M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Kellään ketjussa kokemusta tai mielipidettä näistä kahdesta? Pitäisi pikkuhiljaa laittaa tilaukseen toinen, kun kumpaakin joutaa jonkin aikaa odottaa :).
SG13 ollut eri setupeissa käytössä ja toiminut kyllä hyvin. Kanniskeltu ympäriinsä lanitouhuissa. Jäähdytys tai osien mahtuminen ei pitäisi olla ongelma noilla komponenteilla. Toki jos tarvitsee käyttää kovalevykelkkaa voi pitkän ATX powerin kanssa tulla ahdasta. Paljoa halvempia tuskin edes löytyy, SG13 mielestäni hintansa väärti.
Tuollainen ilmestynyt
Wahahalla (Formd) on ollut kehitteillä jo toista vuotta 48mm korkea DDC-prossublokki. Onkohan Barrow tuttuun Kiinan tapaan kopioinut ja mennyt vähän helpomman kautta, kun tuo on selkeästi korkeampi.
Silti kyllä mielenkiintoinen julkaisu ja itselle menee vakavasti harkintaan. Suht kalliiksi tulee, jos joutuu vielä lisäksi ostamaan EK:n hiljaisemman DDC:n (tai vielä kalliimman uuden VTX:n) tuohon, mutta harrastus maksaa :whistling:
Ei ole omaa kokemusta, mutta Optimum Tech on viimeisimmässä revikassaan arvostellut SG13:sta parhaaksi budjetti ITX-koteloksi hänen testaamistaan koteloista:
Kysymys Formd T1:n jo saaneille, laittoko Kiinan päässä ihan oikeen hinnan paketin ulkopuoliseen invoiceen vai kenties taktisesti alakanttiin?
Minulle ainakin kiinalainen myyjä selitti eri kotelon kohdalla, että jossain vaativat nykyään tarkempaa selvitystä sisällöstä jos on oikeasti alle 22€ tuote. Tuota selkeästi kalliimpi kotelo lähti bumerangina takaisin Kiinaan, kun oli virheellisesti se alle 22€. Nyt ilmeisesti laittoivat jonkun 22€+x arvon ja paketti seilannut tämän viikon ympäri Eurooppaa, kun piti pikana tulla :rofl: Päässyt eilen Turkuun asti, mutta vielä menee varmaan viikko tulliselvityksineen.
Vihdoin :p 2020 on selvästi hyvä vuosi SFF:lle! Harmi kun olen ehtinyt Dan Casen jo myymään. Siihen voi kyllä olla hankalaa mahduttaa suorilla vakioliittimillä, mutta voi lisätä 90 asteen adapterit.
Ehdotin juuri tuota AIO:ta vuosi takaperin Alphacoolin foorumilla. Lisäksi ehdotin 80mm ja 92mm tuulettimiin perustuvien radiaattorien julkaisemista ohuempina versiona. Nuo nykyiset erikseen myytävät 45 milliä paksut ovat aivan liian paksuja tuulettimen halkaisijaan nähden, ainakin SFF-touhuissa. Johonkin servereihin on alunperin tarkoitettu. 25 tai 30mm paksuus olisi aika optimi, jollei jopa kilpailijaa XSPC TX240:lle (20,5mm)
Ja tällähän ei sitten ole mitään merkitystä Suomen Tullille. Tavara pitää tullata sen oikean arvon mukaan (jos mennään lakien mukaan).
Samaa mieltä. Muutenkin jos on varaa tilata yli 200€ kotelo, on myös varmasti varaa maksaa muutaman kympin ALV.
Ja alkuperäiseen kysymykseen vastaten. Kyllä mulla ainakin luki ihan oikea hinta invoicessa ja DHL toimittajana niin meni suoraan tullattavaksi.
No aina ei ole ehkä menty lakipykälien mukasesti, ei ole ikinä kyselty kuittia tullausilmotusta tehdessä :vihellys: Hyvä tietää siis.
(Tämä lienee järkevin ketju, kun SFF:stä kumminkin kyse.)
Kroatialainen SFF-Time julkaisi tänään version 2 "P-ATX"-kotelostaan: P-ATX V2 | SFF time
V1 oli maailman pienin ATX-kotelo, mutta V2:ssa joitain parannuksia, jonka vuoksi tilavuutta hieman kasvatettu (ennen 9, nyt 10L). Kotelo on saatavana mustana ($211 posteineen) tai valkoisena ($231 posteineen)
Joko @möösi tai joku muu rakentanut v1:een?
Buildin rakentaminen alkaa kun RTX 3080 saapunut. Laitan Io-techiin kuvien kera kun kasaus alkaa. RTX 3080FE on täydellinen tälle koska alustavien tietojen / mittojeni mukaan näyttiksen kaikki poistoilma lähtee kotelosta pois uuden FEn jäähdytyksen myötä. @mehari tässä olis oikeesti kova consolekiller buildi io-techin toimitukseen johon menis full ATX emo + RTX 3080 ja 9 litranen kotelo. P-ATX v 2.0 näyttäisi olevan hieman isompi 10 litraa mutta edelleen todella kompakti.
Mahtaako olla realistista elätellä toiveita Louqe Ghostiin mahtuvasta 3080 kortista? Aika massiivisilta näyttivät ainakin nuo NVIDIAn mallit.
Mietiskelin itse samaa, ja ainakin Nvidian sivuilla nuo FE mitat näyttäisivät olevan sellaiset että pitäisi mahtua. Dual slotti, pituus 285mm ja leveys 112mm.
Joo näköjään, katsoin jotenkin väärin nuo mitat aiemmin. Asus on ainakin lupaillut paremmin SFF koneissa toimivaa jäähdytysratkaisua, "We have even more GeForce RTX 30-series graphics cards in the works, including a handy Turbo design that exhausts hot air directly from cases. It’s perfect for small-form-factor builds or enclosures that can use a helping hand in keeping system temperatures in check."
Ilmeisesti pitäisi samalla tuo Corsairin SF600 päivittää SF750:n...
En usko että SF600 loppuu kesken jos ei samalla ole 8+ ytimistä tappiin kellotettua prossua. Ei se tietenkään turha päivitys ole, mutta luulisin ettei sillä kiire ole :)
Muutenkaan ei ehkä ole järkevin yhdistelmä Loque Ghost ja tappokellot..
E: Perustan mutuheittoni Tekin RTX 2080 Ti arvosteluun:
2080 Ti ja i7-8700K koko koneen tehonkulutus 363 wattia.
Nyt tuntuu siltä. että päätökset hommata SF750 ja NR200 olivat varsin hyviä. Odottavan aika vain on pitkä :x3:
Alkaa vahvasti näyttää siltä, että saan NR200:n vasta tämän kuun lopulla, kun seuraava erä saapuu Eurooppaan. Tilaus ollut 21.7. asti vetämässä Amazon.de:stä. Näin jälkeen päin OCUK:n 40€ postit ei kuulostaa enää pahalta..
Tänään olisi noudettavissa 280mm rad, laing DDC pumppu ym. tarviketta.
Tarkoitus vkonloppuna istuttaa ne nykyisten tilalle NR200:seen.
Kovin isoa pumppua ei uskaltanut hommata, kun tilaa on kuitenkin rajoitetusti.
Mitenköhän kolmansien osapuolien korttien hinnat tulevat asettumaan verrattuna näihin julkaistuihin FE kortteihin :hmm: Kovasti houkuttelisi tuollainen 3080, mutta mikäli esim. juuri Asukselta on tulossa SFF koteloihin paremmin istuvaa mallia niin mielellään odottelisi sen. Harmittaa vaan jos ovat sitten tuhottoman paljon kalliimpia.
Hei,
Ajattelin kysyä tssä ketjussa osien valintaan apua.
Kotelo tulisi tv-tason sisälle ja käyttö pelkästään tv:ssä.
Tässä osalistaa mitä ajattelin.
kotelo:
prosessori.
emolevy.
musistit.
kovalevy.
virtalähde.
tuulettimet etu/taka.
pohjalle näytönohjaimen alle 2kpl.
Tuossa emolevyssä on ilmeisesti vaan 1-paikka kotelotuulettimille niin eikös nuo 4 saa yhdistettyä noilla noctuan mukana tulevilla haaroittimilla?
Näytönohjain tulisi olemaan 3080/3070 tai sitten 2080ti(käytettynä).
Ohjainlaitteet sohvakäyttöön kyseiselle kokoonpanolle olisi.
hiiri.
näppäimistö.
Ei ole tarkoitus kellotella, mutta alivoltitus kävi mielessä jospa kävisi viileempänä.
Myös tuon kokoonpanon mahdollisuudesta päivittää noita osia tulevaisuudessa.
Olisin kiitollinen vastauksistanne ja hyvää päivän jatkoa.
Ottaisin gigabyte b550, nvme ssd, 3600mhz c16 ramit ja arctic p12-tuulettimet
En tiedä linkkasitko kaiken Jimmsiltä vain helppouden vuoksi, mutta hajauttamalla tilaukset säästät 100-200€
Esim toi emo on Proshopilla 225€, Amazon.de 213€.
Ja siinä tosiaan on 1x casefan ja 1x cpu header.
Kuten TuplaKettu, niin itsekin katselisin noille 25mm Noctuoille vaihtoehtoja
(Poweriksi voisi harkita myös SFX-L kokoa jos se ei aiheuta rajoitteita.)
Onko muuten freesync tv?
Tv on samsung qe55q90r ja näyttäisi olevan juuri tuo freesync.
Alunperin oli tarkoitus ostaa osat samasta paikasta, mutta jos tuonkin verran hintaeroa tulee niin pitää tilailla eripaikoista.
Pitääpäs tutkia/opiskella noita emo/kovalevy/muisti/tuulettimet-ehdotuksia mitkä olisi hyvät vaihtoehdot.
Aikaisemmat Nvidiat eivät ole toimineet freesyncin kanssa hdmi:n välityksellä.
Uusista kolmetonnisista en tiedä, kannattanee odotella infoa tai sitten hommata AMD:tä, mikäli tarve hyöndyntää freesynciä.
Komponenteista päätellen ei ole pelkkään mediatoistoon tulossa.
Tuo ehdotettu Arctic on hyvä ja edullinen.
Noctuan uusin NF-A12x25 on hyvä, mutta kallis.
Jimmsin valikoimasta ehkä myös Noiseblocker NB-eLoop ja Be quiet Silent Wings 3, riippuen mihin käyttöön.
Youtubesta löytyy hyviä vertailuja.
Prosessorijäähyä ei ollut erikseen listattu, vaan stockilla ajatus mennä?
Unohtui mainita tuo prossujäähy ja mitä ajattelin oli noctua nh-d15s.
Katsoin noita arctic-tuulettimia ja en äkkiseltään löytänyt noita slim-malleja, kun semmosia olivat maailmalla ehdottaneet tuon kotelon pohjalle.
Cyperpunk 2077 oli mielessä, kun rupesin osalistaa katselemaan.
Entäs nämä osat noiden ehdotuksien perusteella katsoin.
Tuosta SSD:stä en osaa sanoa, mutta muuten ainakin omaan silmään näyttää hyviltä nuo osat.
Kannattaa kuitenkin hajauttaa ostoksia. Esim. vastaavat ramit Saksan Amazonista n. 35€ halvemmalla. https://www.amazon.de/Crucial-Balli...=crucial+ballistix&qid=1599052246&sr=8-2&th=1 tai jos et halua ulkomailta tilata niin Suomesta 25€ halvemmalla Crucial Ballistix DDR4, 16GB (2 x 8GB), 3600MHz, CL16, musta
Kannattaa Amazon.de:stä ja Hinta.fi:stä vertailla, Jimms varmaan halvin vaihtoehto vain noitten tuulettimien kohdalla.
Kiitoksia vastauksistanne ja pitää vielä tuota kovalevyä tutkiskella.
Syy minkä takia tuo pc tulee olohuoneeseen tv-käyttöön on:
Muutin emännän kanssa saman katon alle ja ei kuulemma käy sisustukseen pc-nurkkaus niin on vaihtoehtoina läppäri tai juuri tuo pikkuboxi piiloon.
Ps. Tämmösen kovalevyn löysin jos tuosta saisin mielipiteen?
Itse en ehkä Ghostiin lähtisi laittamaan +300w tdp -näyttistä. RTX 2080 ti tuottaa jo haasteita, eli vaatii lisätuulettimia ja alivoltitusta ollakseen hiljainen (lähde Optimum Tech). Itse suuntaan katseen RTX 3070:een, koska siinä on vielä alhaisempi tdp kuin 2080 ti:ssä. Nyrkkisääntönä sandwich-tyylin ssf:ään voisi olla, että jos tulee oikeasti tarvetta yli 600w powerille niin osissa on potkua vähän liikaa. :D
Nuo Arcticit olikin 25mm paksujen puhaltimien tilalle.
15mm Noctua on hyvät luokassaan. 5€ lisähinnalla saa mustat
Hyvin ~300w (HWInfo mukaan) rx 5700 siellä meni vesillä :)
Itse myös mietin tuota 3070 vs 3080 ITX-kotelossa, että onko 3080 lämmöt ja virrankulutus liikaa pieneen ITX-koppaan. 600W Platina Corsair riittää oletettavasti molemmille, mutta tuon 3080 kanssa toki joutuu toki hieman koville.
Kyllä minulle tuo 3070 kuulostaa aivan täydelliseltä. Jos tehokkaampi kuin 2080ti. Tuntuu uskomattomalta. Tuosta todennäköisesti tulee löytymään sopivan pieni mutta viileä kortti. Corsair SF750 löytyisi mutta tuntuu niin moni pienempi kotelo vaativan kahden slotin kortin että veikkaan että niitä ei paljoa 3080:stä löydy. Ja 3080 tuottaisi kyllä varmaan aika reippaasti lämpöä pieneen koppaan..
Onko vielä esitelty pienempiä versioita? Siis kahden slotin tai vähän yli? Ja mielummin kahdella (isommalla) ropellilla kuin kolmella.. :)
Ehkä mielummin vielä PST-versio, jos tarkoitus ketjuttaa. Siinä on johdon haaroitus valmiina
Haluamasi kotelon hopeinen lasikylkiversio näemmä myynnissä foorumilla
Ghost S1 omistajia paikalla? Olisi tarkoituksena pienentää Core 500 tuohon S1 tosin mietityttää onko 240mm AIO plus L top hat kannattava vai tilata Noctua NH-L12 S1 edition I5 6600K prosessorille?
Tarkoituksena olisi päivittää joko 10600k tai 10700k, joten siltä kannalta mietin myös.
Mä vähän ajattelin, että jos T1:een mahtuu, niin pistän 3080 FE:n vesiblokille ja tungen sen perään pumppu/res-combon.
Pitäisi vaan tietää EKWB:n blokin pituus. Se ei ainakaan äsken lukenut vielä tuotesivuilla.
Se vois tosiaan antaa paljon tilaa, jos blokki olisi vain FE-mallin piirilevyn pituinen
mietin itse sitä, että missä suhteessa se lämpö siirtyy FE-jäähystä kortin läp tai ulos kopasta. Onko siis takatuulettimen läpi menevä ilma yhtä kuumaa kuin koneen perästä tuleva
Itse juuri rakentelin kyseiseen koteloon ADM Ryzen 5 3600 -prosessorilla varustetun setin. Prosessorijäähdyttimenä toimii Noctuan NH-L9A, koska alunperin oli tarkoitus rakentaa Dan Casesin koppaan mutta noh Louqe saapui aiemmin valikoimiin.
Ainakin tälle prosessorille tuo jäähy on ollut aivan riittävä eli voisin kuvitella, että NH-L12 S1 -malli riittäisi aivan mainiosti tuohon sinun kokoonpanoosi. Oman kokoonpanoni pohjalla on Noctuan NF-A12x15-tuuletin puhaltamassa ilmaa ulospäin.
Muistaakseni prosessorini on käynyt maksimissaan 78° tietämillä. Jos kuitenkin haluaa parantaa ilmankiertoa niin ainahan siihen koteloon voi ostaa M-koon hatun ja heittää sinne pari tuuletinta.
Itsellänikään ei juuri noista prossuista ole kokemusta, mutta 3700X ja tuo Noctuan S1 -malli on toiminut ihan kiitettävästi. Katossa NF-A12x15 puhaltaa ilmaa ulos (käänsin kotelon ympäri ja vaihdoin katto- ja pohjapaneelit päikseen, en tiedä onko tällä lämpöjen kannalta käytännössä suurtakaan merkitystä puhaltaako se pohjasta vai katosta ulos). Pelaillessa lämmöt pyörineet hitusen alta 70C, n. 68C tuntumissa keskiarvoltaan.
Sen mitä netistä lueskellut, niin kyllä porukka on tainnut pärjätä ihan hyvin Intelin 95W TDP prossuilla ja tuolla Noctuan S1-editionilla. L-tophatin tilasin itse kuitenkin ihan varmuuden vuoksi jos joskus tulevaisuudessa tekeekin mieli vaihtaa tehokkaampaan/parempaa jäähdytystä vaativaan prossuun. Redditistä lueskelin, että joillakin on ollut pieniä värieroja itse kotelon ja tophattien välillä, joka vahvisti omaa fiilistä siitä että tilaan tuon samaa batchia olevan tophatin nyt samalla kun niitä on vielä saatavilla. Samalla yllätyin siitä, kuinka vähän tuo L-tophat todellisuudessa lisää kotelon korkeutta.
3070 olisi varmaan "järkevämpi" vaihtoehto DAN A4-SFX -koteloon, mutta silti tuo 3080 houkuttaa kun hintaero ei ole massiivinen. Dan lupasi testata 3080 FE:n toimintaa kotelossa, joten odotellaan miltä testit näyttävät.
Kiinnostaa kyllä nähdä, mitkä ovat tulokset Danin testissä. Optimum Tech videollaan jo kaavaili, että FE kortit eivät ole soveltuvia minkään sandwitch tyyppisen itx-kotelon kanssa. Pitänee odottaa käyttäjien tuloksia ja katsoa samoin, miten AMD vastaa ennen kuin laittaa ostohousuja jalkaan.
Toi EK:n esittelemä blokki ei vaan sovi FE:hen, mutta ei se näköjään kauhean pitkä ole referenssinäkään: mitat: (LxHxW) - 230x124x16.5mm.
Mittailin, että T1:een voisi mennä sellainen 60-65mm kanttiinsa oleva pumppu (pituutta saisi olla jopa ehkä 80mm mutta leveys on max 65mm tai jopa vähän alle 3-slot modessa) ja sen päälle res, jonka yhteiskorkeus olisi 120mm.
Olisi 2 tollasta kiinanihme-pumppua lojumassa turhana tällä hetkellä, joista ainakin toisen pitäisi olla ihan ok, kunhan hommaisi säiliön siihen päälle.
Periaatteessa voisi mennä myös jopa 160mm korkea combo, mutta silloin sisääntuloputkitus/-adapterointi säiliöön voisi muodostua hyvin haastavaksi, kun säiliön katto olisi niin lähellä jäähdytintä.
Jos FE blokki tulisi, niin sen kanssa voisi mennä jopa joku vähän pidempi combo tehokkaammalla pumpulla.
@E1m088 tosin ohuen 240mm radin kanssa hieman jännittää myös tuo jäähytyskyky, kun 3080 on vakiona 320w lappu. FE-blokki on luvattu jo EK:lta.
Joo, onhan se aika kova load, mutta SFF fabiolla on 3950x ja titan V samassa loopissa ekwb 27mm 240 radin kanssa (okei "vaan" 135w + 250w), niin ehkä 4700x + 3080 voisi kanssa olla.
Pari kuvaa kasatun NR200:n nykutilanteesta.
Kennon letkut siksi pitkät, että saa siirrettyä viereen pöydälle.
140/280mm kenno ei mahdu tuuletinkehikkoon pull-asentoon ilman standeja.
Kovin pitkän kennon kanssa voi olla vaikeutta saada kehikko sulkeutumaan. Kuvien kenno 312mm pitkä
25mm+30mm+25mm tuuletin-kennopaketti mahtuu, mutta psu:n kehikko on kosketusetäisyydellä.
Ajatuksena kasata NR200P koppaan uusi pelikone ja omalla kohdalla ensimmäinen Mini-ITX. Jimssin listalta jotain hahmotelmaa komponenteista, todennäköisesti tulee tilailtua vähän sieltä täältä. Kortiksi varmaankin valikoituu 3080 Asus TUF Gaming kun pitäis mahtua tuohon NR200 koppaan. Pitkään pyörittelin myös noita Intelin prossuja pelipotentiaalin puolesta, mutta taitaa olla järkevintä ottaa tuo Zen3 emolevy johon sopinee myös uudet AMD prossut jahka julkaistaan loppuvuodesta?
AIO:a kanssa mietin pitkään tuon Noctuan tilalle juuri tilanpuutteen takia - mut ilmeisesti sen saa sopimaan kun vähän survoo: r/sffpc - NR200P vs. NH-D15 chromax.black
D15 tilalle laittaisin kyllä mieluummin tuon U12A tai vaikka Mugenin. 140 mm tuuletinta ei taida myöskään saada tuonne fiksusti isomman tornin kanssa(?).
HuomiHaamu
