa enkä jaksanut lähteä arpomaan Taobaon agenttien kanssa ja sitten sattumalta törmäsin tähän. K39 myös kävi mielessä, mutta en jaksanut lähteä arvailemaan Flex PSUiden kanssa. Eli Aliexpressin Metalfish storesta teki vähän yli 80 € alveineen (riser siis kuului mukaan hintaan, tällä hetkellä tuota saa vielä halvemmalla, joku -10 % ale). Komponentteina tarkoitus käyttää seuraavat:
- MSI (B-Stock) B450I Gaming Plus AC (Jimms 109 €)
- Ryzen 3100 (Datatronic 88 €)
- Pegasus RTX 2060 (Gigantti 280 €)
- Corsair SF450 80 Plus Gold (Amazon.de 79 €)
- Western Digital WD Blue 3D NAND 500gb M.2 (Amazon.de 55 €)
- 16 Gb muistia (3200/3600 Mhz, pitää katsoa prossucoolerin mukaan)
Ja sitten tähän pitäisi vielä hankkia sopiva prossucooleri, max 70 mm. Käytän tilaisuuden hyödykseni ja kysynkin fiksummilta, että mikä on tuolle kokoluokalle paras valinta tähän? Onko se pistettävä Noctuan NH-L12S tilaukseen vai parempia ideoita? Tarkoitus kellotella ainakin vähän tuota Ryzen 3100 -prosessoria (GPU:ta tarvittaessa alivoltitella, katotaan millainen puhuri tuosta lähtee, kun saa koko läjän kasaan).
Taitaa olla L12S edelleen paras vaihtoehto jos < 70 mm? Yksi vaihtoehto ehkäpä Shuriken 3, mutta jää tehokkuudessa Noctualle ainakin Optimum Techin vuoden takasessa. Jos ei jaksa koko videota kuunnella niin Noctuan kanssa piti vissiin olla tarkkana muistin korkeuden kanssa.
Mitähän tossa kotelon kyljessä lukee :hmm:
Amazon.de tilasin NR200P:n, 22-29.8 pitäisi olla käsissä.
Onko lähetetty jo? Itse en ole saanut edes toimitusaika-arviota ja tilasin 21.7. Edit: Eipäs mitään, olitkin jo kuvaakin laittanut.
Pahasti näyttää siltä, että seuraava erä tulee Eurooppaan vasta syyskuun loppupuolella, odottavan aika on pitkä..
Sain vihdoin oman Ghost S1 kasaan ja nyt olen seuraillut lämpötiloja ja ajellut erinäisiä stressitestejä. Jäähynä toimii Noctuan NH-L12 Ghost S1 Edition ja laitoin vielä pohjaan yhden Noctuan NF-A12x15 slimituulettimen. Tämän jälkeen heitin kotelon ympäri ja vaihdoin pohja- sekä kattoritilät päikseen, eli käytännössä tuo pohjaan asennettu tuuletin on nyt kotelon katossa puhaltamassa ulos.
Mahtaakohan näille AMD prossuille (itselläni siis 3700x) olla normaalia lämpötilojen pompottelu vai johtuukohan tämä vaan heikohkosta jäähdytystehosta? Idlessä/normaalissa surffailussa lämmöt pyörivät siinä ~50C hujakoilla erikoisesti pomppien. Hyppää siis n. 55C tienoille ja siitä alkaa pikkuhiljaa aste kerrallaan laskea n. 45C nurkille, jonka jälkeen pomppaa taas 10C takaisin sinne 55C tienoille ja aloittaa taas aste kerrallaan laskemisen ja sama rumba toistuu. Ensimmäinen AMD prossu siis itselläni ajossa ja Intelillä en muista tällaiseen aiemmin törmänneeni. Aluksi tämä oli melko häiritsevää kun tuulettimet reagoivat lämpötilan vaihteluun herkästi ja kokoajan oli aaltoileva humina päällä. Tuuletinprofiileja säätämällä tuon kuitenkin sai siedettäväksi ja vasta 65C jälkeen alkaa puhaltamaan kovemmin. Mielenkiinnosta vaan haluaisin tietää onko tämä normaalia käytöstä vai pitäisikö tästä huolestua.
Reactions: hmb
Näin tuo Ryzen tosiaan toimii, eli ihan normaalia on.
Asetuksista virransäästö päälle jos lämpöjen hyppiminen häiritsee
Eipä nuo enää oikeastaan häiritse kun sai tuuletinprofiilit kuntoon, Ryzen Balancedin pistin virransäästöasetuksista kun sitä tuntui moni suosivan mitä netistä lueskelin. Nyt hetkisen RDR2 pelaillut ja lämmöt siinä 70C tuntumissa näyttäisi pyörivän aika tasaisesti sen enempää pomppimatta, taitaa olla vaan pienen kuorman ominaisuus?
Silverstonen sivuille tupsahtanut tällainen :)
Laita cpu-tuuletin reagoimaan emon lämpöihin ja seuraa, että mihin ne emon lämmöt nousee idlestä kun esim. pelaa tai käyttää prossua paljon. Sitten voit sillä lämpötiedolla säätää tuulettimen sopivaks, että prossu ei lämpeä liikaa pitkässä ajossa. Niin se ei hypi se tuuletinääni kokoaikaa.
Edullista ITX Koppaa katsellut ja nämä löytynyt. Mitään puolesta/vastaan? Tai muita hyviä samassa/edullisemmassa hintaluokassa?
-Kolink Satellite
-Silverstone SST-SG13B
Koneeseen tulee 25W Xeon, H81i, ATX PSU, Scythe Kodati rev.b ja GTX 1650 itx.
Kellään ketjussa kokemusta tai mielipidettä näistä kahdesta? Pitäisi pikkuhiljaa laittaa tilaukseen toinen, kun kumpaakin joutaa jonkin aikaa odottaa :).
HuomiHaamu
