Miten kämppä viileämmäksi?
Viilennyksen lainaamista lämpöpumpulta yläkertaan bilteman letkulla ja 125mm kanavapuhaltimella, saa nähdä toimiiko :comp:
Miltä tuo pumpun ja letkun liitos näyttää?
Vastaan, koska itselläni vastaava viritys siirrettävässä ilmastointilaitteessa.
Liitoskohdassa on paljon Jeesus-, taikka muuta teippiä. Teipistä tehdään vapaamuotoinen "suppilo/sovitin", jolloin ilmalla ei ole muuta poistumispaikkaa, kuin putken sisään.
Ei siinä varsinaisesti ole liitosta, letkun pää on vaan pumpun suuttimen edessä. 21-asteista ilmaa tuli putken toisesta päästä (yläkerrassa ~29 astetta) ja kai se tuossa jonkin verran ehti ainakin kuivattamaan yläkerran ilmaa ennen kuin laitoin pumpun yöksi pois päältä. Täytyy huomenna mittailla tarkemmin.
Paremman tehon yläkertaan saisi toki tekemällä kunnollisen liitoksen, mutta pumppu taitaa työntää enemmän ilmaa kuin tuosta 125mm kurttuputkesta mahtuu kulkemaan. Letkun toinen pää (tai siis puhallin siellä letkun yläpäässä) on nyt heti rappusten yläpään kohdalla ja viileämpi ilma taitaa valua herkästi takaisin alas. Pitää ehkä jatkaa letkua pidemmälle.
Sellanen ongelma Ströme 12 pingviinissä että vettä kondensoituu ilmeisesti väärään paikkaan kun vuotaa etupuolelta lattialle. Pohjalla oleva säiliö on tyhjä. Varmaan vaan palautukseen ellei lopu pian.
Mitenhän laadukkaita nämä ovat, omani alkoi 2 tunnin hurraamisen aikana jo hiukan kevyesti kolisemaan. Tai ääni on kuin olisi tuuletin löysä, muovin ruminaa...
Ei ole ihmekään, jos on tukala olla, jos se laite ei ole toiminnassa kuin osan vuorokaudesta.
En oikein usko että yksi portaikon alapäässä oleva sisäyksikkö pitäisi yläkerran, etenkään päätyhuoneen, viileänä, vaikka sitä kuinka pitäisi jatkuvasti päällä. Alakerrassahan on jo välillä melkein kylmä näilläkin keleillä.
Yleensä tällainen hotellihuoneilmastoinnin käyttötapa soveltuu lähinnä kevytrakenteisiin hökkeleihin ja pieniin tiloihin. Kokonaisen talon viilennysilmastointi ei oikein ole järkevää muuten kuin koko kuuman kauden jatkuvana.
Niin, en ole sen tutkinut kumpi käyttötapa vie enemmän energiaa ja kuinka suuri ero on, mutta yöllä on joka tapauksessa muutenkin viileää kun avaa ikkunat. Eikä tarvitse kuulemma sisäyksikön suhinaa.
Väärin asennettu ilpi ei kyllä auta mitään, lämpö nousee ylös ja kylmä painuu alas, siksi meillä oli edellisessä kaksi kerroksisessa asunnossa ilpi yläkerrassa ja toimi hyvin, alhaalla oli 1-2c lämpimämpää kuin ylhäällä.
Mitä kylmyyteen tulee, niin laita pyynti 24c tai ylemmäs niin ei tule kylmä, mutta kone pysyy päällä tasaisella teholla pienellä kulutuksella.
Jatkuva sammuttelu vetää koneen herkästi homeeseen jos kenno jää märäksi.
Joo mutta sitten se toimii lämmityskäytössä huonommin. Ei kannatane siirtää kesäksi yläkertaan ja talveksi takaisin alas.
Tuo sisäyksikön puhallin pyörii jatkuvasti pienillä kierroksilla vaikka pyynnin laittaisi 30 asteeseen ja pitää silloinkin kovempaa ääntä kuin lossnay, mikä sekin käy jo iltaisin jonkin verran hermoille.
Pitäisi varmaan harkita toista sisäyksikköä tms.
Ääneen en pysty ottamaan kantaa, koska itseäni ei tuollainen kevyt humina haittaa ja nukun vaikka v8 kävisi vieressä.
Joo ehkä sitten 2 yksikön malli tai toinen pumppu, kun yläkerta menee uusiksi ja/tai nykyinen daikin hajoaa. Taitaa olla kuitenkin jo 18 vuotta vanha.
Piti laittaa tuo parvekekuvan siirrettävä kone yläkertaan, mutta ajattelin ensin kokeilla letku- ja puhallinpatenttia :comp:
Riippuu sijoittelusta, asunnon sokkeloisuudesta ja muusta ilmanvaihdosta, mutta se on varmaa, että koko kämpässä on keskimäärin ottaen koko ajan huonompi olla, jos sitä ilppiä rämppää vähän väliä päälle ja pois.
Ikkunoiden avaaminen ei trooppisten öiden kohdalla auta ja muutenkin ikkunoiden avaaminen lisää kosteutta asunnossa, joka taas tekee olosta tukalampaa. Mutta samapa se minulle vaikka sammuttaisit koko laitteen.
Toimiva viilennys vie joka tapauksessa melko vähän energiaa ja laitteen turha pysäyttely on muutenkin epäedullista. Jos suinkin voi välttää ikkunatuuletusta, parempaan mukavuuteen pääsee ilman sitä. Kaikki ryönä päätyy sisälle, linnut karjuvat, siitepölyä riittää. Tiheät verkot suodattavat jonkin verran paremmin ja ilma kiertää huonommin. Usein Suomen kesässä on kausia jolloin ei edes ole viileää ulkoilmaa tarjolla yölläkään.
Jos tuota letkupatenttia ja sen toimintatapaa miettii, niin yhtä hyvin voisi pysyä kaukana ilpistä ja puhaltaa mitä kautta tahansa yläkerran katonrajasta lämmintä ilmaa alakertaan. Hiukan venäläinen toteutus kyllä, mutta luulisin ilpin lämmön/kylmänjaon paranevan. E: Ehkä kuitenkin toiseen suuntaan.
Juuh elikkäs aika vähän vaikuttaa letkuviritys yläkerran lämpöihin. Letkusta tulee kyllä 20-asteista ilmaa, mutta virtaus ei riitä. Huomenna pitää raahata kellarisaunalta kuivaimena toiminut midea sinne. Koneenhan voisi laittaa hurisemaan sivuvintille ja vetää sieltä putket huoneeseen, mutta siellä on helvetin kuuma koska katto on peltiä ja eristeitä ei ole. Jos vetäisi toiset putket koneelta ulos ja modaisi sen neliputkiseksi. :smoke:
Onko tässä viittaus Bobin kappaleeseen, joka usein ymmärretään väärin (oikea merkitys jotakuinkin: "nainen, älä itke/sure" eli siis että kaikki on hyvin)?
Joo. Sama kuin Ilman Naista -sarjakuvan aateekoon ulkoasua kuvaavassa stripissä. Väärinkäsitys ei välttämättä kummassakaan ole kirjoittajan vaan vasta lukijan, joka joko ei tunne asiaa tai olettaa ettei kirjoittaja tiedä.
Joku noista se lienee. Numeroa en muista.
Edit: tämä.
Onko muut modannut tuommosta nordlandin 7000 btu laitetta kaks putkiseksi?
Modasin eilen ja tuntui hetken toimivan tosi hyvin. Alipaine hävisi asunnosta ja myös muualle kämppään tuli viileää ilmaa.
Nyt kuitenkin tuntuu ettei laite jaksa enää viilentää melkein ollenkaan. Heti kun kompura kytkeytyy pois niin puskee huoneen lämpöistä ilmaa. Mistähän voisi johtua? Mitään virhekoodeja laite ei anna. Ilmanottoputkena bilteman 127mm haitari.
Jäähdytys makuuhuoneeseen, maksoi tarjouksesta vain 199€ plus perustarvikkeet mitä joka nörtiltä löytyy, kuten tuulettimet, 12v muuntaja, teipit ja nippusiteet. Tekniikkasivujen mukaan tässä käyttämieni tuulettimien pitäisi siirtää ilmaa jopa 350m3/tunti, mutta oli miten oli, paljon tulee ilmaa ulkoa yön viileimpinä tunteina ja jostain toisesta räppänästä ulos. Ilma ehtii vaihtua muutamiin kertoihin yön aikana asunnossa ja aamulla kaikki helposti suljettavat luukut kiinni.
Tuo on toinen versio vielä köyhemmän nörtin metodista, missä tarvitaan vain pari 30€ lattiatuuletinta. Eli ikkunat tai ovet auki, ja suunnataan tuuletin aukkoa kohti yön ajan.
Molemmissa tapauksissa nörtti-badge kiillotetaan selvittämällä Bernoullin lain vaikutus. Sen ansiosta tuuletinta ei kannata laittaa mahdollisimman lähelle ikkunaa, vaan sopivan etäisyyden päähän aukosta mistä ilma halutaan menevän läpi. Matthiaksen mittauksia Youtubessa katsottu pian 9 miljoonaa kertaa.
Kannattaa ilmanottoputken olla isompi, mielellään vähintään hiukan isompi verrattuna poistoputkeen.
Jeps kiitosta, tää tais selvitä. Kävin ottamassa suodattimen pois ottoputken päästä, niin laite jaksaa taas puhaltaa kylmää. Pitää lisätä isompi ottoputki tai toinen samanlainen.
Mulla oli kolme noita bilteman 127mm putkia Argon 13000btu laitteessa ja silti tuntui, että neljännestä olis voinu olla vielä iloa. Eli jos vaan tilaa on niin putki tai pari lisää (tai pari isompaa).
Mulla on ruohonjuuresta ostettu 200mm putki ja se kyllä 16k BTU vehkeelle riittää, toki putken pituus on myös tärkeä muistaa, mitä lyhyempi sitä parempi.
Yks 30e tuuletin puhaltamaan parvekkeen ovesta ulos ja tuuletusikkuna jostain auki niin eikös se alipaineen voimalla vedä siitä viileetä ilmaa sisään. Ja bonuksena hyönteisetkään ei varmaan tule sisään kun ilmavirta käy.
Vähän samaa tuli mietittyä, mutta omien testien perusteella veikkaan äänen liittyvän jotenkin kondenssiveden höyrystämiseen. Jos siis samasta rapinasta kyse.
Näillä tappohelteillä pingukaan ei pidä valmiselementtitaloa siedettävissä lämpötiloissa. Kelasin askarrella olkkarin ulkoikkunoihin avaruuspeitot pitkästä aikaa. Millähän teipillä noi kannattaisi vedellä karmeihin, jotta maalit ei lähde mukana parin kuukauden päästä?
Viimeeksi yritin vesisuihkulla suoraan lasiin, mutta siistiä ei sillä saanut.
Tällä vedän jätesäkit argo ulissea varten, ei jätä mitään jälkiä mutta pysyy hyvin kiinni.
Hyvin pelaa, minimipuhallus riittää jo hyvin. En jaksanut tuloputkea edes vielä tiivistää, laitoin vaan kuuman puolen ritilän eteen sen pään. Jos rakentaisi eteisen katolle pienen tason ja sateensuojan, niin saisi kokeen pihalle mölyämään.
Tätä videoota linkitetty useammankin kerran ketjuun, mutta hyvä kerrata. Kannattaa tuo katastaa kokonaisuudessaankin jos ei ole tullut aiemmin katsottua. Linkitetty n. 10 minuutin paikkeille, jossa näkyy pieni sähkömoottori, jolla ruiskitaan kndenssivettä lauhduttimelle. Tästä varmasti jotain ääntä syntyy.
Hieman hämäävästi tuohon on leikattu pätkä jostain Technology Connections:n videosta, jossa erilainen potkuri lätkyttää vettä lauhduttimelle.
Tuossa aiemin kun oli puhetta näiden äänekkyydestä, niin minulla on tuntuma, että ainakin osa porukasta sekoittaa tuon ulos puhaltavan puhaltimen äänen kompressorin ääneen. Pingut kun pysäyttää tuon ulos puhalluksen silloin kun kompurakin sammutetaan. Tässä alla olevalla videollakin nähdään, ettei tuon puhinan alta mitään kompuran ääntä erota.
Onko jollain Woods Cortina Silent 12K Smart Home ilmastointilaite Woods Cortina Silent 12K Smart Home ilmastointilaite kokemuksia? Tulipahan vuosien miettimisen jälkeen tilattua tuollainen. Omassa kämpässä on tällä hetkellä tasan 26 astetta eli vaikka helteitä on ollut monta päivää niin ei vielä ihan järkyttävä ole, mutta kiva olisi hitusen saada alemmas. Aikaisemmassa asunnossa oli ilppi ja pari viime kesää miettinyt kahden putken systeemiä, mutta nykyiseen asuntoon hieman hankala laittaa niin toi näiden ikkuna systeemi vakuutti. En tosin tiedä saisiko tästä modattua 2 putkisen.
Ihan laatuvehkeitä noi Woodsit on ainakin mitä joskus aiemmin selailin.
Toki tuohon hintaluokkaan olisi saanut varmaan isompi kilowattista metelöijää myös. Esim Gigantissa on jokin Apt Breeze 14k jossa olisi 0.6kW enempi tenkua
Muutes, onko kellään vinkkiä miten noiden tarranauhojen liimat saisi mahdollisimman nätisti irti?
Mulla on ikkunan karmit aika raffissa kunnossa kun on joutunut uudelleen teippailemaan yms kun ei aina pysy kunnolla kiinni jne, ja kun aurinko tuppaa porottamaan niihin suoraan niin ne sulaa oikein kunnolla.
Tai vastaavaa
Tuossa toi "hiljaisuus" oli yksi ominaisuus joka houkutteli. Myös toi ikkuna setti vaikutti muihin verrattuna fiksulta. Iteki nii monta vuotta näitäki selaillu et aattelin nyt vaa hakea testivoittajan. Seuraavassa kämpässä sit virittelee jotain kaksiputki systeemiä tmv. Ei toi kuitenkaa mun mielestä mitään mahdottomia maksanut.
Tai vastaavaa
Tuo AT-Tarranpoistaja taitaa olla samaa tavaraa kuin PRF Label Off tai Kontakt Chemie Label Off, joita olen itse käyttänyt. Juurikin tuollaiset tarranauhojen liimat ja kaksipuolisen teipin jäänteet ovat lähteneet todella helposti. Suihkaisee ainetta tarran/liiman jäänteeseen, odottaa hetken aikaa ja lähtee monesti ihan rievulla pyyhkäisemällä pois. Joskus saattaa tarvita useamman kierroksen että kaikki lähtee, varsinkin jos on malttamaton eikä anna aineen vaikuttaa.
Vasta eilen muistin hyvän keinon saada tällaisena tuulettomana hellejaksona viilennettyä iltaisin kämppää laittamalla ison lattiatuulettimen parvekkeelta puhaltamaan sisälle.
Muuten pitäisin ikkunoita auki öisin, mutta on ihan mahdotonta kun tästä talon edestä pörrää ilta- ja yöaikaan mopojonneja viritetyillä menopeleillä, joista on pitänyt ottaa äänenvaimentimet pakoputkista pois ja sitä kaasua pitää veivata edestakaisin kun vaihde on vapaalla ja saada putkesta pauketta tulemaan kuin olisi haulikkoammunnat menossa.
Samasta syystä en laittanut ilmastointilaitetta käyttöön, kun ohut finnfoam ei eristä ääniä yhtään ja siitä poistoputken reiästä tulee äänet sisälle samalla tavalla kuin olisi ikkunat sepposen selällään auki.
Näyttää ikkunatsydeemi samallaiselta mikä kaikissa muissakin, ei varmasti huono ole kuitenkaan.
Teippaa lasiin kiinni. Lasista on helppo irroittaa kaikki mahdollisen lähmät.
Itse olen käyttänyt Olimpia Splendid Issimo Pure 12 -ilmastointilaitetta. Jäähdytysteho on jäänyt melko vaatimattomaksi, mutta kosteuden poisto ja oleskelu viileässä puhalluksessa ovat helpottaneet oloa helteillä. Äänenvoimakkuus on ollut paljon mainostettua suurempi. Nyt pohdin kannattaisiko sitä vielä hankkia uudempi laite täksi kesäksi. Laitoin spoileriin vanhat kirjoitukset laitteesta.
Ostin Olimpia Splendid Issimo Pure 12 -imastointilaitteen vuonna 2013. Tässä muutamia pikaisia huomioita käytöstä.
- Huono ohjekirja. Suomenkielisessä ohjeessa mainitaan useita muita malleja, mutta ei Issimo 12 Purea lainkaan. Vieraskielinen ohjelehtinen on sekava, koska samalla sivulle on mahdutettu ohjeet kuudella eri kielellä.
- Ei voi käyttää ilman kaukosäädintä.
- Tuuletin ei sammu lainkaan. Vaikka asetetun lämpötilan mukaan jäähdytystä ei tarvita eikä kompressori ole päällä, tuuletin pyörii jatkuvasti (matalin nopeus).
- Korvakuulolta äänenvoimakkuus vaikuttaa paljon suuremmalle kuin luvattu 39-43 dB(A). Betoniseinäisessä kerrostalossa Issimosta kuuluu matala jyrinä viereiseen huoneeseen, vaikka ovet ovat kiinni. Sain jyrinän loppumaan, kun asensin rullien alle pakkauspehmusteena käytetyt ilmapussit.
- Sotkee huoneiston ilmanvaihdon siten kuten muutkin jäähdytysilman pihalle puhaltavat laitteet Vessan/suihkun postoilmaventtiilistä puhaltaa ilmaa sisäänpäin. Hajut kulkee väärään suuntaan. Issimo sammutettuna poistoilmaventtiili imaisee talouspaperipalasen kiinni. Ongelma korjaantuu, jos pitää esim. ikkunaa hieman raollaan.
- Laite jäähdyttää huonetta, mutta imee samalla reilusti uutta lämmintä ilmaa ulospuhalletun ilman tilalle.
- Kylmällä ilmalla ulos puhaltava putki on tukittava, sillä muuten Issimo ollessa pois päältä putken kautta virtaa kylmää ilmaa sisälle.
- Ohjekirjassa on varoitus: "Jos sammutat, odota 3 minuuttia ennen uudelleen käynnistystä, jotta kompressori ei vahingoittuisi."
Hämmennysta aiheuttavia asioita.
- Laite ei reagoi tuulettimen nopeuden säätöön, jos kompressori ei ole päällä. Tämä aiheutti ihmetystä, koska nopeuden säätö toimi joskus ja joskus ei.
- Kaukosäätimestä saa "päälle" toimintoja, joita laitteessa ei ole. Toiminnoista kertovat kuvakkeet syttyvät kaukosäätimen näytölle.
Kämppä koostuu kahdesta vierekkäisestä huoneesta (mitat metreinä 3,4 x 3,3 x 2,6). Huoneiden ovet avautuvat eteisen ja keittiön yhdistelmään (koko 1,6 x 3,6 x 2,6). Parhaimmillaan olen saanut yhden huoneen lämpötilan tippumaan 2 - 3 astetta. Lämpötilaeron perusteella laite vaikuttaa tehottomalle tähän kämppään, mutta käytännössä laitteesta on viilennysapua, koska laite puhaltaa noin 11 - 12 asteistä ilmaa. Viileä ilmavirta on helpotus.
Issimo 12 tekniset tiedot:
Tilasuositus 25-50m²
Viilennysteho 12 000 BTU / h (*)
Jäähdytysteho 3,0 kW (**)
Ilmamäärä 310/340/410 m3/h
Kuivausteho 1,2 l/h
Puhallin nopeuksia 3
Energian kulutus 1175 W
Mitat (l x h x p) 520x485x550 mm
(*) 35°C/80% RH
(**) according to regulation EN14511
1 W on 3,41214 Btu/h => 3,0 kW = 10 200 Btu/h
Lisäys:
Tänään on ollut tuskastuttavan lämmintä. Johtuneeko suuresta kosteudesta. Viimeisen 24 tunnin ajalta maksimiulkolämpötila on 22,7 C ja minimi on 13,7 C. Issimo 12 on pyörinyt jatkuvasti. Olen pitänyt huoneiden ovet auki, jotta viileys pääsisi leviämään. Lämpömittari näyttää huoneessa, jossa Issimo 12 hurisee, noin 26 astetta (toinen huone 28,5 C). Ihmettelin jo, että toimiiko kompressori täydellä teholla, kun ei viileyttä ala tulla enempää. Ikkunat on puoliksi peitetty hopean kirkkaalla kankaalla, jotta auringon kuumuutta saisi pidettyä aisoissa. (En tiedä olisko DeLonghi PAC WE17INV ollut parempi valinta. Delonghi on noin 200 € edullisempi ja jäähdytysteho on 17 000 BTU/h. Melutasoksi on ilmoitettu max 45 dB(A). Tarvitseekohan Delonghi vesijäähdytystä saavuttaakseen tuon tehon 17 000 BTU/h.)
Lisäys 2:
Mittailin Issimon sisäänmenevän ja ulostulevan ilman lämpötilan. Ulostulon lämpöanturi oli asennettu ritilän sisäpuolelle ja sisääntulon lämpöanturi ritilän ulkopuolelle. Sisäänmenevän ilman lämpötila oli 24,8 C ja ulostulevan ilman lämpötila 8,4 C. Puhallus oli säädetty minimiin.
Tekniset tiedot sanoo:
Room air volume ( max/med/min ) m³/h 330 / 270 / 250
Outdoor air volume ( max/min ) m³/h 410 / 340 / 310
Tietojen mukaan ilmamäärä pienimmällä nopeudella on 250 m^3/h eli 0,06944 m^3/s.
Ilmantiheys 20 asteessa on noin 1,2 kg/m^3. 0,06944 m^3/s => 0,08333 kg/s. Ilman ominaislämpökapasiteetti on 1006 J/kgK, joten lämpötilaerolla 16,4 C jäähdytystehoksi tulee: 0,08333*1006*16,4 W = 1375 W.
Täydellä puhallusteholla ilmamäärä on 330 m^3/h eli 0,091667 m^3/s eli 0,1100 kg/s. Täydellä teholla lämpötilat näyttävät tällä hetkellä 24,3 C ja 8,3 C.
Jäähdytystehoksi tulee: 0,1100*1006*(24,3 - 8,3) W = 1771 W.
Jos lisäksi ulospuhallettu ilmamäärä 310 m^3 ja 410 m^3 korvaantuu esim. 4 astetta lämpimämmällä ilmalla kuin sisällä lattian rajassa oleva 24,3 asteinen ilma, tulee korvausilmamäärän mukana lämpöä (310/3600)*1,2*1006*4 W = 416 W (pienin puhallusteho) tai
(410/3600)*1,2*1006*4 W = 550 W (suurin puhallusteho).
Jäähdytysteho pienimmällä nopeudella 1375 – 416 W = 959 W
Jäähdytysteho täydellä teholla: 1771 – 550 W = 1221 .
Aivan ei näin näillä omilla mittaustiedoilla päästy luvattuihin 3,0 - 3,5 kW jäähdytystehoihin.
Olen pöyrittänyt Issimoa ympärivuodokauden. 30 vuorokaudessa sähkönkulutukseksi tulee 30*24*1,175 kWh = 846 kWh. Sivu www.sahkonhinta.fi antoi kilowattitunnin hinnaksi siirtokuluineen 15,1 snt (ilman siirtokuluja 7,4 snt), joten kuukaudessa rahaa viilennykseen kuluisi 128 euroa. Ilmoitettu 1,175 kW on Issimon maksimikulutus. Todellinen keskimääräinen kulutus on varmasti hieman pienempi.
Lisäys 3:
MELUMITTAUS
Olimpia Splendid Issimo 12 oli sijoitettuna huoneessa ikkunan eteen noin metrin päähän ikkunasta. Oikealla puolella olevaan seinän oli matkaa noin 145 cm ja vasemmalla puolella olevaan seinään noin 200 cm. Mitat ovat noin-mittoja. Issimo ei ollut suunnattuna aivan kohtisuoraan ikkunaseinältä poispäin, vaan kierretty noin 30 astetta myötäpäivään.
_____...............____
|§§§§§§ Issimo §§§§|
.......... = ikkuna
§§§§§ = lattia
Äänenpainemittarina käytin CEM DT-815 -mittaria (CEM,professional measuring instruments manufacturer,Shenzhen Everbest Machinery-Products-Sound Level Meter). Tuuletusikkunaan on kiinnitetty levy, johon olen tehnyt Issimon putkelle läpiviennin, ei ole kovin hyvin ääntä eristävä. Ulkoa kuuluva melu nosti hieman taustamelun mittausarvoja. Mittauksessa käytin mittarin herkintä asetusta 30 - 80 dB(SPL) ja A-painotusta. Mittausetäisyys oli metri. Mittasin Issimon melun ja taustamelun neljä kertaa neljästä eri suunnasta: Issimon päältä, edestä ja molemmilta sivuilta. Issimon rullien alla on pemusteeet, joilla olen estänyt Issimon aiheuttaman jyrinän kuulumisen viereiseen huoneeseen.
Taustamelu dB(A)
Päällä _____ 32,1__32,9__32,1__31,5
Oikealla ____31,9__31,1__31,2__30,4
Vasemmalla _30,9__31,5__31,2__30,9
Edessä .____30,5__31,5__31,2__30,4
Keskiarvo 31,4 dB(A)
Issimo toiminnassa dB(A)
Päällä ._____54,6__54,9__55,2__54,9
Oikealla ____56,8__56,9__56,2__55,3
Vasemmalla _55,9__55,4__54,4__54,9
Edessä .____54,6__54,6__54,4__54,1
Keskiarvo 55,2 dB(A)
Valmistajan ilmoittama ja myyjän mainostama Issimon äänenvoimakkuus on 39 - 43 dB(A). Mitattu melu betoniseinäisessä huoneessa on noin 12 dB valmistajan ilmoittamaa äänenvoimakkuutta suurempi. En löytänyt valmistajan enkä myyjän sivuilta mainintaa miltä etäisyydeltä Issimon äänenvoimakkuus on mitattu.
Taustamelun määrä 31,4 dB(A) ei ole merkittävä verrattuna mitattuun Issimon meluun 55,2 dB(A). Jos arvot muuttaa tehollisiksi ei-desibeliarvoiksi ja vähentää Issimon melusta taustamelun, saadaan erotukseksi:
55,2 dB(A) => p0 = 10^(55,2/10) = 33 1131,121
31,4 dB(A) => p1 = 10^(31,4/10) = 1 380,384
p0 - p1 = 33 1131,121- 1 380,384 = 32 9750,737 => 10*log(32 9750,737 ) = 55,182 dB(A) eli noin 55 dB(A).
Eli omien mittausten mukaan betoniseinäisessä huoneessa Issimon melu on noin 55 dB(A), joka on huomattavasti valmistajan ilmoittamaa äänenvoimakkuutta 39 - 43 dB(A) suurempi.
Viereisessä huoneessa taustamelu on 28,8 dB(A) ja Issimo päällä melu on 38,2 dB(A).
Lisäys 3.1:
Äänenpaineen mittauksesta ei tosiaankaan sanota teknisissä tiedoissa mitään miten se on mitattu.
Teknisissä tiedoissa on annettu myös ääniteho (sound power level), joka on laitteen melun teho watteina (desibeleissä vertailuteho on 10^-12 W). Tähän ei vaikuta etäisyydet jne. (http://www.eurovent-certification.co...-Bill_Cory.pdf). Äänitehon arvossa viitataan standardiin EN 12102, joten ehkä äänitehon arvo on luotettavampi kuin ilmoitettu melu 39 - 43 dB(A).
Issimo 12 äänenpaine ja teho teknistentietojen mukaan on (http://static.uk.olimpiasplendid.com...prodotto.pdf):
Sound pressure level dB(A): 39-43
Sound power level ( indoor only ) ( EN 12102 ) LWA db(A): 61
Wikipedia (Sound power - Wikipedia, the free encyclopedia) antaa kaavan, jolla äänitehon voi muuntaa äänenpaineeksi tietyllä etäisyydellä.
Lp = Lw + 10*log( 1/(4*pi*r^2) )
jos r = 1
Lp = Lw - 10,992
Ymmärsin, että Lp = 20*log(p/p0) = 10*log(i/i0), jossa p0 = 20 uP ja i0 = 10^-12 W / m^2 (äänen intensiteetin i yksikkö on W/m^2).
Eli äänenpaine desibeleissä esim. metrin etäisyydeltä on sama kuin laitteen äänen intensiteetti desibeleissä metrin etäisyydellä.
Issimon 12 tapauksessa:
61 dB(LwA) => 1258925,411*10^-12 W
Tämä jaettuna halkaisijaltaan metrin suuruisen pallon pinnalle (huoneen vaikutusta ei otea huomioon).
i = 1258925,411*10^-12 W / 4*pi*1 m^2 = 100182,101*10^-12 W/m^2
=> Lp = 10*log(100182,101*10^-12 W/m^2 / 10^-12 W / m^2) = 50,0079 dB(A), (eli 61 - 50,0079 = 10,992)
Tämä laskutapa näyttäisi tuottavan saman lopputuksen kuin Wikipedian kaava Lp = Lw + log( 1/(4*pi*r^2) ).
Tämän perusteellahan Issimo 12:n keskimääräinen äänenpaine kaiuttomassa huoneessa metrin etäisyydeltä tulisi olla 50 dB(A). Huoneessa mitattu äänenpaine on 55 dB(A), joka vastaa Mama70:n aikaisemmassa viestissä heittämää arviota, että huoneessa arvot olisivat 3 - 6 dB suurempia. Mittaushuoneessa ei ole sohvaa tai sänkyä ja huone on vireistä huonetta, jossa on sänky, hieman kaikuisampi.
Joku akustiikkamestari voisi tarkistaa näitä laskuja. Wikipediassa ei mainita mitään A-painotuksen vaikutuksesta. Koska äänitehossakin on käytetty A-painotusta, niin se muuntunee ongelmitta A-painotetuksi äänenpaineeksi. Löysin juuri tällaisen taulukon http://www.hsaoy.com/Apua/Aani/Aani_ja_aantaso.pdf . Kyseisessä muuntotaulukossa on LwA- ja dB(A)- arvot ja sama 11 dB:n erotus näyttäisi pätevän myös A-painotetuilla arvoilla, kun etäisyys on yksi metri.
Mitenkähän näitä melutasoja voisi vertailla luotettavasti eri laitteiden välillä. Ääniteho olisi varmasti luotettavin arvo, jos se on jonkun standardin mukaan ilmoitettu, mutta aika harvalle laitteelle ilmoitetaan teknisissä tiedoissa ääniteho. Issimon valtti on ollut se, että sen ilmoitettu äänentaso on ollut ilmastointikoneiden matalimpia 39 - 43 dB(A) (matalin, jonka itse löysin ostopäätöstä tehdessä). Nyt kuitenkin alustavien arvioiden mukaan laitteen melu kaiuttomassa huoneessa saattaakin olla 50 dB(A) ja melu esimerkkihuoneessa 55 dB(A).
Lisäys 3.1.1:
Pallon säde voisi ehkä olla myös noin 1,25 m, koska eihän äänilähde ole pistemäinen ja jos metrin etäisyys on laskettu Issimon reunasta eikä keskikohdasta. Etäisyydellä 1,25 m äänenpaineeksi kaiuttomassa huoneessa tulisi laskujen mukaan 48 dB(A).
Lisäys 3.2:
Jos äänenpaine on 43 dB(A) ja ääniteho 61 dB(A), mikä olisi kaavan Lp = Lw + 10*log( 1/(4*pi*r^2) ) mukaan äänenpaineen mittausetäisyys/säde Issimon keskipisteestä?
43 = 61 + 10*log( 1/(4*pi*r^2) )
-1,8 = log( 1/(4*pi*r^2) )
log(10^-1,8) = log( 1/(4*pi*r^2) )
10^-1,8 = 1/(4*pi*r^2)
4*pi*r^2 = 63,095734
r^2 = 5,020999
=> r = 2,24
Valmistajan ilmoittama äänenpaine vastaisi mittausetäisyyden sädettä r = 2,24 m, eli Issimon reunasta mittausetäisyys olisi noin 2 metriä eikä 1 metri.
Lisäys 4:
Äänitin parin minuutin näytteen Issimon melusta. Mikrofoni Rode NT2-A on Issimon sivulla lattiasta 100 cm korkeudella ja 110 cm päässä Issimon reunasta. Mikrofonin suuntakuvioksi on valittu pallo.
Näytteen alussa ainoastaan Issimon tuuletin pyörii hiljaisimmalla nopeudella. Tämän jälkeen kompressori käynnistyy ja tuulettimen nopeuden pitäisi olla tehokkaimmalla asetuksella. Kompressorin matala jyrina korostuu äänityksessä, vaikka Issimo on pehmusteiden päällä ja mikrofoni on asennettu kehtoripustimeen (shockmount). Huoneen korostus vahvistaa jyrinää Issimon sivulla. Edessä jyrinä on hieman hiljaisempaa.
Ääninäytteen lopussa suodatin äänestä alle 80 Hz:n taajuudet pois. Tämä poisti äänityksestä jyrinän ja suurin osa jäljelle jääneestä melusta on tuulettimen pohinaa.
LAKUTOTO • Situs Toto Slot Login Bandar Toto Togel Terpercaya Di Situs Togel Resmi No1 Asia
Lisäys 5:
Issimo on ollut muualla käytössä ja otin sen nyt takaisin helteillä uuteen asuntooni. Mukavallehan se tuntuu, kun viileää ilmaan puhaltaa kovilla helteillä.Issimo on olohuoneessa ikkunan alla ja lämpömittari on huoneen nurkassa.
Käynnistin Issimon noin kello 18:35. Kosteus lähti putoamaan, mutta lämpötila alkoikin nousta. Samaan aikaan terassilla, josta korvausilma tulee, lämpötila oli laskussa.
Huoneen lämpötila:
Lämpötila terassilla:
Vaikka jouduinkin laittamaan pitkät housut jalkaa, kun Issimo puhalsi viileää ilmaa, niin ulkoa tuleva lämmin korvausilma nosti lämpötilaa olohuoneen toisella laidalla. Mitään merkittävää kokonaislämpötilan laskua Issimo ei saanut aikaan. Ennen Issimon käynnistystä ikkuna oli kiinni ja Issimo käynnissä korvausilma tuli ikkunasta.
Puhalluslämpötila vaihteli noin 13,5 – 16,5 asteen välillä.
Lisäys 6:
Loppupäätelmänä näin 2025 voi sanoa, että ei tämä Olimpia Splendid Issimo 12 mikään kummoinen laite ole. Jäähdytysteho jää vaatimattomaksi.
Kuluttaja-lehdessä 4/2024 on ilmastointilaitteiden testi, jossa on mukana 16 ilmastointilaitetta. Testin hiljaisin laite on Olimpia Splendid Dolceclima Compact 9P (60,6 dB(A)). Testissä huone viilennettiin 35 asteesta 30 asteeseen ja sitten 25 asteeseen. Huoneesta oli kaksi pientä aukkoa viereiseen huoneeseen, jonka lämpötila pidettiin 35 asteessa. Olimpialta kesti 10 min 30 s laskea lämpötila 30 asteeseen ja 25 asteeseen lämpötila laski vasta 2 h 32 min ja 30 s kuluttua. Olimpian ilmoitettu jäähdytysteho on 2300 W ja mitattu jäähdytysteho 2229 W.
Testissä oli mukana myös DeLonghi PAC N90 Eco Silent (61,5 dB(A)). DeLonghin ilmoitettu teho 2400 W ja mitattu teho 2409 W. DeLonghi jäähdytti huoneen 30 asteeseen 2 minuutissa 56 sekunnissa. Lämpötila laski 25 asteeseen 25 minuutissa 40 sekunnissa.
Olimpia oli testin hitain laite ja lähes tunnin hitaampi kuin testin toiseksi hitain.
Lisäys 7:
Mitattu/ilmoitettu jäähdytysteho ei korreloi kuinka nopeasti laite viilentää huoneen 35 asteesta 25 asteeseen, kun huoneesta jo viilennetty ulospuhallettu laitteen jäähdytysilma korvautuu ulkoa tulevalla 35 asteen ilmalla. Alla taulukossa muutamia esimerkkejä Kuluttaja-lehden numerossa 4/2024 testatuista 16 ilmastointilaitteesta.
Kannattaako Argo Ulisseja edes katsella Suomesta vai saisko jostain Saksan liikkeestä halvemmalla?
rmptti
