M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Jos jollain on maltti vähissä, niin ldlc.com löytyy vielä valkoista NR200P. Tilasin perjantaina mustan ja äsken tuli lähetysilmoitus. Postit tosin 36,95€
E: Kokonaishintaa tuli 137€, joka ei nyt paha ole, kun ei näytä alle 120€ Suomalaisista kaupoista saavan.
128€ tuo minulle tuli maksamaan Amazonin kautta, eli siinäkin 8€ nopeuslisää verrattuna Suomeen.
Sielläkin saldot yllättäen vähissä.
Kumma juttu, kun koteloa on saanut ties mistä pikkupuljuista ympäri Eurooppaa, mutta Amazon.de:n omassa varastossa ei ole tainnut olla yhtään missään vaiheessa. Peruutin myös 106€:lla tehdyn Amazonin tilaukseni, kun en jaksa lokakuulle odottaa, että saa muutaman kympin säästettyä.
Suoraan amazonilta olisi ollut varmaan ainakin 13€ (pk) halvempi.
Laskeskelin hetken, että taidan tilata kun katselin saatavuuden Suomesta menevän kuukauden loppuun.
Joo, onhan se aika kova load, mutta SFF fabiolla on 3950x ja titan V samassa loopissa ekwb 27mm 240 radin kanssa (okei "vaan" 135w + 250w), niin ehkä 4700x + 3080 voisi kanssa olla.
Eikö sinne mahdu 30mm rad, vai mitä Optimum Tech sinne videolla laittoi?
Periaatteessa mahtuu, mutta voi olla aika hankala saada se kiinni. Itsellä on 25mm eikä siellä ole mitenkään erityisesti enempää tilaa. Pääasiallisesti sanotaan ettäyli 28mm ei mahdu.
Tuli vaan mieleen, kuin muistelin videolla käytettäneen Alphacoolin ST30:stä.
Ja toi EK:n SE on melko heikko teholtaan.
Esim toi HW Labsin 30mm GTS on n. 20% parempi läpi taulukoiden puhallinnopeuden push-moodissa.
Itse asiassa niillä on sama suorituskyky puhaltimien ollessa 1300rpm vs 1850rpm
Thermalbenchin vertailussa 20mm XSPC:n TX480 oli 2000rpm:ään asti parempi kuin EK:n SE 480
Niin, no esim tuo HW Labsin 240mm (jos meinasit Black Ice Nemesistä) 30mm on 133mm leveä, joka on siis koko T1:n leveys, eli ei mene edes sisälle koteloon vaikkei tarvitsisi laittaa koteloa kiinni.
Jos en väärin muista, niin T1:een ei mene yli 120mm leveät radit.
BTW, Bykskiltä tullut ekat 3080/3090 Founders Edition blockit. Näyttää kivan pieniltä.
Sukulainen haluaa mini-ITX-kokoonpanon.. Hänellä on tyhmä vaatimus, että siihen saa 5.25" DVD-aseman.. Oikeasti, eikä tästä voi tinkiä. Tilasin jo tällaisen:
..mutta jos noita ei tule ennen joulua (Jimm's puhui tilauksen venymisestä), niin onko tälle vaihtoehtoja? Mieluiten perussiisti kotelo, eikä vuodelta 2012. Nykyisen Coolermasterin (myöskin mITX) sisään menee paljon pölyä, niin hiljaisena toivomuksena on parempi pölysuoja.
Bitfenix minulla oli silloin 2012 ja se on aika iso, niin ei sitä. Onko muita ehdotuksia?
PS. Ulkoinen DVD ei kuulemma myöskään ole vaihtoehto.
Fractal Design Core 500 olisi yksi vaihtoehto. Jos asut Tampereella päin niin mulla on yksi ylimääräisenä tuon H1:n vaihdon jälkeen. Kaikkine kilkkeineen ja laatikoiden, lähes uuden veroinen.
Helsinki ja nyt pitää ostaa kaikki uutena ja saan kuiteista rahat takaisin. Nyt ei ole itselleni tulossa (oikeasti) ja tässä on vaan kysymys vanhan uusimisesta. Vanha kone kesti 8v ja sitä pidetään niin hyvänä saavutuksena, että uusi kone tilataan täältä. En ota voittoa.
Tuo on vähän muovinen, mutta kai se on yksi vaihtoehto..
Sanotaan, että tuota voisin ehdotella Jimm'sille, jos eivät saa Sugo 14:sta toimitettua...
Omasta mielestä: mieluummin kokoan Sugo 14:aan, kun se on tämän vuoden kotelo, vaikka en tuosta 5.25" DVD vaatimuksesta hirveästi tykkääkkään. Ehdotin jo FD Era ja CM NR 200P, mutta niissä on näitä puutteita, niin ei pysty. Sinänsä ikävää, kun FD Era voisin koota ihan ilmaiseksi huvin ja harrastuksen vuoksi ihan kenelle tahansa..
Onko slim asemat poissa suljettuja?
Varmaan ei, mutta vähemmän suosittuja. Aikuisten oikeasti, ei tule minulle. Halutaan vaan siisti, pieni kotelo pöydälle ja siitä voidaan maksaa 100-200€ extraa.
Itse voisin vielä koettaa "myydä" noita ulkoisia asemia, mutta syvälle juurtuneita on mielipiteet siellä..
Menee sukulaisten kämppään, siellä on vanhempi kone (2012) , jonka ehkä saan palkkioksi tästä. Sen arvo on 50-100€, että nälkäpalkalla näitä tehdään.
Selvä juttu, varmistin vain sillä slim asemalla saattaa löytyä enemmän vaihtoehtoja kriteerille "ei vuodelta 2012 näköinen". Joka tapauksessa, enempää kriteereistä tai sisään tulevasta raudasta tietäen, niin äkkiseltään tulee mieleen silverstonen ohuen mallin kotelot, joissa osassa on paikka slim asemalle (esim. tässä, joka on myös ok näköinen: SilverStone SST-FTZ01B, Mini-ITX kotelo, musta - 139,90€). Tästä ei ole omaa kokemusta, mutta aikoinaan tuli tutkittua ja pitäisi jäähydytyksenkin suhteen olla varsin toimiva, kunhan pitää pysty asennossa. Useissa näissä silverstonen ohuissa koteloissa on sama layout/setup, mutta ulkonäkö on eri, jos jokin toinen malli sattuu miellyttämään enemmän silmää.
Kyllä pidän @madi ehdotuksesta enemmän.. Täytyy kysellä sieltä, mistä hän tykkää..
Pistän molemmat eteenpäin. Myös @Jarkale ehdotus.
Itse henkilökohtaisesti tykkäisin tuoreesta kotelosta, mutta katsotaan - jos uusi kotelo on 95€ ja joku Amazon-kotelo on 50€ halvempi, niin voi kallistua Amazoniin..
Oon tässä laskeskellut, että jos laittaisi bykskin blokin päälle barrown terminal fittingsit ja pistäisi tokan pumpun GPU-blokin jatkoksi pystyyn, niin saisin asennettua TX240:n yhdellä 12mm tuulettimella (scythe, sama kuin fabion buildissa) (toinen ei mahdu pumpun takia) sivulle. Toi olisi kyllä varmaan ihan pirun hankala kasata.
Nyt mietin neljän vaihtoehdon välillä:
- CPU 240mm radilla + GPU ilmalla (nykytilanne); 3080:n kanssa voisi laittaa vielä yhden tai jopa 2 tuuletinta puhaltamaan GPU:ta päin sivusta.
- CPU + GPU 240mm radilla, helpoin täysi loop, jossa olisi erillinen pumppu ja säiliö. Ongelmana on se, että yhdelle radille tulisi n.420W kuorma, joka ei ole välttämättä ihan realistinen.
- CPU+ GPU 240mm ja 120mm sivu-radilla (fabion build), aika paljon räpeltämistä, eikä tietoa kuinka paljon oikeasti auttaa ongelmaan. Säiliön pitäisi mahtua koteloon.
- CPU+ GPU 240mm ja 240mm sivu-radilla, kauheasti räpeltämistä, eikä tietoa kuinka paljon oikeasti auttaa ongelmaan. Vaatii toisen pumpun, koska blokin pumppu ei riitä painamaan. Pumppu estää kahden tuulettimen käytön, säiliö ei mahdu.
EDIT: Äh, vissiin sen verran hankala se founders editionin purkaminen, etten tiedä uskaltaako lähteä tekemään. Taidampa perua blokin tilauksen ja odotella revikoita siitä, kuinka vaikeaa se oikeasti on.
@Numlock en mee nyt takuuseen tosta että GTS240 ei mahtuisi. Fabio käyttää GTS240:stä ja 15mm tuulettimia. Tsekkasin OT:n uusimman videon, jossa vaihdettiin radi ja ST30:llä ei mennyt aikaisemmin kunnolla kiinni..
https://www.xtremerigs.net/wp-content/uploads/2015/02/w10dt.png
Käytti Alphacoolin ST30:stä, mutta juuri tuoreella videolla mainitsi vaihtaneensa sen tuohon EK SE:hen, koska Alphacool väänsi viereistä katto-/pohjapaneelia mutkalle. Tuo EK SE Classic on eri radi kuin xtremerigsin-taulukossa. Se on uudempaa/halvempaa Kiina-tuotantoa, enkä tiedä onko siitä testejä miten vertautuu vanhaan.
Käytti Alphacoolin ST30:stä, mutta juuri tuoreella videolla mainitsi vaihtaneensa sen tuohon EK SE:hen, koska Alphacool väänsi viereistä paneelia mutkalle. Tuo EK SE Classic on eri radi kuin xtremerigsin-taulukossa. Se on uudempaa/halvempaa Kiina-tuotantoa, enkä tiedä onko siitä testejä miten vertautuu vanhaan.
Muistelisin että ainakin jos alkuperäistä SE:tä harkitsee, niin saman/paremman jäähdytystehon saa XSPC:n TX:llä ja lisäksi säästää vielä muutaman millin paksuudessa.
TX:llä vaan todella heikko saatavuus tällä hetkellä. Myin omani vähän aikaa sitten "enemmän tarvitsevalle", mutta sitten muutama viikko jälkeen päin tajusin että se oiskin ollut täydellinen helpottamaan seuraavaa projektia :rolleyes: 30mm radi löytyisi, mutta sen kanssa menee millipeliksi muiden osien kanssa. Olis moneen koteloon tosi hyvä jos Alphacoolin 25mm paksuja "LT"-radeja myytäisiin erikseen.
Niinpä onkin kahta SE versiota, pikaisesti vain katsoin EK sivuilta aiemmin.
Classic SE luultavasti huonompi, koska FPI 16 ja SE FPI 22
Tuossa aiemmin laitoinkin, että 480mm:nen on 2000rpm asti parempi. Tuskin merkitsevästi muuttuu tilanne 240mm:n kokoluokassa.
TX240:stä on vain vaikea saada tällä hetkellä. Olisin ostanut varoiksi hyllyyn, jos tulee tarve tai into lisätä jäähdystystehoa
"New" :hmm:
Asrockin A520 on jo Jimm's:illä listattuna, vielä ei ole vain yhtään APUa, joka siinä toimisi:
Olisiko hyviä suosituksia "suhteellisen pienelle" kotelolle, mutta kuitenkin tykki kokoonpanolle? Varmaan loppupeleissä tulee joku +10 coren Zen3 ryzen vesijäähdytyksellä, 2TB M2 NVMe SSD ja 3080 (taitaa olla 2.5 slotin kortti ja pituus 285mm).
Ymmärrän hyvin että kun koteloon isketään kunnolla hevosvoimia niin jäähdytysvaatimukset kasvavat jne. ja ihan mitään äärimmäisen pieniä koteloita ei voi harkita. Tarkoitus olisi kuitenkin päästä huomattavasti pienempään kokoon kuin perinteinen hirviökotelo ATX-emolla. Eli siis mahdollisimman pientä, mutta sillälailla että voi rakentaa ilman hardware-engineer tutkintoa ja nanometrien optimointeja ja sillälailla että loota pysyisi kohtuu viileänä. Hyvästä ulkonäöstä (= minimalistinen, ei ADHD jonne spaceship) ja sivuikkunasta plussaa, mutta näistä voidaan joustaa tarpeen tullessa.
Cooler Master NR200P osuu hyvin näihin kriteereihin.
Kiitos suosituksesta. Tuota on tullut jonkin verran katseltua, mutta taitaa homma mennä vituiksi jos ikkunallisen mallin laittaa. Normaalilla GPU mounttauksella CPU:n AIO:n jäähdytin ei taida mahtua GPU:n kanssa samaan tilaan ja sitten taas pystysuoralla GPU mounttauksella tuo 2.5 slotin GPU olisi lasissa kiinni. Normaalilla NR200 mallilla ilman ikkunaa toki toimisi hyvin. Pitää varmaan sitä harkita jos ei parempaa vaihtoehtoa löydy.
NR200p sisältää 3x kylkipaneeleja, 2x reikä ja 1x lasi. Itse hommasin omani käytännössä samanlaista kokoonpanoa ajatellen.
Onkos kenelläkään muuten kokemuksia Lian Li TU150 kotelosta edellä mainittuun tarkoitukseen?
Jos Founders Editionia meinaat, niin se on 2-slottinen. Keskiviikkona ilmeisesti vasta saa testituloksia jakaa.
TU150 on 30% isompi, mutta huonommalla ilmanvaihdolla ja tosiaan vain pienempi AIO mahtuu. Lisäksi tuossa NR200P:ssä voit vaihtaa rei'itetyn kylkipaneelin lasin tilalle jos lämpenee liikaa. Huomioi myös se, että pohjalle asennettu AIO:n jäähdytin on pitemmän päälle huono, sillä kaikki kierrossa oleva ilma kerääntyy pumppublokin sisään.
Joo, tuo Lian Li ei taida olla vaihtoehto. Jos ikkunan unohtaa niin mitenköhän Ncase M1 vertaantuisi tuohon NR200:n? Ainakin huomattavasti kalliimpi, mutta myös pienempi ja paljon kehuttu.
Tosiaan pitäiskö itsekin tänne kommentoida, tarkoituksena on heittää tuplarad-customloop Ncase M1, itsemurhaltahan tuo kuulostaa, mutta osat on jo tilattuna jimmssiltä, että tässä kuussa varmaan saan kasaan. placeholder näyttis sekä 8700k puolella vaihtuvat tod näk. zen3/3080 settiin, kunhan hinku kasvaa suunnattomaksi. On sekä iceman res ja tuo barrowin cpu+pump blokki, jota kokeilin niin koolance 90-asteisilla LP liittimillä juuri ja juuri mahtuu PE240 ja AF12x25 sivuradiksi, ei kyllä paljoa hengitysrakoa, niin pitää ehkä tutkia matalempia vaihtoehtoja taikka vaihtaa suosiolla tuohon iceman resiin, vaikka en pumppua koneen ulkopuolelle haluaisi.
Ai Ncasessa ihan nykyään jotain toimitusarviota. Millaista hintaa tuolle nykyään tulee verojen ja kulujen kanssa?
Eivät lähetä Suomeen tällä hetkellä, Ruotsiin kyllä sais. Jos Suomeen lähettäisivät ja samoilla kuluilla kuin Ruotsiin niin tulisi hinnaksi 288€.
Käytettynä kopan ostin itse mutta taannoin kuulemma asetti sen 250€ posteineen, tuskin siitä muuttunut paljoa, ehkä vähän vähemmän/enemmän. Lisäksi ei heidän sivuiltaan saa suomeen toimitusta tällä hetkellä.
Hieman korkeaksi menee sitten muutenkin, kun tuo Coolermasterkin tulee pikkuhiljaa paremmin saataville.
Jos tällä hetkellä koteloa ostaisi tuo NR200 on hintaluokaltaan niin paljon parempi, että tietyssä mielessä ei kannattavaa edes NCasea harkita. Vähän hienompi se kyllä on, mutta hintaansa nähden ei sen arvoinen
Itse tosiaan asun Kiinassa ja saan Ncase M1 ~200€ kotiovelle vaikka huomiseksi. Kiinnostaa siis vertailu tuohon CM:n koteloon ihan teknisestä näkökulmasta saatavuudesta ja hinnasta riippumatta.
Ai olet jo ehtinyt saamaan Barrow pump blockin :p Mistä noi Koolancet tilasit? Itseä ainakin hirvitti highflow:n hinta posteineen (45€/2kpl), niin jäänyt tilaamatta, mutta onneksi taitaa omaan projektiin mahtua vähän korkeammillakin (Barrow-kopiot).
just sieltä highflowsta 4kpl tilasin sattui syvälle kun 70€ joutui pulittamaan neljästä liittimestä :beye:, mutta ei mietitä sitä enää nii all good:whistling:. Tosiaan tilasin heti tuon barrowin tilasin kun Optimumtech teki videon aiheesta.
Voi olla että tuo NR200(P) on turvallisempi ratkaisu kun näyttää siltä että nuo 3000 sarjalaiset sopii hyvin heikosti tuohon lootaan, puhumattakaan tulevaisuudesta jos korttien koot kasvavat entisestään.
Kellään suorilta heittää ehdotusta fiksun näköisestä (hillitty, pieni) kotelosta johon menee täysimittainen GPU? Jää tuo Asus Strix 1080Ti kohta ylimääräiseksi, joten ajattelin sen huvikseen laittaa kakkoskoneeseen. Mahdollisesti keväällä myös i7-8700k siirtyisi uuden tieltä tähän kokoonpanoon, niin voisi myös VR:ää ajaa suoraan tuosta pikkukoneesta joka sijaitsee TV-tason vieressä.
"Kakkoskone" siis nykyisellään on Z170 mITX- setuppi, joka Cooltek/Jonsbo U2 kotelossa. Tähän asti ollut satunnaisessa HTPC-käytössä Intelin integroidulla näyttiksellä. Harmi ettei tuohon koppaan Ti uppoa.
Tähän mennessä lähinnä NZXT H210i ja Jonsbo A4 kiinnittäneet huomion, onko näistä kenelläkään hyvää/huonoa? Ikkuna pitää olla ja mieluusti USB-C edessä, väri musta tai valkoinen, hintaluokka tuossa 150e kieppeillä. Yllä mainittu CM NR200P on omaan silmään liian ruma.
NR200 juuri se hillityin ja tyylikkäin :D Mainittu TU150 toki tai isommista sitten tuo H200/210 tai Evolv ITX. Noissa isommissa tosin usein ongelmana se, että mahtuu vaan 2-slot korttia, kun virtalähde tulee tielle.
Tuota H210i:tä itsekin katselin omalle kokoonpanolleni, mutta tuntuu olevan "pieneksi koteloksi" helvetin iso ja samalla taas lisätilavuuden hyöty on hämmästyttävän hyvin onnistuttu tärvelemään huonolla suunnittelulla. (GPU rajoitteisuus yms.) Tämä siis nettikeskustelujen ja tuuba videoiden perusteella. En ko. koteloa omista.
Ulkonäkö on toki katsojan silmässä. ;)
Totta tuo, itse asiassa tuo "2.5-slot" vaatimus on se mistä olen eniten "huolissani" näissä vaihtoehdoissa, joka saattaa romuttaa totaalisesti idean ITX-kotelosta.
Noissa kortti tulee tosiaan muutenkin todella lähelle tuota PSU-shroudia, joka ei nyt ole lämpöjen kannalta ihan se optimaalinen tilanne. TU150 sitten mahtuu ihan 3-slot ja saa ilmansa suoraan kotelon pohjasta.
HuomiHaamu
